Codemasters EA Sports WRC <PC|PS5|XBOX X|S>
Pelatteko konepelliltä vai ohjaamosta? Itse siis ohjaamossa.
Jostain syystä konepellillä moottorinäänet ovat realistisesti vaimeammat vaikka olet suoraan siinä moottorin yläpuolella ja lähempänä kuin ohjaamossa.
Jotain tuollaista niiden pitäisi olla ohjaamossakin kun asetettu engine 50% ja co-driver 100%.
Ilmeisesti kuulokkeilla pelaatte, kun kotiteatterivehkeillä hieman pienensin kartturin volumea suhteessa moottoriin.
Taitaa tulla eri purkista kartturin puhe.
Ei mitään dynaamisia juttuja päällä vahvarissa, huonekalibroitu Denonin omalla mikillä.
Mä pelaan kuulokkeilla eikä ole edes käynyt mielessä että äänien balanssissa olisi joku ongelma. Mitään en ole äänistä säätänyt. Kuvakulmallakaan ei ole ollut merkitystä.. pääosin dashcamilla ajelen.
Tässä clip miltä se kuulostaa itsellä, kun moottori rajoittimella jne. Pelissä engine 50, co-driver 100, headphones-asetus käytössä ja kokeilin muitakin TV, soundbar ym. läpi, mutta ei muuttunut paremmaksi. Tässä streamissa peliäänet suhteessa hyvin alhaiset kuin miten ne mölyt kuuluu itsellä kuulokkeisiin.
Omasta mielestä engine ja co-driver tulee nyt suht samalla tasolla kun laitettu engine 50 ja co-driver 100 ja eihän tämä hitto toimi alkuunkaan ja ei varmasti ole todellisuudessa näin. Ja niissä mikki-korvanappi systeemeissä on varmaan sivuäänien filtteröintiä että mikit ei poimi kovin paljon(yhtään?) moottorin, vaihteiston mölyä ohjaamosta.
Pelaan joko kuulokkeilla tai soundbarilla.
Molemmista olen tiputtanut moottorin ja ympäristön ääniä, kun kartturin ääni meinasi hukkua. Ja vaihdoin naispuoleisen kartturin koska naisilla korkeampi ääni ja ajattelin että kuuluu selvemmin.
Kuulokkeista puheen ollen... Pelaisin mielelläni koko ajan kuulokkeilla, mutta ääni pätkii ärsyttävästi. Käytössä siis Xbox wireless headset ja USB dongle. Tulee semmoisia 0,5 - 1 sekunnin katkoja ihan randomisti. Missään muussa pelissä/käytössä ei katko ääniä kuulokkeilla. Vain tässä pelissä. Mistähän tuota voisi alkaa selvittelemään? Ajurit yms. ajantasalla.
EDIT. Soundbar on kiinni optisesti ja siinä ei äänet pätki, eli viittaisi vähän langattomuuteen / USb palikkaan?
Kypäräkuvasta tietenkin.
Moottorin ääni on sisällä yllättävän kova, pakoääni kuuluu kovemmin kuin konepellille ua imuäänetkin kantautuu kajuuttaan oikeasti aika hyvin.
Ajelin muutaman tunnin ea play trialilla eikä mullakaan ollut äänien balanssissa ongelmia. Ilman HUDia myös hakkaan. Päinvastoin vähän tuntui että välillä käy hieman korviin tuommonen vähän robottimainen ääni kun siinä on sibilanssia vähän mukana. Eihän teillä joilla on ongelmia kuulokkeissa ole käytössä jotain surround soundia tai muuta vastaavaa? Tai kuulokkeet on muuten vain tuunattu V-käyräksi eli bassoa ja diskanttia boostattu jolloin keskiäänet ja dialogi ei välttämättä toistu selvästi. Monesti erilaisissa surround sound ratkaisuissa myös niitä boostataan joka voi lisätä vain ongelmaa.
Kuulokkeet hyper x cloud II ja ei ollut noiden tilaäänet päällä (ellei sitten vahingossa mennyt päälle).
Ainakin Rtings arvostelun mukaan nuo kyllä pitäisi toistaa keskiäänet tasaisesti, iso dippi oli kyllä 3-5khz kohdalla mutta en tiedä vaikuttaako se dialogiin. Mitä mieltä muuten oot ajomallinnuksesta? Olen aika samaa mieltä DR 2.0 ajofysikoista sun kanssa mutta en oikein saanut tuntumaa vielä tähän, loppui aika kesken enkä varmaan osta heti teknisten ongelmia vuoksi.
edit: Rtingsin kommentti sanoo tuosta dipistä näin: "The HyperX Cloud 2 have a sub-par treble response. The big dip will have a negative effect on the detail and articulation of vocals/leads."
Hyper x cloud II surround 7.1 päällä ja konepellti kuvakulmasta ajan, ei ole tarvinnut koskea äänisäätöihin pelissä, ihan ok kuuluu kaikki...
Ainakin Rtings arvostelun mukaan nuo kyllä pitäisi toistaa keskiäänet tasaisesti, iso dippi oli kyllä 3-5khz kohdalla mutta en tiedä vaikuttaako se dialigiin yhtään. Mitä mieltä muuten oot ajomallinnuksesta? Olen aika samaa mieltä DR 2.0 ajofysikoista sun kanssa mutta en oikein saanut tuntumaa vielä tähän, loppui aika kesken enkä varmaan osta heti teknisten ongelmia vuoksi.
Vaikea sanoa vielä ajomallinnuksesta kun on se 13h vain 4wd periaatteessa. Pitoja löytyy mutta silti menee mutkia pitkäksi(ehkä johtuu kun ei kuule nuottia riittävän selkeästi). Autot tuntuu luonteville kyllä säätöjen hieromisen jälkeen, jäykistää jos on nopeaa tiestöä+tekee aliohjaavimmiksi ja pehmentää jos hidasta tiestöä+tekee yliohjaavimmiksi jne.
En ole vielä ajanut etu ja takavetoja paitsi joku 12km H2 rwd Avengeria ja kylmiltään se oli aika huono kokemus. Tässä pelissä aero simulaatio nostaa sen keulaa ja ei ole oikein pitoja enää kun vauhdit 150 jne, joten pitää vain totutella siihen että silloin ei vain käänny hyvin.
CORSAIR VOID RGB ELITE Wireless tämmösillä ite pelailen, ei oo ollut ongelmaa kuulla kartturia.
Siinä nyt koko veto Mexicossa (San Diego ek 5,8km) Mini Countrymanilla (540asteet)
ja tässä säädöt joilla ajoin
Alignment:Front: Toe -0.20, Camber -1.50 / Rear: Toe 0.00, Camber -1.25
Brakes:Force 3000, Bias 67%, Handbrake 4000
Differential:Front driv 25%, brak 25%, 50.00 / no Center diff / Rear driv 50%, brak 36%, 63.64
Gearing:0.200 (62kph) / 0.280 / 0.385 / 0.510 / 0.655 / 0.820 / FD 0.200 (top speed 170km/h? or 105.6mph?)
Damping:Front: Slow 0, Fast 1, Zone 0.65mps, Rebound-1 / Rear: Slow 0, Fast 1, Zone 0.65mps, Rebound -1
Springs:Front: Rh -20.00mm, Spr, 81, Arb 10.48 / Rear: Rh -20.00mm, Spr 60, Arb 20.95
Tähän voi heti kokeilla jäykempää anti-roll bar (arb) esim. eteen 15, taakse 30 (tai jopa eteen 20, taakse 40) jotta saa lisää vakautta kun säätö on melko pehmeä iskunvaimennuksen ja jousien osalta yhtään kovempiin vauhteihin tai voimakkaisiin jarrutuksiin jne (paljon bodyrollia).
ohjaamo moodissa, en koskaan pelaa autopelejä konepellistä :)
Miten sulle engine ja co-driver äänitasot. Tuossa ylempänä on tuo mun video jossa äänet enngien 50, co-driver 100 ja minusta kartturi peittyy,sekoittuu liikaa auton moottoriäänien alle. Kuuluuko sulle kartturi siis jotenkin paremmin, selkeämmin noiden moottorimölyjen yli. Itselle ei vain toimi jos kartturi noin hiljaa/tai moottori kovalla (kun autoissa on vaihtovalot kuskin ei tarvi vaihtaa minkään kuultavan moottorin rpm tason mukaan).
Ja ne graafiset nuoti veke jos ajaa kartturin puheen mukaan pelkästään.
Saattaa olla että syy tähän löytyi.
Kun Windowsin Dolby Atmos for Headphones tilaääni on käytössä, pelin äänet pätkii. Kun se ei ole käytössä, ei ole ongelmia.
Ja tosiaan tuota tapahtuu vain tällä uudella EA Sports WRC pelillä. Ihan alkuun, kun olin ostanut nuo luurit, niin samaa teki ACC, mutta ei enää. Tässä onkin ACC:lle tullut jokunen päivitys sen jälkeen. Dirt Rally 2.0 kanssa taas ei koskaan ollut ongelmia äänen kanssa.
Redditistä löysin keskustelun samasta ongelmasta, ja siellä epäiltiin myös tuota tilaääntä pätkimisen aiheuttajaksi, ja siihen oli ihan saatu samansuuntainen vastaus Microsoftiltakin:
I just asked our specialists with regards to this matter. According to them, there are some games on where their sound engine including surround is not compatible with the firmware on where the drivers of headset is receiving to emit. Xbox is aware with regards to this matter, and they already sent a request to the game devs to update their sound design and make it more compatible not just on the xbox wireless headset, but to other headsets as well.
Tein EA:lle bugiraportin :rofl:
Äänissä ei mitään vikaa täälläkään mutta stutteria riittää ja fps tuntuu olevan 63 teki mitä hyvänsä. Ei nouse ei laske. Toivottavasti huominen pätsi korjaa tuota fps:ää.
Luin että usb-polkimet tai se kun monta usb-laitetta vaikuttas fps:ään ja siihen huomenna korjausta? Iotechin kisassa stutteria aika paljon. Ei tosin niin että olisi vaikuttanut aikaan mutta ketutti kuitenkin.
minullakaan äänien kanssa ei ongelmia, eikä kyllä stutteroi. usb laitteita kiinni 4 (fanatec csl dd, shh shifterin kepakko, usb äänikortti suristimia varten ja usb arduino käsijarru) + hiiri + 2 näppistä (toinen langaton). äänet tulee perus luureihin 3,5mm plugilla pcn päältä. olen kylä tiputtanu ääni tasoa 90 kaikki paitsi master, codriver ja speech on 100. audio mastering on headphones
ja ajan sisäkulmasta missä näkyy mittaristo ei rattia.
Näky olevan CO-driver 100,master 100,surface 70,effects 70,engine 75. ja headphones valittuna. Tosiian kuva moodina on ohjaamo ratilla, siinä on minusta parempi nopeuden tuntu.
Ja tosiaan tän ostin vuosi sitten ja todennu itelle toimivaksi.
Tämä löytyy tosiaan microsoftin kaupasta.
DTS Sound Unbound - DTS
Miten vertailette niitä tasoja, kuinka paljon kovempaa teillä kuuluu co-driver suhteessa moottoriin? Niille jotka ajaa sisäkamerasta joita on kolme, kojelaudan päällä, ohjaamonäkymä ja helmet/head jossa penkki liikkuu.
Tuossa mun videolla engine 50 ja co-driver 100 ja minusta ne kuulu samalla voimakkuudella nyt. Ei todellakaan ole mitään 50% eroa moottorin ja kartturin äänitasoissa vaan korkeintaan joku 5% ja sen on aivan liian vähän.
Onko muillakin siis noin ja ajattako myös ilman hud nuotteja. Jos näkee graafiset nuotit niin on se on vähän se ja sama että kuuleeko kartturia koska voi turvautua niihin.
Ei ole noin, kartturi kuuluu kovemmin ja ilman hud nuotteja tietenkin mennään.
Nyt Twitchistä katselen WRC streameja niin kaikilla vain moottorit huutaa ja nuotteja ei kuule juuri yhtään.
tämä esim.
tämä esim.
Ei ole itsellä näin vaan nuotit kuulee selkeästi kuten pitääkin ja moottorin ääni on pienempi. Ei ole aikaa harjoitella ulkoa joten mennään 100% nuotista ja vauhti on kuitenkin aika vertailukelpoista niin eihän tuosta mitään tulisi jos ei kuulisi.
Voiko tuossa olla joku monikanavaääni juttu? Noilla perus stereo kuulokkeilla ei ole tollaista kuin tuo video yllä.
Minulla on hud nuotit varmistamassa a) kun nuotit tulee pykälää myöhemmin kuin dr2 aikaisimmillaan ja b) en osaa näytöltä ajaa kun aina vrllä ajopelit tullu ajeltua.
Pitää katsoa asetuksia kun seuraavan kerran pelaa. Samaan tapaan oli dirt rally 2.0:ssakin kyllä, moottoria ei saanut riittävän alas vaan siinäkin 50% alin ja autojen ääninäytteiden äänitaso vielä vaihteli niin joissain ei tahtonut kuulla kartturia (DS21 taisi olla pahin siinä, mutta myös autot jotka kiersi korkealle 9-10k rpm oli äänekkäämpiä esim. BMW M1).
Kartturin kuulee kyllä helposti, en ole ku master volumea tiputtanu. mulla on hd599SE ja harman targettiin noin suunnilleen koitettu ampua sonarista(paska mut jos streamaa niin kätevä)
vähän taisin laittaa enemmän diskanttia ja bassoa koska olen vanmainen ja keskialueella puuroutuu helposti kaikki jos ei vedä rokkiV:llä.
Mutta nämä on toiminu kivasti.
Karik134 esimerkkivideosta, jopa sen omasta streamista niin kuulin ihan hyvin ne äänet, mutta nyt kun tuli puheeks niin voishan sitä engineä silti laskea niin jos alkas uskomaankin siihen kartturiin, nyt tahtoo ajatus karata ja samalla auto.
Uusimmassa patchissa joka tulee huomenna, kartturia väännetään aikaisemmalle :tup:
Myös useampaan Fanatecciin tulossa menu navigointi fixejä.
Näytön kirkkausfixejä myös tulossa.
Saas nähdä kirjoittaako se engine.ini uusiksi. Toki vois koittaa eka miten toimii jatkossa peli ilman puukotuksia ja helppohan ne oli lisätä jos vielä tarvii.
Itse huomasin jo Dirt Rallyssa, että parhaiten oma ajo sujui kun kuulee moottorin äänet hyvin. Joten mulla on EA WRC:ssä moottoriäänet 100 ja nuotit 50! :D Kuulen kyllä nuotit silti kuulokkeilla ja käytän vaihtelevasti ohjaamo tai konepelti kameraa. Se fiilis ja immersio vaan nousee paremmaksi niin oma ajaminenkin silloin parempaa.
Eihän se varmasti vastaa sitä mitä oikea kuski kuulee kypärä päässä auton sisällä, mutta enpä toisaalta ole ikinä tykännyt oikeassa elämässä siitä miten oma kypäräni muuttaa ääntä. Onneksi videopelissä on asiat paremmin kuin oikeassa maailmassa :)
Päivitin emon biosin ja sen myötä myös AGESA versio päivittyi 1.2.0.B
Peliin tuli lisää puhtia HIGH-setupilla 1080p fps myötä 100-115 -> 107-128 fps:n voimin, kelpaa ajella kun ei stutteroi tai muutoinkaa lagaa enää :smuscle:
Voi kun ne ottais nyt vaarin ja keskittys tätä kehittämään, lisäisivät esim suomalaisen nuotin lukijan niin tulis enemmän fiilistä :D kausia vois tulla sitten season passeina vaan.. kehittäsivät kunnolla kun jo nyt näin hyvät fysiikat ja graffat mahtavat kun kerkee väliin katella =P
Olipahan hirmuinen vaikutus päivityksellä. Nyt toimii natiivina yhtä hyvin kuin mitä aiemmin DLSS:n kanssa ja stutterointi hävisi. 4K resolla 80-100 fps muut asetukset täysillä paitsi reflections ja post prosessing quality. Koneena RTX 3090 & AMD 5900X. :tup:
Ihan hyvin pelas, eka ek pelin käynnistyksen jälkeen alussa n.12sec sisällä muutama nykäys ja sit ei enään ongelmaa. Graffoissa ei muutosta, varmaankaan ei niihin oo koskettu koska itsellä ei AMD näyttiksellä muuttunu fps mihinkään siitä 110 natiivi 4k:lla. Onko muilla ongelmia semmosten varjobugien kanssa väliin AMD korteilla ja millä ajureilla, ainakin nää uusimmat on ihan paskat kun tulee ihme mustia läikkiä väliin tiehen.
Ite pelasin aikoinaan Colin McRae ykköstä ja se kyllä oli hyvä..niin on jatko-osatki mut toi ykkönen oli kovassa käytössä!
Tämä on osa samaa pelisarjaa. Tausta näkyy siinä että tässäkin pelissä on McRae special autoja ja kaikissa mahdollisissa autoissa McRaen nimi ja skottilippu ikkunassa
Tota väännettiin kaveriporukalla vuosia juurikin hot seat moden takia. Helvetin helvetti, kun se ei enää oo muotia, niin jää kaikki rallipelit ostamatta
Ei kait sitä erikseen mitään modea tarvii? Rally trophyä tuli kisattua hitokseen hot seattina ja piti vaan ottaa itse ajat ylös.. ihan yhtä hauskaa niinkin. :cool:
On se nyt aika eri asia nähdä reitin varrella väliajoista onko minkä verran edessä/takana, kuin vertailla vasta maalissa jostakin ruutuvihkosta, että miten kävi. Sitten kun siinä vielä vähän saunakaljoissaan yrität jotain kirjanpitoa pyöritellä, niin eihän siitä mitään tule. :D
Nuo hotseatit oli vanhemmissa rallipeleissä toteutettu mainiosti. Ensin lisättiin kuskit, sitten valittiin EK ja olosuhteet ja ei muuta kuin ajamaan. Peli komensi vuorotellen jokaisen kuskin paikalle ja nämä saivat laittaa tarvittaessa ennen suoritusta autoon myös omat asetuksensa (alusta, renkaat, nuottien ennakko jne). Parhaimmillaan jokaisella oli vielä omat henkilökohtaiset ajat tallennettuna aiemmista sessioista.
MrYrtti
