Call of Duty: Modern Warfare (2019)
Miten sulla on noin alhaset FPS? Onko sulla siis RX 5700 XT, vai ei XT? Mikä prossu? Mikä reso?
On juu Red Dragon 5700 XT, Prossu 3700x, 1440p resolla. Ja siis kyllä se jossain vaiheessa toimi hyvin eli oli keskiarvo jotain 120fps. Pitäs vaan löytää ne ajurit takas mitä silloin oli.
Ja mikä pelimuoto.
Ground wars + farmland laittoi oman 1070 ihan kyykkyyn jossain kohissa ja nyt 2070 porskuttaa kaikki täysillä ja 144fps ja ei tipu kuin jonnekkin 120-130 missä 1070 meni 40-60 very low/low asetuksilla.:hmm:
Reactions: Wzb
Ja mikä pelimuoto.
Ei ainakaan oma 2070 taitu 144fps kaikki täysillä 1440p
Lykkäsi tämmösen yllärin ainakin boxilla päivityksen jälkeen. Redditissä lukee ainakin että uskaltaa hyväksyä. Statsit kuulemma lähtee, lvl, bp, camot, aseet jää. En pääse nyt kokeilee ku aloin paniikissa asentaa peliä uudelleen :rofl:
Mikäköhä tuo megalomaaninen päivitys on?
Nämä vai uusia karttojakin?
WHAT’S NEW
- Playlist Update: Added Capure the Flag and Shoot the Ship (Removes Shoot House 24/7) playlists! We also added Aniyah Palace back into rotation
- 5 additional loadout slots!
- New Weapon – Crossbow! Unlocked by using a Marksman Rifle with a Reflex Optic, get 5 kills in 25 different matches!
Eipä taida tosiaan mitään ihmeellistä sisältää toi 48gb!!! (capture the flag ja crossbow..) päivitys..:bored:
Saakeli kun pitkästä aikaa teki taas mieli tätä pelata, niin melkein 50GB päivitystä puskee. Katellaan sitten Netflixiä. On tää kyllä ihme menoa nykyään...:tdown:
Ja jos kontentti on tuo, millä järjellä kokoa on noin paljon!?
Call of Duty: Modern Warfare January 22 Patch Notes
What's New
  • Playlist Update: Added Capure the Flag and Shoot the Ship (Removes Shoot House 24/7) playlists! We also added Aniyah Palace back into rotation
  • 5 additional loadout slots!
  • New Weapon – Crossbow! Unlocked by using a Marksman Rifle with a Reflex Optic, get 5 kills in 25 different matches!
General
  • In some cases, players could hit an invisible kill trigger in a bush that would cause them to die instantly while near A Flag on Port. This has been fixed.
  • Fixed an out of bounds exploit on Aniyah Palace
  • Temporarily removing Krovnik Farmland out of rotation while we work on a few bugs
  • Fix for a bug that could lock a PC player’s FOV at 60 until they respawn while in Ground War
  • The “Stand Together” calling card (3 Wins in Team Deathmatch) was being awarded even though this calling card is earned by default. This has been adjusted to the “Redemption” calling card.
  • The Daily Challenge for getting “10 Claymore Kills” was awarding the “One Shot” spray which is unlocked by default. This has been adjusted to the “Soft Serve” spray.
  • Fix for an issue where the playlist filter would not switch game modes, even with multiple modes selected
  • Adjusted the damage threshold for “Get X Kills while Injured” challenge to make it a bit easier to obtain
  • Various out-of-map exploit fixes
  • Fix for a few graphical errors that could occur on Ground War maps
  • Infected: Fixed a bug where the Nuke effects and audio will interrupt and overlap the final killcam if called in after death of the final survivor
  • Fixes to the Recent Players list appearing incorrectly on Xbox
  • Fixed a bug that allowed players to capture the Hardpoint while in the hotel on St. Petrograd
  • Adjusted the obituary to remove the oldest items first
  • Fixed a bug that would reset Voice Chat settings after the application was hard closed
  • Fix for a bug that allowed player collision. This has been fixed
  • Players can no longer cancel their recovery state when sliding, but will always incur the standard fire delay (visually the player will still respond)
  • On Shipment, players are able to set Care Packages on spawn points, causing players to die instantly when spawning in on these points. This has been fixed.
  • Fixed an issue where the Elite Xbox One controller had a slight bounce back with the analog sticks
  • Fixed a bug that could give players invincibility
  • Fix for some Officer Progression emblems not displaying the correct rarity
  • Fixed an issue that would lock Operator missions despite having the correct Battle Pass Tier
Field Upgrades:
  • Fixed a bug where using the ‘Stopping Power Rounds’ Field Upgrade with an empty C4 slot would cause the C4 detonator to appear before reloading with the Stopping Power Rounds
  • Fixed a bug that allowed players to reach unintended locations while manipulating the Weapon Drop Field Upgrade
  • Fixed a bug that allowed the Recon Drone to fly into geo if C4 was thrown onto it
  • Fix for Stopping Power Rounds not applying the correct damage boost to headshots
Trophy System:
  • Increased protection radius
  • Decreased the radius and the damage taken by trophy explosions
  • Fixed a bug where the explosion damage and effects wouldn’t trigger for the third explosion
Killstreaks:
  • Fixed a bug that allowed the Cruise Missile to kill players while out of bounds on Shipment
Weapons
  • Fixed a bug where the 1mW Laser would not appear equipped on the 1911 pistol while in the Gunsmith menu
  • M4A1 Blueprint "OG" ADS position moved forward; the viewmodel or gun's position relative to the camera or player's eye is moved forward more, so it blocks less of the line of sight
  • Changing the magazine capacity from 45 to 50 for the RAM-7 extended magazine.
  • Increasing the bullet penetration of the MK2 Carbine
  • Less horizontal recoil on the initial bullets of the FN Scar-17
  • Changed the way stats are displayed for stocks to be more consistent with other attachments (this is for the graphs only, not the actual stats)
Call of Duty League
  • Domination: Flags must be neutralized before being captured again. Settings for neutralization timing are now available in settings
  • Decreased charge time on the Trophy System
  • Headshot multiplier damage has been clamped; torso and headshots are now the same
  • Removed lightweight boost and decreased charge time on Dead Silence
COD Caster
  • Reworked minimap visuals (removed outside map background, removed minimap frame)
  • Improved readability of the killfeed and nameplate colors
  • Improved the quality of the colored arrows shown under players when using the Aerial Camera
  • Data View feature has been temporarily removed
PC
  • Tweaked parts of the Battle Pass UI in order to better support higher Aspect Ratios
  • Fixed an issue with the sound effects on the Support Helo
  • Several fixes to prevent crashes and improve stability
Reactions: |le
Mikähän on paras tapa grindata levua? Haluis Kalashnikovin käyttöön asap. :D
Onko kukaan saanut unlinkattua psn-tiliä activision tilistä? Kaveri hommasi pelin pc:lle ja emäntä pelaa peliä pleikkarilla ja eivät pysty samaan aikaan pelaamaan ja psn-tilin unlinkkaus ei toimi. Googlen perusteella samaa ongelmaa ollut paljon ja activisionin support ei vaivaudu vastaamaan.
Mulle tuli PCllä tuo sama. Vähän sapetti kun muutamaan päivään ei ole päässyt ammuskelemaan, ja sitten kun vihdoin oli aikaa niin 50gt pätsi, ja sitten jäin tuohon jumiin kun en tiennyt uskaltaako tuosta painaa.
Ohje minkä oon lukenu on ettei pidä painaa kumpaakaan. Tekijät tietää tuosta bugista ja korjauspäivitys on tekeillä.
@KassuX97 @blimi
Juu, alt+f4 olisi se suotavin toimenpide.
Tässä vielä tuon jälkeen julkaistu tiedote asiasta: Update: Stat Reset & Error Prompt Issue
Ei vieläkään mitään ongelmia. En tiedä uskaltaako päivittää ajureita ettei tulekaan mitään :vihellys: Aika naurettavan kokoinen päivitys kyllä. Onneksi on nopea netti ;).
Tuli muuten mieleen että pystyykö jostain määrittämään mikä olisi maksimi ping johon yhdistää. Vähän risoo, että pingi pyörii siellä 50-60 välillä.
Kyllä nämä ongelmat on ihan kuun asennosta kaiketi kiinni. Itselläni ei ole PC:llä ollut yhtäkään ongelmaa koko aikana (jotain 70h) kun olen pelannut. Ainut asia joka ihmetyttää on shadereiden asennus/optimointi aina uudelleen jos peli päivittyy tai itse päivittää ajurit. Mutta eipä siinä mene kun se 10-15min kun latailee joten ei nyt maailmoja kaada.
Loistavaa viihdettä, edelleen.
Täällä Nvidia ja 2070S, ei mitään ongelmia. Ainoat ongelmat olivat palvelinpäässä kun ei päästänyt kirjautumaan peliin. Nyt niitäkään ei ole eteen osunut.
Jeps, Alt+F4 oli minunkin ratkaisu. Eilen kun koitin niin ongelmia ei enää ilmennyt. Maltti oli valttia.
On tämä kyllä teknisesti yhtä juhlaa. 2-3 viikkoa pelaamatta ja nyt kun ajattelin luppohetkenä vetäistä muutaman matsin, niin mitäpä sanoo Battle.net kun yrittää käynnistää peliä? No tietenkin "Downloading: 48GB remaining". No eipä siinä, sehän on heittämälä valmis joskus huomenna. Vitsillä sisään ja silleen sanoi codin kehittäjä...
Gigasella valokuidulla näistä ei ole harmia mutta kuinka ylipäätään ihmisillä on nopeutta käytössä ympärs maailman?
Tulis edes varoitus noin suuresta latauksesta niin voisi jättää koneen yöksi päälle, tällä taktiikalla jää peli-ilta pitämättä monella.
Päivitysten keskikoko on kasvanut sen verran, että ainakin itselleni on tullut tavaksi laittaa laitteet ja launcherit päälle hyvissä ajoin ennen iltaa. Perhearjessa on kuitenkin vain rajatut pari tuntia peliaikaa illassa, jota ei mielellään käyttäisi täyttyvää palkkia katsoessa.
Tämä uusin CoD on vaan aiheuttanut lisähaasteita rutiiniin: joku on keksinyt, että Playstationilla peli ja pelin moninpeliosio pitää käynnistää ennen kuin päivitys lähtee edes latautumaan. Noin kahtena iltana on pitänyt pelata jotain muuta tuon vuoksi.
Just näin, sama täällä että parilta kaverilta jää se pelaaminen välistä jos ei ole päivällä laittanut vehkeitä tulille. Muutenkin Xboxilla taitaa mennä ja asennukseenkin aikaa jonkun verran.
Toivottavasti muuten tästä crossplaysta tulisi tapa muissakin CoDeissa, itselle paras uudistus ikinä kun voi PC:llä pelailla Xbox kavereiden kanssa.
Tulipa ostettua itsellekkin, välistä tahtoi jotain vähän "kevyempää" noiden taktisten pelien ohelle. CoDeja aikanaan tuli hyvässä porukassa pelattua paljon, mutta nyt viimeiseen ehkä 5-8 vuoteen ei ollenkaan. Aika vain oli vissiin kullannut muistot, kun nyt jo hajoaa pää näihin istujiin, jos pelaa jotain muuta kuin s&d muotoa ja onhan tämä tempo aivan järkyttävää.. Onko tämä nopeutunut vai onko sitä tullut vain vanhaksi. :D
Täytyy ehkä tulla kokeilemaan yläpuolella mainittuun vanhempaan peliseuraan jos peli olisi vähän mukavampaa seurassa.. :) Tietysti vain jos kutsu on voimassa tännekkin.
Heh, viikko edellisestä yrityksestä pelata (kaatui silloin 48GB pätsiin), niin tällä kertaa pamahti tuo stats reset errori ruudulle. :mad:
Pikaisesti Googlella koitin etsiä, onko tosiaan niin, ettei sitä ole vielä korjattu??
No Netflix sitten tulille taas. Taitaa kohta koko roska lähteä uninstalliin, kerta kerralta kynnys nousee edes käynnistää tätä. :vihellys:
Eipä parempaa räiskinää ole tällä hetkellä tarjolla. Aivan loistavaa viihdettä kaverien kesken. Itellä tää on toiminut ku junan vessa, kerran tainut kaatua 50h sisällä.
[TsTk]P3Kz1 nimimerkillä löytyy pelistä.
Gunfight ja 24/7 Shoothouse ihan pelattavia. Jostain syystä tuo 24/7 Shoothouse aina häviää joka toisessa playlisti updatessa. Muutenhan tämä on tympeä tusinaräiskintä matalalla taitotasolla höystettynä. Tässä et myöskään saa käyttää haulikoita, mp5, puukkoa tai M4 t: codijonet.
Nimenomaa gun fight on hauskaa kaverien kesken. Eipä paljon muuta tule pelattuakaan ku private matseja. Siinä mielessä toimii 100.
Mulla tökkii peli ja huolella, ja omassa netissä ei häikkää, onko muilla jatkuvaa nykimistä tällä hetkellä?
Aamupäivästä huiteli pingi välillä tonnissa ja meno oli melkoista nylkytystä. Nyt illalla toiminut moitteetta. PC:llä.
Täällä toimi taas iltapäivällä, mutta illasta tökkii taas pelikelvottomasti
Non ni, tuli sitten disk read error, onkohan levy rikki vai peli vaan...
Pelataan partyssä crossplayn kautta. Minä PC:llä, yksi kaveri Xboxilla ja yksi Pleikalla. Minun ääni kuuluu heille ja he kuulevat toisensa, mutta minä en kuule kumpaakaan. Mistähän mahtaa johtua?
Tätä välillä ollut, kurkkaa ainakin ettei ole mute päällä PC:n chatissa (se meni itellä joskus oudosti päälle / helppo vahinko klikki). Jos se ok, niin laita sinä chatti kutsut kavereille (tai toisinpäin), tai liity heidän keskusteluun kun ovat saaneet partychatin ensin kasaan.
EDIT: jaa mutta on pleikkaakin mukana, siitä ei kokemusta. PC + Xboxit toimineet hyvin.
Jostain syystä itsekkään en kuule pelin sisäisen chatin puhetta, vaikka muut kuulee oman puheeni..
Tähän liittyy varmaan se, että kahdella kaverilla kuului *pelkästään* voice chatin äänet monitorin kaiuttimista. Muut äänet normaalisti kuulokkeista.
Muistaakseni se tämän sai korjattua asettamalla ihan Windowsin asetuksista default communications deviceksi se sun headset/mikki.
Joku tälläinen se korjaus oli, Windows asetukset kuitenkin.
Saisivat peliin laittaa asetuksen erikseen sille voice chat input/output.
Juu, outoa se kyllä on.
Näissä kahden kaverinkin tilanteessa kyllä Discordissa toimi kuten pitää ilman mitään säätämistä. MW pelin oma voice chat päätti suoltaa ne äänet sieltä monitorista, tai ylipäätään jostain muualta kuin kaikki muut äänet. :D
Mikä lie kikkakolmonen tai kämmi siellä MW tekijöillä.
Ehkä se on joka tapauksessa parempi köyttää pleikkarilla, xboxilla ja puuceellä discordia, niin ei tarvii aina painia noiden In game voice chattien kanssa. Paskoja ne jollain tavalla yleensä on joka pelissä.
Kyllä meillä on toiminut tuo voice chat ihan normaalisti ilman mitään lisä säätämisiä vaikka eri alustoilla pelataankin (PC-PS4-Xbox One)
Kannattaa muistaa ettei esim. xbox onella tee ensin party chattiä johon PC pelaajat liittyvät sillä silloin ei pelin oma game chatti toimi PC pelureiden kanssa...ääni kuuluu mutta PC pelaajat eivät kuule muita kuin partyssä olijat.
Nyt lähti toimii kun rukkas windowsin asetuksia. Tosiaan kavereiden kesken käytetään dc tai battle.net omaa voicechattia, mut kiva kuulla mitä muut tuolla pelissä huutelee..
EE_HOO
