Ajele sitä small-fft:tä ja kato mitä lämmöt tekee. Veikkaan että blendi tulee tossa kohtaa cpu intensiiviseen kuormaan jollonka cpu throttlaa. Blendi parempi testaamaan muistikelloja ja cachea, kun taas small-fft rasittaa cpu:ta.
Small-fft:llä lämmöt menee heti CPU:lla 70c, CPU package 82c. Tuossa se sitten pysyykin, ajoin noin 10min. Ryzen 3900x:n kellotkaan ei tunnu nyt kovin mahtavilta, 3.9GHz all core. Vesi nousi 37c asti (Phobyan sensorin mukaan).
Voiko olla syytä epäillä että lämpö ei johdu kunnolla blokista veteen, millaisia lukuja voisi olettaa? Kryonauttia olen laittanut tahnaksi.
Hyvät lämmöthän nuo on? Ei ongelmaa.
Täysin normaaleja lämpötiloja.
Itse yllätyin nimenomaan lämmöistä. Jotenkin kuvittelin itekkin 2x 360 Slim radin ja cpu-blokin maagisesti pitävän prossun(ei nesteen) ~40C oli kuorma mikä tahansa...
Näin jälkeen kun miettii niin eihän se blokkikaan nesteineen täydelliseen lämmön siirtoon kykene
E: Olis kyllä kiinnostava tietää minkä lämpöstä nesteen pitäis olla, että pysyis CPU lähellä huoneenlämpöä kuorman ollessa Prime95 tai vastaavaa. Eli kuinka monta Celsiusta blokit näin yleensä ''jarruttaa'' tuossa välissä.
Miinusasteinen pitäis olla :darra:
Siinä tulee lämmönjohtumisen rajat jo vastaan, siellä IHS:n alla on kolme pientä piiriä mitä jäähdytellään, välissä vielä lämpötahna ja juotos'tina' niin tulos tuo.
Nuo kaikki kerrostukset itse pii:stä alkaen tiedossa, sitä vain aina unohtaa fysiikan lait sekä sen ettei se lämpö vain imeydy maagisesti pois sieltä piiriltä vaikka kuinka hyvä looppi olisi käytössä. :rolleyes:
Looppi ois kasassa ja nyt testaillut tuolla Dr.Dropilla vuotojen varalta ja ei pysy paineet sisällä. Hitaasti laskee eli jostain pikkaisen vuotaa. Koittanut paikallistaa ilmavirtaa/suhinaa mutta ei löydy kumpaakaan. Voiko tuo 0.5bar paine vaan olla niin korkea että suhisee jostain miniskuulista raosta mistä vesi ei kuitenkaan tulisi pihalle pienemmän paineen takia? Vai vuotaako toi mittari itsessään kun en kertakaikkiaan löydä liitoskohtaa mikä vuotaisi vaikka kaikki olen käynyt useaan kertaan läpi.
Kyllä se jostain vuotaa, jos ilma ei pysy sisässä. Itsellä kävi sama homma ja olin unohtanut säiliön täyttökorkin pois.... :-D Eli tavallaan oli tiivis luuppi, mutta sieltähän ne ilmat tuli pihalle.
Käy jokainen liitin yksitellen läpi, että on varmasti tiukalla ja kyllä sieltä yleensä jotain löytyy.
Joo mut toi paine laskee alle 0.1 bar tunti vauhtia jonka takia epäilen et toi dr.droppi itsessään falskaa. Anyhow löin nesteet sisään niin näkeepähän ainakin jos se jostain falskaa. So far so good :D
No siis, jos järjestelmä on vedenpitävä ei se tarkoita vielä sitä että se olisi ilmanpitävä, mutta toisinpäin toki tuo toimii.
Näin minäkin tämän järkeilin. Jollain videolla taidettiin sanoakkin että toi 0.5bar testipaine on moninkertainen mitä toi vesi tuottaa ikinä niin luulis et on ok. On toi tossa jo jonkun 30min rullannun eikä näytä mistään vuotavan
Muist yhtään oisko itelki ollut pientä droppia painees ajan kulues, mut laitoin paineet melkein koko mittarin edestä ku tuplapumppu, sekä mul kromatut kupariputket johon liittimet ei nappaa niin kovaa kiinni eli pystyit vetää liittimen irti avaamat ku hitusen voimaa käytti.
Tuo paineenlasku on jo niin pientä, että en huolestuisi ja olitkin jo laittanut vedet sisään. Meinaan sen huomaa heti, jos pumpatessa ne paineet ei pysy yhtään niin silloin on syytä käydä ne liittimet läpi.
Jep, aiemmin oli yksi letku huonosti liittimessä kun oli niin lyhyt pätkä ja ihmeellisesti mutkalla ja silloin ei saanut painetta ollenkaan sisään. Ja yön rullannut eikä tipantippaa ole vuotanut :tup:
Putkien taivuttelu on edelleen tuskaista. Ei saa oikein mittailtua ja taipumakohtakin menee tuurilla. Sovittelua varten joutuu leikkaamaan monta pientä pätkää ettei mene liian lyhyeksi ja täytyy aina katsoa ettei tule liian teräviä reunoja o-renkaille. Nyt kuitenkin onnistui huomattavasti paremmin kuin viime kerralla. En alkanut hifistelemään eikä mutkat ole mitään erityisen tiukkoja, mutta ei tarvinnut heittää roskiinkaan yhtään taivutusta. Viimeksi Nanoxian PETG putket ja Barrowin insertti, jolla hieman litistyi mutkissa. Nyt Barrowin putket sekä insertti ja oli selkeästi parempi. :tup:
Sen sijaan Barrowin 90 asteen 12OD putki/putki adapteri (2 o-rengasta) tuntuu liukuvan helposti pois. Täytyy katsoa tarkkaan ettei vuoda ja tehdä joku varmistus ettei hiljalleen liu'u irti pelkästä vedenpaineesta. Ajattelin aluksi laittaa kevyesti vaseliinia kaikkiin liitoksiin, mutta tuo tarvitsisi pikemminkin tiivisteliimaa. :rolleyes:
Sensoreista: Olisi varmaan hyvä ohjata tuulettimia veden lämpötilan mukaan? Emolta (MSI MPG Z390I gaming edge AC) ei vain taida löytyä liitintä sensorille ainakaan pikaisen googlauksen ja dokumentaation perusteella. Mikä olisi helpoin/halvin tapa saada ohjattua sensorin kautta? Koko myös rajoittaa, tilaa _erittäin_ rajoitetusti itx kokoonpanossa.
Hyvähän tuosta tuli! Ei järjestelmässä painetta ole, ainakaan niin paljoa että se liittimen irti lähtemiseen vaikuttaisi. Pumpusta tuleva tärinä sen sijaan voisi tuon aiheuttaa.
Minä ratkaisin asian Corsair Commander Pro:lla. Mulla myös ITX koppa, tosin Fractal Design Nano S joka on iso ITX kopaksi.
Minkälainen tilanne alumiinipaneelien puolella? Jos ei ole ihan hirveää johtosohtua niin ehkä sen saisi sinne lätkäistyä.
Aikamoinen johtosekamelska sielläkin on kun pitänyt vetää bykskin RGB kontrolleri etupaeelin alle ja tuulettimen piuhaa yms. Mahtuishan se sinnekkin mut sitten blokkaa jo tuulettimia aika pahasti. Takapaneelin alta ois sit tarkotus vetää näyttökaapelit yms. Pitäänee katsoa oisko näyttiksen takana vielä pieni rako. Tokihan sen voisi heittää tonne kattopaneelin alle köllöttämään
Yksi vaihtoehto olisi ehkä aquaero 6LT.
Sillä saisi ohjattu kaikki tuulettimet,valot,lämpötilat ja siihen saa lisälaitteita jos tarvii.
Silloin säästyisi mahdollisesti hieman tilaa.
Voisi toimia. Onkohan noi rgb headerit 5v vai 12v? Jos 5v niin saisi ton bykskin kontrollerin heivattua niin varmaan mahtuis. Toki aika hintava alkaa olla jo jos ei käytettynä löydy.
Edit: Aqua Computer QUADRO -tuuletinkontrolleri PWM-tuulettimille, musta - 41,90€
Tekeekö tällä kamppeella mitään?
Kyllä tuo quadro pitäisi myöskin toimia mutta koitin etsiä tuon rgb headerin tietoja mutta en löytänyt.
Itsellä on tuo aquaero 6 pro 5"25 paikassa mutta minulla ei ole mitään kytkettynä siihen niin en tiedä mitä se tukee.
No ei tohon nyt kyllä mene aikaa kuin tunti, maks kaksi. Ihan ihme pelottelua täällä, että kestää päivän. Ei tarvitse kuin huuhtasta vaan se säiliö ja radit, niihin riittää kyllä ihan vesi suoraan kraanasta. Etikat sitten vasta käyttöön jos alkaa joskus oikeasti jotain siellä kasvamaan tai liikkumaan. Kuitenkin käytetty setti niin ei mitään syytä siellä olla mitään ylimääräistä mikä ei olisi jo liikahtanut. Blokin suosittelen avaamaan ja hammasharjalla putsaamaan jos on tarvetta (samalla näkee sen miten hyvin myyjä on sitä laitteistoa huoltanut ja käyttänyt, jos on moskaa niin sitten moskaa on niissä radeissakin, tuskin on). Silikoonia tiivisteisiin ja liittimiin, ruuvailet osat paikalleen, kaapelit kiinni ja vettä sisään ja vähän auton jäähdytysnestettä (älä laita 50% kuten yksi nimimerkki edellä ihan vaan jotain desi riittää) tai sitten jotain ylikallilla hienolla nimellä varustettua paskaa missä samat aineet ja moninkertainen hinta.
Ei tollasessa nyt saa tunteja menemään millään jos ei ole täysi käsi tietokoneiden kanssa ja ekaa kertaa ikinä ole ruuvimeisseli kädessä, tai sitten on joku täysi autisti jonka pitää hinkata jokaista yksityiskohtaa millintarkaksi, että miellyttää. Tosskin menee eniten aikaan ihan vaan siihen, että ruuvailee koteloon sitä radia paikalleen ja siihen tuulettimia, blokkeja liittää, sekä letkujen laittoon ja leikkelyyn, jos ei estetiikalla ole väliä niin ihan sama. Muistaa vaan pistää sen pumpun käyntiin ekaksi ja katsella ja tunnustella niin ettei tietokoneessa ole virtaa, jotta näkee ettei vuoda mistään. Sitten vaan kovaa ajoa.
Jees! kiitoksia, enemmän kun asiallisesta vastauksesta :D joo ei tässä ihan peukalokeskellä kämmentä olla. Noin vähän osasin ajatellakin ettei tää nyt mitää ydinfysiikkaa ole siinä missä muidenkaan legojen rakentelu.
Ens viikolla saan kamat ja pääsee askartelemaan :)
Onko kaikki D5 kannet aivan mahdottomia (paskoja) ilmaamisen suhteen vai pelkästään tämä Alphacool D5 HF Top? Jos pumpulle pääsee ilmaa niin se ei sitä saa puskettua pois millään. Ihan sama mihin asentoon koneen kääntää tai millä teholla pumppaa niin tuonne ilmauksen alussa muodostunut ilmatasku kanssa pysyy :rage:
Eikä pitäisi olla kytketty väärin kun inletti on keskellä ja outletti reunassa. Edellisen pumpun kanssa ei ollut mitään tämmöistä niin en ajatellut näin vaikeaksi. Loopin ilmaus on muutenkin tehty hankalaksi ihan tietoisesti...
Itsellä on vanha ek x-top rev2 ja en ole huomannut mitään mutta on musta,eli voi olla että sinne jää pieni tasku ilmaa pumpun kovan nopeuden takia.
Jos on säädettävä nopeudella oleva malli voi koittaa eri nopeuksia.
Itse tänään ilmasin kun lisäsin ek:n rtx2080Ti blokki kiertoon ja hyvin näyttää toimivan.
Ainoa ongelma kun on corsair 900d kotelo niin on työläs käännellä koon takia että saa ilmat pois kennoista.
pienen 3d mark testin perustella cpu n50 astetta ja gpu 45-48 mutta on hieman aikaista vielä loppullista sanoa.
Pidä kone välillä pidempi aika sammuksissa ja käynnistä pumppu vain hetkeksi ja taas pois. Ilma saattaa tulla hyvin pois kun on saanut ensin rauhassa kerääntyä. Eri kierrosnopeudet auttaa myös.
Joo pistin koneen nippuun ja taisi hiljalleen liikkua sieltä. Nyt toisaalta ilmaa on blokissa tai jäähdyttimessä, kun ei ole vesisäiliötä. Ilmausvaiheessa häiritsi erityisesti kun en saanut pumppua mitenkään hiljaiseksi. Nyt ei pumppu kuulu tuulettimien yli vaikka on toki säädettykin minimiin.
Lämmöt on hyvät niin ilma ei sinänsä haittaa. Täytyy varmaan laittaa toinen palloventtiili toiselle puolelle konetta niin voi työntää vettä sisään alaventtiilistä yläventtiiliin, jos se veisi ilmat paremmin mennessään. Mutta toimii väliaikaisesti näin.
Mikä on järkevin tapa ohjata radin tuulettimia pwm ohjauksella?
Push & pull setupilla tuulettimien määrä nousee tähtitieteelliseen määriin.
aquacomputer aquaero 6 tuntuu loistavalta valinnalta, kun saadaan kaikki tieto yhteen softaan.
Miinuksena vaan 12 tuulettimen ohjaus.
24 tuulettimen pwm ohjaus? Mitkä on kokemukset parhaasta järjestelmästä/softasta
Vastaten omaan kysymykseeni
Aquacomputer quadro
The four fan channels of the QUADRO can be configured independently, the high maximum power output of 25 watts per channel allows for connecting multiple fans to each output of the QUADRO using suitable splitters
Aquacomputer quadro
Onhan tuossa aquaero 6:ssa 30W per kanava, ja neljä kanavaa eli saahan siihen kiinni perkeleesti tuulettimia... Ja lisäpalikoilla kanavia saadaan tuo 12.
Ei tuo Quatrokaan toisaalta huono vaihtoehto ole (ei tosin omakohtaisia kokemuksia).
Oma Quadro toiminut hyvin. Pitää myös noiden eroissa huomioida, että noissa tulee mukana erilaiset lisenssit aquasuitesta. Quadrossa ei ole niin paljon ominaisuuksia kuin aquaeroissa. Quadrolla ei saa esim useita sensoripisteistä säädön perusteeksi.
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen. Pumppuna bykskin D5 ja kone olo päivän ajan kiinni ja kun nyt löin virratpäälle ei vesi enää liiku eli pumppu prakaa. Kun pumpulla on virrat kuuluu tuollainen pieni raksutus niinkuin yrittäisi lähtä pyörimään mutta ei vaan lähde. Ideoita?
Sulla on pumpun keraaminen pallolaakeri jäänyt jumiin. Itse olen kerran purkanut ja putsannut hyvällä menestyksellä D5 pumpun, se on helppo homma. Tässä vielä aiheesta Jayn video:
Oisko tuota parin päivän käytöllä saanut jumiin
Jos loopissa kökköä niin heti alkuun se sieltä lähtee liikkeelle että sillai mahdollista mutta harvinaista toki. Tiedä sitten kiinan vehkeiden laadusta että saattaa sieltäkin pummi tulla.
No se. Eikö nää yhtä lailla oo laingin pumppuja sisältä kuin kaikki muutkin? Toki saattaa jotain paskaerää olla en kiistä :D
Timokil
