Kapteeni jo vastasikin, että taitaa tosiaan olla Asuksen emon "ominaisuus", eikä liity magleveihin.
Joo näin se taitaa tosiaan olla. Pitää siis elää sen kanssa (tai ostaa oikea säädin). :/
Mutta katsotaan nyt mitä kaikkea tuon softan kanssa pystyy virittelemään. Olisi vain aikaa leikkiä näillä...
Tuli tosta säädöstä mieleen että itellä on Alphacoolin 250mm säiliö ja D5 pwm pumppua ja omassa setupissa kun kone boottaa
niin pumppu käynnistyy täysille ja vetää ilmaa kiertoon kun nykäsee niin vauhdilla mehua että tulee pyörre ja vetää ilmaa bnesteen ottaa säiliän pohjalta ja säiliö on suht täynnä.
Onko muilla ollu vastaavaa D5 pumpun kanssa?
Onko sinulla se pyörteen tappaja paikoillaan, levy? En usko että pitemmän päälle hyvää tekee pumpulle jos tosiaan vetää ilmaa sisäänsä.
Edit: Eikun sinulla oli alphacool, siinä taisi olla sellainen putki.
Edit2: Niin se muisti pätkii ja palautuu osittain. Tuossa näyttäisi olevan tulolle se putki ja reiällinen ritilä pumpulle. Onko sinulla tuota ritilää paikoillaan?
Paluulle on sellannen putki ehkä noin 7cm korkea
ja on se levy siellä pohjalla tossa setupissa on vaan yksi alphacoolin 280 radi ja cpu x99 monoblokki.
Ja tokihan tossa on pumpun rpm säöädetty normikäytössä 2000rpm tuntumaan jolloin ongelmaa ei ole mutta aina bootissa kerkee vetäsemään pikkasen ilmaa kiertoon
näkyy vananana letkuissa nesteen keskellä eli ei se pumppu kuivana käy.
EDIT kuva pumppu täysillä
Olikohan tuossa mallissa se että rpm johto (sinen) piti kytkeä ettei pumppu ota max kierroksia?
Ei siellä letkussa kuulu mennä ilmaa muuten kuin ilmaus vaiheessa. Ompä jännä, sinulla on liian tehokas pumppu tuolle setupille :cool:
Juu se sininen on emolla pumppuliitännässä (ASUS X99A-II) ja tosiaan postatessa se pumppu menee hetkeks täysille ja vetää kiertoon ilmaa.
eli ilmeisesti liian tehokas pumppu settiin. tosin nyt koneessa on näyttiksenä RTX2060 (ASUS Turbo) niin saa nähdä josko joskus sille sais blokin
ja mahdollisesti Asus P104-100 mining kortille.
Siis mistä ihmeestä tuo voi ilmaa vetää? Säiliö täynnä niin ei ainakaan sieltä... ja muualla loopissa ei ilmaa pitäisi ikinä olla. Ei ymmärrä. Itsellä kyllä meinaa välillä ottaa ilmaa, mutta säiliö noin kolmasosa tuosta. Vai meinaatko että säiliöön tulee niin iso pyörre että vetään sen kautta ilmaa? Tuon pysäyttämiseen riittäisi kyllä helposti EK akryylinen kyltti sinne pohjalle. :D
Time Spy (inc. demo)
Hauskasti toinen radi lämpeää selvällä viiveellä vs. ensimmäinen. Nyt molempien tuulettimet ohjautuu jälkimmäisen ulostulon mukaan. :)
Mitäs porukka on mieltä, onko järkevää ja oikeasti hyötyä ostaa thermal grizzlyn lämpötyynyt blokille hintaan 25€ vai 9€ hintaan ek:n tyynyt? Vai suositellaanko jotain muun merkkisiä tyynyjä jopa?
Jahas nyttenpä on tullut aika itsekin siirtyä vesijäähyn pariin. 9900k tulloo ja 1080 nyt ainakin alkuun jäähdytettäväksi. Näillä roippeilla meinasin mennä.
Taipuisilla letkuilla joo. Mites ois paras laittaa noi kiertoon?
EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM (incl. sl. pump)
EK-Velocity RGB - Nickel + Plexi
EK-CoolStream Rad PE 360 -jäähdytin
EK-CoolStream Rad SE 360 -jäähdytin
Siel säiliän pohjalla on se reikälevy tms kuplien torppaamiseks mutta siitä huolimatta se vesi liikkuu niin nopeasti että se vetää säiliöstä pyörteellä ilmaa.
maks nopeus on se joku 5000+rpm ja jos ajaa totra vaikka puolella teholla niin ilmat katoaa suht tehokkaasti ja kun lämäsee täysille niin tulee ilmaa lisää.
Mikään tossa ei vuoda tms edes sammuksissa ollessa eli aika vaikea uskoa että ilma tulis muualta kun säiliöstä
Lämpötyynyistä puheenollen noissa kiinablokeissa epäilyttää itsea myös lämpötyynyt. Tyynyä tuli mukana molemmissa omissa blokeissa (bykski) vain yhden paksuista ja ohjeet niiden asentamiseen on vähintäänkin huonot, jos vertaa vaikka EK:n ohjeisiin. Kuinka tarkkaa porukan mielestä noiden lämpötyynyjen paksuus on gpu:ta ympäröivien komponenttien jäähdytyksessä?
Barrow Vega blokin mukana tuli myös vain yhden paksuisia lämpötyynyjä, enkä kyllä niillä saanut tasaisesti hyvää kontaktia, myöhemmin laitoin tyynyt uusiksi muistaakseni 1mm ja 2mm ja parempi oli sen jälkeen.
Eli on se aika tarkkaa, kontakti pitää olla että se lämpö siirtyy.
Nyt ois mielipiteet ja neuvot tarpeeseen.
Kotelo Define S2, kattoon tarkoitus Alphacool Nexxos Xt45 360, eteen acool xflow xt30 240 ja taakse xflow 120. Järjestys säiliö/pumppu->gpu->cpu>pieniradi>isoradi>eturadi>säiliö. Lähinnä mietin tuota, että kannattaako minun laittaa menemään tuosta pikku xflowista isoon radin tuolta Xt45 360 yksinäisestä aukosta ja virtaamaan sitä kautta eteen. Kulkeeko vesi tuota kautta hyvin, onko kokemuksia kenelläkään? Myös onko järkevää laittaa ulostulo kahdesta vai yhdestä aukosta ennen tuota eturadi? Kahdesta jos laittaa niin löytyy y-haaroitin. Radit ostettuna Saksasta niin ei huvittaisi palautella :(
Muutama kuva loppuun havainnollistamaan. Kännykällä hieman vaikea parempia piirroksia tehdä tai selityksiä kirjoittaa.
En hoksaa mitä yrität sanoa mutta tuo ei onnistu jos et aukaise edestä tuota luukkua, jotta saat alemmaksi jäähdytintä.
Minulla on tuosta nexxxos Xt45 360 radista sellainen versio, että siinä on 7 porttia, normaalisti 6, joista kaikki ylhäällä. Tuo seitsemäs portti on tarkoitettu drainiksi. Mietin sitä, että voinko laittaa sitä kautta vedet menemään radin läpi ja miten niiden pitäisi mennä, jos tuo on järkevää.
Mistä luukusta puhut? Radi ei ollut kiinni vaan kädellä sitä kannattelin ja pystyy sitä sen verran siirtelemään, että kaikki osat saa mahtumaan noin kuin olin suunnitellut. Ongelmana nyt tuo nesteen virtaus tuon isoimman radin läpi.
Drain porttia käyttäessä menetät puolet tuon radin tehosta. Ehkä haaroituksella ja kolmen portin käyttämisellä saisi lähelle "koko radin" taas käyttöön?
Eli siis radissa vesi kiertää U muodossa. Drain portti on tuon U alimmassa kohtaa, eli puolivälissä.
Mutta tuon kuvan mukaisesti sinulla ei onnistu letkutus koska yksi ei ole xflow.
Oli yksinkertaistettu :D
Sitä mietinkin, drain portista sisään, toisesta päästä kahdesta ulos ja yhdistäminen haaroittimella xflowta varten. Kukaan ei liene vastaavaa kokeillut tai kuullut?
Sitä mietinkin, drsin portista sisään, toisesta päästä kahdesta ulos ja yhdistäminen haaroittimella xlowta varten. Kukaan ei liene vastaavaa kokeillut tai kuullut?
Mielenkiintoinen idea. Voisi olla kokeilemisen arvoinen temppu. En ainakaan itse keksi, miksei tuo voisi toimia. Vedellä toki tapana virrata pienimmän vastuksen kautta, mutta vastusero on varmaankin hyvin pieni.
Onhan siinä aika paljon suorempi reitti mennä ulos samalta puolelta kuin drain, toiseen suuntaan joutuu tekemään yli 90° mutkan heti alussa.
Kenellekään muulle ei ilmeisesti ole ongelma että jäähdyttimet asetellaan sekä kotelon sisäänmeno- että ulosmenopaikkoihin? Tuolla tavalla se poistopaikalla oleva jäähdytin menettää jo automaattisesti suurimman osan tehostaan kun sen läpi puhalletaan jo eturadin valmiiksi lämmittämää ilmaa.
Jäähdyttimet siis eteen ja alas, tai taakse ja ylös (mikäli ei halua lähteä leikkimään jumalaa ja kytkemään tuulettimet puhaltamaan fysiikan lakien vastaisesti lämmintä ilmaa alaspäin jne.)
Miksei tuo etupaneeli + katto kelpaa sulle? Kuka käskee laittaa ne kattoradin tuulettimet poistamaan ilmaa? Mulla on molempien radien läpi sisäänotto ja hyvin toimii, eikä tarvi edes poistotuuletinta taakse koska ylipaine sen verran hyvä kopassa.
Jeesus, Allah, Hare Krishna ja muut ukkelit jotka ovat luoneet tämän maailman ja sen luonnonlait. Tuollainen kattoradi toimisi hienosti täyspassiivisenakin pienillä lämpökuormilla luottamalla pelkkään lämpimän ilman kohoamiseen.
Mikäli tuon etusen ja katon radit laittaisi pöhisemään kotelon sisään ilmaa niin tuo takapaneelin yksittäinen 120mm jäisi tällöin täysin turhaksi.
Testasin itseasiassa laittaa taakse poiston aikoinaan. Vaikutus joka ikiseen lämpötilaan joka x370-pro:sta hwinfolla saadaan irti oli tasan nolla. Otin siis pois.
Meinasin laittaa koneen vedellä jäähtymään. Tarkoituksena olisi ostaa 2x360 radia ja kotelo jonne nuo mahtuu (r6 tai s2). Tarkoituksena laittaa kierto pumppu, gpu, radi, cpu, radi, säiliö. Noita radiaattoreita kun on montaa eri paksuutta niin mikäs olisi ns optimi paksuus? Olen miettinyt 35mm paksuja, mutta noita kun näyttää saavan myös 80mm. Onko nuo paksummat vain ulkonäkön vuoksi vai voiko laskea, että 80mm vs 35mm on tupla jäähdytys teho?
Paksummat varastoi enemmän lämpöenergiaa mutta vastaavasti tarvitsevat enemmän ilmavirtaa lävitseen luovuttaakseen sen lämpöenergian.
Koitetaanko tässä tosissaan väittää että lämpimän ilman kohoamisella olisi mitään väliä kun kotelossa pörrää vähintäänkin 6kpl tuulettimia ohjaamassa ilmaa? :rofl:
Kyllä jossain normi ATX-kopassa tuulettimet liikuttaa sen verran ilmaa, ettei se minnekään ehdi passiivisesti kohota. Kun tuulettimia on kopassa noinkin monta kappaletta niin ilma kyllä liikkuu sinne minne käsketään ihan luonnonlakien mukaisesti.
Haastan kyllä kaikki tuulettimien sammuttajat huomaamaan minimikierroksilla pyörivää ML tai noctuan A-sarjan flektiä...varsinki ku pumppu siel hurisee kuitenkin.
näillä mennään nyt alkuun. osa komponenteista ei oo tullu vielä.
nii ja mites tärkeitä ne lämpö ja virtaus anturit on?
Lämpöanturia pitäisin ns. pakollisena. Virtausanturi taas vähän turhake ellei halua "all show" -meininkiä, sen huomaa monestakin muusta asiasta jos D5 lopettaa veden kierrättämisen.
Joo niin vähän aatelinkin. Tähän emoon vain saa aika paljon liitäntöjä.
hmm 5gigaa stokkina??? tol jäähyl mut joo ??
Tähän alleviivattuun ei olla taidettu vastata? Jos sitä meinasit, että missä järjestyksessä ne olisi hyvä olla, niin sillä ei ole mitään väliä, koska kyseisessä pumpussa on säiliö integroituna. Huom: erillinen säiliö tulisi olla pumpun yläpuolella.
Eli suunnittele niin miten miellyttää omaa silmää ja yritä käyttää blokkien IN ja OUT-portteja oikeinpäin.
Tässä pyörittelen ostoskorissa vesijäähdytys-kamppeita millä voisi oman ekan custom loopin aloitella. Eniten tässä mietityttää, että onko riittävästi ns. pienimpiä juttuja huomioitu eli onhan oikea määrä liittimiä, tulppia (tuleeko nämä jäähdyttimien mukana?) yms.
EK-Waterblocks EK-Supremacy EVO Full Nickel CPU-blokki LGA115x/2011(-3), AM4
EK-Waterblocks EK-XRES 140 Revo D5 PWM, nestesäiliö + pumppu, musta/pleksi
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 480 -jäähdytin x 2
EK-Waterblocks EK-ACF 16/12mm -ruuviliitin, suora, G1/4, musta x 11
EK-Waterblocks EK-AF Ball Valve (10mm) suljinventtiili, suora, G1/4, musta nikkeli
EK-Waterblocks 16,1/11,1mm ZMT letku, mattamusta, 3 metriä
EK-Waterblocks EK-CryoFuel Clear -jäähdytysneste, 1000ml, kirkas x 3
EK-Waterblocks EK-ATX 24-pin siltausplugi
N/A G1/4 kierretulppa, lämpöanturi, hopea
EK-Waterblocks Y-haara, 3x G1/4 sisäkierre, musta
EK-Waterblocks EK-CSQ G1/4 kierretulppa, musta
Corsair Obsidian Series 1000D, ikkunallinen supertornikotelo, musta
Tässä vaiheessa olisi tarkoitus jäähdytellä tätä antiikkista 4790K ihan harrastuksen vuoksi ja näytönohjaimeksi tilaan todennäköisesti MSI 2080 Sea Hawk EK X. Emo+prossu tulee vaihtumaan, kunhan katsotaan ensin AMD Zen 2 -julkistukset kesällä.
Osat on tarkoitus tilata Jimmsiltä (tiedän, Kiinasta saisi varmaan halvemmalla) tässä kuussa, joten nyt olisi tarkoitus vaan hyväksyttää tämä buildi tekkiläisillä. :) Tuuletinautistina minulla onkin jo ennestään hyvä nippu hyviä 120mm puhaltimia, jota voi tässä alkuvaiheessa käytellä.
Tulee tulpat mukana radeissa, paketti vaikuttaa oikeen hyvälle. Ite tosin lähtisin tolla budjetilla tekeen suoraan hardtube looppia, vaatii kyllä enemmän mutta antaakin sitten.
Kotelosta voinee olla montaa mieltä, tuollanen lasikaappi melkeen vaatii hardtuben ja valoa.
Tuuletinkontrollerin tuo vaatii, tää on aivan parasta :)
Aqua Computer Homepage - QUADRO: smarter Lüfter- und LED-Regler
Ei ne kovaputket anna muuta kun ulkonäköä ja maximit lisävaivaa, ja vitutuskäyrät aina maksimissa kun päivittää jonkun komponentin ja joutuu turaamaan uudet putkivedot.
Mustaa tai valkosta letkua (sopii useimpiin "väriteemoihin") niin ei tartte murehtia nesteen väristä tai siitä että letku kellastuu :tup:
Oma mielipiteeni on, että kannattaisi ostaa ensin ne parhaimmat osat (2080 ti) ja sitten vasta katsella custom looppia. Tehohyöty on paremman komponentin avulla suurempi kuin custom loopin. Toki custom loop on hieno, mutta onko ulkonäkö vai teho tärkeämpää?
Kiitoksia jo tässä vaiheessa kommenteista! :)
Koviin putkeihin ei vielä oma kasetti taivu niin kokeillaan tätä hommaa ensin pehmeillä letkuilla. Ei lopahda into koko hommaan heti alussa, kun ei onnistukaan viidessä minuutissa. :) Kotelo on valittuna lähinnä sen vuoksi, että ei haittaa vaikka kokoa löytyy (paljon raditilaa). Itselleni unelmaversio voisi olla tuosta jokin umpikylkinen Fractal XXXL kopio missä olisi yhtä isot tilat - mitään show-konetta tästä ei ole tarkoitus tehdä. Kunhan vain näyttää jo ulospäin ihan overkill-koneelta, ettei tässä ole mitään järkeä. :D
Muita hyviä ehdotuksia fulltower-koteloista, johon mahtuu vähintään 2x480? Tavoitteena on laittaa niin paljon radipinta-ala, ettei tarvitse tuulettimia juuri idle-nopeuksilta nostella. Vähän mietin tuossa, että jos laittaisi vielä kattoon jonkun xflow-radin, jolla saisi letkuvetoja vähän järkevämmäksi
Tottahan toki parhaimmat komponentit olisivat aina se tehokkain vaihtoehto, mutta ajattelin nyt näillä RTX-hinnoilla, että tuo 2080 olisi "järkevin" hintaluokka. Tuota kyseistä korttia saa reiluun 900 euroon Amazonista verrattuna TI-malli hyppää jo sinne puoleentoista tonniin. Yksi vaihtoehto on myös ostaa halvin 2080/ti ja siihen asentaa itse blokki.
Custom looppia tehdään ihan vaan sen takia, kun nyt olisi hyvä hetki räpeltää konetta vähän pidemmän kaavan mukaan. Tehoa kyllä ostetaan tässä matkan varrella sitten lisää - ajattelen asiaa niin, että kaiken muun jäähdytyksen pystyy hyödyntämään uusillakin osilla.
Onkohan saatavilla kolmitieventtiiliä jossa voisi valita veden virtaus suunnan? Eli saisi päättää meneekö suoraan tai kääntääkö virtauksen.
Olisi ajatuksena hommata mora 3 ja liittää se jo olemassa olevaan looppiin. Välillä kuitenkin konetta pitää siirtää ja olisi ideana, että moran saisi erotettua loopista pikaliittimillä ja suluilla. Koneeseen jäisi "sisäinen" looppi. Jos parilla kolmitieventtiilillä saisi tuon tehtyä?
Tämä on vasta ajatuksen tasolla, mutta olisi kiva jotai puuhastella. Onko parempia ideoita toteutukselle?
Käytin yli 9000h paintissa toivottavasti idea tulee siitä ilmi. Tällä hetkellä looppi on juuri tuollainen kuin kuvassa ilman ulkoista radia.
Pystyradin lähdöt tuolla ylhäällä mitkä piirsin vanhingossa yläradin oikeaan reunaan.
Mites 2 t-haaraa, 1 palloventtiili ja pikaliittimet moralle? Venttiili kiinni niin kiertää moran kautta ja venttiili auki ja pikaliittimillä mora irti niin normi kierto?
Totta käyhän se noinkin. Sulkuja vaan sinne tänne.
Mites tarviikohan toisen pumpun, että jaksaa kierrättää koko matkan. Nyt on barrowin d5 kopio tai se varmaan yleisin?
Onko MO-RA tarkoitus sijoittaa alas/ylös? Omassa setupissa kun laitoin moran pöydältä lattialle (kone pöydällä, nousua ~metri) tuli selvästi lisää virtausvastusta ja jouduin nostamaan pumpun kierroksia. Sitten kun iskin tuon lisäksi loopin täyteen pikaliittimiä niin vastus oli sellainen että yhtä pumppua (D5) piti pitää jossain 80% nopeudella että vesi liikkui koko loopin läpi. Itsellä on tällä hetkellä juuri tuosta syystä kaksi pumppua ja onpahan varapumppu loopissa jos toinen joku päivä leipoo kiinni.
Molemmat tulisi lattialle joten nousua ei juurikaan synny. Mahtaako yksi pumppu siis riittää?
Pitäisi keksiä sitten vielä 9kpl 120mm/140mm tuulettimia. Onko suosituksia? Pöydän alle koko setti lyödään joten ulkonäöllä ei niin väliä. Ehkä hiljaisuus tässä vaiheessa. Ja joku ohjain näille mihin saa lyötyä noi 9 kiinni.
Kyllä riittää, itse en saanut mitään eroa mihinkään lämpöihin yhdellä täysillä pyörivällä D5:llä vs. 2 D5:ttä kun tuo MO-RA3 on 5 metrin letkujen päässä lattialla. Yksi deefemma hidastettuna nosti sitten jo komponenttien lämpötiloja (mutta veden lämpöön ei vaikutusta)
Vaihtoehtoisesti ostat kaksi ylimääräistä uros-pikaliitintä, kiinnität ne pätkään letkua ja käytät tuota letkunpätkää "ohituksena" kun mo-ra ei ole kiinni.
Lainasin törkeästi käyttäjän @Morgul luonnosta. :geek:
No niin no helpoin ja halvinhan olisi pari läpivientiä, pätkä letkua ja siihen pikaliittimet, voi sitten vaan kytkee toisiinsa kun ei ole mora käytössä. Kunhan vaan on oikeet vastaparit. Omassa koneessanihan on juuri näin, mutta mulla ei ole sisäistä radia. Liitteenä kuva.
Jos hiljaisuus mielessä niin eikö olisi parempi laittaa se 4kpl 180mm tuuletinta kiinni, pienillä kierroksilla ei tule yhtä kova hurina.
Tällä varmaan mennään.
Käyhän nuokin tietysti. Eikä tartte keksiä ohjainta 9kpl tuulettimia. 4kpl on huomattavasti helpompi.
Millä hoidat tuulettimien ohjauksen? Tai mitä tuulettimia ylipäätään käytät?
Liikanen_96
