Mulla on ollut vesisäiliön katossa tällainen venttiili. Ainakaan tuota kautta vettä ei ole isommin haihtunut pois vaikka ennen Mo-Ran hankintaa veden lämpökin pyöri suht korkeissa 45C lukemissa.
Terve, vesiväki!
Suora kysymys: Kuinka hyvin custom loopit kestävät sisäisen paineen veden lämmettyä tarpeeksi/liikaa? (AIO:t voivat sisältää jopa 10% ilmaa valmistajasta riippuen. Ilma toimii vettä paremmin paineen "tyynynä")
Toistaiseksi vasta custom/diy reseraattoreilla leikkineenä nyt on kaksi merkittävää projektia melkein kasausvaiheessa. Yksi asia vaan vähän vaivaa ja netistä löytyy lähinnä mielipiteitä. Eli veden lämpölaajenemisesta + höyrystymisestä syntyvä paine, sen voimakkuus ja siitä aiheutuvat vuotoriskit?
Esimerkiksi Reserator XT reseraattorin korkissa on noin 1mm halkaisijaltaan oleva hengitysreikä. Omat viritykset olen halpojen kiinan osien kanssa rakentanut aina niin, että pumppu imee koko loopista ja puskee ylös, heti suoraan putkisäiliöön, jonka kannessa on hengitysreikä ja pohjassa tulon (pumpun) lisäksi lähtö kohti blokkeja jne. Tämä on toiminut hyvin ja tästä johtuva koko loopin kattava alipaine on kerran pelastanut vuodolta, kun ilmaa sihisi sisään letkuun, eikä vettä ulos.
Hengittävässä loopissa taitaa kuitenkin olla omat huonot puolensa. Itseäni vaivaa se, että höyrystyykö sieltä vesihöyryn mukana huoneeseen ja elimistöön myös biocide/muut myrkyt? Ainakin vettä sai lisäillä kun tällainen jäähdytys oli käytössä.
Mutta siis varsinainen kysymys on, että pitäisikö tällaista hengitysreikää olla, vai kestääkö custom loopit hyvin kertyvää painetta ja missä raja? AIO:t ovat tietysti täysin suljettuja, mutta niissä on myös valmistajasta riippuen jopa 10% ilmaa sisällä, joka käsittääkseni puristuu paineen myötä vettä paremmin ja toimii ikään kuin painetyynynä?
Nämä kaksi suunnittelu/kasaus vaiheessa olevat projektit ovat kaksi ääripäätä:
1. Kiinan alumiinista + Suomen muovista custom loop FX-8350 + r9 290 (hengitysreijällä tod. näk.)
2. Alphacool ja Bykskin kuparista custom loop ulkoisella, pöydän alle kiinnitetyllä 560 monsta radilla, i9-10920X (OC, 300-400W) + RTX 3080/3080ti (OC, 350-400W). Tämän osat ainakin laadun puolesta pitäisi kestää painetta, mutta vuoto esim CPU blokista olisi katastrofi. Radi on iso, mutta hiljaisuus ja CPU:n 5ghz tavoite sotivat keskenään.
Jos vahvistetaan kysymyksen tärkeys ja kuvitellaan, että jäähdytys/radi olisi paljon pienempi ja veden lämpö (ja paine) tavallista looppia korkeampi, niin miten kestää? Missä veden lämpötiloissa aletaan ottamaan riskejä esim CPU blokin tiivisteen vuotamisesta? Miten itse olette rakentaneet?
Thx! :)
Laadukkailla osilla ja huolellisesti tekemällä paineen noususta ei tarvitse välittää. Yhdessäkään projektissa en sitä ole ottanut huomioon mitenkään, eikä yhdessäkään siitä ole tullut ongelmaa. Tietenkin mahdollista jos alimitoittaa loopin jäähdytyksen alusta lähtien, mutta tänne osat postaamalla porukka ruoskii osalistan kuntoon. ;)
Noin kuukausi sitten pelatessa huomasin kun vesi lirisee iloisesti säiliötä pitkin kotelon pohjalle. Äkkiä virrat pois, paperilla kuivailu ja liitäntöjen tarkistus. Ilmeisesti loopissa oli ollut sen verran ilmaa (pumppua 100% ajellessa ja koteloa keinutellessa tuli lähes D5:n pysäyttäviä kuplia) että lämmetessään oli laajentunut ja työntänyt vettä hieman löysällä olleen säiliön korkin alta.
Ilmauksen ja tulppien kiristelyn jälkeen vedet on pysynyt siellä missä pitääkin.
Paineenkesto kannattaa tarkistaa aina ennen täyttöä, joko asiaan tarkoitetulla pumpulla tai vaikka säiliön korkkiin liitettyyn letkuun puhaltamalla. Jos jostain sihisee paineet pois, niin sen yleensä kuulee. Mittarilla varustetulla pumpulla saa pienetkin vuodot havaittua.
Esim: EK-Leak Tester
Varmaan jos ei jo nyt, niin kohta jostain saanee halvemman version samankaltaisesta tuotteesta.
Olen miettinyt, että noille voisi hyvin olla samankaltainen lainauspalvelu, kuin esim. Intelin korkkaustyökaluille? Omaa Dr. Droppia sen verran harvoin tarvitsee, että voisin pientä vaivanpalkkaa ja mahdollisia postikuluja vastaan lainailla.
Tilasin singles dayna formulamodista vähän kilkkeitä niin hommasin leak testerin samalla. Tulee varmaan joulun jälkeen huollettua ja uudelleenkoottua looppi niin pääsee pumppailemaan.
Käytännössä sinne customlooppiin jää aina vähän ilmaa, vaikea täyttää ettei ilmaa vähän olisi joukossa, mulla ei mitään paine testereitä ole enkä koe tarvitsevani.
Kasatessa varmistaa että kaikki liittimet on kunnolla kiinni ja letkut pohjassa, niin tuskin vuotaa ja jos vuotaa niin huomaa aika äkkiä ilmaus vaiheessa kun pumppua käyttää täysillä :)
Mulla näyttäisi custom-loopin osat maksavan yhteensä aika tarkkaan tonnin. Enkä keksinyt mitään syytä jättää 30€ leak-testeriä ostamatta.
Ok, byksejä ja barroweita ostamalla olisi muutaman satasen säästänyt, mutta ei tätä hommaa vaan niin halvalla saa tehtyä, etteikö se 30€ olisi pyöristysvirheen suuruinen setti.
Ensi viikolla pitäisi alkaa tippua osia, mutta ekwb:n kaupassa näyttäisi olevan ruuhkaa ja jään luultavasti odottelemaan sikäläistä toimitusta. Toivottavasti ehtii jouluksi edes...
Sain vihdoin uuden NR200P-setin valmiiksi. Tein tähän kaikki SF750:n kaapelit itse, sen takia tähän menikin sitten aikaa huomattavan kauan. Edellisillä osilla vielä mennään, 9700K ja 2080Ti, nämä jäähtyy ulkoisella MO-RA3 420:lla. Hioin PETG-putket hiomatyynyllä "maitolasi"efektin aikaansaamiseksi. Säätöyksikkönä toimii Aqua Computer Octo, loistava värkki, säätöjä joka lähtöön.
Lasikylki mahtui juuri ja juuri kiinni, liittimiin on matkaa ehkä puoli milliä :happy:
Hieno setti!
Minkäs kokonen tuo EK tankki on? 110? Itsellä samanlaiseen koteloon buildi mielessä ja juuri tuo D5 pumppusäiliön mahtuvuus kiinnostaa.
On kyllä hyvän näköinen buildi ! :thumbsup:
Minkälaisia tyynyjä käytit? Itekin tein tuon hionnan viimeksi kun laitoin loopin kasaan. Näyttää että sulla on paljon "voimakkaapi" tuo lopputulos kuin itellä. Voi olla että ite en jaksanut vaan hioa tarpeeksi kauan.
Hieno setti!
Kiitokset!
Kyllä, EK 110 on säiliö. Jouduin poraamaan rungon etuseinään pari reikää pumppusäiliön kiinnikkeelle, pari valmista reikää osui tarpeeksi kohdilleen :smile:
Hiomatyynyt on Mirka Mirlon Total, karkeudella 360. Ostin myös varuuks hienompaa 1500-karkeutta, mutta eipä sitä oikeastaan tarvinnut.
Viikonloppuna sain vihdoin asennettua GPU - blokin ja nyt härveli on vihdoin valmis.
Pientä säätöä tuulettimien kanssa, niin veden idle/työpöytä lämpötila pyörii n.30 asteessa. Tälläin tuulettimet pyörii 600rpm ja pumppu n.1500rpm. On hiljainen.
Rasituksessa vedenlämpö nousee 42 asteeseen. Prossu pyörii n.65 asteessa ja GPU ei nouse yli 49 asteen edes parin tunnin Cyberpunk rääkin jälkeen. Hiljaiseksi tätä ei tuolloin voi kyllä sanoa.... Tosin tuulettimien osalta tehtiin rajusti kompromisseja "näyttävyyden" voittaessa tehokkuuden.
Kokoonpano:
i9-9900k@5Ghz all core
MSI RTX 3090 Gaming X Trio
Lian Lin oma vertical GPU hässäkkä, joka on ruma. Se täytynee vaihtaa paremman näköiseen, kun tulee tekosyy tyhjentää kierto.
Kaikkia valoja ja tuulettimia ohjataan Corsairin iCuella.
Kuvia:
Tämän saa kunnolliseksi Unicorn vomit systeemiksi, kun laittaa Rainbow efektin päälle..... :sholiday:
    3,5 MB · Luettu: 28
Onkos tullut vielä vastaan uusille radeoneille vesiblokkeja? Muutaman uutisen löysin bykskin blokeista, mutta en ainakaan vielä löytänyt että niitä olisi ollut missään tarjolla. Pitäisi tuolle 6800 xt:lle blokki metsästellä, mutta voi olla että vielä täytyy jonkin aikaa odotella.
mutta hintaakin on :beye:
Kurkkaappas jimms ja aquatuning.fi, molemmissa on tarjolla EK/Alphacool blokkeja.
Edit: No ei yhtä aikaa samassa kaupassa, mutta aqualla taisi olla alphacool ja jimmsillä EK.
Ihan linjassa EK:n muiden blokkien hintojen kanssa, kun tuossa tulee backplate mukana.
Tuossahan on brändäyksen takia about satanen logolisää, niillä on halvemmat normiblokitkin.
Kenen logolisää? EK:n? AMD:n? En nyt oikeen ymmärrä, kun tuo maksaa todella tarkasti saman mitä muut blokit backplaten kanssa :confused:
Juu kappas en huomannut, eli ihan normi EK-hinnat siis :tup:. EK-lisää noissa on vrt. muihin valmistajiin, toki visuaalisesti kyllä miellyttävämpiä.
Saatavuudet näille blokeille tosin menee ensi vuoden puolelle jonnekin. EK:t jimmsillä 10-20 päivää ja alphacoolitkin aquatuningilta ensi vuoden alkuun. Eli tällä hetkellä ei ole mistään vielä blokkeja saatavilla.
Tänään tuli ek:lta sposti, että Evga Ftw3 blokin toimitus viivästyy "We expect your EK-Quantum Vector FTW3 RTX 3080/3090 product/-s to be available in late December 2020."
Eihän siinä mitään, kun tilatessa luki toimitusten alkavan 6.1.2021 :D tulis nyt kuukauden sisään niin ihan tyhtyväinen voi olla.
Ai perhana, mulle sama viesti mutta early January...
No mitä ehmettiä. Focsun kanssa olen samassa veneessä eli ”viivästyi” early January. Kai se sieltä ensi vuonna tulee :D
Meinasin perua ton oman tilauksen, kun kerroitte siitä 5% alennuksesta, mutta aloin miettimään kuinka suosittu kortti on varsinkin jenkeissä enkä sitten viittiny alkaa säätämään juuri sen takia ettei veny toimitus. Tuskin ennen tammikuun alkua ehdin kuitenkaan puuhailla looppia kasaan, kun muutto on vielä juuri ennen uudenvuoden aattoa.
Niin tietty, se joka ei kerkiä ees kasaamaan saa tietty blokkinsa ekana :D
Karma is a b* :D
Joo ei missään nimessä kannata ainakaan enää perua. Viestissäkin sanottiin, että kysyntä yllätti ja nyt tuotesivulla arvio jo late January.
Karma is a b* :D
Itelläkin kaikki muut vesikamat tilattu viimevuoden black fridayna näyttiksen blokkia lukuunottamatta :rolleyes:
Onhan tässä jo hetki odoteltu, että pääsee vesileikkeihin :D
Tänä vuonna muuten EK:n Black Friday oli myös täysin tuhnu. Onneksi tilasin viime vuonna.
Jos tulee ennen joulua niin sitten varmaan kerkeää kasaamaan samalla, kun pakkaa muuttoa varten :D jos toi nyt on vaikka ensimmäinen erä niin toivotaan ettei pääse todistamaan mitään vakavaa suunnittelu virhettä joka korjataan myöhempiin eriin :rofl2:
Kävi itelläkin mielessä, että toivottavasti ei tule juosten kustuja yksilöitä jos kiireellä tekevät.
Jos joku kaipaa Msi ventukseen (3080/3090) blokkia, ni mulla ois ylimääräinen avaamaton alphacoolin blokki.
Onko kokemusta noista alphacoolin blokeista? Nyt on näköjään evgallekkin tullut ja hintaa backplaten kanssa olisi 146,43e + postit. Siinä jäis 100e miinus postit säästöä ek:n versioon nähden.
Edit. Laitoin tilauksen sisään hinnalla 158,33e. Toimitukset alkaa ilmeisesti 8.1.2021-10.1.2021 ellei sitten tule viivästys viestiä. Pidetään nyt vielä toi ek:n tilaus sisällä vaikka riski varmaan on, että lähtee joku pv tulemaan.
Korjataan vielä, että ek:n setti siis backplaten kanssa 234,23 + postikulut. Lisäsin nesteitä, että meni yli 250e ja ilmaiset postit. Ja aquatuningilta tilasin nyt 158,33e posteineen. Ja tuossa tulee backplate mukaan.
Suoraan EK:lta 26€ DHL Expressillä arvioitu toimitusaika olisi 28.12.
Taisin itse olla ensimmäinen kuka tilasi blokin Jimmsiltä 21.11. ja saan sen mahdollisesti viikonlopuksi kotiin. Backplaten toimitus ilmeisesti lykkääntynyt kuun lopulle tai sitten tulee samalla, ei noista arvioista aina ota selvää koskeeko vain uusia tilauksia vai sisässä olevia.
Mitäs nyt helvettiä. 6800XT:lle asennettu blokki, blokki on tulikuuma, ydin pyörii sadassa asteessa. Miksi ei jäähdy? Ei tuolta ilmakupliakaan juuri lähde. Sekä backplate että blokki tuntuu sormiin polttavilta.
Ei kai EK:lla ole mitään väliä sillä, onko liittimet laitettu "ristiin" vai ei? Nyt ne on tossa sekä ylhäällä että alhaalla oikeanpuoleisissa.
Ei kai sulla oo letkut vastakkaisilla paikoilla, että vesi vaan ohittaa blokin?
Juuri näin. Ei vitun perse sanon minä. Missä tuo EK:n sivuilla lukee ettei voi kytkeä noin?
Täytyy olla sisäänmeno esim oikealla puolella terminaalia (ylhäällä tai alhaalla) ja ulostulo sitten vasemmalla (ylhäällä tai alhaalla). Sisäänmenon ja ulostulon järjestyksellä ei ole suurta merkitystä.
Jos pistät sisäänmenon ja ulostulon molemmat oikealle tai vasemmalle puolelle terminaalia, vesi ohittaa blokin suoraan terminaalissa, eikä näin ollen kierrä blokin kautta ollenkaan.
En tiedä sanotaanko missään, mutta niin se blokki toimii. Veden pitää kiertää blokin läpi, jotta se kykenee jäähdyttämään.
Kuva Vector-blokin asennusohjeesta on hyvä ja ohjeistaa oikeaan asennustapaan, mutta, teksti "you can use any opening as an inlet/outlet port" on kyllä harhaanjohtava, koska tuossa ei missään sanota, että inletin ja outlet eivät saa olla vastakkaiset portit.
Aika jännä, että EKWB ei jaksa pistää edes printtiversiota tuosta asennusohjeestaan blokin kyytiin. Melkein 200e blokki + backplate ja boksissa ei ole asennusohjetta. Ok, osaan mä tuon PDF:n katsoa netistäkin, mutta monella on varmaan kone telakalla juuri silloin kun pitäisi blokkia asentaa...
maddoge
