Eiköhän. Itsellä toi oli aiemmin Enthoo Luxen katossa, johon sujahti oikein kivuttomasti. Nyt uudessa rakennelmassa Define Nano S ja tässä tuli juuri ilmi Alphacoolin ST30-kennolla katossa se, että juuri mahtuu normaali 25mm tuuletin ja toi radi, joskin radi juuri koskettaa toisen muistikamman heatsinkkiä. Muistina on jotkut Corsairin LPX:t (low profilet?) eikä oikein matalampiakaan taida löytyä jos haluaa edes jotain kulkuja. Toi nyt tuskin haittaa käyttöä mut mielummin ei osuisi :D
alphacoolin radaille oli ihan mittakuvat niiden sivuilla, ei vaan osu silmään enää. joku 3d malli siellä on vielä.
Toi st30 on muuten lyhyempikin koska siinä ei ole noita kaikkia lähtöjä, joita paksummissa on.
Kyllähän tuolta verkkosivuilta tekniset tiedot löytyy edelleen (ST30 420)
Mittanauha käteen ja tutkimaan :)
siinähän ne tärkeimmät sanotaan:
Nestejäähdytystuki:
- Edessä: 120mm: Maks. 360mm* / 140mm: Maks. 280mm
- Takana: 120mm
* 360mm jäähdytin edellyttää keskisuojakannen irroittamista
pumpun ja säiliön nyt saa aina johonkin leivottua.
Kyllähän noi on aina enemmän ja vähemmän tekijästä kiinni. Jos kotelossa vaan ulkomitat riittää, niin viimeistään vähän leikkaamalla saa sinne isommatkin kamat laitettua.
Nimm. Itsellä matx kovassa jonka ulkomitat 32x28x20cm nestejäähdytys ja 268mm pitkä näytönohjain. Eihän se siisti ole kun ei edes golfpallon mentävää reikää löydy sisustusta mutta ennenkaikkea äänetön ja toimii mikä oli tarkoituskin :)
Ostin muutamia vuosia sitten jäähysetin odottamaan käyttöönottoa ja unohdin sen kaappiin.. Nyt tutkiessa löytöä katselin ettei kenno mahdu nykyisen kotelon sisään joten saako jostakin ostettua kotelon ulkopuolelle tulevia kiinnikkeitä vai duunaanko suosiolla itse?
    376,4 KB · Luettu: 113
Ei kyynel. Tein laskuvirheen ja yhtä pyörivää jatkoa(uros-uros) jäi uupumaan rakennelma. Ei kellään olisi myydä yhtä mustaa Alphacoolia tai EK:ta?
EK-AF Extender Rotary M-M G1/4 - Black – EK Webshop
https://www.alphacool.com/shop/fitt...rehbar-g1/4-ag-auf-g1/4-ag-deep-black?c=20675
Tulee turhan arvokas nippeli tilata pelkästään ja ei oikein enää mitään muuta tarvisi, niin kokeillaan tätä kautta :D
Löysin tuommoisen hieman käytetyn jatkokappaleen omasta kasastani, pikaisesti vilkaisemalla näytti olevan EK:n. Laittelen vielä huomenna vaikkapa kuvan ja YV:n, mutta nyt pitää käydä unille. :)
Ihan mielenkiintoisia ratkaisuja löytyi Googlella. Mount bracket, radiator mount jne.
Radiator Mounting Bracket Set (6-32 UNC) Viitisen euroa. Vastaavia saa varmaan rautakaupoistakin.
For 120 240 360mm radiator mount hanging rack external stent computer water cooling radiator water tank-in Fans & Cooling from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group Kallis.
Itse saattaisin vain porata reiät sopiviin kohti ja laittaa pitkät ruuvit. Hifistelemällä saranat kiinni kulmarautojen kanssa.
Tollaisia kulmarautoja meinasinkin värkkäillä, mutta eipä ole valmiina pahan hintaisia.. Toi AliExpressin möhkäle näytti ylimääräiseltä kiintolevykehikolta.. Itseasiassa tollainen lojuukin nurkissa mutta esteettisesti ei miellytä silmää.. :bored:
Päivitystä omaan tilanteeseen:
  • Fractal Design Define S -koteloon pitäisi mahtua Alphacool 420 ST30 jäähdytin. Laskukaava 234,50mm - 203,50mm = 31mm, eli jäähdyttimen pää tulee etäisyydelle 3,1cm ruuvinrei'istä. Onko mukaan mahtunut joku ajatuskatkos, vai oletteko samaa mieltä? Mittasin, ja kotelon perässä pitäisi olla tilaa ruhtinaalliset 3,8cm ruuvinreikien ja takaseinän välissä :)
  • Eteen mahtuu lisäksi heittämällä esim 280 (45mm) jäähdytin ja jää vielä mukavasti tilaa pumppu&säiliö-kombolle. Push-pull konfiguraatio menee ahtaammaksi, mutta eipä siinä paljoa häviä jos ostaa pari PWM-jakajaa ja pari ylimääräistä tuuletinta samalla. Kokonaisbudjettia ne nyt ei paljoa heitä.
Täytyy kyllä jo tässä vaiheessa kiitellä Fractalin suunnittelijoita, mukavasti edessä noi ruuvinreiät on ikäänkuin kiskot, eli joustavasti saa laitettua tuulettimet (tai radit) kiinni asennuskorkeutta säätämällä. Katossa tätä luksusta ei ole.
Avoimet kysymykset
  1. 120mm kokoluokassa on huomattavan paljon enemmän vaihtoehtoja radeissa ja samaan aikaan Define S-kotelossa ei ole samaa 55mm paksuusrajoitusta 240 tai 360 radeilla katossa. Joko siis hankin ST30 420 + ST45 280 tai sitten esim 360+360 setin, ajatuksia?
  2. Kuinka monta tuuletinta nykyemot kestää laittaa samaan PWM-säädettävään tuuletinliittimeen kiinni jakajilla?
  3. Millä tuulettimet kannattaa säätää (@SuperNuuskija -käyttäjän hienoja screenshotteja jo ihailin aikaisemminkin)?
Avoimet kysymykset
1. Se paksuus ja leveys rajoitus on edelleenkin kiinni siitä käyttämästäsi emolevystä, ja sen pinnalla olevista komponenteista. Eniten tielle tulee muistikammat sekä virransyötön siilit. Eli se miten paksun radin voit kattoon laittaa, riippuu noiden komponenttien sijainnista ja tulevatko ne kennon tielle.
2. Emolevyjen tuuletin liitännät on yleensä speksattu 1A:lle, eli niihin menee yleensä 3-4 tuuletinta täysin turvallisesti. Tuulettimissa on aina merkinnät, mitä se haukkaa virtaa. Siitä on sitten helppo laskea, meneekö yli. Emolevyn ohjekirja kertoo, mitä ne liittimet kestää jos haluaa varmistua.
3. Itse suosin ylivoimaisesti parasta, Speedfan sovellusta. Varsinkin vesijäähdytyksessä erittäin toimiva, saa vaikka GPU lämpöjen mukaan säätymään tuulettimien kierrokset. Hieman vaikeaselkoinen sovellus, mutta kun kerran opettelee, ei enää muusta välitä. Emolevyjen säädöt ovat yleensä hyvin puutteelliset vesijäähdytys tarpeisiin. Toiset suosii taasen ohjelmoitavia säätöpaneeleja.
Komppaan. Tuo softa on oikeasti hyvä vaikka sitä näkee paljon parjattavankin. Parjaajat todennäköisesti eivät ole vain jaksaneet opetella loppuun asti käyttämään sitä.
Ymmärrän kyllä sen. Ehkä kysyin epäselvästi: onko jäähdytyskapasiteetissa 420 + 280 vs 360 + 360 komboilla merkittävää eroa? 120mm-koon mukaan jos menee niin silloin on mm. sekä EK:lla että Alphacoolilla enemmän vaihtoehtoja.
Tattis. Jotain tämänkaltaista aavistelinkin. Ennen emon hankintaa täytyy varmistaa PWM-liittimien määrä ja sijainti emossa
Jep. Tuttu softa, ollut käytössä ilmajäähylläkin jo pitkään. Lähinnä jos löytyisi joku vähän "nätimmän näköinen" UI tai plugari esim. desktopille?
Jep, hetkihän siinä konffetessa meni. Ehkä eniten ärsyttää että Windows 10:ssä ei suostu joka kerta bootissa Speedfan käynnistymään (vaikka siis se on konffattu Task Scheduleriin käynnistymään automaattisesti sisäänkirjautuessa).
Kennoissa pinta-ala on suurin vaikuttava tekijä mikäli kaikki saa yhtä viileää ilmaa, eli ota 420+280.
PWM signaalinhan voi jakaa useammalle tuulettimelle kunhan hoitaa muun virran vaikka suoraan molexista.
Toki noin, mutta noiden kombinaatioiden ero jää todellisuudessa hyvin pieneksi, että melkein suosittelisin menemään sillä kumpi on helpompi, ja kumpaan löydät helpommin passelit kamat.
Ei taida ainakaan Speedfaniin saada mitään kovin nättiä pluginia. Tuota win10 ongelmaa ei ole kyllä ainakaan itsellä, se toimi win7 kanssa kuin wanhan sähköjunan vessa, ja niin toimii myös tällä win10:llä. Kokeile laittaa käynnistysviivettä vaikka 15s siihen, jokin muu monitorointi sovellus voi olla ristiriidassa bootissa. Muistaakseni ainakin CoreTemp bugaa Speedfanin kanssa jos ne yrittää startata samaan aikaan.
Nyt kun täältä viestejä lueskellut niin alkanut itseäkin kuumottaa uuden koneen rakentaminen... teemana mikäs muu kun ylitehokas kone ylipieneen koteloon. Oletteko seurailleet löytyykö tuolta saksan amazonista noita kennoja järkevään hintaan? Hakusessa laadukas tai laadukkaat kuparikennot, paksuus max 40mm ja mitat 360 + 240mm... en kyllä ala 100e kipale noista maksamaan.
Kennot maksaa käytännössä saman verran Saksassa, valmistajien omissa kaupoissa ja Suomessa Jimm's:llä. Sama pumppujen ja tarvikkeiden kanssa. Koko paketin tilaamalla voi säästää muutaman euron, muta ei merkittävästi
Kuinka paljon olet valmis sijoittamaan?? Hinta kuitenki jollain tapaa kuitenkin korreloi laatua.
Siitä 360 radi 69e: https://www.amazon.de/dp/B006097HEC?m=A1EAFB7VLN7U8K&ref_=v_sp_detail_page&th=1
Ja 240 radi 54e: https://www.amazon.de/dp/B0067LW8RY?m=A1EAFB7VLN7U8K&ref_=v_sp_detail_page&th=1
Mutta kuten tuossa edellä jo mainittiin, niin melko samoissa hinnoissa ne on kotosuomessakin.
Hyvä sääntö näis hommis et sen saa mistä maksaa. Markalla saa markan tuotteen jne.
Metsästät sitten käytettyjä. Kyllä noita näyttää olevan koko ajan myynnissä. Itseltä löytyisi 420 ylimääräisenä, mut tuntuu olevan kaikille liian iso kun ei kelpaa :D
Joo, tottahan tuokin on että maksaa ne, mutta halvalla voi saada myös hyvän kun vähän selvittelee mitä on ostamassa.
Toinen ehkä suurempi söästönkohde on pumppu. Laadukkaita hiiliharjattomia 100c speksattuja pumppuja kun alkaa saamaan alle 20usd niin mietin jos laittaisi sellaisia 2kpl rinnakkain yhden 100e pumpun sijaan. Tietysti takaiskuventtiilein mutta luulisi että kaksi pumppua on kuitenkin aina luotettavampi kuin yksi. Toisaalta hyvin on nykyinenkin setti kohta 4v pyörinyt yhdellä aio coolerin prosessoripumpulla vaikka näytönohjain mukana samassa loopissa.
Mulla on vähän toisinpäin.
Tänään tuli vihdoin lähipostiin noudettavaksi Caselabs Mercury S8, sekä pedestal vielä tuon alapuolelle. Spekseissä näkyvä setuppi on tuohon menossa... sisuskalut tosin päivittyy jossain vaiheessa vähän modernimpaan suuntaan.
Mutta tuossa tuntuisi olevan mukavasti tilaa askarrella, ja aikamoinen määrä eri vaihtoehtoja minne kennoa ja pumppua voi sijoitella :geek:
Nii eli 1markka = 1euro, sitte se on tätä nykyä.
Ihan oikeasti nyt, onko pakko nyt sitä halvinta paskaa ostaa kun voi kerralla ostaa sen oikeasti hyvänkin eli käytännössä se on D5. Sitten kun näitä paskoja aikansa ostelee ja kiroilee sitä että kui ei teho riitä ja pumppu vuotaa yms paskaa niin oikeasti kannattiko...??? Halvalla ei saa hyvää ja monen halvan hinnalla olisi voinut saada jo sen hyvänkin ;)
Eli nyt unohdat nuo kiina viritykset ja ostat kunnollisen, tästä hyvänä lähtökohtana: EK-Waterblocks EK-XRES 140 Revo D5 PWM nestesäiliö ja pumppu - 139,90€ tai vastaava 100:lla säiliöllä jos tila aihistaa. No okei tämä käy hyvin myös, jos ei paikkaa tunnu kopasta löytyvän: EK-Waterblocks EK-DBAY D5 PWM, säiliö 5.25
....Tai jos päädyt noihin halpiksiin niin sitten on turha tulla urputtamaan tänne sitä ja tätä... Ei ainakaan mitään kallista siinä Loopissa voi olla jos halvimmilla ratkaisulla olet liikenteessä, silloin sen eh--kä vie-lä ymmärtää :)
Sori taas pieni avautuminen....kantapään kautta tätä hiukan itekkin joskus niin tiedän kyllä mistä puhun ;)
Mä en tajua. Lyödään 1-+2tuhatta euroa osiin kiinni ja sit aletaan pihtaamaan nestejäähdytyksessä muutamia pennosia miksi? Halvalla ei saa hyvää ja laadusta kannattaa maksaa.
Mun mielenterveys ei ainakaan anna myöden et ostan sen euron kiinaliittimen 4euron laadukkaan sijasta. Minkä takia jengi alkaa säästämää ihan vikapaikoissa?
Edit: Edullisemmin saa joo mutta ei toi halpaa touhua ole siihen hyötyyn nähden.
+1
Itsellä eka looppi koostui tämän tyylisestä muutaman euron pumpusta. Letkut oli Etrasta halvinta PVC letkua. Jäähdytettävänä oli näyttis universaalilla blokilla. Radina Alphacool 240mm ST30. Eipä tuosta pahaa sanottavaa ole. Muutaman kuukauden oli käytössä. Ihan uteliaisuuttani kokeilin.
Sitten ostin EK:n SPC-60 pumpun ja full cover blokin näyttikselle. Todella loistava pumppu omaan käyttöön. Loopissa oli tämä, näyttiksen blokki ja säiliö. Radina oli ensin Alphacool 240mm ST30 ja myöhemmin 280mm ST30.
Ehkä joskus sitten tulee hommattua D5 pumppu. Nyt tuli taukoa vesileikkeihin kun siirryin mITX koteloon.
Ei sen aina tarvitse niin vakavaa olla :D
E: Ai niin olihan mulla tuon kiinapumpun jälkeen EK:n DCP 2.2. Tuo oli tosi heikko esitys. Resonointi oli aivan järkyttävää.
Kyllähän noilla akvaariota voisi täytellä :D No juu, se siitä OT:sta :D
Kai se sitten noinkin voidaan toteuttaa mutta ei tulisi pieneen mieleenkään käyttää tommosta pummpua kun on TXP näyttis loopissa ;)
Kyllähän ennenvanhaankin käytettiin Eheimin akvaariopumppuja ja kyllähän ne edelleen toimii. 50€ saa pumpun säiliöineen ihan Suomen kamaralta. Avistuksen kriittinen paikka alkaa kikkailla, mutta nykyään rauta sammuttaa itse itsensä jos pumppu pettää. Toisaalta kun D5 kannen kanssa maksaa ~80€ ja ei säiliö ole ihan pakollinen, niin sekin säästö alkaa häviämään. Käytetty D5/DDC lähtee puoleen hintaan.
Mikäli pumppu kytketty oikeaan paikkaan.
Onkoha ennenvanhaan enempi hajonnu koneita vesijäähyn takia mitä nykyjään? Uskosin ainakin, tietotaito sekä laadukkaat osat tullu enempi mainstreamiin.
Toki perus karaliittimillä edullisen budjetti läjäyksen sais, ulkonäkö sit mitä on.
No ei ollut ihan Titan loopissa vaan GTX 670 :D En minä tietenkään ihan tosissani neuvo ketään ostamaan tuollaista harakiri pumppua mutta tulipa testattua :) Hyvä pumppuhan on todella pitkäikäinen niin se ei ole ollenkaan huono investointi. Lisäksi hyvä pumppu menee todella hyvin kaupaksi jos joskus päättää lopettaa vesihommat.
Joo niin vissiin silloin, en ota kantaa siihen koska omat kikkailuni aloitin vasta siinä jossain 2013 paikkeilla. Silloin vedin jollain ac 5.25" vesi compolla jotain i7 3930k + e9 290x settiä ja olli kyllä semmosta bullshittiä loppu viimein. Lämmöt nousi lopulta liian isoiksi ja pummpu huusi hoosiannaa. No, koppana oli joku NZXT tuotos mallia X mihin meni kattoon ja eteen 360mm radit mutta kävi kuumana kuin he****i. D5 kamppeilla kaikki korjaantui ja kopan vaihdolla joka oli modattu Corsair 600t mihin sai nuo radit :)
E1: EK-D5 Vario X-RES 140 = 7/14 eli ei toi nyt uusi ole ja takuu mennyt umpeen 2v ostosta, mutta edelleen rokkaa :)
Juutuubista katsonut muutaman pätkän kun rakentavat vesijäähyjä koneisiin, niin
kävi mielessä josko päivittäisi omaa suunnitelmaa ja tekisi kovasta tavarasta
vedot?Saavat näyttämään helpolta mutta totuus lienee toinen?Kulma-adaptereilla kurvit
ja suoraa putkea sovittaa liitinten väliin?
Laitatko linkkiä tännekkin jos vaikka itekkin innostuisi :)
Eipä se kai sen kummempaa ole, varaa vaan putkea hieman enemmän mitä tarvii :) Samaa itte suunnitellu tässä, mutta meinaa oikee järkeviä liittimiä löytää ja koppaakaan vielä päättäny. Define S mahtuuko kattoon järkevästi 420 kenno? Hieman kiinnostas ko kotelo tai sit 900d corsalta, en osaa päättää.
Kannattaa tutustua vaikka Jayztwocentsin tuubi kanavaan, siellä on kovaputkista ja yleensäkin custom nestejäähyistä vaikka mitä. Täälläkin on jo oma ketjunsa kovaputkiin, kannattaa vilasta jos saa vaikka jotain vinkkejä mukaansa. Hardline eli kovaputket
Tuossa pikkuisen suunnitelmaa mistä pitäisi aloittaa:
Taitaa ver.1 olla: cpu,eturadi ja pumppu-säiliö combo.Ensin pitäisi tieten kasata pc ja mittailla mitä ja mihin mahtuu.
Sen jälkeen helpompi arpoa mennäänkö kovalla vai pehmeällä letkulla?
Tuleeks sulle näyttistä tohon koskaan milloinkaan? Kahella radilla aikamoinen overkilli jos ei.
Tulipa kans kasailtua pitkästä aikaa custom looppi prossulle. Osina EK-Supremacy EVO Acetal + Alphacool NexXxoS XT45 280 + EK-XRES 100 Revo D5 + letkut ja liittimet. Vähän oisi voinut letkuista pätkäistä vielä pois mutta mennään nyt alkuun noilla. Olin varautunut y-haaralla tekemään veden poiston mutta tuossa jäähdyttimen pohjassa olikin sille paikka valmiina.
IMG-20170308-WA0005.jpgIMG_20170308_184406.jpg IMG_20170309_172840.jpgIMG_20170309_184643.jpg IMG-20170309-WA0003.jpg
On näyttis olemassa,jäähyä sille ei tarvi.Ver.2:ssa tarkoitus parempi näyttis laittaa vesille ja muistit myös jäähdytyksen piiriin.Kattoradi,näyttis ja muistien jäähyt on merkitty tuohon vaan muistutukseksi ver.2:sta varten.Rakentaa vedot siihenmalliin
että helppo laajentaa luuppia. Eihän tässäkään hommassa ole kuin yksi pieni hidaste.Raha:(
Tee ensiks yhellä radilla ja kun saat budjetin kuntoon niin samalla kun päivittelet ni ostat loput värkit.
Jokos jostain saa 1080Ti:lle blokkeja? Ainakaan ek:n sivuilt viel löytyny ;(
Titan X:n blokit käy, joten joko erikseen ei tule tai vanhat nimetään uudestaan uusilla logoilla jos kylkeen on erikseen merkattu vanha tunnus. Aquagrafx:t menee uudelleenmerkkaukseen, mutta EK:lla ei taida olla mallimerkkiä blokeissaan.
Poorman
