AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Typerän noviisin kysymys liittimistä:
Minulla on Diamond 10.1 passiivikaiuttimet joihin olen hankkinut vahvistimeksi Yamaha R-N602 mötikän. Kaiutinkaapelit löytyvät, mutta liittimiä ei Pitääkö sen olla banaaniliitin, haarukkaliitin, vai jokin muu?
Linkit tuotteisiin:
Kaiutin: Wharfedale Diamond 10.1
Vahvistin: Yamaha R-N602 – Hifihuone
Musiikin yritän tuoda vahvistimelle Wifillä.
Linkit tuotteisiin:
Itse laittanut aina suoraan ilman mitään liittimiä vaan, parhaan kontaktin saa sillein. Banaaneja voi väkertää jos on tarvetta irrotella piuhoja jostain syystä usein.
Kiitos tiedosta. Taidan hommata nuo banaaniliittimet. Tuntuvat tökkivän tyhjää, kun kuparijohtojen päät laittaa sellaisenaan paikalleen.
Tökkivän tyhjää? Oletko kokeillut ruuvata auki niitä kaiuttimen liittimiä? Vai tökitkö liittimen päässä olevaan reikään?
En nyt tiedä, että kysynkö ihan tyhmiä, mutta kysyn nyt kuitenkin: Laitoitko kaapelin paikalleen liittimen sivusta ja kiristit liitintä pyörittämällä? Päästä laitetaan vain banaaniliittimet.
Tökin liittimen päässä olevaan reikään. Täytyy kokeilla ylihuomenna sivusta kiinnittämistä, jos siten selviäisi ilman liittimiä. Sivusta tökkiminen ei ole juolahtanut koskaan mieleeni, kun ohjekirjan mallikuvassa ohjeistetaan laittamaan päästä.
Noi nyt on X3500H kiinni etuskobeissa ja centerissä. Kylläpä antoi ihme säädöt, tai siis XT32:n jälkeen näytti että kaikki kaiuttimet noin -6dB ja subbari -9dB. Lisäksi subbaria pyysi säätämään kalibrointia ajaessa tosi hiljaiselle, oli ennen klo 12 ja kalibroinni aikana oli ehkä klo 9.
Mites kun laitoin sitten tuon jakotaajuuden 80Hz kun kalibrointi oli päättynyt ja käänsin subin volan edes noin klo 10 saakka, niin kun tuo jakotaajuus nousi niin onko silloin vaihe kohdallaan? Se oli muistaakseni 60Hz aiemmin. Ja pääsenkö mistään säätämään noita kaiuttimien ja subin "miinusdesibelejä" kovemmalle? Vai sekoittaako se noita jotain rajoituksia maksimiäänen jne osalta?
Voin sanoa että soi kyllä selkeästi nyt! Tosin en tiedä sössinkö jo hommaa kun nostin jakotaajuutta.. :( Joku osaaja voinee vähän valaista.
Ja näenkö noita Audysseyn mittauskäppyröitä mistään mitä tänne on jotkut laittaneet välillä? :)
Niin! Ja onko tuo Dynamic EQ hyvä olla päällä vai pois? Se selvästi tuntuisi buustaavan bassojakin.
Ja vielä yksi kysymys! Johtuuko subin vaiheesta joka nyt 0 astetta että sen etäisyys Audysseylla näyttää 3cm ja muuta kaiuttimet jotain muutaman metrin? aiemmin ole toisella vahvarilla säädetty 180 asteeseen. Ei tuosta kai mitään haittaa ole?
Miksi edes ajat kalibrointeja jos bassot menee täysille ja asetukset poistetaan heti kalibroinnin jälkeen?
Bassot eivät "menneet täysille" ja käsittääkseni aika monet pitävät matalia hieman lämpiminä. Ja voin sanoa että nykysijoittelusta johtuen bassot eivät millään määrin ole hallitsevat. Olisikohan myös noihin muihin kysymyksiin antaa neuvoja? :)
Sillä denon appilla saa niitä subin käyriä, kannattaa se hommata. Tosin ne käppyrät ei ainakaan itsellä ole soinnin kanssa synkassa.
Audyssey jättänyt useamassa kalibroinnissa itselläkin tuon bassopuolen neutraalia kylmemmäksi.
Aydyssey appi on kätevä,näet sillä taajusvastekäyrät ja pystyt rajaamaan sillä korjattavan taajusalueen ja tekemään target curveen haluamasi muutokset.
Kiitos! Eli on se appi sitten hommattava. :) Toki koneeltä löytyy REW ja antimoden mikki sillä lisäosalla niin pääsee tarkemmin ihmettelemään käppyrää halutessaan. Mutta kiitos, pitää se parikymppiä sitten laittaa tuohon.
Kannattaa lukea läpi avs forumsin audyssey faq ja audyssey 101 ketjuista ohjeistukset läpi, (ekat postaukset) niin ymmärtää, mitä se kalibrointi tekee, mitä ne eri dynEQ:t ja DynVolumet tekee jne. Siellä kerrotaan myös, että mitä kannattaa huomioida mittausmikin sijoittelussa, joka luonnollisesti on se kaikkien olennaisin steppi, että saa mittaukset hoidettua parhaimman lopputuloksen aikaansaamiseksi omassa kuuntelutilassa.
EDIT: lisätään linkki tuohon ohjeistukseen:
Hei kiitos @Farlink! En muistanutkaan AVS Forumsin olemassaoloa, menenkin sieltä lukemaan nuo :tup:
Update: Jahas, menee näköjään kalibrointi ainakin uusiksi - mitä tosin ounastelinkin. Subbari kun näyttää etäisyydeksi jostain syystä 0,03 metriä eli olisiko lie mikki hieman vavahtanut tms. Oikea etäisyys kun on ehkä 3m.
Kuinka hyviä tuloksia olette mielestänne saaneet tuolla Audysseyn XT32:sen automaagisella kalibroinnilla? Houkutus olisi uskoa, että korjain teki hommat kerralla oikein. Toiset surroundit on kyllä itsellä eri sarjaa muiden kaiuttimien kanssa niin alkutilanne on aika kaukana optimista. Hyvältähän tuo omaan korvaan kuulostaa ilman kunnon vertailupohjaa, että mitäpä sitä turhaa vielä ronkkimaan. Sääli vain jättää astetta hifimpi sterovahvari hyllyyn Denonin tieltä. Ehkä joskus tulevaisuudessa sen voisi preouteilla ottaa mukaan settiin, mutta pelkkä ajatuskin siitä operaatiosta hirvittää.
Pari sivua takaperin käytiin tätä läpi, kyllä Audyssey tasaa varsinkin <200hz mutkat hyvin tehokkaasti. Ja tasaa koko taajuuskaistankin mutta se alkaa olla makuasia tykkääkö koko kaistan tasauksesta vai ei, sitä voi appin avulla säätää. Sanoisin että ellei kämppä ole ERITTÄIN HYVIN akustoitu niin lopputulos Audysseyllä on parempi kuin ilman.
Ja Audyssey tulokset on kyllä ihan päteviä verrattuna REW mittauksiin, ihan linjassa on Audyssey vs REW mittaukset.
Kannattaa lukea Audyssey FAQ tarkkaan, ne etäisyydet ei välttämättä tarkoita todellisia etäisyyksiä. Audyssey arvioi laskennallisen etäisyyden viiveiden perusteella, niitä ei pidä mennä itse korjailemaan.
Ohessa muistutuksena tuolta avs forumsilta, että nuo etäisyydet ei tarvi olla just samat, mitä on kaiuttimen fyysinen etäisyys kuuntelupisteestä.
e)2. Is it OK to change the distance settings Audyssey sets?
What Audyssey describes as 'distance' is really 'delay'. The idea is that the sound from each speaker arrives at the Main Listening Position at exactly the same time. This helps your system produce a 'precise' sound with excellent imaging and clarity. If the sounds all arrive at different times, the result is a 'smeared' sound, lacking clarity and giving poor imaging across your soundstage. Audyssey sets these different delays by calculating the time it takes the sound to travel from the speaker to the Main Listening Position (at the speed of sound of course) and setting an appropriate distance. For this reason, it is not advisable to change the distance settings unless you really know what you are doing.
Hey! Tämä tosiaan on totta mutta tuolta itseasiassa tänään luin että jos matka kalibroituna näyttää huomattavasti lyhyemmältä kuin fyysinen etäisyys todellisuudessa on niin silloin todennäköisesti jotain feelua mittauksessa. Pari mainittua syytä olivat mm. se että subi ottaa sähköverkosta minimaalista häiriötä jota oletin koska etäisyys näytti 3cm. Mutta nyt kalibroin uusiksi niin nyt näytti 87cm eli siitä tuskin oli kyse.
Joten veikkaankin toista vaihtoehtoa joka mainittu sivuilla että jokin tärinä johtuu lattiaa pitkin tms mittauspisteelle joka aiheuttaa virheen. Nyt mittasin mukana tulleen "pahvikolmijalan" avulla tuon ja tulos siis muuttui muttei kyllä vieläkään ole oikea. No, huomenna kalibroin vielä uusiksi. Harmi ettei ole kunnollista kolmijalkaa tai jotain millä voisi yrittää sulkea tuota pois - ehkä keksin jotain..
Hey fellaz! Vähän updatea jos jotkin muutkin nyt tuskailevat juuri hankittujen Denoniensa kanssa. Nyt on subin etäisyyskin oikein. Muutin kahta asiaa joten en tiedä kumpi vaikutti mutta ihan muistutuksena seuraavat: 1) jos tulos näyttää alle oikean etäisyyden, hommaa mikkiständi. Sain kaverilta kolmijalan ja käytin sitä. Sekä 2) katso ettei mikään olohuoneen mikkiä lähellä oleva esine tai honekalu mahdollisesti resonoi vaikkei sitä itse kuulisikaan. Omassa olkkarissa on lasipöytä jossa kaksi tasoa, ne eivät ole aivan millilleen metallirungossa niin tuin ne siten etteivät voi resonoida.
Mittaus onnistui!
Hei näyttääkö nämä kuvat miltä? Ainakin käppyrät suoristui aika kovasti, akustointi on kyllä minimissä kun kamat etsii vielä paikkaansa enkä surroundeja ole edes ehtinyt vielä asentaa :)
Front L Front L
Front R Front R
Center Center
Subwoofer Subwoofer
Subin sijoittelu ei ole missään mielessä optimaalinen tällä hetkellä, tuskin kyllä mikään muukaan. ;)
@JaySon
Ihan hyvältähän noi näyttää. Onko sulla klipschin kaiuttimet? Näyttää vaste hyvin pitkälti samalta kuin meikäläisen rp250f kaiuttimissa, tuo 1-3khz kuoppakin on melkeen identtinen.
Kunhan muistetaan että Audysseyn mittaustulos on useamman pisteen summaus. REW :llä otetaan se täsmämittaus yhdestä paikasta.
Eilen tuli täällä suositeltu MiniDSP UMIK-1 mikki. Ostin lähinnä subin mittailuun, huomenna testejä.:) Tuota taidettiin suositella subi-triidissä, mutta samapa se.
@JaySon
No onhan mulla, aika mainiosti päätelty! :D
R-28F:t lähes seinässä kiinni koska niitä ei saa paljoa ulos ja ajattelin kokeilla jos tossa on ok niin vievät vähiten tilaa sillä aika syvät ovat ne kaverukset. Keskellä R-25C ja subina 112SW. Surroundiksi tulee R-14M:t kunhan jaksan joku päivä heitellä sohvat sivuun jne ja keksin vetää piuhat jotenkin nätimmin kuin pitkin lattioita.. :)
Meinasin että en ehkä pitäisi tuota Denonia mutta alkaa vaikuttaa että todellakin pysyy itsellä. Nimittäin tuo tarkkuus on aiempaan verrattuna todellakin "next level" ja kaikenmoinen kumina on varsin hyvin teilattu jo tuolla Audysseylla, oikein ihmettelen miten on tuo DSP-puoli oikeasti kehittynyt. Toki koneella on REW myös jota jossain kohtaa voisi kokeilla ja tarkistaa vaiheet jne mutta ero on huima edelliseen vahvariin verrattuna.
Front L Front L
Front R Front R
Center Center
Subwoofer Subwoofer
On kyllä aivan massiivinen ero omiin MultiEQ XT (ei 32) tuloksiin. Todella hyvältä näyttää nuo jos kerran ei ole edes akustointeja tehty kauheasti.
Tuolta näyttää oma käyrä etukanaville. Leikkaan vielä tuon yläpään pois koska vääristää sitä aivan liikaa niinkuin kuvasta näkyy. Alapäälle se ei tee käytännössä mitään muuta kuin poista yhden piikin tuosta.
@khallerz, Joo siis yhtään akustiikkalevyä ei ole ja ainoa mitä voisi sanoa "akustoinniksi" on paksuhko karvalankamatto kaiuttimien ja kuuntelupisteen välissä. :D
Ilmeisesti tosiaan XT:llä on varsin monta korjauspistettä(?) vähemmän tuossa alimmilla taajuuksilla käytettävissä sillä jättää sen vähän vähemmälle huomiolle. Mutta eipä noita kaikkia korjauksia edes huomaa ilman mittaria.. :D
XT:ssä ja XT32:ssa on tuollainenkin ero, että XT painottaa enemmän korjauksia ylemmille taajuuksille.
https://www.avsforum.com/forum/90-r...y-thread-faq-post-51779-a-1726.html#addendum1
However, there is more to it than simply increasing the resolution of the LF range. It has now been shown that there is another highly significant difference between XT32 and XT and this lies at the very heart of how Audyssey MultEQ works. It is now clear that XT applies significantly fewer resources to EQing the bass (than XT32) but does significantly more (than XT32) in the upper frequency range, where correction is needed least of all and where over-correction - according to informed opinion - can actually do more harm than good. In other words, this is the opposite to what one would expect - and the opposite to how XT32 approaches the task.
Tuo XT32 vetää itselläkin käyrän melko tikkusuoraksi ilman akustointia, en sitten tiedä mikä totuus on. Subbarin taajuus ei ainakaan ihan vastaa tuota mitattua.
XT32:
REW-mittaus UMIK-mikillä:
XT32:
Itelläkin tuo xt32 käyrä on kyllä mitä sattuu:lol:
Mutta ero äänessä korjaamattomaan on älytön.
Aika... öööh...optimistista käyrää piirtää tuo äppi.
No joo, yleisesti kyllä, mutta apissa "mittaus" alkaa 20Hz:stä, jossa näyttää että tulisi kova droppi 40Hz lähtien, mutta todellisuudessa droppi tulee vasta ~13Hz kohdalla.
Kannattaa nyt muistaa että oikeastaan huone kun huone hyvällä huonekorjaimella kuten XT32 saadaan vasteen osalta tasotettua suoraksi. Korostumat lanataan niin seuraava monttu häipyy (yleisesti ottaen).
Tämä siis tapahtuu ilman minkäänlaista akustointiin panostamista. Suurimmalti akustiikka parantaa sitten mm. sitä mitä Rew V5 waterfall -kuvassaan näyttää eli jälkikaikua. (tärykaikua). Eli kyllä noita suoria käppyröitä saa tavan olohuoneessa vaikka sitä ei ole vartavasten akustoitu.
Tämä se onkin perseestä kun aina joutuu tekemään kompromisseja, itselläkin vaihtoehtona pc telkkariin liitettynä joko 5.1 äänet tai 2560x1440 120Hz HDR, molempia ei saa.:tdown:
Itsellä on tietokoneseen X2600H liittettynä mutta siinä on helppo liittää kun on useampi hdmi ja displayport liitin.
Tulevista konsoleista ei vielä ole tietoja mitkä liittimet löytyy mutta pahoin pelkään että ovat ainostaan yksi HDMI liitin.
Hifistudio aloitti Black fridayn viikon etuajassa. :D Denon AVR-X3600H tarjolla hintaan 899e.
HifiStudio - DENON AVR-X3600H AV-VIRITINVAHVISTIN
Muualla tuo on ollut toistaiseksi hintaan 1299e. Parisataa euroa halvempi viimevuotinen AVR-X3500H lienee järkevämpi vaihtoehto jos 7.1- tai 5.1.2-kanavainen vahvistin riittää, mutta jos on tarvetta esim. 5.1.4-systeemille, niin tuo on ihan järkevä vaihtoehto.
Ja vuoden päästä tuokin on taas sen 300e halvempi.
Jaa a, vaikee sanoo mikä on sisäänostohinta koska tuo x3600h oli 300€ kalliimpi ovh kuin x3500
Tässä on nyt pari kolme vuotta ollut musta niin että tuo viime vuoden 3000-sarjalainen on ollut alessa karvan alle 600 euroa. Omani 3300 ostin juuri niin 2 vuotta sitten ja nyt on sama homma tuon 3500 kanssa.
kikkailut C9 hankkimisen jälkeen asian kanssa kun ei voi Denonin kautta enää vetää, tarvitsen vain peliäänet. Leffat/sarjat katson Lg Smartsharesta/Netflix yms.. tai pistän tikulle isommat.
1.Toistaiseksi toimivin: S/PDIF kaapelia pitkin Realtekin äänikortista johon laitettu unofficial ajurit mikä tukee Dolby/DTS Interactive dekoodausta lennosta. (DTS+NeuX lukee denonissa)
2.Äänilaitteen valinta telkkariksi ja Dolby Atmos äänet sieltä päällä (spatial sound kohta) eli tv lähettää return channelia pitkin äänet? Denonille, tässä jokin ei toimi täydellisesti ja esim ambient äänet ovat todella hiljaiset ja ampumis yms äänet lujat. (DD+ DSurv lukee denonissa)
3. DisplayPort/Hdmi yhdistelmäkaapelia pitkin veto Denonille. Eli näyttiksen perseestä Displayport ja HDMI pää denonille, äänenlaatu on teoriassa "paras" ,en juurikaan huomannut eroa Spdif ääneen, muutama paskajuttu tässä on
Windowsiin tulee uusi äänilaite sekä näyttö! jota ei voi disabloida,huomasin myös että jos tämä uusi "näyttö" on 1080p 60hz tilassa ei äänet toimi koska kaista on ilmeisesti täynnä, laskemalla 24hz toimi taas kaikki ja Dolby Atmosikin sai näkymään Denonissa mm Tomb Raiderissa.
Toinen murhe kryyni on älyttömän low gain, volumen ollessa 60 ääni ei ole vielä edes lujalla kun muilla lähdöillä helisisi jo taulut seiniltä, yksi syy miksi tätä ei huvita käyttää.
Vaihtoehtoja olisi vielä kallis HDMI splitteri tai vetää integroidusta suoraan HDMi jolloin gain voisi olla parempi.
Ainakin omassa Denonissa voi valita äänenvoimakkuuden oletustason per input. Tietenkin saattaa esim. kohista enemmän jos lähtötaso on naurettavan matala.
Joo, mutta varsin pitkään 3000-sarjassa erot edellisen vuoden malleihin ovat olleet lähinnä kosmeettisia. Tämän vuoden malli on sen sijaan selkeä askel ylöspäin raudan suhteen.
Mareks nokitti vielä vähän paremman tarjouksen.
Tänä vuonna ei ole 4/6000 sarjaa joten 3000 sarjan hinta ja ominaisuudet otti pienen nousun paikkaamaan rakoa, siitä syystä aikasemmat mallit eivät ole täysin vertailukelpoisia.
Viime vuonna näköjään AVR-X3500H:n black friday -hinta oli 699e, jolla sitä myydään edelleenkin, sitten pomppasi joksikin aikaa tonniin, joten voi hyvin olla, että tuo noin 899e on AVR-X3600H:n hinta keväälläkin.
Tuolle pitäisi laittaa +7-10db että olisi hyvä, tiedä sitten mitä haittaa tuo aiheuttaa?
Kysytääs täältä.. Tarttisi perus fiksua monipuolista vahvaria ei-hifistelyyn vaan peruskäyttöön. Tärkeämpää ehkä toimivuus ja yhteensopivuus eri vehkeisiin kuin varsinainen ultimaattinen äänenlaatu. Valokuitu löytyy, sekä wifi-verkko. EDIT: Hinta saisi jäädä mielellään alle 400e.
Tulisi seuraaviin tarkoituksiin:
1. Talon integroitujen kaiuttimien soittajaksi.
  • Tarvii siis radion (FM/nettiradio?),
  • EDIT: bluetooth-vastaanottimen ja/tai wifi-vastaanottimen (täytyy pystyä puhelimella, tabletilla & läppärillä soittamaan),
  • riittävästi lähtöjä useammille kaiuttimille,
  • riittävästi säätöjä jotta saa soimaan näppärästi ainoastaan tietyssä tilassa ja toisessa hiljaiseksi (2-3 tilaa),
  • nykyisistä talon integroiduista kaiuttimista vain vähän tietoa, mittasin impedanssit ja sain toisista n. 3ohm (2kpl, joten ovat varmaan kytketty rinnan?) ja yhdestä n. 8ohm (1 kpl).
2. Ehkä myöhemmin tulee toimimaan em. lisäksi myös tykin/töllön kanssa yhdessä erillisten "irtokaiuttimien" kera.
  • Mitä pitäisi huomioida?
Auttakaapa hieman. Kiirettä ei ole ja ajatus ostaa sitten kun tulee sopiva tarjoukseen. Mutta pitäisi hieman päästä kärryille ensin mikä olisi järkevä omaan käyttöön.
martte123
