Mulla on nyt ollut aikaa tännään tutkailla tuota ommaa blokkia joka on ek velocity rgb nickel plexi. Se mikä blokin vääntymisen tekee (kupera) on jetplate j1 eli 115x kannalle pitäisi käyttää sitä millistä josta ainakin ite oon sitä mieltä ihan hanurista. Vääntää niin pirusti ja saakelin tiukkaan pitäs laittaa ensinnäkin ettei vuotas. Toinen jetplate on j2 0.8mm paksu tuolla jää lähes tulkoon suoraksi blokki. Kokeilen hioda tuosta vähän pois kattoo oisko yhtään parempi. En tiiä onko toi ek tarkoituksen mukainen vai onko tullut valmistus vika. Joka tapauksessa kun blokin purkaa ja kattoo se on jopa vähän kovera. Koitan testata vielä tuon mikä tilanne on kun tulee ns normaali kiinnitys paine.
Katotaas mitä saan aikaseksi. Ite blokkia en lähe hiomaan.
Siis mitä olet hiomassa? Jetplatea?
joo. vähän ohennan. Toi pohjaa kiinni kun kiristetään ruuvit ja sit pullistaa blokin mutkalle.
Voi olla muuten perää, tuo täyskuparkin oli suora purettuna, mutta kasassa vähän kupera, oletin, että kasausruuvit vääntää, mutta enpä ajatellut tuota jet platen vaikutusta.
En voi mitenkään uskoa tätä?? Jos asia on todellakin näin niin laita ek:lle viestiä asiasta.
Saat takuulla uuden oliko kuittia tai ei
Jokainen voi ite kokeilla. Mulla ainakin mulla teki sen sillä paksummalla jetplatella (vedenjakaja). Sen näki jo ihan katsomalla.
Niin sitäpä aikoinaan mietinkin miks hemmetissä toi toinen on vain paksumpi. Muuten saman kokoinen reikä.
edit
Joo tuossa vähän kuvia mistä näkyy. Tuossa näkyy selvästi toi kun blokki jää kantamaan.
paksuin.jpgpaksu ohkasempi.jpg ohut ei ollenkaan.jpg ei ollenkaan
Blokin vaihto, ja uuden blokin pohjan hiominen? Noiden kutsuminen "muovirimpuliksi" on kyllä taas sen tason ulosantia mitä tässä on osannut odottaakin. Tuo väite vaatisi myös vähäsen näyttöä tuekseen.
edit: Minkälaisia kokemuksia täällä on Bykski/Barrow/Bitspower CPU- ja GPU-blokeista? Tuttu on etsimässä mahdollisesti kumpaakin kiinasta, mutta noiden laatu epäilyttää.
Itellä kakkoskonees barrowin cpu blocki ja 2060 on bykskin gpu blocki. Kumpikin toiminu vallan hyvin ja gpu blockis tuli jopa kuvalliset ohjeet miten kasata. Kuhan vaan ensin tajus mikä niistä ohjeista koski omaa blockia
Olikos vielä tullu varmaa tietoo vielä mihinkää miltä valmistajilta tulee 3080/3090 blockit FE kortille lähipäiville?
Alphacool Eisblock Aurora Plexi GPX-N RTX 3090/3080 with Backplate (Reference) blokkia saatavilla.
Compatibility list:
ATTENTION: The following models were visually checked for compatibility. Please note that this list may change at short notice.
More compatible models will follow in this list for this cooler. We are currently checking other PCB designs from various manufacturers!
RTX 3080
Zotac GAMING GeForce RTX 3080 Trinity (ZT-A30800D-10P)
PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming EPIC-X RGB 10240 MB GDDR6X (VCG308010TFXMPB)
PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming EPIC-X RGB 10240 MB GDDR6X (VCG308010TFXPPB)
Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X4 10240 MB GDDR6X (C30804-106XX-1810VA36)
Inno3D GeForce RTX 3080 Twin X2 OC 10240 MB GDDR6X (N30802-106XX-1810VA34)
Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X3 10240 MB GDDR6X (C30803-106XX-1810VA37)
Palit GeForce RTX™ 3080 GamingPro (NED30800191A-132AA)
Palit GeForce RTX™ 3080 GamingPro OC (NED3080S191A-132AA)
Galax GeForce RTX 3080 SG 10GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI (38NWM3MD99NN)
KFA2 GeForce RTX 3080 SG 10GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI (38NWM3MD99NK)
Gainward RTX 3080 Phoenix
Gainward RTX 3080 Phoenix GS
Galakuro NVIDIA GEFORCE RTX 3080 GG-RTX3080-E10GB/TP
RTX 3090
PNY GeForce RTX 3090 XLR8 Gaming EPIC-X RGB, 24576 MB GDDR6X (VCG309024TFXPPB)
Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X3, 24576 MB GDDR6X (C30903-246XX-1880VA37)
Inno3D GeForce RTX 3090 Gaming X3, 24576 MB GDDR6X (N30903-246X-1880VA37N)
Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X4, 24576 MB GDDR6X (C30904-246XX-1880VA36)
Zotac GeForce RTX 3090 Trinity, 24576 MB GDDR6X (ZT-A30900D-10P)
Palit GeForce RTX™ 3080 GamingPro (NED3090019SB-132BA)
Palit GeForce RTX™ 3080 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA)
Galax GeForce RTX 3090 SG 24GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI/ (39NSM5MD1GNA)
KFA2 GeForce RTX 3090 SG 24GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI/
Gainward RTX 3090 Phoenix
Gainward RTX 3090 Phoenix GS
Galakuro NVIDIA GEFORCE RTX 3090 GG-RTX3090-E24GB/TP
Compatibility list:
RTX 3080
RTX 3090
Kiitos tästä, laitoin tilaten :tup:
Sen verran petyin EK:n velocityyn, ja toisaalta 1080 Tiittisen kanssa alphan blokki oli ihan huippu, että mennään taas tällä!
EK poistanut kaikki Ampere-blokit kaupastaan, mahtaakohan olla kyse yhteensopivuusongelmista?
Itsekin törmäsin redditissä tuohon EK:n blokkien häviämiseen. Kovasti huhuilivat ainakin siinä ketjussa, että väitetyissä refuissa olisi eroja ja siitä toki seuraisi mahdollisia sopivuusongelmia. Eikös bykskilläkin ollut refublokkien ohessa jotain mainintaa erikokoisista komponenteista piirilevyllä? Tarkemmin en siis itse ole asiaan tutustunut, kaikki nämä on muiden mutuiluja. Hieman turhauttava tämä koko julkkari. Huomenna pitäisi kortti tilata ja jostain siihen mahdollisimman nopeaan se blokki pieraista. Yritäppä tässä valita se oikea sitten.
Joo tutkin asiaa, Bykskillä on kaksi eri mallia matalille ja korkeille VRM:n kondensaattoreille. Vaikuttaisi siltä että EK:n blokit on matalille kondensaattoreille, jotka taas Bykskin listan perusteella ovat aika harvinaisia.
Jännän äärellä, jos "kiinapilipalivalmistaja" on paremmin kartalla noista korteista, kuin premium-EU-blokkifirma.. :think:
EKWB:n blokit tilattavissa! Löytyy refulankun lisäksi myös Strixille, FE-mallista ei vielä havaintoa.
Konfiguraattori
Laitoin itseni EK:n notifikaatiolistalle amperen blokkeihin liittyen ja sieltä tuli yöllä notifikaatio:
” Upcoming NVIDIA RTX 30 Series Water Blocks
There are probably a lot of questions about other RTX 30 Series water blocks as well – for the AIB cards and Founders Edition especially. EK water blocks for the Strix and TUF Series graphics cards will follow in a matter of days, while the Founders Edition water blocks will take a bit longer since EK is preparing something really special for those graphics cards.”
Samassa mielissä siis julkaistiin noi sivuilta löytyvät mallit, on vaan turhan pitkä maili liittää tähän :)
Sopivuuden nyt julkaistuissa malleista:
”Current Compatibility List for EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 Water Blocks:
Card Name
Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix
Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix GS
Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix
Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix GS
GALAX GeForce RTX 3080 EX Gamer
GALAX GeForce RTX 3090 EX Gamer
KFA2 GeForce RTX 3080 SG 10GB (38NWM3MD99NK)
Palit GeForce RTX 3080 GamingPro (NED3080019IA-132AA)
Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC (NED3080S19IA-132AA)
Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA)
Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA)
PNY GeForce RTX 3080 10GB XLR8 Gaming EPIC-X RGB Triple Fan Edition (VCG308010TFXPPB)
PNY GeForce RTX 3090 24GB XLR8 Gaming EPIC-X RGB Triple Fan Edition (VCG309024TFXPPB)
Zotac GAMING GeForce RTX 3090 Trinity (ZT-A30900D-10P)”
Jaaha, uusi kirjoittelija täällä ketjussa. Ensimmäisen custom loopin kamat tilattu tänään EK:n palikoilla ja tulossa sitten joskus. Myös tänään tilasin 3080 tuf oc:n, joten sillekkin sitten pitäisi etsiä blockki. Odottelun aikana on hyvä selata tätä viestiketjua läpi ja ammentaa tietoa.
Mo-ra3 420 tuli maanantaina ja nyt mukana looppissa. Samalla tuli laitettua kaikki koneen ulkopuoliset liitännät pikaliittimiksi ja eristin kompuran y-haaroilla ja suljinventtiileillä. Hyvin sykkii.
Nesteet tippui Warhammer 2:sta pelatessa max 37->32C ylikellotetulla näyttiksellä, ja idlatessa nestelämmöt 27-28C, kun ambient on 25-26C. Furmark + cpu-z stress nostaa näyttiksen lämmöt 41C. Koneen sisällä tuulettimien kierrokset pyörii 450-700, eli nyt on hiljaista. Mo-ran tuulettimet hieman vaiheessa vielä, mutta näyttää toimivan aika hyvin myös lattiatuulettimen kanssa :thumbsup:. Hyvillä mielin tässä odottelee uusia näyttiksiä ja prossuja, sekä uusia koronanäpertelyjä.
Hyvä tuuri, kun juuri tuossa ennen sun viestiä mainittuna tuo, että EK:lta tulossa tuolle blokki. Ainakin aiemmin on pitänyt valita melko tarkoin noista "ei-lippulaivamalleista", jotta on löytänyt blokin sille.
Itse nyt odottelen josko esim. EVGA XC3:lle, MSI Ventus tai Gaming Triolle tulisi Watercool:ilta Heatkiller-blokki, niin sitten voisi jonkun niistä tilata. Plan B:nä Eddy Alphacoolilta jo vähän paljasteli, että noille kaikille taitaa olla tulossa blokki.
Heti kun näin ton varmistuksen et TUF saa blokin oli suoraan ostohousut jalkaan kortille :tup:. Toivottavasti jostain tulee ennen blokkia:nb:
Zotacin tilanneena mietityttää blokkien yhteensopivuus. EK:n blokki on 220mm pitkä, mutta Zotacin pcb on 225 mm (lähde). Zotac on tehtnyt lankkuun pienen jatkeen ilmeisesti tuuletinliittimille, joten tuo jatke varmaan paistaa ikävästi blokin ulkopuolelle. Alphacoolin blokki on juuri tuon 225 mm, joten pitänee perua EKWB:n tilaus :think:
Zotacin refulankku
Vissiin Colorfulin refulankku
Juu tuo oli iloinen yllätys. Itse katsoin vain tuota listaa siinä viestissä, ennen kuin huomasin että TUF oli tekstissä mainittu tulevaksi. Tietenkin kiinnostaa myös muiden tarjonta tuolle kortille, mutta on aina mukava tietää että sille on tulossa blockkia. Onnistunut päivä siis.
Huomasin justiinsa että 8kk vanhasta EK:n RTX 2080 Trio blockista on mennyt yksi ledi, punainen väri ei enää toimi ollenkaan mutta vihreä ja sininen toimii. Onko kellään muulla hajonnut EK:n blockeista ledejä? 2v takuu näyttää olevan mutta missään ei oikein kerrota mitä se kattaa, saati että alkaisin purkaa looppia yhden ledin takia. Pitääpä laitella viestiä ja katsoa mitä vastaavat... :tdown:
Vai onko tämä vain joku merkki siitä että olisi aika tilailla 3080?
Nyt varmaan joutuu kääntymään oikeasti EVGA:n puoleen näin jälkijunassa kun tajuaa TUFin PCB:n olevan just sentin liian korkea, että blokin kanssa ei mahdu koteloon, vaan kotelon seinä tulee vastaan :sori: . 879€ ultrasta on kyllä suomi veroa kylläkseen
Itsekkin tässä uusi vesileikkien harrastelija juuri rakentanu ensimmäisen vesikierron cpu:lle ja siitä olis tarkoitus jatkaa näytönohjaimelle, Ja pistin tuf oc kortin tilaukseen nyt vain odottelemaan korttia ja kahtelemaan/odottelemaan blokkia kortille, josko niitä ensi vuoden aikana jo löytyis vähän paremmin. :D
Onko olemassa mitään piuhaa millä saisi usbista pyöritettyä pumppua? Pumppu on siis perinteisellä 3 pinnisellä tuuletinliittimellä. Pitäisi saada täytettyä tuo vesikierto, eikä siinä ole säiliötä niin blokkipumppu pitää olla irti koneesta, eikä siis siks voi konetta käyynistää.
Millainen pumppu kyseessä?
EK-Waterblocks EK-Cable Pump testing adapter - 2,60€ Ei tule mieleen valmisratkaisua USB:llä, mutta tuolla kai pitäisi onnistua?
On, käsittääkseni tällainen step-up-kaapeli pitäisi hoitaa homma Amazon.com: CRJ Full Speed 12V Voltage Step-Up USB to 3-Pin and 4-Pin PC Fan Sleeved Power Adapter Cable: Home Audio & Theater
Itse täyttelin kierron t-haarasta, pumppu toisen koneen emossa kiinni ja heiluttelemalla koteloa. Periaatteessa olisi hyvä vetää suoraan toisesta virtalähteestä se sähkö sille pumpulle, jos toista konetta ei ole (viimeksi tein tyhmästi ja täytin samalla koneella, mutta siinä nyt kerjää vaan verta nenästään.
En yleensä koskaan lähtis mitään tuollaista x to y adapteria käyttämään melkein missään, kuulostaa niin hasardilta nuo varsinkin joku usb to fan header :rolleyes:
Mä erehdyin kokeilemaan jatkojohtojen sarjoittamista. Iso fail. Käyttäkää aina jännitesuojattuja.
Itsellä on joku ikivanha koneen poweri pumpun kierrättämiseen, kätevä huolloissa yms. Jumppaa vain oikeat pinnit emolevyn liittimeltä ja sit ehkä tarvii jonku kuorman yhteen piuhan päähän, itsellä joku vanha dvd asema kaapelissa kiinni ni lähtee poweri päälle (joku kuormantunnistusjuttu virtalähteessä).
Irroita 24pin liitin emolevystä ja 8pin sekä gpu johdot.
Käytä pätkä johtoa ja tee siitä jumperin.
Helppo ratkaisu ja noita saa myös ostaa esim jimmsiltä ja myös ainakin osa seasonicin virtalähteissä tulee sellainen mukana.
Jumppaus toimisi, jos pumppu olisi esim. virtalähteen Molexissa kiinni, mutta eikö tässä ainoa liitin ole tuo mainittu 3-pinninen tuuletinliitin jota ei ilman tuota aiemmin mainitsemaani adapteria saa kiinni?
Itse ostin 3 pinnisen tuuletinliittimen eBaystä ja 5,5 mm virtaliittimen. Näin saan yleismallin virtalähteen kytkettyä pumppuun.
Esimerkit tuotteista, mulla siis jotkut random osat ei juuri nämä.
Tämän tyylinen tuuletinliitin:
Näitä löytyy myös 4 pinnisenä.
Virtaliitin:
Ja sitten yleismallin muuntaja:
Saapi helposti muuteltua pumpun nopeutta.
Voi ostaa tuollaisen molex to 3pin adapterin
Tai toinen vaihtoehto jos löytyy molex ja 3pin kaapeli voi tehdä sellaisen.
Aikaemmin noita tuuletinkaapeleita rakensin itse kun noita liittimä sai ostaa helposti esim entinen coolerkit niitä myi.
Tähän johtoon voisi ilmeisesti laittaa tällaisen virtalähteen?
Mulla oli EK:n monoblockissa vihreä pimeenä heti uutuuttaan. Huomasin vasta kun olin blokin ja koko kierron asentanut. Piti lähettää EK:lle pieni videopätkä todisteeksi. Lähettivät uuden pikarahtina. En jaksanut heti vaihtaa, vaan vasta kun tein uuden loopin. Kannattaa testata ja varmistaa että toimii ja on oikeat jänöt 5/12v.
Joo, monossa ainakin vaan 2 ruuvia aluminilätkässä. Oma koppa oli senverran ahdas rojuista että jätin vaihdon myöhempään.
Täällä jo kyseltiinkin että mikä pumppu kyseessä, mutta vastataan nyt vielä että tuo vastaus riippuu täysin siitä kuinka paljon virtaa se pumppu vaatii. En lähtisi ottamaan mistään pc:n usb-liittimestä yli 1 ampeerin virtoja ellei kyseessä ole joku erikoisemo jossa on erillinen latausportti / jytympi virransyöttö.
Pienimmätkin pumput ovat yleensä vähintään 10 wattia teholtaan, joka tarkoittaa 5 voltin liitännästä jo 2A virtoja, plus sitten sen 5v-12v stepperimuuntajan tehohäviöt siihen päälle.
Tämä pumppu kyseessä:
Pumppu
DC-LT Ultra low noise Ceramic - 12V DC
Luokiteltu nopeus: 2600 rpm
Jännitealue: 7 - 13,5V DC
Virrankulutus: 4W
Virtausnopeus: 70L/h
Maksimi nostokorkeus: 0,85m
Virtaliitin: 3-pin
Tarkoitus siin nimenomaan saada virta täytön ajaksi esim seinään laitettavasti usb-laturista tms, jotta voisi pyörittää pumppua.Saisi varmemmin ja helpommin ilmat pois systeemistä kun saisi pyöritettyä pumppua, eikä tarvisi koko konetta pyöritellä ilmakuplien etsimiseksi.
Tehokkaimmat pumput ovat luokkaa 35w eli tietokoneen virtalähde se paras vaihtoehto pyörittää.
Pointter
