Crossfire virityksistä sen verran omakohtaisia (kauhu)kokemuksia että onnea matkaan. Itellä viimeisin CF setti oli R9 390 x2 ja hermot paloi totaalisesti kun suurinpiirtein kolmasosa peleistä toimi huonommin kun yhdellä kortilla = revin toisen kortin irti ja pelit näytti huonommalla fps:llä selvästi sulavammilta kun korkealla fps:llä peleissä jossa CF "toimi". Ei SLI setitkään ongelmattomia ole ja osaksi samat ongelmat, mutta crossfire on kyllä hirvein räpellys ikinä :)
Nuo 290 imasee kyllä sen verran paljon virtaa että 2x240 radeilla lämmöt luultavasti aika järkyttävät. Melkein suosiolla laittaisin vaan yhden kortin jos nuo jäähdyttimet lukittu eikä enempää pintalaa ei ole mahdollista laittaa. Toki oma koneesihan tuo on ni teet tietty niinkun parhaaksi näet. Mutta imo menee vaan vähän vesijäähdytyksen pointti ohi jos tuulettimia saa huudatta 1500rpm+ että lämmöt pysyy jotenkuten järkevinä.
Reilun viikon nyt ollut nuo kirkkaat EK duraclear letkut ja ainakaan vielä ei ole alkanut samenemaan (alphacoolin letku oli jo ihan samea samassa ajassa) Toki sellasta letkua ei varmaan ole olemassakaan joka pysyisi täysin kirkkaana pitkässä juoksussa, mutta joku järki nyt pitää olla kuitenkin. EI tollasella letkulla tee yhtään mitään joka tulee täysin sameaksi 2 viikon käytössä.
Semmonen huomio kuitenkin että tää duracleari tuntuu aikapaljon jäykemmältä ja menee helpommin luttuun kun tuo alphacool. Mutta ihan hyvältä letkulta tää duraclear vaikuttaa.
Kuten jo aiemmin totesin niin samanlaista samenemista mitä muilla tulee jo parin kuukauden jälkeen ei duraclearilla tullut ainakaan 1,5v aikana. Mitä paksuutta käytät letkusta? Ainakaan 16/10 ei mene ihan helpolla luttuun. Lämmittämällä saa koviakin mutkia tehtyä tuolla.
13/10. Ei viitsinyt kaikkia liittimiä ruveta vaihtamaan. Duracleria ja alphacoolin pasketta kun vertaa vierekkäin ni ensiksimainittu kyllä todella selvästi jäykempää. Mutta eipä tuo nyt mikään ongelma ole kun käyttää kulmia ni mitään järkyttävän isoja taivutuksia ei tarvi edes tehdä.
GPU ja kotelo uusittu, samalla meni sitten luonnollisesti putket uusiksi. Ne päivittyi 10/12 -> 13/16 kokoon. Ongelmiltakaan ei taaskaan täysin vältytty, ne ilmeni GPU -blokin epäonnistuneen kiinnityksen muodossa. Se on kiva alkaa purkamaan juuri kasaan saanutta konetta kovaputkilla. Kanssaveljet tietää. No, toinen kerta toden sanoi ja nyt toimii, tosin edelleenkään en tiedä miksi lämmöt huiteli omiaan ekallakaan kerralla, mitään omituista en huomannut avaamisen aikana.
Ohessa heti kasaamisen jälkeen otetut kuvat, spoilereissa lähikuvia.
Komea on. Onko RGB ON ready?
Rasvatonta, vai kevytmaitoa?
Sit ihan mielenkiinnosta (kokeilin jo hakuakin), millä ohjaatte pumppua ja tuulareita?
Itsellä on nyt Commander Pro ohjaamassa tuulareita, mutta mitä lueskelin niin tuo ei sovellu pumpun ohjaamiseen. Tai siis voi ohjata, mutta saa vain 80% pumpun tehosta käyttöön. Eli jos heittää kiinni emolle W_PUMP+ liitäntään, mikä softa ois näppärä?
Itse ohjaan ihan asuksen fanexpertillä ja suoraan biosissakin saa tehtyä käppyrät jos tuota ei halua käyttää. Itsellä pumput cpu fan ja cpuopt liittimissä. Nuo säätyy pelkästään cpulämmön mukaan mutta olen tehnyt sellasen käppyrän että kiekat pysyy suurimman osan ajasta n.1800rpm ja sit mitä enempi rasitusta niin nousee johonkin 2500rpm asti....
toimiiko tuo speedfan muka vielä jollain nykyaikasella lankulla?
Asus M10H:lla toimii ainakin ihan täysin. Itse olen kuitenkin myös säätänyt tuulettimet ja pumpun biosista. Pumppu pyörii kiinteällä ~2000rpm nopeudella. Speedfania tulee käytettyä ainostaan jos tulee erityinen tarve saada puristettua viimeisetkin irti jäähdytyksestä, eli lähinnä benchmark / (avx)vakaustestailut.
Juu mullakin tuo pysyy normi käytössä tuossa n.1800rpm mutta bencmarkeissa sitten boostailee automaagisesti. Fixedillä itsekin ajellut mutta todennu tuon loivan käppyrän paremmaksi juuri tuossa benchailu mielessä niin ei tarvi käsin säädellä. Tarkotus vielä tarkemmin säätää pitämään 1Gpm virtausta jahka saan virtausmittarin kiinni...
Käytän commander prota myös pumpun ohjaukseen, eikä sillä tosiaan saa pumpusta ihan täysiä kierroksia irti, mutta mitä se haittaa? 1900-2200rpm riittää käytössä liikuttamaan vettä ja ilmauksessa voi sit säätää enemmän rundia.
Mitä mieltä jahvetit, Ek XE 360 radiin onko välttämätöntä push-pull vai piisaako noctua nf-a12x25 n. 1200rpm ottamaan radista irti jotain pullina? 60mm paksu radi siis kyseessä.
Aika huonosti ainakin 240 XE toimi 2 tuulettimella. Noissa on melko tiheä rivasto verrattuna vaikka AC UT60. 1450rpm gentle typhoonit sai pitää täysillä että tuli kunnolla ilmavirtaa rivaston läpi.
Täytyy katsoa mahtuisiko Fractalin R6 koppaan push-pullia XE radin kanssa etupaneeliin.. Voi tulla 6:lla tuulettimella liian lähelle ainakin vesipumppuni sijainti tuulettimessa kiinni näytönohjainta, mutta toisaalta 5:llä tuulettimella voisi mahtua hienosti.
Noniin jos sitä vihdoin postailis kuvaa omasta räpellyksestä, kutakuinkin valmiin oloista, vai onko nää ikinä ihan valmiita? :D
Alkuunhan loopissa oli vain pumppu, eturadi ja Gpu blokki.
Kotelona Silentiumpc Aquarius x70w.
Pumppu Bykski B-PMD3-RX DDC ja CT96.
Blokit, Gpu BarrowVega ja Cpu Ek supremacy evo.
Radit, edessä AC 280 45mm ja katossa AC 240 30mm.
Tuulettimet edessä Corsair ML 140, katossa Be quiet Pure Wings 2 120, puhaltavat sisään.
Takana yksi Silentium Sigma Pro 120 puhaltelemassa ulos.
Letku 16/13 Masterkleer kirkas (valo hämää kirkkautta), liittimet vähän sekalaista sakkia :)
Nesteenä akkuvesi + Mayhems Extreme tippa kaksi.
Lämpötila anturia näytöllä ja toinen kytketty Corsair Commander Pron kanssa, jolla myös tuulettimia ynnä pumpua ohjataan.
Lämmöt lähes ok, GTAV tunnin parin pelailusta vedenlämpö 40-41 astetta, tuulettimet ei vielä huuda täysillä. Kuitenkin ihan tyytyväinen kun eka custom loop :)
Noi ihan hyvät lämmöt noille radeille...muistaakseni omassa ekassa loopissa 360+240 radit oli kanssa tuota 40c luokkaa.
Noniin, se ois taas viikonlopuksi tiedossa vesiloopin ropausta :)
GTX 1080 Tiitti Eiswolffilla vaihtuu 2080 Tiittiin EK:n RGB-blokilla :)
Voi veljet että tätä pakettia tuli odotettua innolla:
Ja tänne se survotaan:
Nyt tarvis letku liitimiä nopeasti mutta sattui huono tuuri Jimmsillä on kovaputkiliitimä varastosa hyvin mutta letkuliitivarasto on melkoisen tyhjä (joutuisi käytönnössä laitamaan sekaisin monia erilaisia liitimiä että saa riittämään).
Niin että mistä voisi just nyt tilata letkuliitimä suht nopealla toimitusajalla.
Pitäisikö niitä muka jotenkin ohjailla? Vakionopeudella vaan pyörimään 24/7.
D5-pumpusta saa version, jonka voi säätää ruuvimeisselillä sopivalle teholle. Tuskin sitä tarvitsee täysillä hurruuttaa, ja tarpeeksi hiljaiselta nopeudelta sitä on turha välillä säätää pyörimään vieläkin hitaammin. Tuulettimet eivät saa pelatessa suhista sen enempää kuin käyttäjän nukkuessa, joten niille riittää tasainen 12V suoraan virtalähteestä.
Tarpeeksi vaan jäähdytyspinta-alaa maksimikuormalle mitoitettuna niin ei ole mitään syytä tehdä säätöjä käyttöönoton jälkeen.
Eklta pikarahdilla paripäivää....
Vähän itseäni huolestutti miten toimii yhdellä radilla mutta yksi 280mm HWlabsin SR2 riittää jäähdyttämään peleissä omaa setuppia. Kierrossa CPU+GPU+VRM. Lämmöt pelatessa 39-43 astetta ja tuulettimet 1250rpm ilman mitään tuuletinprofiileita.
Hyvä jos näin, vähän kyllä miettinyt 360 radia mutta sitten menis melkeen kotelo taas uusiksi :D
Tuolla nyt kuitenkin mennään toistaiseksi :)
Siis oikein pahaa teki kattoa tota 90 asteen mutkaa näyttiksen päällä joka meni yläradiin. Pistä ihmeessä suora siihen ja/tai vaihda paikkaa prossun vasemma puolen suoran liittimen kanssa eli prossuun 90 mutka ja sen suora näyttiksen yläpuoleiseen reikään. Muuten asiallisen näköinen setti :)
Joo toi on tosi ja tolla d5:lla on helppo ilmata kun saa vedettyä ruuvi 5 asentoon ja kun ilmat pois ni pitää 3 asennossa tai inan päälle. Siihen sen voi jättää.
Kertokaas miten d5 pwm pumpulla saa maks kierrokset ilmaukset kun sitä ei ole vielä kytkettt emolevyyn??
@Kapteeni_kuolio
No kyllä kelpaa, itekkin laitoin pika toimituksena eilen Sloveniasta tulemaan blokki ja bplate ja pitäisi olla näpeissä perjantaina. Tiedän tuskan, kyllä itsekkin olen noita odottanut. Tilaus oli kuitenkin Jimmsissä vetämässä jo 14.9... :/
Pelkkä pumpun virtapiuha (molex tai sata) kiinni niin että pwm piuha ei oo emossa. Silloin ainankin oma EK D5 jyrryyttää täysillä
Niin olen koittanut että d5 molex erillisessä powerissa ja tuo ns pwm piuha fan säätimessä mutta säätimen potikan asennolla ei merkitystä vaikka on tyyliin 5v-12v. Mikä pielessä?
Sitten kun kytkee d5 koneen omaan molexiin ja sitten tuo pwm piuha emolevyn pump liittimeen ja biosista säätää 12v niin johan jyrähtää ja ilmat lähtee. Tolleen nyt pari kertaa ilmannut vaikka vähän härski tapa onkin :/
Tolla ns käsikäyttösellä D5 pumpulla paaljon helpompaa suoraan meisselillä potikasta, toki vakio kierrokset aina. Eipä sekään ole haitannut vaikka siinä 3s asennossa onkin ollut :)
Joo itseasias tota samaa mietin kun ilmailin looppia, menee nyt noin mutta muutetaan samalla kun prossu korkataan :)
Jätä se pwm piuha irti eikä tolleen että se on jossain kiinni. Pelkästään pumpun virtapiuha kiinni niin ilman säädintä se saa sen 12V ja pyörii täysillä
Taistelin ilmaa pois loopista.Ei onneks menny vaiva hukkaan.1150 kierroksesta sai pudotettuu 950 tuulettimien rpm,samoilla lämmöillä.
Itse en käytä 90 asteen kulmia ollenkaan,jos on pakko nipistän kaks 45 peräkkäin.Nytki 2 radii,cpu ja gpu,ni d5 pumppu riittää minimi kierroksilla.
Aa, okei eli kaikessa yksinkertaisuudessaan noin. Täytyypi pitää mielessä seuraavalla kerralla =)
Noita D5 PWM pumppujakin on paria eri versiota, esim vanhemmissa EK:n pump/res pwm komboissa meni juuri toisinpäin. Eli ilman pwm signaalia pumppu toimi minimi kierroksilla. Mulla oli aikanaan EK 5.25" paikkoihin menevä säiliö/pumppu kombo jossa oli juurikin tuollainen vanhempi lowara/pwm D5 ja oli nimittäin tuskaa ilmaaminen :). Mutta noissa nykyisin myytävissä on juurikin noin että pumppu on täysillä jos signaalikaapeli ei ole kytkettynä.
Ite kyllä vieläkin manuaalisesti säädettävän "vario" mallin kannalla, mutta saatavuus oli huono ni joutui tyytymään tälläkertaa tuohon pwm malliin.
Juurikin näin. Täältäkin löytyy "wanha" EK:n D5 pumppu parin vuoden takaa jossa pitää olla PWM signaali, että kierrokset menee maksimiin. Ei onnistu ilmaaminen jumpperilla ilman PWM piuhaa, pitää olla kone päällä että saa kunnolla ilmattua.
Oma D5 ostettu melko tarkalleen 2 vuotta sitten ja tuossa on jo ilman pwmmää 100% kierrokset. Ilmeisesti juuri tuossa kohtaa vaihtunut tuo
Tai sitten niitä on ollut jonkin aikaa rinnakkain myynnissä, tarkalleen ottaen mulla on tuommonen EK-XRES 140 Revo D5 PWM Combo. Aikalailla 2-vuotta sitten ostettu, vähän vajaa jopa.
Voi olla, että juurikin comboissa myyty tuota. Omani XTOP revo eli erillinen pumppu. :geek:
Itseltä löytyy 2 kpl Alphacool Eispumpe D5 VPP755 pumpusta ja nämä toimivat manuaalisesti sekä myös PWM:n kautta.
Itellä siis tämmönen EK-XRES 100 D5 PWM (incl. pump) – EK Webshop
Ja tuossako pitää siis tuo pwm(sini&vihreä) johto jättää kytkemättä ja molex virtalähteeseen ja tulee 100%??
Tosa wanhassa d5 variossa pelkkä molex ja sininen rpm piuha ja ilmatessa ei tarvi tuota sinistä. Toki kun sen kytkee valmiiseen koneeseen niin saa sen näyttämään kierrokset, joita ei voi säätää
Tuo taitaa olla vielä hitusen vanhempaa sarjaa, ja toimii luultavasti juuri samalla tavoin kuin itselläni. Eli täysiä kierroksia et saa muutoin kuin kytkemällä sen normaalisti emolevyyn ja määrittelemällä sille biosin kautta 12V. Eli sitä ei saa pyörimään täysiä ilman emolevyä. Pelkkä pumppu virroissa ei ole mitään merkitystä onko se PWM kiinni emossa tai ei, se jurraa vain 5V teholla. Turvallinen ilmaus on siis snadisti vaikeampaa näillä, kun pakotetaan kytkemään emolevylle virrat että saa 12V pumpulle. Mutta kyllähän se noinkin menee, pitää vain olla extra varovainen. :)
Joo, saa tolla tietty isommat pois mutta kun menee laittamaan 12v kierrokset biosista niin johan hurahtaa. Kannattaa kattoa että säiliössä on vettä ettei ala pumppu kavitoimaan, jonku verta kerta loopissa on vielä tyhjää mitä täyttää tai ainakin omassa 2xut60 240mm radit, 100ml säiliöllä.
Tuohon molexi hommaan vielä niin voishan sitä pumpun punasen piuhan irrottaa ja laittaa 12v koloon ja sitten takas 5v paikkaan sinisen viereen kun ilmaus on valmis, eikö??
Mulla oli tässä nykyisessä setissä alunperin juurikin tuollainen VPP755, hajosi alle 2 viikon käytöstä. Niin paljon negatiivista tullut luettua tuosta kys pumppumallista tuon hajoamisen jälkeen että päätin suosiolla vaihtaa toiseen.
Terpsi
