Mulla on EK:n 10/12 PETG putkea, jota on mielestäni helppo taivuttaa. En oo tosin koskaan taivuttanut muun kokoisia putkia, että mikä on ero...
Millanen taustapelti, linkkiä? Kuulostaa tarpeelliselta :)
Nyt kun sai tarpeeksi palikoita haalittua kasaan niin sai kasattua ja mallailtua etäisyyksiä pöydällä, tässä pientä teaseria mitä tuleman pitää. Tuollaiselle setille siis jonkinlainen takaseinän vahvike alkaa olemaan jo tarpeellinen. Nuo alimmaisina näkyvät mustat kärpäsenpaskat on EK:n G1/4" 13/19 ruuviliittimiä ja toisessa pätkä EK:n 13/19 letkua, muutoin liittimet ovat 3/4" poislukien tuo keskellä oleva 1/4" ohitusventtiili.
Tästä tulee vähän erilainen järjestelmä.
Käytin. Koitin lämmittää tasaisesti mutta ehkä lämpeni liikaa tai liian nopeasti tms. Ensitaivutus (shikaanin ensimmäinen ~45°) vaan taipui vähän miten sattuu ja kun tyhmänä yritin tehdä samantien toista taivutusta perään niin "pullistui" vähän taivutuskohdasta. Noh, huomenna jatkan taivuttelua :)
Tilasiko @saami aikaisin perjantaina = ehtivät jo silloin lähettää "muutaman tunnin sisään tilauksesta" ja @jultsu vasta viikonlopun aikana ja/tai paljon enemmän tavaraa mikä selittäisi?
Sieltä tuli Happy new year-viesti 30.12. jossa mainittiin että palaavat toimistolle 2.1., joten maanantainakaan ei ole tilaukset edenneet mitä itse olisin toivonut, mutta ymmärtäähän tuon viikonlopun pidentämisen tuossa kohtaa.
Ite tilasin pe-la välisenä yönä. "Payment received" ja "clear for commissioning"-viestit tuli 2.1. iltapäivällä ja eilen (3.1.) aamulla lähetysviesti. Maksoin varuiksi DHL:n pikatoimituksesta, koska olen ensi viikon reissussa, mutta näemmä turhaan nyt kun lähetys viivästyi. Ois pitänyt arvata että uudenvuoden aatto heillä vapaa :btooth:
Eka tilaus radit 2kpl ja lämpöanturi 28päivä 0945 sisään ja seurantakoodi napsahti n. Klo 17. Pistivät pakkaukseen n. Tunnin jälkeen.
Toka tilaus liittimiä kun oli halpaa, 29pv 0.26 2.1 13.02 tuli Suoranta.
Voihan perse. Asensin takuusta tulleen D5 pumpun koneeseen ilman että olisin putsannut sitä... noh nyt on looppi ilmeisesti tukossa eikä tuo D5 jaksa pitää lämpöjä millään kurissa. Loopin kuumimman ja kylmimmän kohdan erotus reilu 10 astetta nopealla 3Dmark ajolla.
Täytyy sanoa että kyllä se vanha D5 oli kuin olikin vain paska yksilö. Tätä saa ajella 100% teholla eikä siltikään pidä lähellekään niin kovaa melua. 40-50% nopeuksilla lähes äänetön... Mutta katsotaan millä kierroksilla ajelen sitten kun saan loopin putsattua ja kierron taas kuntoon. Tulisi vain jimssiltä uudet letkut niin saisi samalla vaihdettua samentuneet halpisletkut pois. Ei jaksa useaan kertaan alkaa säätämään. Taidan myös vaihtaa EK nesteet ihan vain akkuveteen.
Mites tollasen pumpun putsais? Riittääkö huuhtelu reijistä sisään?
Ei riitä pumppujen kohdalla jos ne on pidempään käytettyjä. Niistä pitää irrottaa "toppi" eli se missä on vesiliitännät ja sitten purkaa ite se pumppu niin että pääsee siihen pyörivään möllykkään käsiks ja siivota sinne jäävä paska pois. Nää on oikeestaan ainoan aiheen videoita missä tykkään JayzTwoCentsin videoista kun se on vesijäähdyttelyä tehny niin pitkään. Tässä ihan videomallia miten tuo tehdään:
Valitettavasti
Tuo pumpun purku on kyllä helppo riippuen millainen kansi käyttää.
Ja uusi o-rengas tiiviste on hyvä asentaa ettei tule ongelmia.
Blokit sitten voivat olla työläitä ja jos tiiviste on saanut kipeetä niin on vaikea löytää samanlaista riippuen onko perus pyöreä tai litteä mällia.
Suoraan pakasta vedetty siis kiinan ihme barrowilta. Auki ja videon opeilla putsaus? En kattonu videota vielä joten en tiedä mistä puhun :lol:
Valitettavasti
Siis ei noi pumput mitenkään vaikeita oo purkaa ja putsata, sillä ton linkitin kun jos käytettyä pumppua oikeasti haluaa siivota niin se perus vesi sisään-ulos ei riitä
Jos on uus pumppu niin ei siinä oo tarvetta putsaamiselle, suoraan ajoon vaan :tup:
Onko käyttämättömissä pumpuissa yleensä jotain putsattavaa? :eek: @akselic
Ehditkin jo vastata
Jos on toi Barrowin D5-kopio (SPG40A) ja vielä käyttämätön kuten ymmärsin, niin saisko kuvaa tuosta nuolen osoittamasta osasta (impeller)? Ei tarvitse edes irrottaa sitä, jollet sitten muuten vain halua tsekata sen alle. Pump topin joutuu ruuvaamaan auki, mutta se on helppo homma.
E: lähinnä siis kiinnostaa onko siinä jotain valkoista merkkiä tms. Mikä itseäni vähän ihmetytti kun kyseisen pumpun avasin looppia purkaessa & muuttaessa.
Onko noissa CPU blokeissa hirveesti eroja? Nyt löytyy tuo halpamalli EKlta. Supremacy Evo tjsp. Onko nuo kalliimmat kuinka hirveästi parempia?
Ehditkin jo vastata
Siis tämäkö
Jep, juuri toi!
Sullakin jotain valkoista tossa keskiössä? Osaatko sanoa mitä se on? Ei minusta vaikuta ihan kuuluvan siihen, mutta kait samanlainen täplä on sitten kaikissa Barroweissa.
Itsellä toi "aine" oli lähtenyt hieman irtoilemaan ja sitä pystyi kynnellä vähän rapsuttamaan mutta vaikutti melko kovalta. Alkuun epäilin että jotain moskaa loopista oli kerääntynyt pumppuun, mutta niin ei ilmeisesti ollutkaan, huh.
E: Löysin vanhan liitteen:
img_20181103_153103-jpg.154868
Salama kai tekee tuosta uurteisemman näköisen kuin onkaan.
E: kuva editattu spoilerin taakse
@Pesari ja @Signa purin ton Barrowin pumpun tänään palasiksi ja siinä oli toi sama. En jaksa nyt enää purkaa kuvan ottoa varten kun looppi on taas kasassa mutta ihan tommonen sama valkonen läiskä oli mullakin. Tuskinpa se mihinkään vaikuttaa.
@mRkukov nyt lätkäsin ton Barrowin pumpun myös parin kuminpalan kanssa kiinni ja loppui siitäkin resonointi eikä se ole edes "aito" D5 joten eiköhän sun keissi paskan pumpun kanssa oo jo ratkaistu :tup: Muille tosin kannattaa nähdä vähän vaivaa resonoimisen poistamiseen, sitä tulee aika helvetin helposti ja todella monella kotelolla/kiinnityksellä koska aika usein noi pumputkin lyödään koteloon (alumiininpalaan) kiinni jollain toisella alumiininpalasella muutamalla ruuvilla. Ei ole kovinkaan ihme jos vajaa 5000 kierrosta minuutissa pyörivä pumppu saattaa aiheuttaa radikaalisti isompia ääniä mitä joku kotelotuuletin tekee.
Veikkaisin, että toi täppä liittyy pumpun kokoonpanoon, ja on joku laadunvalvonnan tekemä merkkaus. Ei ton kokoluokan vehkeitä varmaankaan paljon tasapainotella näillä kierroksilla ainakaan.
Näin itsekin tein, mutta uuden pumpun kanssa koko looppi tukkoon. Tiedä sitten lähtikö jotain moskaa pumpusta vai jostain muualta.
Mites kuinka vanhoja blockeja uskaltaa avata ilman että on uutta tiivistettä käsillä? Pitäisi varmaan huoltaa nyt koko looppi kun ei meinaa vesi kiertää. :/
Itsellä reippaasti yli 5v vanhoja osia eikä tiivisteet ole menneet miksikään.
Ei pumpuissa ole mitään paskaa mikä tukkisi looppia. Uus pumppu ja sen mukana tullut lisävirtaus on saanu jossain muualla olevat paskat liikkeelle.
Ihan hyvin niitä voi availla vanhojen tiivisteiden kanssa kunhan on varovainen ettei riko tiivistettä ja itse ainakin olen silikonirasvalla öljynnyt niitä että pysyvät hyvässä kunnossa. Ja kyllähän looppia kannattaa sillointällöin huoltaa ihan kunnolla :tup:
Tässä tulos 2vuoden loopissa olosta. MSI 1080ti SEA Hawk EK. Pientä tukkeumaa havaittavissa.
Ai niitä vanhoja hyviä aikoja, kun ei ollut mikrokanavia! Plokkien kanavat oli tyyliin 10x10mm ei ihan pikku roskat tarttunu kiinno :D
Tässä loopissa on pyörinyt D5 jo toista vuotta. Nyt oli vain hetken (~kk) vanha heikompi pumppu. En ymmärrä miksi uusi D5 olisi saanut paskat liikkeelle.
Lähinnä siis mietin että voiko tuossa uudessa (hiljaisessa) D5 olla jotain vikaa niin ettei tekisikään riittävää painetta? Tekisi mieli laittaa vanha Phobyan pumppu takaisin ja katsoa miten sen kanssa toimii. Eihän se ole mikään tae että uusi olisi aina ehjä... mutta toisaalta kyllä se vesi näyttää liikkuvan. Lämmöt vain karkailee kuten liian heikolla virtauksella. Time spy ehtii loppua ennen kuin radeilta ulos (pumpulle) tuleva vesi alkaa edes lämmetä. Radeille menevä vesi onkin sitten 40 tai yli.
Ehkä odotan vain että jimms saa uudet letkut postiin ja puran loopin samalla kun vaihdan letkut uuteen. Voisi samalla vaihtaa Vegan blockille uudet tahnat.
Edit: ei Vegan blokki kyllä tukkoiselta näytä:
Pari muuta kuvaa setupista. Letkut menossa vaihtoon:
Imgur
Tällänen tuli EK:n alennuksista tilattua ja oli postiinki kolahtanu loman aikana.
Pumppu, liittimet ja jäähdytin on odotellut jo 4kk, että raaskii kyseisen blokin tilata :lol:
Enään tarvii letkut tilata jimmyltä ja akkuvettä hakea motonetistä niin oliski kaikki tarpeellinen.
Hirveästi eroja ei ole itse jäähdytyksen puolesta mutta virtauksissa on sitten suuria eroja eli joku malli voi ahdistaa niin paljon että se ei pysty käyttämään heikkotehoisella pumpulla useamman blokin loopissa.
Kannattaa valita sellainen malli mitä itselle sopii parhaiten eli pitää miettiä tuleeko useamman blokin looppiin niin kannattaa valita vähemmän ahdistavan mallin ja ainostaan lukemalla arvosteluita löytää hyvän itselleen sopivan mallin kun valmistajan omaan teknisiin tietoihin ei kannata luottaa kovin paljon.
Yleisesti sinun mainitsemasi EK blokki on sitä keskihyvää laatua saa suht hyvin virtavaan ja jäähdytysteho on hyvä ja asennus helppo.
Ja arvosteluita tuosta mallista löytyy mitö vaikuttaa ihan hyviltä
Ilmeisesti alphacoolin letkua vai?
Edit: @Jahve3 voisi lisätä aloituspostiin duraclearin ja laittaa maininnan tuosta alphacoolin letkun huonoudesta. :btooth:
Jos et vielä ehtiny heittään mäkeen, niin maista ihmeessä lättyjen ja kermavaahdon kanssa. :D
Time spy stress testiä hetken aikaa:
Vaihtoehdot:
-Jossain tukos
-Uusi pumppu ei pumppaa oikein, vaikka pyöriikin 100% teholla
Pitäisikö vielä väsätä se vanha pumppu kiinni niin voisi sulkea pois rikkinäisen pumpun? Pikkasen se on sottasta touhua kun tekee tyhjentämättä looppia. :D
ps. tätä viestiä kirjoitellessa kone idlessä tuo "kennoilta ulos" tuleva vesi nousi 33 asteeseen. Eli kyllä se liikkuu, mutta aivan järkyttävän hitaasti. :D
@mRkukov kyllähän se on mahdollista että uus pumppu on susi. Jos kokeilee käynnissä ollessa sitä pumppua rungosta niin tuntuuko värinää eli että se kuitenkin pyörii?
En suosittele tygoniakaan. Ittelä meni kyseine letku alle viikossa haaleeks kirkkaalla nesteellä. Muutenki todella huonoo, kärsi kovin jyrkkiä mutkiakaa tehdä. EK Duraclear nyt itsellä ja kaikin puolin parenpi eikä ole haalistumisesta vielä tietookaan, noin kuukauden ollu duraclear käytössä.
Kiitos vinkistä. Jimmsille viestiä jos vielä peruvat tuon edellisen tilauksen. Ei jaksaisi montaa kertaa vaihtaa letkuja sumentumisen takia.
EK DuraClearia 16/10mm itselläkin käytössä. Samassa kunnossa kuin uutenakin on, kuukauden käytön jälkeen. Tarvinnee tilata uusi paketti kun ei jämä pätkä riitä tulevalle ulkoselle radille enään. Ohan se törkeen hintasta mut semmosta se on...
Laitetaan välillä AMDtä kuviin: 2600X ja Sapphire Vega 56 Pulse Byskinin blokilla.
Ainakin RGBtä kerrakseen:rofl:
http://imgur.com/a/sHOXySV
Onko tää se Kolinkin koppa, joka oli valvojais tms. tarjouksessa syksyllä? Ilmanottoaukot ei kummosilta näytä, niin mites ilma liikkuu (vakio?)flekteillä ja onko noi kupariputket? :)
Vähän itteäkin himotteli toi V56 Pulse ostaa sillon Jimms joulukalenterista ja laittaa vesille johonkin pikkukoppaan, kun niitä alkaa nurkkiin kertymään. Lompakon nyörit ei ois vaan tykänny kolmannesta samanaikaisesta custom loop-koneesta :D
Joop, ei auttanut vanha pumppu lämpöihin. Eli kyllä siellä kierrossa pakko olla jotain tukkona. Ei tuossa ole muuten mitään järkeä että loopin kylmin kohta 27 asteessa ja kuumin kohta 45 asteessa D5 pumpatessa täysillä. :D
Kokeile sormella missä kohtaa liittimet muuttuu lämpimistä viileiksi. Tommonen ero tuntuu kyllä helposti.
Sitten vaan radit irti ja kunnon paineella huuhtelu jos kerran pumpuissa ei vikaa ja toi gpu blokkikaan ei ihan tukkoiselta näyttänyt. Samalla vaivalla putsaa sitten loputkin loopista :tup:
Se lämpöaalto etenee hitaasti gpu -> cpu -> radi -> radi. Siinä kohtaa kun se on tuon tokan radin ulostulolla niin toki se on viilentynyt, mutta silloin cpu alkaa olla jo aika pirun kuuma. Mutta kyllä se vesi siis etenee. Ainoa että aivan liian hitaasti. Tuntuu että täyden kierron kesto on useita minuutteja. Normaalisti vesi kiertäisi koko loopin useamman kerran minuutissa.
Taidan odotella vielä uudet letkut. Sitten koko looppi paloiksi ja putsaukseen. Eiköhän syyllinen jostain löydy. :)
Kuulostaa jotenkin käsittämättömältä, mutta eikö esim. täyttövaiheessa sit huomaa, ettei vesi etene tms? Litkut ulos ja uutta sisään ja katot miten se käyttäytyy.
Taidan vain odotella että saan uudet letkut ja sitten putsailen koko loopin. Kyllä tuollakin nyt youtubet katselee ja io-tekit lueskelee. :)
Niin ja kun pumpun lyö tulille niin kyllä se vesi tosiaan vauhdilla näyttää liikkuvan. Jotenkin vain tuntuu että virtaus vain hidastuisi ja hidastuisi. Ainakin lämpöjen osalta.
Letkut on paristakin kohtaa hieman taittuneena, mutta ne ei vaikuta kierron nopeuteen. Testattu niin että sormin suoristin nuo kohdat samalla kun ajoin testiä. Aika pahasti saa olla letku kaksinkerroin että vaikuttaa mihinkään.
"Hieman" taittunut muuttuu 13/10 letkun kanssa aika helposti "hieman enemmän" taittuneeksi letkun lämmetessä. Se ei paljoa vaadi tuosta mennä enemmän lyttyyn kun varmasti vaikuttaa virtausnopeuteen.
Miksi ne yleensä ottaen on paristakin kohtaa "hieman" taittuneita? o_O
Jos toi taitos on just ennen pumppua, niin mitä kovempaa se pumppu pyörii, sitä enemmän toi supistus ahdistaa.
Ripanderi
