Call of Duty: Warzone (F2P Battle Royale PC/PS4/XB1)
Region lock pitäs tähän peliin saada ehdottomasti. Käsittääkseni usan servuille ei muualta pääse, mutta aasian ja euroopan välillä on vapaa liikenne. Tämä tarkoittaa sitä että aasian puolelta tulee selviä huijareita, tyyppejä jotka koittavat piilottaa cheatit sekä perus 200 pingin pelaajia jotka tappavat sut seinän taakse.
Hyvänä esimerkkinä peli parin illan takaa. Tiimi pyyhkäsee meidän yli ja jokaisella 200ping sekä ~20 tappoa. Jäätiin spectaamaan ja nämä kuolee omaan tyhmyyteensä. Viiminen niistä kuolee soolo haulikko kämppijälle, joka kuolee hetkeä myöhemmin toiselle kinukki tiimille. Tämä viiminen kinukki tiimi voittaa pelin, joista kahdella ~20 tappoa ja lopuilla 0.
Oon battlefieldejä joskus kokeillu 200 pingillä eikä siitä tullut mitään, tiedä sitten miten nämä aasian ihmeet tuollaisella viiveellä pärjäävät.
Kertoo paljon jos pelin aikana spectataan 10 pelaajaa, joista 8 on kiinasta.
Meidän tiimin keskiarvo kd on jossain 3,5 hujakoilla. Välillä tulee "helpohkoja" pelejä, mutta seuraavana iltana/pari peliä myöhemmin päästään suoraa koodari servulle ja mielenkiinto loppuu hetkessä.
Battlefieldissä, ainakin vielä 4, lag compensation ei ollut niin raju. Tyyliin 130ms asti ja sitten menee hanat kiinni tai siis enempää ei irtoa. Näin mä sen muistan.
En tiedä onko sama MW:ssä, mutta Cold War ainakin oli jo analyysiä että aika korkeat kompensaatiot.
Noista hakkereista, joo sehän on selvä että pc puolella on rajumpia huijauksia, mutta menee ainakin itseltä vähän yli jos sanotaan että konsolilla tarjolla olevat ei ole "oikeita huijauksia". Kyllä jo pelkkä no recoil on mun mielestä ihan täysin haxaamista, vaikka kuinka pro pääsisi legittinä vastaavaan lopputulokseen...
Joka tapauksessa, olisihan se kiva jos pc puolen hakkereihin puututtaisiin kunnolla. Tuskinpa vaan, ihan jo pelkästään siksi että näitä tehdään uusi joka vuosi. :cautious:
Eikö se konsolin aim assist jo itsessään melkein tee tuon no recoilin? :rolleyes:
Eikä se useissa tilanteissa tuo aim assisti toimi. Päinvastoin siitä saattaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Mutta siitä nyt ei pitäisi muutenkaan olla kellään mitään sanottavaa(vaikka se toimiskin täydellisesti) varsinkaan jotka pelaa hiirellä. aim assist häviää ihan mennen tullen ja palatessakin vielä hiiren käytölle.
Taisi huhut tai kaivetut datat pitää paikkansa, ensi seasonilla metrotunnelit Verdanskiin.
Buyback BR pelimuoto lähti näköjään pois :(
Edelleenkää ei kyllä kuulu vihuja vaikka kuin lähellä olis, ihan sama mitkä boost sound asetukset käytössä. Ja ei taatusti ole mitään dead silence perkkejä jokaisella käytössä.
Saako tuota itse matsissa olevaa musiikkia ja noita ihme jytkyttely ääniä hiljemmalle jotenki? Vaikka laitoin musicin nollille niin silti se paska kuuluu itse pelissä.
Mukavampi lisäys olisi täysin uusi mäppi...
Edit. Stadionin ja juna-aseman avaaminenkaan ei tuonut mielestäni mitään uutta peliin. Mitä lie muita paikkoja on avattu, en tiedä, kun ei niillä juurikaan ole merkitystä.
Eiköhän sekin tule kun tuo Cold War julkaistaan.
Käynnistää pelin niin tulee ilmoitus että uus päivitys olis tarjolla. Quittaa ja päivitä launcherista. Mitään päivitystä ei ole kuitenkaa tarjolla kun klikkaa check for updates. Tämä tapahtuu kaikilla regioneilla?
Muilla vastaavaa?
scan and repair kans tehty ja sama homma jatkuu..
Muilla vastaavaa?
Ratkesiko ongelma?
Niin siis pelissä sanoo että päivitys tarjolla, etkä pääse siitä eteenpäin?
Mullahan meni äskettäin peli solmuun kun päätin "ongelmien" takia tehdä scan & repair. Jäi ikuiseen looppiin, ja peli tarjosi vain Update nappia Play napin sijaan. Kirjottelinkin tästä MW ketjun puolelle.
Toki sulla ehkä ongelma eri.
Ratkesiko ongelma?
Juuri näin. Pelissä sanoo että pitää päivittää. Ja ei anna kuin palata työpöydälle. Pelin menuun ei edes pääse.
Tämmönen on osalla tuntunut toimivan:
Täältä bongattu:
Season 6 metron pysäkit.
Kyllähän tämä vähän tuo uutta ulottuvuutta.
Uutta karttaa tuskin kuitenkaan nähdään Cold War takia. Tosin kun Warzone pitäisi jatkaa omana peliään, niin ehkä ensi vuonna sellainen voisi tulla.
Edit: Lisätietoja.
Specifically, a subway train will not move to a station that is under the effects of the circle collapse. This avoids a situation of a squad hopping aboard a subway that leads to an untimely death… unless, of course, it’s at the hands of another squad waiting at the next station.
Huomenna klo 9 lähtee.
Patch 19-63GB riippuen millä pelaa ja onko MW vai pelkkä F2P.
Toi roadmapin yö Verdansk Halloween tapahtumassa kiinnostaa kovasti... tosin kai se on joku mini royale tjsp.
Muutosloki, aika suppea.
Ainoat asemuutokset paperilla, kuka tietää monta tehty salaa, on mininerffi Originille mutta buffi shotgun slugeille yleisesti.
Nvidia kortillisille PC pelaajille tulee myös Nvidia Reflex patchin myötä peliin. Vaatii myös eiliset Nvidia ajurit.
4rundia season 6:sta , 3x kaatui peli "bluescreeniin" pleikkarilla ...Kaverilla kans pari kertaa kaatui ps4:lla peli. Jos sieltä tulis ihan pikkusta päivitystä parin päivän sisällä, tolla kaatumisvauhdilla ei kyllä jaksa pelata yhtään.
Täällä tismalleen sama homma PS4/Xbox. Tuntuu olevan enemmän sääntö kuin poikkeus, että seasonin alussa on ongelmia.
Tälläistä viestiä tuli.
Saamaa kaatuilua täällä, ei varmaan tarvii pelailla ennen korjausta. Huomasin myös sellaisen jutun, että jos yhdellä squadin jäsenellä kaatui peli, niin muilla kaatui myös muutaman minuutin sisään. Jokunen Plunder-rundi saatiin pelattua onnistuneesti kahden pelaajan voimin, mutta triona ei yhtään.
edit: Ei liity kaatuiluun, mutta tuli tänään peliin kirjautuessa ilmoitus että tekemäsi huijausraportin perusteella on bannattu joku pelaaja. Hyvä jos edes tässä vaiheessa aletaan kitkemään tuota huijausongelmaa, jää toki nähtäväksi että onko tuolla mitään oikeaa vaikututusta. En ole kesäkuun jälkeen jaksanut pelata montaakaan BR-matsia juurikin hakkereiden takia, vaan pysytellyt Plunderin puolella jossa yksittäinen hakkeri ei välttämättä pilaa koko matsia. Plunderissakin noita mulkvisteja tulee vastaan, mutta huomattavasti vähemmän kuin BR:n puolella.
Veikkaan että kun ne oikein erikseen raportoi noista kaatumisista, niin tulee edes muutaman päivän sisään korjaus eikä vasta viikon päästä tai jopa myöhemmin.
Tämä rekkapelimuoto on jopa Juggernauttia hauskempi, eli siis paras "hassuttelupelimuoto" mitä on ollut.
25 squadia siis spawnaa rekkojen kanssa, loputtomat respawnit niin kauan kun rekka on hengissä. Rekkaa saa vähän päiviteltyä ja siinä on katolla konekivääri.
Jos rekka tuhotaan niin vielä pystyy ostamaan rekan takaisin, mutta se on aika harvinainen tilanne kylläkin. Kunnon hulinaa ja perseilyä, ei liian vakavaa ja toimintaa riittää.
No hyi. :D
Ilmeisesti löytyy vain bunkkereista, enkä tiedä löytyykö aina.
Tuskin tommonen kovin yleinen voi olla.
Tuli vastaan bunkkerista omassa pelissä. Voittohan siitä tuli.
Aikamonta bunkeria loottailtiin että ei ainakaan kauhean yleinen ole.
Paljon myös tuli noita kaatumisia, varmaa 10 eri kaatumista meidän squadilla.
Reactions: TML
Varmaan melko pian saadaan korjaus kaatumisiin, mahdollisesti vuorokauden sisään.
Sitten kaatuu joka neljäs peli enää ? :) Mä varauduin jo siihen että ihan parissa päivässä korjaa noin kovaa kaatuilua...
No vaikea oli täältä foorumeiden ja Reddit päästä tietää kuinka isolla prosentilla kaatuu, eli miten nopeasti korjaavat.
Esimerkiksi mulla ei kaatunut kertaakaan koko iltana eilen, pelasin niin Warzone kuin multiplayer.
Toki nyt tiedetään että aika laajasti ongelmia kun kerta nopeasti korjaavat. :)
Nyt tuli PS4:lle joku päivitys ja PC:llä sanoo että palvelimissa huoltokatko. Jospa nyt korjaantuisi tämä ja pääsisi levuttamaan battle passia :P
No nyt voi käydä kokeilemassa korjaantuko kaatumiset.
Eilen tuli pelattua varmaan parikymmentä matsia ja hakkereita tuntui olevan aivan helvetisti liikkeellä Plunderinkin puolella. Tuli vastaan neljä aivan selkeää aimbottia (kaikilla joku kiinalainen risuaita nimenä) ja lisäksi oli jotain vähän hämärämpiäkin tapauksia. Napattiin Bounty ja uhrina oli tyyppi jonka nimenä oli (yllättäen) hirveä pötkö risuaitaa. Pienen ajojahdin jälkeen saatiin kaveri mottiin huoneeseen, raotin ovea ja heitin termiittiä perään. Sitten ovi auki ja MP7:lla sarja naamaan, tyyppi vain kökötti palavana nurkassa kyykyssä noin sekunnin ajan ja ampui sitten meikäläisen laakista kuoliaaksi vaikka oli täydet liivit. Tiimikaveri tuli aivan perässä ja ampui vielä haulikolla, mutta risuaitamies ei ollut moksiskaan ja tappoi taas yhdellä kuulalla. Kummallekaan ei tullut edes killcamia jotta olisi päässyt katsomaan että mitä helvettiä tapahtui, mutta tietääkseni pelissä ei ole asetta joka tappaa suorilta jos on täydet liivit päällä.
Olen ollut huomaavinani että monesti näissä hämärissä tapauksissa killcamia ei tule, voisiko osalla olla joku cheatti joka poistaa killcamin käytöstä? Välillä nimittäin tulee näitä, että lennät kopterilla aivan keskellä ei mitään ja yhtäkkiä jostain napsahtaa kuula päähän ja ei mitään killcamia.
Jos killcam tulee niin mukava tsekata kuinka osaavat seurata seinien läpi :dead:
BTW: Hyvin kusivat uudet aseet. Snipu on hitscan kahella vikalla ammustyypillä ja asvalin 10kudin variantilla pystyy ampua vaikka jokaisen seinän läpi vihollisia.
Sain eilen tuon uuden snipun auki, tuntui "vakiona" Kar98K:n paremmalta isoveljeltä, mutta kun laitoin 10rnd lippaat ja tactical suppressorin niin bullet velocity tuntui putoavan ja bullet drop lisääntyvän aivan merkittävästi. Täytyy kattoa että mitä tapahtuu kun saa Mono-suppressorin ja vähän pidempää piippua kiinni, tuntuu että tuolla on ainekset olla paras kivääri koko pelissä.
Aika huomaamaton. :rofl:
Tuossa vielä esimerkki AS Val:in penetraatiosta.
Tuosta SP-R 208 / R700 hitscan en ollut kuullutkaan.
Hurjalta vekottimelta vaikuttaa oikeissa käsissä:
Kyllähän jokin uusi vaihtoehto Kar ois kiva, sen on niin kiva käyttää niin MP kuin Warzone. Toki tommonen hitscan pitää fiksata.
EDIT: Onhan toi melko hurjaa..........
Tässä selitetty molemmat uudet bugi aseet.
Reactions: TML
Uusien bugien listalle pitää lisätä matsit joissa ei löydy armor plateja ollenkaan. Kolme tuomoista peliä ollut, joista kahdessa kaatu peli.
Kokeilin taaen pitkästä aikaa warzonea ja pelissä jo aikaisemmin ollut näppäimistön inputlag oli mennyt huomattavasti huonompaan suuntaan.
Itsellä tätä samaa on ollut pelissä aina. Ongelmana on ollut siis, että ukko luistelee kentällä ihan omiaan ja liikkuu liian pitkään johonkin suuntaan. Nyt oli mennyt kuitenkin niin pahaksi, että peliä ei enää voinut pelata. Viiveet oli n.5sek luokkaa.
Win10
Ryzen 3600 - cpu usage 40-60%
5700 xt - gpu usage 95-100%, peli fullscreenillä (kokeiltu myös windowed)
Muistia 16gt
Vinkkejä miten sais korjattua?
Win10
Muistia 16gt
Ettei olis kyseessä nettiyhteyden packet loss?
Ainakaan pelin mukaan ei packet lossia tapahdu.
Latency 70ms
FPS 140-200
Tätä ongelmaa ei ole missään muussa pelissä.
Win10
Muistia 16gt
Tuleeko siis ns. rubber bandingia, eli juokset vaikka taloon ja hetkeä myöhemmin oletkin taas ulkopuolella? Meillä on kotitaloudessa yksi kone jolla tekee tuota. Muuten pyörii hyvin, mutta noin 8/10 matsista ihan pelikelvottomia tuon rubber bandingin takia, osa matseista toimii kuitenkin aivan hyvin. On myös ainoa peli jossa tuota esiintyy.
Ei tule. Muuten peli rullaa ihan hyvin mutta näppäimistön komennot tulee vaihtelevalla viiveellä. Aikaisemmin (viime keväänä) saatoin yksi peli mennä muutamalla viive piikillä, mut nykyään viive tosiaan 5 sekunnin luokkaa pahimmillaan ja sitä tapahtuu kokoajan
Verkkokortin ajureissa lienee jotakin, toisaalta jos ei muut pelit tee tuota, mutta ehkä niiden virheenkesto on koodattu paremmin (tai niissä yleensä on sellainen)
Warzone kyllä melko hienosti pilattu täysin kunnes saavat fiksattua loputon tactical glitchin.
Loputon stim.... loputon stun myös aika persiistä.
Ei tarvitse kyllä ennen korjausta pelata.
No nyt on korjattu.
Patchia puskee.
Warzone Kar buff ja SP-R 208 nerf, loput korjauksia.
PC:llä koko 20GB, konsoleista en tiedä.
PC:llä voi nyt myös poistaa osia pelistä kuten konsoleilla, en tosin tiedä miten vaikuttaa jos on vain F2P Warzone. Ainakin täyden pelin omaaville osien poistamiset tekee seuraavaa, miinusmerkit edessä siis:
-35GB Campaign
-42GB Multiplayer
-38GB Special Ops
-72GB Special Ops + Campaign
-129GB poistaa kaikki, eli vain Warzone jää
Aika yllätävänkin isot siivut lähtee, pelkällä Warzonella jää jotain alle 100GB?
Kai tämä jokin erikoismoodi on, ei normi BR?
Joka tapauksessa näyttää hauskalta.
Huomenna tulee, ehkä klo 20:00.
Ei perskele, on siellä ihan yö BR myös. Mahtavaa. :D
Mitenhän Activisionin supportiin pääsee kirjoittelemaan tiketin ? Harvinaisen epäselkeä sivusto ja contact us tarjoilee vaan community foorumeita.
shafigh
