No kai se ero voi CPU:n kohdalla olla hieman eri kun niissä tuppaa olemaan hieman tiheämpi rivasto. Mitään 10C eroja en kuitenkaan usko olevan.
Juu, kaivoin vielä näyttiksen ohjeen esille kun silloin mietin niitä sen Inlet/Outlet.. Laitoin vielä liitteenä kuvan ohjeesta mitä siinä sanottiin noista, ymmärrän ainakin että ei niinkään väliä.
Tuo prossun juttu on tosiaan väärinpäin, niin kuin huomasit. Siinä se viba on varmaan käynyt kun alunperin oli pelkkä prossu vain Loopissa yhdellä Radilla. Niin en muistanut noita lähtöjä vaihtaa ristiin prossun Blokissa..
Semmoinen kysymys tänne "ammattilaisille", että tuli tuossa keskustelua siitä että miten käy melutasolle jos lisää radeja kiertoon ? Itsellä on Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 420 jäähdytin jossa 3 x 140mm puhaltimet ja kierrossa on i9-11900kf ja rtx rog strix 3080Ti Oc. Eli etuseinään mahtuisi tälläinen vielä toinen radi, esim. tälläinen: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360 -jäähdytin. Väiteltiin siitä että tulisiko koneeni tämän päivityksen myötä hiljaisemmaksi vai ei. Mitä sanoo "raati" ?
Mitä enemmän radi-pinta-alaa niin sitä pienemmillä kierroksilla tarvii ajaa tuulettimia. Ainakin oma setti hiljainen nyt kun kaikki noctuat alle 50% 360 + 360 + 420 radeissa.
Itsellä on yksi kpl Ek XTX 360mm 60mm kenno sekä HW Labs 280 SR2 sekä HW Labs 360 SR2 ja aikasemmin oli 280mm kennon tilalla 240mm malli eikä Hw labsin 360 kennoa.
Loopissa on RTX2080Ti, 9900K sekä emolevyn vrm blokki niin erot vanhan ja uusien kennojen välillä on melko pieni.
Veden lämpötila pysyi melko samana ehkä asteen verran matalampi ja äänitaso on sama ellei rajoita tuulettimien nopeuksia..
yksi D5 pumppu riittää hyvin pyörittämään kiertoa ja on lämpötilan mukaan säätyvä ja on työpöytäkäytössä ainoa häiritsevä ääni.
Jos haluat lisätä yhden kennon etuseinään suosittelen jotain ohutta tai väljempää kennoa esimerkiksi Hw labs SR2 kun silloin voi tuulettimet pyöriä 800rpm ja ilma liikkuu koteloon sisään kohtalaisen hyvin.
Jos pystyt voi yhden kennon koittaa lisätä gpu ja cpu väliin niin sa ehkä se parhaan eron aikaiseksi.
Tuo alphacool XT45 on ihan ok vaihtoehto ja vielä jos sattuu löytämään v2.0 version missä pääty ja ulostuloportit parannettu.
Hyöty voi olla siinä että saa tuulettimet alhaisemmalle kierrosluvulle ja sen takia alhaisemman äänitason.
Sain kun sainkin ensimmäisen loopin rakennettua ja 0,3bar paineetkin pysyi testerillä sisässä.
Täytyy sanoa että ei ollut helpoin kakku tuo itx-kotelo.
Kysymys lämpötiloista:
Prime95 avr-disabled prosessorin lämmöt stabiiilina 58°C. Heavensbenchillä asetukset tapissa lämmöt 43°C
Kotelona nzxt h200i itx, loopin kierto säiliö-cpu-120mm radi-gpu-280mm radi-säiliö
Pumppu kiertää 1500rpm ja tuulettimet 800rpm. Pumpun ääni hieman häiritsee, mutta muuten hiljainen.
Ollakko tyytyväinen lämpöihin vai sakkaako joku? Kysyy noviisi
No kyllä voi olla minun mielestäni ja hieno setup tuli, mutta paljon on vedenlämmöt idle/rasituksessa täydellä hönkällä? Tietysti riippuu mikä CPU ja GPU.
Itsekkin meinasin joskus että olisi tehnyt ITX-Custom Loop, mutta päädyin taas järeisiin vehkeisiin.. Näillä nakkisormilla menisi varmaan vehkeet rikki ja hermot lopullisesti.
Onnittelut täältäkin. :tup::drool:Itx koppaan kovilla putkilla ja eka buildi on todella hieno saavutus ja kova alotus näihin hommiin lähtemiselle.
43C jos näyttis rasituksessa niin vois kuvitella, että vesi ei oo yli 43 astetta. Eli ihan hyvä tohon radi pintaan nähden. Onkohan mitä palikkaa kierrossa cpu ja gpu?
Palikkana r5 2600x ja rtx2070.
Idlessä lämmöt cpu ~40°C ja gpu ~30°C.
Täytyy sanoa ettei itselläkään mitkään pianonsoittajan sormet ole :D
Hauskaa tuo näprääminen siltikin on
Onhan nuo lämmöt ilmoihin verrattuna aika huikeat kun ennen nestettä lämmöt oli kuormassa cpu 70 ja gpu 85
Edit. Ketkun kysymykseen vastaus: veden lämmöistä ei ole tietoa. Anturin kyllä asensin 120mm radin jälkeen ihan siltä varalra, josko tulisi hommattua erillinen boxi tuulettimille sekä lämpötilan seurannalle.
Onko jollain antaa suositusta tällaisesta matolaatikosta?
Tietääkö joku, onko Alphacoolin VPP755:n ongelmat ratkaistuja sen V3-versiossa? Onko ketjussa ylipäätään VPP755:n käyttäjiä?
Reilun vuoden oli käytössä uudesta asti muistaakseni juuri v3 vpp755 pumppu ja mitään ongelmia ei ollut.
Vaihtui kun tuli muutoksia kokoonpanoon, oman kokemuksen peruusteella uskallan suositella.
Itsellä tuulettimet ja anturit kiinni quadrossa ja olen tykännyt.
Nyt pitäisi saada tehokkaat ja mahdollisesti RGB olevat kotelotuulettimet ei valot pakolliset, tuonne pumpun taakse 3 ja tuohon perään 1.
Tuntuu ettei ilmavirta ole ehkä kaiken tehokkainta tällä hetkellä.. Hieman tuosta kuvasta poikkeava kunto tällä hetkellä että kierto on nyt korjattu, perässä on 1kpl Arctic P12 PWM puhaltamassa sisään ja nuo 3kpl Corsair iCUE SP120 RGB Pro puhaltamassa sisään pumpun takana.
Onko ehdotuksia?
Minä jo hetken mietin että ostan Hurrikaani 4kpl Noctua Industrial 3000rpm PWM / 187cfm , meinaa alkaisi olla ilmavirtaa .. :lol::D
Onko ehdotuksia?
Jos äänellä ei ole väliä, ek vardarit on hyviä. Saa myös rgb valoilla.
Joo itselläni on Radin tuulettimet niillä juuri. :) Ne on kyllä hyvät. Kun tuntuu ettei muistit jäähdy tarpeeksi Tm5 Extreme / fft112 Prime ajossa. Menee 54c +
Siitä katteleen kuinka kone jäähtyy jägermaisteria nesteenään. :kippis:
Kyle tuotannon sisällön laatu on alkanut hieman kärsiä viimeaikoina. Liekö ero hakkaa takaraivossa vielä kovaa.. Tuokin oli hieman juosten kustu pika näyttö laitteesta.
Jay sentäs jaksaa nyplätä pikkutarkkojakin asioita, joita on kyllä miettinyt että onko niissä järkeä ja valtaosaa ilmeisesti kiinnostaa vaikka yhdessä vartin videossa saisikin vain yhden putken customiin kiinni :D
Kyleltä joo puuttuu vähän punainen lanka. Jay sentäs jaksaa olla tasaisen paska ja lopuksi aina priimaa, siksi hauskaa katsottavaa.
Koskahan tän ITX setin sais vesille :hmm:
Kyselläämpä täällä vaikkei myyntipalsta olekaan. Olisi tarvetta Bykski VGA-XS18-QSQUALL -bridgelle:
Eihän ole jollain jäänyt nurkkiin pyörimään ja haluaisi luopua omastaan? Olisi suht pikainen tarve enkä viitsisi odotella tuota kiinasta saapuvaksi.
Katsotaan, saattais löytyä tuollainen tai Barrow vastaava, palaan asiaan sunnuntaina rapulan hälvettyä :og:
Edit, Ei ole samanlainen, olikin ns multi gpu silta mikä on ylimäääräisenä.
Onkos muilla ekn säiliöissä tuota mustaa solumuovi suodatinta? Tuli tuossa vaihdettua nesteet reilun parinvuoden jälkeen ja aiheutti hämmästystä kun otin säiliön putken pesuun niin tuo suodatin mureni täysin kun siihen vähänkin koski. Imurilla sain nuo suurimmaksi osaksi imettyä pois säiliön pohjalta ja vasta virta huuhtelulla olevinaan hyvin tuli kaikki moskat pois. Cpu blokin avasin ja sieltä ei kumminkaan löytynyt kun pieni hippu tuota. En tiedä sitten onko tuosta oikeasti mitään hyötyä edes niin kannattaa varmaan jättää pois asennuksen/huollon yhteydessä jos jollain muullakin sattuu tuo suodatin säiliön pohjalla olemaan.
Itse olen käyttänyt vaan sitä isoa EK-logoa siellä säiliössä, tuo musta solumuovi oli jo myyntipakkauksessa uutena melkein murusina ettei se ollut vaihtoehto.
Tästä varmaan kyse?
Nopeasti "kvg" paljastaa että näköjään muillekin menny palasiksi looppiin. En tiedä mitä tuo tekee mutta ohan niitä logoja jotka tekee saman(?)
Tästä varmaan kyse?
Juurikin tuo foami. Mulla ollut molemmat logo ja foami säiliössä ja tämä kyseinen tuplapumppu setti kyseessä. Jauhanut jo vuodesta 2015.
EK-XTOP Dual DDC 3.2 PWM (incl. 2x pump)
Nonnih, nyt saapui kasa 6800XT/6900XT blokkeja EK:n alennuksista. Vielä odotellaan Aquatuningin 240mm radeja ja DC-LT punppua jotka tulee huomenna. Ja kortin vertikaalinen asennuskittikin on hyvää vauhtia 3D-tulostumassa, kun korttien backplatet eivät olleet alennuksessa ja paljas PCB on umpiruma.
Enää pitää päättää että pistänkö pelkästään näytönohjaimen vesille 240mm radilla vai pistänkö lisäksi prosessorinkin vesille samaan looppiin Eisbaerin pumppu-blokilla ja 120mm XT45 radilla. Vai teenkö kaksi erillistä looppia omilla DC-LT pumpuilla.
Liikaa valinnanvaraa.
Nyt tuli UPS-toimituksena aamutuimaan Eisstation 80, DC-LT 2 pumppu, 2x 240mm ST30 radia ja 1x 120mm XT45 radi. Kaikki paitsi pumppu B-stock kamaa sikahalvalla.
Ainoastaan 120mm radi näyttää vähän elämää nähneeltä, mutta se maksoikin vain ~15€. Ja Eisstation ei sisältänyt telinettä (ja velcron palasta) kiinnitystä varten, mikä ei myöskään ole paha tikki kun Bilteman velcro riittää kyllä asennukseen.
EDIT: Eisstation 80 ja DC-LT 2 on kyllä oikein näppäränkokoinen reservoir/pumppu combo.
:hmm: tee 2 erillistä. Niitä helpompi tarkkailla/operoida erikseen, koska voi havaita yksilölliset vaikutukset. Toki tilaa kysyy enemmä, ei lie haittojakaan, josei tarvetta näyttelyesineelle
Minä en näe mitään syytä tehdä kahta erillistä looppia. Tuossa vain menetetään viilennystehoa radeista tilanteissa, joissa toinen lämmönlähteistä ei tuota lämpöä (eli äänekkäämpi kone). Lisäksi on pakko laittaa kaksi pumppua, ja toisaalta jos laittaa kaksi pumppua, niin laittamalla ne samaan kiertoon saadaan toimintavarmuutta lisää. EDIT: Lisäksi on suositeltavaa laittaa toinen reservuaari.
Tuota helpompaa tarkkailua tai operointia on myöskään oikein ymmärrä, voisitko avata sitä hieman? Toki veden lämpötiloja voisi tarkkailla erikseen, mutta näkeehän sen lämmön myös osien omista lämpöantureista; jos haluaa, voi katsoa kierron (veden) ja komponenttien lämpötilojen erotusta. Kahdessa loopissa myös on kaksi ilmattavaa looppia, eli näyttäisi siltä että työtäkin on enemmän?
Kahdessa erillisessä kierrossa on lähinnä järkeä, jos haluaa nätimmän kokoonpanon ja tällä saadaan esteettistä hyötyä, tai mahdollisesti tilanteessa jossa kokoonpanossa on valtava määrä esim. näytönohjaimia, mutta silloinkin ehkä kannattaa laittaa useampia pumppuja ja rinnakkaista kiertoa looppiin.
Meinaatko kaikki laittaa samaan looppiin?
Löytyy 4x 6800/6900 blokkia, ei mene samaan koneeseen.
Yhteensä siis löytyy:
- 4x EK 6800/6900 gpu-blokkia (ja itse kortit)
- 3x Eisbaer 120mm jäähyä (120mm XT45 radi + cpu-blokki + DC-LT pumppu)
- Eisstation 80 + DC-LT 2
- 2x 240mm ST30 radia
- 1x 120mm XT45 radi
- Kasa liittimiä
- Iso kasa koneen runkoja
Onko esim EK:n komponenteista radiaattorit jne saatavilla painehäviö tietoja? Hieman etsiskelin ja pumpuista löyty paine/virtauskäyrät...
Kannattaa varmaan kertoa tarkemmin minkälaista looppia olet suunnitellut. Yleensä sille perus 2x radi + cpu blokki + gpu blokki riittää DDC tai D5-pumppu helposti.
Vastataan vielä kysymykseenkin: esim tuosta radeille. Tuolta sivulta löytyy myös muita radeja sekä joillekin blokeille käppyröitä.
EDIT: tämäkin linkki olisi löytynyt aloituspostauksesta.
Onko 2kpl Alphacoolin ST30 360 radia riittävät hävittämään RTX 3080 ja 5800X tuottama lämpökuorma? Täsmennyksenä vielä että äänitason pysyessä hiljaisena, tuulettimiksi on varattu Noctuan NF-P12 redux 1300 tuulettimet.
Tuolla aloituspostauksen nyrkkisääntölaskurilla pitäisi olla helposti, mutta jotenkin olen skeptinen tässä kun looppia pitäisi alkaa iskemään koneeseen. Näytönohjain on Palitin Gamerock OC , jossa on 440w powerlimit.
Pitäisi riittää, itsellä 2x360 radeilla 3700X+virransyöttö (monoblock) ja 2080ti (366W power limit), vesi pysyy noin 40 C (kesähelteillä tais olla muutaman asteen yli) tuulettimien (NF-A12x25) ollessa 900-1100 RPM. Hiljainen on, merkittävää muutosta saisi varmaan vain ulkoisilla radeilla kuten MORA.
Itsellä 2x240 ja 360 eivät saaneet RTX 3090 lämpöjä riittävälle lämpö/melu suhteelle. Laitoin sitten Phanteks Enthoo 719 kopan. Siihen 2x480 ja 2x360 radiaattorit, nyt on viileä ja hiljainen. Tosi hyvä kotelo vesileikkeihin.
Myös radien paksuus vaikuttaa paljon ja onko tuulettimet push ja tai pull.
Nyt kun oli tuossa yllä juttua mihin riittäisi D5 pumppu esim, niin mihin asti se kykenee fiksusti vielä?
Kyllähän se liikuttaa vettä, mutta onko jotenkin kovemmalla rasituksella jos paljon tavaraa loopissa?
Mulla EK D5 pumppu ja loopissa seuraavat:
EK SE 240 slim
EK SE 280 slim
EK PE 240
2x GPU
CPU
VRM
Muistit
Piirisarja
Eli kohtuu paljon romua kierrossa :)
EK SE 240 slim
EK SE 280 slim
EK PE 240
2x GPU
CPU
VRM
Muistit
Piirisarja
Hyvänä nyrkkisääntönä voisi pitää että D5 riittää kaikkeen mitä vaan kotelon sisään saat mahdutettua.
Hyvä nyrkkisääntö :D
Joo olen ollut uskossa, että niin kauan kun ollaan kopan sisällä niin pitäisi piisata.
Sitten jos MO-RA mukaan niin varmaan kannattaa jo toinen pumppu hankkia.
Mulla näyttäis nyt olevan cpu blokki jossa on EK:n Velocityn cold plate ja loput osat EK:n Supremacy Evosta. Mukana tuli myös Supremacy AX:n kansi, joten alkuun pelästyin onko siinä myös sen alumiininen cold plate. Purin ja puhdistin blokin, tuntuu osat istuvan toisiinsa. Jos tuo ei painetestissä vuoda niin kovaa ajoa vaan vai pitäisikö ostaa suoriksi uusi bloki?
Kovaa ajoa vaan.
Aika rakentaminen on tuollsisen radimäärän laitto kyseiseen koppaan...
Itsellä on samanlaisessa 2xEK 360SE pull ja EK 480PE push/pull ja sai hieman jo koteloa muokata tuolle määrälle...
Noiden lisäksi on sitten takana distribution plate ja katossa pari 140mm poistotuuletinta...
Mitä tarkoitat? Itse en ainakaan muokannut koppaa. Ruuvasin radiaattorit kiinni ja homma oli siinä. Käytin noita Alphacoolin ST30 radiaattoreita yhdellä tuulettimella. Kattoon ja lattiaan 360. 480 tulivat eteen pystyyn. Paksummilla ilmeisesti tulee enemmän ongelmia.
Hidaka
