9CFB2136-B5BD-44B9-A9FF-6D9515AB135B.jpeg 1F97C6E7-4999-4CCE-AAB7-6AC178C28A0E.jpeg
Löysin tällaisen lian li kotelon käytettynä,
Tarkoitus olisi tuo x99 alusta laittaa vesille tähän koteloon.
Nyt mietityttää että laitanko vedenjakajan vai en.
Vaihtoehto 3x360 kennot tai 2x360 ja vedenjakaja.
Omaan silmään tuo näyttäis hienommalta tuon jakajan kanssa. Kyllä luulis 2 360 radilla jäähtyvän?
Mikä tärkeysjärjestys? Enkö sanonut että täysin estetiikan takia?
Lähinnä se pisti hymyilyttämään että käytit enemmän rahaa kolmeen käytännössä turhaan blokkiin (vrm, piirisarja ja muistit) mitä olis menny näyttisblokkiin ja näyttiksen vesittämisestä saa yleensä suurimman hyödyn. Estetiikkaa vastaan mulla ei oo mitään :)
Fullcover blokit kyllä mutta on myös pelkkiä piirejä jäähdyttäviä blokeja olemassa jotka voidaan aika kivutommasti siirtää aina uuteen näytönohjaimeen.
Karvan päälle 140e on se blocki minkä haluan jimmsillä.
Oma gpu on 1060 strix mutta EK sivujen mukaan tietyt 1080 blockit istuu tuon oman strixin päälle. Ainakin sopivuuslistan numerot täsmäsi.
Enkä juurikaan pelaa. Lähes 90% surffailu kone jolla kiva leikkiä välillä.
Joskus kuvankäsittelyä ja hyvin hyvin hyvin harvoin video editointia.
Kiva näperrellä ja nyt kun eka setti tehtynä, niin katsellaan jonkin aikaa tätä.
Oli kyllä jo lähellä näiden keskustelujen aikaan tilata toi blocki, mutta vielä jäi sinne.
Pitäisi uudestaan suunnitella toi kovaputkihelvetti :D
Sen verran vielä puolustan itseäni, että noi blockit tuli emolevyn mukana, joten en niitä uutena ole ostanut kaupasta :)
Melkeen sanoisin että ei järkee tämämän luokan korttiin hankkia blockia jos ei sitten käytettynä halvalla saa. (Vaikka ei paljon pelailis). Jos kattois käytettynä esim gtx1070-1080 korttia blockilla ja vahva myyntiin? Vai mitäs on muut mieltä?
No jos ei pelaa niin ihan turha sitä on päivittää ainakaan saman sukupolven pykälää parempaankaan. Alista muutamalla kympillä blokki (barrow/bykski). Tolla ek:n hinnalla saa hyvällä tuurilla toisenkin.
Jos serriä fiilistelen ek tuotteilla niin en totisesti ala kymppejä säästellä että saisin eri "sarjaan" kuuluvan blockin joka vielä paistaa vertikaali asennuksena ekana lasin takana.
Eikö jengi ymmärrä ettei tässä mennä järki edellä?
Tässä vaiheessa se on yks lysti maksaako se gpu blocki 140e vai 40e.
Mutta ei ole sen aika vielä pitkään aikaan.
Näin on hyvä toistaiseksi.
No joo, eipä sitä aina järki edellä tarvi mennä, mutta onhan sitä hyvä silti mukana raahata. 800e puolikkaaseen looppiin aiheuttaa ihan oikeutetusti kollektiivistä ymmärtämisvaikeutta täällä, mutta tee toki miten lystäät.
Eihän näissä mitään järkeä olekkaan. Niinkuin ei kyllä missään muussakaan harrastuksessa...
Itsellä lähti Jimmssille 1300€ tilaus :eek:
CPU, GPU blokit, pumppu, jäähdyttimet, liittimet, nesteet, tuulettimet jne...
Ja pakkohan se oli sitten Cablemod Pro kaapelisarja tilata samalla virtalähteeseen, koteloon karkaistua lasia oleva sivupaneeli, prossun korkkaustyökalu, nestemäistä metallia, lämpötahnaa jne... :D
Onneks on tärkeysjärjestykset kohdallaan. Muistit ja piirisarja vesillä mutta näyttisblokkiin ei enää ollu rahaa :srofl:
Noista GPU on se mille blokin laitto jälkikäteen on kaikkein helpointa niin että vaikka se ei olisi tärkeys järjestys se on loogisin järjestys.
Itseasiassa muistit on helpoin, mutta ymmärsit sen mitä itsekin ajattelin.
Noi vrm, piirisarja ja muisti blockit tuli samassa kaupassa kun ostin emon ja prossun joten niille hieman hankala laskea hintaa.
Tämän (bugin) huomasin tuossa ohjelmassa kun palaat lepotilasta takaisin säädetyt pyörintä nopeudet jää voimaan 35 asteen mukaan eikä todellisen lämpötilan mukaan.
En tiiä onko tohon joku asetus miks näin tekee mut jos joku tietää niin kertokoon.
Edit. Joo palautuu takas kun käynnistää uusiks ohjelman.
Lepo tilasta palautuminen on korjattu nyt tuossa Argus monitor ohjelmassa. versio 4.2.04
OT
Oliko tuolla joku bugiraportti vai mistä kannattaa laittaa viestiä? C6H kanssa vetelee edelleen tuularit 100% ja takaisin ilman mitään lämpötilasyytä. Ei muuten haittaisi mutta kun ML120 tuularit kiertää 2400rpm ja sen kuulee. :D
OT
Onhan tuolla kun menee sivustolle ja contact välilehdellä on toi supportin sähköposti. Jos jossakin vaiheessa vastaavat ni siihen tulee sitten linkki support centeriin.
Vinkkejä otetaan vastaan petg putkilla rakentamassa looppia Phanteks Evolv ATX koteloon 240mm radi ja vain prossu jäähdytetään
Mitähän vinkkiä olet vailla?
Aiotko taivutella putket vai käyttää liittimiä mutkissa?
Onko pumppua valittu?
Entä jos laittaisit 280 tai 360 kennon? (vähemmän ääntä/enemmän jäähdytyskapasiteettia)
Sellaisetkin sinne eteen pitäisi mahtua.
360 aika ghetto ahdas. Pähkäilen samaa lootaa ja haluaisin yhden kennon looppiin, vaikka teoriassa tulee kokonaisuudessaan jäähdytettyä external kennoilla.
Miten niin ahdas?
Mitä muuta sillä yläreunan tai alareunan tilalla tekee?
Eikö se sama ole täyttää kennolla. Itse laittaisin 280.
Itellä oli Evolv ATX:ssa 360x30mm ja 280x45mm radit molemmat push-pullissa. Olihan se suhteellisen ahdasta, mutta hyvin onnistui ensikertalaiselta.
Ei tuohon koppaan yhdelle radille loopin suhteen ole mitään sen kummempia vinkkejä antaa, kuin että ilmankierto pitää miettiä tarkkaan. Kyseinen kotelo kun on aika surullisen kuuluisa huonosta ilmankierrostaan.
Kattoon jos laittaa radin puhaltamaan ulos, niin ylimääräiset aukot radin ympäriltä tulee ehdottomasti tukkia, tai lämmin ilma vain kiertää takaisin kopan sisään suhteellisen umpinaisen katon takia. Etupaneelia on kanssa helppo nostaa sentti/pari ihan kopan mukana tulevien ruuvien kanssa kikkailemalla. Näin umpinaisen etupaneelin ohi saa paljon enemmän viileää ilmaa koppaan sisään. Näen itse nuo parit pikkumodaukset aikalailla pakollisiksi kyseiselle kotelolle. Ne on myös helppo tehdä, eivätkä vaikuta systeemin ulkonäköön merkittävästi.
No minulla on idea vääntää kovaputkilla looppi koteloon ja laittaa vain "lan"valmius 240 kennolla (koska 120 ML sopii paremmin 120 kennoon kun 140 kennoon) koteloon. Ainakin helpompi siirrellä, näyttää fiksummalta ja jos vihdoin saan omat kylmäaineluvat ulos, niin välillisen chillerin rakentelemalla kenno puhaltaa vain viileämpää ilmaa koteloon :) Jälleen win (tarkoitus ei ole mennä alle 20 asteen edes alkuun).
Jos laittaa jäähdyttimen kotelon etureunaan niin että lähdöt on yläreunassa, meneekö loopin tyhjentäminen mahdottomaksi ilman purkamista?
Kukaan ei kiellä kääntämästä koteloa kyljelleen, selälleen ja/tai katolleen sitä tyhjentäessä.
Ainoa vain että letkuvetoja suunitellessa kannatta ajatella se kotelon kääntelyjärjestys tyhjentäessä.
Näinhän se on... Meni suunnitelmat uusiksi loopin suhteen kun eihän nuo 500mm pitkät putket yletäkkään yläjäähdyttimeltä etujäähdyttimelle jos on lähdöt alareunassa...
Moi kaikille
Sain rakennettua ekan oman looppini ja olen suht tyytyväinen lopputulokseen. Jotkut liitokset näyttää vähän hassuilta, letkut vois olla paremmin vedetty mutta katotaan niitä sitten joskus uusiksi...
Onko muilla kokemusta Bykskin cpu-blokeista, kuinka vertautuu esim ek:n tai muitten kalliimpien blokkien kanssa? Oma tuntu muuteen laatu peliltä mutta kiinnitys systeemi oli surkea,
tuntui että se jäi hölskymään eikä kontakti ollu hyvä. Korjasin sen lisäämällä muoviprikkoja taakse mutta en kyllä ole 100% että toi viritys tomii kunnolla.
Lämmöt nousee korkatulla i7 8700k 5ghz 1.385v aida64 testissä (cpu,fpu) noin 70 asteeseen.
Bykskin gpu blokki toisaalta oli kiinnitykseltään jämäkkä sekä suorituskyvyltään mainio, lämmöt tippu pelatessa rtx 2080 gaming x trio monsteri vakio ilmajäähyn 70-72 asteesta 42-45 asteeseen.
Radeina Alphacool st30 360 edessä 3x Arctic P12 PWM PST tuulettimilla, katossa Alphacool st30 240 2x Corsairin ML120. Kaikki puhaltaa kotelon sisään push tilassa, säädetty max. 1300rpm.
Pumppu Barrow SPG40A-X D5
Melkein kaikki osat paitsi radit ja tuulettimet tilattu bykski pro storesta ja formulamod storesta alibabasta.
Nonni, nyt on kiinan 120x30radi, liittimet, säiliö, pumppu ja blokit kii ja vuototestissä ja ilmauksessa. Laitetaan tuloksia lämmöistä sit ku saan systeemit käyntiin kunnolla. Eli nyt loopissa 240x45 x-flox+120x30 normi jäähdyttämäs 2600k:ta ja 2060:aa. Ilmat sisään radien läpi ja ylhäältä puhaltaa ulos. Alle 200€ looppi kyseessä.
Kyseessä siis halvat ebay roinat eikä byskit/barrowit.
EDIT: Tässä vielä kaikki roinat laskettuna
On se kestänyt jo tällaisetkin vajaan vuosikymmenen verran olohuoneen nurkissa, pari mustaa pientä jäähdyttimen mötikkä (lisää) noiden jaloissa tuskin edes herättää huomiota. Auton osien purkamista ja kasaamista olohuoneen lattialla en tosin ole vielä kokeillut :kahvi:
Paljonko noilla on painoa? Omat 1,25m korkeat vaikuttaa tuossa mittakaavassa aika pieniltä, mutta ne painaa kuintenkin jo 49kg kappale.
Noniin, ekat testit ajettu. Ei yhtään hullummin pärjää. Kaikki tuulettimet siis Corsair ML. Loput speksit näkee tosta vierestä.
Koneen tuulettimia komentaa Aquacomputer Quadro. Ohjaus perustuu veden lämpöön, joka on mitattu eturadin tulokammion kyljestä.
Ajelin Unigine Heavenia puol tuntia. GPU käyttö 98-100%, CPU 40-60%. Veden lämpö nous 37C, prossu about 55C ja näyttis 47C. Tuulettimet pyöri tolla hetkellä noin 1000rpm.
Pumppu on täydelläkin teholla käytännössä äänetön. Pitää korva työntää kii et kuulee minikierroksilla pyörivien ML:n yli. Saa ny nähä mite tää budjetti pumppu kestää.
Ei iha huonosti 17€ prossublokilta, 18€ näyttisblokilta ja 16€ pumpulta.
Tuossa viestissä oli pikkaisen lapinlisää, nuo kuvan pömpelit ovat muistaakseni 225kg mutta itse omistan noista "pikkuisen" pienemmät versiot, ne ovat vain 90kg.
Koneen tuulettimia komentaa Aquacomputer Quadro. Ohjaus perustee veden lämpöön, joka on mitattu yläradin tulokammion kyljestä.
Iha iha huonosti 17€ prossublokilta, 18€ näyttisblokilta ja 16€ pumpulta.
Mikä pumppu kyseessä? Ite koitin myös säästellä pumpussa ja tilasin alkuun jonkun 15euron "silent" murkulan aliexpressistä. Nopeuksia pumpusta löytyi tasan yksi ja sillä se kuulosti moottorisahalta.
Jos sen saa emolevylle kiinni, niin siellä on myös DC säätö. Mitään pöljempää en tiedä, kuin pumpun ajaminen vaihtuvalla RPM. Mutta noin muutoin vähän lisäelektroniikkaa väliin niin saat laskettua jännitettä.
Roottori on ainakin saman näköinen kuin EK:n SPC pumpussa, mutta rungon o-rengas ura on erillainen. Tässä on pikasesti napattu kuva EK:n härvelistä.
Itellä ois kanssa rojekti alkamassa. Kamat pitäs sovitella Lian Li PC-O11 dynamic koteloon ja kiertoon tulee GPU ja CPU kahdella ohuella 360 radilla. Ensimmäinen vesille laitto allekirjoittaneelle ikinä, joten saa nähdä mitä tästä tulee. :dead::nb:
Edit: Löytyskö keltään tätä rautaa ylimääräsenä:
-EK-UNI Pump Bracket (120), jalusta pumpun kiinnitykseen 120mm tuuletin paikalle (EK-Waterblocks EK-UNI Pump Bracket (120), jalusta pumpun kiinnitykseen - 8,90€)
Kiire ois joten kysellään täälläkin, tein myös ostoilmoituksen!
Saisko näihin linkkejä? :D serrit vesille...
Kiire ois joten kysellään täälläkin, tein myös myynti-ilmoituksen!
Veikkaisin että @AkTechGears :ilta voisi löytyä joku vastaava ;)
Tyhmiä kysymyksiä lisää, mutta mistä kannattaa ostaa tislattua vettä jäähdyttimien puhdistamiseen? (apteekki?)
Kannattaako muutkin osat huuhdella vai onko ne yleensä valmiiksi puhtaita?
Kyllä kannattaa, ja nimenomaan paineella. CNC:n jäljiltä yleensä jää blokkeihin tuollaisia milli*milli kokkareita reunoille jotka irtoavat heti kun tarjoaa vähänkin enemmän virtausta.
Pääosin huuhtelu vaikka suihkun hanan alla kuumalla vedellä (+etikka + ravistelu) ja aivan lopuksi vasta akkuvedellä (e: jota saa Tokmannista, motonetista yms. kuten yllä mainittu) huuhtelu.
shafigh
