Auton pesu
Eikö tuossa ABC pesussa ollut se että kun valitsee asemaksi jonkun muun, jossa siis kampanja päällä sen saa osettua tuolla 3 pesua 30€ ja sen voi käyttää missä asemalla vain?
Samalla osuuskaupan alueella voi käyttää missä tahansa niiden pesupaikoissa, mutta Helsingin koodit eivät toimi Tampereella tai toisinpäin, kun ovat eri osuuskauppaa näin esimerkkinä.
Pitäis neljä autoa saada talvikuntoon eli Collinitea pintaan
Kesäpesut jääny olemattomaksi ja silti pitäisi helpolla päästä; riittäisikö vaahdottimella KC Total foam + painepesurilla huuhtelu ja tämän perään niinikään vaahdottimella Surfex HD pintaan ja sen kinnastelu ja huuhtelu?
Tämän jälkeen sitten kuivaus ja Collinite päälle
Neljän auton kanssa ei helpolla pääse :D
Noiden liukkareiden lisäksi suihkisin raudanpoistoa kylkiin kun kesäpesutkin olleet ilmeisen harvassa..
Miten tuo collinite kestää talven, jos siis haluaa suolat yms pestä kyljestä pois?
Ei pääse ei
Talvipesuina meinasin vain snow foamia ja ehkä jotain bathe+:a buustaamaan Colliniten kestoa. Talvipesutkin aika iso jos, koska on kylmää ja pimeää ja ulkona pitäis tehdä
Hyvä käsipesula Turun seudulta? Hienoo jos löytyy myös ajanvaraus netistä.
Harjottomat jättää valkoiseen autoon melkoiset tahrat. Testattu abc, hese ja autopesu.net eikä uutta autoa mielellään vie automaattiharjojen hiottavaksi.
Ei kestä millään talvea jos joka päivä ajaa, koska ei kestä liuotinta joka vaaditaan suolan* pois pesuun. Olen entinen Colliniten vakiokäyttäjä ja tiedän että se kestää 0-1 liuotinpesua.
Uudemmat spraysealantit kestävät liuotinta, sanotaan 5-10 pesua, joten ajosta riippuen saattaa sen koko talven mennä. Mulla menee talvi niin, että ajan ehkä kolmena päivänä viikossa, enkä pahemmin talven aikana koske autoon pesukintaalla, vaan useimmiten liuotin ja esipesuaine peräkkäin päällekkäin ja sitten huuhtelu lämpimällä vedellä kovalla paineella, lisäksi about joka neljännellä pesulla vielä raudanpoisto samaan kasaan.
Jouluna etuoven alareunan hylkimisominaisuudet ovat vielä 100% kondiksessa, muttei siellä pääsiäisenä enää mitään suojaa ole, ellei ole tullut joulun pyhinä tekemisen puutteessa uusittua suojaa. Tuota ovien alareunaa lukuunottamatta suoja pysyy, esim. konepellissä kestää varmaan vuosia, joten kuluminen taitaa olla aika mekaanista.
Kun kestopinnoitteitakin on olemassa, niin tämä spray-sealantien kanssa pelleily on ihan typerää. Muttei sentään niin typerää, kuin Colliniten hierominen.
* Suola on aika kiltisti sanottu niistä liuoksista joita tien pintaan päivittäin kylvetään.
Onko oudon näköistä jos ajaa auton ti-pesuhalliin ja siellä vaihtaa kauden renkaita? Pesuhallin omistajan puolesta sopii kuha varmistaa ettei auto rupee vierimään. Tulisi siis molemmat rengassarjat pestyä sama käynnillä
Ei ole. Ja mitä merkitystä vaikka jonkun mielestä olisikin oudon näköistä? Sitähän saa vuokrata ti-hallipaikan vaikkei siellä tekis muuta kuin tetristä pelaisi
Siellä ne on hyvä vaihtaa. Oudon näköistä on kun jotkut jaksaa parkkipaikalla väkertää.
Miksi liuotinta pitäisi käyttää suolan pesuun ? Jos pohjalla hyvä vaha ja säännöllinen pesu, niin luiotinta ei juurikaan tarvitse. Näin olen tehnyt vuosikaudet. 1 krt / talvi riittää jos siltä vaikuttaa. Turha niillä läträtä säännöllisesti / usein. Pk seudun liikenteessä pörrään. Ja auton pinta hiton hyvässä kunnossa ja kiiltää.
Jos suola/urea ehtii kunnolla kuivua pintaan, niin se ei välttämättä lähde perus shamppoolla, oli alla vaha tai pinnoite, jälkimmäisen kanssa ei tarvitse miettiä viekö se kevyt liukkari seos vahan mukanaan vai ei..
Markettien parkkihalleissa toimivat pesulat. Kokonaisvaltaisesti edullinen tapa pitää autoa puhtaana, jos ei ole niin autodude hemmoa. Yhdellä sienen kastolla vedetään auton yksi sivu, kastellaan uudelleen ja toinen sivu..lopuksi vielä hinkataan renkaan vanteet..kinnastelun jälkeen sieni sinne pesuämpäriin seuraavaa autoa varten..ja sitten isoilla mainoskirjaimilla hellävaraisempaa pesua kuin konepesut
Outoa, ettei kukaan ole kirjoittanut tänne Nesteen ilmaisesta kuukaudesta kk-pesuihin.
Oli toisessa threadissa.
No mut nyt menen, heippa!
Onko kellään kokemusta tuosta neste easywash pese niin usein kuin haluat kuukausimaksullisesta pesutilauksesta? Hiukan houkuttelisi ottaa 24,90€/kk klo 20-07 tilaus. Missään ei lue onko tämä määräaikainen vai ei? Nyt menossa kamppis että eka kuukausi ilmainen.
Moikku!
Vaha (Collinite 476S) pitäisi saada pois peltipinnasta ennen suojalätkien liimausta. Oliko IPA tähän passeli vai joku muu liuotin parempi/hellempi ?
Lisäksi jos on ehdotuksia uuden pinnan (musta/tumman ruskea) suojaamiseen niin otan ehdotuksia vastaan aineista. Aina parempi jos on helposti hinkattavissa pois mustilta muovi-/kumipinnoilta kun kuitenkin sitä vahingossa myös niihin menee. Vai onko paras viedä ammattilaiselle pinnoitettavaksi ? Kyseessä on moottoripyörä niin en tiedä kuinka tarkkaan ammattilainenkaan jaksaa hinkata runkoputkia jne. pikku tarkkaa hommaa. Suolaa vastaan ei tarvitse taistella ja muutenkin riittää kun kesto on yhden kesän. Mitään ultimaattista kiiltoa ei haeta vaan suojaa.
Oletan että tämä oli vitsi. :kahvi:
Jos tuntuu että muovi- ja kumiosiin menee suojatuotetta, niin miksei käyttäisi sellaista joka saa mennäkin niihin?
Sonaxin Spray and Seal vaan koko prätkään. Noillahan ei äärioloissa ajeta, niin tuo kestää kesän.
No nyt Prisman aspasta varmistettua;
Oman kintaan käyttö ok, omien aineiden ei.
Toki kannattaa huomioida kanssapesijät ettei turhaan viivyttele pesupaikalla.
Tämäkin nyt muuttunut, ei saa omia välineitä käyttää Linnainmaan Prismassakaan. Pesin sitten myös sillä harjalla ja pientä hiusnaarmua taas pinnoilla:mad:
Mikä olisi paras hinta-laatu-suhde autopesulle Oulussa? Kertakäynti ja harjaton. Mielellään automaatti.
Saako Boss glossilta vielä harjattoman pesun?
Edit:
Saa myös harjattoman
Boss Glossilla sinun ei tarvitse arpoa useiden eri pesuohjelmien välillä – ainoa pesutuotteemme The Wash tarjoaa kiiltävää puhtautta joka kerta. Viiden minuutin pesuun kuuluu tehopesu pehmoharjoilla sekä Ceramic strike -laatuvaha. Pesu on saatavilla myös harjattomana sekä suksiboksilla varustetuille autoille.
Helpolla kyllä saa pinnan huonoksi. Emännän mustan volvon myllytin kesällä kohtuu hyväksi, syvimpiä jurmuja en edes yrittänyt saada pois, kun käyttöauto.
Nyt huonolla lumiharjalla tuo harjannut, niin pinta aivan karmeita naarmuja täynnä... No, taas saa keväällä myllylle töitä.
Suojaa ens kerralla jollain pinnoitteella se myllytetty pinta, niin ei kulu lakka puhki kun ei tartte joka kevät myllyttää :)
Ei auta jos harja on kovinta mahdollista laatua tai likainen auto/harja.
Auttaapas, pinnoite suojaa sitä auton lakkapintaa, kerros paksuus ihan eri luokkaa kuin vahoissa tai sealanteissa.
Naarmuuntuu sekin, mut jokainen miettiköön sit itse kannattaako sillä kovimmalla harjalla pyyhkiä niitä lumia tai harjata paskaista autoa :D
Ei tullut pinnoitettua, kun tosiaan ihan pesunaarmut myllytin pikaiseen. Teen kesällä muutenkin kunnolla.
Yllätti vain, kuinka muutamalla harjauksella saa maalipinnan aivan paskaksi.
Itsellä kun ei ole tapana harjailla, ehkä suurimmat jos on paljon satanut, muuten ajan talliin sulamaan.
Onko Tampereella vielä itsepesupaikkoja missä siis on painepesuri tai vastaava mistä saa kunnon paineen?
Hervannan Wanha bensis. Huutijärven TB oli aikoinaan hyvä mutta nyttemmin lopetettu.
Edit:
Itse olen käynyt Boss Glossilla kaksi kertaa - ensimmäisen ja viimeisen.
Ostin harjattoman pesun, sain vasta myllytetylle autolle kuivapesun kylkiharjoilla :D
pitkän väännön jälkeen (perinteiset "ei ole mahdollista" tuli sieltä monta kertaa).
Pesuhallin valvontakamerat pelasti.
Viimeksi kun tutkin, niin Boss Glossilla ilmeisesti pitäisi aina huikata henkilökunnalle haluavansa harjattoman pesun. Manuaalisuuden lisäksi tehdäänkö sitten jostain huoltovalikosta, josta ovat sun kohdalla ruksineet vedet pois, eikä harjoja. :rofl2:
Mä tein tuonne nyt tunnuksen ja kävin pesussa. Uusi asiakas saa ensimmäisen kuukauden 5 eurolla eli kannattaa kokeilla.
Joka kerta pitää henkilökunnalle kertoa, että haluaa harjattoman. Se on kai muuten ihan sama pesu, mutta ilman niitä harjoja. Eli ei ehkä ihan optimoitu?
Muuten hyvä pesu, mutta takaluukusta ei kaikki lähtenyt.
S mobiililla 3 premium pesua yhden hinnalla, vain tänään.
muoks.siis tolla abc sovelluksella, eikä S sovelluksella
Mä mietin tuota auton pesun helppoutta ja ajan säästöä. Käsin ku ei jaksa veivaa ja nyt tässä talvella vielä suola ja shitti lentää niin, että voisi vähintään viikottain käydä tuota pesuttamassa. Kaveri suositteli tätä: Hyvinkää - Xpresswash
Kesällä sitten voi itse pestä autoa ku ei likaannu samalla tavalla. Lähinnä talven ympärille.
Tuossa tehdään painepesurilla esipesu ennen harjojen alle menemistä. Vaikuttaa ihan asialliselta kokonaisuudelta ja jälkikin ok.
Onkos jengillä muita paikkoja mitä ehdottaa? Juurikin tuo helppous mikä hoituu 5-10min aikana ja matka jatkuu on eduksi.
Ei nuo harjapesut isommin eroa toisistaan, vaikka missä käyttäisi jos prio 1 on helppous, ainahan niissä ensin "huuhdellaan" irtolikaa pois. Harjapesuissa vaan se ongelma kun harjakset eivät ole puhtaat.
Olen aina joutunut olettamaan etteivät juuri eroa ja saman riskin niissä aina ottaa - ja olen ottanut sen. :beye:
Toisaalta luulisi niissä olevan eroa pesukoneiden välillä. Ihmettelen elleivät koneiden suunnittelijat ole kehitelleet erilaisia itsepuhdistustapoja varsinaisen huoltovälin pidentämiseksi ja koneiden tilaajat vastaavasti erilaisia tapoja pihistellä hankintahinnasta ja käyttökuluista.
Jeps. No mä otin tuon ku sai puoleen hintaan kuukauden nii tuo helppous on kyllä etuna tuossa.
Onkohan tuota tutkittu, että kuinka paljon tuo autopesussa paineella autoon ruiskutettava suolaliuos lisää alustan korroosiota...Näin ihan vain pohdintana. Noista saumojen väleistä kun nykyään tuo ruostuminen yleisesti alkaa....
Siis autoon ruiskutetaan suolaliuosta? Tarkoitit varmaankin (hiilivety)liuotinta?
Mielenkiintoista! Onko ihan yleinen tapa jokaisessa pesukoneessa?
Varmaan toteutuksia on monenlaisia, mutta kulut ja ympäristöasiat painaa käytäntöjä tietynlaisiksi.
Yleisin käytössä oleva tapa vähentää vedenkulutusta automaattipesuissa on käyttää alustanpesuun kierrätettyä vettä. Alustanpesussa käytetään 200–1200 litraa vettä, joka otetaan käyttöön hiekan- tai öljynerottimen jälkeen.
En usko että sitä suolaa kertyy merkittävästi tai että sillä ylipäätänsä on mitään merkitystä auton korroosion kannalta.
Yhtä lailla koko ajan kun ajat autolla suolattua tietä, sitä suolaa roiskuu sinne alustaan ja näillä keleillä se pysyy siellä märkänä monta päivää. Täysin merkityksetön on joku parin minuutin pesu siihen nähden.
Edit: tuo 1200 litran alustapesu on kyllä ihan höpönlöpöä. Ehkä jossaim 90-luvun kuorma-auto pesulassa. Käytännössä pesu kuluttaa 200-500 litraa vettä ja siitä kierrätettyä on n. 90%, ainoastaan se lopun huuhtelu/kiillotusainevesi on "uutta" vettä. Ihan sama idea kun vaikka pyykin/astianpesukoneessakin.
Reactions: dmn
Ja mä kun luulin, että pesulassa se suola pestään pois.. :oops:
No ei ole paljoa tullut pesulassa käytettyä.
Siellä on lähteet mainittu tuolle tiedolle, mutta hyvä että sinulla on tarjota faktat keskusteluun. Varmasti on homma parantunut vuosien mittaan.
Siksi tarkensinkin, kun sattuu olemaan kokemusta autonpesulijastoista ihan lähivuosilta ettei kukaan nyt erehdy tuota 13 vuotta sitten kerättyä opinnäytetyötä pitämään faktana vesimäärien yms suhteen. Nyt kun sen mielenkiinnosta avasin nii on ihan jäte ja ympäristölaeista lähtien kaikki muuttuneet tuon tekemisestä ja sitämyöten myös koneet.
En itsekkään omaa autoa käytä harjapesuissa kuin "pakon edessä" eli 3-4krt talven aikana (pesen auton muuten 2krt/vko), koska olen skeptinen juurikin naarmuuntumisen yms suhteen, mutta useamman tutkimuksen noista pesukoneista lukeneena täytyy kyllä sanoa että ei se ole likaiset harjat kyllä mikä niitä jälkiä tekee vaan se lika siinä autossa itsessään mikä toki yritetään esipesussa poistaa mahdollisimman kustannustehokkaasti.
Minulla on haiseva kokemus autopesulinjan veden kierrätyksestä. Tein Neste EasyWash kk-sopimuksen tammikuussa kahdelle autolle. Kovasti kotona alettiin ihmetellä lievää koiran p-askan hajua molemmissa autoissa. Pianhan se selvisi, että pesusta johtuu, koska kuivausliinoihin tarttui sama haju. Eli jopa huuhteluvesi on enemmän tai vähemmän kierrätettyä.
Annoin asiasta palautetta ja irtisanoin sopimukset. Jonkin ajan päästä sain vastauksen, että ovat todenneet saman ja pesuveden kierrätysjärjestelmässä on joku ongelma, johon pyritään löytämään ratkaisu.
Meni taas pari viikkoa ja sain tiedon, että hajuongelma on korjattu eikä uusia ilmoituksia ole tullut. Kävin eilen kertapesulla testaamassa ja ongelma näytti tosiaan poistuneen ja rohkenin uusia toiselle autolle kk-sopimuksen.
Näin varmasti onkin, mutta kun tuntuu noiden pesupaikkojen (käsi) pesuharjatkin tekevät hiusnaarmuja. Ja esipesuaine levitetty ja huuhdeltu ennen varsinaista pesuharjan käyttöä.
Asiasta toiseen;
Onko kellään havaintoja hyvistä varrellisista pesuharjoista joissa mikrokuitupesin päässä. Ei tarvitse yltää korkealle tms. henkilöauton pesusta kyse?
Vaaleapaahtoinen
