Titan X:n blokit käy, joten joko erikseen ei tule tai vanhat nimetään uudestaan uusilla logoilla jos kylkeen on erikseen merkattu vanha tunnus. Aquagrafx:t menee uudelleenmerkkaukseen, mutta EK:lla ei taida olla mallimerkkiä blokeissaan.
Okei kiitti sulle tiedost :)
Tee ensiks yhellä radilla ja kun saat budjetin kuntoon niin samalla kun päivittelet ni ostat loput värkit.
Jokos jostain saa 1080Ti:lle blokkeja? Ainakaan ek:n sivuilt viel löytyny ;(
Jep,näinhän tarkoitus onkin.Cpublock,eturadi ja pumppu-säiliö combo/erilliset pumppu ja säiliö.
Projekti nytkähti eteenpäin,kotelo lähtenyt jimms:iltä matkaan.
Kyllähän ennenvanhaankin käytettiin Eheimin akvaariopumppuja ja kyllähän ne edelleen toimii.
Hep! vanha kunnon Eheim 1048! :D Tuohan se itselläkin toimi pumppuna aikana jolloin AMD 1800+ oli kova sana ja Black Ice Pro oli se juttu!
Ja tuohon aikaanhan nimenomaan Eheim oli sieltä laadukkaimmasta päästä ja pro-tyypeillä oli Eheimit, köyhillä oli jotain muita akvaariopumppuja jotka pumppasi ehkä sen 150l/h. Niin se maailma muuttuu, nyt on Laing DCC:tä ja D5:sta ja vaikka sun muuta hienoa. Kehitys kehittyy, eikä se ole huono asia.
Hyvin tosiaan toimii edelleen, lienee miltei 15 vuotta vanha mutta edes tiivisteitä ei tarvinnut vaihtaa kun otin käyttöön tähän uuteen projektiin :cool:
Black Ice Pro:sta ei kyllä silloin ollut tietoakaan, Hiacen lämppärikenno ilman tuulettimia hoiti viilennyksen ja vesisäiliönä oli ämpäri.
Virtausnopeuksissahan tuo Eheim häviää selkeästi uusille hienouksille, mutta eipä se tunnu kovin valtavasti vaikuttavan lämpöihin kunhan tietty "riittävä" minimitaso saavutetaan. Hiljaisuuden takia tuon alunperin ostin ja sen takia otin nytkin käyttöön.
Hieno shimmi Rusnalla profiilikuvana, jonnet ei muista :)
Ti:hin löytyy myös Phanteksin ennakkotilauksessa oleva Glacier Gpublokki. Ainakin saksasta sekä UK:sta löytyy jos haluat hankkia erillaisen blokin. Itse laitan sen tilaukseen. Käytän myös esim Titan Xp:n blokin.Mutta, suosittelisin tuon phanteksin blokin. Koska siinä on myös väri optioita (RGB)...
Jos haluat nähdä millaiselta TitanXP:n blokki näyttää, niin käy katsomassa omalle kanavalleni.
En malta olla enää postaamatta omaa projektia, vettä vajaa ja vuototestiä seuraavaksi:
Define Nano S vesijäähyprojektikuvia
edit. jännä nähdä miten toi säiliön ylätulppa toimii inlettinä, kun valmistaja kieltää/ei suosittele sitä. Roiskutteleeko sitten säiliöön palaavaa vettä ja sotkee ilmaa kiertoon...
Ei siinä yläpuolen inletissä ole mitään ongelmaa, kunhan vain pitää nesteen pinnan tarpeeksi korkealla. Pystyasentoon asentaessa siihen löytyy ihan omat osansa auttamaan asiaa, mutta noin sivuttain tyrkättynä vähän eri juttu. Jotenkin kuvista päättelemällä, tulee täyttäminen olemaan kyllä jokseenkin haasteellista sulla. Kerrohan sitten uusien kuvien kera, kuinka kävi. :)
Täyttö on ihan suht helppoa varmaan, tossa säiliön tällä hetkellä ylimmässä portissa on hana johon saa letkut kiinni ja ruutalla painettua sieltä vettä sisään. Toi yläportti on vaan melkein samalla tasolla kuin toi täyttöreikä. No, pientä kallistelua niin eiköhän se siitä. Olis varmaan pitänyt etsiä sellainen liitin, jossa on se pieni letkunpätkä jolla olis voinut ohjata ton säiliöön palaavan veden menemään tonne säiliön pohjalle.
Minulla oli aiemmassa loopissa myös säiliö kyljellään(ja pumppu säiliön pohjassa kiinni), mutta siinä kotelossa säiliötä pystyi kallistamaan vähän viistoon, niin että säiliö oli aina varmasti täynnä alapäästään.
Kokeile laittaa käynnistysviivettä vaikka 15s siihen, jokin muu monitorointi sovellus voi olla ristiriidassa bootissa. Muistaakseni ainakin CoreTemp bugaa Speedfanin kanssa jos ne yrittää startata samaan aikaan.
Tsekkasin, ja sinne olin joskus muinoin laittanut 30 sek viiveen, joka siis selkeästi oli jonkun toisen softan kanssa ristiriidassa. Muutin sen 15 sekuntiin, ja nyt vaikuttaisi paremmalle.
Vihdoinkin pienen metsästämisen jälkeen löytyi gpu blokki joka mahtuu kotelon sisään. Olivat alphacoolilla oikein ystävällisiä tiedustelujen perään. Kehut Saksaan päin :)
Eli osia tuli sovitettua kotelon sisään. Tämä on jo rakentelun vol.2 vaihe eli jäähdytyspinta-alan kasvattamista ja prosessorin lisääminen looppiin.
Tällä kertaa rakennan koneen ajan kanssa, eikä vuorokauden aikana kun yleensä. Vielä pitää näyttää rautasahaa ja viilaa, mutta tuollainen tästä tulee.
Optiona vielä kotelon takaosaan alphacoolin single xt-45 92 mm tuulettimella.
<a href='
' title=''><
Tuli mieleen tällainen kysymys kun vesijäähy kamoja haalin kasaan,miksi osa laittaa hopea kiekuran tai hopeatapilla varustetun tulpan jäähdytysjärjestelmään?
Eikö nuo biodensit ym. hoida tuon bakteerihomman?
Helpompi pelata varman päälle kuin alkaa putsaamaan levää loopista.
Laitetaas tännekkin tämä pika kasaus.
Piti päästä testaamaan miten Ek- Supremacy MX toimii ryzenille. Mutta ei ollu ATX koteloa himassa mihin sais radin kiinni niin tollanen viritys tuli tehtyä. Lian li matax cube joutu peltisaksien ja vasaran alle siitä MB tray ja etulevystä pala missä panelin liittimet ja virtanappi. EK:n AMD blokki todella helppo asentaa menee suoraan emon omaan Back plateen. Nyt sitten pitää alkaa miettimään tolle koteloa ja rauhassa kasaamaan looppia.
Nyt on vesijäähdytys kasassa, kaikki meni taas kuten kuuluisassa Strömsössä. Tai sitten ei mennyt. Säiliöön kun sai sen verran tavaraa, että sai pumppua pyöräytettyä, tuli heti yhdestä 45 kulmaliittimestä vedet pihalle. Uusi, paketista vedetty Alphacoolin laatutuote ja o-rengas nähtävästi rutussa. Sitten pitikin purkaa koko alimmainen letku/tyhjennyshanaviritys suurella vaivalla tuolta kopasta ulos. Samalla surkeassa kunnossa ollut näyttiksen muovisen liitinportin kierre korkkasi taas lisää ja suurella vaivalla sain uuden, erilaisen liittimen pitämään vedet siellä missä kuuluu. Hiustenkuivaajalla suurimmat vedet pois näyttiksen päältä ja blokin välistä, ja urheasti eteenpäin kohti uusia pettymyksiä. Piti muuttaa letkutusta ja jouduin jättämään ton tyhjennyshanan taas kerran kokonaan pois, mietitään tyhjennystä sitten kun tulee sen aika :D
Seuraavaksi alkoi tihkua säiliön päädyssä olevan liittimen välistä vesi, kun ei uskaltanut sitäkään liitintä vetää hampaat irvessä tohon epäilyttävään muoviseen kanteen oleviin kierteisiin. Pakko oli kuitenkin lisää kiristää varovaisesti ja alkoi onneksi vedet pysyä taas sisällä.
Täyttäminen meni melko helposti tosta hanan kautta liitintä ja letkunpätkää, sekä kahta ruiskua apuna käyttäen. Yhdellä ruiskulla vettä letkusta sisään ja toisella ruiskulla pelkkää ilmaa perään ja vesi solahti säiliöön vaivatta. Sitten vaan pumppua välillä päälle ja toistetaan niin kauan että säiliö on melkein täysi. Ilmat tuntui lähteneen kierrosta todella helposti verrattuna aiempaan looppiin. Jälkiviisaana tuli todettua, että ei olis pitänyt laittaa sinne säiliöön ollenkaan sitä mukana tullutta loiskelevyä. Jos ei säiliö ole melkein täysi niin, oikein kivasti kierrosta säiliöön palaava vesi loiskuu ja roiskuu osuessaan suoraan siihen levyn reunaan :D
Nyt kun sivupellit on paikallaan, niin tuntuis pumppu pitävän aika kovaa jyrinää, täytyy pudottaa vähän pienemmille tehoille aluksi(vario) ja jos se ei auta, niin yrittää ujuttaa jotkut kumitassut tonne kiinnitysten väliin.
Kuvat tulee myöhemmin kun ehdin sinne asti...
Mulla oli myös viikonloppuna kamat uuteen koteloon -projekti. Samalla yksi 240 radi vaihtui 360 radiksi, kaikki letkut, liittimet, säiliö ja pumppu meni uusiksi.
Pakasta vedettyjä Alphacooleja mullakin. Suoria, 45 ja 90 -asteisia ja muutama "dripless" -pikaliitin kuului ohjelmaan. Edelleen puuta koputtaen totean että kaikki liittimet kulmalla ja ilman tuntuu pitävän hyvin. täytyy tosin kotiin päästyä vielä vuototestata samalla kun johtoja ym virittelee.
Ainoat vuodot oli (so far) pumpun sisäänmenossa kun liitin ei ollutkaan tarpeeks kireellä, ja säiliöstä kun kansi ei ollut paikallaan pumppua startatessa...:vihellys:
Se täytyy sanoa, että tämä pumppu tällä kannella sullottuna tähän ja koko komeus ruuvattuna tähän on kyllä käsittämättömän hiljainen yhdistelmä. (meniköhän linkit oikein, vähän jännittää)
@AHPU millanen säiliö käytössä?
Tämmösen laitoin lopulta. Pähkäilin Koolancen (muistaakseni) kahdelle D5 pumpulle sopivaa tankkia, mutta jäi tilaamatta.
Ja olisi pitänyt tilata toinenkin pumppu... Oletan että yksikin piisaa, cpu, gpu, Alphacoolin 360x60mm radi ja vanha Hardware Labsin 240x35-40mm radi kierrossa.
Ohjaileeko kukaan tuulettimia Ai Suitella? Mistähän johtuu, että en pysty ohjata cpu_fan liittimessä olevia tuulettimia tuon t-sensorin lämmön perusteella, tai eipä siinä saa valita mitään muutakaan sensoria. Cha_fan paikassa olevan tuulettimen sensorin saa valita. Cpu_fan paikassa on viisipaikkainen pwm-adapteri joka ottaa virran sata-liittimestä. Olisin halunnut ajaa noita radien tuulettimia veden lämmön perusteella enkä cpu-lämmön joka ottaa vähän väliä piikkejä kun avaat jonkun ohjelman tmv... Pitääkö toi pwm-adapteri nyt sitten siirtää tohon cha_fan paikkaan vai onko se itsessään jostain syystä ongelma(johon en usko, eikai se emo tiedä montako tuuletinta siellä pyörii piuhan perässä). Ja siis vedenlämpöanturi on asennettu ja liitetty emon pinneihin :) ja tuularit on kaikki pwm.
Pistä siihen Chassis Fan headeriin, ja vaihdat biosista ohjauksen PWM:lle ja laitat CPU fan monitor ignorelle niin ei mussuta siitä ja saat koneen käyntiinkin.
Jäi näköjään emon malli tosta pois(strix 270i gaming), mut siis pähkinänkuoressa cpu_fan ei suostu ottamaan lämpötilaa muualta kuin cpu:n anturilta?
Muaki ärsyttää toi, et lämmöt ottaa piikkejä jossai editointiohjelmassa tms. ja sitte pumppu hörähtää sekunniks yli 2k rpm ja kuulee et tietokone on olemassa.
Täytyy iteki varmaa jättää cpu_fan -liitin käyttämättä?
Hitto kun ei tiennyt tota "ominaisuutta" aiemmin. Nyt täytyy hankkia jotkut pitkäkärkiset pihdit, että saa ton piuhan tuolta vaihdettua toiseen paikkaan purkamatta puolta konetta :)
En muista miten se menee kun oon käyttänyt niin kauan speedfania, mutta luultavasti noin. Itellä on kyllä toisen radin flektit cpu headerissa, mutta ne säätyy näyttiksen lämpöjen mukaan niin noita piikkejä ei tule.
Eikö AI-suitella voi säätää hystereesiä? sen nostaminen auttaa myös tuohon piikkien aiheuttamaan kiihdyttelyyn.
Itsellä ainakin ihan Asuksen Biosista säädettynä viivettä tuohon pumpun/tuulettimien reagointiin. Toimii oikein mukavasti! Sama viive myös kierrosnopeutta laskiessa, että välttyisi tuolta "pumppaamiselta".
Sain vaihdettua noi tuulettimien johdot toisinpäin ja nyt menee vedenlämpöjen mukaan radien tuulettimet. Tökkäsin ton Noctuan poistoilmatuulettimen cpu-liittimeen ja pienensin vähän siltä kierroksia kun sen ääni on melko hiljainen muutenkin. Ei näytä vedenlämmöt pienessä rääkissäkään nousevan kuin johonkin 35c vaikka tuulettimet pyörii niin hiljaa kuin vain saa säädettyä. Eiköhän se ole nyt aika ok.
Totta, täytyy vähän hienosäätää!
Lisäsin muutaman kuvan vielä, jos jotain kiinnostaa. Lisäisin siguun, mut ei taida voida olla kuin yksi linkki ainakaan ilman maksettua jäsenyyttä?
Täytyy ehkä vielä tonne pumpun alle kehitellä jotain vaimennusta kun se nyt on suoraan kotelon rungossa kiinni. Kierrosten lasku kyllä vaikutti jo huomattavasti ääneen.
Dropbox - vesijäähyjutut
Nonneeh, lämmöt järkevissä vakiokelloil 7700k:lla 50-57astetta csgo:t pelatessa olipahan positiivinen ylläri, verrattuna 7600k:hon jolla 65-70astetta. Laittaa pienet kellot ja kattoo mitä sanoo sit lämmöt.
7700k saatu tulille.Ilmalla nyt ens alkuun,kunhan saa kamppeet kasaan niin vesille tämä mylly on tarkoitus laittaa.
Kunhan saa pari päivää nyt laitella ohjelmat ym koneelle niin voisi ajella testiä pitääkö @Yolavi n suorittaa korkkaus...
Nyt työpöytäkäytössä lämmöt 30-50c.
Onhan niissä intelin tähän mennessä paskimmat purkat joten jos oikeen kaukoputkella niin :rolleyes: luultavasti
Onko täällä joku rakennellut raskaampaa vesi/vesi/jne jäähyä perinteisen vesi/ilma sijasta. Esim toisiokierto maahan upotettuna takapihalla ja vesi-vesi kenno välissä? Menee jo vähän hifistelystä eikä varmaan kovin paljon suurempia etuja saa mutta olisipa ainakin jäähdytystehoa.
Fiksu kaverihan vetäisi jo taloa rakentaessa tuon toisiopiirin letkut miesluolaan.
Tuollaisessa ratkaisussa pumppukin saa olla reilumpi ja äänen vuoksi sijoitettu jonnekkin muualle kuin koneeseen. Rakenteellisesti vaan niin perhanan raskas, että käy kalliiksi ja työlääksi toteuttaa.
Lämmönvaihtimia on valmiina, joten joku valmistaja on nähnyt markkinaraon.
Koolance Koolance Radiator HXP-193 Plate Heat Exchanger, nestelämmönvaihdin - 99,00€
Älytön ideahan tuo on, mutta onko tiedossa ketään joka olisi tuohon lähtenyt? Maailma kaipaa luovaa hulluutta. :)
Linkitetty lämmönvaihdin on juuri tyyppi mikä itselläkin kävi mielessä. Noitahan löytyy esim. työkoneista öljynjäähdyttäjinä yms.
Tuo tuulettimien / pumppujen hörähtely on ainakin Speedfanilla helppo kitkeä pois. Itseltä löytyy ainakin hyvin verkkainen CPU temp speedfanin pitkältä listalta se on niin rauhallinen liikkeissään ettei tuulettimet hyökkäile yhtäkkiä päälle yms. Corejen lämpöjä seuraamalla noi kierrokset hyppii miten sattuu noissa tuulettimissa.
Mahtaakohan tälläisellä paketilla mennä pahasti metsään?
Kennot: EK-CoolStream PE 240 ja Alphacool NexXxoS XT45 240
CPU: EK-Supreme LTX CSQ
GPU: EK-FC970 GTX Strix
Pump&säiliö: EK-XRES 200 DDC 3.2 PWM
Letkut: Tygon 10/16 läpinäkyvä
Liittimet: EK + Alphacool (musta)
Puhaltimet: 4x EK Vandar 1150rpm PWM
3x Akasa Apache PWM
Project - Sivupöytä pC
Mitenköhän tuo PWM touhu kannattaisi hoitaa järkevimmin PWM pitää olla hallittavissa speedfanin kautta. Tällä hetkellä emolla sen verran ikää että löytyy käytännössä vaan 2kpl PWM liittimiä emolevyltä. Tällä hetkellä kopassa ei ole kun 4kpl 120mm tuulettimia ja ne on vaan yksinkertaisilla y-haara adaptereina pistetty noihin pinneihin ja speedfan sitten ohjaa noita lähinnä prossun lämmön kautta.
Eihän löydy mitään usb pwm controlleria pwm lähdöillä (jota Speedfan ymmärtäisi käskyttää)?
Muitakin vinkkejä toki otetaan vastaan kopan ja kaluston suhteen. Tarkoitus on vetää kotelon takaata raikasta ilmaa kummastakin radista läpi ja painaa ilma alas kopan alle. Eli jättää radien ilma pois kopan ilmankierrosta.
Olisi kyllä mahtavaa viritellä neste/neste blokki ennen lämminvesivaraajaa, siitä sitten kierto letkuilla keskusyksikköön. Tässähän pääsisi ottamaan hukkalämpöä talteen.
Tuossa kylmän veden kanssa vaan aina tulee kondensio ongelma toki jos tuon kunnolla toteutta säätöventtilin kanssa että saa veden pysymään siinä 15 asteen nurkilla niin välttyy eristys hommilta
No sehän menisi lisäpalikoilla ja säätöelektroniikalla. Selkeää toki että kondensio on ongelma, muutenhan täällä kaikki käyttäisi vesi-peltier jäähyä.
On minullakin takaraivossa kypsymässä ajatus järeästä vesi-vesi-ilma jäähdytyksestä, ihan vaan värkkäämisen ilosta ja koska voin.
Osatkin alkaisi olla haalittuna mutta taidan toistaiseksi vielä mennä tuolla koppaan ahdetulla loopilla josta vielä joskus kuvankin laittan tänne.
Tuossa aiemmin jo postasin kuvan in win 901-kotelosta, johon istutin uusia osia looppiin. Ensi viikolla olisi tarkoitus kasata kone.
Mutta miten ilmanvaihdon kanssa? Pitäisi tehdä päätös, koska asennuksessa yhden radin tuuletin jää kiinteästi piiloon ja muutokset ei onnistu ilman purkua.
Alustavasti ajattelin, että kaikki kolme tuuletinta kotelon pohjassa olisi poistoa (psu, keskinäinen radi, ja alkuperäinen intake olisi myös poisto). Takaa voisi avustaa ilman liikkumista sisään puhaltavalla tuulettimella. Aluksi kokeilen ilman takatuuletinta.
Ja ehkä taakse myöhemmin tulee se 92mm yksittäisradi.
Tai radit alhaalla ottaisi sisään ja ulos ilman hoitaa takatuuletin ja psu. Tässä mietityttää vain psun ja viereisen radin läheisyys.
Myös virtalähteen tuuletin suuntausta voisi vielä muuttaa,koska vaihdan siihen hiljaisemman tuulettimen.
Ideoita?
Tarkennus tähän ja vinkki muille, Speedfan käynnistyi epäluotettavasti kun Task Scheduleriin oli sanottu run at system startup. Speedfan alkoi käynnistymään käsketysti 15 sek viiveellä säännöllisesti kun vaihdoin sen käynnistymään run at log on.
Tässä iski nyt kunnon päivitysvimma nykyiselle raudalle. Edellisistä vesileikeistä reilusti aikaa, joten saattaa olla että jotaki unohtunu tilata vesikamojen suhteen...
Samalla tuli uus näyttävämpi koppakin tilattua sekä uus emo + m2 kovo.
Aattelin tommosen punamustan teeman rakentaa, siksi kyseinen emo ja nuo corsairin tuulettimet sekä punainen neste.
EKWB:ltä on lisäksi tulossa backplate näyttikselle sekä 2 ja 3 y-haaroitetut pwm-piuhat. Lisäksi työkalu kortin avaamiseen sekä atx-virtasilta.
Ajatuksena ois tuon Y-haaran avulla tehdä loopin tyhjennysventtiili heti pumppunestesäiliön perään, siihen tosiaan tuo suljinventtiili. Luulis olevan ihan toimiva ratkaisu?
Tulisko kellään mitään muuta mieleen tuon paketin suhteen?
vesihärpäkkeet
Oma paketti on kasattu 10/13mm letkulla. Näin jälkiviisaana sanoisin, että 10/16mm on oikea letkukoko.
Nyt kun on tässä uudessa loopissa mahdollisuus vedenlämmön seuraamiseen, niin minkälaisiin maksimeihin olisi syytä tähdätä? Toki niin pieniin kuin mahdollista, mutta itse arvostan nykyään myös suuresti hiljaisuutta ja olenkin nyt pyöritellyt tuulettimia niin pienillä tehoilla kuin on mahdollista lämpöjen salliessa... Tällä hetkellä vielä kellottamaton romppeeni on ottanut korkeimmillaan veden lämpöinä 36c kun pyörittelin reilun tunnin prime95:ttä small fft-testiä. Kun koneen iskee käyntiin taitaa veden lämmöt olla jotain 25c. Onko tuo sitten liikaa vai sopivasti vielä?
Mulla toi 13mm letku väittäsin et toi 16 näyttää kohlolta, ainakaan mitään ongelmia ollu käsittelys tms.
samushi
