Corsair ML-sarjan tuulettimet (MagLev)
Ite en kyl noista jonne valoista tykkää. Joku yks väri riittää, nii ku omassa tapauksessani valkoinen. Toki tämäkin on makuasia :)
Yksivärinen valo itsellänikin käytössä, tällä hetkellä myös valkoinen. Lähinnä etu RGB:ssä on että jos haluaa myöhemmin muuttaa väriteemaa niin ei tarvitse ostaa kokonaan uusia tuulettimia, vaan voi vaan hiukan säätää slideria softassa ja voilà! Ja olihan nuo värivaihtoehdot punaisen, sinisen ja valkoisen välillä aika köyhät.
Ei rgb :n tartte olla jonne, jollei halua. Sehän se etu on, että väriä saa vaihtaa.
Omasta mielestä nämä valkoiset ml on todella hyvän näköiset tuulettimet :tup:
RGB variantti julkaistu eilen!
Perhana kun eivät tehneet noista yhtä hienoja, kuin juuri julkaistuista LL sarjasta.
Noi on kauneimmat rgb - tuulettimet mitä oon nähnyt :drool:
Miksihän helvetissä Corsair on rajoittanut noiden RGB-versioiden max kierrosnopeuksia 800rpm:llä normi ML-sarjalaisiin verrattuna? 120mm 1600 vs 2400rpm ja 140mm 1200 vs 2000rpm.
Varmaan jonnet valittaneet että äänekkäät tuulettimet kun eivät osaa säätää kierroksia manuaalisesti?
Veikkaan että tämä on syy.
Esim. mun uudessa Z370 Taichissä on vakiona tuuletinprofiili, jossa ML't pyörii 50'C jälkeen yli 50% dutycyclellä, ja 60'C jälkeen mennään täysille. Voitte kuvitella että ensibuutin jälkeen ei ollu kauheen hiljasta menoa, ennenkö sitten kävin biossista veivaamassa mieleiseksi.
Tuo on oikeasti kyllä aika paska homma, itsellä on käytössä välillä myös täydet kierrokset kun koittaa ajaa jotain ennätyksiä Cinebenchissä tai muissa vastaavissa benchmarkeissa.
Onkos kukaan putsannut paineilmalla kotelossa näitä että meneekö heti vituuks jos saa virrattomana vähän vauhtia??
Varmistetaanpa nyt vielä täältä. Fractal Design Meshify C:hen olisi tarkoitus vaihtaa äänekkäiden vakio 3-pin tuulettimien tilalle hiljaisilla nopeuksilla pyörivät pwm-tuulettimet.
1. Ensinnäkin, onko järkeä hommata 2x 140mm eteen, 1x 120mm taakse ja 1x 120mm prossun jäähylle (Scythe Mugen 3 rev.B) juurikin näitä halvempia ML-sarjalaisia?
2. Toisekseen, emolevynä toimii 6v vanha Asrock z68 Pro3. Hieman epäilyttää tuon 4-pinnisen CPU_FAN1 lähdön toimivuus, jos siis käyttäisin tuota Jimm'siltä saatavaa Akasa FLEXA FP5S jakajaa. Onko siinä aito PWM ohjaus (tai haittaako edes jos ei ole, kun käyttää tuota ym. jakajaa)? Muutenkin mietityttää, kun ei tuo tunnu osaavan säätää ainakaan näiden 3-pinnisten tuulettimien nopeuksia target lämpötilan mukaan. Vakionopeutta toki pystyy muuttamaan. BIOSista olen siis näitä yrittänyt säätää. Pitääkö suosiolla hommata erillinen säädin.
CPU_FAN1 ja CHA_FAN1 -liitännät näyttäisi olevan aitoja PWM-headereita tuossa emossa kun nopsaan manuaalia vilkaisin. Tuon splitterin kanssa ei kuitenkaan ole ongelma, sillä tuulettimet saavat 12V virtaa joka tapauksessa. Halvemmat dual-packit ovat kokemukseni perusteella ihan yhtä hyviä, eikä kumireunojen puutteesta ole ainakaan omaan koteloon koskaan mitään värinöitä siirtynyt.
Jos sitä CDONista sitten laittaisi kahdet dual-packit tilaukseen. Onhan tämä nyt teknologiana ihan mielenkiintoinen, vaikkei välttämättä olekaan merkittävästi parempi kuin muut markkinoiden parhaat tuulettimet. Nämä on siis ihan päteviä laitteita myös prosessorin coolereissa?
Pariin eri kokoonpanoon olen laittanut näitä prossujäähyihin ja oikein hyvin ovat pelittäneet. :)
Kuten aloitusviestissäkin lukee, niin kelpaa prosessoricoolerinkiin naitettavaksi. Voihan tuon jo päätellä tuosta PWM-liittimestäkin että se kyllä pelittää siinä.
Jimmsiltä halvempi ja JOS saapuu rikkinäisenä tai tulee ongelmia niin luultavasti saa nopeemmin asian hoidettua: uudet tilalle jne :rolleyes: Toki toimitus Jimmyl 3-7pv vs 1-4, jos "kiire" on... Blackfriday ensi viikolla jos ei! Aiemmin oli dualpack ainakin 20€ Cdonilla ;)
Corsair ML120, 120mm Premium Magnetic Levitation Fan (2-Pack) (2-pack 18.95€)
Itse laitoin kolme pakettia tulemaan. Tuo on siis ei-PRO malli, eli kulmissa ei pehmusteita jne. Tekniikalta pitäisi olla aika lailla sama kuin PRO.
Tuuletinjakajaksi taidan hankkia:
SATA Power 10x 4Pin Male Computer PC Fan HUB PWM Cooling Fan Controller Splitter | eBay
SATA-virralla, PWM ohjattu ja 10x 4pin tuuletinporttia. 3€ :)
Kiitos :tup: Taas mun tuuria: ei ehtinyt io-techin ilmoituksia pahemmin vilkaista ajoissa kun selaili tarjouksia ympäriämpäri (enkä tietenkään noita huomannut sieltä katsoa). Nyt sitten lopulta laitoin Komplettilta tilaukseen 2 settiä à 22,77€ toisen ostoksen kylkiäiseksi, mutta selvittelen jos saisi peruttua, kun noitahan saa melkein 3 settiä sillä hintaa :D:think: E: sai peruttua, helposti! Onneksi tuolla jatkuikin 27.11. asti, niin ehdin tilata vielä :cool:
On nää kyllä surkeat tuulettimet. Ei voi muuta sanoa.
Sain asennettua 6x ML120 push/pull conffiin, eikä näitä voi kyllä millään tapaa hiljaisiksi kutsua. Ei siis MILLÄÄN tapaa.
Vai mitä mieltä olette? Ei ole yksi tai kaksi tuularia jotka meluavat vaan tuntuu että kaikki laulaa (ainakin push/pull setupissa).
Ööh kuulostaa siltä että akseli hankaa laakeripesän reunoihin?
En tiedä mistä johtuu, mutta aivan kauheaa melua nuo pitää. Nyt 1600rpm näyttää olevan hiljainen tuon sirkutuksen osalta. Kauhea puhina tietysti.
Kaikki tuulettimet kiinni 12v linjassa ja nopeusohjaus pwm:llä. Ei siis johdu liian pienistä volteista 100% varmuudella.
onko varmasti 12v pwm säädöllä eikä volttisäädöllä noi
E: hidas, kuullosta ettei kelluisi kuten pitäisi
Joo ei ne oikein toimiessaan tuolta kuulosta. Paha sanoo missä vika, joko tuulettimet rikki tai joku virtaongelma, tai jotain muuta. Kokeile yksitellen emon PWM liittimessä ja koita yksilöidä.
Esim lisävirta splitteri voi olla viallinen, samoin satapiuha/ molex huono kontakti jne.
Itse kaivelisin täs kohtaa yleismittarin ja varmistaisi et tuulettimella tulee 12v, piirustukset pinneistä AP:ssä!
Hienosti toimii kunhan laittaa riittävästi RPM:iä. Ottaa nätisti 2400rpm kuten pitää, mutta alemmilla nopeuksilla sirkuttaa todella pahasti.
Uskokaa jo. 12v aivan 100% varmuudella (itse kolvattu ja tinalla vahvistettu 12v/ground linjat). Read linja vain yhdelle ja control kaikille kuudelle.
Koitappa ottaa sirkuttavat tuulettimet irti ja ajella vaakatasossa jonkun aikaa. Ruuvaile sitten takaisin radiin hellästi. Itselläni yksi sirkuttava tuuletin lopetti tällä kikalla, huomasin myös että sirkutus paheni kun ruuvasin tuularin kiinni radiin liian tiukalle.
En ala sen koommin kommentoimaan tuota DIY splitteriviritelmää. :lol: Takuuseen vaan jos 'varmalla' 12V PWM-säädöllä jatkaa sirkutusta.
Aika tyypillinen volttisäätö-case. Alle 9v laakeri ei kellu, ja yli sen toimii niinku pitää. Eli matalilla kierroksilla rahisee ja vinkuu, isoilla kiekoilla toimii.
Eikä kyl herätä nyt jesarit ja kolvit luottoo ilman mittarilukemia.
Testaa suoraan emolta, biossista PWM päälle jne.
Ei ole ensimmäinen DIY, eikä todellakaan vaikein mitä olen tehnyt. Tuo nyt on niin perus kauraa ettei splitterissä kyllä vikaa ole. Ei nuo nyt 5w enempää per tuuletin vie.
Täytyy testailla. Ei tuollaista sirkutuslaumaa kyllä todellakaan kuuntele.
Jos sirkuttaa pienellä nopeudella mutta isoilla kierroksilla ei niin herää silti kysymys onko sulla vakaat voltit tai oikea pwm siellä. DIY viritelmistä en rupea sanomaan mitään, omatpa on sirkkelisi
Voin mitata voltit ja vaikka ampeeritkin jos haluat. Menee kyllä huomiseen.
Ei nuo ala sirkuttamaan heti kierrosten säädön jälkeen vaan hetken jälkeen kun pyörivät samalla nopeudella.
Itselläni oli tänään aivan sama ongelma uusilla ML120. Push/pull -konfiguraatio ja splitteri käytössä myös minulla. Tuulettimet toimi yksinään Ok, eikä ääntä kuulunut. Heitin splitterin pois ja tuulettimet omiin liittimiin emolla ja johan loppui ääni. Eli ilman splitteriä toimii ja sen kanssa ihan sama sirkutus itsellä.
Lisäys: taitaa syntyä push/pull -käytössä resonanssi. Voi tapahtua myös muilla tuulettimilla. Google tietää enemmän.
Niin kuin muutkin sanovat, ei toimi oikein. Nämä eivät pidä tuollaista ääntä. Itse sanon äänettömäksi mutta kai näistä jotain kuuluu jos korvan laittaa kiinni :D Kokemusta on yhden ML120 Pro:n verran.
Tuo ei kuulostanut normaalilta push/pull resonoinnilta... tiedän kyllä miltä sekin kuulostaa. :)
Mitattu viimeisen tuulettimen pinneistä (5 tuuletinta kiinni):
700 - 2400 rpm
12.24 - 12.17 Volttia
0.09 - 0.99 Ampeeria
Eli täydellä (2400rpm) teholla 5 tuuletinta kuluttavat 12 Wattia. Eli 2.4W per tuuletin.
Riittääkö nämä mittaukset vai vieläkö jankkaat "tyypillisestä alle 9v ongelmasta"?
Nyt yön jälkeen tuulettimet näyttävät toimivan ilman tuota kauheaa sirkutusta. Mietin että olisiko ongelma johtunut siitä että ennen asennusta tuulettimet makasivat jonkin aikaa lappeellaan ja sitten asensin ne koteloon pystyyn. Yksi yö pystyssä (virrattomina) tosiaan näyttää ratkaisseen tuon sirkutusäänen ainakin 800-900 kierroksien tasolta. Toki nopealla ~10min testauksella. Katsotaan mikä sirkutus kotona on kun sinne palailen.
Aika uhkarohkeasti pelkät pinnit PCB:llä ilman runkoa, mutta kuten ylempänäkin sanottu kukin räppää tyylillään.
Juotettavia 4-pin PWM urosliittimiä saa about 10 senttiä kipale jos hiukan lisää varmuutta hakee.
ebayn "laadukkaampi" adapteri on tulossa, mutta näin joulun alla posti polkee ojassa. Kyllästyin odottamaan, joten tein itse. Tuo kestää hyvin siihen asti että saan paremman. :)
Jos tuo sirkutus loppuu niin eiköhän tuulettimet saa koneeseen jäädä. Jonkunlaista murinaa/ruhinaa silti kuului, mutta täytyy sitä tutkia lisää. Ei silti ole jänniteongelma, kuten alusta asti sanonut.
Äkkiähän tuon tietysti testaisi kokeilemalla yksittäistä tuuletinta yksinään vaikka CPU_FAN liitännässä mikä on yleensä aito PWM liitäntä. Et ainakaan maininnut että olit testannut vaan sanoit että olit mitannut voltit. On tuo ääni minunkin mielestä kummallinen ja mulla on kumminkin viimeisen vuoden sisään ollut 3kpl 120mm ML tuuletinta ja yhteensä 11kpl 140mm ML tuuletinta. Näistä yksi rikkoutui kun en alkuvaiheessa vielä tiennyt tuosta volttihommasta, yksi tuli lähetyksessä valmiiksi rikki (ja kuulosti aika samankaltaiselta kuin noi sun tuulettimet) mutta kaikki muut ovat pyörineet mallikkaasti ja hiljaa sekä vaaka- että pystyasennossa.
Testasin kaikkia nopeasti yksitellen CPU-headerissa, mutta lähinnä sitä varten ettei nyt mitään kauheita ruhinoita kuulu. Sirkutus ilmenee/ilmeni vain parin minuutin jälkeen samalla nopeudella ajettaessa.
Kuuluuko noista tuulareista kuulua myös tuollaista matalampaa murinaa/hurinaa? Yli 1000rpm se peittyy täysin ilmavirran alle, mutta alemmilla kuultavissa selvästi. Videoltakin voi kovalla volalla kuulla sirkutuksen alta. Voihan olla että sekin on kadonnut kun kotiin pääsen. :)
Ja emo tosiaan Crosshair 6 Hero, jossa kaikki PWM liittimet oikeita PWM:iä.
Joku oli tässä ketjussa aiemmin valittanut että noista kuuluu matalemmilla kierroksilla jotain ääntä, mitä sitten yritettiin toistaa tuloksena että osalla kuului ja osalla ei. Itsellä kuuluu (ajelen 400-550rpm) mutta pitää laittaa pää tohon viereen eikä tule omiin korviin normaalissa asennossa joten omasta puolesta saa olla. Se ääni mikä mun tuulettimista kuuluu ei tosin ole mitään matalaa murinaa/hurinaa vaan just semmosta sirinää mutta niin vaimeana että aivan yksi ja sama kun ääni häviää näilläkin kierroksilla radin aiheuttaman pyörteilyn alle.
0.99A :btooth: Corsair ilmoittaa 0.219A....
Uskaltaakohan noita sittenkään ajaa edes kahta samasta lisävirrattomasta splitteristä jos emo antaa "vain" 1A? Ei tietty täysillä tule ajettua, mutta miten lineaarisesti toi virran määrä mahtaa kasvaa? Tulossa tämmönen kyllä: Phobya 4Pin PWM to 8x 4Pin Fan Splitter PCB Tossa ottaa molexilta virran ja emon headerista PWM. Tällä hetkellä vain 4-pin Y-splitteri käytössä jolla testannut noi 6kpl paketeittain.
Mulla kuuluu kaikista melko tasaista "hurinaa" ja osasta vaimeaa "konekivääritulitusta" n. 0:08 kohdalla kun mikki ylittää tuulettimen keskiön
Onkohan noi viallisia vai ihan vaan ominaisuus?
700 - 2400 rpm
Ei tartte loukkaantua jos kysellään tarkempia tietoja. Kaikki noi sun luettelemat toimintahäiriöt istuu 100% alivoltitetun ML:n 'oireisiin'. Jos se kävelee kuin ankka, vaakkuu kuin ankka niin se on...? No tässä tapauksessa koira :D
Vaikea sanoa mikä sun tuulettimissa on vialla. Ehkä niitä on kohdeltu kaltoin kuljetuksessa ja ne on rikki, niinkuin AP:ssä sanon niin näistä varmaan joku 10-15% on suoraan paketista rikki.
ML't on sen verran herkkiä pahastumaan että ei ois mikään ihme. Jos joku pakettipate on heittäny ton sun paketin vähän suuremmalla voimalla autonsa kyytiin niin siinähän se ois selitys :D
Sillä missä asennossa tuulettimia ajelee ei pitäis olla merkitystä. Se magneettikenttä toimii mitenpäin vain, ei sitä kiinnosta.
Ainoa missä omat ML't vinkuu on kun laitan corsairin 460X:n takatuulettimen tai kattotuulettimet täysille. Kokeilin ssit k.o. tuuletinta pöydällä, ei vingu. Kokeilin uudestaan, ja huomasin että jos otan tuulettimen 1cm etäämmälle teippikaulurin kanssa 'kennosta' (tuuletinpaikan hunajaverkko), niin ääni vaimeni ja lakkasi. Eli ilmavirtahan se siinä sitten kennossa vinkui.
Kaksi mun kuudesta pitää semmosta matalataajuuksista hurinaa kun niitä ajaa pienillä kierroksilla. Ei kuulu ellei laita korvaa ihan kiinni tuulettimen, alle 10cm päässä pitää olla että kuuluu. Sekin ääni vaimenee kun tiputtaa kierrokset ihan minimiin, mutta on jotenkin kuultavissa kun tuuletinta pitää korvalla. Koteloon asennettuna en kuule näitä ääniä, ne peittyy tai vaimenee ympäristöön.
BTW pistin eurot jonoon ja tilasin jimmyltä 6kpl RGB ML:iä. Jännä tunne taas, voittajafiilis jos selviää kotiin ehjänä. Ekat kuusi tuli sillon vuos sitten kuin ihmeen kaupalla ehjänä perille, näinköhän se ois nyt sit vähintään pari rikki :D
Huomaa että tuossa on 5 tuularia kiinni. Starttipiikissä voi mennä vähän reilukin 1A.
Mulla kuuluu kaikista melko tasaista "hurinaa" ja osasta vaimeaa "konekivääritulitusta" n. 0:08 kohdalla kun mikki ylittää tuulettimen keskiön Onkohan noi viallisia vai ihan vaan ominaisuus?
Täytyy tänään tutkia lisää ja irroitella vaikka useampia kerralla. Omasta mielestä noissa oli kyllä huomattavan kova rahina joka peittyy ilmavirran alle vasta 800+ kierroksilla.
Tuon rahinan/murinan kuulee metrin parin päähän helposti.
Voi hyvin olla case tässä. 3x tupla-RMA:ta siis mahdollisesti tekemään. Oli siis pakattu vain pahvien väliin ja sellaisilla pakkausnauhoilla kiinni ilman mitään pehmusteita. Sellaiseksi levyksi jota on oikein kiva viskoa ympäriinsä. :(
2000+ viestiä asia-alueelle niin sanaan voi jo hieman luottaa. ;)
Anyway, uutta videota ehkä illemmalla.
Niin ja tuularit yksitellen cpu-headerissa piti tuota ruhinaa myös... kaikki kuusi.
Niistä ei pitäis kuulua mitään rahinaa tai mekaanista ääntä, rikki on. RMA koko läjä, pistä toi video vielä liitteeksi!
Päivitin RGB-versioista inffoo tohon alotuspostin loppuun. Voin duunailla videon sitten kun saapuu noi omat ja päivitellä pidemmät tarinat kun on vähän aikaa käyttäny!
*edit*
Ja TPU:lla siis yks ensimmäisistä pika-arvioista mitä tullu:
Corsair ML120 RGB Pro Series Magnetic Levitation Fan Review
*edit2*
Olihan siellä jo toinenkin, vortez:
Corsair ML120 Pro RGB Review - Introduction
Arvosteluissa taas pelkkä hunajaa ja mannaa taivaasta.
Joutuu siis taas säätämään 6 tuularia koneesta irti ja toiset taas tilalle. :(
Vastaisivat nyt cdonista edes ensimmäiseen kysymykseen koskien tilausta. (osa tuotteista puuttuu)
Mitä mieltä olette, takuuseen?
Ääni kuultavissa helposti 2m päästä kierrosten ollessa 900.
AI Suiten fixed rpm toiminto tekee mulla tuota kierrosten pumppausta. Ota kiinteä kierrosluku sieltä smart-puolelta.
Mutta sen verran aiheeseen liittyen, että hiljaisessa huoneessa dataillessa näistä lähtee kyllä pieniä häiriöääniä. Tiedän, että ovat pieniä ääniä mutta kai mä olen sen verran autisti että en vaan voinut pitää näitä koneessa. Kokemusta siis 2kpl ML120. Harmi sikäli, kun konseptina on erittäin mielenkiintoinen.
Kotifantti
