AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Itselläni on osa HDMI-johdoista noita ebay:n alle euron kiinariukuja ja eipä niissä toimivuuden kanssa ole ollut mitään ongelmia arc:in tai minkään muunkaan kanssa. Elääkö täällä joku edelleen siinä uskossa, että HDMI piuhasta kannattaa maksaa kymppiä enempää :facepalm:.
Kannattaa jos etäisyys on pitkä, silloin ei halvat passiivikaapelit riitä liikuttamaan signaalia vaan pitää olla aktiivikaapeli jotka sitten maksavat vähän enemmän..
Oliko niin että 10m matkoille alkaa olla jo vaatimuksia, 5m - 7m menis vielä perus high speed HDMIllä?
Mulla meni tuo 7 metriä just ja just perus high speed hdmi:lla, joissain olosuhteissa alkoi tulemaan jo vihreää pikselöintiä. Tuon uuden viritinvahvistimen kun hommasin kuten aiemmin puhuin, niin se ei tykännyt sitten tuosta etäisyydestä enää ollenkaan, vaan piti siirtyä aktiiviseen kaapeliin ja ongelmat poistuivat.
Nintendo Switchille tuo 7 metriä oli liikaa passiivisellakin, et hieman riippuu lähteestä myös.
Aktiiviset kaapelit oma asiansa, mutta passiivisista kaapeleista ei kyllä ole mitään hyötyä maksaa esim 100€.
Hyvä pointti. Itselläni ainakin vielä 15m pitkä johto toimii ilman mitään ongelmia tietokoneesta --> vahvariin = kuva (1080p) ja äänet toimii niinkuin pitää. Tuo 15 metrinen maksoi luonnollisesti hieman enemmän (12€). Nuo alle euron johdot on sitten 1-1.5 metrin pituisia.
Edes 2m kaapeleilla ei välttämättä toimi 4k@60Hz kunnolla, vaikka mainostavat HDMI 2.0 High Speediä.
(€4,95*/1m) 2.00m LogiLink HDMI2.0 Anschlusskabel High-Speed mit Ethernet HDMI-Stecker auf HDMI-Stecker Schwarz Alugehäuse
Esim. tämä ei toiminut minulla kunnolla, välillä näkyi valkoisia virhepikseleitä ja toisinaan kuva katosi ja vaati rebootin.
1080p onkin pala kakkua noihin 4k-HDR juttuihin verrattuna.
Tuossa allaolevassa kuvassa on listattu mitä nopeuksia mikäkin taajuus ja bittisyys käyttää. Jos halutaan vetää esim. 18gbps nopeudella 15m matka (eli halutaan laitteesta pihalle mm. 4k@60hz 10 / 12 -bittisillä väreillä) niin on aivan turha uskotella että siinä käytössä toimii joku halvin kiinanaru. Tämä voi onnistua jos käy aivan helvetinmoinen lotto. Aktiivikaapelikaan ei takaa mitään, toki toimivat paremmin kun ei-aktiiviset. Silti arpapeliä.
Parhaimman toimivuustakuun takaa vaan ja ainoastaan optiset kuitukaapelit (esim Ruipro). Tuolla on oikea testi joistain eri kaapeleista mitkä pitkissä vedoissa ovat todettu oikeasti toimiviksi. Lyhyissä vedoissa voi toimia perus "high speedit", säkällä jonnekkin 5m saakka.. Jos siirrytään FHD maailmasta maagiseen UHD maailmaan niin lyhyillä vedoilla voi samat narut pelittää. Itse olen testannut tosin "vaan" noin 10kpl 15m kaapeleita ja 9 palautin, optinen kuitu jäi. Neljä näistä oli aktiikaapeleita. Mm Deltaco, Cabernet Ultra etc. (Redmeren piireillä). passiivisia oli mm. Monsterin kaapeli. Eli ei puhuta ihan euron naruista.
Jeps, tosiaan varmaan tarve kohta noin 5m HDMI piuhalle josta pitäis saada läpi 4k HDR kaikilla mausteilla. Meniskö vielä laadun puitteissa vai pitäisköhän suosiolla hommata aktiivinen niin ei tarvis sitten olla H-Moilasena jos / kun epämääräisyydet alkaa.
Hommaa Premium Certified lätkällä oleva kaapeli niin pitäis toimia. esim. Onyx
Suosittelisitko linkkaamaasi Ruipro:ta vahvarin ja Tv väliin, jos tarve tulee 5m tai yli vedolle?
Alkaa olla tosiaan hintaa jo näillä piuhoilla :eek:
Edit: joo uusi viesti ja suositus kiitti :tup:
Jos tuo "kiinariuku" kommentti oli tarkoitettu minulle, niin en kyllä missään kohtaa uskotellut, että 15 metrisellä halpiskaapelilla saisi 4k@60hz kuvaa 'varmasti' siirrettyä vaan mainitsinkin, että 1080p siirrossa se itselläni toimi. 4k@60hz ei ole noin pitkillä kokemusta tai mitä nyt olen tietokoneelta televisioon kuvaa ja ääntä siirtänyt ongelmitta myös 4k:na. Edelleen olen kuitenkin sitä mieltä, että perusmittaisilla 1-1.5m saa sitä 4k@60hz kuvaa siirrettyä oli se johto sitten "kiirariuku" tai joku Onyxi. Ehkä jonain päivänä petyn ja kuva ei näykkään tai siinä on häiriöitä :). Se hyvähän noissa merkkikaapeleissa on, että ne näyttävät paremmilta mitä esim. se Bilteman kympin johto ;).
Se oli yleistys kun jotkut ajattelevat että parin euron laku riittää mihin vaan.
Lakritsalla ensin 8k @ 244hz ja jollei toimi niin lentorahtina kunnon kaapeli :D
Tuo Onyx tai vastaava Kotimaisesti kolmanneksen tai tuplasti kalliimpi?
Eikös Bilteman tuotteissa ole palautusoikeus eli sieltä halvin. Itse olisin tässä kohtaa sen verran pihi, että tilaisin vitosen kaapelin ebaystä (toimimattomuuden uhallakin).
Tai Gigantista. Mulla on kyllä näitä piuhoja mutta jos pituutta tarvitaan lisää eikä tuo oma pitempi HDMI toimi kunnolla niin sitte parempaa mallia kehiin.
4k/60hz on sellainen maailma ettei mikään perus letku sitä kestä. Jo 1.5m on niin pitkä matka että perus Deltaco letkut riittävät nipinnapin jos johto on juuri pakasta vedetty, vanhempi tiuhaan tahtiin siirrelty johto on sitten jo käyttökelvoton kun kuvaan tulee artifaktia sun muuta häröilyä joka tuutista. Nykyiselläkin 2m johdolla kuva pätkii säännöllisen epäsäännöllisesti kun johto ei ole priimaa.
Laitoin kuitenkin tuon latexiin linkkaaman Onyxin tilaukseen, pitäis pituudeltaan riittää eikä oikein raaskis yli satasen piuhaa ilman pakonomaista tarvetta hommailla.
Verkkokaupassa ollut tuota merkkiä lainkaan ja nuo tyypillisemmät maksaa saman verran.
Ehkä Deltaco:n johdot on vaan paskoja. Tuossa oli kyllä hyvä pointti että, jos johtoa jatkuvasti irroittelee, niin kannattaa kyllä panostaa laatuun. Mitkään halvat kiinanarut eivät varmasti jatkuvaa irroittelua kestä.
EDIT: Jimms näkyy myyvän jotain Deltaco:n 2 metrin johtoa "premium certified" lätkällä ja alle kympillä. Eikös tämän "lätkän" pitänyt olla joku laadun tae...
Vanha hdmi piuha temppuili ja kun vaihtoi bilteman piuhaan niin hienosti meni läpi 4k hdr kuva.
Tässä nyt ei ole 1080p kuvan siirrot kiinnostanu hetkeen ja niihin nyt riittääkin pilipali piuhat.
Ja vähän kun laittaa tosiaan extraa eikä osta sitä bilteman halvinta niin saa jo todistetusti hyvää laatua.
Itse tilasin Amazonista jonkun parin kympin passiivisen 10m pitkän kaapelin. Ikävä kyllä en merkkiä muista, mutta ei ainakaan ollut ihan no-name. On toiminut ongelmitta 4K/60Hz/10bit/HDR käytössä PC:n ja vahvarin välillä. Eli ei se aktiivinen kaapeli mikään pakollinen pitäisi olla edes 10m vedolle. Tai sitten minulla kävi tuuri? Oli tuota kaapelia tosin jossain (täällä?) kehuttu, niin uskalsi tilata.
UHD BD soittimen sekä vahvistimen ja TV:n välissä on sitten jotain vanhoja HDMI kaapeleita, jotka ovat alle 2m pitkiä. Ovat toimineet ongelmitta, vaikka tuo soittimen kaapeli tuli alunperin Sonyn BD soittimen mukana, eikä siinä edes luvata sen olevan High Speed :lol:
eli syötät PC:ltä -> TV :lle työpöydän noilla antamillasi spekseillä ? Tuolla on (post #2) tosiaan mainittu miten tuon letkun toimivuus (full 18gbps) voidaan testata (eka reso sitten noi muut kikkareet). Jos tuon metodin mukaan olet testannut ja ongelmitta toimii niin bueno homma. :tup:. Testi tosin vaatii Nvidian kortin.
Kyllä, olen testannut tuon metodin mukaan, vaikken juuri tuota postausta ollutkaan lukenut aiemmin. Mitään artifakteja tai mustaa kuvaa ei ole tosiaan koskaan ollut. Kaapeli on tosiaan tämä: https://www.amazon.co.uk/gp/product/B0063E5YH6/
Tuota kaapelia olisin itseasiassa veikannutkin. Itsellä käynyt myös tuon valmistajan kanssa ihan hyvä tsäkä 7,5m suhteen.. Se toimi siis ok. Nimen omaan vielä pro series (top series failasi @60hz .. 24hz meni ok läpi UHD :lla)
Allekirjoittaneella myös Kabeldirektin 7,5m johto käytössä, 4K ja HDR tulee ongelmitta läpi.
Mitä PS4 Onkyo kombot sitten syöttää tv:lle jos häiriöt kaapelin piikkiin laitetaan?
Jos on onkyo, niin siinä kuuluu vähintään asiaan, jos HDMI puoli ei toimi. Ja hajoaa ne myös muutenkin pahasti.. Viikko sitten sai taas yksi lopullisen tuomion (HDMI puoli jo pidempään kaputt ja kajarinjohdon oikarin takia olisi ollut taas vaihdettava yhteen pääteasteeseen iso läjä osia.
Reactions: Sir
Itseänikin kiinnostaa tämä. Tähän oli muutama vastauskin, mutta ilmeisesti pointti meni ohi eli kysyjä haluaa ARC:in kautta kierrättää HDMI:n äänet televisioonkin? Onnistuuko? Pikaisella manuaalin lukemisella en huomannut, että tuollaista vaihtoehtoa on valikoissa.
Vähän kesti vastailla saamiini vastauksiin, kun ei ole kerennyt televisiolle viime aikoina. Eli tosiaan LG TV:ssä on äänilähteenä ulkoinen (HDMI/ARC) ja vahvistimessa on HDMI-asetuksissa päällä HDMI-Control, jolloin ARC on automaattisesti päällä.
Kaiken järjen mukaan näillä asetuksilla pitäisi saada telkkariäänet vahvistimesta, kun vahvistimen äänilähteenä TV audio. Ei vaan tule. Onkohan vika TV:ssä? Pitäisiköhän kytkeä optisella piuhalla äänet telkkariin?
Käsitin edellisen viestisi väärin. Ymmärsin, että haluat äänet tv:stä ja vahvistimesta samaan aikaan. Kysymykseesi sinänsä minulla ei ole suoraa vastausta. Onko kaikki "hdmi control" asetukset (siis ne mitkä voivat vaikuttaa arc:in toimivuuteen) päällä kummastakin päästä? Muutahan keinoa tuossa ei taida sitten olla, jos kaikki tarvittaja on kokeiltu eli optisella piuhalla äänet joutuu vetämään. Optisella toki pääsee eroon mahdollisista tulevista synkkaongelmista mitä arc:in kanssa voi joskus olla.
Olisiko kellään suositusta kotiteatterivahvarista joka ei kävisi kovin kuumana eikä olisi kovin kuumana.
Edellinen Onkyo 616 sanoi äänien osalta sopimuksen irti. 4K läpimenolla yms. tietty.
Budjetin tiettäminen helpottaisi suosittelemista.
Eivätkös Onkyot ainakin ennen vanhaan olleet juuri kuumana käyvien vahvistinten maineessa. Useimmat kuluttajatason kotiteatterivahvistimet taitavat käyttää nykyään suht energiatehokkaita D-luokan vahvistimia.
Täällä rullataan vanhalla kunnon Onkyo TX-NR609:lla. HDMI-kortti kärähti, mutta jatketun takuun myötä vaihtoivat uuden jäähdyttimellä varustetun kortin tilalle. Kuumana toki käy vieläkin, mutta on muuten toiminut hyvin. Mitään muuta (laitetta) ei kannata sijoittaa laitteen päälle tai muutenkaan yrittää sovittaa tätä ahtaisiin väleihin, jotta ilma kiertäisi edes jotenkin.
Ainakin Denon x1400 käy varsin viileänä Eco moodissa, on aika pienessä kolossa ja silti hädintuskin kädenlämpöinen. Varmaan sama pätee yleisezyl xx400 ja xx500 sarjoihin.
Onkyossa voi auttaa kuumuuteen imbetanssi asetukset ainakin TX-Nr609:ssa kun vaihtoi kuuteen ohmiin asetukset niin muistaakseni kävi viileämpänä ja vei vähemmän sähköä.Riippuu tietenkin käytettävien kajareiden kuormasta,kannattaako vaihtaa asetuksia?
(Kohtuuhintaisissa) kotiteatterivahvareissa tuo ohmivipu rajoittaa miltei kaikissa tehoja eikä tee mitään muuta sen fiksumpaa. Eli jos tehot tuntuu riittävän eikä dynamiikka ja äänenlaatu kärsi omiin korviin niin voihan sitä viilentämiseen käyttää jos se on ehdottomasti tarpeen.
Parempi ratkaisu voisi tosin olla vaikka kotelotuulettimien käyttö matalilla kierroksilla vahvarin viilentämiseksi jos sitä ei saa väljemmin sijoitettua.
Oisko jollain ideaa, miten ratkaistaan seuraava projekti:
Ostettiin omakotitalo. Olohuoneen, takkahuoneen ja suihkun katossa on kaksi kaiutinta per huone. Kaiuttimien johdot tulevat kaikki takkahuoneeseen samasta seinästä, joten vahvari siihen kohtaan. Vahvistimessa olisi hyvä olla ominaisuus, että voi soittaa eri kanavilla eri audiota.
Esimerkiksi takkahuoneessa soi netflixin äänet, saunassa nettiradio ja olohuoneessa spotify.
Kaiuttimien tehokkuudesta ei ole mitään tietoa.
(Käsittääkseni) Tuo hoitunee useamman Zonen omaavalla vahvistimella. Tässä tapauksessa esim. 3 zonea riittäisi. Tähän kykeneväinen vahvistin on. Esim Denon AVR X4xxx -sarjalaiset (X4400 / X4500). Ei varmaan tarvitse erikseen mainita että tätä ei toteuteta millään parin kympin vehkeellä.
Vastaavaa toteutusta kysyttiin Denonin aspasta
Yes, all receivers that have a Zone 2 and/or Zone 3 feature are able to output a separate source to your secondary application. The purpose of Zone 2 / Zone 3 is to provide independent source and volume to your multi-room applications.
Pari sekuntia sitten löysin googlella tuon Zone3 sanan, se oli juuri se mitä hain .
Ja tosiaan, hinnan puolesta taitaa käydä niin, että teen kaiuttimien paikoista tuuletusaukkoja.
Mitenkäs onnistuisin parittamaan sonyn bluetooth-kuulokkeet suoraan denonin x4400h vahvistimeen? Emäntää on alkanut pänniä, kun nykyisin kun kuulokkeet on yhdistetty telkkariin ja äänet on telkkarin asetuksista valittu bluetooth kajareille tms., vahvistin tekee sellaisen tempun, että se vaihtaa kuvan hdmi2 kanavalle tyyliin 10 minuutin välein. Eli esim netflix appia katsoessa kuva heittää yhtäkkiä hdmi2 kanavalle, joka siis on vahvistimen kanava. Vahvistimessa on kiinni apple tv 4k ja panan uhd-soitin. Pelkään et kohta ei oo ehjiä kuulokkeita jos tuo temppuilu jatkuu :dead:
Sitten kun sammuttaa telvision niin tv käynnistyy uudestaan hetken kuluttua vahvistimen kera. Tuo saattaa olla kyllä tv:n bugejakin jo.
Mulla tekee Pioneeri just samaa. Ei tosin ihan joka kerta. Pitäisi varmaan ARC ainakin disabloida kokonaan. Samsungin 2014 mallin 7 sarjaa on telkkari. Sama kun klikkaan chromecastille jotain kamaa nii kaikki käynnistyy hyvin oikeaan inputtiin mutta 10s päästä vahvistin vaihtaa siihen tv ARC inputille ja kaikki pimeänä koska se tv on siinä av inputissa eikä missään viritinkanavalla.
Ainakin tuo Onkyon 616 kävi todella kuumana. Tyyppivikaa noissa taisi olla tuo että äänet katoavat ja saattavat palautua resetoinnilla. Nyt ei enää resetointi auta ja pitää vaihtaa leiriä.
Esim. tämmöistä sais Gigantista 369e hintaan. Hinta laatu suhde lienee tässä kohdallaan?
Yamaha 7.2 viritinvahvistin RX-V583 (musta) - Vahvistimet
Mulla poistui aikoinaan TX-NR609:n pätkimisongelmat takuuhuollossa vaihdetun hdmi-kortin myötä. Tästä kannattaa kysellä vaikkei takuu olisikaan enää voimassa.
Tarvii väliin Bluetooth kuulokeadapterin, Denonissa ei ole Bluetooth lähetintä, ainoastaan vastaanotin.
DanielK
