Jonkin sortin kipurajat paukkuu, jos kerralla kaikki meinaa hommata. 1100€ ja rapiat tolla paketilla yhtäkkiä hintaa. :D
Puuttuuko tosta jotain muuta kuin litkut mitä en osannut huomioida?
Tuulettimille jatkojohtoja? Mahdollisesti splitteri/ohjain jos emolevyssä ei ole tarpeeksi vapaita liittimiä.
Onko kotelossa paikka josta saat Mo-Ralle menevät letkut ulos? Jos ei niin tämä voi olla tarpeellinen (+lisää 16/10 liittimiä).
Barrowit ostaisin suoraan FormulaModilta Aliexpressistä, säästänee jonkun euron.
Oletko muuten löytänyt jotain kunnon vertailua/testiä 4x200mm vs 9x140mm Mo-Ra3:n kanssa? Olen mietiskellyt Mo-Ra:n hankintaa ja tuo Noctuan väritys tökkii sen verran että 9 x beQuiet Silent Wings 3 140mm on ollut vakavasti vaihtoehtona. Jonkun kympin enemmänhän noista tuulettimista ainakin saa maksaa, mutta häviääköhän tuossa vielä tuuletustehossakin jos meinaa äänettömillä nopeuksilla pyöritellä noita.
Tässä kommenttia entisenä MORA:n omistajana.
Nuo 200mm (Noctua) tuulettimet ovat hiljaisia, kun taas 140mm tehokkaampia. Riippuen tietysti lämpökuormasta saa noilla suurilla tuulettimilla aikaan hiljaisemman jäähdytyksen. 9 tuuletinta vaatii jo jonkin verran johtojen kanssa puljaamista.
Äkkiähän noista katsoo Googlella liikutettavan ilmamäärän ja paineentuoton.
4x Noctua 200mm = 4x146,9 m³/h = 588 m³/h
9x Silent Wings = 9x 131,79 m³/h = 1179 m³/h
119€ Aqua Computer D5 Next (Pumppu)
90€ Heatkiller Tube 200 (Säiliö)
+ 0€ Multiport Top
+15€ Basic mounting kit
190€ Mo-Ra3 420 LT (Radiaattori)
+25€ Wall bracket
+45€ Fan Cover 30mm
+30€ 180mm-230mm Fan Adapter
120€ Noctua 200mm 4kpl (Tuulettimet)
65€ Heatkiller IV Acryl (Cpu Blokki)
+15€ Bracket
120€ Heatkiller IV Acryl (Gpu Blokki)
+34€ Backplate
32€ 16/10 PrimoFlex 4m (Putki)
100€ Barrows 16/10 20kpl (Liittimet)
+30€ 45' 6kpl
+20€ 90' 4kpl
+12€ Stop plug 6kpl
+ 6€ 3-way cube 1kpl
+18€ Mini valve 1kpl
+40€ Koolance QCD3 female 2kpl (Pikaliittimet)
+40€ Koolance QCD3 male 2kpl
Eiköhän tuolla alkuunpääse virtaus mittaria ja lämpöanturia vielä ja tuplapumpun harkitsemista jos letku vedot tulee pitkäksi. ja pikaliittimissä säästää puolet jos ottaa alphakullit Alphacool Eiszapfen pikaliitin, suora, G1/4, musta - 22,90€
edit. olikin next pumppu missä valmiiksi virtaus ja lämpömittari....
Mietinkin lähinnä jos noita molempia pyörittelee 300-400rpm (tavoitteena suunnilleen ääneton kone kuormallakin) että onko käytännön tehoissa eroja. Ei tuota käsittääkseni ihan maksimi-rpm speksiä katsomalla tai skaalaamalla saa ulos.
Tarkemmin ajateltuna nuo erot tuskin on niin suuria että tuosta tarvitsee hirvittävästi huolehtia. Voihan se pari astetta delta-T:ssä jotain tehdä, mutta tuskin mitään kovin olennaista edes kellotuksia ajatellen.
Alphacool vaatii kaveriksi G1/4 -> 16/10mm adaptereita (toki riippuen mihin väliin nuo tuikkaa) jotka voi kaventaa hintaeroa jonkin verran. Itse varmaan ottaisin tuon Alphacoolin HF version pikaliittimeksi, onpahan vähän kevyempi virtausvastus.
Tommoisen testin löysin aiemmin. Antaa pienemmillä kierroksilla aika paljon enempi tehoa ton mukaan. Onhan ne toki 30mm paksujakin.
Interwebissä oli mainittu että Noctualta tulisi 2019 mustat 200mm tuulettimet, jos maltat odottaa tilaamista.
Tuulettimien mukana tulee y-adapterit ja pumpusta pitäisi saada niille säätö ketjutettua. Pumpun ja tuulettimien väliin riittävän pitkä PWM jatkokaapeli kyllä unohtui täysin.
Juu tuossa nextissä tuntui olevan kaikki samassa paketissa näppärästi.
Mikäs se homma hopean kanssa kierrossa ja ilmeisesti kupari/nikkelöity kupari blockeilla ei tarvi miettiä korroosio yms. ongelmista?
Tislattua akkuvettä ja jäähdytinnestettä jollain suhteella vai saako huomattavasti huolettomampaa vuosiksi jollain valmis nesteillä?
Et tarvii mitään hopea tankoja kun kupari ajaa saman asian elei jopa paremmin kun hopea... jotkut ajaa akkuvesi+pari tippaa biocideä mutta eipä nuo ekn valmis liemitkään nyy paljoa kustanna vuoden parin välein vaihdettuna. Ei ainakaan itsellä ole ongelmia ollut ekn liemien kanssa.
Moi! Onko onko cpu & vrm monoblock oikeasti tarpeellinen vai onko perus cpu blockin hankkiminen järkevämpää?
Lisäksi luin, että monoblockilla ja korkatulla prossulla voi tulla kontaktiongelmia, koska korkattu prossu on hieman vakiota matalampi ja näin ollen monoblock ei saisi hyvää kontaktia. Onko kellään kokemusta tällaisesta?
Kiitos!
Kiitos!
Kyllä normi blokki järkevämpi kun yleensä käy sitten seureevaankin alustaa. Tilanteissa jossa vrm käy huomattavan kuumana kellottaessa on tuosta monoblokista hyötyä toki vrmlle saa yleisimmille lankuille blokit erikseen jos tarvetta. Emolevyn takuut tuossa menee jos pitää orkkis jäähyt purkaa...
Itseasiassa tuo takuu ei eu alueella mene pelkästä irroittamisesta. Tuosta sai asuskin näpeilleen näyttiksien blokkien kanssa. Valmistajan pitää pystyä näyttämään todeksi, että ko. toimenpide rikkoi tuotteen mikä ei ole helppoa enää näillä vaatimuksilla.
Jos vaan budjetti kestää niin monoblockia vaan. Joitakin ongelmatapauksia oli taannoin, mutta nekin sai takuuseen ja heitot korjattiin valmistajan päässä. Monesti tuo monoblokki parantaa lämmön siirtymistä blokista veteenkin.
Neuvoja vaille olisin. Pitäisi Corsair Carbide Air 540 -koteloon rakennella vesitsydeemit, kun alkanut nykyisen kokoonpanon ilmajäähdytys (melu) ottamaan pattiin. Muu kokoonpano näkyy spekseissä, paitsi 980 Ti:n korvaava MSI GeForce RTX 2080 Ti SEA HAWK EK X -näyttis.
Jimms:siltä katsellut alustavasti noita EK-Waterblocks EK-KIT:tejä. Mikähän niistä olisi passeli CPU + GPU -kokoonpanolle + mahdollisesti toinen radi? Jokin muu parempi?
Kelloja korkatulla I7-8700K:lla 5.1GHz ja tosta näyttiksestä sitten mitä irtoaa... ;)
360 radin pitäisi mahtua kotelon etuosaan ja jos tarvetta, niin pienempi sitten kattoon.
Tavoitteena siis nykyiseen verrattuna hiljaisempi ja vähintään saman jäähdytystehon omaava kokonaisuus.
PS. Kellään tietoa onko ton valitsemani näyttiksen blokki sama kuin erikseen myytävä EK Vector? Tossa valitsemassani etuna näkisin, että ei mene takuu, kuten erikseen ostetussa, poislukien eVGA.
Kiitos jo etukäteen vastauksista. :)
Yksi 360mm jäähdytin alkaa olemaan kyseiselle kokoonpanolle jo aika tiukilla, jos haluaa hiljaisuutta. Laittaisin toisen vielä kattoon, niin saa kierrokset tuulettimissa järkeville lukemille hiljaisuutta ajatellen. Molemmat sisään taikka ulos metodilla. Sea Hawkin blokki on kyllä EK:n valmistama, mutta custom sellainen kortin custom PCB:stä johtuen. Mitään käytännön eroa tuohon Vectoriin tuskin on, lähinnä ulkonäköseikka. Kaikki nuo EK:n kupari -kitit on asiallisia, otat sieltä vaan 360mm version ja kaveriksi toisen kennon mikä kattoon sopii, näillä pääset hienosti alkuun. :cool:
Kiitos!
Monoblokkia käyttäessä voit laittaa vrm:hin 0,5mm lämpötyynyn ja sillä voit tasoittaa IHS + monoblokin välissä olevan eron. Muuten, itse käytin joskus aikanaan Rockit Tool:n pelkkä kuparista IHS:ta virheettömästi. Rockit Toolin mukaan se on nyt myös yhteensopiva EK:n monoblokkien kanssa.
Aiheesta lisää:
Copper IHS for LGA 1151
Kuva näemmä tästä Reddit-ketjusta, jonka perustaja vaihtoi e-Loopit noihin Noctuoihin ja kommentoi että ovat hiljaisemmat samalla jäähdytysteholla.
Kiitoksia, testin olin löytänyt ja lukenut mutta jotenkin meni ohi tuo vertailuosuus. Thermalbenchillä näyttää 140mm voittavan 180mm, tosin vertailutuulettimet eivät ole yhtä hyviä kuin tuossa Japan linkittämässä kuvassa.
Eipä tämä nyt hirveästi helpottanut valinnanvaikeutta, yksi vaihtoehto tietysti olisi lisätä MORA aluksi settiin passiivisena ja ostaa mustat Noctuat ensi vuonna sitten kun niitä jostain saa.
Ok, kiitos vastauksestasi VSPTT. :)
Tekiskö tolla mitään?
EK-Waterblocks EK-KIT RGB 360 -vesijäähdytyspaketti prosessorille - 458,40€
Mikä 240 radi kaveriksi?
Käykö kuivausrummun tislattu vesi ton concenraten kanssa?
Oikein hyvä aloitus paketti. Ota vaikka EK:n 240 PE kaveriksi ja sille tuulettimet mikäli koteloon mahtuu. Kannattaa tarkastaa mittanauhan kanssa että emolevy/muistit ei ota kiinni. Lisäksi tarvitset letkulähdöt lisäkennolle ja GPU:lle. Suunnittele vähän myös loopin järjestystä, että tarvitsetko esim 90 asteen kulmaliittimiä tjm.
Ja kuten jo aikaisemmin mainittiin, ei mitään rumpuvesiä sinne. Akkuvettä tai steriiliä vettä apteekista, ei maksa montaa euroa/litra. Ja looppiin menee sitä alle litra. :)
Joo tuohon tosin kannattaa viel ottaa joku t haara + hana tyhjäystä varten ja muutama 45 ja 90 kulma ja suoria letku liittimiä vaik 4 kpl ja se lämpöanturi....
EK-Waterblocks EK-CryoFuel Solid Cloud White -jäähdytysnestetiiviste, 250ml, valkoinen - 13,90€ näiden EK:n nesteiden ohjeissa sanotaan, että ei saa sekoittaa muiden CryoFuel solid -sarjan kanssa, mutta uskaltaako tuon sotkea EK kirkkaan nesteen sekaan, eli tämän: EK-Waterblocks EK-CryoFuel Clear Premix -jäähdytysneste, 900mL, kirkas - 9,30€
Tuossahan sanotaan, että muita biocidejä ei saa olla, mutta ennen vanhemmissa purkeissa nuo värit käskettiin sekoittamaan EK:n oman kirkkaan nesteen kanssa.
Lainaanpa jimmsin ketjusta tännekin. Tuosta uudesta putelista ei siis tietoa.
Missä vanhemmissa purkeissa on muka käsketty sekoittamaan valmiiseen nesteeseen? Käsittääkseni tiivisteet sekoitetaan aina vain tislattuun veteen, eikä muuta ole koskaan ohjeistettu. Osta vaikka vain suoraan valmis neste?
Vai tarkoitatko nyt että jos looppiin on mennyt jo yksi puteli solidia niin voitko täyttää loppuun clearilla? En ymmärrä oikein kysymystä, tai käsitä miksi kukaan heittäisi valmiiseen sekoitukseen vielä tiivistettä sekaan. :confused:
Juurikin tuon takia, että kierrossa on jo clearit, joten en ihan välttämättä haluaisi rueta tyhjentelemään tuota. Eipähän tuo entisellä värillä + kirkkaalla litkulla ruennut käymään tms.
E: entisissä väripurkeissa tosissaan ei ollut mainintaa, että ei saisi sotkea EK:n kirkkaiden nesteiden kanssa. Noissa uusissa tuo maininta määrää, että muiden värinesteiden tai biocidien kanssa, mutta ei suoraan sanota mitään kirkkaasta nesteestä joka itsessään sisältää pieniä määriä biocidejä.
Tässä tuotetiedoissa sanotaan, että ainoastaan tislattuun veteen sekoitetaan, cryofuel sarjojen sekoittaminen kielletty jne.
Kuinkas monella täällä on käytössä tuulettimien säätöön Corsair Commander Pro ja sen kanssa tuo Link softa?
Tuo softa sekoilee kun hwinfon avaa, on myös afterburner joten vaikuttaakohan sekin :bored:
Muutenkin tuntuu jotenkin ettei kaikki tuossa Linkissä toimi, esim ei päivitä itseään ja kun manuaalisesti päivität niin sen jälkeen sekoilee myös..
Vastailen itselleni ja tiedoksi muillekkin kun ongelmaan on ratkaisu, Hwinfon kun avaa niin asetuksista safety ja sieltä corsair link valinta pois, tällöin ei enää lue eikä sekoita linkin toimintaa :)
Kysyin eklta voiko sekoittaa vanhojen cryofuelien kanssa ja tälläsen vastauksen sain eli ei.
"Please note that the coolants should not be mixed as they are not compatible and that you make sure to clean the loop thoroughly before adding new coolant. These are two totally different coolants so I would recommend that you make sure to flush the loop with distilled water before adding the new one."
Electric purple odottaa kaapissa nesteen vaihtoa....:kahvi:
Mikäs 120x240 radi olisi kaikista lyhin maksimipituudeltaan? Meinasin moisen leipoa silverstone ft03 pohjalle ja se on justiinsa 271-272mm pitkä ja suurin osa radeista on speksattu 280mm pitkiksi. Lyhin mitä löysin oli Bykski B-RD240-TK 240 tai Bykski B-RD240-TN (eri paksuiset) joka kiinan myyjästä riippuen oli ilmoitettu 272-275mm pitkäksi. Pari milliä tuohon saa ehkä taiottua rälläkällä, kunhan radin kulmat ei ole kulmikkaat.
Magicool Your Watercooling Expert
Magicoolin 240 g2 mallit näyttäs olevan 272mm
Harvinaisen kova homma, jos tonne saat sullottua tuollaisen radin. Ainakaan kukaan muu ei ole em toteutusta onnistunut tekemään?
Ajattelin tilata FormulaModilta Aliexpressistä Barrow nestejäähykamaa. Kauanko keskimäärin kestää paketilla rantautua Suomeen?
Alta 2 viikkoa kestänyt kaikella alista tilaamallani kamalla, käyttäen sitä alin tracked shippingiä. Tulee siis kirjattuina kirjeinä (seuranta).
Nopein tais olla 8 päivää, eli erittäin sukkelaa toimintaa kauppiailta.
@akselic
Itsellänikin on noita hyllyssä kuusi kappaletta, mutta en ole kerennyt vielä ottaa käyttöön.
Mulla on noita loopissa nyt 5kpl. En tykkää. Kai nää asiansa ajaa mutta ensi kerralla maksan mielummin enemmän paremmista.
Mikäs niissä tökkii ja mitkä ois parempia? Pitäisi kuitenkin irrotella niitä aika ajoin, joten ei viittis kyllä väärässä paikassa säästää.
Alkuun jo katselin saksasta koolancen QCD3 á 20€ kappale. Tarve olisi pikaliittimiä kahteen letkuun eli 4 liitintä saksasta kustantaa 80€. Samalla hinnalla saa kaikki loput liittimet tuolta aliexpressiltä. :D
Kirjoittelin täällä kokemuksia noista. Lyhyesti sanottuna ei ne oo susipaskojakaan mutta ei mun mielestä erityisen hyvätkään. Jos sun on tarkoitus noita vähän väliä availla ja sitämyöten myös kiinnitellä niin nämä kyseiset pikaliittimet rupeaisivat kyllä ainakin minua lähinnä vituttamaan.
Mistä ihmeestä saat Saksasta Koolancet 20€ kappale kun ne maksaa yleensä ton verran pelkkä naarasliitin ja sitten pitäisi ostaa vielä urosliitinkin :confused:
Minä en tarkemmin vielä tiedä kun en ole käyttänyt. Suht jäykiltä ne tuntuu. Käsissä kuitenkin tuntuu varsin laadukkailta ja jykeviltä. Painoa noilla on jonkin verran ja siksi jäi edellisellä kasauskerralla laittamatta. En uskaltanut ruuvata suoraan akryyliblokkiin kiinni.
Kysykääpä mitä nuo mun käyttämäni hydrauliikkapikaliittimet makselee 1/4" koossa, ne kestää ainakin isältä pojalle. Malli on DNP Flat Face.
Niin kumpikin (uros ja naaras) á 20€ eli kahteen letkuun tarvii 2 x uros ja 2 x naaras. Siitä tulee yhteensä tuo 80€ jos nyt oikein laskeskelin.
Aa juu ei taas nyt aivotoiminta oo kohdillaan 10h duunipäivän jälkeen :beye:
Noissa siis tulee molemmat uros ja naaras paketissa. Itsellä noita 5 paria
Onko noista pitkässäjuoksussa haittaa loopissa, kun ovat joko haponkestävää rosteria tai Zn-Fe (Cr III) and Zn-Ni.
Käsittääkseni ainakin kupari messinki ja nikkeli on kohtuu samankaltaisia, joten eivät ala reagoimaan keskenään kemiallisesti loopissa.
Samaa pohdin itsekin, mutta koska käytän korroosioinhibiittoreilla varustettua valmisnestettä, en stressannut siitä niin kovasti. Viimeksi käytin liittimiä auki parisen kuukautta sitten (kasasin loopin tammikuussa) eikä ainakaan silloin ollut mitään epäilyttävää liittimien pinnalla.
Itellä on tommosia 1x, 2x, ja 3x120mm:nä loopissa ja ainakin valmistajan ilmoittama pituus 2x120:lle on 272mm. Jos tarttet varmempaa tietoa, niin voin alkuviikosta mittailla, kun päivittelen looppia. :)
Ovat sisustaltaan kokonaan kuparia ja yllätyin positiivisesti noiden laatuvaikutelmasta, etenkin hinnan huomioiden - edes juoksutejämiä ei omista radeista huutoessa tullut pihalle - toisin, kuin muutamien 2-3x kalliimpien "laatumerkkien" kohdalla.. :rolleyes:
Kyllä on todella nopea toimitus. Kuinkahan paljon hitaampi China post on?
Suunnittelen Barrow plug-mallisen T-sensorin laittoa looppiin. Kuristaako tuo liikaa veden kulkua, jos sen laittaa joko EK:n tai Barrowin T-splitteriin kiinni?
Luulisi ettei tuo vaikuta veden kulkuun käytännössä mitenkään, eihän tuo lämpöanturinänni tule edes paljoa ulos noista kierteistä.
No jos viitit mitata niin olisi tosi hienoa! Pohdinnassa on saanko tuohon ahdettua 1x120mm + 2x120mm radit tai joudunko "tyytymään" 1x120 + 1x140 radeihin.
Timokil
