AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Käytössä nyt siis Yamaha WXC-50 -MusicCast-esivahvistin 298,00 €, kaiuttimet kiinni tuossa XLR --> RCA -piuhoilla, mutta miten tuo subbari liitetään tuohon? Mareksound: Suomen johtava kotiteatterin ja hifin erikoisliike Tuo subbari kyseessä, ja aiemmin se oli kiinni RCA --> 3,5mm kiinni ulkoisessa äänikortissa, jolloin toinen RCA-päistä (valkoinen) roikkui turhana. Meneekö tuo siis ihan normaalilla RCA - RCA -piuhalla kiinni subbarista Yamahaan? Hama äänikaapeli RCA - RCA (1.5m) - Äänikaapelit ja adapterit
Kämpiltä löytyisin nyt valmiina tuollainen 3,5mm --> 2x RCA -piuha, voiko sillä saada äänen ulos? Eli jos laitan tuon 2x RCA --> 3,5mm piuhan kiinni 3,5mm --> 2x RCA -adapteriin? Ja kumpi noista sitten tulisi kiinni MusicCastiin, punainen vai valkoinen? Vai toimiiko tuollainen viritelmä edes?
Tuossahan on oma ulostulo subille, subbari ei tarvitse kuin tuon mono rca eli yhden piuhan. Subbarissa laitat sitten sen LFE kohtaan, niissä kyllä on yleensä punanen ja valkonen rca mutta sille ei ole tarvetta (jonki kumpi on LFE tulo, lukee yleensä siinä).
Jeps, eli tuollainen mono-RCA, mietin vain, että toimiiko tuolla adapterisysteemillä jos laittaisi kiinni tuohon Yamahaan (koska tällä hetkellä ei ole tuollaista mono-piuhaa ja haluaisin äänen subbaristakin heti...), vai pitääkö käydä ostamassa tuollainen Haman äänikaapeli, jonka linkkasin?
Kyllä toimii, ei ole väliä kumpaa väriä käyttää kunhan se on sama kummassakin päässä :D
Äh, muistinkin väärin, ei löytynytkään tollasta adapteria, taisin antaa kaverille sen joskus. Noh, täytyy huomenna käydä kaupoilla ostamassa. :D
Eikö tuo piuha ole ihan tavallinen RCA - RCA (johdon kaksi eri päätä kyseessä), jolla pitäisi saada subbarista ääni ulos? Kun subbari on kiinni RCA --> 3,5mm vanhassa äänikortissa, ääni kuuluu normaalisti. Lisäksi "humina" kuuluu (kun pistän subbarin täysille), jos toinen pää kuvan johdoista on kiinni subbarissa, mutta heti jos pistän toisen pään kiinni Yamahaan, häviää humina, eikä myöskään subbarista saa mitään ääntä ulos. Voiko olla, että tuo subwoofer-liitäntä on rikki? Vai missä mahtaa olla vika? Kaapelissa?
Heh, nyt kun pistin piuhan takaisin kiinni, niin lähti pelittämään. Eli välissä testasin, että toimiiko vanhalla setupilla ja toimi, ja nyt toimii tuolla Yamahallakin. Tiedä sitten mitä tein väärin ekalla kerralla :D
Mitähän BT kodekkia ko. vahvistin ja puhelimesi tukevat? Jos pelkkää SBC:tä, niin ei ihme että kuulostaa kuralta. AptX ja AAC ovat jo siedettäviä ja AptX HD sekä LDAC ovat jo sitten hyvinkin laadukkaita.
Jaa -a ? Samsung S8+ ja spotify premium
Miksi ihmeessä käytät BT ? Tuossahan on spotify connect tuki eli toistaa suoraa striimiä, vai eikö ole wifiä käytössä?
On toki wifi käytössä. Tottunut puhelimesta laittaa aina bt kautta soimaan missä ikinä onkin.
Satuin katselemaan erinäisiä viritinvahvistimia mm. blackfriday jne. aikana. Noh, lyhyesti virsi kaunis, tässä muutamia ns. tarjouksessa olevia mitä en itse ole ostamassa mutta saattaapi kiinnostaa parhaillaan laitetta etsivää:
- https://www.amazon.de/gp/product/B07178VYSF <= Denon AVRX1400H 7.2 333€ (säästät 226€ = 40%, normi hinta tuolla siis 559€ suomessa 477,50€ hinta.fi:n mukaan)
- https://www.amazon.de/gp/product/B06Y5YY3GY? <= Onkya TX NR676E 7.2 379€ (säästät 270€ = 42% normi hinta tuolla siis 649€ suomessa 519€ hinta.fi:n mukaan)
HUOM! molemmista on tullut korvaavaa mallia (lukemma, sivun mukaan) joten myyvät varmaan vanhoja varastoja pois alta. Ei tietoa miten pitkään tarjous voimassa jne jne.
Kaapelit näyttää olevan melko heikkoa laatua, liittimen uloin rengas on taivutettua peltiä. Nuo voi vaatia kääntelyä, että toimivat kunnolla.
S8:ssa omien kokemuksien perusteella huonoin BT-äänenlaatu mitä olen koskaan kuullut. Tuohon vaikuttaa myös se, jos sulla on enempi kuin 1 laite BT-yhteydessä puhelimeen yhtäaikaa.
Rätisee ja särisee kovemmalla volyymilla, etenkin 'kirkkaammat' äänet, tää on testattu 3:lla puhelimella ja myös netistä löytyy juttua paljon.
Black friday tarjous oli hyvä Denon 3500 laitteen sai 699€ olisi pitänyt tilata:facepalm:
Amazonissa x3500h yhä 666 euroa. Ostakaa ihmeessä jos tuon mallin haluatte.
Saako 3500h:sta tai denonista yleensä laitettua niin että ARC toimisi mutta ainoastaan niin että vahvistin pitää itse laittaa päälle eikä käynnistyisi automaattisesti tv:kanssa?
Lg c7 tällä hetkellä tv:nä.
Simplink asetuksista automaattinen virran synkronointi pois päältä mutta silti käynistää denonin :( ei ymmarra.
Lähetetty minun Acer Chromebook R11 (CB5-132T / C738T) laitteesta Tapatalkilla
Saako 3500h:sta tai denonista yleensä laitettua ARC päälle niin että kun tv:n laittaa päälle vahvistin ei käynnistisi automaattisesti vaan pitäisi käynnistää manuaalisesti?
Ajatuksena olisi että kun lapset katsovat lasten ohjelmia/vaimoke jotain omia juttujaan niin äänet kuuluisi telkkarista eikä vahvitimen kautta.
Tv:nä Lg c7.
Simplink asetuksista automaattinen virran synkronointi on pois päältä mutta silti kytkee vahvistimen päälle :( ei ymmarra.
Eikös se ohjaus pidä olla päällä sekä TV:ssä ja vahvarissa toimiakseen. Eli pois päältä molemmista niin vahvari ei käynnisty TV kanssa.
Lg:ssä on pois päältä ja vahvistimesta jos nyt oikein muistan niin arc päällä hdmi control pois päältä.
Kokeilin myös niin että hdmi control päälle ja power off control pois päältä.
En kyllä saanut millään compinaatiolla toimimaan niin että ei herättäisi vahvistinta samalla kuin käynnistää telkkarin.
Oletko kokeillut tv päälle> sammuta vahvistin, tippuuko pois ohjauksesta? Oman töllön kanssa onnistuu noin.
Miinuksia:
-Välillä Home käyttöliittymään siirtyessä, kadottaa vahvistin HDMI signaalin hetkeksi videotykilleni ja ruudussa näkyy vain lumisadetta. Tätä ei kuitenkaan tapahdu jos siirtyy HDMI lähdöstä toiseen. Strange..
Tähän korjaus. Valikko-ongelmat ja häiriöt poistuivat täysin kun vaihdoin tykille menevän 10m HDMI kaapelin aktiiviseen kaapeliin. Vanhalla passiivisella toimi ennen moitteetta tuo etäisyys, mutta Sonyn valikot eivät tuosta enää pitäneet.
Kaikki hyvin ja Sonya voin edelleen kehua hyväksi peliksi.
Näin kyllä toimii. Mutta ei oikein ole toimiva lasten kanssa. Tällä hetkellä arc on pois käytöstä ja näin pidänkin ellei toimivaa ratkaisua löydy.
Lähetetty minun VTR-L29 laitteesta Tapatalkilla
Joko ei toimi, tai et ymmärtänyt kokonaan. Tv ja vahvistin päällä, sammuta vahvistin, vahvistin pysyy sammuksissa kunnes sen käynnistää itse.
Tv:nä Lg c7.
Itsellä Denonissa asetukset seuraavasti:
Tuotakin kannattaa kokeilla, eli sammuttaa sen vahvistimen ennen televisiota. LG tuntuu olevan hiukan epämääräisempi tuon HDMI linkin käytössä mitä Sony.
Edit. TV siis LG B7 ja vahvistin Denon AVR-X3300.
Edit. LG tykkää joskus käynnistellä kaikki mahdolliset laitteet, jotka on kiinni HDMI:llä, jos ei saa heti kuvasignaalia kun pistää TV:n päälle.
Itellä vahvari (x4400h) avaa bluray soittimen aina vaikka avaan apple tv:n kaikista laitteista ensimmäiseksi. En ymmärrä miten saisin tuon toimimaan niin, että evatessani apple tvn avautuisi tv (E6 oled) ja valitessani hdmi 2, siis jos se ei ollut viimeiseksi päällä, kuva siirtyisi apple tvhen. Pass through sourceksi on valittu apple tv.
Hdmi control on omassa päällä, muuten samat kuin edellä olleessa kuvassa, eikä vahvistin herää turhaan
Joo yleensä ei ole itselläkään heräillyt, mutta aina silloin tällöin jostain syystä lähtenyt päälle siksi tuo HDMI control nyt kokeilussa päältä pois asennossa. Pitää seurailla miten käyttäytyy.
Taisin kirjoittaa vähän epäselvästi.
Toimii juurikin noin.
tv päälle ja vahvistin päälle
sammutan vahvistimen manuaalisesti = äänet palaavat takaisin tv:hen eikä vahvistin enää käynnisty.
Olen kokeillut samoilla asetuksilla ja siltinkin vahvistin on lähtenyt päälle.
Mutta en ole enää varma tekeekö sitä joka kerta.
Etkö juuri noin halunnut?
Kyllä, mutta haluaisin niin että en joutuisi aina sammuttamaan vahvistinta että äänet kuuluisi telkkarista.
Tv päälle = vahvistin EI käynnisty (äänet telkkarista)
Laitan vahvistimen päälle manuaalisesti = äänet siirtyvät vahvistimeen.
Tuon täytyy olla lg tv:n ominaisuus. Oma denon:
Tv päälle, vahvistin sammuksiin= tv ei ohjaa vahvistinta, ja vahvistin käynnistyy vain virtanapista, ei merkitystä käynnistääkö tv:n uudestaan.
Tv päälle, vahvistin päälle= denon on tv:n ohjauksessa ja käynnistyy ja sammuu sen mukana.
Eikö simplinkin pois päältä laitto ratkaise tuon? Toki ei sit myöskään taida voida tvn kakella voida säätää volaa silloin kun vahvistin on päällä.
Kellään täällä Sony str-dn1080? Tuli tuollainen hankittua ja ääni on kajareitten kautta enemmän kuin hyvä omiin tarpeisiin. Pieni ihmeellisyys tuossa kuitenkin on eli kuuloke ulostulo on ihmeen hiljainen eli ääntä saa laittaa reilustikin, että on siedettävällä tasolla. Piruuttani testasin niin, että tökkäsin kuulokevahvistimen tuohon etupaneeliin, niin vaikka väännän kuulokevahvarin nupin kaakkoon on ääni aivan liian hiljainen. Normaalisti voluumiasetus kuulokevahvarissa on kevyesti alle puolenvälin ja ääni on jo helvetin lujalla mitä muissa vanhemmista vahvareissani olen käyttänyt tuota etupaneelin kuulokeliitännässä. Voisiko joku kys. Sonyn vahvarin omistaja testata miten omilla luureilla toimii eli kuinka paljon sitä ääntä joudutte laittamaan lisää, että ääni on jotenkin kuulokkeiden kautta siedettävä ja vielä parempi olisi, jos joku pystyisi testaamaan omalla kuulokevahvistimellaan miten toimii Sonyn kanssa. Toivottavasti kuulosti tarpeeksi sekavalta =). Lähinnä sillä kyselen, että jos oman sonyn kuulokepuoli on jotenkin paskana, niin vielä olisi reilusti aikaa palauttaa...
Ilmeisesti noi kuulokeulostulot on aivan täyttä kuraa nykyisin (omasta Onkyosta en ole edes viitsinyt kokeilla).
Jos mahdollista, niin kytke tuo sun kuulokevahvistin linjaulostuloon ja homma pitäisi rokata.
Toki saa korjata, jos on eri mieltä.
Juu u, paskaahan ne ovat. Linjaulostulohan tuossa on mutta, kun siitä ei saa kun analogiset kuuluville. Mites kuuntelet televisiot ja bd-soittimet kuulokkeiden kautta jotka on liitetty hdmi liitännällä vahvariin.
Eikös tuosta Zone 2 liitännästä saa äänet pihalle linjaulostulona? Ellei sitten satu olemaan toinen subbari käytössä.
Käsitykseni mukaan Zone 2 liitännästä saa ainoastaan analogisten liitäntöjen äänet pihalle. Tuossahan on 2 x HDMI out liitäntääkin mutta niistä ei ole omalle kuulokevahvistimelleni apua.
No on kyllä harvinaisen typerää touhua Sonyltä. Eli vahvarissa ei ole lainkaan linjaulostuloa jos käyttää vahvistimen DACia. Käytännössä esivahvistin toiminnot loistaa poissaolollaan.
Samalla voi miettiä miten kuulokeliitäntä on toteutettu... en ihmettele jos se on taas sitä "päätevahvistin + vastus" ripulia.
Olen jotenkin kuvitellut että se pitää olla päällä että arc toimii?
Kokeilen tämän kun pääsen duunista himaan.
DanielK
