Battlefield 6
Yksi aamu menin custom searchin kautta pelaamaan. Hakuna oli muutamat isommat kartat. Omasta tiimistä suurin osa oli botteja. Lähden pelistä ja menin uuteen ja enää ei botteja näkynyt.
Uskoisin että yhtä loistavasti tehty tämä matchmakeri kuin server browseri. Tuntuu ainakin kunnon purkkaviritelmältä kun saattaa unohtaa sen lobbyn missä olet eikä täytä sitä kuten pitäisi. Uudestaan jonoon ja löytyy alle 10 sekunnin sisään täysi peli. Ei kannata jäädä niihin 8 pelaajan lobbeihin odottamaan että täyttää boteilla kun uudestaan jonottamalla löytyy täysi peli lähes heti.
Suorituskykyongelmat ovat ihmeellisiä tässä. Pelissä oli aina nykimistä ja FPS droppeja, mitkä olivat pahimpia erityisesti RedSecissä. Tein config-tiedoston, jolla ohjasin peliä käyttämään oikeaa määrää säikeitä (14) ja yhden illan oli täysin sulavaa menoa. Nyt taas alkoi nykiminen, kun pelasin kaverin kanssa. Tällä kertaa se korjaantui ottamalla Discordin overlayn pois ja laittoi pelin full screenille. FPS-laskuri näytti kyllä tasaista, mutta dropit menivät välillä niin pahaksi, ettei meinannut osua.
Tämä on siitä ihmeellinen tekele, että nuo voi olla serveristäkin kiinni. Tai sitten javelin anticheatin servereissä on jotain häikkää. Molempien yhteysongelmat voi aiheuttaa tuota ihan samanlaista droppia ja nytkyttämistä kuin oman koneen rauta- tai softahäröilyt.
Onkos muilla bugannut nuo Rank 9, 14 ja 25 achievementit? Itse olen nyt Rank 40 enkä ole vielä saanut niitä.
Heittääkö kellään muulla välillä cursorin pois conquestin spawni valikoissa? Alkaa pikkuhiljaa tympäsemään kun joko classi vaihtuu itsestään tai spawnaat jonnekkiin ihan muualle kuin pitäisi.
Kyllä, jatkuvasti. Tuo on tiedossa oleva bugi. Alt-tab yleensä tuo kursorin minulle takaisin. Tai sitten hiiren oikean napin spämmäys oletetussa ruudun reunassa.
Tuo tapahtuu kun olet spawnaamassa squadilaiseen ja se kuolee. Itse sillon vaan näppäimistöllä valitsen ja spawnaan. Joskus sen saa takaisin ESC rämpytyksellä.
Nuolinäppäimillä pääsee pomppimaan spawnipaikasta toiseen ja välilyönnillä (ainakin omissa bindeissä) takaisin peliin.
Kannattaa tuo config-tiedosto ottaa pois käytöstä. Itsellä laski merkittävästi 1% low ruudunpäivitystä, Ryzen 5700X3D:llä. Jotain ~70fps oli config-tiedostolla ja ~100fps ilman, samoilla asetuksilla.
Samaa itsellä havaittavissa, toki 7800X3D prossulla. Se mikä itsellä eniten vaikutti oli borderlessin vaihto fullscreeniin. FPS nousi hieman ja stutterit katosi.
Itse käsitin, että Config-tiedosto on tärkeä Intelin hybridiarkkitehtuurilla, mutta ei välttämättä auta AMD:lla. Näissä Inteleissä kun on kahta erilaista ydintä käytettäväksi. Config-tiedoston kanssa kuorma jakautuu tasaisesti kaikille 14 ytimelle ja FPS on tasainen 160. Eiliset ongelmat vain aiheutuvat todennäköisesti Discord overlaysta tai Borderless windowista.
Tämä innosti itseä ottamaan tuon pois käytöstä ja tuossa kaverilla juurikin Intelin hybridi käytössä:
Niin ja Rivatunerilla (MSI Afterburnerilla) kannattaa cäpätä FPS jos haluaa kaikista smootheimman kokemuksen. Itse olen näin tehnyt kaikissa peleissä jo useamman vuoden. Tässä esimerkkivideo:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=yRqWjy5Tb34
Onko tässä Battlefieldissa joku bugi hiiren päivitysnopeuteen liittyen? Nostin päivitysnopeuden 1000Hz ni tuntuu että meni se vähäinenkin tarkkuus. 😅
Jotenki oudox meni tähtäys.
Onko mouse raw input päällä bäfässä ja winukasta mouse acceleration pois päältä?
Onko se Winukan asetuksista tuo "Paranna osoittimen tarkkuutta"? Se on päällä.
Täytyy kattoa Bäfästä tuo mouse raw seuraavan kerran kun käynnistelen.
Pitääkö ne siis olla juuri noin? Raw päällä ja tuo acceleration pois?
Tein jokin aika sitten korjaus asennuksen Winukkaan ni on kaikki asetukset menneet varmaan oletuksille.
Jep, raw mouse input päälle bäfässä ja "paranna osoittimen tarkkuutta" pois winukassa.
Bäfässä on muutenkin noita uniform aiming yms asetuksia hiirelle, joita kannattaa koittaa hiukan väännellä ja kokeilla tuntuuko yhtään erilaiselta. Kokeile myös muuttaa hiiren dpi-asetuksia johonkin suuntaan, jos pystyt.
Ei meinaa rynkyt jotenkin lähteä, lähtitaistelussa on pikkaisen alakynnessä Karbiinille ja SMG, sitten pitkälle ampuessa tapahtuu ihme "juttu" kun 2-3 panosta on piipusta lähtenyt niin ase heittää aivan spiraalia kaikki panokset sinne tänne.
esim PW5A3 SMG häviää vahingossa pitemmälle mutta jeekales kun se nakuttaa laaserin suoraan kauaskin niin ei paljoa haittaa.
Joo itekki oon vähä jo sillä kantilla että se PW5A3 on itellä goto tykki midrangeenki mieluummin ku muut. :D Mut toimii läheltäkin hyvin.
Joka aamu jos custom searchin kautta menee pelaamaan näyttää olevan botteja paljon.Kyllähän sinne muita pelaajia tulee ja botit lähtee pois ,mutta ei kyllä oikeen innosta noita botteja vastaan pelailla.
Eilen toimi aika hyvin nettikoodi kun ekaa kertaa pätchin jälkeen kokeilin, mutta tänään on kyllä taas ollut aivan uskomatonta paskaa. Itse vetää vierestä puoli lippaallista vihuun ennen kuin tyyppi kääntyy ja ampuu minut. Kauempaa tehoaa edelleen hyvin.
Tuo deathfeedikin on täysin luovuttanut ainakin minun osaltani, täysistä heloista usein kun kuolee, niin osumia tulee muka pari kolme ja yhteisdamage ei edes 100...
Ärsyttävää mennä pelaamaan, kun lähes joka kerta ensimmäiset kymmenisen minuuttia menee "turhaan", koska peli heittää johkin 'persraiskaus' servulle jossa pelitilanne on jotain 50 - 600. Se pitää sitten kärsiä, että pääsee oikeasti pelaamaan..
Tais tähtäys korjaantua!
Tuntui normaalilta nyt yhden erän perusteella.
Raw oli päällä pelissä mutta winukkaan oli menny myös tuo acceleration päälle.
Myöskin säätelin noita uniform asetuksia youtube videoiden perusteella.
Ei itselle niin vakavaa tämä peli mut onhan se kivempaa pelata kun jotenkin edes pärjää. Tympäsemään rupeaa välleen jos kaikki kaksintaistelut häviää. 😅
Kiitos! :sfist:
Kiitos! :sfist:
Ite tajusin ottaa winukan oman kiihdytyksen pois päältä eilen ja nyt alkanut jopa voittamaan noita äkkikohtaamisia kun ei tähtäys vedä ihan mihin sattuu. Muutenhan kyllä olen ihan paska pelaaja. Jollain 1.4KD ratiolla mennään. Tankki ja IFV on mun lemppareita ollut aina BF2142:sta asti ja niillä kyllä saan ihan hyvin tuhoa aikaan.
Itse myös varmasti keskivertoa huonompi pelaaja mutta vielä tuolla junnujen joukossa sätkitään kun uskollinen pelisarjalle olen.
Minä en ole vielä tässä ajoneuvoja kokeillut mutta täytyy jossakin vaiheessa ottaa tankit kokeiluun. Lentohärveleistä on pysyttävä erossa, niitä en osaa. 😅
Tämä on kyllä tylsää. Onneksi ongelma ei ole niin korostunut kuin 2042, missä spawnasi useamman kerran viikossa hävinneelle puolelle tilanteessa missä ruudulla luki suoraan "tappio", tai jopa pelkkiin loppustatseihin keräämään merkintä tappiosta ilman että teknisesti olisi ehtiny edes spawnaamaan peliin. Osaksihan tämä on näiden selkärangattomien tilastohyveilijöiden/pelaajien syytä keitä lähtee tappiotilanteessa isoin joukoin. Voisi muuttaa peliä niin että ei saisi tuossa tilanteessa kuin 10% pisteistä mukaan tai viikon achievmenteihin lyötäisi heille pariksi seuraavaksi viikoksi nolla normaalien tavoitteiden perään.
Tulipa eilen vastaan huonoin matsi 50 pelitunnin aikana: vastustajan attack-heli -gunner veti 150-0 statsit, eikä kopteri tainnut tippua kertaakaan matsin aikana. Epäilyttää voiko noin hyvin pelata vai oliko cheatit käytössä. Hyvä siinä tehdä mitään kun kopteri spawn killaa kaiken, helit ja anti airit mukaanlukien. Kenttänä Manhattan Bridge.
Noita Osumia ihmetellyt itsekin siinä mapissa. Kun on rakennuksia täynnä..
Toinen kysymys. Täällä kun on bäfä experttejä niin minkä kokoisilla monitoreilla pelaatte ja onko ips\oled ja millä tarkkuudella?
27" 1440p WOLED 240Hz täällä käytössä.
Kymmenisen vuotta jo bäfää tullut pelailtua tuolla koolla ja resoluutiolla. Tänä syksynä sain päivitettyä IPS:n WOLEDiin.
Mulla on 32" 4K 240hz OLED. BF 1:stä hakkasin pari vuotta. Nyt tätä. Ikää alkaa olemaan ja refleksit ei kuten nuorella 😅. Onko täällä muita 50+ vuotiaita?
Mulla on 32" 240hz OLED. BF 1:stä hakkasin pari vuotta. Nyt tätä. Ikää alkaa olemaan ja refleksit ei kuten nuorella 😅. Onko täällä muita 50+ vuotiaita?
Siis on tullut pelattua itsekin vuodesta 2005 bäfää mutta tällä resoluutio/koko kombolla kymmenisen vuotta.
Itsellä ei vielä aivan tuota 50 ole mutta päälle 40 kuitenkin 😁
55. Pelaan edelleenkin aikalailla tasaisesti aiempiakin pelejä (3, 4, 1 ja V), joten tähän ei ole kertynyt kuin kymmenkunta tuntia. Kovin nopeatempoinen on minulle ja kentät saisivat olla paljon isompia. Ei kuitenkaan mikään iso pettymys (vrt 2042) ja ihan kiva on pelailla. Toisin kuin 3, 4 ja 1:ssä tulee tunne että vielä yksi kierros niin tämä on kyllä helppo lopettaa. Kertonee jotain.
Itse 54v. Olihan tuo BF6 aika shokki alussa kun sellaista adhd menoa 😅. No en todellakaan ole parhaasta päästä mutta leveillä 107 kiivennyt.
Reactions: mol
Kyllä tuo onnistuu ihan ilman cheatteja. Vihu tiimi kun on tarpeeksi käsi eikä edes yritä RPG ampua alas niin saa aika rauhassa farmata. Ei osaavaa kopteri pilottia saa alas millään stingerillä täysin hyödytön raakile. Joko 3 ukkoa M250 kanssa räiskii sen alas tai sitten RPG kuti.
Koput tullut hoidettua towilla, mikäli sellainen sattuu hyvin olemaan sijoitettuna. Oikeastaan yhtä vaikeaa/helppoa tässä kuin bf4 aikanaan.
Rakennukset on lähinnä kopterin eduksi kun käytännössä et saa lukitettua mitään kopteriin ja vaikka saisit niin kuti lentää rakennuksen seinään kun kopteri pääsee niiden taakse nopeasti piiloon. Toisaalta pystyy tekeen ilmaisia katukohtaisia farmausruneja kun lemmings yrittää siirtyä paikasta toiseen. Manhattan Bridge on juuri paras farmausmappi kopterille tästä syystä kun ainut uhka on vastustajan kopteri, jonka osaava pilotti tappaa aina spawniin. Sen jälkeen ainoa uhka on mahdollisesti niille kahdelle korkeimmalle katolle pääsevät inffit, jotka on helpohko lahdata. Inffien ainoa toivo on joku viiden stingerin yhteisajoitus korkealta katolta toivoen että niistä ehkä pari pääsee perille asti. Silkinkin 201 tapon ennätys vähemmän yllättäen tossa mapissa.
48v ja LG C4 42” (144Hz) OLED.
Kädet käy kuin tynnyrin pesijällä ja reflexit kuin kärpän pyydystäjällä, mutta tämä vaatii useimmiten pari lonkkua kalibrointiin.
Silloin oma hermosto on jäähdytetty laittoiston ja nettiyhteyden lagin tasolle ja harmonia on synkassa.
…Yea`right :lol:
Muutamat konsolijutut voisi kyllä pc versiosta poistaa esim hahmoluokka vaihtunut monta kertaa vahingossa kesken pelin kun se spawn valikossa myös a j d näppäimillä vaihtuu class ja niitä tulee vahingossa paineltua.
Aina battlefield peleissä classit on hiirellä tullut vaihdeltua vuodesta 2002 asti.
Aika raiskaamista silkin osalta...
Noniin tuli tämä myös starttailtua ja hyvin on maistunut. Sopivasti Hardcore Conquest löytyy suoraan menusta, joten lähes pelkästään sitä tullut pelailtua. Pelitunteja yhä vähemmän kuin betassa ehdin saamaan, joten mitään syväanalyysiä en osaa sanoa.
Ehkä pari tulee mieleen:
+ Koptereilla lentämistä on selvästi parannettu betasta ja BF2042 verrattuna kuin yö ja päivä (positiivisella tapaa). Ei silti yllä aikaisempien osien tasolle. Vissiin joystick tuki tuli vihdoin takaisin (?), joten pitää oma ikäloppu Attack 3 kaivaa naftaliinista.
-Hyi helvetti tuo päävalikko tuo oksennuksen maun suuhun. Sivulle päin rullaavat valikot joissa pelimuotojen järjestys vieläpä vaihtuu? Saa olla aivoissa melkoista vajaatoimintaa kuka tämän on PC-versiolle hyväksynyt.
On tuo gauntlet kyllä hirveää roskaa. Vihuun saa laittaa kirjaimellisesti vierestä lippaallisen että putoaa maahan ja toisen että kuolee. Itse ottaa sen perusmoodien neljä kutia että kuolee...
Vissiin kaikilla br:n ja gauntletin pelaajilla on joku isdn-yhteys ettei vihun kudit vaan rekisteröidy.
Itse pelaan vaan Conquestia.
Conquestista on tullut ittellekkin lemppari pelimuoto. Battle Royalea pelasin aluksi pelkästään mutta se on kyllä osaksi liian hidasta. Toki riippuu mielentilasta mutta enemmän kaipaisi nopeampi temposta menoa niin Conquest on oikein maittava siihen.
Mielenkiintoisia ominaisuuksia tässä pelissä, korjasin omaa ja tankki peruutti niin painuin siitä maan läpi ja putosin kuolemaan :D
Hieman aihetta sivuten, moni sanonut että crossplay aiheuttaa sitä ns huonon pingin etua tulitaistelussa vaikka pingit scoreboardissa hyvät olisikin.
Eli eri alustojen välillä kutien rekkaamisessa olisi häikkää.
Valitettavasti en tiedä onko tämän joku tutkinut, vai onko perätön väite ja leviää vaan huhuna.
Olisipa Battle(non)sensen videoita aiheesta.
Tämä ei tosin ole eka nettipeli, missä on sanottu että ehkä suurin syy crossplay poistamiselle olisi että netcode toimisi kunnolla. Siinä mielessä jollain tasolla voisin uskoa että jotain sellaista olisi.
Eli toi crossplay kannattaa yleisesti disabloida? Pari kaveria pelaa PS5 mutta voihan laittaa takaisin päälle kun heidän kanssaan pelaa...
Oon huomannut että ihan satunnaisesti toi hitreg jotenkin bugaa, mutta en oo vielä keksinyt mitään kaavaa siihen miksi.
Monkey D. Luffy
