Battlefield V
Iltapäivällä minä latasin ja tuli täydet 39mt/s ja lopussa sitten laski noin puoleen, riippuu varmasti milloin lataa ja onko servereillä ruuhkaa.
Steamissa sama homma joidenkin pelien kohdalla.
Onko kukaan kokeillut että kuinka hirveää on jos alottaa pelaamaan latauksen ylittäessä tuon"playable" kohdan?
Ei tuo hirveää ole, mutta pääset pelaamaan ainoastaan yksinpelitehtäviä sitä mukaa kun ne lataantuu, multiplayeriin pääsee vasta kun lataus on 100%.
Molemmissa on sama ongelma.
Jollain oli bfv Reddit ketjussa sama ongelma 1080ti ja 1440p 165Hz kokoonpanolla ja dx12 oli saanu gpu usagen 99%:iin mut samalla oli tullu dx12:n tuttu microstutter. Tuota vois koittaa huomenna.
Ei kiinnostas tuhlata tota trial aikaa pelaamalla noin huonolla fps:llä.
Koitin käydä laittamassa future frame renderingin päälle, niin rupesi tarjoamaan ihan sulavia ruudunpäivitysnopeuksia itselleni. En sitten osaa arvioida sen vaikutusta input lagiin. Vaikea kuvauksen perusteella kuvitella, että kukaan sitä haluaisi päällä pitää.
Jonkun verran desynciä. Ottaa damagea seinän takana. Tankeilla ei ole mitään splash damagea jalkaväkeen...
Viittaatko tuolla "damagea seinän takana" nyt siihen, että iskut rekisteröityvät jälkikäteen? Meinaan tässähän oli myös oikeasti mahdollista ampua ainakin joidenkin seinien läpi.
Itsellä oma sauna läppäri jossa 8750h, all core boostina pitää 3,5Ghz ja gtx 1060 stockina.
Cpu usage siinä yli +90% ja gpu oli average mukaan vähä päälle 80%.
Ja prossun max lämmöt core2 niin 92 astetta :D Fps oli 1080p medium asetuksilla semmoset välillä 75-95 ja tämä siis single playeriä.
Onko kellään muulla ollut cutscenet tahmeana? Vaikka pelin sisäinen fps lukemä väitti 72 koko ajan cutscenessä mutta tuntuma oli lähemmäs jotain 20fps:ää.
Jäikö muille beta ajoilta classien ekoille aseille specialistazionsit? quick aim yms
Taitaapi olla ihan aluks kaikki ekoilla aseilla, vai onko joku deluxe edition juttu? Itse otin kuukaudeksi tuon premierin.
En ainakaan itse käyttänyt nimittäin esim. Sten:iä paljon ja siinäkin kaikki valmiina nyt.
Onko tässä kierrätetty samoja ääninäyttelijöitä vai mitä korvani kuulevatkaan?
Itseasiassa itsekin olin kuulevinani samalaista ääninäyttelyä mutta ainakin imdb mukaan ei olisi ketään samaa mitä oli ykkösen kanssa toisin listaus oli vajaavainen.
BF1 kanssa oli aika monta esintynyt sitten muissa EA peleissä, battlefront 2 ja mass effect andromeda jne.
Mulla taas afterburneri näytti 30fps ja vähän tuntui olevan nykivän oloista.
Pitää raivata vkl aikana tilaa SSD:lle ja pääsee nopeammin peliin käsiksi, eilen testi mielessä tuli ladattua hdd:lle
Singleplayer vai/ja Multiplayer? Saako pelaajien omat skinihärpäkkeetkin pois?
Main menussa voit vaihtaa hahmon sukupuolen joka classille erikseen ja hatun/takin/housut. Noita pukuja sain ainakin ite auki jo 6 kappaletta ja niitä voi yhdistellä haluamallaan tavalla.
Reactions: ile
Kylläpä on tuntunut hyvältä. Betasta jo tykkäsin, mutta yllätti silti positiivisesti ja teknisesti toimii todella paljon paremmin.
Itse pohdin että sitten joskus ensi vuonna pelaisi, mutta viimeisin traileri joka tuli niin sai kyllä kukkaron nyörtymään. Ja jo betakin mielestäni oli paljon kivempi kuin Battlefield 1 jossa vähäiset 30h ajan jaksoi kiinnostus.
On kyllä käsittämättömän tiukkoja matseja. Kuuden mapin jälkeen isoin ero ollu 17-0 ja kaikki muut päättyny alle 10 erolla.
On kyl hyvin tehty mapit ku on laajaa aluetta tankeille jne, toisaalta joka mapissa jalkaväki pääsee kyl suojissa. Sit aukeille voit rakentaa suojia, juoksuhautoja jne.
Äsken yhdes mapis rakensin aivan hiton ison bunkkerin keskelle mappia ja sinne tykin.
Mun mielestä todella hyvin balanssissa ja voit olla tankissa, ilmassa, maassa, tai mikä luokka vaan ja voit pärjätä.
Toimiiko muilla assigmentit? Valitsin reconin missä piti muistaakseni saada 200 damagea viholliselle Lee_Enfieldillä ja 5 spottausta mutta matsin jälkeen sama assigment oli edelleen avoinna vaikka tein vaaditut tehtävät.
Toimi ainakin Boxilla äsken.
PC:llä olin huomaavinani samaa, että assaultin dyny-tehtävä ei oikein ottanut edistykseäkseen. Tiedä sit onko siinä joku viive tms. muu bugi. Eipä tuo sinänsä haittaa ja varmaan korjauksia tulee nopeastikin.
Se low gpu usage johtu nimenomaan tuosta future-frame-rendering asetuksista, minkä laitoin pois päältä, koska kuka nyt lisää input lagia haluais. No näköjään tuo asetus on jotenkin rikki. Nyt siis pysyy usage 99% ja fps low/ultra sekotus säädöillä 110-160 väillä.
Onkohan tässä muuten tarina muotoa rajattu millään tavalla?
Muistaakseni uusimassa mass effectissä oli joku kohta mihin asti vain pääsi tällä 10h trialilla.
Pitihän se Access käydä itekkin ostaa ettei tarvi 15 päivä asti odotella.
Illalla sitten muuttaa kans kaikki naisiks ja mahdollisimman epähistorialliset kamat päälle.
Asetuksiksi käyn kaikkie kiusaks taas ruuvaan samat ripuliasetukset kuin bäfä yks eli kaikki low+off paitsi texture+mesh ultralle. :D
Kohta nähää pyörittääkö ollenkaan i5-8400 rtx 2070 miten tuota DXR. Betaa pyöritti hyvin, mutta sillo ei vielä ollut itellä Ray Tracing korttia vaan 1080.
Onks sulla ylimäärästä referral linkkiä? tai kellään muulla? Kiiski Vastarannan kutsut on jo loppu
Reactions: ozo
Meinasin ottaa Origin Accessin ja kokeilla kunnes huomasin, että minimum requirements 6600k :beye:
OB toimi ainakin 3570k hyvin, näyttiskin ripulinen GTX660. Totta kai asetukset pienellä, mutta komea oli silti! FPS oli ihan tarpeeksi (oma näyttö 75Hz).
BF1 toimii kanssa erinomaisesti.
Jos jollain olisi heittää tuota refua niin arvoistaisin kovin, kova on polte mutta perse ei kestänyt kuin perus-ennakkovarausta...
Ei muuten toimi kirjautuminen Originin sivuille tällä hetkellä.
EDIT. Firefoxhan se vain kusee, Edgellä toimii kirjautuminen...
Multa varmaan pari irtoo kuha nyt pääsen atk:n ääreen joskus. Ei jaksa mobiilissa säätää.
Kolme ensimmäistä jotka quotettaa tämän postin, saa referal linkin privaan. :)
Edit. Menen käymään saunassa ny, joten älkööt panikoiko jos ei samalla minuutilla tule kuitenkaan
jahuman
