Onko nuo kaikki sopivia toistensa kanssa että saisin loopin kulkemaan, edelliseen postiin vain vahdettu tuo reservoir kun ei tuon paketin oma ollut omaan silmään.
Eli saanko tuon setin ja liittimet toimimaan tuon vesisäiliön kanssa varmasti. Varmistan vaan kun ensimmäinen kerta ja haluan että toimii :D
101B9CCD-9F0B-4498-970E-504C0D85894D.png 854E01F4-6402-4D8C-A31D-137EF4AAD5FE.png
Monta kertaa olet jo kysynyt, mutta pieni neuvo: Laita linkit suoraan tuotteisiin ja se lista vaikka spoilereiden sisään. Kuvasta hankala saada selvää, eikä ekan paketin tietoja joku ala etsimään ketjusta.
Joo kuvassa missä oli lista mistä kaikki oli sopivia mutta laitoin molemmat koska alkuperäisiin oli lisätty se vesisäiliö
En hoksaa yhtään blokia, pumppua, letkua ja liittimiä on kovin vähän.
Edit: Tuo eka on näköjään joku setti missä pitäisi olla kaikki. Eli mitä lisäät noiden lisäksi tarviset vain liittimet niihin.
Edit2: sanoisin että kaksi viimeistä on turhia ja riittää 1 blugi.
Edit3: Osta myös tälläisiä oikealla halkaisijalla. Näyttäisi olevan 9,5mm sisähalkaisia letkussa jota tulee, eli tarvitset ulkohalkaisijalta 10mm olevan. Helpottaa ainakin tyhjentämistä, täytöstä en ole varma. US $1.6 |2 Pcs G1/4'' Water Cooling Flexible Tubing Fitting Connector for ID 5 10mm Soft Water Pipe Fitting-in Fans & Cooling from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
Edit4: Aa tuo listalla neljäntenä oleva ei ole pyörivää mallia. Sen kanssa tulee ongelmia niin ota tuollainen ennemmin US $1.3 19% OFF|VODOOL Water Cooling Fittings G1/4 External Thread Pagoda For 9.5X12.7mm Soft Tube PC Computer Water Cooling System Connector-in Fans & Cooling from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
Edit5: Mitä itse tilasin noita venttiileitä niin toinen oli paskana joten ota varmuuden vuoksi kaksi.
Kiitos vielä vastauksesta!
Ensimmäinen oikea vesijäähdytys tekeillä, kun "halvalla" sain. Tuossa aikaisemmin ketjussa oli puhetta feston pneumatiikkaletkuista ja liittimistä ja noita kun oli tuossa saatavilla, niin ajattelin kokeilla noilla kasaamista. Näytönohjaimen plokkia odotellessa.... Jos joku nyt tietää että nuo pneumatiikka lelut ei tule toimimaan kertokoon nyt tai vaietkoon iäksi....
EDIT: haluaisin laittaa kortin tuohon alempaan 8x paikkaan 16x paikan sijaan. Äkkiseltään googlattuna vaikutus käytännön suorituskykyyn ei liene merkittävä ?
Paljonko muuten Feston liittimet maksoivat?
Kuinka halvalla voi tehdä custom loopin gpulle ja cpulle?
Aika edullisesti jos ei ota fullcover blokia eikä häiritse osien ulkonäkö. Kiinasta saisi edullisemmin mutta mitä itse kasasin ekan kiinasta ostetun customs loopin niin teetti huomattavasti enemmän työtä. Jos olet ensikertalainen kannattaa ehkä unohtaa kiinan osat. Sanoisin että 100-150€ saa jos tekee pari kompromissia osissa.
Tuohon 100-150€ budjettiin saa jo aika rankalla kädellä tehdä kompromissia, liittimistä tulee jo helposti 50€, pumppu vähintään 50€...
Itse tässä tilannu ebaysta settiä. Pumppu, 10/13 letkuliittimet ja letkut on ehtiny reilussa viikossa saapua ja laatu kyllä hyvän tuntusta. Pumppu testaamatta vielä (syscooling sc-p67f). Saa nähä mihin universaali kiina-GPU blokki pystyy. Radin laatua pääsee vertaamaan byskin tekeleeseen. Kaikissa näissä se hyvä puoli, että ei tuu postimaksuja tai tulleja kun jokanen tulee oikeestaan eri myyjiltä. Nämä siis liitetään Fractalin Celsius AIO kanssa, josta jää käyttöön blokkiosa. Looppin tulee 120+240 radit (ebay+byski)
Kaikkinensa siis 93€ toimitettuna. Tyhjennyssetti sitten myöhemmin kun tämän toimivuus eka testattu. Tohon vielä foorumilta poistettu byskin 240 radi (43€)
Noniin, radikin saapui. Puhdistaessa sitä sisältä ei juuri tullut likaa ulos. Käytin kahvinkeittimen puhistusainetta (fosforihappo) noin 10% seoksella pariin kertaan kuuman veden kanssa ravistellen. Lopuksi reilu huuhtelu kuumalla vedellä.
Radi ihan asiallinen. Myös rivat näyttävät värin perusteella kuparilta. Mukana tiiviste tuulettimelle ja lyhyet ja pitkät ruuvit ristipääkannalla.
Noilla pneumatiikkapuolen letkuilla ja liittimillähän tämä koko harrastus on "alkanut", toki noita silikoniletkuja ja karoja + vesiämpäreitä ikkunan ulkopuolella oli vielä aikaisemmin mutta ekat ns. "kaupalliset" vesijäähysysteemit oli juuri pneumatiikkarojuilla (itse ostin ekan vesijäähysettini joskus 2004 Coolputerin Miskalta ja 10/8 jäykillä letkuilla + plugin-liittimillä.)
Mitäs maksaisi halvimmillaan laadukas vesijäähyjärjestelmä? Onko EKWB ainoa hyvä vai onko muitakin hyviä? Mitä osia tarvitsee custom looppiin? Kiitos jo etukäteen vastauksista!
EKWB - Custom Loop Configurator
Siitä on hyvä lähteä liikenteeseen. Sen jälkeen kun näet komponenttilistan niin voit suunnata vaikka aliexpressin ihmeelliseen maailmaan katsomaan mitä se vertailun vuoksi kiinasta tilatessa maksaisi. Tai jos ei aliexpress maistu niin vaikka jimmsiltä. Tai aquatuningilta.
Kannattaa ehkä lukea ketjun aloitusviesti.
Yhden eurosentin, mikäli joku jotain laadukasta järjestelmää sillä rahalla myisi. Mikäli se maksaisi 0 euroa se ei tällöin enää "maksaisi" mitään.
Järkevämmän vastauksen antaminen vaatisi enemmän taustatietoja jäähdytettävistä kohteista, kotelosta, esteettisistä seikoista yms.
Näinpä, ensin jannu on muualla huutelemassa että lopeta turhien kysymysten postailu muille ja kato googlesta mutta sitten herra löytyy täältä vaikka googlestakin löytyy vastaukset tähän tai esim. tästä ketjusta sitä selaamalla taakseppäin...
~600€ uutena euroopasta, ite tilasin ekwb:n 360PE-kitin. Toisen jäähdyttimen, näyttisblokin ja lisää liittimiä erikseen. Jimmssiltä saa hyvin nuita vesijäähyosia ja palvelukin on hyvää.
E: lisäkuluja tulee sitten jos ei suunnittele tarpeeksi hyvin. Itellä tuli tehtyä 3 erillistä tilausta vesiosille, sitten uus kotelo jne..
Hinnaksi tuli melkeen 600e, ''vähän'' liikaa :D....
Katsoppa alphacoolin sivuilta esim. Eissturm hurricane 360 tai 420 kittejä. Tuohon tarvitset lisäksi vain gpu blokin ja mahdollisesti 2x 90 kulmia. Hinta menee sinne noin 450euroon.
Itsellä tuo hurricane copper 45 360 lisättynä nexxxos gpx gpu coolerilla jäähdyttää R7 ja 1070Ti, erittäin tyytyväinen tähän kokoonpanoon.
Kerranhan se kirpasee, esimerkiksi tuo oma jäähdytin on ostettu jotain 13vuotta sitten ja yhä tuntuu toimivan. Kun ei enää tarvitse kaikkia kiintolevyjä ja emolevyn piiri sarjoja jäähdyttää.
Tuli mieleen että jos ulkonäöllä ei ole väliä ja haluaa käyttää rutun estimiä, niin tuolta itse tilasin. Huom mitta on jousen ulkomitta eli ota se huomioon tilatessasi
ulkomitta - langanpaksuus x2=sisämitta.
Laadukkaita oli ja sattui omalle letkulle juuri sopivan istuvia/tiukkia.
2pcs Compression Pressure Spring Wire Dia. 0.3mm-2.0mm OD 2mm-35mm Length 300mm | eBay
Mistähän voisi johtua että silloin tällöin pumppu ottaa yhtäkkiä 100% kierrokset ja ei noudata enää pwm-säätöään? Pumpun saa palautumaan säädölle kun käyttää ohjaussignaalia esim. speedfanilla 0% hetkellisesti.
Pumppuna Barrow SPG40a-s D5-kopio. Emolevynä Asus Z370 Strix ja biossista määritetty pumpulle säätökäyrä 25-35% ohjaukselle veden lämpötilan mukaan. Ohjaus siis ainoastaan biossin kautta ja speedfania käytän vain signaalin "nollaukseen", että pwm-ohjaus lähtee taas toimimaan. Pumppu emolevyn m2-fan liittimessä kiinni. Esim. tuulettimet toimivat tuosta liittimestä juurikin ohjauksen mukaan, eli vika lienee itse pumpun elektroniikassa? Onko kellään muulla ollut vastaavaa ongelmaa näiden Barrowin D5-kopioiden kanssa?
Tekeekö muissakin tuuletin liittimissä samaa ja onko biosista pakotettu pwm moodi?
Juu sama tapahtuu myös CHA1 ja 2 -liittimistä. PWM mode päällä biosista. Säätö tosiaan toimii aina sen jälkeen normaalisti kun käyttää signaalin hetkellisesti 0% ohjauksella.
E: kokeilin vielä laittaa splitterillä pumpum ja tuulettimen samaan liittimeen. Tuuletin ei kiihdytä 100% kierroksille samalla kun pumppu sekoaa, eli jokin pumppuun liittyvä vika tämä varmaankin on. Taitaa olla tuonne Kiinan suuntaan sitten takuut vähä niin ja näin.
Oma EK D5 PWM alkoi kans sekoilemaan, Aquaeron PWM-liitännässä ollut kiinni useamman vuoden ja pari iltaa sitten alkoi pyöriä täysiä. Vaihdoin PWM-moodista power-ohjaukseen ja toimi hetken. Nyt ohjauksella ei ole vaikutusta, irroitin liittimen Aquaerolta jolloin pumppu pyörii 60% teholla koko ajan. Pitää laittaa uusi tilaukseen.
Väkersin nyt looppiin virtausmittarin ja muutin vähän letkuvetoja sekä askartelin D5 Nextin eri tavalla kiinni. Virtausmittari on pitäny laittaa jo ajat sitten mutta aina se on jäänyt joten nyt otin ihan sydämen asiaksi lyödä moinen kiinni looppiin.
Loopin virtausta rasittaa:
7 x pikaliittimet (näppituntumalla erittäin iso vaikutus)
MO-RA 420 (ei mikään erityisen raskas)
Näyttisblokki
Prossublokki
Noin 1,5 metrin lasku ja nousu (tällä on vaikutusta)
Sinänsä kiinnostavaa. Alussa kun olin ostanut MO-RA:n niin se oli koneen vieressä pöydällä ja pystyin hyvin ajelemaan looppia yhdellä D5:llä noin 1500rpm nopeudella. Vesi lämpesi normaalisti eikä tullut erityisiä hotspotteja mihinkään kun mittalin veden lämpöjä eri kohdista.
Jossain vaiheessa kun rautaa vaihtui himoissaan melkein 4kk välein päätin että vesien kanssa turaaminen alkaa olla aika raskasta ja ostin pikaliittimiä kaiken kaikkiaan 6kpl. Tämä rasitti virtausnopeutta koska muistan kun jouduin pelkän tuon takia nostamaan pumpun nopeutta koska tietyissä paikoissa looppia vesi alkoi lämmetä enemmän kuin muualla joten se ei virrannut tarpeeksi hyvin.
Sitten siirsin MO-RA:n lattialle nykyiseen kanahäkkiin josta on omassa ketjussakin ja muistan kun täytin yhdellä pumpulla looppia. Loopin ylin osa eli prossublokista kotelon ulosmenoläpiviennille menevä veto oli jo niin raskas ettei EK:n D5 meinannut täysilläkään saada vettä liikkeelle tuon korkeimman kohdan yli. Pumppu huusi ja huusi (vettä oli kyllä) mutta vesi siirtyi blokista ihan pikkupikku liruina ja vasta sitten kun MO-RA alkoi olla täynnä vesi rupesi virtaamaan niin että se pyöri koko loopin läpi. Tässä vaiheessa ei ollut vielä virtausmittaria mutta sen vähän aikaa tuolla setupilla ajelin pumppua täysillä.
Sitten ostin toisen pumpun, ensin D5 kopion Kiinasta, mikä vaihtui viime syksynä Aquacomputerin D5 Nextiin. Pyörittelin kahdella pumpulla looppia niin että molemmat pyöri jossain siellä 2000-2500 rpm. Lämpöjä mittailin taas eri kohdasta ja tyydyin noihin nopeuksiin kun looppiin ei muodostunut hotspotteja.
Mutta nyt sitten. Ostin Aquacomputerin virtausmittarin minkä saa suoraan Aquaeroon kiinni ja kovasti yllätykseksi nyt kun pyörittelin pumppuja eri kierroksilla.
D5 Next minimikierroksilla (noin 1800rpm) ja EK D5 täysillä vesi virtaa noin 160 l/h eli noin 0,7 gallonaa minuutissa (gpm).
EK D5 minimikierroksilla (noin 800rpm) ja D5 Next täysillä vesi virtaa noin 145 l/h eli noin 0,64 gpm.
Molemmat pumput noin 2500rpm vesi virtaa noin 130 l/h eli 0,57 gpm.
Molemmat pumput noin 3500rpm vesi virtaa noin 156 l/h eli noin 0,69 gpm.
Molemmat pumput noin 4000rpm vesi virtaa noin 178 l/h eli noin 0,78 gpm.
Jos haluan saada sen mystisen 1 GPM lukeman niin molemmat pumput on lyötävä täysille jolloin loopin neste pyörii juuri ja juuri sen 227 l/h.
^Tuossa on juuri se syy miksi ostin hydrauliikkapikaliittimet 3/4" koossa enkä noita perus vesijäähdytyskauppojen myymiä 1/4" kierteillä olevia kärpäsenkulleja.
Näyttisblokki
Prossublokki
Olisiko DCC pumppu/pumput olleet tuossa järkevämpiä?
The D5 can offer bigger flow rates at a lower pressure, while the DDC has higher pressure but lower flow rates.
Which pump should you use? D5 or DDC? - ekwb.com
Luultavasti. Sillon kun ostin ekan pumpun niin ei ollu kyllä vielä mitään hajua minkälaiseks tää touhu eskaloituu joten se yks D5 oli ihan järkiostos aikoinaan :p
Ja molemmat pumput on kyllä hiljaisia joten ei sekään ärsytä tms. Olin lähinnä yllättyny että näinkin raskas tää looppi on. Pikaliittimet tosiaan kuristaa eniten kuten @jultsu tossa sano mutta mulla ei oo mitään mahdollisuutta käyttää noin järeitä pikaliittimiä. Eikä tilaakaan.
Edit: ja onhan mulla nyt hyvä syy laajentaa looppia sillä semmosella Alphacoolin pallopumpulla sit kun se joskus syksyllä tulee myyntiin :sgiggle:
Näyttisblokki
Prossublokki
Mulla aika vastaava luuppi tosin 3x 360 ja tupla ddc niin ei täysillä tarvi vinguttaa tuohon 1gpm. Ennemmin postailinkin jo tänne. 5 paria alphacoolin pikaliittimiä kans.
Näyttisblokki
Prossublokki
Pitäisikö huolestua? Omaan setuppiin tulossa 7x Alphacool eisbaer pikaliittimet, 3x 240 radit, cpu + gpu blokit, vesisäiliö ja kiinan (Barrow) D5 pumppu :nb:
Yleensä pikaliittimet laitetaan vaan blokkeihin että purku&kasaus osien päivityksessä on nopeampaa, kun ei tartte looppia tyhjentää. Tämä siksi että ne rajoittaa virtausta paljon. Miksi seitsemän pikaliitintä? Tarviit vain kolme, jos laitat blokit peräkkäin?
2 paria on jo pelkästään kotelon läpivienneissä että saan myös moran helposti irti. 2 prossublokissa, 1 ekassa pumpussa, 1 tokassa pumpussa ja 1 näyttiksessä.
Noilla saan kätevästi irti:
- prossublokin
- näytönohjaimen
- molemmat pumput erikseen
- MO-RA:n
Yhtään ylimääräistä ei tossa oo
Edit: kysyit vissin slobbyltä mutta tossa syy miks mulla noita on niin paljon.
- prossublokin
- näytönohjaimen
- MO-RA:n
No se heikko virtaus on se "lasku" minkä pikaliittimistä maksaa. Mä olisin ehkä tehny niin että kotelon läpivienneissä on hanat (palloventtiili) ja samat sinne moran lähtöihin. Samoin jos tarve eristää pumppu niin hanat sisään/ulos ja sit vasta liittimet. T-haaroja linjoihin jos tarttee letkuja tyhjentää. Eli elementeistä hanat kiinni, letkusta vesi pihalle avaamalla t-haaran tulppa. Pikaliittimet vain cpu-gpu koska niitähän sitä useimmin vaihtaa ja vedot on lyhyet niin turha kikkailla hanojen kanssa.
Kukin tavallaan. Nyt mulla on setuppi mistä saa kaikki tärkeimmät palikat irti valuttamatta senttiäkään vettä. Tää se oli noitten pikaliittimien kanssa ideanakin.
Ei nuo minusta niin paljoa kurista virtausta mitä täällä uumoillaan. Mullakin noin että 2 cpu blokis 2 gpu blokis ja 1pari pumppu paketille eli saan joka osan irti/huoltoon ilman loopin tyhjäystä.
Kuristaahan ne, mutta virtausnopeuden vaikutus lämpöihin ei ole kovinkaan kriittinen.
No näin. Itse olen pitänyt tuon 0.5gpm miniminä. Tulee mulla 2000rpm paikkeilla. Tuossa vielä pumput kokolailla äänettömät.
Näyttisblokki
Prossublokki
Ajat tuota kahdella pumpulla...Tyhmänä kysyn onko pumput rinnan vai sarjassa, tossa luupissa? Itsellä tulossa vähän samanlainen, kunhan tässä kerkee.
shafigh
