Battlefield 2042 (PC, PS5 & XBOX X)
Olen sitten varmaan aika kädetön, meinaan sain kulutettua noihin viime viikon weeklyihin 5 tuntia.
Sillä irtosi ekat 12.5 leveliä passia, tosin en tiedä oliko (ehkä oli?) viime pe/la joku double xp mitä ei yleensä ole?
Enkä tiedä vaikuttaako se passin leveleihin.
Pitää tosin sanoa, että luvattoman paljon aikaa meni siihen 1000 incendiary lämää tehtävään.
Kunnes tajusin et kantsii vaan pelaa 24/7 redactedia siihen.
Toki jos tahti on aina sama, niin eihän tommonen 25 tuntia ole yhtään hullumpi passin 60 tasoon.
Jossain codissa lukema on varmaan 4x.
Joo pisteet DICE:lle että tässä nää passit on ihan tehtävissä. Codissa pitäisi tehdä pelistä kokopäivätyö jos haluisi saada kaiken auki seasonissa. Itse tykitin nuo viime viikon weeklyt Iwo Jima Breakthrough:ssa. Meni pari erää. Ensin erehdyin yrittämään Conquestissa missä olikin hidasta saada.
Reactions: TML
Luin tässä välissä, että ilmeisesti toi viime viikonlopun double xp nopeutti tuota battle passin etenemistä?
Joku kertoi, että pelkät missionit antaa ~5.5 leveliä passiin.
Itsehän sain sen 12.5 leveliä, toki muukin pelaaminen sitä passia nostaa mission xp lisäksi.
Olen toki kohtis Battlefieldin pelaaja, siinä mielessä että pisteitä ropisee, mutta en ehkä niin että noin paljoa tuli ns. lisäleveliä.
Toisaalta vähän epäilen tuota "missionit antaa x leveliä", koska kuulemma passin myöhemmin tasoilla xp määrän tarve nousee. Eihän se sitten enää voisi pitää kutinsa, ellei ne missionin expat myöhemmillä viikoilla myös nouse. Toki ehkä se on niin laskettu...
Kyllähän tämä siis kuulostaa siltä, että aika paljon pidempään menee levelaa passi tappiin vs tuo mun "12.5 leveliä viidessä tunnissa" tahti.
Nähtävästi peliä reilusti pelanneet laskivat, että jos nostat passin ilman missioneita tasolla 27 niin sen jälkeen riittää pelkät missionit tässä mitä 7 viikona aikana vai monta niitä oli.
Aika paljon saa kai pelata, että pelkällä normipelillä normiexpalla vetelet 27 tasoa.
Noh oli miten oli, onhan tämä selvästi kevyempi rasti kuin codin passit, vaikka olisi tuplat mun omasta laskelmasta.
Niissä yleisesti ajatellaan että 100 tuntia menee, karkeati tunti per taso.
Olettamus tuossakin lienee se, että on edes keskiverto pelaaja.
Tosin joskus on väitetty, eihän kukaan tiedä, että codin passi olisi sidottu vain pelitunteihin. Se tosin kuulostaa melko dorkalta.
Toisaalta pelisarja on viimeiset vuodet muutenkin ollut aika dorka, etten ihmettelisi.
Itse pelasin nuo heti viime maanantaina niin ei ollut mitään tupla-xp:tä. Taisin päästä jonnekin tasolle 8. Nuo tehtäväthän antaa x määrän niitä palluroita ja oliko se 10 palluraa millä aukeaa yksi taso.
Reactions: TML
Kellään ongelmia että tulee virhettä failed to launch game? Eilen illalla pelas ok mutta yön aikana kone oli bootannut eikä enään lähde käyntiin.
EDIT: Windows päivitykset siellä oli sotkenut, poisti mitä yöllä asensi niin lähti toimimaan. Tässä välissä kerkesi kaikki cachet, ajurit ja pelin asennella uudelleen ennenkuin keksi että ne aiheuttavat ongelmia.
Ostin nyt kun steamissä alessa, mutta parin päivän "pelaamisella" tuo virhe ilmoitus on ainut mitä tästä on irti saanut. Ei vaan suostu käynnistymään kun EA app heittää tuota virhe ilmoitusta. Googlesta pari ensimmäistä sivua ohjeita koitettu, mutta ei tunnu vaan heräävän.
Onko vielä jotain vinkkiä mitä kannattaisi yrittää?
Itsellä randomisti RTSS estää pelin Bäfän käynnistymisen. Toisinaan antaa olla päällä mutta joskus taas pitää sammuttaa ennen kuin yrittää peliä tulille.
Minulla rx9070xt ja kaksi uusinta windows päivitystä poisti, olikohan 441 ja 281 loppuisia niin johan rupes toimimaan. Kävin läpi kaikki läpi mitä reddit ja ea foorumeilla oli ja mitä voi tehdä. Nuo päivitykset poisti niin iloisesti bootti taas, aikaisemmin oli 16h takana.
Tietysti pitää olla secure bootit ja ftpm päällä että suostuu ylipäätään käynnistymään.
Kiitos! Poistin kaikki elokuun päivitykset niin sillä lähti vihdoin peli käyntiin.
Matkalla tuohon aseeseen (jos ne kaikki tekis) sais mm. 4 nimitägiä ja kuvassa näkyvän skinin kaikille hahmoille. Nyt osan niistä pystyy ohittamaan ja toivottavasti tuota hissiä ei pätsätä ainakaan ennen kuin itse ehdin sen tekemään :D
BF4 jouskari jäi saamatta alkuperäistä tietä koska se vaatimus "3 kaveria" on joskus mahdoton :P
Ärsyttää tuommoset käytännössä mahdottomat unlockit. Juurikin esimerkkinä se bf4:n jouskari.
Tuolle hissijutulle löytyy omat serverit.
Mikä siinä oli mahdotonta?
Pitää metsästää niitä pieniä askeja sieltä pitkin kenttää ja sitten tehdä se hissihelvetti kolmen muun pelaajan kanssa.
Se jouskari tuli myöhemmin saataville, se piilotettiin yhteen karttaan puunrungon alle kenen tahansa poimittavaksi.
Se on vain pickup siinä kartassa. Se ei avaa sitä käyttöön valittavaksi aseeksi.
Mulle ja pojalle se ainakin noukinnan jälkeen jäi pysyvästi käyttöön valittavaksi. Olisiko ollut carbinena eli sai kaikille hahmoluokille
Reactions: mol
No mitähän ihmettä.... Nyt se on siellä :D Ei todellakaan ollut silloin kun se tuli sinne karttaan poimittavaksi. Pitkään sitä ihmettelin että miksei se ole missään valittavissa.
Tämän viikon weekly missioneiden pylpyröiden määrät fiksattu.
Jos ei siis vielä huomannut, niin alkuun week 3 missioneista sai yhteensä 9 palloo vähemmän passiin. Tämä olikin ilmeisesti bugi ja se on nyt fiksattu... tai oli tahallinen hidastus ja palaute käänsi kelkan.
Lisäksi jatkoa ajatellen onkin lisää bonaria, eli tuota passin etenemisestä lopulta nopeutettiin.
Lähde: X
Siihen en nähnyt vielä missään vastausta, että jos ehti jo tehdä missioinit ennen korjausta niin saiko menetettyjä takaisin.
Jäi kuva että ei saa jälkeenpäin, ehkä toi tulevien viikkon lisäpallot on kompensaatiota.
Toki ne jotka ei ehtinyt vielä tehdä week 3 tehtäviä, saa sitten melkein yhden tason enemmän.
No sehän oli sitten kuitenkin aika pitkälti toi tahti.
26,5 tuntia meni saada tappiin battle pass.
24 tuntia olisi ollut tuo 12,5 leveliä per viisi tuntia.
Pelasin siis joka viikko vain sen verran, että sai weeklyt tehtyä.
Tosin skippasin ne kaikista ärsyttävimmät.
4 tier skippiä ostin, kun oli jostain vuodelta nakki tai mistä lie noita pelin rahoja 700.
Olisi kyllä vielä ollut missioneita jäljellä 43 pisteen verran, eli hieman enemmän kuin mitä skipit antoi.
Kai tuossa olisi vielä pari tuntia mennyt saada noi puuttuvat tehtävät, etenkin kun on noita kills with repair tool jne.
Toimiikos tämä peli enää ollenkaan? Silloin kun ilmestyi pelasin 10h (joku kokeilu/tutustumisjakso muistaakseni) ja totesin etten todellakaan pelistä pidä. Nyt tuli mieleen josko kokeilisin taas miten se on kehittynyt vuosien mittaan ja voisinko alkaa pelaamaan kun muitakin BF:fiä kolmosesta eteenpäin edelleen säännöllisesti pelaan.
EA appin kautta kun käynnistää niin se jää latausruutuun ja siinä se on ties kuinka kauan vaan. En ole 10 min enempää viitsinyt odottaa. Onko kyseessä joku tunnettu bugi vai onko peli ottanut itseensä kun en siihen aluksi tykästynyt vaan hylkäsin?
Kyllä toimii edelleenkin itsekkin oon pelannut,onko sulla kaikki päivitykset koneessa ja mikä näyttis sulla on se voi olla et ei täytä vaatimuksia.
Sama näytönohjainhan mulla on kuin silloin alussa kun tätä kokeilin. Olisiko siinä sitten vaatimukset nousseet vuosien (päivitysten) myötä? Toimii tällä nyt kuitenkin BF6:kin ihan pelattavasti (vaikka ei requirementsien mukaan pitäisikään toimia). BF6 tullessa mun tosiaan piti päivittää näyttis mutten sitten viitsinyt kun tälläkin toimii.
Ei tuo mistään näytönohjaimesta johdu. Ajureista ehkä mutta epätodennäköistä. Poista peli kokonaan ja asenna uusiksi mikäli ollut asennettuna koko tämän ajan.
No suosituksia se ei täytä,mutta luulisi toimivan jos kerta bf6 toimii.Onko sulla secure boot päällä tuo anti cheat käyttää sitä.
Suositukset ja minimivaatimukset on eri asioita. Minimi on rx5600xt jonka @mol nyt 6500xt:llä jollain tapaa ylittää, mutta aika viivalla ja alkutekijöissä ollaan tehojen suhteen kyllä.
edit: näyttää silti 5600xt olevan abt puolet tehokkaampi mitä 6500xt, ja puhutaan jo ihan antiikkisesta menosta. Joka tapauksessa suosittelisin @mol päivittämään vähän tehokkaampaan näyttikseen jos uusinta bäfää meinaa pelailla, tuolla nykyisellä taitaa mennä aika diashowksi vaikka pelin saisikin käyntiin.
Mulla ei lähe päälle uusimmilla amd ajureilla(7900xtx), musta ruutu vähänaikaa että meinaa käynnistyä jonka jälkeen katoaa ilman mitään ilmoitusta. Kesäkuun ajureilla lähtee päälle mutta kaatuu ku päässy pelaamaan 1-5min ja virheilmotus että ajurit kaatuu. Tekis mieli ostaa tämä peli nytten mutta ei viihti ennenku alkais toimimaan. Julkkarissa oli kk ea play ja silloin toimi normaalisti. Joskus toukokuussa pelailin viimeks redsecciä ilman ongelmia.
Ei mene diashowksi vaan on ihan pelattava, minimiasetuksilla toki mut FullHD kuitenkin. Sitä ihmettelinkin kun olin varautunut uuden näyttiksen ostamiseen BF6 tullessa. Tiedän, ei pitäisi toimia kun vain 4 GB muistiakin mut mikäli et usko niin voin antaa osoitteeni, jotta voit tulla testaamaan.
2042 ei oo ollut koko aikaa asennettuna vaan toissapäivänä sen latasin ja asensin. Näytönohjaimen ajureita en oo hetkeen päivittänyt joten koitanpa sitä seuraavaksi.
Secure boot on päällä juu, BF6:kin sen taitaa vaatia.
GTX 1080:kin yskii todella pahasti BF 2042:ssa 1080p kaikki low joten RX 6500 XT oltava joku "cinematic" 30fps.
Tuommoiset lukemat tuli äsken. Eli kuudenkympin paikkeilla kuten muistelin. Ei tästä sen enempää, nyt ollaan vähän väärässä ketjussakin. En itsekään uskonut että BF6 tuolla näyttiksellä toimisi mut toimii kuitenkin.
Päivitän kohta näyttiksen ajurit josko se 2042 sitten suostuisi käynnistymään, ellei niin saa olla käynnistymättä.
No nyt toimii. Ratkaisu oli: Open the EA App, go to your Library, click on Battlefield 2042, select Manage, and then click Repair.
Kumma juttu vaikka just sen latasin ja asensin mut joku bitti oli mennyt poikittain. Tämä pyörii noin 90 FPS lowilla eli vois vaikka koittaa mediumiakin.
Edit: On nuo hahmot kyllä kamalan näköisiä skineineen, saas nähdä kauanko tämmöstä friikkisirkusta jaksaa...
AlanenM
