Noissa 18cm tuulettimissa ei nykyään ole juurikaan vaihtoehtoja tarjolla ja koska niissä on tietenkin luonnostaan aikasuuri ja laajalla säteellä oleva pyörivämassa ts vaativia laakeroinnin ja tasapainotuksen kannalta niin ne ei ole edes minimikierroksilla lähellekkään yhtähiljaisia kuin hyvät 12-14cm tuuletimet pystyy olemaan (vaikka niitä olisi selvästi useampia kuin noita 18cm tuulettimia).
Eli jos hiljaista tai edullista haluat rakentaa on 18 cm tuuletin väärä valinta (varsinkin jos on tarkoitus rakentaa hilajainen ja edullinen niin silloin se 18cm on ehdottomanvarmasti väärävalinta).
Elä nyt jaksa jauhaa paskaa! :rofl: Itsellä on neljä 180mm tuuletinta (~450rpm) tuossa Mo-Rassa kiinni pöydän alla, ja jos haluan kuulla edes ilmavirran suhinaa, niin saa laittaa pään pöydän alle radin viereen.
Kyllähän se vain menee toisinpäin. Hiljaiset ja hyvät 180mm tuulettimet liikuttaa ilmavirtaa huomattavasti enemmän mitä 140mm tuuletin, joten kierrosnopeudetkin voi laskea selvästi alemmaksi millä melutasoa saa taas alaspäin.
Lisäys:
"kahta näyttistä"
Millaisesta käytöstä on kyse (kun pelaamine on hyvin epätodennäköine kahden näyttiksen tarve nykyään kun se kahdennäytön tuki peleissä on nykyään niin harvaisat/huonoa) kun jos käyttä on sellainen että nuo näyttikset tahkoaa jotain raskasata tehtävää ajtkuvasti täydellätehola niin se pasiivine vaihtoehto ei taida tylla kyseeseen (esim. vaika Nvidian nimelliset Watit on suht pienet niin jossain muussa kuin pelikäytössä ne nimelliset Watit voi ylittyä ihan kirkaasti).
Meinaan kun jos se kone on esim. Plex serveri ja laitat sen transkoodaamaan koko videokirjastosi usealle eri tarkuuddelle niin että se rouskuttaa siinätehtävässä vuorokausia putkeen täydellä tehollla niin siitä kertyy aikakomea Wattitunti lukema ja se kaikkihan täyty tietenkinnsiirtää lämpönä huoneilmaan.
Pelaaminen kyllä. Tosin näillä nykyisten hinnoilla tuskin tulee SLI:tä enää koneeseen, mutta jos upgreidaa jäähyjä niin parempi varautua siihenkin. Liian kylmäksi kun ei voi mennä.
Kahta näyttistä on tarvinnut viimeistään siitä lähtien kun korkeahertsiset näytöt saapuivat.
Esim Farcry 5 ei rullaa täysillä asetuksilla 1440p 165fps edes kahdella 1080Ti:llä ja 2080Ti nyt ei ole tuplasti nopeampi. 4k 144hz tai 1440p UW 200hz niin tuskin riittää edes 2080Ti x 2. Puhumattakaan jos pelit raskaantuu, tai säteenseuranta... AINA varauduttava SLI tai miksei samantien vaihda Nintendoon :D
...tosin vaan isoimmat pelit tukee ja nekin vaihtelevasti.
Itsekun katselin että mitä 18 cm tuulettimia on nykyään myynisssä niin vaihtoehdot on todella vähissä (aika monien 18cm malllien valmistus on lopetettu).
Ts onko ne sinulla käytössä olevat tuulettimet vielä myynissä, voisitko kertoa merkin ja mallin.
Jos muistan oikein RTX SLI testin niin tuo SLI skaalautuminen heitteli paljon sitä viralliseti tukevivssa peleissäkin välillä 30%-80% ja yleensä oli hyvä jos pääsi edes sinne 50% paremmalle puolelle.
Sitten oli vielä se että nissäpeleissä joissa skaalautui hyvin oli ihmeenpaljon stutterointeja.
Niin että itse en laskisi juurikaaan RTX korteilla SLI:n varaa näinden julkaisuajan SLI tulosten perusteella, ellet siitten hae SLI tukea jollekin tietylle pelille ja tiedä että siinä nimenomaisessa pelissä se SLI toimii ja skaalautuu hyvin.
Silverstone 180 x 180 x 32 Air Penetrator AP181-laitetuuletin, 700-1200rpm, 18-34dB - 17,90€ Tuosta. Jätetään sitten se mutuilu vähemmälle, niin tulee enemmän totuutta tekstiin ;)
[QUOTE="IcePen, post: 3649902, member: 1600]
Niin että itse en laskisi juurikaaan RTX korteilla SLI:n varaa näinden julkaisuajan SLI tulosten perusteella, ellet siitten hae SLI tukea jollekin tietylle pelille ja tiedä että siinä nimenomaisessa pelissä se SLI toimii ja skaalautuu hyvin.[/QUOTE]
Itse veikkaan että SLI tulee toimimaan paremmin NVlinkin kautta, mutta varmaan pelistä kiinni. Säteenseuranta varmaan vielä on mitä on. Liian tuhnua tod näk kahdellekin kortille.
Itse veikkaan että SLI tulee toimimaan paremmin NVlinkin kautta, mutta varmaan pelistä kiinni. Säteenseuranta varmaan vielä on mitä on. Liian tuhnua tod näk kahdellekin kortille.[/QUOTE]
Lisäksi epäselvää on miten tuo raytracing toimii sli tilassa. Saattaa olla että 100fps 1080p tarvii jo 2080ti sli.
Jos nuo raytracing hommat pyörii ennakkotietojen mukaan jopa alle 60 fps 2080ti:llä niin 4K: resoluutiolle tarvittaisi nelinkertainen teho 2080ti verrattuna.
Ei SLI:n huono skaalautuvuus ole ennenkään johtunut siitä SLI linkistä joten ei se NVlink muuta sensuhteen mitään, se ertä pelit on skaalautuneet huonosti on johtunut siitä että ne on alunperin suunniteltu niin että niiden jako kahdelle näytönbohjaimelle ei toimi tuostavaan ja koska SLI kokoonpanot on erittäin harvinaisia ei pelitalot vaivaudu panostamaan siihen SLI tukeen mitään merkittäviä työtuntimääriä.
Itse ennemmin veikkaan että se Raytracing ei toimi SLI tilassa.
Nvidiahan haluaa selvästi luopua koko pelejen SLI tuesta niin että tuon uuden raytracing ominaisuuden toimimattomuus SLI tilassa olisi kätevä kannustin ajaa hommaa siihen suuntaan että pelaajat ei laske korttiostoksiaan SLI tuen varaan vaan ostaa suosiolla sen tulevan uuden sikakalliin (4000-6000€ ?) Titan rV/tV/tR/rT (tms seko lyhenne) mallin.
PS Tarkistin BB-koodieditorissä että tuo teidän lainaamanne minun postaus on ehjä niin että en ymmärä miksi teidän lainauksen siitä on rikki.
Mutta alkaa menanä vähän turhan kauas aiheesta "Custom nestejäähdytys - yleisthreadi" .
Ainut huomionarvoinen ero bykski/barrow akryyliblokissa on se, että kierteet on akryylisessä osassa, kun EK:lla toi pala on asetaalia. Molemmissa kyllä kannesta erillinen osa, ruuveilla kiinni ja sitämyöten vaihdettava, mutta siltikin. Ei se itestään räjähdä, mutta ei kannata kiristää liikaa, eikä repiä letkuja. 3M akryyliä noiden _pitäis_ olla, mutta kiinan huomioon ottaen kaikkeen kyllä kannattaa suhtautua pienellä varauksella. Tuleehan tosin akryylisiin cpu-blokkeihinkin kierteet suoraan kanteen.
Bykskissä ainakin mekaaninen laatu oman kokemuksen mukaan ihan huippuluokkaa, enkä kyllä oikein keksi miten ne voisi edes olla kieroja kun selkeesti cnc:llä jyrsitty pohja.
Näytti @Sampsa :n striimikoneeseekin päätyvän bykskin gpu-blokki.
Tosiaan pelintekijöistä kiinni miten SLI toimii, mutta se on sata varmaa ettei yhdellä kortilla pärjää jos haluaa peleistä ja näytöistä kaiken irti. Siltaa on parannettu, oikea suunta.
Tällaiseenkin parempi varautua jos meinaa laittaa isosti uusiksi jäähyjä, jos intoutuu kuitenkin kahteen korttiin myöhemmin niin on sitten palikat valmiina.
Mutta siis onko MO-RA riittävä 2 x GPU ja CPU? Ja tarviiko tuplapumput.
On riittävä, mikäli yhteenlaskettu lämpökuorma on lähelle tai alle 600 watin. Tuskin tilanne dramaattisesti muuttuu vaikka olisi 700 wattiakin, kilowatin lämmityksellä en uskalla enää luvata yhden riittävän. Ei tarvi tuplapumppuja.
Tyhjentävä vastaus, kiitoksia :tup:
Onko kukaan koskaan täällä pessyt radeja ultraäänipesurilla?
Viimeksi, kun repi loopin auki niin blokit näytti tältä.
Kuvassa näyttiksen virransyötön "jäähy".
Loopissahan ei ollut muuta kuin akkuvettä ja Mayhemssin biocideä. Ei mitään käryä mistä moinen "maalikerros" tuli, mutta kiva sitä oli raaputella pois hammastikuilla. Voi olla, että mayhems reagoinut kiinanblokin kanssa, joka on kiinni näyttiksessä. Tuolloin en jaksanut vaivautua radeja sen enempää putsaamaan, mutta eiköhän tuollaista pinnoitetta ole myös radit täynnä. Siksi tämä ultraäänipesu tuli mieleen.
Kaippa pitkässä juoksussa korroosia iskee jos pelkkää akkuvettä käyttää. Tuo pitäs kirkastua kyllä etikalla jos ei niin sitruuna tai fosfori happo tepsii. Sitruunahappoa saa apteekista ja fosforihappoa on kahvinkettimen pesuaineissa ja esim cokiksessa....
Yksi MO-RA vastaa noin kolmea 360 jäähyä ts on taatusti riittävä koska yleensä 2+GPU + CPU systeemeissä on vähenppi kuin 3x360 kapasiteetti.
Sen kokoinen ultraäänipesuri että siihen mahtuisi upottamaan radin (silloin kun puhutaan yli 120/140 radin kokoluokasta) on aika harvinainen tapaus ts ei taida olla ihan halpa.
Ite olen lisäämässä tuon ac 240mm ut60 kaveriksi toisen samanlaisen kun kerta ylimääräisenä sellainen löytyy eikä tunnu menevän kaupaksi niin mikä ettei :) Menee siis kattoon ja 2kpl tuuletin puhaltamaan koppaan läpi radin. Edessä sama juttu eli koppaan radin läpi. Takaa on poisto ja pohjasta yksi 140mm puhaltaa koppaan (nyt vielä 2kpl)
Jäähyttää i7 8700 joka tuntuu vaan käyvän aika kuumana n 75c maks lämmöt 4.3ghz@1.2v vaikka samassa loopissa oleva vega 64 ek fullcoverilla vain jotain 42c. Ei tuon prossun pitäs ottaa kun päälle 100w ja vega yli 300w.
Prossun blokki ekn tuotoksia. Vaihtuu uuteen sekin eli ek cupari acetal velocityyn. Tahnana Grizzly Kryonauttia.
Saattaa olla että noi ac pikaliitin letku hässäkät tekee jotain ahistusta. Pumppuna D5 Pwm 100mm säiliöllä ja koppana R5.
Letkutkin vaihtuu kirkkaisiin Duracleariin ja kokoa 13/10mm. Neste ek cryofuelia.
Myös tuo phobyan vesi anturi tulee käyttöön kunhan saan Corsair Commander Pro:ni.
Sellaista väkertelyä =)
MIkä kotelo tuo on?
PS "Letkutkin vaihtuu kirkkaisiin Duraclearii" voisin ostaa 1-2 noista nykyisistä pikaliitin letkuseteistäsi (sullahan on niitä kaikkiaan 6 tuossa kotelossa).
MIkä kotelo tuo on?
Mainittu on eli R5 koppa :) Juu noita on tullu osteltua enemmänkin kun näppärä ollu vaihtaa vesijäähy vermeitä mut nyt näyttää siltä että ainakin näyttis tulee pysymään kun ei parempaakaan amdtä tulossa. Prossu aika varmaan uuteen 9 sarjaan kunhan niitäkin tulee.
Juu katotaa sitä sitten kun on saanu uudet ryjät sisään :)
https://aijaa.com/FaNfSN
Itse sain vihdoinkin jotain valmiiksi asti.
Koppana Fractal design meshify c.
Hyvin tuntuu ainakin vesi kiertävän :D eikös se ole pääasia?
url]
Miten sinulla on tuossa vesisäiliö sijoitettuna? Ottaisitko siitä kuvan? Minä rakentelin Meshify C:hen myös vesivehkeet, mutta koska laitoin eteen 360 radin niin ei tuo pumppu mahtunut tuonne koloon mitenkään...
https://aijaa.com/fVb2uE
https://aijaa.com/QHJNbk
Pumppu on käännetty 45astetta koppaan nähden,koska takana oleva ballvalve ei olisi mahtunut "suorana"
Radina toimii EK Pe240,jos ei tuota ballvalvea olisi laittanut niin 360 olisi mennyt ja pumppu suorana.
Ahdasta kyllä vain on.
Minulla on PE360 + SE240 tuossa omassa setupissa. Tässä perunalla kuvattu otos vielä hieman keskeneräisestä asennuksesta: https://aijaa.com/wc4jFh
Jatkojalostuksena meinasin saada nuo etummaisen radin tuulettimet etupaneelin puolelle ja siirtää sitä mesh -verkkoa hieman eteenpäin...
url]
Tossa on ihan älytön lämpökuorma eli riittääkö tuon verran radia muka noita jäähdyttämään? Entä mikä prossu tuossa on, näyttäisi sekin olevan aika lämpeävää sorttia, joku x299 alusta?? Ei siinä, hyvin oot nuo tuohon saanut, ei varmaan kannata r9 kortteja paljoa kellottaa ;)
X99 5820k:lla
Kunnolla en ole vielä kerinnyt lämpöjä katsella :)
Pitää ottaa työnalle tämä. R9 myytiin mulle pikkuvikaisina 20€ kappale ja eivät kestä kellotusta lainkaan. Oli artifakti ongelmia näissä,jotka lähti sitten putsaamalla ylimääräiset tahnat pois.
Olen tässä hieman tuota kakkoskonetta näprännyt jossa pelkästään CPU tällä hetkellä vedellä (R7 2700) ja GPU on ilmalla, koska kone käytännössä ajaa vaan CPU loadeja niin en tuohon ole mitään sen järeempää GPU jaksanut hankkia / suunnitella. Koneessa Barrow CPU blokki ja pumppu, sekä 240mm slim radiaattori ML tuulettimilla. Kotelo ei ole mitenkään optimi (Shinobi) ilmavirran suhteen ja veden lämpötila kiikkuu rasituksessa jossain 36-38 välillä kun kivi menee siellä ~78 tuntumassa. Toki tuo P95 ajettaessa, eli todellisilla kuormilla paljon alhaisempana. Kivi 4,1GHz nopeuksilla, mutta 4,2GHz olisi tavoitteena ja siihen pitää taas jo nostaa volttia josta tulee lisää lämpöä.
Huomasin että nurkissa on ylimääräinen EKWB 140 CE radiaattori, joka siis mitoiltaan 180 x 145 x 45mm. Ajattelin vaihtaa kotelon tässä joka tapauksessa, niin kysymys kuuluu että mihin koteloon tuon radin saisi sisäpuolelle mahtumaan takatuulettimen paikalle jossa olisi myös hyvä ilmavirtaus hyvä edestä otettaessa sisään? Vai onko sellaista edes noin paksulle mahdollista löytää. Tuohon tietysti kun vielä iskee tuulettimen päälle niin tulee se 70mm paksuutta koko komeudelle.
Ajatus olisi että tuon 240mm radin saisi kattoon ja tuon 140mm sitten taakse. Tietysti myös muita järkeviä ratkaisuja näillä radeilla kuunnellaan / otetaan vastaan.
Kävisikö esim. Meshify C tässä tapauksessa joka muuten olisi näppärän kompakti kotelo tätä tarkoitusta varten. (Ei käy)
Tietysti on mahdollista jättää tuo vain tuolla 240mm radilla pelkästään myös..
Pitänee hommata sitruunahappoa, kun ensi kerralla aukasee looppia! Töistä löytyy kyllä ultraäänipesuri kaikelle pienelle esim. säiliölle, jonka sisään ei pääse oikein millään "hankaamaan".
Näyttikseen tuli äsken blokki laitettua.
Onhan tuo nyt vähän hölmön näköinen kun ei mitään backplatea ole, pitää kattoa jos vaikka akryylistä tekisi itse tuolle jonkun simppelin backplaten. Uusi pumppu pitäisi tulla tänään ni huomenna jos kerkeäisi koneen taas laittaa läjään :)
Sen verran kehnoa tuo tuki on Pascalin ajoista asti vähintään ollut, että usein pelit pyörii paljon huonommin tai tökkivät enemmän SLI:ssä jos skaalausta molemmille korteille ei kunnolla tapahdu. Alkaa tulemaan vaan mikrostutteria. Aika radikaali muutos tapahduttava jotta SLI:ä ei kannattaisi nykymuodossaan kuopata kokonaan.
AMD:llä tilanne vielä huonompi. Julkaisivat esim 295x2:n mutta koska Crossfire ja ajurit vähän niin ja näin niin vain muutamalla pelillä toimi oikein ja muissa puolella teholla.
No näin oletan, kun tuon vertaa radipinta-alaa ei normikoteloihin oikein saa ja kyllähän CPU + 2 x GPU on perussettiä nestejäähyille. Vaikka kovasti kuumenevia malleja kaikki oiskin.
Enempi epäilin että riittääkö yksi D5 pitemmille letkuvedoille ja isommalle radille.
Tästä on hyvä lähteä taas miettimään upgreidausta.
Kiitti vinkeistä! :tup:
Itte pelaan aika harvoja pelejä ja niissä ollut ”ihan ok” SLI tuki, tai edes olemassa, paitsi uusin CoD. Tosiaan ongelmia paljon helpommin, mutta microstutterointi SLI setissä jäi lähes kokonaan pois mun mielestä G-syncin tullessa. Ellei joissain huonommin koodatuissa sitte hypi silmille.
Mielummin yhdellä kortilla, mutta korkeita fps ei oikein saa aina edes asetuksia karsimalla. Liikaakaan ei viitti kuvaa tyhmentää.
Mitähän komponentteja nuo tässä kuvassa ympyröidyt ovat?
Tuli vaan mieleen kun kattelin tota stock cooleria jossa oli padit noille, mutta blokissa ei ole jäähdytyspintaa kyseisille komponeteille..
Tuli vaan mieleen kun kattelin tota stock cooleria jossa oli padit noille, mutta blokissa ei ole jäähdytyspintaa noille saatikka blokin ohjeissa mainintaa että noille padit pitäisi laittaa.
Vissiin muistien vrm
Ok. No ilmeisesti nuo ei sit jäähdytystä tarvi :) Blokissa kun ei tosiaan noille ole pintaa mikä noihin ottaisi kontaktia. Stock coolerissa oli kyllä vrm konkillekkin thermalpadi jota blokissa ei ole.
Pumppukin tuli ni pääsee huomenna heti aamusta väkertämään. Toivottavasti tälläkertaa iloa kestäisi vähän pidempään kun pari viikkoa.
Kyllä ainakin itse tukkinut pädiä joka paikkaan joutuu vaan vähän sovitella ja laittaa paksumpaa yms. Mikä blokki kyseessä?
Phanteks glacier blokki. Ei tossa blokissa ole noille ollenkaan pintaa jota vasten padin saisi tossa kohtaa, tai no voishan siihen sellasen 5mm paksusen kasan padeja päällekkäin laittaa laittaa mutta hyöty olisi varmaan olematon :)
Eikö nuo ole ihan VRM:n konkkia? Jo tuo Cxxx viittaa siihen.
Ennen käytetty näitä,
mutta ilmeisesti nykyään tällaisia. Kerkoja mahdollisesti
Toisessa vähän tarkemmassa kuvassa kun zoomailin ni C104 & C107 lukee noissa johon vakio cooleri otti kontaktia mutta blokki ei, blokissa itseasiassa tossa kohtaa sellanen syvennys. No kaipa ne on phanteksilla tienny mitä tekee kun blokin suunnitellut noin että noihin ei kontaktia tule.
Sattuisiko kellään olla 16/10 läpinäkyvää letkua joutilaana PK alueella vaikkapa ihan kolikkoa vastaan?:think:
Eli johonkin vapaaseen pistorasiaan kiinni, vaikuttaa paremmalta kuin liittimien väliin ruuvvailtava versio.
Joo tarkoitus laittaa yhteen radin reikään kiinni kun saa aikaiseksi. Kerrankin hyötyä noista alphacoolin radin tsiljoonasta reiästä. :kahvi:
Jotenkin muistelen että vastaavaa joskus ihmettelin EK blokin kanssa. En muista kyllä mikä sarja oli kyseessä. En laittanut noihin mitään.
No nyt on kone taas läjässä. Letkuksi tuli nyt sit kuitenkin laitettu EK dureclearia, toivottavasti pysyy kirkkaana vähän kauemmin kun tuo alphacoolin p*skaletku.
Tunnin äsken pelailin ja lämmöt tasaantui 43c GPU:lle & prossu oli suurimman osan ajasta alta 50c kun tuulettimet säädetty pyörimään max 1200rpm ja huoneenlämpö 22c. Peak lämmöt prossulla näköjään AB login mukaan käyneet 59c. Ilmaa toki vielä näyttää olevan kierrossa aika reilusti ja tahnatkaan ei varmaan kunnolla asettuneet (thermal grizzly kryonaut kummallekkin CPU:lle ja GPU:lle) ni josko ne lämmöt tosta vielä muutaman asteen laskisi.
Ehkä tälle setille 2x 360 XT45 jäähdyttimet olisi ollut se optimaalinen, mutta kaipa noiden lämpöjen kanssa nyt taas pärjäilee.Pakko kyllä varmaan jonkunsortin taustalevy väkertää tuolle kortille, vähän turhan karun näköinen tollaisenaan :)
Kannattaa sitä veden lämpöä tarkkailla enemmän kuin varsinaisten komponenttien. Se on kuitenkin neste mikä ne osat jäähdyttää. Kunhan neste pysyy järkevissä asteissa, niin kyllä ne osatkin pärjää. Ja toisaalta turha huudattaa tuulettimia jos neste on 5 astetta lämpösempää kuin huoneilma.
Vilposeltahan toi kuulostaa kyllä.
Mulla ei ole minkääsortin anturia nesteen lämmöille, pitäisi joku "tulppa" anturilla laittaa tilaukseen seuraavaksi kun jotain muuta tilattavaa ilmaantuu.
Terpsi
