Piakkoin olisi tulossa postissa ekat vesijäähdytyskamat omaan ekaan vesijäähybuildiin. Miten ootte radiaattorista putsaillut fluxit ja moskat pois ennen käyttöä? Kelpaako ihan kuuma vesi+perus väkiviinaetikka kaupan hyllyltä ja lopuks tislatun veden kanssa huuhtelu?
Samoin onko järkevää tilata looppia varten netistä jotain kalliimpaa tislattua vettä vai toimiiko ihan hyvin hakea Tokmannista akkuvettä 5 litran kanisterissa? Monissa kaupoissa tuntuu vähän menevän termit sekaisinkin akkuvesien yms tuotteiden kanssa, että ovatko de-ionisoituja vai tislattuja vai molempia. Ainakin tuo Tokmannin tuote "Autoplus Akkuvesi" on heidän mukaan tislattua.
Juurikin noin olen itse tehnyt, etikkaa hieman laimentanut kylläkin. Akkuvesi on ok.
Ahtaaksi se käy lian-li pc-o11 air myöskin ku oikein änkee. versio 3.0 asennuksesta menossa. kopassa nyt siis ek xe360, ek pe240 ja ac st30. Nyt jos olisin itse koppaa ostamassa niin varmaankin taipuisin Thermaltaken level 20xt koppaan juurikin tilan takia talteen (2).jpg talteen (3).jpg talteen.jpg
Hyvin mahtu itellä Lian Li o11-Air koppaan kamat. Vähän ahdasta? Toki, mutta niin varmaan on kaikki jos tän kokoluokan koppiin koittaa kaikkea tunkea.
Itellä näyttää nyt tältä;
GPU tulossa joku järkevä, vesille jos 2070S tulee blokkeja.
Custom sleevet työn alla myös. Ja noita ilmakuplia säiliössä ihmettelen, ei tykänny kun käsin pesin sen fairylla?
Eihän tuonne mahdu millään normaalin kokoista näytönohjainta.
Tuosta Lian Li O11 Dynamicista on tulossa myös XL-versio, muistaakseni joskus puhuivat heinäkuun lopusta. Oma kone on ollut jo jonkin aikaa levällään loopin purun jäljiltä ja odottelen uutta näytönohjainta ennen kuin pistän sen takaisin kasaan. Voisi samantien odotella uutta koppaakin, olihan nuo kolme 360 radia aika työlästä soveltaa tuohon koppaan. :D
Joo heinäkuun aikana pitäisi ilmestyä. Olen henkilökohtaisesti kysynyt asiaa Lian-Li:ltä :D Toivottavasti se olisi paremmin soveltuva suurille radeille.
Nojuu ei tuolla säiliöllä mitään top endiä laitella. Pitäs säiliö laitella vaakaan että mahtus
Kyllä tuonne tol setupil mahtu ainakin mulla strix 1080 ti vaikka sillon oli reservoir pumppu kompo samas kohtaa ku ponnistuksella. Ahtaaksi se kyllä menee tyyliin 5 milliä reservoirin molemmilla puolilla tilaa. Ja jopa xe360 saa mahtumaan push pulliin eteen mut sit syödään jo tilaa ilmankierrolta sivupaikalle ja alaalta ja yläältä radi tilaa
Sama säiliö? Oli varmaan säiliö kiinni tuossa eturadissa/tuulareissa?
Mulla oli siis ekn xres 140 revo pumppu reservoir kompo missä alaosa on vähä leveempi ku mitä ite reservoir tuubi ja kokeilin kummassakin paikassa eli sivu radissa ja etu tuulareissa ja kummassakin tuli about samanverran tilaa. Vähän lisää tilaa sai ku teki 3d printterillä erilaisen kiinnikkeen millä sai sivusuunnassa säädettyä enemmän ku se oli sivuradin tuularissa kiinni
Joo itsellä phobyän anturi heti pumpun lähdössä kiinni ja näyttää idlessä 3c enemmän mitä gpu lämpö, ei taida ihan pitää paikkansa :rofl:
Stilth puhui joskus, että nuo GPU:n anturit eivät ole nekään mitään tarkkoja. Saattaa siis heittää useammalla asteella niidenkin lukemat.
Laitanpa tännekki oman viimesimmän rävellyksen. Ostin halavalla läjän vesi roinaa joista rakensin. Pitää varmaan tuo 240mm kenno vaihtaa 360mm jossain vaiheessa, mutta kohtuu hyvin tuoki (280mm+240mm) pitää lämmöt kurissa. Phobya anturii tosiaa vähä paha luottaa veden lömmön suhteen, maximissaan se on näyttäny 41c kun rupellit pyöri 600rpm, mutta huoneessa oli sillon 28 ambient kun kaksi konetta pikku kopissa huusi menemään. Jatkuvasti idlessä gpun lämpöjä 3celsiusta korkeampi, eli ainaki ny sen verra valehtelee.
Itseasiassa mittasin kuumemittarilla ton kommenti luettua suoraan vedestä. Näytti 2c enemän loadissa anturi mitä kuumemittari.
Nyt tuleeki vaan taas itsellä vastaan tämä iäisyys kysymys. Miten tuulettimet? Kaikki puhaltaan sisään, kaikki puhaltaan ulos?
Nyt on 240mm puhaltaa edestä sisään ja 280mm katosta ulos, mutta nyt tuo 240mm kennon ilma vaan puhaltaa lämmintä tolle 280mm ja ja... Jos kokeilis kaikki puhaltaan ulos nyt paremman puutteessa ja kattoa onko vaikutusta.
Jompi kumpi, mutta ei näin:
Siinäpä se lyhyesti. :D
Edit:
ja siis oletus että puhuttiin radeista. Pelkkiä tuulettimia toki voi olla sekä sisään että ulos.
Uskon, että heittää varmasti. Lähinnä sillä sanon, että nuo näytönohjaimien anturit ei mitään absoluuttista totuutta näytä.
Mielenkiintoista että noilla radeilla pysyy lämmöt noinkin hyvin kurissa :think: Itsellä saman kokoiset radit ja toistaiseksi loopissa pelkkä i5-7600k. Voisipa nakata huoletta GTX 1070 myös kiertoon. Harmi ettei tuohon Zotac Miniin saa fullcover blokkia.
E: Saman kokoiset radit, ei samat. 280x30 ja 240x30.
Tossa nyt kuudesta asti pelannu tai vähintää ollu päällä division2. Veden lämpöanturi mukaan vesi noussu max 43c ja 1080ti 2000mhz kelloilla 47c, prossu pyöriny jossaki 50c kulmilla 4ghz kelloilla. Voishan nuo paremmatki lämmöt olla, mutta flektit lähes äännettöminä pyörii, eli hyvinki lyö näyttiksen vielä kiertoon. Tosin heti tässä olen katselemassa vähän paksumpaa 360mm kennoa ton 240mm tilalle :vihellys::geek:. Jos jollaki sattuis olemaan ylimääräsenä niin viestiä vaan mulle ;)
Alphacoolin DDC310 DC-pumpun nopeutta pitäisi säätää hitusen alas pienemmän hurinaäänen toivossa. Ainut keino on antaa pumpulle vähemmän voltteja, nyt siis ottaa molexista 12V ja kierrokset on hitusen yli 3000 rpm.
Mikähän lienee paras keino alentaa pumppuun menevä virta esimerkiksi 12V -> 10V? Taitaa vaatia vähintään sen ~9V käynnistyksessä. Pumpun muita specsejä oli muistaakseni max 10W teho ja 0.9A virta.
Toimiskohan esimerkiksi säätö tämmöisen kanssa: 1Pcs DC 1.8V 3V 5V 6V 12V 2A Low Voltage Motor Speed Controller PWM 1803B 665974426661 | eBay
Tuohon virtalähteen molexista 12V ja GND piuhat, sekä vastaavat pumpulta, ja sitten nupista säätö sopivammaksi?
Toinen keino mikä tulee mieleen olisi resistori tuossa molexin 12V piuhassa: Online Shop new 4-Pin Molex Computer PC Case Fan Speed Reducer Low Noise Extension cord Adaptor Adaptor | Aliexpress Mobile
Tässä puolestaan jänskättää, että tuo koko paska sulaa käsiin.
____________
Edit: laitetaanpa parit kuvatkin ja selitys tämän hetkisestä projektista.
Siirsin siis pääkoneesta GTX 1070:n kakkoskoneen looppiin, joka on kasattu lähinnä halvoista b-stock osista, kiinaliittimistä ja kaapin perukoilta löytyneistä härdelleistä. Meshify C Miniin oli aika säätöä saada kaikki mahtumaan, mutta sinnehän ne lopulta sujahti. Etenkin tyhjäysventtiili oli hankalahko toteuttaa noin ahtaaseen paikkaan omilla nakkisormilla. Loopissa on ST30 240mm ja 280mm radit, DDC310 pumppu ja minisäiliö, sekä prossun blokkina Eisbaer solo, joka toimii myös toisena pumppuna. Selviäisi toki pelkästään tuolla DDC310:lla, mutta kuten aiemmin sanoinkin niin jämäosat on laitettu hyötykäyttöön. Ihan hyvin ainakin toistaiseksi ovat toimineet yhdessä.
Tälläkin kertaa huonossa valaistuksessa napatut kuvat: http://imgur.com/a/MHugd5V
Aquacomputer Quadro vois olla looppiin ku looppiin hyvä lisäys säätämään kaikkea. 40€ hintakaan ei paljon ole, tosin verrattuna muutaman euron säätövastukseen on vähän hinnakas.
Kun taas pari kymppiä lisää laittamalla saa Corsair Commander Pro:n, joka hieman kankeasta käyttöliittymästä huolimatta on aika monipuolinen laite. Kuusi tuuletinliitäntää ja neljä lämpöanturin sisääntuloa riittänee jo aika monelle.
iCue vie valitettavasti yli 300 megaa muistia, mikä on mielestäni aika paljon.
Corsair Commander PRO, digitaalinen RGB/tuuletinohjain, musta - 62,90€
Joo tuokin hyvä vaihtoehto, tosin Quadro vielä mahis virtausanturille, kahden tuuletinkanavan kustannuksella. Toimiiko commander pro ilman windowsia itsenäisesti?
Käsittääkseni sitä voi käyttää niin että säätää softalla käyrät kohdalleen ja sen jälkeen softan voi poistaa. En ole kokeillut.
Tuonhan huomaa käynnistäessä että tuleeko tuulettimien elämään jotain muutosta, ennenkuin windows on ladattu.
Itellä 2 commander prota ja tuulettimet pyörii huomattavasti kovempaa kuin mitä on asetettu ennen kuin softa aukeaa taustalle ja ledit vaihtaa sateenkaaresta määritettyyn väriin, kun softa herää henkiin.
Itseasiassa ainakin rgb ledien osalta commander prolla saa asetettua miten ledit toimii kun ite softa ei oo päällä eli jokin muistiasetus löytyy ainakin niille
Joo ei voikkaan, pitäis modata toi molexi 3-pinniseks tuuletinlittimeks
:facepalm: Eipä käynyt mielessäkään tuommoinen vaihtoehto.
No mutta siinähän on ratkaisu tähän ongelmaani! Corsair Commander Mini jaksaa työntää yhdelle tuulettimelle max 1A virtaa, joten senkin puolesta pitäisi riittää tuolle pumpulle. Eikun adapteria tilaamaan ja testiin.
Mulla taitaa jossain olla tuollanen adapteri olemassa. Athlon xp aikoihin tein kun halusin 5 molex tuularia kiinni 3pin liittimeen. Eipä nykyisin tarvita molex virtaa enää mihinkään. Pumpussakin pwm ohjaus. :)
Itekki pitäs modata D5 molex+pwm johdot yhdeks 4-pin PWM. Quadro kuitenkin jaksaa sen 25W/kanava puskee tehoa.
Mitenköhän onko blokkien suorituskyvyssä tapahtunut käytännön tasolla mitään vuosien aikana? Itselläni tällä hetkellä EK supreme (muistaakseni ensimmäisinä niitä) kiinni AM4 kannassa omalla kiinnikkeellä kun 4v sittenkään ei enää saanut kiinnikkeitä siihen EK:lta. Blokki on varmaan hihavakiolla jonkun 8vuotta vanha tms. Mietin vaan kun tuntuu että blokkien erot on todella pieniä, mutta olisiko jollain oman käden kokemusta tai testiä peräti saadaanko sieltä selviä eroja uudella blokilla vai onko turhaa blokkia vaihtaa?
Muu customi, jos merkitystä:
- DCC pwm pumppu (1700rpm~ fixed käytössä)
- 240mm 32mm kenno ja 240mm 45mm kenno, EK vardar pwm (noin 900rpm fixed, jos ei lämmöt nouse radikaalisti)
- Ek Supreme vanhus blokki 2700x päällä
- Ek 1080ti strix blokki näyttiksellä.
CPu vakio perus boostit toki käytössä ja 1080ti joku kevyt 50mhz kivellä ja 200mhz muisteilla plussaa.
Huono kuva blokista jos auttaa tunnistamaan mallia, jos sillä nyt merkitystä:
Niin kauan kun ajetaan lähes vakiona niin ei mitään eroa. Sitten kun aletaan lähestyä maksimeja niin saattaa aste tai pari tulla eroa, eli juuri sen "kriittisen" verran lisää.
EK-CoolStream SE 120 (Slim Single) – EK Webshop
Jos tuon radin(25mm)paksuuden jakaa 120 monstan paksuudella(86mm) niin saa lukemaksi 3,3
Ja jos kertoo tuon radin jäähdytys tehon(102w) tuolla 3,3 lukemalla, niin saa monsta copperin jäähdytys tehon watteina
(102x3,3=336,3)
Eli monsta riittäisi jäähdyttämään +300w lämpökuormaa jonka Cpu+Gpu tuottaa
Vai menikö täysin metsään?
(102x3,3=336,3)
Taisi mennä täysin metsään, mistä edes sait tuon EK:n radin tehon 102w? Mutta jäähdytys tehoon vaikuttaa paljon tuulettimien ominaisuudet sekä pyörimisnopus.
Nopealla katsauksella 120 Monsta pystyy parhaimmillaan ~130w "tehoon" jos veden delta on 10 ja silloinkin tuuletin huutaa täysillä.
Mistä vedit tuon monstan tehon kun edes sen valmistajalla ei ole tuota tietoa?
Ps. Tuolla ekwbn linkissä on se jäähdytysteho
Harvinaisen metsään meni joo. EK:n SE radissa on esimerkiksi yli 2 kertaa korkeampi FPI kuin monstassa (22 vs 10). Jäähdytysteho myös tosiaan riippuu paljon tuulettimista. Tässä 360mm Monsta arvostelussa: Alphacool NexXxos Monsta 360 Radiator Review - Page 4 of 6 - ExtremeRigs.net
Ja sieltä taulukko jäähdytystehosta eri virtauksilla ja tuuletinnopeuksilla.
360mm monsta on lähempänä tuota 300W arviota, ja silloinkin pitää tuulettimia huudattaa aika kovalla. En itsekään löytänyt tuolta EK:n sivuilta mitään mainintaa mistään jäähdytystehosta, kopioitko vaikka tekstinpätkän josta sen näit?
En sitten tiedä liittyykö varsinaiseen kysymykseen mutta itsellä vaikutti blockin vaihto peruskäytössä lähinnä ulkonäöllisesti kun vihdoin alphacoolin blockin ek:n blockiin(ledit) ja lämmöt nousi lähinnä sen pari astetta mutta koska tuo alphacoolin xpx block on enemmän virtausta vastustava malli niin parallel asennuksessa cpu lämmöt taasen tippu sen 10-15c kun vaihto blockia.
Onko kaikkien läpinäkyvien letkujen ongelmana se, että uv-ledit tummentavat noita ajan myötä?
Ei. On hyviä ja on paskoja läpinäkyviä letkuja.
Sen lisäks että letkujen laaduissa on eroa, niin myös paskat nesteen aiheuttaa värjäytymiä (ja blokkeihin ja pumppuihin sakkaa).
Sulla on jompikumpi tai molemmat paskaa.
Vinkkejä miten saan tiivisteet pysymään paikallaan että saa palikan blokkeihin kiinni?
Onko Corsairin ML -tuulettimet vielä paras vaihtoehto jäähyihin, vai onko tullut jo parempia vaihtoehtoja?
Ventt1
