Call of Duty: Warzone (F2P Battle Royale PC/PS4/XB1)
Se nykyinen trio pelimuoto liittyy tähän: https://worldseriesofwarzone.com/
Eli ei todellinen ranked mutta varmasti moni pelaa kuin olisi. Mutta huhuissa on ollut että ranked pelimuoto tulisi testaus mielessä vielä tähän ja sitten myöhemmin WZ2:seen.
Löytyiskö täältä apua pelin kaatumiseen ja virhekoodeihin
-dev error 6328
-disc read error 3.1
Peli asennettu uudelleen useampaan kertaan, cache tiedostot poistettu, scan and repair toiminto tehty, mutta silti kaatuu. Välillä toimii useamman pelin putkeen ja välillä kaatuu jo lobbyssa.
-dev error 6328
Kellotukset pois? Ajurit ajantasalla?
Näyttis (3070TI) alivoltitettu, koitin vakiona ei muutosta.
Prossu (5600x) vakiona.
Ram (Kingston fury beast 32GB 3600mhz, mutta ei toimi tuolla 3600 vaan 3200 tällä hetkellä) windowssin oma muistin diagnostiikka ei ainakaan löydä virheitä tuolla nopeudella eikä memtest kun joskus viimeeksi koitin.
Ajurit on ajan tasalla.
-dev error 6328
Mulla teki jokunen season sitten peli ihan samaa, kun oli tullut päivitys peliin. Kokeilin kaikki konstit mitä netti tarjosi ja silti sykli oli sama, eli pari peliä toimi ja kikkasi ulos lobbysta.
Peli oli jokusen viikon kelvoton ja ongelma katosi lopulta siten etten sitä edes huomannut.
Aika turhauttaa vaan alkaa olemaan :dead:
Jäi battle pass suorittamatta loppuun päättyneellä seasonilla, varmaan ekaa kertaa warzonen aikana :woot:
-dev error 6328
Toiseen koneeseen tuli samaa ongelmaa, kun vaihdoin kovoa. Korjauksena jokin näistä: päivitä emo/vaihda tallennuspaikkaa mieluiten M.2een
Oli pirullinen ongelma, kun luulin aluksi johtuvan näyttiksen vaihdosta ja niiden ajureista.
Emon bios ei taida uusin olla, peli on asennettuna M.2 asemaan.
Fortune's Keep mapissa ei kaatuillut tänään kertaakaan :hmm:
Ootko kokeillut poistaa documents/modern warfare kansion? Jos et niin kokeile mutta ota varmuuskopio.
Ja jos jotain overlay softaa on päällä niin pois ne (rivatuner, discord)
Mulla meni pilalle fps kun hyväksyin päivityksen. Piti käydä laittaa uudestaan asetukset kun olivat muuttuneet. Käynnistyi kyllä
Kuvien kaltasia on ohjeita on tullu koitettua. Geforce Experience on ainoa mikä tossa päällä on vaikkei siinäkään tallennus ole ollut hetkeen päällä, tarvii koittaa sulkea kokonaan se vielä.
Päivitetty bios, documents/modern warfare kansio poistettu ja Geforce Experience otettu kokonaan pois päältä ja peli toiminut pari iltaa kertaakaan kaatumatta :comp2:
Kiitokset kaikille neuvoista :tup:
Hitusen tuli Blackout viboja WZ2 2.0:sta joka ei välttämättä ole huono asia.
Mutta joo eipä tässä vielä voi kauheasti arvioida ennen kuin itse on päässyt testaamaa. Mappi näytti kivalta, hyviä QoL muutoksia ja loottaaminen ehkä se isoin muutos. Uusi gulag epäilyttää. 2vs2 menee mutta että tekoäly vihollinen kanssa jonka tappamisella pääset ulos mietityttää.
Ensi keskiviikkona pääsekin jo pelailemaan.
Eilen tuli paljon infoa ja striimeritkin pääsi tykittelee.
Warzone 1 menee (ainakin) parin viikon tauolle kun tää 2.0 julkaistaan.
Palaa sitten pelattavaksi Warzone Caldera nimellä. Rebirth ja Fortune's Keep poistuu.
Harmittaa varsinkin kun fortunes keep lähtee..Pitää odottaa kun tulee warzone 2 resurgence kartta ja ostaa uus konsoli. Veikkaan ettei enää xbox one jaksa pyörittää peliä.. minusta mw2 ja warzone 2 liikkuminen on muutettu huonommaksi. Harmittaa kun warzone1 kuolee rebirth ja fortunes, vois vaikka laittaa maksulliseksi, et voi ostaa pelimuodot käyttöön.
Keskiviikkona kello 20 aukeaa.
Preload on ilmeisesti vajaan kymmenen minuutin päästä.
Nyt on kolme peliä pelattu ja pari voittoakin tuli heti niin todella hyvältä vaikuttaa näin lyhyellä testillä. Tuo loottaminen on aika erilaista kuin vanhassa ja vaati totuttelua, tällä hetkellä suhkoht hidasta kun joutuu kattelemaan mitä ottaa jne.
Mappi vaikuttaa hyvältä ja paikkoja riittää tutkittavaksi.
Joko selvitit miten noita keycardeja saa? Yhe löysin randomilla mut liekköhä joku systeemi mist ne löytää
Mjoo, yhden pelin ehti ja servut kusi allensa. Sisään ei pääse enää.
Asetuksiin asti pääsin enkä löytänyt täppää CrossPlaylle - kaiketi tämä kuitenkin toimii PC vs PS5 vs ?? ja saa PC/PS5 kaverit samaan chättiin?
Kuinka iso tämä WZ2 nyt sitten todellisuudessa on? Voiko joku ladannut vilkaista minkä verran vie tilaa.
Latasin preloadin ja nyt lataa jotain 22,61gb pakettia, latausnopeus 27.11 kbit/s :beye: Eipä yllätä että palvelimet tukossa kun kaikki lataa samaan aikaan..
Ite latasin eilen 23GB ja hörähti käyntiin tänään ongelmitta.
Kummasti alko alkupeli 400pingin jälkee pidot paranee ku pääs johonki 60 pelaajaan ja pingi tippu 80.. Voiski testata dmz seuraavaksi, vois toimia paremmin ku vähemmän sakkiakin..
Kuulostaa tutulta. Näitä serveri ongelmia oli turhan paljon jo edellisessä, ja samat serverit varmasti edelleen alla. Tuttu juttu jokaiselle Warzonea pelaavalle, alkulämmittelyissä kaikki tökkii ja pelin alku tuskaa, sitten kun pelaajamäärä vähenee alkaa viive normalisoitua. Noissa matsien aluissa tulitaistelun saattaa voittaa paljon vähemmän osumia ampunut pelaaja, kun kaikki osumat ei rekisteröidy. En tiedä eikö Activision tiedä että Euroopan servereillä on noita ongelmia, vai eikö vain osaa korjata.. Edit: Täsmennyksenä siis, ei noita serveri ongelmia lopulta älyttömästi ole, mutta sitten kun niitä tulee niin jatkuu yleensä useamman matsin putkeen joka on rasittavaa.
Ai että meikä on nauranut, kun näkee nyt noita storesta ostettuja valkoisia skinejä. Ne näkyy kirjaimellisesti kilometrin päähän.
Yllättävän hauskaa tuo DMZ. Tulee melkein joku Metal Gear Solid 5 mieleen kun koittaa operoida yksin isossa mapissa. Tarkkoja tosin meinaa vihut olla. Jos meinaa päästä nihkeästä tilanteesta irti, niin kilpi selässä auttaa kivasti.
Eipä paljon pääse pelailee. Koittanut etsiä matsia joku 15min ja tässähän tämä junnaa. Ihan sama mitä pelimuotoa koittaa etsiä, niin sama lopputulos
Steam näyttää että 21min tuossa odottelin peliin pääsyä, tai siis että peliaikaa olisi sen verran takana...
Juu ei auta. Peli ja kone käynnistetty uudelleen. Yritän siis steamin kautta pelata pcllä. Kohta laitan koko romun pois ja pelaan ps5lla multia jos silläkään ei pääse wz
Steamin kautta itsekin pelailin. Sooloa kylläkin, että en tiedä onko sillä vaikutusta.
Vaihteeksi näinkin. Toivottavasti pitävätkin tuon linjan, ettei tule jotain yhtä mustaa skiniä kuten Rozella oli edellisessä. Kaikki käytti yhdessä vaiheessa pelkästään sitä..
Nykyään juoksee arviolta puolet lobbysta Calisto gimp suitilla.
Saako siinäkin jonkun solo-moodin? Eilen pikaisesti kokeilin niin aina tuli joku "kurwa"heppu squadiin.
Ei mutta voi laittaa Squad fill pois päältä. Aika nihkeää tuo soolona on, viimeistään extraction zonella tulee tiimi niskaan.
Ahaa menipä jotenkin silmien ohi tuo. Ainakin pääsis ihmetteleen ensin yksinään, olin aika pihalla mitä tuossa pitäisi tehdä. Ilmeisesti siis samantyyppinen mitä Tarkov (jota nyt hirveästi en sitäkään ole pelannut) eli jos löytää jotain kiinnostavaa äkkiä sitten extractiin (mistä nuo paikat näkee edes?).
Ripanderi
