- Liittynyt
- 10.07.2017
- Viestejä
- 1 004
Näköjään oli vielä debuggaus vähän vaiheessa!
Eli tuo koodi on siltä osin rikki (poistin servokoodin kokonaan testiksi), että PWM toimii vain ensimmäisellä syklillä. Syklillä tarkoitan WAITING-tilasta takaisin WAITING-tilaan. Eli toisella kierroksella PWM-pinni menee pimeäksi. Jostain tulee nyt toisella kierroksella käsky PWM-pinniin sulkeutua, heti siis RAMP-UP tilasta alkaen.
PWM-pinniin tulee eloa vasta sammutus-funktiossa, jossa siihen ihan oikein tulee se, mitä koodissa on, eli se 15. Sitten lopuksin ajastimen tullessa maaliin, ajetaan taas 255. Koodina siis kyseessä se, johon ei koskaan ole lisätty servoa mukaan. En vain näköjään ollut sitä koodia näin testannutkaan. Servo-koodin kanssa PWM-pinni tosin pimenee heti ekalla kierroksella.
C++:
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <neotimer.h>
// System status variables
#define WAITING 0
#define STARTING 1
#define STARTED 2
#define RAMP_UP 3
#define RUNNING 4
#define FAIL 5
// Fail state LCD display
#define FAILED_START 1
#define OVERVOLTAGE 2
#define FAILED_RPM 3
#define FAILED_VIBSENSOR 4
// Pin definitions
const int currentPin = A0;
const int voltagePin = A3;
const int motorPin = 2;
const int pwmPin = 9;
const int relayPin = 4;
const int rpmPin = 11;
const int overPin = 12;
const int starterPin = 3;
// Timers
Neotimer motorTime = Neotimer(10000); // 10 seconds for startup detection
Neotimer stepTime = Neotimer(1000); // 1 second for PWM step interval
Neotimer shutTime = Neotimer(15000); // 15 seconds for engine shutdown
Neotimer crankTime = Neotimer(4000); // 4 seconds for cranking
Neotimer crankWait = Neotimer(5000); // 5 seconds wait after failed crank
Neotimer voltageWait = Neotimer(10000); // 10 seconds wait for undervoltage
Neotimer sensorTime = Neotimer(5000); // 5 seconds check time for vibration sensor condition on RUNNNING status
Neotimer buttonTime = Neotimer(2000); // 2 seconds charging button timer, bypass voltage waiting
Neotimer currentReadTimer = Neotimer(40); // 40 ms for current readings (40msx25=1000 ms update)
Neotimer voltageReadTimer = Neotimer(40); // 40 ms for voltage readings (40msx25=1000 ms update)
// LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
// Variables
int motorStatus = WAITING;
int startTry = 0;
int startInterval = 0; // Waiting time on after start attempt
int currentPwmStep = 0;
int pwmValues[] = { 15, 53, 91, 129 }; // PWM steps
int lcdFail = 0; // LCD fail state display
// Current and voltage calculation
float voltageFactor = 5.00 / 1023.00; // Factor to convert ADC reading to voltage
// Define the points for current calculation / the line equation
float x1 = 0.500; // volts
float y1 = 0; // amps
float x2 = 4.300; // volts
float y2 = 150; // amps
// Calculate the slope and intercept
float m = (y2 - y1) / (x2 - x1);
float b = y1 - m * x1;
float currentCal = 1; // Variable to shift the whole current level
float sensVfactor = 20.00 / 4.9197; // 4.9197 volts = 20 volts, factor to convert high voltage to 0-5 V
const int N = 25; // Number of current readings to average
const int Y = 25; // Number of sensed voltage readings to average
int readings[N]; // Array to store the current readings
int readingsV[Y]; // Array to store the sensed voltage readings
// Step counters for readings
int currentReadStep = 0;
int voltageReadStep = 0;
float sensVoltage = 12.0; // Example voltage
float current = 0.0; // Example current
//RPM Calculation
unsigned long rpm = 0; // int rpm = 0;
unsigned long duration; // Sensor pulse in duration
void setup() {
Serial.begin(250000);
// Change timers on pins to change PWM freq to 122 Hz
// Pins D9 and D10 - 122 Hz
TCCR1A = 0b00000001; // 8bit
TCCR1B = 0b00000100; // x256 phase correct
// Initialize I2C and check if LCD is connected
Wire.begin();
Wire.beginTransmission(0x27);
if (Wire.endTransmission() == 0) {
// LCD is connected, proceed with initialization
lcd.begin(16, 2);
lcd.backlight();
lcd.clear();
} else {
// LCD is not connected, continue without initializing the LCD
Serial.println("LCD not connected. Skipping.");
// Pin modes
pinMode(currentPin, INPUT);
pinMode(voltagePin, INPUT);
pinMode(motorPin, INPUT_PULLUP);
pinMode(pwmPin, OUTPUT);
pinMode(relayPin, OUTPUT);
pinMode(rpmPin, INPUT_PULLUP);
pinMode(overPin, INPUT_PULLUP);
pinMode(starterPin, OUTPUT);
analogWrite(pwmPin, 255); // Start with PWM off
void startCharge() { // Start charging without to wait lower voltage, bypass voltage time
if (digitalRead(overPin) == LOW) {
if (!buttonTime.started()) {
buttonTime.start();
if (buttonTime.done()) {
motorStatus = STARTING;
digitalWrite(relayPin, HIGH); // Relay on
buttonTime.stop();
buttonTime.reset();
} else {
buttonTime.stop();
buttonTime.reset();
void motorCrankState() {
if (sensVoltage < 1.9) {
if (!voltageWait.started()) {
voltageWait.start();
if (voltageWait.done()) {
voltageWait.stop();
voltageWait.reset();
} else {
voltageWait.stop();
void crank() {
if (startTry < 5 && startInterval == 0) {
if (rpm <= 300) { // If motor runs slower than this, switch starter relay on
digitalWrite(starterPin, HIGH);
if (!crankTime.started()) {
crankTime.start();
if (crankTime.done()) { // If max cranking time finished without succeeding start, switch starter relay off
digitalWrite(starterPin, LOW);
crankTime.stop();
crankTime.reset();
startTry++;
startInterval = 1;
} else if (rpm > 300) { // If motor runs faster than this, switch starter relay off
startTry = 0;
motorStatus = STARTED;
crankTime.stop();
crankTime.reset();
void Waiter() {
if (startInterval == 1) {
if (!crankWait.started()) {
crankWait.start();
if (crankWait.done()) {
startInterval = 0;
crankWait.stop();
crankWait.reset();
void motorRunning() {
if (rpm > 1800 || digitalRead(motorPin) == HIGH) {
if (!motorTime.started()) {
motorTime.start();
if (motorTime.done()) {
motorStatus = RAMP_UP;
motorTime.stop();
motorTime.reset();
void rampUp() {
if (stepTime.repeat()) {
analogWrite(pwmPin, pwmValues[currentPwmStep]);
currentPwmStep++;
if (currentPwmStep >= sizeof(pwmValues) / sizeof(pwmValues[0])) {
motorStatus = RUNNING;
stepTime.stop();
stepTime.reset();
void shutDown() {
if (current < 5) {
digitalWrite(relayPin, LOW); // Turn off the ignition relay
analogWrite(pwmPin, 15); // Set PWM to 5% (reduce alternator load)
if (!shutTime.started()) {
shutTime.start(); // Start the shutdown timer
if (shutTime.done()) {
analogWrite(pwmPin, 255); // Set PWM to 100% (alternator electromagnet off)
motorStatus = WAITING; // Revert to WAITING state
shutTime.stop(); // Stop the timer
shutTime.reset(); // Reset the timer
void failState() { // Handle failed start attempts, overvoltage etc.
if (startTry == 5) { // Failed start
motorStatus = FAIL;
digitalWrite(starterPin, LOW); // Starter relay off
digitalWrite(relayPin, LOW); // Ignition switch relay off
lcdFail = FAILED_START;
} else if (sensVoltage >= 15) { // Overvoltage
motorStatus = FAIL;
digitalWrite(relayPin, LOW); // Ignition relay off
lcdFail = OVERVOLTAGE;
} else if ((rpm <= 900 || rpm >= 3700) && motorStatus == RUNNING) { // RPM sensor
motorStatus = FAIL;
lcdFail = FAILED_RPM;
// } else if (motorStatus == RUNNING) { // Vibration sensor
// if (digitalRead(motorPin) == LOW) {
// if (!sensorTime.started()) {
// sensorTime.start(); // Start the sensor blackout timer
// if (sensorTime.done()) {
// motorStatus = FAIL;
// analogWrite(pwmPin, 15);
// lcd.setCursor(0, 0); // On lcd print "Faulty vibration signal"
// lcd.print("Virheellinen");
// lcd.setCursor(0, 1);
// lcd.print("V");
// lcd.print((char)0xe1);
// lcd.print("rin");
// lcd.print("signaali");
// lcd.print(" ");
// sensorTime.stop();
// sensorTime.reset();
// } else { // If signal reverts to normal during the time, stop timer
void lcdDisplay() {
if (motorStatus == RUNNING || motorStatus == RAMP_UP) {
lcd.print("Virta: ");
lcd.print(current);
lcd.print(" A ");
lcd.print("J");
lcd.print("nnite: ");
lcd.print(sensVoltage);
lcd.print(" V ");
} else if (motorStatus == WAITING) {
lcd.print("Odottaa... ");
lcd.print("J");
lcd.print(" V ");
} else if (motorStatus == STARTING || motorStatus == STARTED) {
lcd.print("K");
lcd.print("ynnistet");
lcd.print("n");
lcd.print("................");
} else if (lcdFail == FAILED_START) {
lcd.setCursor(0, 0); // On lcd print "Engine start failed"
lcd.print("K");
lcd.print("ynnistys ");
lcd.print("ep");
lcd.print("onnistui ");
} else if (lcdFail == OVERVOLTAGE) {
lcd.setCursor(0, 0); // On lcd print "Overvoltage"
lcd.print("Ylij");
lcd.print("nnite ");
lcd.print(" ");
} else if (lcdFail == FAILED_RPM) {
lcd.setCursor(0, 0); // On lcd print "Faulty rpm"
lcd.print("Kierrosluku ");
lcd.print("virheellinen ");
void loop() {
// Calculate current from sensor reading
if (currentReadStep < N) {
if (currentReadTimer.repeat()) {
readings[currentReadStep] = analogRead(currentPin);
currentReadStep++;
} else {
// Calculate the average of the N readings
float sum = 0;
for (int i = 0; i < N; i++) {
sum += readings[i];
float average = sum / N;
float voltage = average * voltageFactor;
current = (m * voltage + b) * currentCal;
// Calculate high voltage from voltage divider input
if (voltageReadStep < Y) {
if (voltageReadTimer.repeat()) {
readingsV[voltageReadStep] = analogRead(voltagePin);
voltageReadStep++;
} else {
// Calculate the average of the Y readings
float sumV = 0;
for (int j = 0; j < Y; j++) {
sumV += readingsV[j];
float averageV = sumV / Y;
float voltageV = averageV * voltageFactor;
sensVoltage = voltageV * sensVfactor;
// RPM Calculation from Hall Sensor input
// duration = pulseIn(rpmPin, FALLING, 500000); // Times the amount of microseconds the motor is not timing IR, Times out after 100000 uS. Raise the timeout for slower RPM readings. .5 second
// rpm = 60000.0 / duration * 1000; // See above
// Simulate sensor readings via Serial input
if (Serial.available() > 0) {
char input = Serial.read();
switch (input) {
case '1':
rpm = 0;
break;
case '2':
rpm = 500;
break;
case '3':
rpm = 2000;
break;
case 'a':
current = 2;
break;
case 'b':
current = 20;
break;
case 'c':
current = 80;
break;
case 'z':
sensVoltage = 11;
break;
case 'x':
sensVoltage = 14;
break;
case 'y':
sensVoltage = 16;
break;
default:
Serial.println("Invalid input.");
return;
// Handle motor status
switch (motorStatus) {
case WAITING:
motorCrankState();
startCharge();
break;
case STARTING:
crank();
Waiter();
break;
case STARTED:
motorRunning();
break;
case RAMP_UP:
rampUp();
break;
case RUNNING:
shutDown();
break;
lcdDisplay();
failState();
// Debug output
Serial.print("Voltage: ");
Serial.print(sensVoltage);
Serial.print(" V, Current: ");
Serial.print(current);
Serial.print(" A, RPM: ");
Serial.print(rpm);
Serial.print(", Status: ");
Serial.print(motorStatus);
Serial.print(", Start try: ");
Serial.print(startTry);
Serial.print(", Start wait: ");
Serial.println(startInterval);
