Löytyy, ja eihän säiliölle mitään varsinaista tarvetta ole, mutta helpottaa ja nopeuttaa kyllä elämistä. Itse olen huomannut miten paljon neste laajenee lämmetessään 20 astetta ja jos täytät vehkeet piripintaan kylminä niin saattaa alkaa pissimään jostain ulos tai viimeistään ruiskauttaa siinä vaiheessa rojut paineella ulos kun avaat sen täyttöportin korkin.
Edit. myös tuo ilmaus- ja täyttöreikien yhdistäminen on huonompi vaihtoehto kuin erilliset röörit. Nestettä saa kaataa hyvin hitaasti että ilma pääsee poistumaan samaa reittiä.
Jep, kierto vaatii samalla lailla paisuntatilaa kuin esim. talon lämmitysjärjestelmä. Ihan piripintaan ei pysty omaakaan täyttämään, säiliö kun on kyljellään, vaan siihen pitää jättää ilmatila. Se ilmatila on vaan huono kun tuppaa ajan kanssa tulemaan selvät rajat nesteen pinnan korkeudelle. Ehkä tuohon Mo-Raan voisi tilata sen kiinnikkeen samalla, maksaa 10€.
Noni, lähti Mo-Ra3 420 LT, jalat, suoja toiselle puolelle ja säiliökiinnike matkaan. Saattaa olla hieman tehokkaampi kuin nykyinen 2 x EK CE 280, overkill ainakin.
Tjoo, mulla on kohta kolmet ulkoiset 9x140 radit kiinni loopissa, saattaa noillakin jäädä pikkuisen vielä pelivaraa päivityksille.
Ihan mielenkiinnosta, onko kaikki samassa loopissa? ja monta GTX480 näyttistä vaatii tuollaisen jäähdytyksen? :rofl:
Revikassa taisi olla että yhdellä 420lla saa 2-2,5Kw kuorman jäähdytettyä.
Itellä oli kans joku aika sitten MoRa3 kotelon kylkeen pultattuna. Oli aika raskasta kannella tuota kokonaisuutta. :D
Nyt mora lepäilee tuolla vaahtehuoneen nurkassa kun halusin vähän siistimmän kokonaisuuden ja vaihdoin kopan FD:n Define R5 ja rakensin loopin sinne sisälle.
Tottakai, tupla-D5 pumput tulee myös kiinni. Lämpökuormaa en tällä hetkellä saa kuin max.400W eli tuon setin pitäisi piisata täyspassiivisenakin. Toki kirjoittelen noista jotain vähän syvällisempääkin revikkaa jahka saan romut ensin kasaan.
Laitan Mo-Ran nykyisen pöntön tilalle pöydän alle, ostin sen tuuletinsuojan sille puolelle joka tulee näkyviin huoneeseen. Tuulettimet taas seinän puolelle ja kylkeen kiinni Aquaero + säiliö.
Gamers Nexus taisi mainita jollain videolla että 200w kuorma menee täyspassiivisena, eli tuo 400w pitäisi mennä kahdella. Mutta jos tuolle tielle on lähtenyt, niin ei se kolmas enää siinä liikaa ole. :tup:
Juu, tuolla ~400W lämpömäärällä olen käytellyt myös tätä nykyistä yksittäistä mo-raa täyspassiivina mutta nesteen lämmöt tahtoo nousta tuonne 40 korville joka ei ole kauhean kiva. Kolmella pitäis jäädä alle 30 ja jos vielä laittaa kaikki 26 ropelliakin pyörimään... :kippis:
AkTechGearsin kanssa jo vaihtelinkin YVtä, mutta osaako joku toinen sanoa käykö EKn säilöiden osat muiden valmistajien osiin? Barrowin säiliöt on näköjään 65mm, mutta EKlla ja Bykskillä 60mm, sopiiko kierteet EKlla ja Bykskillä toisiinsa? Tarkoitus kasata säiliö-pumppukombo, löytyy jo EK D5 PWM ja erillinen 150mm EKn säiliö, jossa tavallinen korkki toisessa päässä ja toisessa multiport. Jimms myy EKn säiliökomboa, johon lisätään vain pumppu, mutta hinta on 97€. :(
Pähkäilin hetken ja tämä ratkesi, laitan nykyisen pumpun inlettiin 6mm female-female adapterin ja adapterin toiseen päähän 150mm säiliön yläpään portin. Multiport jää silloin yläpuolelle, säiliöön tulee yksi kiinnike yläreunaan ettei pääse heilumaan pelkän adapterin varassa.
Suosittelen lämpimästi kovaputkien harrastajille (erityisesti) aloittelijoille PETG:n taivutusta varten uutta tuotetta "Tube Loob Neste". Lisä tietoa löytyy alhaalla olevasta linkistä. @Sampsa voi myös kokeilla :).
Tube Loob™
Videoesitys tuotteesta:
Tuli väkisinkin mieleen, että ajaiskohan esim. Kaalimadon vesipohjanen liukkari saman asian, kuin toi Tube Loob :tearsofjoy:
Asioita, joita naiset arvostavat pidemmässä parisuhteessa vol.43:
[x] Kaikenlaisen "saatanan turhan ja kalliin" tavaran ostaminen, tavaran käyttötarkoituksesta, hinnasta tai tarpeellisuudesta riippumatta.
[x] Pienen kerrostalokaksion keittiön valloitus, kellonajasta / viikonpäivästä riippumatta.
[x] Räpeltämisestä ja veden loiskumisesta seuraava meteli ja kiroilu.
[x] Asennusoluen nauttiminen, asennustehtävästä / kellonajasta / viikonpäivästä riippumatta.
Mutta vakavasti, on kyllä kämäisen oloinen viimeistelyltään ja tuntumaltaan tuo Phobyan 1080 ulkoinen radi. Toki se maksaakin huomattavasti vähemmän OVH:ltaan kuin tuo referenssinä toimiva Watercoolin MO-RA3, ja saamieni alennuksien kanssa puhutaankin jo aivan eri hintaluokan tuotteesta (näitä Phobyoita olisi varmaan saanut 8-10kpl tuon ostamani MORA-paketin hinnalla !!)
Tarinoidaan lisää kun saan nämä Phobyat pultattua yhteen (rinnakkain) ja ajellaan sitten vähän testejä eri kombinaatioilla.
Hieno postaus :kippis:
Jos parisuhde kestää vesijäähyillä räpeltämisen niin se kestää kuolemaan saakka :comp2:
On se kestänyt jo tällaisetkin vajaan vuosikymmenen verran olohuoneen nurkissa, pari mustaa pientä jäähdyttimen mötikkä (lisää) noiden jaloissa tuskin edes herättää huomiota. Auton osien purkamista ja kasaamista olohuoneen lattialla en tosin ole vielä kokeillut :kahvi:
Heh, liekö ollut sama Dunlavyn puhelinkioskipari jonka ostoa itsekin harkitsin kun olivat käytettynä myynnissä. Jäi sitten väliin kun asuin vielä kerrostalossa jossa olisivat olleet enemmän kuin vähän ylimitoitetut.
Pääsen itsekin kohta virittelemään MO-RA3:a mukaan looppiin kunhan saan PCI läpivientipalikan hankittua. Mietinnässä vielä että ostanko samalla suosiolla D5:n pumpuksi vai koetanko ensin että jaksaisko tuo Eheim silti puskea vettä läpi.
Millä tuulettimilla meinaat sen varustaa, itse pähkäilen juuri 180mm ja 200mm välillä? Noctuan 200mm ei-PWM kävisi varmasti, 800rpm kun ne ei juuri melua päästä ja vakionopeus tuon kokoiselle jäähdyttimelle passaa hyvin.
D5 PWM ollut useamman vuoden käytössä, pitäisi riittää tuolle kierrolle yhdellä Mo-Ralla.
Aluksi passiivina ja kunhan Noctua julkistaa 200mm tuulettimensa mustana (huhujen mukaan kesällä/Q3) niin laitan sitten niitä. Saa sitten nähdä millaisia versioita sieltä tulee, mutta PWM luultavasti jos moisia löytyy, omassa Asuksen emossa saa kohtuullisen hyvin ohjattua PWM:ää BIOS säädöillä veden lämpötilan mukaan.
Valmiiksihan mulla on jo kotelossa 420mm ja 280mm radit, mutta niiden kanssa ei saa ihan äänetöntä kuorman kanssa niin ajattelin harrastella lisää.
Moro..
osaisko kukaan sanoa että miten vaikuttaa lämpöihin jos laittais custom loopiiin prossun ja näyttiksen. (2080ti) nyt näyttiksen lämmöt noin 70..?
ja paljonko pitäis varata tuohon rahaa? Koppaan mahtuu ihan nätisti kyl..
Moro..
Lämmöt riippuu siitä miten paljon looppiin pistää radipinta-alaa ja tuulettimien tehosta sekä nopeudesta jolla niitä pyöritetään. Nesteen lämmöt siis. 2080ti pysyy helposti alta 50 asteen vesillä ja kovasti kellotettunakin pitäisi päästä jonnekin 50-55 asteen luokkaan. 8700K jäähtyy myös tehokkaammin mutta siitä saa eniten lämpöä pois korkkaamalla se.
Jos loopin osat pitää ostaa kaikki radeja ja pumppuja myöten niin rahaa palaa helposti 400 - 450 euroa jos tilaa kaiken Kiinasta ja Euroopasta/Suomesta ostettuna mennään helposti tuonne 600-700 euron luokkaan.
Moro..
Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45, 420mm vesijäähdytyssarja prosessorille, musta - 335,00€
Alphacool Eisblock GPX-N Acetal NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti M01 -näytönohjainblokki - 119,90€
=455EUR Suomesta, ulkomailta hiukan halvemmalla.
Näyttisblokin lisäks tohon sarjaan pitää ostaa lisää letkua sekä liittimiä koska tossa on tarpeeks ainoastaan prossublokille. Lisäks 420radi ei mee ihan kaikkiin koteloihin ja jäähdytystehoa saisi muutenkin paremmin lisää esimerkiks 2 x 360 radeilla etenkin jos tota 2080ti:tä meinaa kellotella jolloin se tuottaa lämpöenergiaakin aika paljon enemmän kuin vakiona.
Juuri kasasin itse vastaavalla setillä(360mm radilla) custom loopin cpu+gpu ja letkua jäi ylimääräistäkin vielä. Setissä on 3m letkua, pitäisi kyllä riittää pariinkin kokoonpanoon. Liittimiä piti ostaa 2kpl 90asteisia, mutta setistä jäi vielä 4kpl suoria puristusliittimiä ylimääräiseksi.
Pointti oli, että ei maksa 750€ laatukamat. Tuosta 315€ tuo 360mm radilla oleva vastaava setti ja vaikka 240mm kaveriksi vielä, niin ollaan reilussa 500€.
:tup: Tämä on ihan totta. Toi 650-750 menee helposti jos tilaa Euroopasta/Suomesta kaikki osat erillisinä. Paketteina saa aina halvemmalla. Ja sitten on tietysti kysymys "laatukamoista" kun Kiinasta ostetut kaikki liittimet ja blokit mitä mulla on ollu on olleet vähintäänkin yhtä laadukkaita kun jotkut EK:n tavarat. Barrowin kovaputkiliittimien kanssa tulee esimerkiksi ylimääräiset kumiset o-renkaat että saa ne joskus vuoden-parin huoltohommien ohessa vaihtaa halutessaan, ei tämmöstä edes tule ns. "laatumerkeillä". Ainoa mitä en Kiinasta vesijäähdyttelyyn suostuisi ostamaan läpinäkyvät letkut koska sieltä saa letkua mikä samenee käytössä ja näyttää parin viikon - kuukauden jälkeen samalta kun @Sampsa videossakin missä se oli melkein kusen väristä.
Alphacoolin liittimien mukana tuli vino pino ylimääräisiä o-renkaita :)
Muuten itsekin suhtaudun myönteisesti Barrow/Bykski kamppeisiin, mutta letkua en sieltä tilaisi.
Aika kalliita ja hienoja liittimiä saa ottaa että nousee vesijäähdytyksen hinta noin ylös kuin 750€.
Itse tilasin nyt uudet roinat kokeeksi kiinasta kun sai, aikoinaan kun aloitin ei ollut mahdollisuutta.
420 jäähdytin (Black Ice Nemesis Radiator GTS 420) Hollannista ~110€ (Kiinasta saa 360:ä ~40€)
Loput osat paitsi letku 250€.
Fullcover gpu block, cpu block, pumppu&vesisäiliö 8 kpl suoria, 4 kpl 90 asteen, 2 kpl sulkuventtileitä, 2 kpl 3 way adatpereita, 1 kpl veden virtaus mittari ja läpöanturi.
Yht. 360€ (290€ jos olisin ottanut jäähdyttimenkin kiinasta) + (mahdolliset tullit&verot).
Ei sitä tarvitse kuin ekwb custom loop configurator vetästä läpi vaikka kahdella 360mm radilla, monoblockilla ja gpu blockilla niin loppusumma on 805€ jos ottaa sen mitä tuo suosittelee.
Eri asia kiinasta tilatessa. Vesijäähdytysosista/tietokonekomponenteista ei kanneta tullimaksua.
Näköjään paljon halvemmalla saa osat jos osaa, mutta kun on aloittelija niin maksaa sitten ton ~800€. Itekin oon suunnitellut ostavani osat mutta yhtään ei tiedä mitkä ois hintalaatusuhteeltaan hyviä ja mitä oikeasti tarvitsee. Kiinasta ostamiseen en nyt ihan ekaksi lähtisi.
Alv siihen tulee joka tapauksessa.
Kannattaa ottaa joku kitti, jossa on valmiina jo hyvät osat. Säästää huomattavasti vrt. erikseen ostaminen.
Itelle tuli custom lopulle hintaa reilu 600€. Tosin pitää todennäköisesti ostaa vielä toinen Radi lisää.
EK:n p360 aloitussetti, Kiinasta GPU-blokki ja jimmssiltä liittimiä yms. 2m letkua tuli tuon paketin mukana ja riittää kiinanblokin lisäykseenkin.
Itse kasasin juuri elämäni ensimmäistä vesijäähy kokoonpanoa, ja ensimmäisen vuototestin perusteella ei vuoda mistään. Radit ja putket tuli saksasta black friday tarjouksena puoleen hintaan. CPU-blokki ekwb:ltä. Pumppu, säiliö, GPU-blokki ja kaikki muut tilpehöörit Kiinasta. Viikonloppuna näkee miten tuo nyt oikeasti pelaa, mutta ensivaikutelma on että ei tuo näin aloittelijalle mitenkään ylitsepääsemätön homma ollut. Ainiin, akkuvesi Biltemasta =)
Ei niitä nyt ihan aina taida tulla. Olen kuullut tarinoita, että tavara tullut noudettavaksi ja lähettäjä merkannut epähuomiossa vähän vääriä summia papereihin.
Itellä loopin kaikki muut osat radeja lukuunottamatta kiinankamaa. Radien kanssa totesin, että hinnat niin lähellä eu-tasoa, että mieluummin maksaa 20e enempi, ja saa edes jonkinsortin takuun, ja pientä luottoa laadunvalvonnasta.
Tänne laittelin aikanaan mitä koko roskalle tuli hintaa, mutta muistaakseni noin 400e, josta satku radiin.
Ei sitä aina tulekaan, jos se ei jää tulliin. Siihen kannattaa kuitenkin varautua, koska se on tuollaisessa 500EUR summassa merkittävä osuus.
Ja noi kiinanpojat laittaa aina rastin ruutuun "gift" ja arvoksi 5$ vaikka olisi 60" taulu tv paketissa. Ei ne siellä tullissa mitään aivan idiootteja ole.. :)
Hyvä tekniikka on tilata eri paikoista, tai osissa. Siis ei tietenkään verojen takia, vaan jos esim. sattuu matkalla jotain. Muistaa maksella verot sit vaan jälkikäteen. :psmoke:
Logiikkahan tuossa on että sen tarjoama setti taatusti menee siihen settiin mikä on speksattu.
Jos se ei tarjoa configgia, voi arvailla että tilan kanssa on tällöin tiukkaa (tai rauta on niin uutta etteivät ole vielä testanneet). Nyyppille tehty myyntityökalu.
Tosimiehet eivät tietty moista tarvitse, mutta ekaa rakentavalle sillä on varmasti jotain arvoa, jos ei muuta niin semmoisena "backup-checkkinä" että mitä unohdin listalta...
Kuka ostaa jollain ekwb builderilla vesijäähyn :facepalm:
Sillä ei ole mitään vaikutusta kuitenkaan siihen, että hinta olisi jotenkin enemmän tai vähemmän. Käytit builderia tai et. Pointti oli vain tuossa hinnassa. EK taitaa kuitenkin olla yksi tunnetuimpia ellei tunnetuin vesijäähdytysvalmistajista.
Omat osat pelkästään EKta, muutama Alphacoolin palikka on, mutta ne on jääneet laatikkoon. Joskus meinasin hankkia Barrowin kamoja, mutta EKn osat oli vaan paremman näköisiä. Nykyään on Barrowilta tullut jo ihan OK näköisiä palikoita, saatan niitä vielä hankkia. Hintaa on osille kertynyt, mutta harrastushan se tämäkin on.
Varmaan näihinki täältä ketjusta löytyis jo vastaus, mutta en nopealla etsimisllä löytänyt. Eli mikä on "normaali" veden ja gpu lämpötila ero range Gtx10xx sarjalaisilla näin yleensä? Itsellä rasituksessa nousee GPU lämpö about 15c korkeammaksi kuin neste, joka äkkiseltään tuntuu hituse korkean puoleiselta, neste pysyy kohtuu lämmöissä (35c) rasituksessa.
Toinen kysymys ois rupellien puhallus suunnasta. Tuntuu että moni on sitä mieltä että kaikkien radien flektit pitäs samaan suuntaan puhaltaa, eli joko kaikki ulos tai kaikki sisään. Itsellä nyt edess 360mm ja pohjassa 120mm radit jotka puhaltaa sisään, 240mm radi katossa joka ulos ja yks 140mm tuuletin takana puhaltamassa ulos. Pitäisikö kääntää katossa puhaltamaan myös sisään, vai kaikki ulos ettei kopan sisällä nouse lämmöt liikaa?
Kierrossa korkattu i5-8600k @5Ghz ja GTX1080 kellotettuna tappiin. Kierto on pumppu->120mm radi->näyttis->prossu->240mm radi->360mm radi->pumppu, mutta tolla ny ei pitäisi iso merkitystä käsittääkseni olevan.
Alphacoolin VPP755 Eispumpe alkanut parin viikon käytön jälkeen osoittamaan antautumisen merkkejä, eli pitää helvetinmoista sirinää kovilla kierrosnopeuksilla. Alle 70% nopeudella ei kuulu ääntä.
Laitoin Jimmsille jo reklamaation, mutta uskaltaakohan tuota käyttää vielä siihen asti, kunnes saa uuden?
Toinen radi saa kotelon ulkopuolelta alle 25 asteista ilmaa ja toinen kotelon sisältä ehkä yli 30 asteista...
Käytännössä siis tuo yläradi on lähes turha tällä hetkellä. Se saa liian lämmintä ilmaa, jotta se voisi jäähdyttää kynnolla. Käännä sekin puhaltamaan sisään ja veden + komponenttien lämmöt tulee laskemaan. ;)
Tulipa purettua toinen D5 pumppu kun toppi vaihtuu toisenlaiseen ja sieltä impellerin ja rungon välistä löytyi jotain magneettista metallimöhnää joka päässyt jo vähän hinkkaamaan pinnoitetta puhki. Ei onneksi sentään mitään niin pahaa uurretta että sormenpäällä tuntisi. Hyvä näitäkin on näköjään myös välillä aukoa ja tutkailla..
Hoi hwinfo tietäjät.
Sain vihdoin ekan customini toimimaan, mutta nyt mietityttää, että mihin hävisi hwinfosta optional tempit.
Ennen customin tekoa ne paikat ei ollu käytössä ja löytyi kaikki 3kpl hwinfosta, mutta ilman lukemia tietenkin.
Nyt kun looppi valmis ja kone käynnissä, niin biosissa kyllä näkyy ne 2kpl mitä otin käyttöön, mutta ne samat kaksi katosi hwinfosta. Kolmas näkyi mutta ilman lukemia luonnollisesti.
Mikä juttu?
Kone:
i7 3770k
Asus Maximus V Formula
16gb Dominator GT
Ehkä siinä ne tärkeimmät tähän liittyvät.
Liekkö tossa mitään pinnotetta edes on, mutta eipä tolla oo mitään väliä. Toi "helmi" eli liukulaakeri ja sen vasta kappele impellerillä on se tärkeämpi osa. Eli kannattaa nyt samalla puhistaa se impelleri sieltä sisältä kunnolla topsi puikolla vaikka. Siinä pumpussahan on magneetit just noilla kohtiin niin kaikki metalli muhju oletettavasti kerääntyy noihin kohtii.
Onkos kellään vesijäähdyttelijällä täällä käytössä Lian Li PC-O11 Dynamic kotelossa Alphacoolin NexXoS XT45 XFLOW 360 radia tuossa pystypaikassa kiinni? Leveyden suhteen pitäisi mahtua, mutta mites tuo korkeus kun tälle jäähdyttimelle luvataan tällaiset mitat: Dimensions (LxWxH): 413 x 124 x 45mm
Aika millipeliä nimittäin tuossa takaosan paikassa tuo.. non x-flow kyllä mahtuisi mutta x-flow kiinnostaisi ja vahvistus mahtumisesta olisi todella mahtavaa.
Itse, kun kyselin eri radivaihtoedoista juuri tuonne takaosaan niin tuo mainittiin yhtenä joka ei mahdu. Ottaa liitin kiinni kotelon rakenteisiin ja tulpat sekä ylös, että alas tuovat sen verran pituutta ettei taida mahtua koko palikka paikoilleen.
Ok, kiitos tästä vahvistuksesta. Mennään sitten perus XT45:lla.
En usko että menee. Vaikka sen jotenkin sinne saisikin runnottua niin radin ala- ja yläpäiden ruuvit eivät osuisi enää kohdilleen kopan paikkoihin.
Ja voi jumalauta. Ihmettelin koko eilisillan ja tämän aamun että mikä ihme on kun ei systeemi tahdo ilmaantua ja GPU lämmöt pomppaa heti kuormituksessa 40-60 astetta ylöspäin vaikka nyt on kierrossa tupla-D5 pumputkin. Kääntelin vääntelin konetta ja radia ylösalas ja joka ilmansuuntaan. Sitten ajattelin että onko tossa toisen D5 pumpun topissa joku ihmeen ilmalukko ja ajattelin vaihtaa letkun toiseen paikkaan ja... :facepalm: :facepalm: :facepalm::facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: Yksi paperitollo jäänyt letkuun eilisillan asennusten jäljiltä.
Haluaisiko joku auttaa mua kasaamaan tr4 kantaan custom loopin. Toistaiseksi vain prosessorille. Kotelo on mallia iso, joko 420 tai 480 radiaattori menee. Paksuudellakaan ei juuri merkitystä. 480mm radiin löytyisivät tuulettimet valmiina, mutta toki kiinnitysruuvit tarvitsee. Kiitos jo etukäteen. Tähän asti olen jäähdytellyt aio-setillä.
martte123
