Battlefield 2042 (PC, PS5 & XBOX X)
Ei auttanut ajurien poistaminen ja uudelleenasennus. Koitin myös 496.13 ajureita mutta niilläkään ei toiminut. Välillä kone reboottaa heti ja välillä pääsen valitsemaan ukkoa ja mappia yms ja sitten se reboottaa... Noh, poistin nyt tuon pelin ja laitoin asentumaan uudelleen.
kokeilikko DDU:lla tehä puhtaan näyttiksen asennuksen? ite yleensä jos jaksan niin tekasen :D
Kiva kun pelaat kierrosta 1-5min niin esc-nappi bindaantuu y-kirjaimeksi. Mitähän helvettiä nyt taas.
Hyvin tämä on toiminut ja on mennyt paljon eteenpäin demosta. :thumbsup: On kyllä sellaista mäiskettä että pari tuntia viitsii kerralla pelata, sitten taukoa. Lähinnä Conquest uusilla kartoilla, muihin pelimuotoihin en ole vielä tutustunut.
Sain tämän ilmaseksi läppärin mukana. Olen pelannut kaikkia Bäfiä BF2 lähtien ja nämä on olleet aina pääpelejäni. Pelasin tuota 40min ja uninstall. Pelissä ei ollut mitään järkeä. Portalin pelaaminen tuntui turhalta. Vähän kuin pelaisi jossain Far Cryssa niitä hassuttelu multiplayereitä. Ne on hassuja, mutta ei pääpeli. Hei hei BF.
Kuinka noissa Portaalin pelimuodoissa saa aseen attachmentit käyttöön? Ei toimi sama nappi joka itse pääpelissä toimii ja mistään valikoiden kautta homma ei onnistu. PS5 pelaan.
Portal-serverin luoja pystyy päättämään voiko pelissä kustomoida aseita (ja jos voi, niin voiko kustomoida vain valikossa vai myös pelatessa), ehkä satuit liittymään servulle jossa se oli kytketty pois päältä?
Tosiaan, tuo voi olla syy tähän. Täytyy jatkaa testailua ja ehkä kohdalle osuu servu jossa tuo onnistuu :thumbsup:
Piti kokeilla mitä tapahtuu breaktrough bugi peleissä. Ei se nähtävästi loppunut ikää vaikka reippaasti yli tunti pelattiin. Ei edes vaikka puolustaja tiimissä ei ollu ketää jäljellä.
Tulipa ostettua tämä peli valituksista huolimatta ja ihan rehellisesti sanoen en ymmärrä valittamista ollenkaan. Peli näyttää hyvältä ja suorituskyvyn suhteen ei ole mitään valittamista. Myöskään mitään hitbox tjsp ongelmia ei ole eli jos aseella tähtää oikeaan kohtaan niin silloin myös osuu.
Itse pelihän on parasta Battlefieldiä sitten 4:n eli melkein 10v ja itse pääpelin lisäksi pääsee vielä takaisin 1942 näyttämölle, Bad company 2:n jne.
Ainoa bugi joka tuli vastaan on että "Reload" label jää joskus jumiin ruudulle loppumatsin ajaksi. Tilanne on miljardi kertaa parempi kuin katastrofaalinen BF4 julkaisu jossa peli on viittävaille käyttökelvoton ja jota korjattiin 3-6kk pelikelvolliseksi.
Vilkaises tuonne jos tuolta löytyisi mitään
Mikähän mahtaa olla ongelmana kun käynnistän pelin niin silloin kone käynnistää itsensä uudelleen? Sain juuri pelin asennettua ja uusimmat ajurit ladattua.
Itselläni on ollut hiukan samaa ongelmaa.
Aloin pelaamaan reilu viikko sitten. Peli toimi ehkä tunnin-pari. Sitten alkoi koko kone kaatumaan lähes heti, kun BF2042 käynnistyi. Kaikki muut ohjelmat toimivat moitteetta, myös BF5. Tapahtumienvalvonta kertoi syyksi Kernel 41.
Kokeilin viikon aikana lähes kaikki korjausohjeet, mitä netistä löysin. En kaikkia nyt muista, eivätkä ole aikajärjestyksessä, mutta:
Komentokehoitteella Windows tarkistuksia, GPU-ajureiden uudelleen asennus, PCI-e liitäntä biosissa auto -> gen3, DX-asetusten vaihtaminen, cache-tiedostojen poistaminen, orginin uudelleenasennus, pelin korjausasennus, pelin uudelleenasennus, Windows päivitysasennus 10 -> 11, kellotusten miedontaminen. Mikään näistä ei omalla kohdallani auttanut.
Eilen päätin poistaa sekä BF5 ja BF2042 asennukset kiintolevyltä, jossa tiedostot olivat, purkaa osan konetta, että sain toisen m.2-aseman irti ja suorittaa puhtaan Windows asennuksen. Illalla kun oli suunnilleen valmista, kokeilin pelata ehkä 15 minuuttia ja nyt aamulla puolisen tuntia. Kone / peli ei ole ainakaan vielä kaatunut, huolimatta siitä että cpu:lla, gpu:lla ja ramilla on taas kellotukset käytössä.
Jännityksellä odotan, miten peli toimii jatkossa omalla kohdallani... :hmm:
Tässä ajoneuvot on sopivan tehokkaita. Joka inffi voi ottaa aa-ohjuksen tai at-ohjuksen jos ärsyttää. Itse olen tähän mennessä tykännyt.
Pelisarjassa voi sanoa että ainoastaan bfv:n helikopterit oli op, koska niitä pystyi torjumaan järkevästi vain vastapuolen helikopteri. Mutta omasta mielestä siinä ei ollut mitään vikaa ja jokainen pelaaja tiesi että kopterit olivat vaarallisia. Myös piirtoetäisyydet teki siitä inffille vaarallisen kun kopterista näki pelaajan olevan paljaassa maastossa kun taas inffi oli pusikoiden keskellä ja puskat blokkaili näkyvyyttä.
Eipä auttanut pelin uudelleenasennuskaan
Jep, BF V:n helikopterit... Ei siinä pelissä ole helikoptereita.
Koska jonkun täytyy olla se, joka ei ole hauska bileissä, niin teknisesti ottaen vitosessa on helikopteri, mutta siinä ei ole aseita. :geek:
0brutin kanssa en ole kyllä ihan samaa mieltä ajoneuvojen sopivasta tehokkuudesta. Tuo tappilevun tankki on järkyttävän kova. Sillä on maastoauton nopeus sekä ketteryys ja normitankin kestävyys sekä erittäin hyvä aseistus.
Muuta sanottavaa huomioista niin nyt kun enemmän väkeä on päässyt 50:lle, niin tuo NTW-50 on ihan tajuttoman kova ase. Kertalaakista inffin tappo ellei ole armoria ja sillä voi tuhota ajoneuvoja.
Miksi tässä pelissä on vain kaksi pelimuotoa? Onko tulossa lisää jossain vaiheessa? Toki kavereiden kanssa kun pelaa niin ei valittamista, mutta yksin jos haluaisi aikaa viettää niin esim. TDM olis ihan kivaa riehumista ilman sen enempää miettimistä.
Muuten paha sanoo vielä pelistä mitään sen enempää, ei vakuuta tällä hetkellä, mutta annetaan aikaa vielä…
Ehkä liian aikaista puhua tarkemmin ajoneuvojen tehokkuudesta, mutta ihan ok tasolle ne on nuo ajoneuvot saanu. Pelissä on niin paljon pelaajia, ja tämän takia myös räjähteitä, joten ei tankkeja ainakaan ylivoimaiseksi voi sanoa.
Nightbird varmaan ylivoimaisin ajoneuvo oikeilla osilla.
Inffi pelaajan näkökulmasta pelissä on liikaa kestäviä ajoneuvoja. Vihollistiimillä voi olla 4 tankkia, lentohärvelit ja useita hovercraftejä/M5C Bolte. Kaikkiin saa upottaa useita osumia singolla.
Mites se cross- platform toimii ? Itse PCllä ja kaverit Xboxilla. Originin kautta onnistunee kuten CoD Battlenetin kanssa?
Tuolla reliability historyssa lukee vaan että "Windows was not properly shut down"
Tuo sekä Kernel 41 / Kernel-power virheet tarkoittaa sitä että windowsin näkökulmasta koneesta lähti virrat varoittamatta. Vika ei siis ole sellainen että windows varsinaisesti ehtii kirjoittaa logiin mikä meni pieleen.
Onkohan tää semmonen vika että ite joutuu alkaa kikkailemaan sit joidenkin bios hommien kanssa. Googlailin vähän että miten se tehdään ja alkoi pelottamaan että ryssin jotain :D
Voiskohan windowsin päivittäminen kympistä --> 11 auttaa
Kävin eilen koittamassa BFV, aikamoinen suorituskyky- sekä laatuero. FPS seilas 160-200 välillä medium-high asetuksilla, hiirituntuma oli täysin smuutti. Mapeissa paljon enemmän ns. foliage assetteja ja muita yksityiskohtia sekä tuhoutuvaa ympäristöä. UI/UX ei mitään laadukkainta laatua mutta tähän verrattuna paljon selkeämpi. Kaiken lisäksi audio oli paljon syvempää ja laajempaa, tässä pelissä tuntu kun olis äänet ajettu LPFn läpi.
Pitää tietenkin suorituskyvyssä ottaa huomioon pelaajamäärän kaksinkertaistunut määrä, ja se että se peli on jo 3v vanha. Ehkä tästäkin tulee vielä jotain. :)
Kävin eilen koittamassa BFV, aikamoinen suorituskyky- sekä laatuero. FPS seilas 160-200 välillä medium-high asetuksilla, hiirituntuma oli täysin smuutti. Mapeissa paljon enemmän ns. foliage assetteja ja muita yksityiskohtia sekä tuhoutuvaa ympäristöä. UI/UX ei mitään laadukkainta laatua mutta tähän verrattuna paljon selkeämpi. Kaiken lisäksi audio oli paljon syvempää ja laajempaa, tässä pelissä tuntu kun olis äänet ajettu 8 pole LPFn läpi.
jep. vähän samat fiilikset kun tota pelaa vs. bfv... mulla on 8700k@5200mhz ja 1080ti ja ei tätä uutta pysty näytön natiiviresolla 1440p pelaamaan vaikka kaikki low. 1080p pyörii siinä 100fps nurkilla.....
Mulla 8700k vakiona ja 1080ti vakiona 1440p pyörii medium asetuksilla siinä 80fps molemmin puolin. Varmasti voisi vielä säätää jos jaksaisi. Nyt menee auto asetuksilla.
Itsellä Ryzen 7 3700x 2070 super. 1440 high asetuksilla peli toimii melko sulavasti.
Peli on kyllä ihan ok, mutta noi mapit on kyllä turhan isoja. Monessa kartassa on paljon"tyhjää", minkä takia menee vaa jouksemiseksi, että pääsee johonkin, missä tapahtuu jotain. Portal on toistaiseksi ehdottomasti pelin paras muoto. Jännä nähdä, että miten peli kehittyy päivityksen myötä.. odotin kyllä silti enemmän..
No nyt on kokeiltu, äänet ainakin surkealla tasolla sellaista tasapaksua kihinää ja grafiikka puoli paikoin todella suttuista ja harmaata.
Jälleen kerran kopterit raiskaa kenttää ja lentävät piiloon lataamaan flaret.
No ehkä tästä jotakin tulee mutta omasta mielestä surkein Battlefield tekele tähän mennessä.
Mielenkiinnosta kysyn millaisia koptereiden pitäisi olla tässä pelissä? Itse tykkään lentää niillä kovasti ja pelissä on ihan pakko lentää piiloon joka flarejen jälkeen lataamaan ne uudestaan. Jos taas ei pystyisi näin tekemään niin henki siinä kopterissa lähtisi jatkuvasti (Nytkin lähtee jos on taitava hävittäjälentäjä vastassa), tai jos vastassa on monia wildcatteja eikä vastustaja spawnaa pelkkiä tankkeja.
Noniin! Pitkästä aikaa bäfäkonkari jälleen kuvioissa mukana ja mitä nyt sellaiset 6h tuota tuli viikonloppua pelattua, niin ei tuosta nyt kovin hyvä maku jäänyt suuhun. Alla nyt lyhyesti mietteitä.
Aivan uskomaton määrä bugeja ja ongelma, joita en rupea tässä sen enempää latomaan. Niitä tulee aivan jatkuvasti vastaan ja vie peli-iloa pois. Suoraan sanoen turhauttaa ja ärsyttää.
Kartat ovat aivan liian isoja tai pikemminkin välimatkat jonkun pellon poikki ovat turhan isoja. Snipat, kopterit ja tankit vetää sellaista raiskausseremoniaa inffiin ettei kuunaan nähty.
Rush pelimoodin ja joidenkin valloitettavien lippujen kohdalla EA on ilmeisesti ajatellutkin sen niin ettei niitä voi valloittaa. Hyvä esimerkki se avaruusrakettikartta, jossa pitäisi päästä sinne katolle lipulle B2 (ulkomuisti saattaa pettää).
Aseita on todella vähän näin alkuun, hahmot näyttävät typeriltä ja ääninäyttely menussa laittoi pikemminkin naurattaa. Assault riflen rekyyli on tasoa RNG, koska EA:n balansointi aseissa on sitä luokkaa.
Peli pyörii low krafiikoilla 30-90 FPS väliltä vaikka koneessa on Ryzen 7 5800 ja RTX 3070M. Kyllä läppäri kyseessä, mutta BF V pyöri Ultralla siedettävän hyvällä FPS.
Erien alussa nämä "miniscenet" ovat niin C-luokkaista, että olisivat senkin ajan käyttäneet vaikka bugien korjaukseen. Jokaisen pelin jälkeen joutuu serveriä vaihtaa ja ei tästä ole DirectX erroreiltakaan vältytty.
BF1942, BF2, BF3, BF4, BF1, BF V. Kaikkia näitä olen menneisyydessä pelannut. Mutta tuntuu siltä, että tämä peli on surkein esitys tähän mennessä.
Pitäskö tätä nyt myös kehuakin? :D Gunplay ja TTK ovat miellyttävällä tasolla ja vihollisia ei näe kovin helposti. Ideana 64v64 on hyvä, mutta taitaa rauta -ja serverikapasiteetti laittaa kampoihin. Yllättävää kuitenkin on se, että kaikkien ongelmien ohella takaraivossa on toistaiseksi motivaatioa kuitenkin vielä pelata tuota peliä. En kuitenkaan aio kuluttaa tätä läheskään sillä tahdilla kuin edellisiä teoksia. Ehkä tätä jaksaakin pelata sitten pidemmällä aikavälillä enemmän.
Ja lopuksi. Suurin osa ellei nuo kaikki ongelmat tule korjautumaan aikanaan, mutta eihän peliä näin voi julkaista..
En kyllä ymmärrä tuota valitusta että kopterit ja muut ajoneuvot raiskaa kentällä. En ainakaan itse näe mitään ongelmaa noiden balanssissa. Juuri hyvä noin.
Inffinä tulee pelattua karkeasti ainakin 80% ajasta.
Voikohan se olla sitten niin että niitä on vain aika paljon siellä kentällä ja ne kestää paljon osumaa? Kopterit saa nyt jopa alas AA:lla, mutta esim nuo ilmatyynyalukset kestää turha paljon osumaa.
Mitähä nuo hävittäjät muuten tekee? Taistelee toisiaan vastaan ilmassa? En ainakaan koskaan muista kuolleeni niihin.
Varmasti osittain turhauttaa se, että välimatkat ovat isoja ja siinä ehtii monesti kuolee (tankkiin, snipaan, kopteriin, ilmatyynyalukseen) ennenku pääsee perille.
Joku lensi mua päin kun tein siirtymää wingsuitilla pilvenpiirtäjän katolta kohti actionia...
Ilmatyynyalukset ja pieni kopteri saa hiukan nerffiä lähitulevaisuudessa. Smart kranaatit ja C5 tehoaa kohtuullisen hyvin, kunhan pääsee tarpeeksi lähelle.
Toivottavasti nerffaavat ton pp-29 mahdollisimman pian, on toi ihan järetön pyssy :zoom:
Toivottavasti eivät, ainakaan vielä, koska se ei ole ensisijainen ongelma. Tämä on:
Jos joku väittää että esimerkiksi M5 toimii ihan hyvin, niin on kyllä pakko olla jossain aineissa.
Ylipäätään AR:t, ja niistä on jo kommentoitu että ne tullaan korjaamaan.
Joo, kyllähän peepeessä on säädettävää, mutta katsotaan sitä sitten kun muut aseet toimii normaalisti.
en tie onko se ainoa pyssy missä ei ole järkeä vaan itse sanoisin, että se on ainoa pyssy joka toimii niinkuin aseet nyt yleensä peleissä toimivat. Riflethän tässä on ihan rikki, johtuen RNG hajonnasta.
Reactions: TML
Omaan makuun koptereiden lentokäyttäytyminen on muuttunut liikaa aiempiin nähden. Nyt tuntuu pysyvän ilmassa paikallaan ja joka suuntaan pitää ohjata. Aiemmissa pyrkivät selkeästi maata kohti ilman ohjausta.
Ilmatyynyalus tosiaan kestää kyllä hiukan liikaa iskua, siinä olet oikeassa. Tosin siihen lienee korjausta tulossa seuraavissa päivityksissä.
JaKaali
