Kiitoksia tästä, sitä hieman mietinkin, onneksi jimmyllä on ilmaset postit niin voipi tilailla lisää jos tarvis :tup:
Itse ainakin lisännyt loput akku vettä jos ei ole piisannut ja nykyisin tilannut suosista tuota ekn 250ml tiivistettä ja loput akkuvettä...
Tuli laitettua omaan kokoonpanoon vielä yksi paksu 360 radi lisää kiertoon ja nyt siis 2kpl 360x30mm (HW labs nemesis ja alphacool ST-30) ja 1kpl 360mm 60mm (EK XE 360). XE katossa pushina exhaust (ei mahdu millään push-pull), alpacool sivussa push-pull exhaust (eripari tuulettimet) ja lattiassa tuo Nemesis pushina kotelon pohjan läpi puhaltaa sisään. Kaikenkaikkiaan siis 3 tuuletinta puhaltaa radin läpi sisään ja 9 kpl puhaltaa ulos. Ongelma on nyt kuitenkin että veden lämmöt ei kyllä parantuneet ollenkaan tuon XE360 lisäämisestä, ehkä jopa hieman huonontuivat jopa. Kotelosta jos ottaa etulasin pois niin todella nopeasti tippuu veden lämpö. Pölysuojia ei ole missään, mutta onko tämä kotelo näin onneton että tästä tulee vain hotboxi tällä setupilla?
Koppa kiinni heaven benchmarkkia ajelessa veden lämmöt kuumemittarilla mitattuna suoraan vedestä n. 11 astetta huoneen lämmön päälle. Kierrossa myös tuo phobyan mittari mutta näyttää yli 2 astetta liikaa.
Noh sulla se Nemesis lämmittää kahta muuta radia, lisäks tuo XE pitäis ehdottomasti olla pushpull tai muuten saa pushina huudattaa tuulettimia täysillä eikä siltikään ole sama asia.
Niin ei kyllä ihme ettei vedenlämmöt muuttuneet parempaan.
Juurikin näin ja noista vielä toi nemesis parhaiten lämpöä hukkaava joten lämmittää kivasti muita...kaikki vaan exhaustiksi ja perseestä sisään fyrry puhaltamaan. Tuo just perseestä normi kopalla kun et saa mitenkään kelvollisesti kolmea radia ja suurin syy miksi itse päädyin tekemään koko laatikon itse...
Semmoisen asian huomasin noista Phobyan lämpöantureista että kun koneen käynnistää niin jonkun 5min näyttää veden lämmöksi noin 25C ja sitten yhtäkkiä pomppaa siitä suoraan -> 33C. Pitää kyllä hommata joku mittari milla saisi mitattua todellisen lämmön.
Itse vaihdoin tälläseen.
Innovatek Fass-O-Matic temperature sensor
Noissa phobyoissa kun se anturi on putken ulko pinnassa niin jo varmaan kotelon ilmakin lämmittää tuota ja taas toisaalta se muovikuori vielä eristeenä...
Aika iso toimituskulut vaan tuolla Aquatuningilla. Ei kehtaisi pelkkää anturia tilata kun toimitus maksaa enempi mitä itse tuote :D
Tilasinpas kiinasta pari anturia yhteensä £4.76 ja ilmaiset toimituskulut. Mutta todellisuudessa ei maksanu mitään kun ebay:stä sai jonkun £5 off kupongin :D
Saa nähdä tekeekö niillä mitään :D
["OT"] Huomasin itsekin että Aquatuningille tullut pari uutta DHL-toimitustapaa UPS:in lisäksi, mutta samalla halvin toimitus noussut 4€-->13,90€ :beye: Vähenee tuolta tilaaminen kyllä! Ennen tais olla 3 vaihtoehtoa alta kympin.
Näinhän tuo todennäköisesti on. Ei kyllä mitenkään järin hyvin suunniteltu tämäkään kotelo, vaikka pitäisi olla juuri tähän käyttöön. Vähän tyhmä valinta itseltäkin kyllä tuo XE, mutta ajattelin että pinta-alan lisääminen ois parantanu tilannetta. Tällä hetkellä setuppi on ylhäältä ja alhaalta ulos ja sivulta sisään joka vaikuttaa toimivan ehkä hieman paremmin kuin muut. Huomasin testailessa että jos pumpun laskee 1500rpm niin veden lämpö pysyy matalimpana (jopa 1-2 astetta) ja CPU ja GPU lämmöt nousee ehkä asteen pari, kun taas heti jos nostaa niin veden lämpö nousee tyyliin asteella parilla. Onko tämä vaarallista ajaa pumppua näin alhaisella nopeudella? Veden lämpö mitataan heti pumppu / res jälkeen, mutta muualla ei ole mittareita. Pumppuna toimii EK-XRES 140 Revo D5 PWM.
Vois vielä kokeilla tuota kaikki exhaustina, mutta tuuletinta tuohon taakse ei kyllä saa kiinni suoraan kun ehkä jonkun pienen sirkkelin. Muuta keinoa en kyllä keksi tähän ratkaisuksi kuin että isompi / parempi kotelo.
@Jontsu00 entä meniskö XE pohjaan push-pullina? ja voi myös koittaa niin, että kaikki tuulettimet puhaltaa sisään
Ei valitettavasti mee, koska näyttis on vertikaalina. Kortin alle mahtuu tuo Nemesis GTS, mutta tuuletintakaan ei enää väliin mahdu. Tämän kotelon toinen hienous, että tuo blokillinen kortti ei mahdu koteloon horisontaalina. Blokki ottaa kiinni ikkunan lasiin, eikä lasi mahdu paikalleen. Ylhäällä taas ei mahdu push-pulli, koska emolevy tulee tielle. Nytkin pelkillä push tuulettimilla tiukkaa teki CPU virtaliittimen kanssa. :rofl: Kokeilen nyt tuota kaikki exhaustina ja taakse sain pienen sirkkelin imemään ilmaa koteloon.
Sanoisin, että veden virtausnopeus pitää mitoittaa komponenttien lämpöjen mukaan (kunhan vedenlämmöt ei ihan karkaa käsistä). Minulla on myös vedenlämpöanturi heti pumpun jälkeen ja toinen anturi on kuumimmassa kohdassa eli gpu+cpu jälkeen ennen radia. Pienellä pumpun nopeudella näiden kahden ero on suurimmallaan (kun rasitusta on riittävästi). Nostamalla pumpun nopeutta näyttäisi, että veden lämpö nousee (pumpun anturin perusteella), mutta todellisuudessa lämpötilaero näiden kahden kohdan välillä laskee (ja komponenttien lämmöt laskevat, kun saavat viileämpää vettä). Puhun nyt todella pienistä pumpun nopeuksista: D5 PWM 21% ~900rpm idlessä, vs 40% ~2000rpm. Tälläiset huomiot ainakin kolmella radilla: 1 x ST360 + 2 x XT480
Vastaus kysymykseen, että jos komponenttien ja veden lämmöt ovat kohtuulliset niin alhaisesta pumpun nopeudesta ei ole mitään haittaa.
Ehdottakaas koteloa johon mahtuisi vähintään tuo XE push-pullina (paksuutta yhteensä n. 110mm) , sekä ainakin toinen 360x30 radi? Plussa toki jos menis kaikki järkevästi eli tuohon päälle vielä toinen ohut 360 radi. Luultavasti kotelo pitäisi olla sellaisella layoutilla että tuo XE pitäisi laittaa kotelon etuosaan, koska taitaa muuten ottaa tuohon ATX-kokoiseen emolevyyn kiinni jos ei ole kunnolla tilaa. Corsairin 1000D ja Phanteks Enthoo Elite nyt ainakin varmasti mahtuu, mutta menee kyllä oman hintahaarukan yli heittämällä, joten jätetään ne nyt ainakin pois listauksesta.
Define R6 tai S2 voisi mennä?
2018 Fractal Design Define R6 Water Cooled Build
Tuon perusteella ei näyttäs menevän eteen tuota XE:tä varsinkaan push-pullina jos meinaa laittaa tuon D5 tuohon niinkuin olin ajatellut. En tiiä meniskö jos näyttis ois vertikaalina. Katossakin taitaa mennä aika tukkoon kotelo jos tuohon vielä toiselle puolelle tuulettimet laittaa. Alkaa tuntua toivottomalta saada tuota järkälettä mahtumaan mihinkään koteloon push-pullina. :vihellys:
Toiset tuulettimethan menee noissa tuonne luukun taakse ihan kotelon etuosaan, mutta voi olla ahdasta XE:n kanssa...
Ei meinannut D5 mahtua minullakaan tuohon R5 kovinkaan helposti kun näyttisblokki on niin pitkä. Ja ei ole kuin 45mm CE radi.
Aivan, empä hoksannut tuota. https://www.io-tech.fi/wp-content/uploads/2017/12/define-r6-6.jpg Tuohon tosiaan taitaa mennä tuulettimet heti tuon oven jälkeen. Sitten varsinaisen kotelon puolelle tulisi n. 85mm tavaraa. https://www.io-tech.fi/wp-content/uploads/2017/12/define-r6-37.jpg Tuossa kuvassa paikallaan on 30mm radi ja tuulettimet pushpullina eli n. 80mm tavaraa. Kyllä tuohon ehkä saattaisi sopia kaikki nuo radit, tuulettimet ja pumppu mutta tiukille kyllä varmasti menisi. Harmi kun ei mistään löydy faktaa / kuvia tuosta sopimisesta, vaikka kuinka yrittää etsiä.
Edit:
Tuossa taas näyttäisi että yhtään paksummalla eturadilla tuulettimet ottaa vastaan kattoradissa, eikä tuossakaan ole katossa kuin 26mm paksu radi. Eli siinä seuraava ongelma. Toivotonta! :beye:
Thermaltake Core X71 Tempered Glass Edition, ikkunallinen ATX-täystornikotelo, musta - 159,00€
Tuota itse katselin ennen o11 airin julkaisua. Teoriassa tuon pitäisi kai syödä vaikka neljä 360mm radia.
Radit eri päin niin ehkä voisi mahtua. Eturadi niin että lähdöt on ylhäällä niin tuulettimet tulee vähän alemmas ja samoin yläradi niin että lähdöt on edessä. Silloin tosin taakse ei mahdu tuuletinta.
Pitäisi päästä kokeilemaan että varmaksi voisi sanoa...
Phanteks Enthoo Primoon mahtuu kattoon helposti XE pushpullina :)
R5 ja 360x60 radi push+pullina:
Katossa 280x45 pushina.
Kiitos tästä. :tup: Tiukkaa näyttää tekevän. Ylhäälle jos vielä haluais ohuen 360 radin pushina niin ei taitas mahtua tuonne eturadin yläpuolelle.
Kattotuularit kattoritilän päälle niin pitäisi mahtua. Eli sisään ei kaikki mahdu. :)
Kyllä, mutta menettäisi pölysuodatuksen.
Joo ei taida mahtua sinne pölysuodattimen alle kuin 2kpl 140x25 tai 120x25 tuulettimia. 280mm radin kanssa saa push / pull, mutta 360mm ei taida onnistua... Vaatisi kolmen tuulettimen laitto kotelon modaamista...
Mulla on be quiet dark base pro 900 rev2, edessä 360/60mm pushpullina ja katossa 360/30 push.
Mahtuis myös 420 eteen tai kattoon, mut noilla jää hyvin muutakin tilaa.
Siitä hyvä koppa että modulaarinen :)
Testasin itse tänään aamulla näin, huoneen lämpötilan katsoin pyörän mittarista (Garminin 520 Edge) joka näyttin +21 astetta ja loopissa oleva phobay näyttin +27 astetta. Eli olisi 6 aseteen ero. o_O
Otetaan vähän sanoja takaisin. Tänään tuossa pelatessa nakkasin kuumemittarin säiliöön ja se näyttin 34 astetta ja phobya anturi näytti 35. Eli eise nyt ihan taida 6 astetta valhella :vihellys:.
Mulla phobyan anturi näytti 8 astetta yläkanttiin aikanaan :joy:
Nyt tuli tuo Phobyan liitinanturi. Nyt huoneenlämmöt testattu 3 eri anturilla.
Huoneistossa oleva kuvan mukainen näyttää 26,2
Yleismittari MY-64 erillinen probe 23C
Phobya 28C
Mitä noista nyt sit pitäis tarkimpana, tuota huoneistossa olevaa mittaria?
Testasin kanssa vesilasissa lämmintä vettä perinteisellä ei-digitaalisella kuumemittarilla(36,3) sekä tuolla Yleismittarilla(33)
Yleismittarin ja kuumemittarin ero siis ~3C joka näyttäisi olevan sama mitä ylempi mittaus.
Phobya 28C
Voisi kuvitella ainakin sen kuumemittarin (toivottavasti) olevan noista tarkin, jolloin varmaan huonelämpömittarikin näyttänee kutakuinkin oikein.
Ei vesijäähyssä onneksi asteen parin heitto juurikaan merkitse.
Barrowin tulppa mallinen anturi ainakin itselläni on ollut todella tarkka. Ei juuri havaittavaa heittoa oikeaan lämpöön (kun käynnistää koneen yön jälkeen, on vesi jotakuinkin saman lämpöistä kuin huoneilma)
Joo ei se nyt asteen päälle varmasti ole. Sitä vaan pyrkii aina täydellisyyteen/parhaaseen mahdolliseen tarkkuuteen vaikkei siinä mitään järkeä olisikaan :D
Joo itekki kalibroin nää omat liuskat kuumemittarilla vain sen takia, että häiritsee kun ei oo "täysin oikein". Omat liuskat oli toinen 0,4C ja toinen 0,2C eroa kuumemittarin lukemaan.
Tuli nyt kokeiltua push-pullina tuota XE:tä siten, että tuulettimet imee kotelon päällä XE:n läpi ja pushit ovat kotelon sisällä. Myös hieman ilmaa sain pois järjestelmästä. Eli setuppi:
-XE katossa exhaust pushpullina ja tuulettimet pyörii n. 1350rpm (6xArctic P12 PST)
-Sivussa Alphacoolin ST30 360 + 3kpl Thermaltake riing 12 400rpm exhaust pushina
-Lattiassa HardwareLabs Nemesis GTS 360 + 3kpl Thermaltake riing 12 400rpm exhaust pullina (tuulettimet kotelon ulkopuolella)
-takana pieni ylijäämä sirkkeli imemässä viileää koteloon n. 600rpm
Lämmöt BFV:ssä ultra asetuksilla asettuu n. 34 asteeseen ja pysyttelevät n. 10 astetta huoneen lämmön päälle. Prossu hyppii pelatessa n. 55-60c ja näyttis 43-44 astetta. Veden lämpö mitataan tuolla Phobyan anturilla, joka näyttää n. 3 astetta liikaa ja tämä varmistettu kuumemittarin kanssa suoraan vedestä. Tuo Thermaltaket pyörii todella pienillä kierroksilla, mutta jostain syystä niiden kierroksia kasvattamalla tilanne oikeastaan menee vaan huonompaan suuntaan eikä tuonkaan ilmaa sisään imevän pienen tuulettimet kierroksia hyödytä lisätä. Syytä tälle en keksi. Kotelo ei kyllä sovellu tälläiselle setupille sitten yhtään, saman verran tuulettimia kotelon ulkopuolella kuin sisäpuolella. :lol:
En tiedä millaisiin veden lämpöihin tällä setupilla kuuluisi päästä i9-9900k (4.8ghz @ 1.22v) ja vakio RTX 2080 Ti AORUS XTREME Waterforce WB:n kanssa. :rolleyes:
Ps. Ostetaan - Phanteks Enthoo Primo / be quiet! Dark Base Pro 900 / Corsair 1000D Myykää mulle parempi kotelo sopuhintaan, Dynamicin saa vaihdossa. :D
Jos on tarkoitusta hakea tarkuutta veden mittaamiseen, niin joutuu hankkimaan Aqua Computer aquaero 5/6 jokin versio, XT, PRO tai LT sekä Calitemp digital temperature sensor.
Calitempissa käytetyn digitaalisen anturin sirun absoluuttinen tarkkuus (valmistajan ilmoitus):
-40 °C to -20 °C: +/- 1 °C
-20 °C to -5 °C: +/- 0.5 °C
-5 °C to 50 °C: +/- 0.2 °C
50 °C to 100 °C: +/- 0.5 °C
100 °C to 125 °C: +/- 1 °C
Tilasin juuri saksasta 2 kpl Calitemppejä + muita roinia, Jimm's ei ole saanut valikoimiinsa ainakaan vielä, toivottavasti pian.
Omat lammöt nyt 12,6 °C ulkona, sisälämpötila huoneessa 25,9 °C, cuplex kryos NEXT VARIO with VISION (CPU veden lämpötila) 27,55 °C kierron alku, D5 Next pumpun veden lämpötila 30,8 °C kierron loppu. Kotelon sisä lämpötilat vaihtelee 26.18°C - 34,48°C, 5 eri mittauspistettä. Nämä lämpötilat siis nyt tätä kirjottaessa.
Kaiken voi näköjään vetää överiksi. :D
Itselle riittää noin 1 asteen tarkkuus vesileikeissä. Emon kautta ohjaus niin pienin muutos on 1 aste muutenkin. :)
Piakkoin olisi tulossa postissa ekat vesijäähdytyskamat omaan ekaan vesijäähybuildiin. Miten ootte radiaattorista putsaillut fluxit ja moskat pois ennen käyttöä? Kelpaako ihan kuuma vesi+perus väkiviinaetikka kaupan hyllyltä ja lopuks tislatun veden kanssa huuhtelu?
Samoin onko järkevää tilata looppia varten netistä jotain kalliimpaa tislattua vettä vai toimiiko ihan hyvin hakea Tokmannista akkuvettä 5 litran kanisterissa? Monissa kaupoissa tuntuu vähän menevän termit sekaisinkin akkuvesien yms tuotteiden kanssa, että ovatko de-ionisoituja vai tislattuja vai molempia. Ainakin tuo Tokmannin tuote "Autoplus Akkuvesi" on heidän mukaan tislattua.
Ripanderi
