Onko kellään kokemuksia tämmöisistä kovaputkiliittimistä, joissa on o-renkaiden sijaan tuollainen eräänlainen 'kumisukka'? Harkitsen tässä kovaputkiin siirtymistä ja liittimiä selaillessa pisti tuommoinen silmään.
Linkki AliExpressin tuotesivulle.
Kuvia:
Silikoni "putki" joka kiristyy tuon ulomman kehän avulla putken ympärille.
Miksei toimisi.. Ei noissa kuitenkaan kummosta vedenpainetta ole.
Itselläni on EK adapteri liittimet, joissa vain kaksi O-rengasta eikä mitään tule päälle lisäksi puristamaan.
Ei ongelmia.
Olen harkinnut ostavani kiinasta kovaputkiliittimet, koska ovat reippaasti halvempia kuin EK:lta. Onko Barrow ja Bykski hyvälaatuisia liittimissä? Onko toinen näistä parempi kuin toinen?
Kauppoja olen katsellut Formulamod ja Bykski pro store. Onko näistä kuinka kokemuksia ja onko vielä muita potentiaalisia vaihtoehtoja?
Myös yleisiä vinkkejä tai muuta tietoa näistä kiinan vehkeistä ja tilaamisesta otan vastaan. :)
Itellä on koneessa kaikki liittimet ja kulmat Barrowin (letkulle tosin) ja tilatessa otin kaikkia ekstraa, jos tulee sekundaa, mutta yhdenkään kanssa ei ollut ongelmia. Koko looppi on kasattu Bykskin ja Barrowin osista (letku&litku tosin EK:ta) ja ainoa nillittämisen aihe on asennusohjeet, mutta pienellä järjenkäytöllä siitäkin selviää.
Kamat tilasin sekä Byksi Pro Storesta, että FormulaModilta ja molemmista tuli kamat hyvin perille.
Kyllä uskoisin että nuo ovat ihan hyviä. Mulla on Barrowin 360mm radi, soft tube liittimet ja pumppu ressu kombo niin ei ole kyllä ollut mitään valittamista ja tosiaan blokki oli bykskiltä. @AkTechGears osaa varmasti kertoa paremmin bykskin ja barrowin tuotteista.
US $0.96 19% OFF|14mm G1/4 Thread Acrylic Hard Tube Fitting Hand Twist 3 Laps 10x14mm Connector For PC Water Cooling-in Fans & Cooling from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
US $1.23 27% OFF|Water Cooling Fittings G1/4 External Thread Pagoda For 9.5X12.7mm Soft Tube PC Computer Water Cooling System Connector-in Fans & Cooling from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
Loopin kasaillut noillakin, ja mitään sen suurempaa valittamista ei ole. Ne pitää, toimii ja kestää uudelleenkäyttöä. Yhtäkään viallista ei ollut ja noilla hinnoilla extrojen pois jättäminen olisi ollut tyhmää. Mustista tuntui lähtevän pinnoite jos käsitteli malliin työkaluin. Ihan hyviä nuo nykyiset kiinaliittimet.
Sama juttu, brändittömillä kiinaosilla myös oma luupppi kasattu, vastaavilla kuin mitä @shakal tuossa linkkkasi. Pariin kertaan myös purettu ja uudestaa kasattu. Luupissa jatkopaloja, rotary kulmia, 13/10 letkulittimiä, tulppia, palloventtiili, jne. Kaikki pitäny hyvin ja pinnotteet ei oo lähteny ellei pihdeillä oo naarmuttanu. Myös yhtään sekunda tuotetta ei oo tullu 0/~50 osasta.
EDIT: lähes kaikki oon tilannu tästä Aliexpress storesta: STvodool Store - Small Orders Online Store, Hot Selling and more on Aliexpress.com
240 kattoon ja 120 takapeltiin, molemmat puhaltamaan ulos kotelosta.
No itse ottaisin edes 240 kennolla viileää ilmaa ulkopuolelta.
Mutta S2 taitaa sisältää paljon mehukkaita paikkoja niin 120 kellariin imemään ulkoa viileetä ilmaa ja 240 joko eteen tai kattoon ja sieltäkin viileää sisään.
Takapeltiin sitten 140mm puhaltamaan lämpöä pois.
Vaikuttaa aika paljonkin loopin vedenlämpöihin jos kaikki ilma otetaan sisältä. Eritoten jos gpu on vielä ilmalla, mutta kuitenkin.
Eikös se neste joka jäähdyttää muita osia, kannata jäähdyttää ulkopuolen viileällä ilmalla?
Tuskin se radin läpi menevä ilma kauheasti kerkee lämmetä vs. että radia yritetään jäähdyttä jo kotelon sisällä lämmenneellä ilmalla.
Varmaan kyllä kotelotkin eroaa että miten tuo ilma kiertää missäkin tapauksissa, ja saako sisään imuroidun ilman hyvin pois.
Jos tila on rajallinen kotelossa (kuten nyt on), niin kyllä se on järkevintä puhaltaa vaan raitis ilma kennojen läpi kotelon sisälle.
Kuten @latee77 tuossa sanoi, eipä se ilma siitä juurikaan lämpeä kennon läpi mennessä. Kuuma ilma löytää sitten itse tiensä kotelosta ulos, tai malliin flekti tai pari vähän sitä avittamaan. Kuuman ilman ulospuhalluksella on todella nimellinen vaikutus lämpötiloihin, jos kotelon ilmankiertoa on vähänkään ajateltu.
Kuten joskus aiemminkin tässä ketjussa olen omat testini kertonut, niin kaikki sisään (2x140mm ja 2x120mm) antaa pari astetta viileämmän vedenlämmön kuin ylhäältä (ne 120mm) ulospäin pukatessa. Kotelotuulettimen tarve on tasan nolla, mikään emon anturin antama lämpöarvo ei parane/huonone vaikka sinne sen yhden taakse lisääkin. Jätin toki paikalleen koska valo :cigar2:
Muilla lämmöillä kuin vesi ei mielestäni ole mitään merkitystä, koska jos se pysyy hanskassa ja asennukset ei ole mennyt ketuiksi niin cpu ja gpu kyllä jäähtyy.
Edit: Speksit siis löytyy tuosta vasemmalta, jos käytät puhelinta niin käännä näyttö vaakaan.
Jos komponentit jäähdytetään samalla loopilla niin mikä siellä lämmittää kotelon sisäilmaa? Se lämpö johtuu komponenteista veteen joka puhalletaan radien läpi ulos.
Eihän ne paljoa lämmitä mut niitä, varsinkin CPU VRM olis hyvä jäähdyttää riippuen tietty emosta.
Kyllähän noista ilmalla jäähtyvistä "oheislaitteista" helposti kertyy 50-100w lämpökuorma täysrasituksessa.
Tämäkin pitää muuten paikkansa, itsellä kun on näyttis ilmalla ja vain prossu vedellä niin ehdottomasti radeille raikasta ilmaa ulkoa.
Pääpointtina varmaan nyt, että kaikki radit samaan suuntaan nyt ainakin pitäisi olla.
Ei mikään sitäkään määrää. Esim. jossain koteloissa kun ei ole katossa suodattimia niin sen pölyn vetäminen sisään on just niin älytöntä touhua kuin olla ja voi. Esim. Jayz two cents laittaa monissa kopissa eteen sisään ja kattoon ulospuhalluksen. Kunhan vaan pistää sen viileempää vetävän kakkoseksi kiertoon niin tuskin saa kummosia eroja aikaan komponenteille menevän veden lämpöihin. Kun noin yleensä se radille tulevan ja siitä lähtevän veden eroakaan on vaikea saada hirveästi yli yhteen asteeseen (jos ei pumppuna ole joku tuhnu AIO laitos tai todella hiljaiselle säädetty vedenkierto). Mä tuun tän testaileen teille kaikille tuossa syssyn mittaan ja samalla testailen 360 AIO loopin vs customin jahka ehdin saamaan pumpulle ulkoisella virtiksellä toimivan PWM säädön kun kopassa vaan yksi oikea PWM liitin ja tarvitsee sen tuulettimille.
Jokanen laittaa miten tykkää mutta jos vaan loota on kelvollinen niin kyllä se paras on laittaa radit puhaltamaan ulos ja sitten muutamia tuulareita puhaltamaan pölyfilsun läpi ilmaa laatikkoon.
No jos tarkkoja ollaan niin ainahan paras on huoneilma eli mahdollisimman viileä sille radille.
Toki mutta jos vesi on sen 2c lämpimämpää kun puhaltaa ulospäin ja taas kaikkia muita koneen komponentteja et lämmitä sillä 30-45C ilmalla mitä puhallat radin läpi koteloon niin voit miettiä kumpi on hyödyllisempää....
eli kumpi parei? kotelon sisä ilma ~sama kuin huone ilma vai se reilu nesteen lämpö ~40c?
Monesti tuossa käy vielä niin kun puhaltaa radin läpi koteloon niin jostain se lämmin ilma poistuu ja sama lämmennyt ilma kiertää uudelleen radin läpi koteloon.
Paljon on muuttujia ja se vaan tosi asia että melki kaikki tehdas tekoset laatikot on loppujen lopuksi suunniteltu ilma jäähdytys edellä.
Ostakaa Mora3 niin ei tarvi ynnäillä miten ne tuulettimet sinne kotelon sisälle asennetaan:D
Pienempäänkin versioon menee 1,1l nestettä + letkut ja säiliö, joten ei oikein veden lämpö hirveästi nouse. Kotelon siirtäminen on sitten se mukavampi homma.
Phobya Xtreme Quadin saa työstettyä kotelon kylkeen kiinni joko kotelon kylkeen tehdyn ilmanottoreiän kautta tai spacereilla irti kotelosta.
Veden määrä ei merkitse jäähdytystehossa yhtään mitään. Lämpö riippuu täysin jäähdytyksen ja lämmityksen määrästä. Kylmä neste kestää toki pidempään lämmetä jos sitä on enemmän, mutta lopputulos on silti sama.
Voi myös onnitella itseä, jos tuo loppuu kesken, yli 30 astetta on jo paljon. Suurempi ongelma on saada se lämpö veteen kuin että vesi lämpenisi reilusti.
Tarkoitus olisi siirtyä letkuista kovaputkiin. Mietin vain tässä, että paljonkohan kannattaisi hankkia putkea kun lähtee ensimmäistä kertaa näiden kanssa leikkimään? Koppa tulee olemaan Lian Li O11 Dynamic XL, kolme 360mm radia ja tietty prossu ja näyttis jäähdytettävänä.
Ajattelin tilailla putkia yhteensä sen 4m edestä (50cm per putki), riittäisiköhän?
Täällä on kanssa hyvin samankaltainen setti ollut nyt testattavana qdc liittimien kanssa. Tosin "vain" 360LT kyseessä:lol:
Tosi hyviä kyllä nämä arctic P12 PWM tuulettimet.
Mitäs kaikkea jäähdytät tuolla? Mulla on tarkoituksena aluks jäähdyttää ainoastaan 1080Ti sli setti ja kattoo lisäänkö myöhemmin myös prosessorin samaan kiertoon.
Mistä tuollaisen jalallisen kehikon saa moralle hankittua?
Pärjääkö miten pitkälle passivisena?
Luulis noitten osien menevän kokonaan passiivisena!?
Metallinen mittanauha käteen (pitää muotonsa vaikka tekeekin 90 asteen kulman) ja hahmottelemaan millainen ketjusta tulee. Sitten vaan numeroita paperille + 1-2 putkea lisää ihan vain varmuuden vuoksi. Mitään tarkkoja lukuja on täysin mahdoton antaa kun kaikilla on erilaiset kotelot ja erilaiset systeemit koteloissa. Mittaamalla sekin selviää ja jos arpoo vähän yläkanttiin niin ei lopu kesken vaikka tapahtuisi taivutellessa? virheitä.
Hahmottelu koppaan olikin jo mielessä, mutta kun kotelo saapuu arviolta vasta noin kuukauden päästä ja ajattelin tilailla tavarat Kiinasta niin, että ne saapuisivat about samaan aikaan perille. :D
Lienee ihan hyvä tilailla tuota putkea samantien vaikkapa noin tuplat siitä, mitä arvioisin tarvitsevani. Voi tehdä myös muutamat koetaivutukset huoletta.
Varmasti menisi passiivisena aika pitkälle, Voisin koittaa joku päivä. Matalilla tuuletin kierroksilla (~750rpm) max. nesteen lämpö pelisessioiden aikana on 28C hujakoilla.
Distroa ja uutta kattoradia ootellessa. Pitäs juuri ja juuri lian li/ek:n distro sopia tuohon takaseinälle.
Huomioi, että 50cm pätkistä jää usein loppu hukkaan, eli metreinä ei kannata laskea vaan suunnittele suurinpiirtein looppi ja laske kappaleina vedot.
IMG 20190923 111016 01
Johtojen siistimistä,y kaapelien laittoa niin kai sitä tyytyväinen voisi olla.
Muutaman asian olisi voinut tehdä toisin ja jäi harmittamaan,että isompi säiliö ei vain mahtunut.
Onko täällä kukaan asentanut lianli 011d koteloon näytönohjainta pystyyn, niin että on pohjalla Radi ja tuulettimet? Saatikka voisko joku mitata omastaan onko tämä edes mahdollista?
Pitäs olla mahdollista jos asennat sen vertical mountin siten että menee noiden slottien yli.. voi vaatia jonkin verran modaamista, mutta joskus tuota tutkin ja tulin siihen johtopäätökseen että ek pe radin sinne ois saanut mahtumaan tuulettimien kanssa.
Riippuu tietenkin varmaan myös minkä kitin laittaa vai onko esimerkiksi tuolla phanteks ja coolermasterin kitillä jotain eroja? Ärsyttää kun tuo kovaputki buildi meni muuten hienosti, mutta sivuikkuna ei mahdu paikalleen kun näyttis niin leveä
shafigh
