Codemasters EA Sports WRC <PC|PS5|XBOX X|S>
Onko muille käynyt tässä pelissä niin, että kun on tarkoitus lähteä ajamaan niin koko PC sammuu varoittamatta?
Tässä on ollut pitkä väli kun en ole pelannut ollenkaan, mutta nyt parin viikon ajan on tehnyt tuota kun olen palaillut rallin pariin.
Alkuun ajattelin että se johtuu Radeon Super Resolution -toiminnasta. Alun perin pelasin tätä näytön natiiviresoluutiolla (3440x1440) ja grafiikoita hieman alemmas säädettynä. Sitten keksin kokeilla laittaa pelistä resoluution 2560x1080 ja RSR päälle sekä grafiikka-asetukset ultralle. Seurauksena PC sammui joka kerta kun oli tarkoitus lähteä ajamaan. Valikot yms. toimi ihan normaalisti, mutta ajon alkaessa virrat pois koko koneesta.
Sitten lopetin RSS käytön ja resoluutio takaisin natiiviin. Onnistuin yhden klubikisan ajamaan ongelmitta, mutta time trialissa taas virrat pois. Ei kai tuo nyt voi johtua time trial moodistakaan?
Ajattelin myös onko jotain häikkää USB-hubissa (TP-Link omalla lisävirralla). Irrotin hubista kaikki muut pois pl. ratti, polkimet, vaihdekeppi ja käsijarru. Ei auttanut.
Oudosti Xbox langattomalla pädillä pelatessa ei ollut ongelmia. Myöskään Cyberpunk 2077 ei ongelmia RSR päällä ja natiivia pienemmällä resoluutiolla. Ainostaan EA Sorts WRC tekee tuota virtojen katkaisua. Luulisi että ei kai GPU voi hörpätä mokomassa rallipelissä niin paljon virtaa PSU:sta että tulee virrat poikki -tilanne, kun ei Cyberpunk 2077 tee moista, mikä on raudan suhteen vaativampi peli?
Kuulostaa kyllä enemmän juurikin psu tai gpu tms rautatason ongelmalta.
Veikkaan pahinta skenaariota, että poweri olisi ehtoonpuolella.
Ylikuumeneminen ryzen prosessorilla sammuttaa virrat jos nousee yli 95C lämmöt, mutta jos kerta Cyberpunk ja muut pyörii niin tuskin lämmöt karkaavat.
Olisiko mahdollista testata konetta toisella psu:lla?
550W poweri on suositus 7600 kortille.
The RX 7600 has average power use of 156W at 1080p and 1440p, but that drops to 145W at 4K — mostly thanks to memory congestion and sometimes extremely poor performance. Outside of 4K results, the lowest average power while gaming on the RX 7600 measures 150W, and the highest power use comes in at 159.5W
Power Consumption:
The RX 7600 has a peak power consumption of 165W. At 4K, its average power draw is around 145W, which is less than at 1080p or 1440p.
Tulevaisuutta ajatellen:
Ikävien EA uutisten jälkeen päätin hypätä hetkeksi kilpailijan leiriin ja testata vihdoinkin Richard Burns Rallyä.
Ymmärrän kyllä kaikki kehut ja myös kaikki haukut. On hieno peli sekin. Jotenkin myös EA WRC:hen sai vähän uutta intoa, kun RBR:ssä joutuu ajamaan ainakin näin aluksi paljon pienemmällä riskillä ja se sitten toi parempaa rytmiä WRC:n puolelle myös.
Ajattelin tätäkin mutta jotenkin se ei tuntunut uskottavalta, koska minkään muun pelin kanssa tätä ongelmaa ei ollut. Ei edes Cyberpunk 2077 joka on raskaampi graafisesti. Lisäksi langattomalla Xbox ohjaimella sain pelata vaikka kuinka pitkään ilman ongelmia.
Tuon PC:n sammumisen lisäksi tuli aika ajoin kesken pelin, että USB yhteys katkesi. Tämä vaati korjauksena USB-johdon irrottamisen ja takaisinkytkemisen. Samoin silloin tällöin kaasupoljin jumitti kesken ajon jonnekin 60% - 80% tienoille. Tässäkin piti ensiapuna laittaa peli pauselle ja tuulettaa USB-porttia.
Nuo oireet viittasivat enemmän joko USB -portin ongelmaan, USB -hubi ongelmaan tai ongelmaan ratti & poljin yhdistelmän kanssa.
Tein testejä ja lopulta tulin siihen tulokseen, että vika oli rautapuolella, mutta uskomatonta kyllä se oli T-LCM polkimissa. Kun kytkin T-LCM:t irti ja niiden tilalle T300RS setin vakiopolkimet, niin kaikki ongelmat hävisivät: PC ei enää sammunut, ei yllättäviä USB yhteyskatkoja, ei kaasun jumiutumista.
Googlailin sitten lisää aiheesta ja ilmeisesti ongelma on, että T-LCM polkimiin kertyy staattista varausta, joka lopulta aiheuttaa oikosulun. Eli polkimet vaatisivat paremman maadoituksen...
Ajelen nyt tässä ensihätään noilla peruspolkimilla, vaikka ne ovatkin aivan hengettömät ja löysät loadcellin jälkeen :D Pitää joko keksiä maadoitusratkaisu T-LCM:lle tai modata tuo peruspolkimen jarru. Tai ostaa kokonaan uudet polkimet. En itse asiassa ole ollut erityisen ihastunut T-LCM:ssä siihen, että niissä on kolme pedaalia ja niiden välistä etäisyyttä ei voi säätää. Minulle riittäisi periaatteessa pelkkä kaasu & jarru ja vieläpä modulaarisena tai ainakin tarpeeksi leveällä välillä.
Vilkkuuko muilla 9070-sarjan korteilla tie? Ei erityisen pahasti, Uusi-Seelanti pahin. Eli sellaisia mustia muotoja tiessä räpsyy, ikään kuin siinä pitäisi olla varjo muuta on ihan musta. Kahdella kortilla (oma ja kaverin) samaa. Asvaltilla ja lumella ei mitään eikä tuo nyt peliä täysin riko, vähän ärsyttävä. Asetuksia (skid marks, af, tien laatu, tekstuurien taso, post processing, fidelity fx) sai paremmaksi/pahemmaksi tätä.
Uusimmat ajurit
Tänään kokeilin ensimmäistä kertaa 9070xt:llä ja heti nämä mustat artifaktit näky. Tähän ei vissiin ole löytynyt mitään korjausta?
Mulla oli juurikin tuota ongelmaa joskus pari vuotta sit t-lcm polkimien kanssa. Valitettavasti mikään ei auttanut, kokeilin käytännössä kaikki temput mitä interwebistä löysin. Harmi kun muuten aika kivat polkimet. Vaihoin hätävara t3pm polkimille niiden jälkee ja kun nekin antautuivat ni nyt hommasin mozan s-rp mallin lisä kykällä ja jousikitillä, hintaan nähden iha jeppis kuha saa säädettyä (mulla viel vähä tekemistä tässä osa-aslueessa) ja räpylä tottuu..
WRC-lisenssi palaa Naconin haltuun
:D Ei ollu tarpeeksi menestys EA:n mielestä vissiinkään kun ei jatketa sarjaa (rahastusta). Mielenkiinnolla odottelen mikä on seuraava EA:n autopeli jossa CM tekijänä.
Samalla kun EA luopui WRC lisenssistä niin se de facto sulki Codemastersin ja ilmeisesti kenki ison osan ajopelikehittäjistä kokonaan pois ja osan siirsi muihin tehtäviin ja jokusen F1-tiimiin
Mitähän tuo "whole new direction" meinaa... Heti tuli negatiiviset mikromaksujutut mieleen.
Tärkeintä kumminki että peli ei kaatuilisi ja pyörisi hyvin. Jotenki käsittämätöntä miten tämä oli rumempi VR:nä kuin vuosia vanhempi Dirt Rally 2, kun asetuksia piti laskea niin paljon. Jotenki kuvittelisin että rallipeli olisi "helppo" saada pyörimään hyvin kun ei tarvi piirtää muita autoja tai kaupunkia taustalle. Onko tie ja maisemat sitten niin raskasta piirtää.
Siis liittyikö nuo noin 3 viikkoa sitten tapahtuneet EA:n irtissanomiset tähän caseen mitenkään? Oliko tämä WRC lisenssin pois heitto jo silloin tiedossa?
Niinkuin edelläkin todettiin, EA ajoi Codemastersin alas ja luopui sen vuoksi lisenssistään.
Onko tosiaan näin? EA käytännössä tuhonnut koko CM tiimin? Olisikohan alunperinkin se EGO->Unreal engine vaihdos johtunut siitä että ulkoistettu porukka ei osannut käyttää sitä CM:n EGO moottoria eikä osaavaa CM porukkaa enää ollut jäljellä opettamaan ketään. Tästähän johtuu myös se miten peli on huomattavasti raskaampi vaikkei ole sen kummoisempi graafisesti kuin esim Dirt rally pelit.
Tässä mietin että mikä järki siinä CM ostossa nyt loppuviimmein olikaan jos ei edes käytetä heidän tekkiä (EGO) ja unohdetaan niiden autopeli sarjat tyystin. Suoraan sanottuna vituttaa hieman miten taas heitetään hukkaan hyvää potenttiaalia ja annetaan suora potku autopeli fanien kasseille.
Ralli ek voi olla +30km pitkä päästä päähän eli sen kartta alue on iso kooltaan, kun enää nykyisin pelissä ei voi olla vain joka paikassa jotain paksua sumuverhoa/2D-seinämää muutaman sadan metrin päässä tiestä. Vertaa sitä johonkin 5-6km ympyrää kiertävään rataan jota reunustaa katsomot tai muut korkeat rakennukset suurelta osin niin se näkyvä alue on pienempi.
Niin ja rallissa pelissä replay kuvaa tulee myös kopterista jossa näkyy se koko kartan alueen laajuus, kun taas rata-ajossa pelissä vaikka F1-peli ei ole kopterikuvaa.
ACC tehty myös EU4 pelimoottorilla ja on myös raskas.
Ja Dirt Rally 2.0 oli julkaisussa myös huonosti optimoitu. Itsellä esim. RTX 3070 kanssa nykii Argentiinassa hetkittäin ja osalla oli suorituskykyongelmaa myös RTX 3090:llä jne.
Eikähän se EA ostanut CM:n F1 linsenssin takia suurelta osin. Siinä on paremmet voitonteko näkymät kun pelaajamäärät reilusti isommat helposti x10 tai jopa x100. Ja pelin voi julkaista vuodesta toiseen melkeinpä samana ja lampaat ostaa.
Ego Enginestä siirryttiin minusta pois siksi että ehkä oli jo aikakin, kun sehän on 2007 peruja mutta päivitettynä (Colin McRae Dirt 1 pelistä lähtien) ja koska se ei handlaa juuri yli 16km pitempää ek:ta. Nämä joutui opettelemaan sen UE4 enginen tehden tätä peliä vajaan 4 vuoden ajan (03/2020 -> 11/2023. Mä uskon että Dirt Rally 3 olisi myös tullut EU4:lle ja sen teko oli jo aloitettu ennen tätä 2020 maaliskuuta. Tämä peli olisi vaatinut ehkä vielä sen puoli vuotta verran optimointia(julkaisu kevät 2024) mutta niiden ehkä piti julkaista jo 2023 vuoden puolella kun lisenssi ehkä niin vaati.
Samalla kertaa tuli molemmat asiat julki, paha sanoa mikä on syy ja seuraus tässä tapauksessa ulkopuolelta.
EGO ei mahdollistanut pidempiä pätkiä, 16-17km oli ihan maksimi mitä sille saatiin aikaan. Varmaan tästä pätkien pituudesta ja kokonaismäärästä johtuen optimointikin on huonompaa ja ihan itsessään se, että se pelialue on isompi on raskasta.
EA on toistanut tätä liiketoimintamallia ainakin parikymmentä vuotta, eli ostaa erikoisstudioita, teettää niillä pelin tai kaksi ja pistää nurin jotakuinkin riippumatta menestyksestä. Markkinat tykkäävät, kun osakkeen arvo vain kasvaa kasvamistaan.
Kiitoksia teille selvennyksistä. Tuosta pätkien pituudesta olinkin joskus kuullut mutta tyystin unohtunut koko juttu.
Itseä ainakin harmittaa se miten legendaarinen nimi tuo Codemasters on (oli) ja nyt sitten katsoa miten taitajat lähtee ulos ja jäljelle jäävät laitetaan EA:n eines linjalle työstämään jotain vuosittaista rahastuspeliä. Hohhoijjaa taas.
CM ei ole paljon tehnyt hyviä pelejä tai keksinyt mitään uutta tai juuri parantanut pelejään. Sitä saman toistoa oli ihan 2000 alkupuolella CMR 3 (2002) ja sitten -04 (2003), -05 (2004) esimerkiksi kierrätettiin samoja ek:oita ja sitten Dirt sarjaa 1 / 2 / 3 parin vuoden välein (-07/-09/-11), melko minimi innovaatioilla ja budjeteilla tehtiin aina se uusi peli joka maksoi 50-60€ julkaisussa, mutta pelaaja&myyntimääräthän sen ratkaisee että miten on varaa innovoida tai parantaa jne (ja ei autopeleissä kauhesti ole innovoitavaakaan, paitsi sitä kontentin määrää autoja+ek:oita+ratoja on voinut lisätä jne).
Vertailuna vaikka Gran Turismo pelisarja joka myös alkoi 90-luvun lopulla niin vähän eri tavalla rahaa heillä laitettu peleihin, tieten Sony tuella jne. Tämä on kerännyt ison suosion niin rahaa on laittaa kehitystyöhön.
Nojaa en ole samaa mieltä ton ekan kohdan kanssa, itse olen ainakin pitänyt aina noista heidän rallipeleistä mukaanlukien nuo uudemmat. Kaikki Dirtit on todella loistavia paitsi 5 koska rallin puute. Heillä ei käytännössä ole ollut mitään kilpailuakaan kun ei pahemmin kukaan muu ole tehnyt yhtä laadukkaita rallipainotteisia pelejä. Jotenka ainkin itse jos on rallia tehnyt mieli ajaa niin yleensä on joku CM peli lähtenyt tulille. En toki sano etteikö niissä olisi parantamisen varaa, totta kai on.
On myös totta ettei näissä autopeleissä paljon voi innovoida pl jollain random kikkailumekaniikoilla kun teemana on rallikaahailu, mutta omasta mielestä pääasia kunhan pyörii hyvin, uramoodi on hyvä, ajaminen on hauskaa, äänet on hyvin tuotettu ja grafiikat ainakin sillä tasolla että auto erottuu ruudusta.
Aika paskaa tuokin, Naconin wrc:t ei koskaan ollut kuin jotain 3/5 tähden tai 70/100 pisteen pelejä. "n koskaan saanut niissä Wrc:eissä padillakaan tuntumaa sellaiseksi kun olisin halunnut, Ja tosiaan ei ainakaan fanatecilla/konsoleilla saanut missään rattiakaan tuntumaan hyvältä.
Katsotaan mitä tulee, arcadea vai paranteltua "simu" henkeä naconilta
Unreal 5 enginellä saa kyllä parempaa aikaseks mitä EA CM WRC antoi, mutta mutta...
Niin Nacon on se julkaisia, kukas ne kehittää? Milestonen ensimmäiset wrc lisenssipelit oli melkoista kuraa, sittemmin sen Kylotonin jatkaessa sarjaa laatu hieman parantui ja loppua kohden pelit oli jo ihan siedettäviä vaikkakin silti aika vaisuja kokonaisuuksia. NACON on muutenkin tuttu noista kahden markan huttupeleistä joita markkinoille suoltavat, siellä on monta peliä repertuaarissa jotka ovat käytännössä rahatpois huijauksia, joten itse ainakin käsittelen kyseisen lafkan tuotoksia varauksella.
ainakin nacon on valmistanut 6 peliä 2020-2025
Nacon develops and publishes AA games for consoles and PC. This market segment is different from the AAA game category and encompasses all games that generate sales of between 200,000 and 3 million copies.
What games has Nacon made?
WRC Generations
2022
images
Test Drive Unlimited Solar Crown
2024
images
RoboCop: Rogue City
2023
images
WRC 10
2021
images
Hell Is Us
2025
images
Terminator: Survivors
2025
e: joo nacon on julkaisija ja Kylotonn on wrc sarjan tekemiä ja sit on 10 muuta pelifirman peliä mitä nacon julkaissut
Kun ei kummosta odota, niin saattaa yllättyä positiivisesti. ;)
Saapa nähdä koska kuullaan/nähdään enempi asian tiimoilta. Kun jos saavat lisenssin haltuun vasta -27, niin tuskin kummosia tulee ennen sitä.
Veikkaan myös että eiköhän se Kylotonn ole kun sen sitten tekee, heillä kun on kokemusta rallipelin tekemisestä.
Jostain™ taisin saada ilmaisen koodin tuohon.. olikohan se ysiin vai kymppiin, oisko ollu Twitch Primen kautta. Pitänee ottaa testiin jossain välissä, ehkä.
Siellä varmaan olisi nyt maailmalla vapaana niitä Codemasterin tyyppejä, niin kannattaisiko niitä palkata mukaan tekemään.
Jep, mutta eiköhän siellä haeta aina vain realistisempaa tuotetta ulos...
Epäilen että ei kovin realistiseksi mene, se kun ei tule myymään riittävästi. Ralli on pienen porukan kiinostuksen kohteena ja jos siitä tehdään kovinkin vaikeata, niin osa pelin ostajista karsiutuu samantien pois.
Ittelle kelpais EA Sports WRC:n näkönen ja muutaman naksun RBR realistisuudesta pakitettu peli, eli ei näyttäisi ihan perseeltä ja olisi vielä hauska ajaa, vaikka oliskin vedetty realistiseen päin. RBR tosin on sen realistisuuden kanssa vähän siinä ja siinä, kun omaan makuun se on tehty yli liukkaaksi ajaa soralla, niin se vaan ei ole kivaa ajaa.
Konsolilla tärkeää että on pädillä myös tarpeeksi "hyvä"/tarkka yms ajaa.
Tämäpä se on. Jos Elite Dangerous olisi pelkästään Newtonilaisella lento mallinnuksella toteutettu (aka. "Flight assist off") niin 95% pelaajista törmäisi heti alkuun lähimpään seinään/asteroidiin/postiluukkuun ja räjähtää palasiksi, minkä jälkeen pelin peluu jääkin sitten siihen.
Eikö tuo Elite Dangerous ole niinkö kaukaisempaan tulevaisuuteen liittyvä peli ja silloin olettaisi että kaikissa lentolaitteissa on "ajoapuja" kun nykyautoissakin on itseohjautuvuutta, kaistavahtia, törmäyksen varoitusta ja estoa, ym. juttuja.
Mikähän se tämmöinen :hmm:. Muutama ilta sitten ajelin vähän pitemmän tauon jälkeen ilman mitään ongelmia. Nyt peli ei suostu käynnistymään. Piti ihan googlettaa, että mikä se tuo AutoHotkey on. Ei kyllä mun koneelta kyseistä softaa löydy, mut silti tuo WRC semmoista väittää. Ei mitään mitään uusia asennuksia onnistuneen pelin käynnistyksen ja tuon on ongelman ilmaantumisen välillä, paitsi Win11 päivityksiä. Onko muilla ollut vastaavaa? Pääsisköhän tuosta eroon jotenkin ilman, että pitäisi asennella koko peliä ja-ties-vaikka-mitä-muuta uusiksi?
Jos ei tuolla näy niin...
...Katso näkyykö se tuolla ohjelmat ja toiminnot puolella jos ei ohajauspaneeli alla näy.
To "remove AutoHotkey," you must first determine if you mean to uninstall the entire program, stop a running script, or remove hotkeys from a script. To uninstall the program, use the "Apps" or "Apps & features" section of Windows Settings and select "Uninstall". To stop a script, right-click its green "H" icon in the system tray and select "Exit". To remove a hotkey, open the script file, delete the hotkey from the code, save, and then reload the script.
En tiiä sitten toimiiko Powershell skripti
Get-WmiObject Win32_Process | Where-Object { $_.CommandLine -match "YourScript.ahk" } | ForEach-Object { $_.Terminate() }
Ihan ekana eilen katoin löytyykö tuommosta autohotkeytä task manager / details:n alta, ei löytynyt. Sitte katoin promtilla dir autohotkey*.* /s ja ei yhtään osumaa. Nyt katoin apps & features, ja ei sielläkään. Eli kun ei vaan ole tuommoista softaa asennettuna ja tuo EA:n tosi hieno, mutta vissiin pikkuisen liian herkäksi viritetty anti-cheat -systeemi tekee tuommoisen false-detectionin tai jotain.
Long shot, mutta muistelen että minulla tuli sama, kun Joytokey oli käynnissä. Tai sitten se oli jotain muuta, mutta en muista millä ratkesi
Pitkästä aikaa ihmettelin vähän ja selvisihän tuo. DimScreen -applikaatio näytti aiheuttavan tuon pelin käynnistymisen eston.
Jaahas. Pitkästä aikaa piti mennä ajaan WRC keski-Euroopan rallin kunniaksi, mutta sanoo ettei servereihin saa yhteyttä. Muilla sama, vai onko mulla jotain pielessä?
Ei oikein toimi
e: olikin anti-cheat toi
single ja multiplay ainakin toimii täällä toistaiseks
Miten sait toimiin? Ei mulla ole mitään cheatteja eikä mitään ylimääräisiä softia :hmm:
En tehnyt mitään muuta kuin kopsasin tuonne anti-cheat juttuun hirmu pitkän litanian tekstiä copypastella ja sit käynnistin pelin uudestaan ja quick play -> multiplay -> select session ja sit sieltä valkkasin sen missä oli eniten pelaajia sillä hetkellä ja pari minuuttia ja kovaa ajoa.
Näköjään Mozan nappien bindaukset lähti taas toimimaan kun asensi custom presetit githubista uudelleen. Hieman tympii tuo EA:n Moza-tuen toteutus kun lopputulos on näin kämäistä roskaa mihin pitää Githubista kaivella korjauksia, eikä virallisia korjauksia tuohon toteutukseen voi enää olettaa olevan tulossa.
Sain toimimaan kun painoi virheilmosta next ja tosiaan pitkiä rimpsuja piti kopioida paikasta toiseen.
Kävin koittaa virallista clubia wrcllä, mutta peli kaatui neljännellä pätkällä. Kolme ekaa meni ihan kivasti, mutta samojen pätkien edestakas sahaaminen alkaa kyllä maistua puulle.
En ole ajanu nyt vuoteen niin en tiiä mitä bugeja tässä nyt on, mutta mulla oli seuraavat yksinpelissä ja moninpelissä vuosi sitten:
-Uuden radan lataustauon jälkeen avautuvaan erikoiskoetta esittelevään ruutuun ei ilmestynyt Play nappulaa joka veisi auto rattiin, eikä mikään menu enää auennut, vaan piti Alt+F4. Ratkaisu oli disabloida koko radanesittelyruutu asetuksista.
-Eestissä yhdellä pitkällä erikoiskokeella peli kaatui aina puolivälinkohdalla olevaan 90 asteen risteykseen. Taisi olla jokin radan lataamiseen liittyvä ongelma, kun kaatumista ei tullut jos odotteli risteyksessä 5 sekuntia.
Tähän on ratkaisuna ground coverin laadun pienentäminen tai sen poisto kokonaan. Jännästi mulla loppui tuon bugin toistuminen uudella näytönohjaimella, jossa on tuplasti muistia ja jerkkua vanhaan verrattuna paljon enemmän. (2070 vs 5070 Ti)
Itsellä ei kaatuile rtx 3070 kanssa vaikka siinä on vain se 8gb, ground coverikin on täysillä ja resona 3840x1080 ja peli pyörii 90-120fps välillä yleisimmin, tieten jos gpu vanhempaa 8gb:lla kuin 3070 voi olla ongelmia. Peli olisi hyvä olla asennettuna M.2 tai vähintään 2.5" ssd että hitaampi hdd voi aiheuttaa jo kaatumisia ym ongelmaa.
tässä kaikki mun graffa asetukset
Graphics settings​
Basic
- resolution: 3840 x 1080 (= 4.147 million pixels)​
144Hz, 32:9 superultrawide​
Nvidia control panel, in 3D settings gpu limited to max 144Hz​
(for comparison 2560x1440 16:9 resolution = 3.687 miilion pixels)​
- fullscreen
- anti-aliasing quality: Epic​
- v-sync: OFF
- anisotropic filtering: 8x​
- main menu framerate 60fps: ON​
- upscaler: OFF
Advanced
- shadows: medium​
- fog: ON
- particles: ultra low​
- weather: ultra high​
- crowd: ultra low / high or ultra high​
maybe use high ultra high to see all stupid marshals in the way near road, fps didn't seem to drop at all​
- ground cover: ultra high​
- trees: high
- dynamic objects: ultra high​
- car reflections: ultra low​
- post processing quality: ultra low​
- mirrors: OFF
- skidmarks: OFF​
- track: high
- textures: high
- shaders: ultra low​
- motion blur: OFF (or ON read->)​
I'm going to test this ON to see if it improves speed feeling, because now with correct fov speed sensation is quite a bit off and I'm going too fast into lot of corners​
Sispe
