AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Mulla olis tossa tornikajuttimet ja subbari jotka on ollut kiinni tuollaisessa dvd/vahvistin yhdistelmässä, joka ei enään toimi. Katselin tossa jotain perus halpoja vahvistimia johon noi saisi kytkettyä, mutta kaikissa näyttäis olevan subbarille pre out liitin. Mites ton mun subin sais kiinni, kun se kytketään ihan vain kajutin piuhoilla?
Entinen stereovahvistimeni hajosi, joten nyt pitäisi saada Pioneer VSX-923 -viritinvahvistin kiinni TOSLINK:llä pc:een entisen vahvistimen tilalle. Olen tässä nyt aikani yrittänyt ja alkaa konstit loppua. Tilaksi viritinvahvistimessa olen valinnut tv ja digital, kuten ohjeissa sanotaan. Tv-käyttää juuri tuota TOSLINK:iä. Myös EXT STEREO on valittuna. Pitääkö esim. tietokoneella tunnistuttaa tuo viritinvahvistin tms.?
Tuossa on viritinvahvistimen manuaali:
http://www.pioneerhongkong.com.hk/file/product548-234-download.pdf
Onko input setup menussa TV:n alla audio in -kohtaan laitettu "OPT_1" tjsp, elikkäs tuo SPDIF? Katsoin nopsaan omasta VSX-924:sta tuon.
Passiivisubbareita käytetään yleensä vain hinnat alkaen -systeemeissä. Näissä vahvistin on suunniteltu juuri sitä tiettyä subbaria varten. Jos hankit tavallisen AV-vahvistimen, niin se on suunniteltu vain aktiivisubbareita varten, joissa on sisäänrakennettu vahvistin. Tarvitsisit erillisen päätevahvistimen nykyistä subbariasi varten, ja sittenkin olisi vähän epävarmaa, että toimiiko subbari ihan oikein (siinä alkuperäisessä vahvistimessa on voinut olla jotain taajuuskorjauksia tai suodatuksia subbaria varten). Helpommalla pääset kun vaihdat subbarin.
Minulla on olohuoneessa TV:n ja sohvan "välissä" seinää vasten kirjoituspöytä, jossa on pöytäkone ja passiivikaiuttimet. Nyt pitäisi OLED:in äänentoistoa parantaa, ja asiaan tuli kiire kuin pieni 2-kanavaisen kiinanvahvistimen virtalähde lakkasi toimimasta, koneen näytön sisäänrakennetut kaiuttimet kun ovat surkeat. Mikä olisi optimaalisin ratkaisu tällaisella setupille, voin piirtää kuvankin jos tarvitsee, mutta kai tuosta aukeaa sijoittelu?
Oma ajatus on 2-kanavainen vahvistin jossa on outputit kahdelle kaiuttimelle, josta voi nopeasti ja kätevästi valita telkkarin tai koneen kaiuttimet. Nämä vaikuttavat olevan aika kalliit, Yamahan R-N303D vaikuttaisi OK vaihtoehto. Siitä sitten optinen liitin vaikka telkkarista ja 3,5 mm koneen emosta, paljonkohan maksaisi vaihtoehto jossa olisi kaksi digitaalista tuloa? Sekä emossa että telkkarissa on vain optiset digitaaliset ulostulot, onko olemassa kaapeleita jotka muuntaa optisen coaxialiksi? Muita ehdotuksia? Tuossa Yamahan vahvistimessa kiinnostaa myös Spotifyn suoratoisto, jota käsittääkseni voi ohjata puhelimella, eli ei tarvitse enää olla kone tai TV päällä kun haluaa kuunnella musiikkia.
Ei kyllä ihan aukea toi kyseinen sijoittelu, saatko siis jotenkin järkevästi sijoiteltua kaiuttimet tvn molemmin puolin kun katsot tvtä sohvalta?
Eiköhän tuo vahvistin asiansa aja. Optista ei coaxiaaliksi saa muutettua ilman jotain elektroniikkaa välissä. Helpommalla pääset kun käytät jommassa kummassa tuota 3,5mm plugia vaan.
Askartelin Paintilla suuntaa-antavan setupin. Kaiuttimet tulee siis TV:n molemmille puolille, jonka lisäksi olin ajatellut että tietokone sais omat kaiuttimensa, jotta äänen "suunta" on molemmissa tilanteissa oikea. Vai olenko ajatellut liian monimutkaisesti? 3,5 mm riittää varmasti toiseksi inputiksi, mutta kannattaako molemmille olla oma kaiutinparinsa?
Juu eipä tuohon järkevää stereokuvaa saa molempiin paikkoihin ilman kahta paria kaiuttimia. Vahvistimen tuloja ei näköjään saa linkitettyä määrätyille kaiuttimille vaan tulo ja käytettävät kaiuttimet pitää valita eri napeista. Eli vaatii 3 napin painallusta kun vaihtaa kuuntelupaikkaa.
https://soundy.fi/files/yamaha_kayttoohjeet/Verkkosoittimet/Yamaha_R-N303_FIN_v1.pdf
Niin minä vähän ajattelinkin. 3 napinpainallusta ei kuulosta kovinkaan pahalta, millaisessa vahvistimessa ne olisi linkitetty yhteen? Lisäksi kyseinen tapa mahdollistaa esim. pelailun tai videoiden katselu koneelta TV:n kautta, muuten joutuisi kuitenkin vaihtamaan koneen output telkkariin. Tai riittäisikö itse asiassa koneen HDMI-piuha telkkariin, ja siitä optisen kautta vahvariin siihen, että sourcea ei tarvitse koskaan valita, ainoastaan output?
Taidanpa sitten tilata tuon vahvistimen, ellei samassa hintaluokassa tai lähellä ole toista vaihtoehtoa.
Hei mites tuo X3500H kun siitä saa kuvan läpi 4k / 60Hz niin PS5 tai tulevia näyttiksiä silmällä pitäen saako haluamansa äänet/kuvan pihalle myös siten jos kytkee tulevan PS5 hdmillä tv:hen ja ottaa äänet sitä kautta vahvarille? Meinaan että jos esim lähde pystyisi tuomaan kuvaa 4K 120Hz niin vahvarihan ei siihen itse kykene niin voiko sen noin kiertää? Eikä tavallaan menetä mitään? Tämä olisi "crucial" kysymys liittyen uuden vahvarin hankintaan. :)
Käsittääkseni tuon eARCIn pitäisi hoitaa juuri tuo, eli siirtää kaikki nykyiset humpuukiformaatit hdmi:n kautta telkulta vahvistimeen. Samaa vahvainta olen itsekin ostamassa.
Sitä täällä on jo 3 ostajaa :p
Missasin hifii studion demo kappaleen se oli kanssa 599€ tarjouksessa.
Sama X3500H lähti itsellekin tilaukseen. Tuota olin syyskuulta asti kyttäillyt ja tämä hinta kelpasi vallan hyvin. Kaiken lisäksi päälle vielä 32 päivän palautusoikeus, jos tuo sattuisi vielä Black Fridayssa putoamaan alemmas (johon en tosin usko).
Tilaukseen meni myös X3500H. XT32 takia tämän hommasin enkä pienempää mallia, joka olisi varmaan muuten riittänyt. Tosin nämä etukaiuttimina System Audio SA aura 50, musta niin voi olla, että hyötyvät tehosta enemmän? En tiedä, en tosin kuuntele kovin lujalla ikinä.
Noinhan sen juurikin pitäisi mennä: Enhanced Audio Return Channel (eARC) - HDMI
Sikäli mielenkiintoista, että tuo eARC tästä mallista löytyy ja se liittyy nimenomaan HDMI 2.1 standardiin, mutta tämä laite ei ole täysin yhteensopiva kyseisen standardin kanssa. Eli ilmeisesti 4K/120hz ei tule toimimaan tämän vahvarin läpi, mutta enpä sitä isona ongelmana kun on helposti kierrettävissä.
Joo, voin vahvistaa että toimii noin, tein tuollaisen virityksen kun testailin DNA:n (sysipaskaa) DNA TV boksia joka tuli liittymän kylkiäisenä. Sen kanssa oli sellainen ongelma, että kun 4k/HDCP2.2 -kykyinen (sort of) boksin kytkee Denoniin, niin se boksi luulee että siihen on kytketty 4k -kykyinen telkkari, vaikka perässä on vanha fullhd-Sony, eikä suostu näyttämään kuvaa, kun koko putki boksi-vahvari-telkkari ei ole HDCP2.2 -yhteensopiva. Ei siis edes valikkoa mistä voisi vaihtaa tuon ulostulon full-HD:ksi. Mutta sitten saattoi tuupata telkkarin suoraan boksin perään ja telkkarilta ARC:illa äänet vahvarille.
Kai tähän rautakiimaan täytyy nyt itsekin osallistua.
Vanha viritinvahvistin on Pioneer VSX-921. Kelpo peli ja hoitanut hommansa kiitettävästi vuodesta 2011. Tällä hetkellä laitteet on kytketty telkkariin HDMI:n kautta ja HDMI arc:n kautta tulee äänet vahvistimeen. Aika paljon tulee pakattua sisältöä katsottua (Netflix, Youtube ym.) joten en ole kaivannut enempää audiokaistaa. Musiikin saa Airplayn kautta.
Nyt tässä miettinyt että pitäisikö se tuo vahvarikin päivittää, kun rautaa on tarjolla ale-hinnoin. Tässä Denon X3500H -mallissa taitaa olla hinta-laatusuhde tällä hetkellä enemmän kuin kohdillaan ja ketjua kun vähän enemmän nyt lukenut, niin aika monelta foorumilaiselta tämä löytyy. Kotona siis tällä hetkellä 5.1 järjestelmä ja uteliasta kiinnostusta olisi kokeilla Atmos kaiuttimia (2kpl). Lisäksi kaipaan sitä selkeyttä että piuhat kulkee vahvarin kautta.
Olisiko täällä näkemystä siitä, että:
1. Onko tässä Denonissa merkittävästi parempi ääni kuin tämän hetken Pioneerissa?
2. Tuoko esim. eARC parannusta äänenlaatuun katsotulla sisällöllä (TV tukee)?
3. Olisiko joku muu viritinvahvistin tässä hintaluokassa parempi, tai kannattaako odottaa ensi vuoteen ja katsoa HDMI 2.1 vahvari. (Niinhän se on että aina pitäisi odottaa ja odottaa sitä seuraavaa mallia)
Näihin vehkeisiin pystyy upottamaan omaisuuksia, mutta pitäisin tuota verkkiksen hintaa 599e ihan kohtuullisena. What to do? Suosituksia?
1. Itse vahvistinpäätteiden ääneen en ota kantaa mutta Denonissa on kohtalaisen hyvä huonekorjain valmiina, multieq xt32. Tämä tasoittaa bassopuolen taajuusvasteongelmat hyvin ja saattaa joissain tapauksissa selkeyttää äänikuvaa muutenkin jos akustiikka ja olosuhteet ei ole ihan viimeisen päälle.
2. eARC mahdollistaa tv sovellusten lähettää korkeamman bitrate taajuuden ja useamman kanavan ääniraitoja vahvistimelle eli kyllä siitä on selvästi hyötyä äänenlaadussa.
3. Todennäköisesti ei ole jos uusia katselet. Saksasta saattaa saada marantzin vastaavaa tuotetta xt32 korjaimella lähellä x3500h hintaa. Molemmat raudaltaan melko pitkälti samanlaisia mutta marantz käyttää hdam esivahvistinta jonka sanotaan myyttisesti soveltuvan musiikkikäyttöön paremmin. Itse en edellisen marantzin ja tämän x3500h välillä kovin suurta eroa huomannut. Vanhassa marantzsissa oli multieq xt joka ei saanut bassopuolen ongelmia edes etäisesti kuntoon ja korjattuna kaiuttimetin kuulosti oudon kihiseviltä siinä missä multieq xt32 toi koko äänialalla parannusta huonekorjauksen jälkeen.
2. eARCista on hyötyä lähinnä jos katsoo telkusta materiaalia, jossa on HD-äänet, eli Dolby TrueHD tai DTS-HD Master Audio. Tällä hetkellä tällaista tulee lähinnä Blu-ray -levyiltä (UHD tai HD). Tosin kun nykyinen vahvistin on noin vanha, niin ARC:n kautta ei mene edes Dolby Digital Plus, joka on Netflixin käyttämä ääniformaatti. Jostain vuodesta 2016 lähtien ARC on tukenut myös Dolby Digital Plussaa. Siksi telkkari joutuu muuntamaan tuon Dolby Digital -muotoon, joka on hiukan huonolaatuisempi formaatti.
3. Hintaluokassa parempia ei ole. Ensi vuonna tulee täyttä HDMI 2.1:tä tukevia vahvareita, mutta nähtäväksi jää, että missä hintaluokassa ne ovat. Itse pidän ihan mahdollisena, että täysi HDMI 2.1 tulee aluksi vain kalliimpiin malleihin.
Kiitokset vastauksista molemmille! Tuo eARC on kyllä teoriassa selkeä etu äänenlaadullisesti, mutta sitä mietin että miten suuri on käytännön hyöty noilla omilla lähteillä. Netflix on ainakin ollut suuren kritiikin kohteena tuon ääniraidan pakkaamisen vuoksi.
Toki parempi huonekorjain, teoriassa äänenlaadullisesti parempi vahvistin ja eARC yhdessä saattaisivat tuoda jotain ihan konkreettista parannusta ääneen.
Tuli juuri tilattua uusi subbari (joka kyllä oli budjettiaan edullisempi), joten tiedä sitten uskaltaako tässä vahvaria tilata perään. Toisaalta tämä hankinta menisi samoilla huudoilla.
Iltaan asti kun vielä miettii, niin ehtivät loppumaan varastosta.
Netflix lisäsi äänen kaistaa taannoin. Se oli aiemmin jotain naurettavaa (olikohan luokkaa 192-256 kbps), mutta nyt se on 640 kbps, tai jopa 768 kbps jos on Dolby Atmos. On tuo jo parempi kuin mitä on esim. DVD-levyillä.
Tarkoitus alkaa rakentelemaa kotiteatteria. Kaiuttimet tulee olemaan aluksi 2.1, mutta täytyy olla mahdollisuus laajentaa tulevaisuudessa ainakin 5.1. Vahvistimeen pitäisi pystyä liittämään ainakin tietokone ja oled telkku.
Minkälaista vahvistinta suosittelette? Varmaan ainakin odotan black fridayn tarjoukset, tarjooko mitään.
Täälläkin iskettiin kiinni verkkokaupan x3500h denoniin. Pääsi vanha harman kardon avr 235 ansaitulle eläkkeelle
Mulla on tuolla varastossa oottelemassa avr 7000 parempia päiviä. Piti siitä luopua kun ei oo hdmi liiitäntöjä
Tuo Denon X3500H on ainakin sellainen mistä ei heti ominaisuudet lopu, nyt hyvässä tarjouksessakin.
Foorumia on tullut selailtua jo pitkän aikaa, mutta vasta nyt tuli tehtyä tunnukset!
Kaipaisin vähän apuja av-vahvistimen hankintaan. Tarkoituksena on hankkia "kohtuu hyvä" 2.0 setti, jota myöhemmin täydennetään subbarilla. Käyttökohteina leffat ja musiikki.
Budjetti oli alunperin n. 1000e hyllykaiutinparille (Dynaudio, Monitor Audio, KEF...) ja vahvarille. Kävin sitten koekuuntelemassa parit kaiuttimet, mutta kaiuttimia soitettiin Yamahan RX-A880:lla, jonka hinta oli n. 900e. Totesin, että tämä ylittää kipukynnyksen vaikka hyvältä toki kuulosti.
Kysymys kuuluukin, että huomaanko eroa hintaluokkaa halvemman kanssa? Esimerkiksi tuo ylempänäkin mainittu Denon AVR-X3500H kiinnostaa. Yamahan RX-V781 mainitaan useasti tässä hintaluokassa myös. Kommentteja, suosituksia?
Denon X3500H sisältää hyvän huonekorjaimen (multieqxt32), tällä saa bassopuolen ongelmat hyvin kuriin. Siihen kylkeen vaikka Klipsch RP600M kaiutinpari etkä tule pettymään. Systeemiä voi sitten halutessaan päivittää kotiteatteriksi mutta musiikkiakin kuuntelee oikein mielellään, klipschien innostavuus laittaa jalan tamppaamaan lattiaa quaranteed.
https://m.youtube.com/results?search_query=Rp600m
Nykyisessä kämpässä ei isompaa settiä oikein mahdu tekemään, mutta tulevaisuutta ajatellen hyvä idea. Joskus vähän ärsyttää, että nuo av-vahvistimet ovat täynnä vähän ehkä turhiakin ominaisuuksia, kuten nuo monihuonejärjestelmät...
Teho riittänee Denonissa, että soi hyvin pienelläkin äänenvoimakkuudella? Jostain olin lukevinani, että Denonin huonekorjain olisi Yamahaa parempi?
Näyttäisi KEF R100 olevan Verkkiksessä tarjouksessa myös :)
Denonista mitattu hyvät teholukemat mutta enempää en lähde arvioimaan tuot hiljaisella voluumilla kuuntelua.
Kef LS50 ja Q750 omistaneena tykkään myös kef soundista, vokaalipainotteinen ja diskanteiltaan kovin rauhalliset oli molemmat, etenkin q750.
Tyystin erityyppiset kaiuttimet klipschien kanssa, molemmissa omat puolensa. Keffeillä nautitaan musiikista, klipschit repäisee musiikkiin mukaan.
Hei vielä kysymys X3500H:sta! Tuossahan ei ole suoraa hdmi 2.1 -tukea vaan HDMI 2.0a mutta silti eARC (ja ALLM käsittääkseni). Mutta onko lisäksi noista 2.1-ominaisuuksista minkäänmoista VRR:ää? Siitä en luurilla selaillen löytänyt juuri tietoa. :) Muistelisin että voisi olla mutta se on jotain 40-60Hz välillä toisin kuin 2.1:n 40-120Hz tms. Onko kellään faktaa tästä? :)
Ei tue VRR ollenkaa tuo vahvistin.
Tämä se onkin perseestä kun aina joutuu tekemään kompromisseja, itselläkin vaihtoehtona pc telkkariin liitettynä joko 5.1 äänet tai 2560x1440 120Hz HDR, molempia ei saa.:tdown:
Denonin x3500/3600 on myös sellainen huono puoli että 120Hz näyttötilat ei taida mennä läpi. Ei ainakaan 1440p. Avsforumilla keskustelua. Ehkä x3700 joka julkaistaan 2020 syksyllä osaa jo tuon.
Aa ilmeisesti mikään vahvari ei vielä tue VRR mutta jos tv tukee sitä niin pitääkö signaaliketjun joka osan tukea sitä vai riittääkö että syöttää tuon signaalin VRR:ää tukemattoman vahvarin läpi ja tv osaa tehdä sen jos siitä ko. ominaisuus löytyy? :)
Ei ole olemassa vielä HDMI 2.1 vahvareita (kuluttajille inhimillisiin hintoihin). Joten unohtakaa noi VRR:t ja 120hz taajuudet vahvistinten suhteen. Ohi pitää vedättää, läpi ei mene.
Kuten sanottua niin VRR ei mene läpi vahvistimista. Tätä on foorumeilla paljon testailtu eri malleilla ja vaikka ALLM ja eARC tukeja on niin VRR katoaa. Laitteet (XboxOneX/PC) näkee näyttölaitteen joka ei tue VRR:ää kun HDMI menee vahvistimeen.
2020 syksyllä on varmasti tarjonta jo parempi. Viimeistään 2021 syksyllä.
Eli näköjään VRR on kanssa sellainen ominaisuus joka vaatii koko ketjun tukevan sitä. Tämä selvensi asiaa! :)
Perkele kun noissa uusissa vahvareissa on kohta sata hdmi-paikkaa mutta esim tietokonetta ja tulevaa ps5 niihin ei näköjään kannata edes laittaa kiinni. Oh the fukken irony! :D
Kertokaapas tyhmälle miten nuo subbarin säätimet pitää asettaa, kun lähdetään tekemään huonekorjausta. Subbarina on R-112SW.
Ainakin MultEQ XT32 pyytää säätämään subbarin voimakkuutta heti mittauksen alussa. On taas täysin subbarista kiinni kuinka isosti mikäkin soi milläkin asteikolla, mutta varmaan 50% säätö on hyvä alku?
Mites toi phase ja low pass nupikka?
Phase 0, gain suoraan ylöspäin ja low pass kohtaan LFE (täysillä) säädöllä liikenteeseen ja tuloksena armoton jyrinä+helisevät ikkunat ja kalibrointi jäi kesken kun subbari sammui itsestään. Palautui vasta kun otin töpselin pois ja laitoin hetken päästä takaisin.
Uusi yritys low pass kokonaan pois ja nyt meni kalibrointi läpi. Sai jopa säätää gain mustikkaa 75dB kohdalle.
Kuuluuko homman mennä noin? Kenelläkään tietoa?
@3lliV
Phase 0, Low Pass kohtaan LFE eli täysille, Gainia pienemmälle kalibroinnin alussa jos oli liian kovalla.
Tuo low pass kuuluu olla täysillä koska muuten se leikkaa bassotaajuksia pois. Annat sen olla täysillä ja teet sitten mahdollisen jakotaajuuden säädön vahvistimesta haluamallasi taajuuudelle. Tämä tapahtuu asettamalla etukaiuttimet "small" asentoon ja säätämällä crossover jakotaajuuden haluamallesi kohdalle, tällöin bassot ohjautuu etukaiuttimien sijaan subwooferille. Toisaalta jos asetukset on hukassa on ehkä helpointa jättää ne audysseyn säätämille arvoille ja säätää subbarista vaan gain nupikkaa kalibroinnin jälkeen haluamallesi tasolle, jostain syystä tuo audyssey jättää kalibroinnin jälkeen bassopuolen mun mielestä hieman kylmäksi.
Joo samalla tavalla kalibroit uusiksi mutta gainia pienemmälle. Low pass täysin auki ja phase 0.
shafigh
