Tämä pumppu kyseessä:
Pumppu
DC-LT Ultra low noise Ceramic - 12V DC
Luokiteltu nopeus: 2600 rpm
Jännitealue: 7 - 13,5V DC
Virrankulutus: 4W
Virtausnopeus: 70L/h
Maksimi nostokorkeus: 0,85m
Virtaliitin: 3-pin
Tarkoitus siin nimenomaan saada virta täytön ajaksi esim seinään laitettavasti usb-laturista tms, jotta voisi pyörittää pumppua.Saisi varmemmin ja helpommin ilmat pois systeemistä kun saisi pyöritettyä pumppua, eikä tarvisi koko konetta pyöritellä ilmakuplien etsimiseksi.
Toi pumppu on tarkoitettu toimimaan suoraan fan-headerista (ainakin valmistajan mukaan).
Itse käytän juurikin samaa, pumppu on kiinni CPU_FAN:ssa ja tuulettimet (2kpl Noctuan A12x15) SYS_FAN1:ssä (Aorus B550I AX Pro).
Sellanen maininta tosta, että toi on sen verran heikkotehoinen, että sinne pumppuun (ja myös radiin) jää todella helposti ilmaa täytön aikana vaikka kuinka pyörittelisi pumppua ja koteloa.
Paras olisi, jos saisi säiliön siihen looppiin.
Toi blokki kannattaa hioa, koska omassa on ainakin aika rempula kosketus; jopa 3100 kuumenee ihan reippaasti, jos antaa täyden kuorman.
Meinasin hioa bloin, kun vaihdan Zen3:een.
Omissa suunnitelmissa oli törkätä 3080 FE vesille, sen jatkoksi TX120-radi looppiin, joka mahtuisi vielä FormD T1:een. Täyttö ja tyhjennys kahden t-liittimen kautta, koska caseen ei mitenkään mahdu enää säiliötä tuossa tilanteessa.
Suurinpana ongelmana tässä on tuon 3080FE:n saatavuus. Jäänee suunnittelun tasolle tämä case ainakin pariksi kuukaudeksi. Harmi, että tarpeeksi lyhyitä PCB:itä (<20cm blokin kanssa) ei löydy muista vaihtoehdoista ja taitaa olla turhaa toivoa sitä RDNA2:ltakaan.
Laskeskelin, että blokin ja sivupanelin väliin menisi vielä toinen pikkupumppu (pakko olla, koska en usko, että tuo LT Solo mitenkään jaksaa painaa 2 radin ja kahden blokin läpi), jonka hommasin jostain ebaystä, mutta en ole vielä testannut. Siinä vaiheessa pitää kyllä alkaa jo vetää virtaa PSU:lta esim Aqua Computer quardron läpi pumpuille ja tuulettimille (tukee 25W per kanava).
Jeps, tuuletinliittimessä se onkin kiinni kun kone on ns. paketissaan. Mutta joudun ottamaan blokin siis irti ja silloin ei voi konetta pitää päällä ja siksi tätä asiaa kyselin. Eli saa sillä aikaa pumppua pyöritettyä, kun kone ei ole kasassa.
@sirguruz Saitko muuten ne uv-listat? Kiinnostaisi tietää miltä tuo EK:n power pinkin uv-aktiivisuus näyttää.
Tässä kun pääsi nyt teholta pois niin tuli kotoa tietoa, että gpu-blokin 90° adapteri vuotaa, eli pitäisi taas tyhjentää ja osittain purkaa kierto. Voisi samalla vaivalla kokeilla jotain noista EK:n uusista solid-nesteistä. Vähän funtsin kyllä, että miten hauskaa tuosta tulee kun oikea käsi on telakalla vielä jokusen viikon.
Osaako joku listata muutaman suht uudella piirisarjalla olevan, tai sanoa edes yhden mATX-emolevyn, johon on tarjolla monoblokki?
Juu tuossa ne on, mutta koska laiskuus niin en vielä ole jaksanut asentaa. Meinasin että jos perjantaina saisi viimein paikalleen, samalla voisi puhdistella koko kotelon. Jonkun verran tulee kyllä pölyä läpi näistä O11D XL:n filttereistä, kertyy putkien pintaan jne.
Tässä muutama kuva omasta setupista, rakennettu Fractal Designin S2 -koppaan. Osat hommattu täältä käytettynä kun läjässä oli lähes kaikki tarvittava ensi-alkajalle taivutinmuoteista lähtien. Radeina EKWB:n 360 XE edessä ja 360 PE katossa, molemmissa 3xNF-A12x25 puhaltamassa sisään, poistona takana yksi NF-A12. Blokkeina C6H:n monoblock ja EKWB:n Cu/Acetal vegalle. Vega päivittynee jouluksi 3080/Big Navi, samalla olen harkinnut jos vaihtaisi putket kuparisiksi. :whistling: Ledinauhat RGBW -nauhaa aliexpressistä Arduinon ohjaamana. Pumppu/tuuletinohjauksesta huolehtiva Argus monitor osaisi ilmeisesti keskustella Arduinon kanssa jolloin ohjauksen saisi emoriippumattomaksi, mutta tällä mennään DDR5 -alustoihin asti.
Mitä persettä, Fractalin aspa väitti kivenkovaan, että tuohon koppaan ei mene edes 2x 360 PE! Pirun hyvä tietää, että sinne saa tarvittaessa tungettua ihan kunnolla radipinta-alaa.
Edellisellä käyttäjällä oli R6:ssa samat radit mutta toisinpäin, mahtuu ilmeisesti paremmin. Yläradi teki tiukkaa IO-shieldin kohdalla. Tosin etutuulettimet ovat etupaneelin sisässä. Pieniä kompromisseja mutta pitäisi kapasiteettia riittää noille osille.
Itsellähän on R5:ssa 360XE katossa ja 360PE edessä. Tämä tosin vaati vähä kotelon etulaidan modaamista että mahtuvat sisään :geek:
Aika heikolta näyttää.
Asus Maximus XI Geneen löytyy ainakin Bitspowerin monoblokki. Toinen mikä löytyi EK:n sivujen perusteella on MSI:n X299M.
Jotenkin vähän väliinputoaja toi mATX-kokoluokka vaikkei sen tarvis olla :confused2:
Tässä pääsee näköjään sittenkin vielä leikkimään petg:llä ja uudella raudalla! Sain sukulaiselta niin hyvän tarjouksen, että myin loputkin audiokamat mitkä eivät jo olleet myynnissä tutulle ja panttasin nykyisen koneen looppeineen frendille, että hakee sen sitten kun saan nuo uudet osat. Sukulaismies muutti takaisin ulkomaille, niin turhaksi jäänyt vesijäähyprojekti päätyy sitten meikäläiselle. Tuohon kuuluu Define 7 XL:n ja lähes valmiin petg-setin (12mm putket, alphacoolin liittimet ja joitain corsair adaptereita, watercoolin säiliö-puppukombo, joku EK:n uusi full nickel cpu-blokki, EK ropellit, 480 & 360 radit, yms) lisäksi 3600X Ryzen & joku Asuksen B550 strix emolevy muisteineen, EVGA 2080Ti EK:n blokilla, Corsairin RM sarjan poweri, ja vielä joku sampan 1tb sata ssd.
Koko homman hinnaksi iskettiin harvinaisen reilu 750€ minkä sain audiokamoista ja vanhasta koneesta irti. Olihan se kieltämättä useamman palveluksen velkaa vuosien takaa ja ollaan tunnettu kohta 25 vuotta, mutta on tuo mun mielestä silti aika edullinen hinta vaikka 3000-sarja justiinsa pudotti 2080Ti:n arvoa. Tuolla kyllä pärjännee aika pitkälle 1080p ruudulla, jos vaikka tässä olisi hengissä vielä monenkin monta vuotta. :rofl2::kippis:
Tässä pääsee nyt suunnittelemaan XL:ään ensimmäistä petg-looppia. Kohtuullisen paljon tuo kyllä jaksaa innostaa kun tässä ehti asennoitua jo siihen, että parin-kolmen vuoden perästä voisi olla mahdollisuus uuteen settiin - jos silloin olisi vielä hengissä ja tässä välissä pysyisi niin terveenä, että ehtii valmistua ja löytää työpaikan. Nyt saa myös varmasti pyöritettyä uusia pelejä, kun tässä ollaan aika tiukasti jumissa kotona sisätiloissa kun se korona olisi nopea lippu viikatemiehen vastaanotolle. Harvemmin on viime vuosina paistanut päivä tähän risukasaan näin lämpimästi. :tup:
Pitää raportoida tänne tuon loopin rakentelusta sitten! Jos riittäisi energia jopa johonkin build logiin. Nyt kun tässä ehti jo tutustua vähän enemmän tuohon Define 7 XL:ään niin tuo vaikuttaa kyllä pirun näppärältä kotelolta vesihommiin. Saa sellaiset radipinta-alat sisälle, että MoRa alkaisi olemaan turha jopa silloin jos siihen lisäykseen olisikin varaa. Tuohon näyttäisi myös saavan helposti EK:n distron & ainakin tupla 360 radit jos sellaisesta tykkää. Tässä alkaa kaikista vaivoista ja kivuista huolimatta vähäsen innostumaan ja virnuilemaan kun pääsee taas rakentamaan. Vaikka se rakentaminen ja väsääminen tuottaa nykyään itse asiassa yllättävän paljon kipua mm. hermokipujen & selkä- ja käsivammojen takia, niin siitä on ihan hurja terapeuttinen apu. Sattuu, mutta se ei häiritse yhtään ja isotkin murheet vituttaa ja ahdistaa vähemmän monta viikkoa projektin jälkeen.
Kaveri muuten pyysi, että poistan tuon paskan virtausilmaisimen kierrosta sitten ennen kuin luovutan sen nykyisen koneen pois koska se ajaa kaverin hulluksi äänellään. Jostain kumman syystä en itsekään lähde kierrättämään sitä uuteen looppiin. :) Hintavampiin malleihin ei riitä kuitenkaan varat, niin tästä kokemuksesta viisastuneena jätän mittarin/ilmaisimen suosiolla vaan pois. Olisi jännä tietää onko alphacoolin vastaava virtausilmaisin yhtä paskasti suunniteltu, eli pääseekö ropelli liikkumaan sivusuuntaan tuottaen jatkuvaa, hulluksi ajavaa naputusta. Onneksi sitä ei alle 55% kierroksilla kuule muun melun yli. Vähän täytyy kikkailla letkujen kanssa kun ei taida nuo putkiliittimet riittää meikäläisen suunnitelmiin, mutta onneksi niitä ja letkuliittimiä ja muita letkutarpeita on jemmassa riittämiin. :tup:
Vähän pitkästi ja osittain ohi aiheen, mutta piti saada jaettua! Asiasta ihan toiseen, onko kukaan leikkinyt uv-sinisten nesteiden/värien kanssa? Onko löytynyt hyviä uv-clear nesteitä tai värejä minkä uv-komponentti ei haalistu ja katoa päivien-viikkojen kuluessa? Se vaikuttaa olevan lähes kaikkien uv-sinisten litkujen ongelma, varsinkin erillisten värien. Primochillin uudet on kiinnostavia, mutta niiden uv-aktiivisuudesta löytää tosi surkeesti tietoa. Sen minkä löysin näytti aika surkealta. Alphacoolin eiswasser uv clear vaikuttaa toistaiseksi hyvältä, mutta uv-efektissä on vähän toivomisen varaa omaan makuun. Tutulta saisi halutessa mayhemsin uv laser green väriä käyttöön jossain välissä, mietin josko sitä lisäisi muutaman tipan sekaan kokeilun vuoksi.
Tuntuu hullulta, että joutuu vielä tässä elämänvaiheessa makselemaan oppirahoja. Noita sukulaiselta ostettuja osia ei nimittäin ilmeisesti koskaan ollut olemassa, tai ei ainakaan sen omistuksessa. Tuttava kävi aikaisemmin tällä viikolla noutamassa niitä palveluksena meikäläiselle tuon retkaleen naapurilta, jolloin selvisi ettei niitä ollutkaan olemassa. Tässä kesti nyt selvittelyssä hetki kun olin itse teholla ja sukulaismies on jo kadonnut ulkomaille, mutta 750€ tuli hintaa tälle oppitunnille, eli aikalailla kaikki.
Se mitä selvisi on 50% surullista ja 50% raivostuttavaa, eli en ole ainoa jolla on saatavia ja perimmäisenä syynä vaikuttaa olevan tukeva huumeriippuvuus sekä huumevelat, mikä tuli meikäläiselle aika rajuna yllätyksenä, mutta ei toimi mulle tekosyynä. Ei se päihteidenkäyttö väkisin pakota tehtailemaan rikoksia ja käyttämään läheisiään hyväksi. Tuntuu harvinaisen paskalta joutua vielä tekemään rikosilmoitusta verisukulaisesta jonka kanssa ollaan tunnettu jo kolmatta vuosikymmentä. Eniten nakertaa se, että oltiin kuitenkin kasvettu yhdessä, ja jannu tiesi meikäläisen talous- ja terveystilanteen kummatkin, ja siitä huolimatta kehitti tällaisen petoksen.
Ainoa hopeareunus tässä pilvessä on se, että kaveri jolle myin tämän nykyisen koneen vesijäähyineen kaikkineen teki erittäin reilun päätöksen ja lupasi, että voin pitää sen vielä jouluun asti, niin on siihen asti helpompaa pysyä järjissään tämän omaehtoisen karanteenin kanssa. Kaupat on jo tehty niin tuo oli harvinaisen reilu ele.
Tämä meni nyt ohi aiheen, mutta tuntui sopivalta tehdä päivitys kun asia selvisi ja tuota tuli jonkin verran hehkutettua, eli sitä luvattua buildlogia ei ole tulossa. Vielä saa onneksi kerran väkertää tämän lainakoneen kanssa kunhan pääsee huomenna sairaalasta taas kotiin, kun pitää tuo yksi liitin uusia ja samalla nesteet vaihtaa.
On tässä varmaan joku opetus mikä pitäisi muistaa. :facepalm: Don't do drugs ja silleen.
Siis mitä helvettiä!?
Ei kyllä mitään muuta sanottavaa keksi...
Tuo on kyllä iso F, en millään voisi uskoa oman sukulaisen tekevän mitään tuollaista ja omaa reaktiota tuohon :sad: . No toivottavasti tilanne hänen kannaltaan paranee.
Tässä oman kärsivällisyyden koetteluja sponsored by Jimm's:kahvi::
melkein kohta kuukausi noita odotettu, uupuu nuo 90-asteiset enään niin saa vesille. Toisaalta jos tässä nyt menee hetki niin ei tarvitse edes miettiä tuota gtx 970 vesille laittamista, vaan suoraan tuo 3080 kiinni ja kovaa ajoa
Tykkäyksellä tsemiä :tup: Melko surkea tilanne.
Ei voi kyllä muuta kun ihmetellä tuota juttua. Toivottavasti saat jotain takaisin.
Hyviä uutisia: Jimmsillä nyt arviota 3080 Strix -blokin saapumisesta.
AM4 blokeissa ei taida olla eroa juuri muussa kuin ulkonäössä? Siirryin hiljattain Intelistä AMD:hen ja tässä välissä palasin joksikin aikaa ilmajäähdytykseen. Katselin tätä täysmetallista Bykskiä:
Näyttäisi aika hyvältä. Kotelossa ei ole ikkunaa ja tuskin tuleekaan joten ulkonäölle on ihan sama.
Ryzen Stealthia on kyllä melko ikävä kuunnella :D Kokeilin varovasti Ryzen Masterilla 4,2Ghz ja 1,3 voltilla niin cinebench täräytti yli 100 asteen lämmöt. Luulin alivoltittavani prossua kun olin katsonut että prossun jännite pyöri 1,4 voltin tienoilla.. On tässä vähän opiskeltavaa, vähän eroaa 7xxx sarjan inteleistä taajuuden ja jännitteen hallinta.
Olikos täällä kukaan vielä noita Bykskin ampere blokkeja tilaillut, tai peräti saanut käsiinsä?
Tutkiskelin vähän yhteensopivuuksia, ja ilmeisesti tämä "Bykski N-RTX3090H-X" on sekä 3080, että 3090 referenssi -yhteensopiva. Myös FE:lle näytti olevan omansa.
Suurimmalla osalla myyjistä näytti olevan vain maksullista postitusta tarjolla, mutta hintataso oli sitä 100-120 dollaria kokonaisuudessaan, ja olikohan lopulta formulamods mistä pistin tilaukseen.
Täytyy nyt jo myöntää, että MO-RA3 ja pikaliittimet (itsellä Eiszapfen:eita) ovat olleet parhaat nestejäähyostokset tähän mennessä. Mora pitää nesteet viileänä, ja ainakaan omat pikaliittimet eivät vuoda tippaakaan, vaikka olen letkuja jo jonkin verran säätänyt. Ei ole pahaa sanottavaa Watercoolin Heatkiller tubestakaan, jonka saa Moran kylkeen niiden erikseen myymällä bracketillä. Laatua.
100kpl heatkiller tokeneita siirretty tilillesi.
t. oon humalassa ja pakko oli kommentoida jotain nasevaa :DDD
Miksi ei kuvaa :hammer:
letkusta
Aikamoinen viritys/hirvitys, epäilen että uusilla letkuilla ei tilanne parane. Kai siellä sentään lämmöt kunnossa? Sehan tässä tärkeintä on.
0 rgb valoa :tup: Muutenkin kasa harrastus pisteitä.
Viritykset on hauskoja katsottavaa, itsekkin syyllistynyt moisiin monet kerrat :kippis:
Chilleri tossa alla on aiheuttanut vähän haasteita. Ja hajotin D5 Next -pumpun paskan jatkojohdon takia. RGB:t olis toki pois silti. Laitan kuvia sitten, kun tuularit ja kaikki ok :)
Jos tuollaista MO-RAa itse väsäisi joskus, niin miten on tuon pumpun kanssa, jos koneen loopissa olisi ddc ja jos tuohon heittäisi oman pumpun, niin voiko toinen haitata toista yms? Kun koneen pitäisi olla käytettävissä myös ilman MO-RAa
Ei ole toinen pumppu haitannut ainakaan itselläni. Eikä varmaan auttanutkaan. Eiszeit chillerissä oli oma pumppu ja käytin koneen sisällä olevan D5:n kanssa ok. Samoin oli hetken tuon Nextin kanssa.
Yhdelläkin pärjää, vaikka letkuja ja radeja (+chiller) on paljon.
Mulla on cpu+gpu+emon vrm+mora420 yhden DDC pumpun päässä, ja pumppu rullailee kiinteällä 23% teholla, eli kyllä yhdelläkin pärjää jos ei välttämättä kahta halua.
Eli toisin sanoen sitä voisi moran hommata ja kovaa ajoa?:think: noh pitää tutkia asiaa jossain vaiheessa :smile:
Minä kaavailen laittavani midi towerin sisälle enemmän jäähdytyspinta-alaa kuin Mo-Ra3 360:ssa on.
Kaikki neljä radia puhaltavat ulos. Suurimmassa on push/pull.
Tulipahan rakenneltua tämmöinen geneerinen looppi kun halvalla sai. Toivon mukaan tähän ripuliin ei tarvitse koskea kepilläkään seuraavaan vuoteen, kun oli tuo rakentelu jo senverta hermoja raastavaa, varsinkin noiden johtojen osalta :D
2 x EKWB PE 360 classic
6 x ARCTIC P12 puhaltamassa sisään
3 x ARCTIC F12 puhaltamassa ulos
    234,9 KB · Luettu: 194
Hommasin Aquaero 6 LT :n, ja olis pari kysymystä siitä.
Pumppuna on EK D5, mutta aquaerossa ei tuolle ollut paikkaa? Laitoin sen yhteen tuulitinliitäntäpaikkaan, että saan kierroksia ohjattua.
Pitääkö tuohon ostaa joku erillinen kikkare, vai mitenkä saa tuossa aquasuitessa näkymään "pumppu" välilehdellä?
Ja noin niinku lyhykäisyydessään, miten tuon pumpun RMP saa säätymään CPU lämpötilan mukaan?
Oli aikaisemmin käytössä EK connect, ja se oli ihan ripulia. Nyt se ei enää edes käynnisty.
Tarviiko jostain syystä näkyä siinä pump-välilehdellä?
Luulen jos on laitettu esim. se niiden oma D5 aquabussin kautta niin näkyisi tuolla pump-välilehdellä
Joudut määrittelemään "software temperature sensor"in., liian pitkä homma alkaa nyt kirjoittelemaan mutta luulen että hakemalla netistä tyyliin "aquasuite CPU software sensor" tms löytyy jotain
Ei välttämättä tarvi, mutta minkälaisen lisäkikkareen tai kaapelin tuohon tarttee?
Pitää varmaan kattoa parit tutoriaalit läpi, miten tuon saa säätymään
Ei taida olla olemassa mitään erillistä lisäkikkaretta, vaan tarvii Aquacomputerin oman D5 (tai D5 Nextin?), joissa on perus virta- ja rpm-piuhojen lisäksi Aquabus-liitäntä.
Tulipa tuossa viime viikolla hankittua uusi näytönohjain ja eihän se mahtunut vanhaan koteloon (Corsair 680x), niin hankin uuden Lian Li o11d XL:n tilalle.
Tuo kotelo oikein huutaa custom-looppia AIO:n tilalle. Koko viikonloppu meni googletellessa mikä olisi hyvä vesijäähdytyskokoonpano tuohon. Tuli vain enemmän kysymyksiä, kuain oikeita vastauksia.
Kokoonpano:
Asus Maximus XI Hero Z370 emo
I9-9900k
MSI RTX 3090 Trio
Näyttikselle tulossa blokiksi: https://www.alphacool.com/shop/gpu-...-n-rtx-3090/3080-gaming-x-trio-with-backplate
Mutta mikä prosessorille? Tekeekö EK:n monoblokeilla mitään? Esim: EK-Momentum ROG Maximus XI Hero D-RGB - Plexi Vai onko "perinteinen blokki parempi?
Pumpuksi ajattelin Corsair XD:5: Corsair Hydro X Series XD5 RGB Pump/Reservoir Combo, pumppu/nestesäiliö -yhdistelmä - 173,90€ Löytyy jo parikin Corsairin Commander Prota, niin tätä olisi helppo ohjata.
Sitten tärkeimpään, 2x360mm radia vai 3x360 radia? Vai distro? Ja mikä olisi optimaali tuuletin sijoitus?
Ja vilkkuvaloja tulee.... :)
Mulla oli 2x360 ja ehdottomasti vesille tuon kotelon kanssa. Ja riseri näyttikselle jos blokkikin jo tulossa. Nälkä kasvoi syödessä ja nyt teen ite koppaa puusta :lol:
Kokoonpano:
I9-9900k
MSI RTX 3090 Trio
Perinteinen blokki vs monoblokki vähän makuasia. Joskus normi blokki saa paremman kontaktin -> matalammat lämmöt. Varsinkaan korkatulle prossulle monoblokki ei sovi.
Minulle tulossa myös vesileikkeihin samainen kotelo. Aion laittaa 3 120mm tuuletinta pohjaan imemään sisään raitista ilmaa. Sitten kylkeen ja kattoon 360mm radit puhaltamaan ulos. Ajattelen, että näin molemmat radit saavat suht viileää ilmaa, mutta myös kotelon sisälämmöt pysyvät viileinä, mikä helpottaa muistien kellottamista ja huonommatkin VRM:t pysyvät ehkä viileämpinä.
Minulle tulossa myös näiden lisäksi MO-RA3 420, mutta siitä huolimatta näin tekisin (ja aion tehdä).
Distroa en tuohon koteloon missään nimessä laittaisi. Vaikka se hienolta voikin näyttää, se vie 360 radin paikan ja Kapteeni_Kuolion sanoin, tekee huippukotelosta keskinkertaisen. Jos käyttää distroa, melkein on pakko laittaa toinen radi alhaalle puhkumaan lämmintä sisään ja toinen kattoon puhaltamaan ulos, jolloin teho ei ole optimaalinen. Tietääkseni etulasin tilalle menevätkään distrot eivät ratkaise tätä ongelmaa, koska ainakin EK:n malli blokkaa sivupaikan pumpullaan.
Kokoonpano:
I9-9900k
MSI RTX 3090 Trio
Tavallinen cpu-blokki on myös pitkäikäisempi, ei tarvitse emoa uusiessa ostaa uutta blokkia.
3x360 on imo älyttömän overkill, kaksikin riittää. Mulla on PC-010:ssä puhkumassa EK ST 240 pohjasta lämmintä sisään ja katossa EK XT 240 ulos, hyvin on näillä jäähtynyt 3800X ja 1080Ti. Toki enempi on aina parempi, mutta jos cpu käy kolmella 360 radilla vaikka 50°C ja kahdella 55°C, ei tällä ole mitään käytännön merkitystä. Distron laittaisin itse, on ne vaan nättejä.
Mitäs nesteen lämmöt? Työpöytä ja kuormitus?
fractal design fd-wcu-kelvin-s36-bk
Saakohan noihin varaosia, kun blokin sisällä oleva ilmeiseti virtauksen ohjain on haprastunut ja laitteen jäähdytys teho loppunut?
    167,5 KB · Luettu: 48
jami111
