Battlefield 6
Ja tästä olen kyllä täysin eri mieltä. Yleensä lentohärvelit saa pelissä riehua mielin määrin ilman, että kukaan niitä oikein härnää. Osaava kuski pystyy käyttämään niin hyvin maastonmuotoja hyväksi, että aika harvoin esim engineerin ilmatorjuntaohjuksella saa damagea tehtyä. Ellei kuski ole kokematon tai apuna muitakin engineerejä. Itse toki olen aivan paska lentämään, joten kuolen sekunneissa.
Tässä pelissä on vielä helpotettu tuota maastossa piilossa olemista. Ei tarvitse olla kuin matalalla niin engineerit ei voi lukita sinuun vaikka olisi koko ajan suora näköyhteys eikä mitään välissä. Huutaa vaan "below" kun yrität lukita
Toinen mikä pelissä on kyllä täysin rikki on tuo auto aim. Täällä varmaan suurinosa pelaajista pelaa PC:llä, mutta konsolilla tuo auto aim on täysin älytön. Hyvä auto aim toimii konsolipelissä niin, että sen toimintaa ei juuri edes huomaa, mutta tässä se on täysin päinvastoin. Monesti kannattaa vaan tähtäillä ympäriinsä ympäristöä, koska auto aim nappaa kiinni niin agressiivisesti, että se toimii skannerina piilossa oleville vihollisille. Sitten vaan ampuu jonnekin puskaan missä ei edes näe vihollista, mutta auto aim näki.
No ilmankos usein joku ampuu suoraan pusikkoon, missä ite piilossa. Ensin aattelin, että onko Recon spotannut mut ei kyllä ole näkynyt mitään droneja tms. lähistöllä...
Kuinka kaukaa toi auto-aim toimii?
En mä tiedä mikä siinä on etäisyys, että kohdistus toimii. Mutta sanotaanko näin: Eilen meni hermo noihin snipereihin ja koska oma joukkue ei päässyt Breakthroussa etenemään minnekään, kokeilin itsekin tarkka-ampujaa. En nähnyt puiden läpi missä päin talon katsolla vastapuolen ampujat ovat, mutta autoaim paljasti niden sijainnin puiden tuoman näköesteenkin läpi. Toki joka kerta auto aim ei tuo tuollaisessa tilanteessa tappoa, mutta lähitaistelussa tuo usein koska voi vaan ryskäistä puoli lippaallsta sinnepäin.
Tuo auto aim on onneksi taidettu jo kertoa korjattavan jossain vaiheessa? Mutta ihme homma kun betassa tämmöistä ei mielestäni edes ollut.
Pelaako kukaan framegen päällä? Eilisen testailin 2x ja peli tuntui super smoothilta. En ainakaan omasta mielestä huomannut normaalista poikkeavaa vain sen, että peli toimii uskomattoman sulavasti. Jopa snaipperillä tuli parhaimpia kierroksia ikinä. Voi toki johtua siitä, että sain avattua mini scoutin, joka vaatii ehkä nerffausta.
Mulla pelitti kans PC:llä peli pääsääntöisesti tosi kivasti frame gen 2x päällä ja ohjaimella(kin) pelatessa huomaa sinänsä isomman input lagin (melkein tuplat), mutta en ole pro-pelaaja, joten eipä sil väliä oo. Mun freimit pyöri jossain 120fps, joten lähtötilan freimit ilman frame geniä ei olleet kovin korkeat.
Se, mikä mulla korpes kuitenki PC:llä on sama ongelma, minkä moni muukin (muistaakseni ainakin Digital Foundry) on huomannut Bäfässä. Välillä peli alkoi nykimään (frame time spikes), mikä oli sietämätöntä. En tiedä, mistä se tuli, eikä se aina ollut sellaista joka pelisessiossa. Kait tuo oma prossu on vaan liian huono tähän peliin (i5 12400f). Varmaa pitäis lyödä VSync päälle.
We’re rolling out a Quality of Life update on 11 November at 09:00 UTC, bringing refinements to vehicle countermeasure reliability, weapon accuracy, Battle Royale match flow, and overall gameplay stability.
Major Updates for 1.1.1.5:​
  • Fixed an exploit allowing players to ascend and access unintended areas when standing on a XFGM-6D Recon Drone by hitting it with the Sledgehammer.
  • Fixed an issue where Lock-Guided Missiles did not get countered as expected when met with enemy countermeasures such as flares.
  • Fixed an issue where vehicles did not spawn correctly in Breakthrough and Conquest.
  • Fixed multiple Battle Royale issues affecting match flow, squad revives, and End of Round transitions.
  • Addressed progression, audio, and UI issues, improving overall clarity, reliability, and immersion.
CHANGELOG​
PLAYER:​
  • Fixed an issue where dispersion would be higher than intended when going from sprint to firing in ADS.
  • Fixed an issue where dispersion would incorrectly scale with movement speed and always assume the player is moving at maximum movement speed for the stance.
  • Tuned landing animation to reduce excessive camera and weapon movement when aiming down sights, improving visual stability during and after landing. This update also resolves instances where the ADS aim could be displaced when sliding.
VEHICLES:​
GADGETS:​
  • Fixed an exploit allowing players to ascend and access unintended areas when standing on the XFGM-6D Recon Drone by hitting it with the Sledgehammer.
MAPS & MODES:​
  • Fixed an issue where matches sometimes would start with all sectors and objectives active at the same time.
  • Fixed an issue in Strikepoint on Siege of Cairo where destruction did not reset at halftime.
UI & HUD:​
  • Fixed an issue in Vehicle Customisation locked Anti-Air Vehicle presets did not display their unlock criteria as intended.
PROGRESSION:​
  • Fixed an issue where the shotgun weapon challenge “Kill 5 Enemies With a Shotgun Without Reloading” did not complete properly.
  • Fixed an issue where progress for the “Engineer Specialist 3” Assignment did not save correctly.
PORTAL:​
  • Fixed an issue where “SpawnLoot” would not spawn Ammo or Armor.
  • Fixed an issue where players with community creations privileges set to Block could still access user-generated Community Experiences when the party leader hosted a match.
AUDIO:​
  • Fixed an issue where activating the BF PRO Radio Channel through the Commorose did not play any sound.
REDSEC​
PLAYER:​
  • Fixed an issue where Battle Royale (Quads) matches did not end after the last team was eliminated.
  • Fixed an issue where being killed immediately after a mobile respawn completed could result in the squad being eliminated instead of reviving remaining teammates.
  • Fixed an issue where players could become stuck in a top-down view of the map after redeploying.
  • Fixed an issue where players retained their Second Chance after redeploying and did not transition to the End of Round screen after their next elimination.
UI & HUD:​
  • Fixed an issue where all squad members displayed the same highlighted stat on the Squad Placement screen.
PROGRESSION:​
  • Fixed an issue where the “Battle Royal Master Challenge 4” did not track progress correctly.
Hyvä että korjaavat tuon IFV AA bugin ja ton dronehomman. Tänään rushia pelailin, niin omassa sqaudissa kaks pelleä veti itsensä sinne jonnekin helvetin korkealle sillalle siinä Manhattanin ekalla sektorilla. Spawnasin niihin niin siellä oltiin yläilmoissa. Koitin kirjottaa, että lopettakaa nyt tämmönen paska, mutta eipä tuolla ollu vaikutusta.
Hyvin tää edelleen maistuu kyllä. 35h nyt mittarissa. Isompia mappeja saisi kyllä tulla lisää. Milloinkohan se season 2 alkanee.
Itsekkin olen vähän tuohon snipereihin kuolemiseen kyrpiintynyt. Pelaan yleensä vain isompia karttoja. Ne ovat vaan niin avoimia ja idioottimaisesti niihin on aina laitettu muutamat talot tai vuoren rinteet mistä näet käytännössä koko kartan ja voit rangefinderin kanssa paukutella ukkoa nurin.
Tuon rangefinder ampumanappiin bindauksen kun poistaisivat niin tulis jotain järkeä.
Eikös tässä ollut kohtuu pitkä season tyyliin n. 12 viikkoa?
Linkki: https://youtu.be/U8NL0AuDRIE?si=wPWzByEWJ21qF6fZ
Pikku meemi tähän väliin. Näin "vasta" 35 vuotiaana pystyin kyllä samaistumaan ja samanlaisia fiiliksiä kieltämättä heräsi jo Betan aikaan (enkä lopulta edes hankkinut koko peliä :asif:)
CHANGELOG​
PLAYER:​
VEHICLES:​
GADGETS:​
MAPS & MODES:​
UI & HUD:​
PROGRESSION:​
PORTAL:​
AUDIO:​
REDSEC​
PLAYER:​
UI & HUD:​
PROGRESSION:​
Noi korjaukset on toki ehdottoman tärkeitä, mutta että "major" updates.
En nyt ehkä bugikorjauksia pistäisi sellaisen otsikon alle, pikemmin jotain pelimekaanisia muutoksia tai uusia ominaisuuksia.
Noh, mutta hyvä että korjaavat. Huvitti vain tämä "major" sanan käyttö.
Tämäkin on tuolta mun mielestä vähintään yhtä "major":
- Fixed an issue where dispersion would be higher than intended when going from sprint to firing in ADS.
- Fixed an issue where dispersion would incorrectly scale with movement speed and always assume the player is moving at maximum movement speed for the stance.
Puhutaan siis bloomista.
Voi olla aika iso ero entiseen.
Kuukausi julkaisun jälkeen, mikä on hardcoren tilanne tällä hetkellä? Löytyykö yhä helposti täyden XP:n pelejä Portalin kautta, riittääkö pelaajat, onko pingi yleensä hyvä?
Assigmentit rikki vieläkin ja jo suoritettujen tehtävien aseet edelleen lukossa. Edelleenkään ei kuule jos lentää kranaatti viereen, askeleiden äänet ei toimi, hitreg samaa paskaa kuin ennen päivitystä mutta onneksi store toimii niin voin laittaa v-loppuna viikkorahani sinne. Viisainta varmaan laittaa vilttiketjuun tämä ja palata vuoden päästä asiaan uudelleen.
Löytyy ja on kokoajan löytynyt. filteriin kun kirjoitat: Hardcore ja alue europe. Sit etit pelaajamäärän mukaan. Mielestäni xp:eetä on tullut ihan normaalisti. Pelaan itse pelkkää hc:eeta. Mielellään breakthrough tai rush. Yleensä noissakin alkaa vasta pelit pyörii illemmalla. Muuten siellä pyörii konkkaa reilusti.
Noni loistavaa, eiköhän tämä peli sitten mene pian hankintaan.
HC:ssa ei ole ilmeisesti minimappia? 3:n HC oli hyvä, kun minimappi löyty ja vaan 3D spottaus pois. Ilman mitään tietoa vihujen sijainnista on vähän liian kaaottista itselle. Menee vaan paikallaan puskassa istunmiseksi BF4 kokemusten mukaan.
Ei siinä minimapissakaan tarvii vihujen näkyä mut ilman sitä ei aina löydä edes talosta ulos 😁
En nyt muista tarkalleen, mutta oliko se BF4:ssa useammassa servussa kuitenkin niin, että spottaukset ilmestyivät silti kartalle (eli ihan sille erikseen M-napista avattavalle)? Onko tässä sama systeemi, jos siis ei ole minimappia?
On joo, näkyy mäpillä.
Ei mitään erillistä karttaa jaksa räplätä. :D
4:ssa oli sitten niitä "Classic" servuja, mitä tuli itse 4:ssa käytettyä. Eli oli 3D spotting pois, HP oli vissiin 80% tms ja vehicle 3rd person oli pois myös.
Tommonen classic sais tulla 6:n myös.
Vieläkään ei ole korjattu tankin tornin kääntymisen epäsynkkaa ensimmäisestä ja kolmannesta persoonasta. Rasittavaa säätää hiiren herkkyyttä jatkuvasti.
Jokunen tunti tuli pelattua. Päällimmäisenä jäi mieleen se että mistään et voi kurkata, siellä on 5 snipua odottamassa. Ei kyl maistu tällä hetkellä peli ollenkaan.
Itselle ei oikein pelkkänä normi conquestin pelaajana maistu kuin Iberian (inffimättö) ja Mirak (paras all warfare).
Näitä kahta sitä sitten tulee vaan jauhettua. Toisaaltaan pärjäänkin sitten niissä erinomaisesti kun oppinut näiden kahden dynamiikan runsaalla pelaamisella.
Välillä otan kiertoon mukaan joitain muita, mutta lähtevät yleensä pois aika nopeasti. Cairo on ok, mutta jostain syystä silti tuntuu huonommalta kuin Iberian.
Saisi kyllä kenttä tarjonnan tuplata ja nopeasti mielellään.
Näyttää meikäläisen ADS ongelmat korjaantuneen patchissä eli selkeästi oli joku softa juttu.
Kai tuo on ihan ominaisuus ja itse ainakin tykkään skannailla ympäristöä nopeasti kolmannesta persoonasta ja tehdä tarkemman tähtäämisen ja tykityksen ensimmäisestä persoonasta. Hyvä siis olla eri herkkyys noissa. Voisi kyllä olla asetus josta saa nuo eriteltyä tai synkattua.
Täällä taas karttoina lähinnä Liberation Peak ja Mirak Valley, kolmantena Operation Firestorm. Liberation Peak se inffimättö minulla ja siinä on kiva lennellä kopterilla. Muita karttoja ei oikeastaan tule Conquestina/Escalationina pelattua ja alkaa todellakin kyllästyttämään.
Lentäminen on kyllä tehty vaikeaksi.
Ohjukset lukittautuu koneeseen kaukaakin, maasto tasaista joten et voi harhauttaa osumaan ohjusta maaperään/taloihin tms.
Flaret latautuu aivan liian hitaasti, joten nekään ei auta kuin siihen ensimmäiseen lukittautuneeseen ohjukseen.
Toivottavasti tuohon tulisi jotain järkeä piakkoin.
Tällä hetkellä ihan mahdotonta lentää pidempään voitokkaasti, ellet tee alas syöksyä ja nopeasti ylös veto katto korkeuteen liikettä.
Muuten peli itsessään on maistunut.
Toki kartat saisi olla paljon suurempia ja etenkin karttojen reuna rajat ajoneuvoille.
Jos vastapuolella on hyvä ja toimiva AA + ilmavoimat niin lentäminen on käytännössä mahdotonta. Siis ihan riippumatta omista taidoista tai mistään. Jos taas toisin päin niin sitten monesti saa rauhassa vetää 5-10 min putkeen pienellä varovaisuudella. Yleensä jos hävittäjät ja helikopterit on helposti saatavilla eikä niitä ole joku napannut niin lentäminen on 80% todennäköisyydellä turhaa.
Tuon uusimman patchinkin jälkeen edelleen tulee selittämättömiä random räjähdyksiä ja IFV ohjuksia ilman varoituksia joten tuntuu siltä että mitään kunnon fiksiä ei ole saatu kasaan. Toiseksi tuo flare-systeemi on vain fundamentaalisesti perseestä ja tuntuu siltä että peliin oltaisiin tehty äärimmäinen minimi työ sen suhteen jotta voidaan sanoa että pelissä on myös mahdollista lentää.
Jos lukitut ohjukset tappaa aina 100% varmuudella toisella iskulla niin pelissä ei pitäisi olla cool downia flareille, mutta sen sijaan rajallinen määrä niitä ja ne pitäisi sitten käydä lataamassa kotibasessa. Tämä veisi enemmän vastuuta lentäjälle nykyisen tuuripohjaisen systeemin sijaan. Tai sitten toisena vaihtoehtona hävittäjillä pitäisi olla mahdollisuus väistellä ohjuksia työntövoimavektoroinnilla + seuraamalla tutkaa kun molemmat kuitenkin on peliin jo mallinnettu.
Toi on ominaisuus ja estää sen, että sekunnissa käännät tornin tyyliin 180 astetta.
Mutta ei kai sen ole tarkoitus toimia niin että yhdellä hiirimatollisellla käännät ulkokameralla 180ast ja sisäkameralla 20ast? Kauheeta hinkutusta tuolla sisäkameralla kääntäminen.
itse tiputin 15 senssin mikä lie asetus olikaan ampujan paikalla ja tornin nopeus on vakio ekassa persoonassa joten eikai siinä mitkään asetukset auta.
kolmannessa persoonassa taas kamera ei ole lukittu tornin kääntymisnopeuteen niin siihen varmaan vaikuttaa myös tuo senssi.
hiirtähän voi hinkata vaikka kuinka paljon ekassa persoonassa, mutta ei se torni sen nopeammin käänny.
Mitäs tuossa nyt sitten pitäisi korjata ?
Pitäisi päinvastoin jotain kiihtyvyyttä vielä laittaa siihen torniin, nyt näyttää tyhmältä kun napsahtelee vaan eri suuntiin ilman fysiikkaa.
Kait se on suhteutettu siihen tähtäinpisteen ja kameran väliseen eroon. Esim. sniperillakin zoomin kanssa tähtäin llikkuu paljon vähemmän kuin lonkalta liikuttaessa. Ei tuo ainakaan itsellä ole mitenkään kohtuuttoman hidas sisäkameralla.
Mitäs noille Battlepass pisteille on tapahtunut, kun nyt on kahdessa matsissa tullut yhteensä ainakin 15 progression pistettä.
Ei tornin liikettä tarvitsekaan nopeuttaa, riittäisi kun se kääntyisi suunnilleen samalla tahdilla ensimmäisestä ja toisesta persoonasta. Nyt olen pelannut niin, että ensimmäisestä persoonasta hiiren dpi on 3200 ja kolmannesta persoonasta dpi on 400. Tämä tuntuu toimivan ihan hyvin. Mutta ei esim. bf 5:ssa tarvinnut dpi:tä tuollee hinkata koko ajan. Jos kolmannesta persoonasta hiiren dpi on 3200 niin parin millin liikutus kääntää tornia 90 astetta, ja osuminen mihinkään on täysin mahdotonta. Ei kai sen noin kuuluisi toimia?
Jotain erilaista tuossa on kuitenkin ajoneuvoihin verrattuna, koska sniperilla toimii ihan hyvin kun dpi on 800 sekä tähdätessä että lonkalta, eikä tarvitse jatkuvasti sitä säätää.
Jotenkin korjata niin että ihan sama onko kamera sisällä vai ulkona niin torni liikkuisi saman verran samalla hiiren liikkeellä.
Nyt on typerää että jos haluat nopeasti kääntää tykkiä niin pitää hypätä ulkokameraan ja käännön jälkeen takaisin sisäkameraan tarkempaa tähtäämistä varten.
Aika paljon nyt ollut tosi epätasaisia matseja. Ei se ole kivaa voittaakkaan peliä jotain 600/700-0. Tasaiset pelit on huomattavasti mukavampia, hävisi tai voitti.
Ooks kattonu pelin asetuksista löytyykö sieltä säätö erikseen noiden herkkyydelle? Itse laitoin scopeille erikseen herkkyyden ja esim 10x ja 8x melkein minimiin ja astettain herkemmäksi pienemmillä scopeilla
Paljon kaikkea juttua tulevasta.
Ihan mielenkiintoinen teksti, katsotaan miten jotkut noista asioista realisoituu.
Linkki: https://x.com/battlefieldcomm/status/1988638338564116705
Ilmeisesti tämä sama artikkeli?
Tuo x-linkki kun ei näköjään edes toimi ilman sovellusta/käyttäjätiliä.
Pelasin tänään pari tuntia ja taisin yhden voittaa :hmm:
Joku random nykiminen tähän tais tulla Season 1:n jälkeen. 9800X3D, niin ei pitäisi olla siitä kiinni. Deploy-ikkunassa usein huomaa, kun hiiri nykii.
Ei tästä nyt kyllä semmosta fiilistä saa että fanien toiveisiin vastattaisiin ja tulisi niitä isoja mappeja mitä kolmessa ekassa pelissä oli.
Näköjään on.
Yritin etsiä ennen X linkkiä tuolta, mutta ei näkynyt. Liekö tullut vasta just sen jälkeen kun laitoin viestin, tai uutisarkisto mistä etsin oli vanhalla välimuistilla.
Tuosta X linkistä, aukeaa kyllä mulla myös incognitossa eli ei täällä ainakaan tiliä vaadi?
VPN saattaa joskus estää X selailun, jos sellaista käyttää. Muistaakseni joskus luin moista.
Normaalisti kopioisin tekstin tännekin spoiler tägiin siltä varalta ettei upotukset tai linkit toimi, mutta laitoin luurilla niin ei jaksanut.
Redditissä on valiteltu tätä samaa ongelmaa. Joku ohjaimella pelaava sanoi, että tankin ensimmäisen ja kolmannen persoonan välistä suhdetta pystyy säätämään Zoom Sensitivity Coefficient-asetuksella Vehicle Settings-valikosta. Kävin bottiservulla testaamassa tankin asetuksia, ja hiirellä pelaamiseen tuo säätö ei vaikuttanut mitään, ihan sama laittaako 0 vai 300 joka on maksimi arvo. Jos joku hiirellä pelaava on saanut tuota jostain säädettyä, niin kertokaa ihmeessä.
Ongelma on siis kun säätää Tank Aim Sensitivityn niin, että torni kääntyy ensimmäisessä persoonassa sopivalla hiiren liikkeellä 90 astetta, niin kolmannesta persoonasta samalla hiiren liikkeellä torni kääntyykin 1,5 kierrosta.
Joku on näköjään tehnyt bugireportinkin tosta.
Koitin niin en itsekään saanut millään asetuksella hiirellä tuota siten kuin haluaisit. Itseä tuo ei haittaa kuten ylempänä totesin.
"Battlefield is at its best when maps offer different ways to play and constant action around every corner."
Onkohan sama lause ollut jossain CoDin tekstissä ja vaihdettu vain Battlefield tilalle? Itselle BF:n etu on juurikin ollut se, ettei jokaisen nurkan takaa tule kutia, vaan on päässyt juoksemaan rauhassa hakemaan niitä vaihtoehtoisia hyökkäyskulmia. Jos haluaisin CoDin kaltaisen pelin, ostaisin CoDin.
Redditin kommenteissa myös ihmetellään tätä.
Bots were reintroduced to Verified Experiences on November 6 in response to player feedback.
Vai niin. En ole kyllä kuullut että kukaan olisi halunnut botteja normimoodeihin. Toki ne erän edetessä yleensä vaihtuu pelaajiksi, mutta itsellä botit vie maun erästä.
Eipä ole tullut huomattua yhden ainoaa bottia noissa normi peleissä. Servut aina täynnä. En toki aamuyöllä pelaile tai viikolla päivällä.
Nara90
