Kyllähän pumppu pumppaa nesteen säiliön yläpuolellekin. Jos ei niin silloin säiliö pitäisi olla aina ylempänä kuin esim. yläradi kotelon sisällä.
No totta juu, mutta näissä tapauksissa tuolla on paljon ilmaa kierrossa kun ei koskaan saa lähes täyteen nestettä jos täyttöportti jää kuitenkin alle radin. Tällä hetkellä itellä säiliön yläosa korkeimmalla, kierrossa kaikki ilmat siis säiliön ”katossa”.
Tulevaan MORA kiertoon jäis siis ilmaa aika paljon MORAn yläosaan myös, sen verran mitä säiliön täyttö antaa.
Mutta ei kai sillä väliä, onhan niitä katto radeja ollut iät ajat.
Minulla on vesisäiliö hieman kotelon pohjalla istuvaa pumppua ylempänä ja MO-RA3:n yläreuna selkeästi säiliötä ylempänä. Mutta koska kierto menee minulla suoraan säiliöltä pumpulle ja sieltä blokkien kautta MO-RA3:n yläreunaan, ei minulla ole ikinä ollut mitään ongelmia vesikierron täyttämisen kanssa.
Eli täyttäessä vesi menee pumpulle asti jo ennen sen käynnistämistä ja D5 puskee vesipatsaan paineella MO-RA3:n yläreunaan. Vesimassan edellä työntyvä ilma poistuu MO-RA3:n alareunasta säiliöön ja sen kautta pois kierrosta. Todella helppo on täyttää (ja tyhjentää, kun MO-RA3:n ja tietokoneen välillä on pikaliittimet).
No näin tulisi itellekin kierto menemään, eli ei ongelmia minkään lorinoiden yms kanssa vaikka ilmaa loopissa onkin sekä säiliön yläpäässä että MORAn yläpäässä.
"Vesimassan edellä työntyvä ilma poistuu MO-RA3:n alareunasta säiliöön ja sen kautta pois kierrosta" ...mulle ei tule ilmalukkoa suljettuun kiertoon :)
Ilman ei pitäisi jäädä radiaattoreihin vaan kertyä (lopulta) säiliöön. Kun säiliön paluu ja poisto ovat molemmat vedenpinnan alapuolella, ilma ei palaa kiertoon säiliöstä vaikka säiliö ei olisikaan kierron ylintä kohtaa lähelläkään. Jos yläkohdassa olevaan radiin jää kovasti ilmaa, kyllä se siellä kivasti saattaa pulputtaa tai jopa tosiaan muodostaa ilmalukon joka ei pelkästään pumpulla suostu pois tulemaan. Koskaan ei oo itselle moista sattunut, vaikka jokaisessa buildissa säiliö on ollut ylimmän radin alapuolella.
Hyvä, eli lorinoita harvemmin kuitenkaan tulee. Ainoat ilmat edelleen säiliön yläosassa (tosiaan sisään / ulostulo säiliön pohjalla) ja korkeammalla oleva radi jäähynesetettä täynnä. Ilma siis jää "helposti" taskuun vaikka ei korkeimmassa kohtaa olisikaan.
Täytön suhteen vaan mietin, kun ei ole kattoradia tai säiliötä korkeempaa radia ollut aiemmin.
Sekä Moran yläosa että ylempi radiaattori jää säiliön vedenpinnan yläpuolelle. Ei mitään ongelmaa täyttämisessä, vaan normaali proseduuri:
Säiliö täyteen, pumppu hetkeksi päälle (aika hätäisesti D5 imaisee tuon tyhjäksi), säiliö taas täyteen ja niin edelleen kunnes kierto on täysi. Sitten vartin verran PWM -oskillaatiolla pumpun kierroksia edestakaisin 0-100% välillä ja 95% ilmasta tulee pois. Loput tulevat sitten kun jaksavat.
Täyttäessä virrat kiinni vain pumpussa. Itse teen tuon ylimääräisellä virtalähteellä.
Helppohan se on sitä moraa pyöritellä että lähtee ilmat pois. Mullakin on kaksi 480 radia ja yksi 360 radi nesteen yläpuolella, vittumainen vaan tuota isoa koteloa pyöritellä ilmauksessa.
Ei tuota pyöritellä tarvinnut. No, GPU -blockissa oli vähän sitkeä kupla, sitä varten tartti vähä kallistella.
Ilmaukseen erittäin toimiva keino on tuo pumpun nopeuden oskillointi. Se saa ilmakuplat suorastaan yllättävän tehokkaasti liikkeelle. Aquasuitella se on helppo automatisoida, muista kontrollisysteemeistä en osaa sanoa. Käsin rukkaamallakin tottakai onnistuu.
Joo itekkin olen nyt kerran tuolleen jumppaamalla ilmannut, kun tuo kotelo painaa ja kyllähän ne tulee hyvin pois.
Onko siinä MORA:ssa yläosassa vapaata porttia? Varsin yleinen tapahan on avata käyttämätöntä porttia yläosassa kiertoa / ilmataskussa siten, että suurin osa ilmasta saadaan pois. Jos mora:n (tai mihinkä tahansa ilmakertymään) jää vain vähän ilmaa, niin se lähtee pumpun voimalla sieltä liikkeelle ja päätyy reservuaariin (toki jos kierron vastus on kovin iso / pumppu heikko suhteessa vastukseen, ei virtaus ole välttämättä riitävä lopun ilmakuplan hajottamiseen ja liikutteluun reservuaariin).
Onko kuvaa kierrosta? Jos mora:ssa on kierron ulostulo lähellä sen huippua, niin ilman pitäisi tulla sieltä pois, kunhan kierron saa ylipäätänsä toimimaan.
Toinen vaihtoehto on käännellä radia täyttövaiheessa siten että painovoima hoitaa isoimman osan ilmasta reservuaariin, mutta mora:n tapauksessa tuo voi olla vähän hankalaa (mutta pehmeiden letkujen kanssa ehkä onnistuu; itselläni ei ole koskaan ollut mora:a, jos puukkoa ei lasketa - joten omakohtaista kokemusta ei ole)...
Ei tässä akuuttia ilmaongelmaa tainnut kellään Morassa olla - Latee kyseli kokemuksia loopin täytöstä sen kanssa. Pehmeillä letkuillahan tuo noin 90% tapauksista on, ainakin silloin kun ei ole pultattu suoraan koteloon kiinni vaan seisoo omilla jaloillaan.
Kuva mora coresta vastaa aika hyvin kysymykseen porteista:
Itsekin olen tuota pumpun oskillointia myös käyttänyt. Sillä tosiaan saa ilmakuplia liikkeelle nopeammin, kuin pelkästään ajamalla käysillä kieroksilla pumppua (kuvittelisin että pieni edestakainen liike saa kuplan sellaiseen asentoon, että se hajoaa). Kunhan kuplaa saa edes vähän hajoamaan, on loppu itseään ruokkiva prosessi (mitä pienempi kupla, sitä helpommin se liikkuu osin pois taskustaan ja hajoaa)
Jos noilla keinoilla ei pärjää, ja vapaa portti löytyy, niin voi kokeilla em. mainitsemaani korkin raotusta. Hommaa voisi vielä helpottaa siten, että kääntää radia (/koko koteloa) siten että se kupla olisi portin kohdalla ja varovasti raottaa porttia (siis kuusiokoloavain koko ajan portin korkissa valmiina kiristämään sen heti, kun näkyy tippoja...). Kerran käytin tätä kikkaa kun tiesin missä kohtaa ilmakupla oli, mutta luulen että senkin kuplan olisi saanut liikkeelle pumpun kierroksia oskilloimalla, tai ajamalla pidempään 100% kierroksilla.
Loppujen lopuksi on kait aika harvinaista, että kierrossa jossa on järkevän kokoinen pumppu, jäisi ilmakuplia näiden keinojen yrittämisen jälkeen.
Sattuisiko jollain Oulussa olemaan uros-uros G1/4 kierteillä liittimiä tai tietoa saako soveltuvia osia jostain muualta? Vaihtoehtoisesti pari 90° kulmaa 10/16 letkulle voisi ratkaista tilanteen.
Buildi kesken ja harmittaa, jos joutuu muutaman päivän odottamaan.
Onko kellään mitään tietoa kuinka paksut lämpötyynyt bykskin blokeissa on vakiona? pitäisi hankkia uudet tilalle ja vanhat heitin jo mäkeen eikä mitään muistikuvaa asiasta enkä netistäkään löytänyt. korttina 2070 strix ja blokki Bykski N-AS2070STRIX-X
Millaista universaalia suodatinta tuulettimien tai radin eteen?
Luultavasti 360mm + 240mm tai jos mahtuu niin 280mm tulossa, push vai pull vielä miettimättä.
Alla olevien tapaista vai ennemmin joku Demciflex tyylinen?
G2-G4 suodattimien kokoon painuminen myös mietityttää, tarvitseeko pidemmät ruuvit?
Suodatin tulee alumiinisen kotelon sisäpuolelle.
Tulipahan taas askarreltua.3080ti Tuffiin Ek:n blokki.Ainoa asia mitä ihmettelen on että 2020 luvulla ei vaan saa valmiiksi leikattuja padeja.Olisi varmaan liian helppo homma tälläiselle nakkisormelle :rofl: Lauantaina sitten pitäisi looppi laittaa lopulliseen jiiriin.Vaimo tykkää kun ruokapöytä on taas täynnä romua.
Pistäppä sitten vähän tuloksia miten pajon vaikuttaa mihinkin lämpöihin. Itsellä viimeviikolla tuli juurinkin 3080ti Tuf ja piti looppia muutella niin että sai prossun vaan vesille.:geek:
Kovasti on harkinnassa laitaa tämäkin sitten vesille. Ainut vähän mitä mietin että takuuhan siinä menee ku vesille nakkaa että uskaltaako ihan heti laitella.
Joo laitan vähän mietteitä ,kun vaan saan setin kasaan.Nyt mennään pari päivää prossun näyttiksellä.
No takuu menee jos menee..Ainakin paljon hiljaisemman ja viileämmän näyttiksen saa.Näyttis huutaa tällä hetkellä kuin hyeena jos vähän yrittää pelailla.
Oma Asus Rog Strix 3080ti LC OC on alunperin aio mutta laitoin sen aikoinaan Looppiin. Core lämmöt 44-48c riippuen vähän mitä pelaa ja memory 56-64c, ajan sitä pääsääntöisesti Galax HoF 1000W biossilla, ottaa Time Spy Extreme 580-630wattia vedossa. EK Velocity blokilla ja niiden tyynyillä.
Toi dustend G1 oli joskus kokeilussa ja sen läpivirtaus huononee pikkuhiljaa kun pinta on liimaista toiselta puolelta, ei jatkoon siis.
Tilasin joskus amazonista näitä:https://www.amazon.de/Filter-Comput...jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Toimii riittävän hyvin, halpoja ja helppoja asentaa kun menee samoilla ruuveilla millä tuulettimetkin. Pintaan jääneet pölyt lähtee imurilla helposti, noi on muovia siis.
Tilasin joskus amazonista näitä:https://www.amazon.de/Filter-Computer-Cooler-Dustproof-Screws/dp/B01N6BFVKO/ref=sr_1_2_sspa?keywords=computer+staubfilter&qid=1646943239&sprefix=computer+dust,aps,87&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExMEwxN1FDWDI3NzExJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDk2MjA2SVFYSFdNMzk4MERKJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA2NDUzMzMzU0dOSVIxMEM1OTNTJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Niinpäs muuten olikin liimapinnalla, sellaiselle ei ole tarvetta eikä halua.
Amazonin suodattimiin myös törmäsin pari viikkoa sitten, jolloin alustavasti näitä tutkin.
Kiitokset muistutuksista :thumbsup:
No joo, aikakaisemmin on vaan ollu EVGA:n kortteja joissa nyt pitäsi takuu säilyä vaikka jäähyn vaihtaa niin on ollu se "turva" että jos kortti porsii niin eivät heti ole sanomassa että "ite rikoit ku alkuperäinen jäähy on irrotettu". Toki ei ole kokemuksia EVGA:n takuu menetelmistä kun ei ole tarvinnut koskaan olla tekemisissä.
Jooh tuossa mitä nyt eilen kerkesin testailla niin lämmöt nousi tällä vakiojäähyllä nyt core n. 70c, memory huiteli jossain 84c tietämillä. Toki ei varmasti ole optimaalinen ilman kierto kopassa.
Viesti poistettu kun kyseinen herra pahoitti mielensä. :) Mutta luultavasti tulee tippumaan joku 20c molemmat jos tyynyt ovat hyvät.
Itsellä on muutenkin vähän järeämpi Custom Loop ja kotelona Corsair 1000D. Laitan liitteenä tähän kuvan kun pari viikkoa sitten oli Windows asennus vaiheessa Z690 Apex + DDR5 6400 CL32 juuri kasattuna. 2x XE480x60mm radit edessä ja katossa 1x CE420x45mm.
katso liitettä 811223
Kiitos, että toit tämän taas kerran ilmi täällä meidän vesijäähyketjussa. Et olekaan varmaan vielä kertonut loopistasi, kuin ehkä kymmenen kertaa. On tullut jo varsin selväksi mitä koneesi sisältää, kuten varmaan kaikille, joilla tämä ketju on seurannassa. Kiitos! Kuvat on myös nähty moneen kertaan. Luulisin että tyypit kysyy kyllä, jos niitä kiinnostaa sun koneesi. Alkaa ärsyttää, kun joka kerta kun on uusia viestejä tullut muutamaan ketjuun, niin saa lukea sun vastaukset, joissa lähinnä käsitellään sun setuppia, ilman että annat mitään järin fiksua vastausta kysyttyihin kysymyksiin.
Älä lue niitä niin paljon helpommalla pääset, niin ei tarvitse piipittää kun pieni lapsi. :)
Otetaan pois niin ei tule mielipahaa herralle. ;)
Mo-ra3 420 vs alphacool nexXxos xt45 1260mm supernova, onko kokemuksia jälkimmäisestä?
Hinta olisi ainakin hiukan inhimillisempi.
Koteloa joutuu vaihtamaan pienempään ja nykyiset 2 x ut60 560 radit ei enää koppaan sovi joten ulkoisella radilla suunnitelmissa mennä.
Ihan mielenkiinnosta kysyn, kun tuo Mo-ra3 tuntuu olevan todella suosittu nykyään täälläkin porukassa ja ilmeisesti myöskin vaikea saada ostettua.
Onko mitään vertailukelpoisia tuloksia vedenlämpötilan kanssa esimerkiksi Mora vs 2x 360-480mm/45-60mm radit ja miten "helposti" milläkin kuormalla alkaa vesi lämpenemään? Jos lähtökohtana ambient lämpötila on 22c ja vesi idle 25-26c. Koska onhan tuo todella käytännöllinen noilla pikaliittimillä tehtynä ja huolto ystävällinen, eikä tarvi silloin järin isoa koteloa komponenteille.
Pari vuotta ollut tuo. Ei valittamista. Kannattaa huuhdella kunnolla (paremmin kuin minä), ettei pääse fluxi/kuparitöhkää luuppiin. Mitään ständiä tai kiinnitysvehkeitä ei tule mukana. Saa askarrella itse.
Taitaa olla järkevin valinta ottaa HWLabsin 360 GTS kotelon kylkeen missä maksimi kokonaispaksuus on psu:n kohdalla n.75mm ja radin pituus 405mm.
Tarvittaessa saa push/pull kahden tuulettimen kohdalle.
Vai onko vertailun jälkeen tullut parempia vaihtoehtoja markkinoille?
GTS on vähä leveämpi kuin radit keskimäärin, kannattaa varmistaa että sopii. Paras se on edelleen. Push/pullista ei merkittävää hyötyä ohuella radilla ole, niin kuin tuostakin kaaviosta näkyy.
Muutenkin tuo "mikä on paras radi" on melko akateeminen kysymys.
Rahalle tuossa GTS:ssä on aika hyvin vastinetta:
Niinhän se on, yritin hieman avata käyttökohdetta ja taulukosta esim että Alphacoolin ST45:sta ei kannata hankkia.
Taidan siltikin päätyä Corsairin XR5:een, tulee pienemmillä posteilla Proshopista kuin GTS Aquatuningilta.
Ymmärsin sen olevan HW:n valmistama ja melko identtisillä ominaisuuksilla.
Edit: GTS 280 + XR5 360 + EK cpu block + EK universal gpu block + Laing DDC, tarvitseeko miettiä psi droppia?
Laitoin yv:n
Tämmöinen loop tuli minulla rakennettua.
EK blockit, 3080 ja 11700k, 240 ja 360 radit.
Louhinnassa GPU lämmöt oli yli 70 muistien lämmöt yli sadan asteen. Nyt ollaan 41/66 asteessa ja äänentaso laski jo miellyttäväksi. Tosin yksi tuuletin pitää vaihtaa kun on hieman suuremmat kierrokset kuin muissa.
    2,1 MB · Luettu: 121
MO-RA 420 pro saapui eilen ja sain ilmattua koko loopin aamulla. Töiden jälkeen armotonta testausta miten käy veden lämpötilan ja melun suhteen. Loopissa mukana MO-RAn lisäksi RTX 3080 + Ryzen 3950 + 2 x EK CE420 radia. Yhdellä EK:n D5 pumpulla ainakin täysillä kierroksilla vesi liikkui iloisesti :geek:
Kerro ihmeessä minkälaisia tuloksia tulee idlessä ja rasituksessa vedenlämmön puolesta.. Toki huonelämpö on vaikuttava tekijä, mutta saa tietää jotain suuntaa. Kyllä luulen että se yksi EK D5 pumppu riittää kierrättää sitä Looppia jopa 60-80%, ettei tarvitse täysillä huudattaa.
Raporttia tulee kyllä. Tilanne nyt ilman MO-RAa: Pelatessa veden lämmöt 32-34 kun huoneessa lämpöä 21. Delta t olis tarkoitus saada 10 asteen tietämille hiljaisuuden vallitessa. Koppana pieni ja söpö Thermalright View 91 ;)
Tällä hetkellä Arcticin P14 tuulettimet säädetty 800 rpm push/pull eturadille ja 600 rpm yläradille. 3 kpl Noctua NF A12x25 tuo pohjasta raikasta ilmaa koppaan @1000 rpm. Suht vakiona ajelen prossua ja näytönohjain säädetty tuonne 360 watin luokkaan Rtx rasituksella. Veden lämmöt karkaa käsistä jos antaa Strixille kyytiä näillä säädöillä ja melua tulee liikaa jos nostaa tuulettimista kierroksia.
Kyllä tuon pitäisi olla tehtävissä, vaikka tuo 360W GPU teho onkin aika rapsakka. Mun lämpökuorma on jonkin verran pienempi ja radiaattoria vähän enemmän, mutta pelikuormituksen delta on 5-6 asteen paikkeilla.
Onkos D5 pwm + säiliö yhdistelmiä edullisemmin liikkeellä. Laatu saisi toki säilyä nyt dcc vuosia vanha pwm pumppu. Eikös d5 ole hieman hiljaisempi ja nykyisellä pumpulla alkaa olla jo 10v ikää.
Raporttia tulee kyllä. Tilanne nyt: Pelatessa veden lämmöt 32-34 kun huoneessa lämpöä 21. Delta t olis tarkoitus saada 10 asteen tietämille hiljaisuuden vallitessa. Koppana pieni ja söpö Thermalright View 91 ;)
Vinkkinä, minulla oli aikaisemmin kolme 360 radia o11 xl kotelossa, jos yksikin radi puhaltaa ilmaa koteloon niin jäähdytys heikkenee koska jäähdytät lämpimällä ilmalla ulos puhaltavaa radia. Moran hyöty parani itsellä kun vähensin radeja ja jäjelle jääneet puhalsivat ainoastaan ulos.
Itelle on tulossa tämä:
Todennäköisesti(tm) kokonaisuutena XL:ssä tehokkain on 2x intake, 1xexhaust radit, mutta se riippuu aika paljon siitä kuinka paljon sisään tuleva ilma lämpenee. Jos kotelon sisälämpötila pysyy veden lämmön alapuolella, kyllä se kolmaskin radi on hyödyllinen. Jos taas veden lämpö on 30 astetta ja kotelon sisällä on 40, niin voi arvata mitä se exhaust radi tekee.
Radit + takatuuletin puhaltaa jo valmiiksi ulos.
Kokemuksesta en laittaisi kolmatta radia, max 2 ja nekin puhaltaa ulos. Toki jos koneesta muutenkaan tule lämpöä niin ei väliä.
Vaihtoehtoja on paljon.Paljon meinasit sijoittaa kapistukseen?Itse ostin kerralla kunnon setin eli tämän.Hinta on erittäin suolainen.Vanha pumppu+säiliö yhdistelmä oli joku kiinan setti.Tämä setti on todella hiljainen.
En ole tuota kolmen radiaattorin o11 -setuppia testannut, eli tuon osalta olen muualta luettujen kokemusten varassa. Radiaattorin teholle tärkeintä on toki delta veden ja radiaattorille tulevan ilman välillä. Itsellä Evossa juuri tuo 2x ulos -radikonfiguraatio ja kyljestä kolmen föönin intake. Se tosin on enemmän esteettinen valinta kuin mitään muuta, mutta toimiikin ihan asiallisesti. Toki delta ja tuuletinkierrokset nousevat verrattuna siihen että Mora on kiinni, mutta ilmankin voi ajaa.
Pumpuissa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että käytännössä kaikkien kiinanbrändien "D5":t eivät oikeasti ole Laingin D5 -pumppuja vaan kopioita. Ne voivat joko olla ok-ish tai sitten ei. Jos tuotetiedoissa ei mainita erikseen että pumppu on Xylem/Laing, niin sitten se ei ole.
Mulla on tällä hetkellä neljä radia, joista kolme sisään ja yksi puhaltaa ulos. Tuo joka puhaltaa ulos on mulla ainoa missä tuulettimen kierrokset ovat vähän korkeammalla kuin muut, mutta silti todella pienillä kierroksilla ajelen pelikäytössä makisimit on 1100rpm luokkaa. Aika viileää ilmaa tulee katosta, vaikka käytännössä sitä ilmaa on lämmitetty jo neljällä radilla. Tiedä sitten olisko millään tavalla viileämpi jos olisi toisella tavalla radit ja tuulettimet.
Liikanen_96
