Veikkaan että menee yli muuttujan lukualueen, ei olisi eka kerta kun jokin laskuri laskee vain 0-255 arvoja. Omakohtaista kokemusta löytyy, jollain vanhemmalla IPG:n versiolla raja kulki 127 watissa, sen jälkeen hypättiin taas nollaan.
Näyttääkö idlatessa kuitenkin oikein eli jotain 20-30w lukemaa? Entä jos laitat prime95 testejä säie kerrallaan päälle?
SVID piti näköjään laittaa erikseen enabled. Nyt se näyttää tämmöisiä lukuja:
Perus Prime95 AVX:t sun muut disabled 4,4 GHz = 348 W
Prime95 AVX 4,1 GHz = 399 W
Prime95 AVX 4,1 GHz 35t + Furmark = seinästä 1243 W maksimit 94 % hyötysuhteella.
Prosessori näyttäisi kuluttavan tehoa vähemmän kuin oletin.
Tuo saattaa heittää hyvinkin alakanttiin. Toisaalta ihan kohtuu hyvin tuo on linjassa jos miettii mitä nämä kuluttaa ja kun huomioin virransyöttöjen hyötysuhteet jne.
Seinästä 1200W eli DC:tä ulos jotain 1100W, jos prossulle menee 400w ja emo + muistit + PWM häviöt jotain 100W niin minne se loppu 600W menee? Ei kai 1080 mitään 600W ime.
Jos sillä on toi XOC-watercooling-biossi ja nupit kohtuullisen kaakossa niin helposti menee 600w 1080 Ti:llä. Mulla se tikitti enimmillään 660w jos hwinfo:n mittariin on luottamista, ja miksei olisi?
Tässä oli mun 8700K (300w) + 1080Ti (XOC kellotusbiossi ja nupit aika kaakossa)
ja tässä GPU:n osuus tuosta, eli hwinfosta GPU Power kohta :
Aina sai yli kilowatin lukemat kulutusmittariin kun laitto karvarinkulan + prime95 yhtä aikaa :D
*edit*
9900K korkeammilla kelloilla kuin toi 8700K, korkattuna ja hiottuna ja hierottuna sekä 2080 Ti korkeimman powertargetin biossilla ja jäädään joku 300w pienemmälle virrankulutukselle samoissa olosuhteissa, huolimatta siitä että laskentatehoa löytyy molemmista paljon enemmän :tup:
Mitäs ax1500i näyttää suoraan kulutukseksi...jos et corsairlinkin kikkaretta halua käyttää niin ainakin aida64 näyttää tuostakin lukemat
Riittääköhän tuo mun Evga 1000 T2 jos laittais 1080ti SLI molempiin kortteihin XOC biossit? 6850K @ 4,3ghz myös samassa loopissa.
Ot: Kyllä jos et tappiin kellota ja aja noita edellemainittuja softia yhtäaikaa....:dead:
Mutta joo alkaa kyllä olla 860wattinen tiukilla tuossa testissä kovilla kelloilla itsellä mutta ei ainakaan poweri sammunut kun piikkaili yli 860watin edellisen 5960x kanssa. Ax1600i kuumottelis mutta kai sitä odottaa jos corsairilta tulisi vastaavaa 1000-1200w mallia. Kummiskin on jo 6v ikää powerilla että voisi harkita jo uusimistakin.
4k 60fps pelaaminen onnistunee ongelmitta? 480 monsta + XE360 pushpulleilla luulisi riittävän jäähdyttämään lämpökuormaa?
Kappas.. Ihmettelin kun Far Cry vitosessa peli alkoi aina vähän ajan päästä tökkimään. No, sitten kurkkasin Afterburnerista graafeja että mikä mättää. Kaikki näytti ensin hyvältä, mutta prossu näytti yli 90 asteen lukuja :eek: No sitten äkkiä iCue auki ja katsomaan miltä siellä kaikki näyttää. Testasin yksi päivä että mikä kokoonpanossa itse asiassa pitää ääntä ja käytin vuorotelleen kaikkia laitteita pois päältä. Pumppu oli sitten siinä jäänyt pois päältä :facepalm: On se hyvä että nykyään throttlaukset ja lämpösuojat estävät komponenttien hajoamisen.
Surkea kun iCue ei tule toimeen ainakaan HWInfon kanssa kovin hyvin.
Miten hitossa oot saanu 1080ti:llä meneen noin paljon tehoa läpitte, itellä liki vastaavilla kelloilla n.330w. Haiskahtaa mittavirheelle kyllä.
tai sitten sulla on sli ja näyttää molempien tehon samassa sarakkeessa.
Juu kyllä tuo melko kovalta kuulostaa. Joku 400W varmaan kovilla kelloilla ihan mahdollinen.
Kuoliohan on testannu tota vaikka kuinka monta kertaa, joka kerta on siellä 600W tienoilla. XOC biossilla saa sitä powertargettia nostettua niin naurettavasti että kyllä se virtaa vie. Toi virrankulutushan nousee exponentiaalisesti. Noi vikat 50-75mhz tulee sillain kivasti 200W kustannuksella :cigar:
Samainen bios itelläkin. Tosin en ole ajananut kuin 1.07V @2000MHz ja maksimit jäänyt testailematta kokonaan. Averagehan tuossakin näyttäisi olevan 420W, mutta saanee tuolla jo pienemmän powerin kyykkyyn.
Juu kokeiles virrankulutusta kun voltit jossain 1,19 - 1,2V liepeillä :joy:
Tänään pitäs tulla Thermaltake Core X71 Tempered Glass Edition koppa! pääsee suunnitteleen uutta looppia koppaan johon mahtuu ilman leikkaa, liimaa, sahaa ,poraa, teippaa tekniikkaa noi rojut.
Vähän yli 400W otti Strix 1080TI XOC BIOSilla. Core 2050 ja mem +300 MHz. Vakiona boostaa tuolla 2 GHz niin en yleensä edes kellota.
Joku ei ihan mätsää kun reilu 200w taitaa kadota johonkin. D5, emo, pari Corsair commanderia, 15 MagLeviä, PCIe ja m.2 NVMe jne. vai paljon noista nyt voisi tulla :)
Mittari ilmeisesti lukee korkeimman arvon, joten piikeissä käynyt reilussa 1kw
Tämän projektin tuloksia odotellessa :) Olisi tarkoitus siirtyä Define S kopasta juuri tuohon malliin tässä kevään aikana ja lisäillä 420 radin kaveriksi joku 360 millinen. Sitten olisi ehkä kesälämmötkin jotenkuten siedettävät.
Itsellä MSI Gaming X 1080TI vetää HWiNFO64 mukaan 313W. Core 2062MHz @1.063V. Memory +300MHz. Ei curvella kellotettu vaan ihan Power/Temp limit maxissa. Ja max lämmöt 52c. Vakio BIOSilla.
Näköjään näin parin viikon jälkeen lämmöt vakiintuneet ja ei hetkellisiä pomppuja tapahdu. GPU on noin 10c kuumempi kuin CPU rasituksessa ja veden lämmöt tällöin 35c.
Tässähän kertyy salakavalasti ja yllättävästi lisää hintaa tuolle uudenvuoden "budjetti" 2x 1080 Nova radiostokselle; toinen D5 pumppu (70e), 4kpl 3/4" pikaliittimiä (80e), 10 metriä EPDM letkua (40e), muutama lisäliitin toiselle pumpulle (20e), 2mm paksu muotoon leikattu alumiininen taustapelti pikaliittimien alle koteloa tukevoittamaan (10e) jne.
Omassa Thermaltake Core X71 TG:ssä nyt 9700k ja gtx 1080. 360x60 radi alhaalla 480x45 radi edessä ja 2 pumppua alhaalla. etu säleikkö sai vähän dremeliä kun kaikkee turhaa muovi osaa tuulettimien edessä lisäks kaikki ylimääränen silppu ruuvattu pois mitä lähtee eli parit seinät ja hdd kelkat sun muut. Itse ollu kyllä erittäin tyytyväinen tähän koteloon.
Paska kuva ja kuvaaja :D
Noin 100wattia saattais saada noista hilppeistä ja hukkaisko emo loput!?
Kiinnostais vaihtaa koppa tuosta Core P3 kotelosta Lian Li O11 Dynamic koteloon.
Tällä hetkellä radina on Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper X-Flow 360mm jäähdytin - 86,90€ ja tarkoitus olisi lisätä toinen samanmoinen looppiin.
Suosittelisitteko tälläistä setuppia kahdella radilla? 8700k+1080ti tällä hetkellä koneessa. Tuulettimet siis kotelon ja radin väliin puskemaan ilmaa sisään ja sit tuosta edestä puskisi kuuman ilman ulos tuonne takalevyn toiselle puolelle. Ja nimenomaan Dynamic kotelo kyseessä ilman front intakea.
Muuta ei oikeastaan tule mieleen kuin se, että tuo pohjapaikka voi käydä ahtaaksi 45mm radin ja atx-emolevyn kanssa. Kyllä se sinne menee, mutta blokkaa koko emolevyn alalaidan ja varmaan myös lisäkorttipaikat pl. pari ylintä.
Lisäksi tuolla "takakammiossa" on sen verran tilaa, että kannattanee tarkkailla ettei lämmin ilma jää sinne virtalähteen murheeksi tai kierrä takaisin.
Vois harkita sitten 30mm x-flowia pohjaan. Mulla oli ennen Core P3:tä InWinin 303 Msi Dragon edition, jossa mielestäni jäi ilma vähän vittumaisesti sinne powerin niskaan radin takaa ja muutenkin oli aika epäkäytännöllinen koppa omaan käyttöön. Ei varmaan kannata ottaa 3x sisään ja 6x ulos settiäkään. Noh, pitää testailla jos päätyy tähän koppaan. :D Toinen radi ois kuitenkin kyllä saatava kiertoon!
Laita radit puhaltamaan ulos ja tuloilma siitä sivusta niin saat kotelon sisälämpötilan matalammaksi -> viileämmät komponentit
Niin kauan kun veden lämpö alle 40, ei tuo sisään puhaltaminen juuri vaikuta. Jos koteloon puhalletaan vaikka 38 asteista ilmaa (kohtalaisen paljon) niin komponentit ei juuri yli 50 asteen nouse. Kuumimmat osat jäähtyy kuitenkin sillä vedellä. :)
Toki jos perinteisiä hdd:tä tai näyttis ilman blockia niin silloin kannattaa harkita useamman kerran. On vain paljon helpompi ottaa ilma pölysuodattimien ja radin läpi sisään, kuin yrittää saada sama ilmamäärä jotain kautta sinne koppaan (ilman pölyä). Sisään puhallettaessa ei tarvitse juuri miettiä poistotuulettimia. Kyllä se ilma reittinsä ulos löytää. :)
Itellä myllyssä tosiaan nvme boottilevy ja 1 normi 2,5" sata SSD. Joten ei ole paljoa aktiivista ilmajäähdytystä kaipaavaa komponenttia. Kiitokset avusta, näillä on taas vähän varsinkin fiksumpi tuon kyseisen kopan suhteen. Mahtuuhan perus frontpanel connectorit sun muut liitettyä vaikka on 360mm radi pohjassa? USB3 tais olla emon kyljessä joten sen kanssa ei ongelmaa. On kyllä tällä hetkellä tuossa koneessa myös mATX emolevykin, mut se saattaa siirtyä tuohon Jonsbo W2 koppaan tässä yhteydessä.
Mahtaako tuohon Thermaltake Core X71 kotelon eteen mahtua 480 60mm paksu radi push-pullina eli onko siinä vapaata tilaa 11cm?
Ilman kunnollista poistoa lämmin ilma voi jäädä helposti pyörimään kotelon sisälle. Edellisen kokoonpanon jälkeen päätin, että jatkossa laitan aina radit puhaltamaan ulos. Kaikki lämpö poistuu radien kautta, joka on optimaalinen tilanne.
Kyllä sinne menee 60mm pushpullina, toki toiset tuulettimet pitää olla tuolla orig.paikalla.
Tämä koppa vois sopia mulle kans. Tarvinnee vaihtaa jossain vaiheessa nykynen setuppi pois Antec Twelvehundred V1 kotelosta. Johon sopii kans tuo 480 60mm radi push-pull setti eteen just ja just korkeuden puolesta.
Astetta randomimpi miete: Voiko kuumemittarilla mitata veden lämpötilan? Vesitiiviitä?
Onko commander pro:n lisäksi muita (halvempia) palikoita mihin saisi lisää lämpösensoreita kiinnitettyä?
Mikä on tarkin sensori veden lämpötilan mittaamiseen?
Tottakai voi. Ainakin perinteiset elohopeamittarit ovat (elohopean vuoksi) täysin umpinaisia rakenteeltaan. Elektronisista vehkeistä kannattaa katsoa jos sieltä löytyy IP-luokitus, perus IP20 ei ole vedenkestävä.
Tarkin sensori on sellainen joka on kalibroitu käytettävässä mittausympäristössä ja käytettävien mittalaitteiden kanssa. Toisinsanoen siis, törkkää se elohopeamittari säiliöön ja katso mitä se nykyinen / randomilla ostettu mittari näyttää, ja tee siitä lukemasta aina päässä ynnäys tai vähennyslaskutoimitus sen elohopeamittarin perusteella. Tottakai sen korjauskertoimen voi myös iskeä käytettävään mittariin / softaan jos sieltä sellainen toiminto löytyy.
Kuumemittari näytti noin 0.7C enemmän kuin Phobya Lämpötila-anturi Phobya G1/4 sisä- ja ulkokierre - 12,50€
Nytpä on sekin testattu :D
Tänään vihdoin ensimmäiset kovaputkitaivutukset ja päin persettähän se alkuun meni. Yhden ihan siistin 90° mutkan sain aikaseksi, kun testasin pieleen menneen "shikaanin" perään tehdä, mutta eihän sitä voinut enää käyttää joten käytin sen erilaisiin taivutteluharjoituksiin. Ehkä koitan käyttää loput putket fiksummin. Shikaania vaativa kohta joko kulma-adaptereilla tai letkun pätkällä, jos (kun) putki loppuu kesken.
.... 10 metriä EPDM letkua (40e), .... , 2mm paksu muotoon leikattu alumiininen taustapelti pikaliittimien alle koteloa tukevoittamaan (10e) jne.
Millanen taustapelti, linkkiä? Kuulostaa tarpeelliselta :) ja Aquatuningiltako 10m EPDM:ää 40€? Tarvii itekin ostella pian letkua lisää, kunhan tän nykyisen rojektin saa kasaan.
Ihan perus käsittelemätön 2mm paksu alumiinilevy, joka leikattu isommasta arkista jollain teollisuuskoneella asiakkaan haluamiin mittoihin. Letku myös jotain teollisuuskamaa, Semperit FKD, molemmat ostettu paikallisesti. Normaalisti käyttäisin vain isoja prikkoja liittimien alla "kauluksina" mutta tässä mun tapauksessa kotelon takaseinä on jo sen verran reikiä täynnä ettei jäykkyyttä enää löydy pitämään neljää pikaliitinparia suorassa, tukea pitää hakea aivan kotelon ulkoreunoilta saakka.
Käytitkö silikoniletkua putken sisällä? Kannattaa lämmittää ja pyöritellä tasaisesti laajalti sitä putkea.
Leppoisissa lomatunnelmissa sujuu näköjään elo myös Aquatuningilla, soittelin sinne tänään aamupäivällä kun vieläkään eivät ole vastanneet uutenavuotena lähettämääni mailiin tai tilaus edennyt yhtään mihinkään ja neitokainen luurin päässä otti numeron ylös ja lupasi että "pojat soittelee kun tulevat myöhemmin tänään töihin", noh eipä poikia ilmeisesti näkynyt tänäänkään.
Heh, ei mullekkaan vastattu spostiin, mutta kaksi tarjous pakettia lähtenyt tulemaan kyllä.
Samaa ihmettelen minäkin. Tilauksen status: Odotetaan käsittelyä ollut jo monta päivää...
Mulla lähti molemmat tilaukset kyllä muutaman tunnin sisään tilauksesta :o
30. päivä tilattu, 2. päivä meni maksut läpi ja tuli, että ruvetaan pistämään pakettiin ja lähettelemään. Vielä ei ole ilmeisesti liikkunut silti mihinkään.
Kyllä oma tilaus on edenny In Progress vaiheeseen, pankkisiirrossa meni se 3 päivää.
Mulla tuota ryönää oli ostoskorissa jonkin verran, voipi olla että jotain tavaraa ei sitten ollutkaan hyllyssä vaikka kaikki tilaamani tavarat oli kyllä vihreinä. Kunhan nyt ei vaan minkään ilmaisen avaimenperän tai rantapallon puuttumisen vuoksi pidäteltäis tuon tilauksen lähtemistä..
Rääpäsin huvikseni vanhoista osista koneen kasaan X71TG koppaan, Alphacoolin 13/16mm PTEG putki on sitten ihan kusta ja paskaa vs. EKWB 12/16mm.
Alphan putkee ei saa tykilläkään nätisti taipuun, vaan tahtoo mennä rutulle, kun taas EK:n putkee voi taitella huoletta käsin ja saa nätin taivutuksen.
Piti tehdä vaan jämäosista tää looppi, mutta loppu putkiliittimet niin joutuu sitten tilaamaan lisää niitä, että saa kaikki vedot samasta putkesta. :p
Hardis Intel i7 8086K, 16GB, MSI 1080Ti SEA Hawk EK,
Jäähynä Ek kamoja ja Alphan 360mm UT60 radi, jossa pushpullina 6xML120. Toi 5.25" paikkaan menevä vesisäiliö on aika ROKK ROKK! Varmaan 10v vanha.
Käytin. Koitin lämmittää tasaisesti mutta ehkä lämpeni liikaa tai liian nopeasti tms. Ensitaivutus (shikaanin ensimmäinen ~45°) vaan taipui vähän miten sattuu ja kun tyhmänä yritin tehdä samantien toista taivutusta perään niin "pullistui" vähän taivutuskohdasta. Noh, huomenna jatkan taivuttelua :)
Tilasiko @saami aikaisin perjantaina = ehtivät jo silloin lähettää "muutaman tunnin sisään tilauksesta" ja @jultsu vasta viikonlopun aikana ja/tai paljon enemmän tavaraa mikä selittäisi?
Sieltä tuli Happy new year-viesti 30.12. jossa mainittiin että palaavat toimistolle 2.1., joten maanantainakaan ei ole tilaukset edenneet mitä itse olisin toivonut, mutta ymmärtäähän tuon viikonlopun pidentämisen tuossa kohtaa.
Ite tilasin pe-la välisenä yönä. "Payment received" ja "clear for commissioning"-viestit tuli 2.1. iltapäivällä ja eilen (3.1.) aamulla lähetysviesti. Maksoin varuiksi DHL:n pikatoimituksesta, koska olen ensi viikon reissussa, mutta näemmä turhaan nyt kun lähetys viivästyi. Ois pitänyt arvata että uudenvuoden aatto heillä vapaa :btooth:
Ihan vaan muutaman liittimen tilasin ja ostoskorin saldo näytti yli sataa. Ei ihan edullisin harrastus mut harvoin hyvät harrastukset on.
Anteeksi epäily, mutta kai käytit 13mm inserttiä etkä samaa 12mm kuin EK putkilla? Tarvii itsekin testailla huomenna kiina- vs Alphacool-insertti omissa EK-putkissa.
Ripanderi
