Radi siis kotelon edessä ja siinä 2x140 Corsairin ML tuulettimet, pölysuodin on aika lähellä tuulettimia.
En tiedä auttaako lämpöihin jos siirtäisi tuulettimet radin taakse :confused2:
Ei juurikaan auta, sinun pitää saada enemmän ilmaa virtaamaan jäähdyttimen lävitse ja tuo liian tiivis pölysuoja on aika todennäköinen syyllinen. Minun Meshify C kotelossa on sellainen vaahtomuovi, joka tuntuu rajoittavan hyvinkin paljon ilmanvirtausta. Se saa lähteä heti kun on taas aikaa säätää...
Joo, tämä pölysuodatin on kaksiosainen, päällä metallinen suodatin mikä täynnä pieniä reikiä ja sen alla muovinen todella ohut suodatin joka täynnä vielä pienempiä reikiä.
Otin metallisen pois ja jätin vain ohuen, virtaus paljon parempi ja veden lämmöt pysyi 40c tienoilla, mutta kuinka hyvin sitten pääsee pölyä yms läpi :bored:
Onko muuten porukalla kokemuksia tuosta Tygonin (R6012) norpreeni letkusta? Itsellä oli aikoinaan juuri tuota EK:n ZMT-letkua ja se oli ainakin pirun hyvää ja mattamusta miellyttää värinä. Nyt pari metriä odottelee tuota Tygonia tuolla nurkassa että lähtee nuo Alphacoolin paskaletkut mäkeen. Ei tosin tunnu tuo Tygoni kovin tiukkoihin mutkiin soveltuvan.
Miulla muuttui tygonit vihreäksi muutaman kuukauden käytön jälkeen. Nesteenä oli EK kirkas litku
GPU blokki saapui eilen
Oli tarkoitus nyt v-loppuna lisätä GPU looppiin, mutta taitaa nyt siirtyä sen verran että saa parempaa letkua hommattua. Melko turha tuota alphacoolin letkua laittaa kun se näyttää parissa viikossa menevän suht hurjan näköiseksi. Ei jaksaisi kuitenkaan kokoajan purkaa/kasata ni parempi laittaa nyt sit kerralla kuntoon.
Tämmöinen valmis paketti olisi vielä viikonlopun ajan tarjouksessa. Taitaa olla niin uusi setti, että netistä ei löytynyt arvosteluja, joten kysytääs täältä. Onko hyvä ja miten jäähdytysteho vertautuu hyvään prosessorin ilmajäähyyn? Onko ihan asiallinen setti, jolla tekeekin jotain?
Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45, 240mm vesijäähdytyssarja prosessorille, musta - 189,00€
Etsi noista yksittäisistä osista arvosteluita, niitä kyllä löytyy. Käytännössähän tuo on hyvä custom loopin alku, jota voi myöhemmin laajentaa.
Tosin jos muistan oikein, niin cpu-blokki taitaa olla markkinoiden kuristavampia virtauksen suhteen ja pumpusta saattaa loppua puhti kesken jos laajennat vaikkapa näyttiksellä ja toisella radilla (10W DDC).
Kuristavampia? Kyllä se itellä on d5+2x240mm+120mm+1700 r7 ja txp:lle riittänyt.
Pumppu varmasti ahistaa useammalla radilla tms, eikä ainakaan ole sieltä hiljasimmasta päästä kovemmilla kierroksilla.
Varmasti ihan hyvä setti ja päihittää kyllä ilmajäähyt.
Tuossa liittimiä tulee mukana vain suoria, kulma liittimiä olisi hyvä olla myös lisäksi.
Kyllä tuo XPX on moderneista CPU blokeista selkeästi kuristavin, vielä melko isolla erolla.
Jäähdytystehon osalta toki ihan kirkkainta kärkeä ja ihan tyytyväinen itse tuohon ollut.
No katos vaan mutta mites ne kulkee käsikädessä jos on kuristavin ja ihan huippu blokki samaan aikaan? O_o
Kyllä ite kans oon ollu tyytyväinen :)
No katos vaan mutta mites ne kulkee käsikädessä jos on kuristavin ja ihan huippu blokki samaan aikaan? o_O
Lähinnä siinä juuri se, että tuo DDC310 hyytyy jos on monta kuristavaa osaa loopisss. D5:lla tai kunnon DDC:llä ei ongelmaa.
Tuli tilattua kaksi noita pumppuja aquatuningin b-stockista kun olivat kansineen vain 19e/kpl ja kuin uusia. Toinen pyöritti tuossa neljään radin etikkavettä keittiön pöydällä. Pumppu tulee kakkoskoneeseen jossa vain pari slim radia, riittänee siihen tehtävään hyvin, vaikka neljälle radille tuntuikin jo hieman hyytyvän. :D
Mitään nopeuden säätöä pumpussahan ei ole, molexilla voi hiukan voltteja kuristaa, mutta alle 9V on riski ettei enää starttaa jokaisella käynnistyksellä. Aika hiljaiseksi tuota kuitenkin sanoisin ihan täysillä pyöriessäänkin.
Tuo blokin mikrokanavat on aika erilaiset kun vertaa vaikka EK blokkeihin. Mikrokanavia on paljon enemmän ja ne on paljon syvemmät kun EK:lla, ja tietty myös jetplate ja kannen kanavien muotoilu vaikuttaa virtaukseen. EK:lla ehkä vähän paremmin balanssissa absoluuttinen jäähdytysteho ja virtausvastus, kun taas alphacool mennyt enemmän suorituskyky edellä virtausvastuksen kustannuksella blokin suunnittelussa.
Ihan hyvä blokkihan tuo XPX on.
On muuten aika syvältä puhdistella tuota: sitä ledin piuhaa saa asetella hartaudella paikolleen ja mikrokanavat ovat niin kapeita ettei edes hammasharjan harjat sovi niihin. Melkein suosittelen liimaamaan tuon ledin piuhan.
Aamulla oli vähän vilpoinen huoneessa niin laitoin p95 + Unigine Valley -testit pyörimään tunnin ajaksi. Keskimääräinen ottoteho verkosta pyöri halpismittarin kWh-laskurista katsottuna 620 watissa, hetkelliset lukemat 550-700W välillä, eli rajoilla mentiin tuon passiivisen 500W Superflowerin kanssa (joka ilmeisesti speksattu 600W jatkuvaan nimestä huolimatta...)
Huonemittarin mukaan noustiin 19c -> 20c.
CPU + GPU + SB + PWM blokit @ D5 + MO-RA 420 + 18x jotain halpistuulettimia 1300rpm (täysillä), tässä tunnin jälkeen lämpöjä (veden lämpö on kokemuksien mukaan aikalailla tuo SB:n lämpö:
Noo, ei tuo paljon ekn blokin putsauksesta poikennut. Itse en törmännyt tuohon "ongelmaan" koska en irrottanut sitä ledi osaa. Eihän siihen edes tarvinnut koskea kun blokkia putsasi.
Ite uitin sitä mikrokanava levyä etikassa ja hinkkasin rätillä, sitten kraanavettä ja lopuksi uittamista akkuvedessä. Ihan puhdasta tuli :)
Tossa pikkasen vertailua noista omista letkuista. Pysykää kaukana tuosta alphacoolin "HF tube" letkusta, ikinä ei ole kyllä aikasemmin näin nopeasti mennyt letku tuohon kuntoon.
Eka päivä vs 2 viikkoa
Sit vielä käyttämätön letkunpätkä vs 2 viikkoa käytetty (Juu ei toki ihan realistinen skenaario kun toisessa nestettä sisällä ja toisessa ei )
Mikähän 13/10 letku nyt sit olisi hyvää? Pitäisi jotain saada tilattua suht nopealla aikataululla ni saisi tuon GPU:n mukaan looppiin.
Sit vielä käyttämätön letkunpätkä vs 2 viikkoa käytetty (Juu ei toki ihan realistinen skenaario kun toisessa nestettä sisällä )
Ei ole realistinen skenaario, että vesijäähyn letkussa on nestettä sisällä? :rolleyes::rofl: Osta sitä Ek:n Duraclearia.. om hyveä
Piti kirjoittaa että ei paras vertailu kun toisessa nestettä sisällä ja toisessa ei :) Mutta kai se pitää duraclearia tilata. Mieluummin olisin kyllä jotain valkoista tai mustaa letkua hommannut, mutta ei taida tähän hätään saada mistään saada "nopeasti".
Piti kirjoittaa että ei paras vertailu kun toisessa nestettä sisällä ja toisessa ei :) Mutta kai se pitää duraclearia tilata, mieluummin olisin kyllä jotain valkoista tai mustaa letkua tilannut, mutta ei taida tähän hätään saada mistään saada "nopeasti".
Itsellä duraclear ja neste pastellivalkoista. Antaa todella kivan efektin tuon kirkkaan letkun kanssa. Eikä tuo Ek:n neste ole värjännyt mitään.
Ite en noista värillisistä litkuista kyllä tykkää, jäänyt kammo kun sai aikoinaan päivätolkulla hinkata EK bloodred jämiä pois kupariblokeista. Mulla olis kyllä kaapissa avaamaton 3m paketti EK:n ZMT jöötiä, mutta sit joutuisi liittimet vaihtamaan 16/10 :)
Eli ihan sitä ek:n valmista valkoisen väristä nestettä käytät? Niin se ei jää/likaa noita ek:n duraclear letkuja yms radeja??
Ek blood redit pyörinyt reilun puoli vuotta loopissa ilman värjäytymiä tms :)
Kaipa tuo voi olla ihan patchistakin kiinni, voi olla ettei nuo nykyään edes ole samaa litkua. Mulla oli pari kk blood rediä käytössä muutama vuosi takaperin, kun nesteitä rupesin vaihtamaan ni kumpikin EK copper/plexi blokeista oli saanut kivan haalean punaiseen pinnotteen kuparin päälle :)
Oliko sit valmista litkua vai tiivistettä? Mulla valmista.
Itsellä nykyinen setti kasattu just tuon pohjalta kun sain ”ilmaiseksi” lahjakorteilla. Lisänä itsellä toinen radi (st30 280), EK:n fullcoveri ja toki läjä kulma-adaptereita. Mukana tullut pikaliitin jäi käyttämättä. Pumpusta voin sanoa että on ainakin hiljaisin mitä itse olen omistanut, käytössä aiemmin on ollu d5, ddc 18w jne.. Noilla meikäläisen seteillä ei ainakaan rupea pumppu hyytymään, nesteet liikkuu mukavasti. Tuossa odottelee Bykskin 360 radi vielä että pääsee tuon 240 alphacoolin korvaamaan. Sanoisin että tuohon hintaan oikein hyvä setti aloitella. Varaudu vaan siihen että nälkä tulee kasvamaan ja euroja näihin saa menemään ;) Letkut kannattaa tosin suoraan vaihtaa vaikka siihen EK:n tavaraan, menee nuo Alphacoolit viikossa parissa sameaksi. Prossublokki hoitaa kyllä hommansa hyvin ja ei tuossa kokonaisuudessa ole sen kummempaa valitettavaa ollut.
PS. Aquatuningin b-stockissa uudenveroinen st30 360 radi 40€ posteineen!
Joo on toi setti varmaan hyvä. Ite sekotan johonkin ac ddc pumppuun joka joskus oli 5.25" paikassa ja ei ollut kauhee hiljane, tai sillon ku oli ni ei oikee tehoa ollut. Tosin aika rajut radit ja blokit oli eli menee tai meni vähän omaan piikkiin "tietämättömyys"
Se on tosi kyllä että nälkä kasvaa syödessä tässä touhussa ja euroja palaa :D
Kiitos, tämä ostettu :)
Jäi ylimääräiseksi nyt 2kpl AC ut60 240mm radeja. Jos joku kiinnostui, yv:tä vaan tulemaan :)
Hyvä että ostit tuon pois; itselläni ei mitään varsinaista tarvetta uudelle radille ole, mutta olin jo ostoskoriin sitä lisäilemässä. :D
Vielä tosin sivuilla näkyy että 1kpl olisi saatavilla.
Näin yleensäkin todella hyviä b-luokan tarjouksia tuolla Aquatuningilla. Perjantaina saapui kotiovelle DDC310 pumppu ja Eisbaer 240 -setti. Pumpulla hintaa 19e ja Eisbaerilla hiukan alle 40e, molemmat kuin uusia kaikkine lisähärpäkkeineen. :tup:
Harmi etten löydä omasta ekasta vesijäähystä kuvia. Tein blokin pellistä ja pellinpalat liitin yhteen sulattamalla tinaa kynttilällä + kuumaliimat päälle. Kenno oli jostain romukasasta löydetty noin 80cm*30cm*4cm. Letkut biltemasta ja pumppu jostain akvaarioliikkeestä. Näin joskus 90-luvulla. Jos oikein muistan niin jäähdyteltävänä oli alkuun pentium 200MMX ja myöhemmin celeron 300A@504.
Seuraava prossu jota jäähdyteltiin oli ostettu jimmyltä suoraan ennenkuin jimmy pisti putiikkinsa pystyyn, esitestattu Celeron 600@1200.
Aikaa jolloin custom jutut tehtiin itse eikä ostettu valmiina kaupasta ;)
Muistan myös elävästi Mikrobitin jutun vesijäähdytyksestä, varmaankin jostain celeron 300A ajoilta, jossa oli kuva vesiämpäristä roikkumassa ikkunan alapuolella ja letkut vedettynä avonaisesta ikkunasta koneelta sinne. Silloin pienenä natiaisena totesin itselleni että kyllä minäkin sitten isompana.
Moro,
Onkohan kaikki kierrossa kohdillaan, kun laittaa pumpun täysille kierroksille niin säiliön pinta alkaa vain hieman väreilemään. Kierrokset nousevat kyllä reiluun 4000 ja lievää huminaa kuuluu. Mutta aikaisemmalla setillä säiliö kyllä pauhasi erimalliin ja kuplia näkyi kierrossa hivenen.
Vai onko tämä uudenmallinen EK:n D5 pumppu omalla (ledipelleily) säiliöllään vaan niin selvästi rauhallisempi ja eleettömämpi täyskierroksillakin?
Kierrossa siis EK prossublokki, 360 + 120 radit ja 13/19mm letkuilla.
Ei ole tullut aikoihin seurailtua lämpöjä sen koommin, idlessa prossu näyttää olevan 26 astetta ja välillä boostaillen ronski 30. Kyseessä korkkaamaton 8700k ja 4,7 kelloilla.
Jos tuolla olis jokin tukos niin luulis että oireilisi jotenkin?
Moro,
Ihan normaalilta kuulostaa, lämmöt on ok, niistähän sen näkisi jos vesi ei kiertäisi.
Jep, en ole huomannut lämmöissä mitään erikoista vaikken niitä tuon 8700k asennuksen jälkeen ole enää seuraillutkaan. Ja korkkaamattomana kyllä lämpeneekin.
Ihmetyttää vaan tuo eleettömyys / rauhallisuus vaikka kierrokset tapissa. On näköjään säiliö-pumppukombotkin kehittyneet kun ei kuplaakaan näy ja nesteen pinta vain hieman laineilee.
Entisellä laying DDC5 ja erillissäiliöllä oli sellanen lorina ja pöhinä että näytti kuin nesteet olis kiehuneet säiliössä täyskierroksilla :D
Jos säiliö on pystyssä niin siitä vähemmän näkee tuota liikehdintää. Jos lämmöt ok ja letkuissa tuntuu paine niin eikun kovaa ajoa vaan.
Pystyssä on, tuollainen perus D5 ja matalampi lieriösäiliö kombo.
Letkut 13/19mm että aika tömäkkää kamaa jo muutoinkin.
Kiitti varmistuksesta, antaa sirkuksen pyöriä.
Nonni, tänään tuli viesti että se b stock 360mm radi olikin out of stock vaikka läpäisi eilen illalla kaikki ostoskori seikkailut PayPalleineen :/
Ei kellään olisi ylim x flow 240 st30 + normi st30 360 radeja edullisesti :)
Päätti sit Alphacoolin VPP755 pumppu sanoa työsopimuksen irti. Äsken töitten jälkeen laitoin koneen tulille, eka kuulostelin että kuulupa omituista ääntä, (semmoista sähköistä "surinaa") No vähän aikaa tutkiskelin ja paikansin äänen pumppuun. Seuraavassa bootissa pumppu sit kuolikin kokonaan, nyt ei lähde käyntiin enää ollenkaan :(
Onko hirveästi eroa onko vesijäähyblokin ja prossun välissä jotain perus lämpötahnaa vs. Coollaboratory Liquid Ultra? Kyseessä korkattu 8700k jossa on jo "sisässä" Coollaboratory Liquid Ultra.
Toinen kysymys vielä, lämmöt ovat pelatessa vesijäähyn kanssa luokkaa GPU 40c, CPU 60c. 8700k @ 4,7GHz ja näyttis myös kellotettu. Miltä nuo lukemat kuullostaa alan ammattilaisten korvaan?
EDIT: Niin ja tietty näyttiskin olisi hyvä mainita. Eli Palitin 1080Ti
Päätti sit Alphacoolin VPP755 pumppu sanoa työsopimuksen irti, äsken töitten jälkeen laitoin koneen tulille. Eka kuulostelin että kuulupa omituista ääntä, semmoista sähköistä "surinaa". No vähän aikaa tutkiskelin ja paikansin äänen pumppuun. Seuraavassa bootissa pumppu sit kuolikin kokonaan, nyt ei lähde käyntiin enää ollenkaan :(
Ensin huonot AC:n letkut ja sitten vielä pumpun kuoleminen, kyllä sua nyt koetellaan. Otan osaa, oli hyvä pumppu :)
Eihän tuota liquidia edes "suositella" jäähyn ja hs:n väliin. Ite olen ainakin nalle karhu tahnaa käyttänyt lähes joka välissä paitti korkatessa sitten liquid pro:ta vai oliko se nyt myös ultraa.
Mikä näyttis mahtaa olla kyseessä ja mitä olet pelannut?? Paha sanoa mutta noin yleisesti aika hyvältä vaikuttaisi...
E1. Kerkesitkin korjata. Mitä pelaat ja millanen jäähy setuppi noin muuten??
Tämä setti: EK-KIT G360 – EK Webshop jossa mukana vielä tämä BYKSKI Water Radiator Block use for Palit GTX1080TI GameRock/MAXSUN GTX1080Ti Super JetStream/Full Cover GPU Copper Block RGB-in Fans & Cooling from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
Tosiaankin korkattu 8700k (4,7GHz, 1.24v) jossa Coollaboratory Liquid Ultra välissä ja sitten blokin ja cpu:n välissä thermal grizzlyä. Näyttis 1080Ti (+70 / +320). Vesijäähyn asennuksen jälkeen pelit on lähinnä rajoittunut Overwatchiin, Kingdom Comeen ja FarCry 5seen.
Kotelona fractal design r5, tuulettimet edessä 2x, takana 1x, pohjassa 1x ja sivussa 1x. En jaksanut niitä sen enempää ruuvailla pois kun tuon EK:n kitin asensin. Radi katossa.
Idlessä (tätä kirjoittaessa) cpu 36c ja gpu 30c.
No eihän tää nyt tosiaan putkeen taas oo menny :( Ainut positiivinen asia (jos nyt jotain positiivista hakemalla koittaa hakea) on että hajosi nyt, eikä parin päivän päästä kun oli tarkotus näyttikseen blokki laittaa. Nyt sai nätisti kokonaisena loopin ulos koneesta, vakio coolerin prossuun kiinni ja koneen sentään käyttöön.
Kohtapuolin jos rupeaisi tarkastelemaan mitä tuolta loopista/pumpusta löytyy.
Kyllä tuo liquid (Ultra/Conductonaut) on nimenomaan suunniteltu jäähyn ja ihs:n väliin.
Mihin ne eivät sovellu niin on alumiiniblokkien alle. Samoin ne tuppaavat sotkemaan ihs:n.
Itse laitoin korkkausen jälkeen molempiin: piirin päälle ja ihs:n päälle.
Laitoinkin suositella lainausmerkkeihin koska onhan se joo suunniteltu mutta ei mielestäni mitään järkeä. Suurin etu siitä saadaan kun laitetaan sirun ja kannen väliin. Jokainen tietysti taaplaa tyylillään :)
Täällä tuo sama pumppu "kuoli" myös samalla tapaa, tyhjensin loopin ja putsailin joka paikan ja vedet laskin valkoisen paperin läpi eikä mtn roskaa löytynyt tai syytä pumpun toimimattomuuteen. Kasasin loopin takasin ja vedet sisään ja taas pumppu pelitti. Nykyään pitää todella ärsyttävää ääntä jo 2600rpm. 2400rpm pyöritän eikä ääni häiritse ellei oikein kuuntelemalla ala kuuntelemaan.
EE_HOO
