Call of Duty: Modern Warfare II (PC, PS5, PS4, XBOX One, S/X)
Päivän tehtävä tappaa miinalla yksi vihu. Tappanut jo ainakin viisi mutta ei vaan hyväksy. Väärin tapettu?
No huhhuh, uusi ase, mutta ainoastaan niille, jotka jaksaa pelata dmz:tä. Äkkiä se multiplayerin unohtaminen alkoi, kaikki vaan pusketaan pelaamaan muuta. Ihan kuin warzone yksinään ei jo veisi isoa osaa pelaajista.
Joo, itsellä päivän tehtävänä tappaa molotovilla, ei rekisteröidy. Vissiin räjähdetehtävät sitten rikki.
Aikamoinen lagi warzonessa tuntuu olevan. Eikö soolo moodia tuukaan het? Kaks matsia koitin ja molemmissa putosin maan läpi kuolemaan XD gulag oli niin laginen ettei siinä pystyny tekemään mitään. Ei vissiin ihan valmis vielä ollu.
Eipä lataa kuin 35KB/s itsellä tuota päivitystä. Jätin lataamaan, kävin lenkillä ja ihmettelin, kun ehkä gigatavun verran oli mennyt. Viimeksi auttoi VPN-kikka, mutta nyt ei :think:
Näyttää olevan Warzonelle oma ketjunsa. Kannattaa varmaan keskittää siihen liittyvät keskustelut sinne, niin on helpompi hahmottaa mistä puhutaan.
Joo WZ lagaa ja äijät warppailee, helppo osua. :D Ehkä ei vielä kannata hirveästi pelailla.
Kyllä mulla ainakin näkyi solo mode?
Peli on kaatuillut ihan urakalla ja eilen kolme kertaa. Herjasi näytönohjaimen ajureiden kaatumista tapahtumienvalvonnassa, vaikka pudotin ylikellojakin pykälän. Aiemmilla ajureilla ei kaatunut koskaan. Olisi kiva tietää, onko ongelma pelissä vai epävakaissa ylikelloissa. Sen verran tuore näytönohjain itselle, että muita pelejä en ole hirveästi ehtinyt pelaamaan :think:
Kaverilla kaatui myös RTX 3060:n ajurit ihan vakiokelloilla. Taitaa uusimmat ajurit olla yhä susi tai sitten pelissä on jotain häikkää. Eli voi olla, että turhaan lähdin pudottamaan näyttiksen kelloja.
Nyt sain uusimman päivityksen vihdoin latautumaan. Mikään muu ei auttanut, mutta Battlenetin regionin vaihto Jenkkeihin sekä VPN myös jenkkeihin, niin alkoi valumaan 100 megan netillä ripeästi.
Warzone-keskustelua vois tosiaa jatkaa tuolla.
Kaikki kun ei pelaile Warzonea nii tää keskustelu menee hieman sivuraiteille omasta mielestä kun tämä käsittelee lähinnä tuota normaali ADHD onlinea ja kampanjaa yms. ja kun kerran löytyy jo ketju tehtynä Warzonelle nii ei ole paha jatkaa keskustelua siellä.
Näköjään uudet nVidian ajurit tuli taas tarjolle. En tiedä johtuuko niistä vai mitä tapahtui, mutta minulla pelin fps tuplaantui (70-80 --> 170), vaikka vaihdoin graafisia herkkuja aiempaa korkeammalle tasolle. Mappina tosin pieni Shoothouse, mutta en tiedä voiko sillä olla niin suurta merkitystä.
Ihan eri tavalla osuu joka tapauksessa kudit kohteeseen, kun peli pyörii niin paljon paremmin. Toivottavasti sama koskee muitakin mappeja.
Edit.
Näyttää nyt pyörivän paremmin muissakin mapeissa. Ei ihan niin hyvin kuin Shoothousessa, mutta tosiaan päälle 150fps niissäkin. On kyllä erikoista, mutta en valita.
Aika tahmeeta oli partya eilen illalla muodostella ja pitää läjässä, taisi pari miljoona WarZone -epeliä rynnätä linjoille. Ei päästy Tier1 pelaamaan kolmestaan.
Pari viikkoa kun pelannut Corea niin kävi just kuten kavereita varoitin, eli HC mode melkoinen kulttuurishokki. Tuosta on vielä karsittu pois Hitmarker, eli et nää saitko jonkun hengiltä vai ei. Myöskään Claymoren tapot ei merkkaannu, eikä esim. Flashbangin osumat joten ei voi "tiedustella". Rajoitettu HUD on siinä mielessä hyvä että tulee maastot, ukkeleiden animaatiot, yksityiskohdat paremmin huomioitua kun ei ole kaikenmaailman mittaria, tekstiä ja ilmoituksia ruudulla, vaikka ne tietty hyödyllisiä onkin.
Hitmarker sais kyllä tulla takas Tier1 peleihin.
Edit.
Täällä ei ollut mitään vaikutusta ajureilla. Käytännössä identtiset fps-lukemat Shoothousessa (vanhat 132, uudet 131) ja benchmarkissa (vanhat 110, uudet 109). Jotain muuta tuossa on tainnut sun tapauksessa tapahtua.
En uskonut minäkään että se suoranaisesti siitä johtui, mutta sattui vaan samaan ajankohtaan. Aamulla kun pikaisesti testasin, niin toimii näköjään taas yhtä paskasti kuin aiemmin, eli FPS on eilisen 170 sijaan myös Shoothousessa luokkaa 70-90 ja sen kyllä huomaa ihan paljaalla silmälläkin. Mitään asetusta ei ole muutettu välissä. On tämä kyllä ihmeellinen tekele teknisesti.
Aamulla vedin DDU:lla vanhat, toimivaksi todetut ajurit takaisin näyttikselle. Lisäksi otin MSI Afterburnerin overlayn pois päältä, jos se häiritsee. Jos vielä kaatuilee, niin sitten varmaan kokeiltava noita ihan uusia ajureita.
Eilen kaatui kolmesti omalla RTX 3070:lla ja kerran kaverin 3060:lla. Lisäksi monia mielenkiintoisia bugeja tuli vastaan. Ehkä häiritsevin oli, että sekä itsellä että kaverilla peli heitti jatkuvasti valikoista päävalikkoon. Overkill oli rikki multiplayerissa, kun toinen ase oli jatkuvasti pistooli haulikon sijaan ja kaveri ei saanut heittopuukolla daily challengea millään suoritettua. Uudessa Gun Game special opsissa lisäksi oli snipu, joka ei tehnyt yhtään vahinkoa. Yhden pelin jälkeen koko pelimuoto katosi.
Ettei nyt olis jossain koneessa / asennuksessa jotain erikoista? Mulla mennyt välillä joku resoluutio / asetus omineen eri asentoon ja ihmetellut puuroista kuvaa, kolmen edellisen CoDin kanssa hysteerisesti tarkistellut asetuksia välillä ettei ole mitään jäänyt pois tai muutunut.
Aiempi MW tykkäsi tuota tehdä itselläni eli randomisti resoluutioskaalaus putosi jonnekin 50% :D
Eilen pelasin hetken Shoothousea niin siellä oli nyt kolme (!) noita kilpi&puukko junkkareita joita ei saa millään hengiltä. Kilpi ei siis ollut selässä vaan hakkasivat sillä ja puukottivat sekä heittelivät puukkoja. Ihan naurettavaksi menee, eihän noita ADHD moodeja voi kohta pelata lainkaan.
Isommissa kartoissa ei niin väliä kun eivät ehdi iholle.
Sitä toki itsekin miettii, mutta eipä nyt ihan heti tule mieleen mikä koneessa voisi vaikuttaa, kun mikään ei muuttunut tuossa välissä. Siis kirjaimellisesti yhtään mikään.
Peli toimi takkuisesti, kunnes sitten yhtäkkiä hetkellisesti se toimikin kuin unelma (vaikka siinä vaiheessa juuri vaihdoin enemmän graafisia optioita päälle) ja seuraavalla pelikerralla se sitten toimi taas yhtä huonosti kuin aiemmin. En käynyt missään valikoissa noiden pelikertojen välillä, mitään sovelluksia ei ole asennettu/poistettu, mitään erikoisia taustaprosesseja ei ole rullailemassa jne. Joku tässä nyt kusee.
Heittää drill charge, semtex tai thermite kilpeen kiinni niin ei ole enää ongelma.
Semtex muutenkin imho ok räjähde, niin ei haittaa sitä sitten kanniskella.
Drill charge toki osassa pelimoodeista ja/tai kartoista peräti erinomainen.
Taisi olla vielä niin, että jos jollain squadilaisella on DMZ:ssä jo tuo ase, sen voi tiputtaa kaverille niin hänelläkin unlockaa se.
Reactions: |le
Se ei paljoa lämmitä. Jos tuurilla osut, niin tulee sitten toinen kilpisankari tilalle. Ja joka tapauksessa lethal on siinä kohti käytetty. :poop:
Edit: Parempi varmaan haistattaa paskat koko ADHD-moodille tässä kohtaa.
Lisäyksenä toki että kaverin pitää exfillaa onnistuneesti.
Tosin ehkä tää oli itsestäänselvyys, kun niin ne kaikki DMZ jutut aukeaa/säilyy, mutta anyway.
Porukka tykkää camppia exfil pointeilla odottelemassa ettei tarvi tapella kemistin kanssa :joy:
Reactions: TML
Ajatella jotkut maksaa 70e tästä pelistä että pääsee cämppimään, rahat ihan hukkaan. Toinen mikä on ni joka toisella veetillä on samat tiktok aseet ja skaala on todella suppea.
Jos nopee netti niin tietty vois koittaa poistaa peli ja asentaa uudelleen. Tuo bugihan päivittää alaspäin sun näyttistä ainakin yhden sukupolven jos noin kovasti toimiessaan nousee fps :D Kuitenkin sulava ja kevyt peli eteenkin näköönsä nähden.
Asensin nyt DDU:n kautta tyhjältä pöydältä uusimmat ajurit. Taas näyttää rokkaavan ihan ok (edelleen täysin samoilla asetuksillea) ja benchmarkissakin saa kohtuullisen järkeviä tuloksia, vaikka joutuukin käyttämään tuota DLSS:n balanced-tilaa. Saas nähdä kuinka kauan tätä iloa tällä kerralla kestää. Jotenkin tuntuu siltä, että tämä liittyy noihin shadereihin, joita peli latailee randomisti uudestaan.
Se on Steamin kanssa ihan turhaa, kun ei pelejä varsinaisesti asenneta lainkaan.
Aika korkea tuo RAM usage vaikka sanoit että taustalla ei pyöri mitään? Vramia:kaan ei ole paljoa ylimääräistä.
Se on kaikki pelin ansiota. Kun se ei ole käynnissä, tilanne on tämä:
Vramin käyttö määräytyy resoluution ja grafiikkaan vaikuttavien valintojen perusteella.
Ja siis tuo kuvakaappaus oli tilanteesta, jossa peli pyörii ihan sujuvasti verrattuna siihen miten se yleensä nylkyttää. Tässä viestissä aiemmin postaamani kuva samasta testistä huomattavasti alhaisemmilla grafiikka-asetuksilla.
Edit.
Alkuvalikossa ja yhden matsin jälkeen tilanne oli nyt tällainen, eli kovasti tuntuu vaihtelevan tuo muistin käyttökin:
Alkoi kyllä itselläkin kaatumaan nyt oikein urakalla uusimmilla ajureilla, eilen vielä toimi hyvin.
On se vaan kumma homma.
Ei ole kaatunut muutamaan päivään mutta kyllä on eroja peleissä eli heitteleekö eri palvelimille? Välillä ei saa tapettua ketään ja pätkii ja välillä ihan ok.
Olen lähtenyt pelistä pois heti jos pätkii tai en näe ampujaa ennen kuin olen kuollut vaikka ampuja ihan edessäni.
Nyt ei löydä edes pelejä?
Meni täällä jostain syystä ihan pelikelvottomaksi eli nykii välillä ja välillä pysähtyy ja tulee semmonen ihmeellinen mekkala kuulokkeista.....?
Kyllä tuo Tier 1 on yhtä juhlaa, kun joutui muutaman viikon kärvistelemään peruspelejen parissa.
Pidän myös noista muutoksista, ettei hitmarkkereita ole. Joutuu vähän miettimään, kuolikohan se vihollinen. Eikä samaan tapaan voi porailla seinien läpi.
Tuli vihdoin saatua toi m13b, kun kävi tuuri, että chemist spawnas hyvälle alueelle, jossa sai helposti tapettua AI:t autolla ilman, että tuhosivat sen välittömästi. Ainakin firing rangen perusteella on selkeästi paras automaattiase koko pelissä, koska siinä ei oo visuaalista rekyyliä juuri yhtään. Näät mitä ammut = peli tulee vähän helpommaksi.
Jostain syystä en tosin saanut sitä blueprinttiä (tai vaatii pelin boottaamista), mutta eipä se oo hirmuinen menetys. On se silti kyllä paska challenge, toivottavasti ei tapahdu toiste.
Tier1 toimii hyvin kun yksin pelaa, mutta kahtena edellisenä iltana ei ole saanut Partya kasaan lainkaan. Ei pysy poppoo läjässä, ja valikossa kun koittaa mennä "social" puolelle niin nakkaa oitis takas valikkoon. Kahdella pelaajalla vielä hetken toimis, kolmella ja neljällä kaverilla ei lainkaan.
Jotain häikkää vielä, toiv vkl alkaa toimia.
Pelattiin sitten kukin omia matsejaan ja pulistiin chatin kautta, samapa tuo kun mitään tiimityöskentelyä juurikaan ole :lol:
Jaa se käyttäytyy / asentuu Steamissa erilailla :hmm:
Tuo Shader homma saattaa muuten olla myös syypää, tuon tyyppistä se tekee jos ne ei kerkee lataantua ajurienvaihdon tms jälkeen. Valikossa oli niiden uudelleen asennus myös.
Average FPS ainakin sulla toimiessa hyvä.
Pitäisi olla nyt korjattu toi Social osio.
Mahtavaa, tosin pieni piikki siis tiedossa alkoholin kulutukseen la illassa. Mutta sehän vain tekee liikkumisesta irrationalisempaa joten vaikea kuvitella mistä se huonosti tähtäävä porukka milloinkin esiin tupsahtaa.
Mehustin
