AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Tarvitsisin apua uuden viritinvahvistimen ja mahdollisesti myös subbarin valintaan. Sain käytettynä äskettäin ensimmäisen älytelevisioni ja vanhan vahvarin liitännät eivät käy tuohon. Vahvistin pitäisi liittää HDMI:llä tai optisella älytöllöön.
Laitteeni:
Etukajareina 2x Cerwin-Vega 380SE (impedanssi 4ohm)
Tv: LG 55la667v
Nykyinen vahvistin: Philips FR-752
Eli mikä olisi hyvä vahvistin noille kajareille, perusteluineen. Saako alle 500e hyvää? Kipuraja 500-1000e. Mistä kannattaisi ostaa ja mikä on hyvä ajankohta? Kuukauden päästä tulossa Black Friday, jolloin olisi alennuksia, mutta vähän turhan pitkä odotusaika.
Subbareissa kaipaisin myös neuvoja. Subbari mielellään alle 500e.
Kiitos jo etukäteen.
Laitteeni:
Tv: LG 55la667v
"Uusiin" suosittelen gigantti outlettia, tinkimällä yleensä ujoista alennuksista voi saada puoleen hintaan. Ja aina voi palauttaa. Ja ilmainen toimitus mistä tahansa outletista.
Yamaha RX-V385 ja Dynaudio excite x16 4 ohmin kajarit. Tuleekohan tuosta nyt ongelmia?
2.1 kokoonpano on nyt. Eniten tulee kuunneltua ihan vaan musiikkia ja jonkin verran leffoja/sarjoja.
Näyttäs lukevan Yamahan vahvarissa impedance 6min. Oled telkkari ja xbox one x on ostoslistalla ja tuo vanhahko denon 1100w ei tue esim HDR läpivientiä.
  • Channel: 5.1
  • Rated Output Power (1kHz, 1ch driven): 100 W (6 ohms, 0.9% THD)
  • Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven): 70 W (6 ohms, 0.09% THD)
  • Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6 ohms, 10% THD)
  • Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms): - / 110 / 130 / 150 W
  • Channel: 5.1
Ihan hupaisaa, että ilmoitetaan kuitenkin teho myös pienillä impedansseilla. :) Mä luulen, että käytännössä tuo saattaa toimia niin, että neljän ohmin kajarit sinänsä toimivat, mutta jos alkaa tuuttaamaan suurilla tehoilla, vahvistimessa saattaa mennä jokin suojapiiri päälle. Subbari sinänsä vähentää pääkaiuttimien tehontarvetta huomattavasti, jos bassot on ohjattu subbarille.
Vaan joo, haluaako ryhtyä koekaniiniksi vai ei, se pitää itse päättää.
En tiedä sopiiko tänne, vai mihin. Tällä hetkellä käytössä Behringer Truth 2030B -kaiuttimet ja Elac S10 EQ -subbari. Tällä hetkellä ne ovat kiinni http://fi.creative.com/p/sound-blaster/sound-blaster-omni-surround-5-1?AspxAutoDetectCookieSupport=1 tuollaisessa, mutta aiheuttaa vinkunaa kaiuttimissa, testattu, että johtuu tuosta äänikortista. Tuon tilalle pitäisi siis keksiä jotain. Kuuntelu tapahtuu käytännössä pelkästään tietokoneella, mutta ei haittaa, vaikka pystyisi puhelimelalkin kuuntelemaan esim bluetoothilla. TV:tä ei ole, katson kaikki leffat ym tietokoneelta. Ja sivu- tai takakaiuttimia ei ole tulossa, mutta toisaalta jos fiksuun hintaan saa niillekin varauksen, en laita vastaan.
Suosituksia n.300€ hintaluokassa 5.1 vahvistimelle? Tulisi pelkästään kotiteatteri käyttöön Apple Tv 4k ja Sony 55 4k telkun kaveriksi. Ei itsellä mitään hajua näistä niin arvostaisin suuresti jos joku asiaan enemmän perehtynyt viitisisi neuvoa mikä kannattaa ostaa.
edit. Tilasin sitten tämän: Yamaha RX-V383
Uusi AV-vahvistin pitäisi hommata, kun vanha ei tue uudempien 4K formaattien läpivientiä. Tällä hetkellä Yamahan RX-V677.
Mikä olisi hyvä, kun budjetti on 500-700e?
Millä valmistajalla on paras käyttöliittymä?
Kenellä tuossa hintaluokassa paras huonekorjaus?
Onko kokemuksia Yamahan Amazon Alexa yhteensopivuudesta? Saako esim musiikin soimaan AV-vahvarista spotifystä äänikomennolla?
Tuolla budjetilla itse tilaisin Denon X3400H esim Saksasta. Kehuttu vahvari hintaluokassaan ja ehdoton plussa XT32-huonekorjauksesta. Tuon minä valkkaisin empimättä.
Täällä olisi myös ensimmäisen kotiteatterivahvistimen hommaaminen edessä tuohon samaan hintaluokkaan. Sony STR-DN1080 kiinnitti huomioni kun gigantista saisi 599€ hintaan ja on maailmalla saanut kehuja. Onko tuo Denon X3400H sitten niin paljon parempi että kannattaa ruveta Saksasta asti tilailemaan?
Tuota saa tarjouksessa vähän väliä 399€, jos tuon normihinnan joutuisi maksamaan, niin samalla vaivalla se Denon sitten ennemmin.
Kohta on Black Friday/Cyber Monday tulossa, tarjouksia kannattanee odotella. Itsekin kyttään X3400H:ta.
Jos meinaa Atmos-kaiuttimia laittaa kannattaa ottaa seuraava malli tai Marantzin vastaava. Tuossa X3400H saa vain kaksi Atmos-kaiutinta, joka jäi itseä harmittamaan. Jos ei meinaa Atmokseen laajentaa saa X3400H vahvan suosituksen. Tuo Audyssey XT32 huonekorjain toimii erittäin hyvin ainakin omassa tilassa.
Denonilla hinta karkaa kyllä älyttömäksi jos haluaa 4 atmoskaiutinta.
Se on kyllä totta. Marantzin vastaava oli mielestäni kesän alennuksissa jonku reilun 700€. Näillä uusilla malleilla hinnat kyllä ampuu huomattavasti korkeammalle kuin X3400H.
Edit: En kyllä löytänyt enää mistään noin alhaista hintaa että voin olla että muistan väärin.
X3400 on saanut suomesta 650e, ja nyt 4500 malli on 1700e. Onhan noissa toki muutakin eroa, mutta silti kova ero.
Tarkoitin siis vanhempia malleja eli X4400 ja Marantz SR6012 tais olla 899 (ei reilua 700€). Jaa Suomessakin ollut noin alhaalla hinta, tuohon hintaan tilasin keväällä Saksasta. Onhan tuossakin toki eroa, muta pointti oli se että jos haluaa Atmosta ja tila sallii 4 kaiutinta kannattaa siihen panostaa. Tähän tulokseen tulin ainakin lukemalla avsfoorumia. Mutta @Ripatee suosittelen ainakin tuota Denonia (Marantz sr5012 on käytännössä sama laite jos löydät sen hyvään hintaan).
Tuolla 899 hinnalla on edes jotain järkeä. Keväällä denonia sai halvalla suomesta.
Minulla on X3500H ja säätelin uudessa kämpässä Audusseyllä kaikki kuntoon. Meinasin masentua, kun kuuntelin musaa ensimmäistä kertaa kunnolla. Oli pakko ruveta selaamaan valikoita ja muokkaamaan asetuksia. Tuo Audussey saa itselläni ainakin musiikin kuulostamaan todella tasapaksulta. Tämähän tuon Audusseyn tarkoitus kai lieneekin, mutta ei tullut mieleen, miten hengettömältä se sai musiikin kuulostamaan :)
Minkälaista vahvistinta suosittelisitte seuraavaan:
- 2 kattoon upotettua kaiutinta
- 2 takaseinään upotettua (eli takakaiuttimet)
- eteen normaalit vasen ja oikea + mahd. subbari
Hinta pitäisi saada mahdollisimman alas joten olisiko joku hyvä malli jota katsella käytettynä. Pitäisi siis löytyä Dolby Atmos tuki.
Kokeile laskea ylärajataajuutta reilusti, itse laitoin MiniDSP SHD:n Diracista 300Hz, kun yläpää tuosta lähtien ei näyttänyt kovin pahalta. (Samaa ongelmaa on valitettu monien automaatti-korjaajien kanssa ja tuo on auttanut ainakin osalle. Sama on tullut itsekin huomattua Anthemin ja Diracin kanssa, oletukset on aivan liian korkealla.)
Kiitos vinkistä. Täytyy testailla. Toistaiseksi tyydyin laittamaan vahvistimen direct tilaan, jolloin vaikuttaa ohittavan kaikki säädöt.
Riippuu vähän siitä, että haluatko satsata huonekorjaukseen myös. Jos riittää pelkästään se, että Atmos toimii ja vahvistin on halpa, niin Marantz SR5010 tai uudempi, tai Denon AVR-X1200 tai uudempi. Jos haluat myös järkevästi toimivan huonekorjauksen ja ehkä lisää tehoa, niin Marantz SR6010 tai uudempi, tai Denon AVR-X4200 tai uudempi, tai kolmossarjasta AVR-X3300 tai uudempi.
Auttakaahan miestä mäessä! Nyt on tuleva musiikin kuunteluun kaiuttimet ja vahvistin etsinnässä. Aika paljon vaihtoehtoja katsottu mutta nyt voisi olla apu tarpeen vahvistimen valinnassa: Onko semmosta ihmelaitetta missä olisi FM-radio, bluetooth ja jos mahdollista niin saisi myös sennheiserin hd599 kuulokkeet kiinni kun tuo kuulokevahvari vetelee viimeisiään tuossa pöydällä. Koko settiin budjetti oli <1000e että onkohan tuo ees mahdollista. Jos tuosta rupeis karsimaan ominaisuuksia niin varmaan sen kuulokevahvarin voi ostaa erikseen, vaan jos saa samaan pakettiin niin hyvä olisi! Kaiuttimiakin saa ehdottaa sitten tähän settiin!
Juu totta, eipä nyt oikeastaan tule mieleen muuta miksi tarvitsisi bluetoothia. Mutta toihan näyttää ihan loistavalta laitteelta kaikkiin näihin tarkotuksiin! Tosin taitaa tuo 3400 olla vanha malli niin ei kovin monessa paikkaa myynnissä. Varmaan tuo 3500 uutena mallina ajaa saman asian? Hintahan tuossa on aika suolanen ja koska 1 kaiutinpari, eikä kotiteatteria ni aika paljon ominaisuuksia jäis käyttämättä?
Lähes kaikki setit missä on liuta ominaisuuksia ovat kotiteatterikäyttöön tarkoitettuja, stereovahvistimia liudalla eri ominaisuuksia on sen takia aika harvassa.
Mikä tulee radiollisista stereovahvareista ensimmäisenä mieleen on Denon N10, kun Denon N9 oli hyvissä tarjouksissa 300€ hintalapulla heinäkuussa. Mutta N9 omasi surkeanlaisen Bluetoothin eikä kuulokelähdön laadusta ollut takuita... Itse kun aivan vastaavaanlaista laitetta testailin viitisen vuotta sitten hifistudiolla (tusinalla eri kuulokkeella) niin kuulokelähtö oli kyllä aivan täyttä *askaa.
Itse menisin härskisti SMSL AD18 (arvostelu) pikkuvahvarilla kun sitä SMSL:n saksan varastoltakin saa tilattua, ja 11.11 irtoaisi vielä pari kymppiä halvemmalla. Tosin FM-radio puuttuu.
Myös Sabaj A4 (arvostelu) brittivarastolta olisi kai ihan hyvä. Ainakin Sabaj Da2 on saanut kehuja muilta tekkiläisiltä.
Kiitos kaikille vastaajille! Tosiaankin Atmokseen ei ainakaan tällä hetkellä ole tarvetta hypätä, mutta hyvähän se on olla mahdollisena! Tällä hetkellä kaiutinosastoa löytyy vain 2kpl Amphion Argon 1, joiden tilalle olisi tarkoitus jossain vaiheessa rakennella joko 15" Pisteet ja siirtää nuo Amphionit takakaiuttimiksi tai sitten rakennella suoraan takakaiuttimet tyyliin AudioKit AW-7. Eli ikuisuusprojekti olisi tulossa ja kaiuttimia ja subbaria lisäillään sitä mukaa kun kukkaro sallii. :)
Verkkokauppa.com:ssa näkyi olevan tuo Marantz SR5012 poistossa hintaan 649€, joten taidan napata sen sieltä kuljeksimasta pois. Tuota Denon 3400H:ta näkyi saksasta joistain liikkeistä saavan 629€ niin hintaero ei ole niin suuri mikäli ovat kerran sama vahvistin.
Eivät muuten ole samoja ainakaan huonekorjauksen osalta. X3400H:ssa XT32, SR5012:ssa pelkkä XT. Tältä osin vastaa siis X2500H:ta.
Joo noi ois aika hyviä vaihtoehtoja täytyy myöntää! Emäntä vaan olis vaan sen FM radion tarpeessa niin pitääkö se laittaa ostamaan se itte.. Mitenkäs jos jättää tuon kuulokevahvistimen listasta pois ni löytyykö silleen järkeviä vaihtoehtoja? ostais sitten uuden kuulokevahvarin erikseen
Muutto edessä ja olkkari vaihtuu hieman isompaan, hyvä syy päivittää kotiteatterivahvari samalla.
Näköjään tullut uusia malleja mitä viimeksi katellut, onko tämä Denon X3500H nyt se uusin missä kaikki tarvittavat herkut ja sopivahkosti potkua?
Denon AVR-X3500H -7.2-kanavainen AV-viritinvahvistin, musta 999,90 €
MultEQ XT32 toki tärkeä olla, ja ajatus oli laittaa kaiutinsetti niin että edessä kolme pientä (etukajarit ja keskitie samat), taakse pari pientä, ja kattoon pari sopivaa että toimii Atmos. Langaton subbari löytyy jo, ihan ok vehje. Mahdollisesti toinen messiin vielä jos hauskuus lisääntyy.
Eikö tuo ole sopiva 7.2 setti? Neljää takakajaria ei viitseis alkaa laittamaan.
Denonit kelpaa, tai Maranz mutta taitaa olla samaa laitetta hiukan kalliimmalla?
Ennemmin suosittelen Maranz SR 6012 : sta. pari hunttia halvempikin (Saksasta hommattuna)
Yhtälaillahan tuo 3500 on Saksasta hommattuna halvempi, arviolta 839e + alv-ero.
Jos jo nyt mietit laittavasi atmokseen paukkuja niin miettisin vielä pari kertaa sen, haluaisinko tehdä suoraan 5.1.4 setin tuon 5.1.2 sijasta. Ainakin mitä olen lukenut 5.1.2 seteistä niin ne tuntuvat jäävän vajaavaiseksi ja voin hyvin kuvitella sen. Maksaahan se rahaa ja hyöty 2 ja 4 atmos kajarin välillä lienee kohtuullisen pieni sijoitettavaan rahamäärään nähden. Lähinnä mitä haen tällä on se, että alkaako harmittamaan heti oston jälkeen, kun ei sijoittanutkaan lisää, että olisi kerralla tehnyt .4 setin.
Itse pohdin jälkikäteen vain sitä oliko sijoittaminen koko atmokseen sen väärti, mutta olen kyllä alkanut kallistua siihen, että saahan atmoksesta kyllä paljon hyötyä jo pelkän äänien paikannuksen suhteen, ihan vain vertailemalla samaa materiaalia atmoksena ja 5.1 äänillä. Jotenkin kaikkien äänien paikka on vain selkeämpi. Puhimattakaan juuri yläpuolelta tulevista äänistä vaikka niitä nyt ei kokoajan tulekaan.
Moi,
Suosituksia kaivataan, mielellään perusteltuja :)
Möin vanhaa kalustoa pois ja pöydälle jäi vain 3 Kpl Amphion Argon 1 kaiuttimia (etu ja keski).
Omassa päässä Denon AVR-X3500H näyttää nyt parhaalta vaihtoehdolta ja sitä voisi olettaa saavan Suomestakin Black Friday aikaan "Saksan hintoihin"
Budjetti: Alle 1000€
Tarpeet:
  • Soundin pitää olla hyvä hiljaisella voimakkuudella
  • Hyvä huonekorjain, olohuoneen akustiikka on väsynyt ja sitä ei voi kovin paljoa virittää "Ääni edellä"
  • Laajennus vara - surround, Atmos,jne kaiuttimille.
  • Spotify Connect
  • Wifi
  • Pienempi koko olisi plussaa
  • Jos saa langattomat kuulokkeet, niin vaikuttaa jo ostopäätöseen
Kaiuttimet: 3 Kpl Amphion Argon 1 kaiuttimia (etu ja keski).
Eli jos on hyviä vaihtoehtoja, niin kuulen mielelläni
Maranz SR 6012 Puuttuu eArk, toinen subbarilähtö ja Dolby Vision läpivienti?
Vanhempi 9.2 malli? Maranz olis kyllä kiinnostava merkki ja kun ollut pari Denonia niin vaihtuis vahvarin paneelikin vaihteeks.
Onko tosiaan Atmokselle selkeesti parempi jos 4 kattokajaria?
Jos eARC:lle antaa painoarvoa niin se puuttuu (itse en tee tykittelijänä sillä yhtään mitään). DV päivitys siinä on (tai tulee) firmiksen kautta. Siinä on 2 lähtöä subbarille ja 1 tulo .
Tuosta Maranzista sanovat ulkomaan foorumeilla, että olisi Musiikin kuuntelussa Denonia parempi, mene ja tiedä, on varmaan käytävä kuuntelemassa.
Oma aikaisempi Denon 1300 oli musiikin puolelle mentäessä aina säädettävä monella näpäytyksellä, eikä sittenkään oikein hyvä, hiljaisemmalla volumella=> helppous olisi plussaa, ainakin muulle perheelle.
Niin sanovat. Jotkut sanovat myös että hopeapinnoitetussa välikaapelissa (RCA) on heleämpi ääni verrattuna tavan kupariin :). Itselläni on ollut Denon ja Marantz, empä ole eroja huomannut.
Denoni vaihtui jossain vaiheessa Onkyoon itsellä ja ääni kyllä jollakin tavalla muuttui ainakin ajatuksissa, mutta en millään osaa sanoa miten. Noita rinnan tuli pyöriteltyä, mutta toki kun itse vaihtoi aina piuhat, niin mitään sokkotestiähän tuosta ei tullut ja äänenvoimakkuuden saaminen samaksi oli aika haastavaa. Tämä näin yhden kerran empiirisen kokemuksen perusteella. Joku vahvaria vaihtava voisi tuota myös kokeilla seuraavan kerran ihan testimielessä onko äänenlaadussa jotakin eroa havaittavissa.
Maranz SR 6012 Siis löytyy kaikki nykyhössötykset mitä meikä-moskiitto tarvii, hinta tosin pomppaa taas pari naksua ylös.
Minne hävis Denon 3400H suosio? Oli aika makeesti hinnoiteltu.
Tuo Maranz siis varmaan hiukan tukevampi pötikkä. Pitääkin vaania black fridayta jos sattuis siihen joku tarjous.
Moi,
Tarpeet:
  • Kaiuttimet: 3 Kpl Amphion Argon 1 kaiuttimia (etu ja keski).
Eli nyt Marantz 6012 olisi vaihtoehtona, onko muita, joita kannattaisi verrata vielä?
Marantz SR 7012 näyttää kanssa hättyyttelevän tonnin rajaa.
Denon tai Marantz tulee napattua kyytiin viim Black Friday myynnissä, sillä vanha vahvistin lähtee uuteen kotiin nyt.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kyttäilen myös Black Fridayn tarjouksia. Pelkät pre-outit tarpeen kun perään tulee 7.1 genet. Nykyään stereokuuntelussa käytössä antimode2.0 ja erillinen dac ja tavoite olisi korvata koko kasa hyvällä av-vahvarilla. Toiveina olisi:
*äänenlaatu kärkisijassa (dacit, huonekorjaus- manuaaliset peq:t mielellään lisäksi kun löytyy umik-1 ja rew)
*2 subia käytössä eli molempiin pitäisi saada levelit ja etäisyydet erikseen säädettyä
*ip-ohjaus plussaa sillä nykyinen yamaha toimii kivasti home assistantin kanssa
Katseissa nyt Denon x3400/3500, Marantz SR6012/6013, NAD T758v3 (tässä olisi Dirac). Varsinaiset av-etuset menee röyhkeän hintaisiksi enkä tiedä mitä etuja niillä saavuttaisi. Onko tuollaisesta nipusta vaihtoehtoja ja vaatimuksia ideoita mihin kallistuisi tai muita tutkittavia laitteita?
Sisukset Marantzissa ja Denonissa on miltei täysin identtiset, paitsi Marantzissa on esivahvistinpuolella ”HDAM” nimellä markkinoituja muutoksia. Joidenkin kuulemat (sävy)erot noiden välillä johtuvat varmaan ainakin osittain tuosta muutoksesta (ja loput placeboa). Kovin hirvittävästi tuosta tuskin kuitenkaan kannattaa maksaa lisää.
Avsforumilla aiheesta oli myös kaiveltu infoa.
No olihan siellä mielipiteitä, pitää käydä kuuntelemassa ja tehdä päätös niin että korva ja lompakko on tyytyväisiä [emoji1781]
Ripanderi
