Autolaturi mökille varavoimaksi Arduinon avulla
if (digitalRead(overPin == LOW))kohdassa on sulku väärässä kohdassa, eli pitäisi olla if (digitalRead(overPin) == LOW). Tuosta ei tule käännöksessä virhettä koska (overPin(12) == LOW) = false ja false = 0, eli lukee pinnin 0.
@KrisG , no tätä just meinasin, että joku yksinkertainen feili tuossa varmaan on. Tuo kohta muuten osui omaankin silmään, mutta koska hyvin vähäinen kokemus, en tunnistanut siinä olevaa virhettä. Ei tullut mieleen sitten googlata esimerkkejä pinnien lukemisesta, niin sieltähän sen olisi hoksannut varmaan. Kiitoksia, pitääpä testailla.
EDIT: Alkoi toimia. Huh huh, kun oli naurettava virhe koodissa. :thumbsup:
Heh, nuo on juuri noita hankalimpia virheitä korjailla kun kääntäjä tai tulkki ei anna mitään virheilmoitusta. Juuri joku väärässä paikassa oleva piste, pilkku, sulje tai joku muu merkki on välillä todella hankala löytää ja sitten kun koodia on tuijottanut tunnin-pari niin tulee vielä ihan sokeaksi ja saattaa kymmeniä kertoja katsoa virheellistä kohtaa mutta ei vaan millään huomaa virhettä. Itsekin on joskus vastaavanlaisia virheitä metsästänyt tuntikaupalla.
No tässäpä tämä koodi nyt taas. Näyttää toimivan simussa ihan ok. Nyt myös virran ja jännitteen laskenta on kiinanpojan tekoälyn avustuksella päivitetty. Laskennan pitäisi nyt olla ns. non-blocking, eli ei ole käytetty delay() funktiota vaan tässä tapauksessa Neotimer -kirjastoa. Otetaan 25 näytettä 40 ms:n välein, joka tarkoittaa sekuntia. Ei sitä mielestäni sen nopeammin tarvitse päivittää ja saadan tarkkuutta kun näytepisteet sijoittuu pidemmälle ajalle.
Pulssinlaskentaa, eli kierrosluvun mittausta hall-anturilla nyt tässä ei voine simussa testata. Se taitaa jäädä lopulliseen sovellukseen vielä hieman harmaanksi tässä vaiheessa, mutta koodi ainakin pitäisi olla täysin toimiva, koska on lainattu suoraan tuolta lontoonkieliseltä Arduino-foorumilta. Ainoastaan pieni epäilys on vielä tuon Neotimerin suhteen, onko se kuitenkin joillain tapaa muun koodin ajamista estävää (ei pitäisi olla). Kriittisin varmaan on juuri tuo kierrosluvun laskenta, jossa vaaditaan nopeutta. Muutenhan tämmöinen koodi ei ole varmaan edes muutaman sekunnin päälle.
C++:
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <neotimer.h>
// System status variables
#define WAITING 0
#define STARTING 1
#define STARTED 2
#define RAMP_UP 3
#define RUNNING 4
#define FAIL 5
// Fail state LCD display
#define FAILED_START 1
#define OVERVOLTAGE 2
#define FAILED_RPM 3
#define FAILED_VIBSENSOR 4
// Pin definitions
const int currentPin = A0;
const int voltagePin = A3;
const int motorPin = 2;
const int pwmPin = 9;
const int relayPin = 4;
const int rpmPin = 11;
const int overPin = 12;
const int starterPin = 3;
// Timers
Neotimer motorTime = Neotimer(10000);      // 10 seconds for startup detection
Neotimer stepTime = Neotimer(1000);        // 1 second for PWM step interval
Neotimer shutTime = Neotimer(15000);       // 15 seconds for engine shutdown
Neotimer crankTime = Neotimer(4000);       // 4 seconds for cranking
Neotimer crankWait = Neotimer(5000);       // 5 seconds wait after failed crank
Neotimer voltageWait = Neotimer(10000);    // 10 seconds wait for undervoltage
Neotimer sensorTime = Neotimer(5000);      // 5 seconds check time for vibration sensor condition on RUNNNING status
Neotimer buttonTime = Neotimer(2000);      // 2 seconds charging button timer, bypass voltage waiting
Neotimer currentReadTimer = Neotimer(40);  // 40ms for current readings
Neotimer voltageReadTimer = Neotimer(40);  // 40ms for voltage readings
// LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
// Variables
int motorStatus = WAITING;
int startTry = 0;
int startInterval = 0;  // Waiting time on after start attempt
int currentPwmStep = 0;
int pwmValues[] = { 15, 53, 91, 129 };  // PWM steps
int lcdFail = 0;                        // LCD fail state display
// Current and voltage calculation
float voltageFactor = 5.00 / 1023.00;  // Factor to convert ADC reading to voltage
// Define the points for current calculation / the line equation
float x1 = 0.500;  // volts
float y1 = 0;      // amps
float x2 = 4.300;  // volts
float y2 = 150;    // amps
// Calculate the slope and intercept
float m = (y2 - y1) / (x2 - x1);
float b = y1 - m * x1;
float currentCal = 1;  // Variable to shift the whole current level
float sensVfactor = 20.00 / 4.9197;  // 4.9197 volts = 20 volts, factor to convert high voltage to 0-5 V
const int N = 25;                    // Number of current readings to average
const int Y = 25;                    // Number of sensed voltage readings to average
int readings[N];                     // Array to store the current readings
int readingsV[Y];                    // Array to store the sensed voltage readings
// Step counters for readings
int currentReadStep = 0;
int voltageReadStep = 0;
float sensVoltage = 12.0;  // Example voltage
float current = 0.0;       // Example current
//RPM Calculation
unsigned long rpm = 0;   // int rpm = 0;
unsigned long duration;  // Sensor pulse in duration
void setup() {
  Serial.begin(250000);
  // Change timers on pins to change PWM freq to 122 Hz
  // Pins D9 and D10 - 122 Hz
  TCCR1A = 0b00000001;  // 8bit
  TCCR1B = 0b00000100;  // x256 phase correct
  // Initialize I2C and check if LCD is connected
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(0x27);
  if (Wire.endTransmission() == 0) {
    // LCD is connected, proceed with initialization
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.backlight();
    lcd.clear();
  } else {
    // LCD is not connected, continue without initializing the LCD
    Serial.println("LCD not connected. Skipping.");
  // Pin modes
  pinMode(currentPin, INPUT);
  pinMode(voltagePin, INPUT);
  pinMode(motorPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(pwmPin, OUTPUT);
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  pinMode(rpmPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(overPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(starterPin, OUTPUT);
  analogWrite(pwmPin, 255);  // Start with PWM off
void startCharge() {  // Start charging without to wait lower voltage, bypass voltage time
  if (digitalRead(overPin) == LOW) {
    if (!buttonTime.started()) {
      buttonTime.start();
    if (buttonTime.done()) {
      motorStatus = STARTING;
      digitalWrite(relayPin, HIGH);  // Relay on
      buttonTime.stop();
      buttonTime.reset();
  } else {
    buttonTime.stop();
    buttonTime.reset();
void motorCrankState() {  // Voltage lower than this executes starting function
  if (sensVoltage < 11.9) {
    if (!voltageWait.started()) {
      voltageWait.start();
    if (voltageWait.done()) {
      voltageWait.stop();
      voltageWait.reset();
  } else {
    voltageWait.stop();
void crank() {  // Starting function
  if (startTry < 5 && startInterval == 0) {
    if (rpm <= 300) {  // If motor runs slower than this, switch starter relay on
      digitalWrite(starterPin, HIGH);
      if (!crankTime.started()) {
        crankTime.start();
      if (crankTime.done()) {  // If max cranking time finished without succeeding start, switch starter relay off
        digitalWrite(starterPin, LOW);
        crankTime.stop();
        crankTime.reset();
        startTry++;
        startInterval = 1;
    } else if (rpm > 300) {  // If motor runs faster than this, switch starter relay off
      startTry = 0;
      motorStatus = STARTED;
      crankTime.stop();
      crankTime.reset();
void Waiter() { // Wait intervals between start attempts
  if (startInterval == 1) {
    if (!crankWait.started()) {
      crankWait.start();
    if (crankWait.done()) {
      startInterval = 0;
      crankWait.stop();
      crankWait.reset();
void motorRunning() { // Assume that motor is running after the time interval
  if (rpm > 1800 || digitalRead(motorPin) == HIGH) {
    if (!motorTime.started()) {
      motorTime.start();
    if (motorTime.done()) {
      motorStatus = RAMP_UP;
      motorTime.stop();
      motorTime.reset();
void rampUp() { // Ramping up PWM
  if (stepTime.repeat()) {
    analogWrite(pwmPin, pwmValues[currentPwmStep]);
    currentPwmStep++;
    if (currentPwmStep >= sizeof(pwmValues) / sizeof(pwmValues[0])) {
      motorStatus = RUNNING;
      stepTime.stop();
      stepTime.reset();
void shutDown() { // Shut down function
  if (current < 5) {
    digitalWrite(relayPin, LOW);  // Turn off the ignition relay
    analogWrite(pwmPin, 15);      // Set PWM to 5% (reduce alternator load)
    if (!shutTime.started()) {
      shutTime.start();  // Start the shutdown timer
    if (shutTime.done()) {
      analogWrite(pwmPin, 255);  // Set PWM to 100% (alternator electromagnet off)
      motorStatus = WAITING;     // Revert to WAITING state
      shutTime.stop();           // Stop the timer
      shutTime.reset();          // Reset the timer
void failState() {  // Handle failed start attempts, overvoltage etc.
  if (startTry == 5) {  // Failed start
    motorStatus = FAIL;
    digitalWrite(starterPin, LOW);  // Starter relay off
    digitalWrite(relayPin, LOW);    // Ignition switch relay off
    lcdFail = FAILED_START;
  } else if (sensVoltage >= 15) {  // Overvoltage
    motorStatus = FAIL;
    digitalWrite(relayPin, LOW);  // Ignition relay off
    lcdFail = OVERVOLTAGE;
  } else if ((rpm <= 900 || rpm >= 3700) && motorStatus == RUNNING) {  // RPM sensor
    motorStatus = FAIL;
    lcdFail = FAILED_RPM;
    //  } else if (motorStatus == RUNNING) { // Vibration sensor
    //    if (digitalRead(motorPin) == LOW) {
    //      if (!sensorTime.started()) {
    //        sensorTime.start();  // Start the sensor blackout timer
    //      if (sensorTime.done()) {
    //        motorStatus = FAIL;
    //        analogWrite(pwmPin, 15);
    //        lcd.setCursor(0, 0);  // On lcd print "Faulty vibration signal"
    //        lcd.print("Virheellinen");
    //        lcd.setCursor(0, 1);
    //        lcd.print("V");
    //        lcd.print((char)0xe1);
    //        lcd.print("rin");
    //        lcd.print("signaali");
    //        lcd.print("  ");
    //        sensorTime.stop();
    //        sensorTime.reset();
    //    } else {  // If signal reverts to normal during the time, stop timer
void lcdDisplay() { // LCD display
  if (motorStatus == RUNNING || motorStatus == RAMP_UP) {
    lcd.print("Virta:   ");
    lcd.print(current);
    lcd.print(" A ");
    lcd.print("J");
    lcd.print("nnite: ");
    lcd.print(sensVoltage);
    lcd.print(" V ");
  } else if (motorStatus == WAITING) {
    lcd.print("Odottaa...      ");
    lcd.print("J");
    lcd.print(" V ");
  } else if (motorStatus == STARTING || motorStatus == STARTED) {
    lcd.print("K");
    lcd.print("ynnistet");
    lcd.print("n");
    lcd.print("................");
  } else if (lcdFail == FAILED_START) {
    lcd.setCursor(0, 0);  // On lcd print "Engine start failed"
    lcd.print("K");
    lcd.print("ynnistys      ");
    lcd.print("ep");
    lcd.print("onnistui     ");
  } else if (lcdFail == OVERVOLTAGE) {
    lcd.setCursor(0, 0);  // On lcd print "Overvoltage"
    lcd.print("Ylij");
    lcd.print("nnite      ");
    lcd.print("                ");
  } else if (lcdFail == FAILED_RPM) {
    lcd.setCursor(0, 0);  // On lcd print "Faulty rpm"
    lcd.print("Kierrosluku     ");
    lcd.print("virheellinen    ");
void loop() {
  // Calculate current from sensor reading
  if (currentReadStep < N) {
    if (currentReadTimer.repeat()) {
      readings[currentReadStep] = analogRead(currentPin);
      currentReadStep++;
  } else {
    // Calculate the average of the N readings
    float sum = 0;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      sum += readings[i];
    float average = sum / N;
    float voltage = average * voltageFactor;
    current = (m * voltage + b) * currentCal;
  // Calculate high voltage from voltage divider input
  if (voltageReadStep < Y) {
    if (voltageReadTimer.repeat()) {
      readingsV[voltageReadStep] = analogRead(voltagePin);
      voltageReadStep++;
  } else {
    // Calculate the average of the Y readings
    float sumV = 0;
    for (int j = 0; j < Y; j++) {
      sumV += readingsV[j];
    float averageV = sumV / Y;
    float voltageV = averageV * voltageFactor;
    sensVoltage = voltageV * sensVfactor;
  // RPM Calculation from Hall Sensor input
  // duration = pulseIn(rpmPin, FALLING, 500000);  // Times the amount of microseconds the motor is not timing IR, Times out after 100000 uS. Raise the timeout for slower RPM readings. .5 second
  // rpm = 60000.0 / duration * 1000;              // See above
  // Simulate sensor readings via Serial input
  if (Serial.available() > 0) {
    char input = Serial.read();
    switch (input) {
      case '1':
        rpm = 0;
        break;
      case '2':
        rpm = 500;
        break;
      case '3':
        rpm = 2000;
        break;
      case 'a':
        current = 2;
        break;
      case 'b':
        current = 20;
        break;
      case 'c':
        current = 80;
        break;
      case 'z':
        sensVoltage = 11;
        break;
      case 'x':
        sensVoltage = 14;
        break;
      case 'y':
        sensVoltage = 16;
        break;
      default:
        Serial.println("Invalid input.");
        return;
  // Handle motor status
  switch (motorStatus) {
    case WAITING:
      motorCrankState();
      startCharge();
      break;
    case STARTING:
      crank();
      Waiter();
      break;
    case STARTED:
      motorRunning();
      break;
    case RAMP_UP:
      rampUp();
      break;
    case RUNNING:
      shutDown();
      break;
  lcdDisplay();
  failState();
  // Debug output
  Serial.print("Voltage: ");
  Serial.print(sensVoltage);
  Serial.print(" V, Current: ");
  Serial.print(current);
  Serial.print(" A, RPM: ");
  Serial.print(rpm);
  Serial.print(", Status: ");
  Serial.print(motorStatus);
  Serial.print(", Start try: ");
  Serial.print(startTry);
  Serial.print(", Start wait: ");
  Serial.println(startInterval);
C++:
pulseIn annetulla timeoutilla voi palauttaa nollan ja silloin koko homma kaatuu jako nollalla- virheeseen.
En nyt muista päätyykö arduino silloin boottiin vai tuleeko tuloksesta nolla, joka tapauksessa on oikein laskea jakolasku vain jos duration != 0.
@ississ , uskon, että palauttaa nollan, koska tuon koodaaja ei ole sitä huomioinut tuossa koodissa. Mut jos ei toimi, niin voihan siihen kai jonkuun if-ehdon laittaa. Että pulsein() tuloksen pitää olla suurempi kuin nolla...
Niin se pitää olla.
Kaikessa ohjelmoinnissa tulee ongelmia jos yrittää jakaa nollalla eli se pitää aina testata jos nolla on mahdollinen arvo jakajalle.
Pulsein aikarajan kanssa palauttaa nollan jos pulssi ei pääty ennen aikarajaa. Eli käytännössä aina siihen asti että kone käy ja taas sammutuksen jälkeen.
No niin, taas tähän väliin vähän mekaanista pohditaan. Eli kokeiltiin laitetta ilman sähköjä (joissa on vielä melko paljon tekemistä), ja uusi kaasari paikallaan. Ongelmana on se, että ryypyn toimiseksi, eli kuristusläpän kiertymiseksi tarpeeksi paljon, tulee kaasu säätää hyvin korkealle. Moottori pyörii tällöin yli 4 600 r/min, joka on 1 000 r/min liikaa. Jos rajoitinta säätää sallittuihin rajoihin, ei ryyppyläppä kierry tarpeeksi, eikä moottori käynnisty kuntosalilla reenatusta selästä huolimatta.
Ihanteellinen moottorin pyörintänopeus olisi luokkaa 2 500 - 3 000 r/min, eli aika paljon alemmaksi pitäisi käyntialuetta saada säädettyä, kun nyt minimipyörintänopeus on 3 300 r/min (jolla ei siis lähde käyntiin). Kuristimen varsi on yhdistetty kaasuläppään ohuella teräslangalla, jota muokkaamalla käyntialuetta saataneen alemmaksi. Myöskään tyhjäkäynnin säätöruuvilla ei ole tässä kaasarissa mitään merkitystä, koska kuristimen varsi rajaa kaasuläpän alarajan. Jos moottorista tarvittaisiin todellisia huipputehoja, tällainen automaattiryyppy ei tulisi toimimaan, koska kaasuläpän mennessä täysille, viimeistään silloin myös ryyppy menisi täysille. Mutta tähän laturin pyöritykseen tehojen tulisi riittää paremmin kuin hyvin, eli "pintakaasulla".
Alla kuvia kaasarista. Iso musta on kaasuläppä ja valkoinen on kuristinläppä.
s-l1600 (1).webps-l1600 (2).webps-l1600 (3).webps-l1600 (4).webps-l1600 (5).webps-l1600 (6).webps-l1600.webp
No niin, seuraava probleema. Mitähän silikonia tuohon anturin "valamiseen" oikein kannattaisi käyttää? Se on ainakin jo tiedossa, ettei etikkapohjainen, koska saattaa syövyttää. Lisäksi, kun "istukka", johon anturi tulee, on PA2200 3D-tuloste, pitäisi kai silarin olla yhteensopiva tuollaisen muovin kanssa.
Olen selvitellyt, että oksiimi- tai alkoksipohjainen silikoni tulisi olla. Mitä löysin, niissä sanottiin, ettei ole yhteensopiva noiden muovien kanssa. Toisaalta "istukka" on kyllä perus laser-tulosteena karheahko sisältä, että toimineeko kuitenkin.
Oho, näköjään tuli tuplana tuo edellinen viesti, kun foorumi oli vähän tiltissä!
Mut osaako joku sanoa, mikä silikoni kävisi? Mielellään, joka löytyy jostain Tokmannista tai Prismasta. (Tällä hetkellä joku saniteettisilikoni näyttäisi sopivan???)
Oon kokeillut monenlaista. 2K:na "annospusseissa" saa sähkötukuista hyllytavarana erilaisia valumönjiä. Esim. tää on tosi elastinen: Guroflex vihreä mönjä ja toinen kokeilemani on sit tällaista ja tää on kovettumisen jälkeen jo hyvinkin kova:Valumuovi 0.35 l RAPID 3010 035 ( Torissa jollain myynnissä, en tiedä onko uhka vai mahdollisuus ). Ihan perus moottorisilikonillakin olen päässyt hyvään lopputulokseen (Wurth RTV-silikoni Super Plus musta 270g). Tuo sun laite ei kuitenkaan tule minnekään auton alustaan tms. suolasumuun, joten en ehkä liikaa hifistelisi valumatskun kanssa.
Jos sen anturin pitää olla luotettava (yleensä se on näin), niin en ymmärrä minkä vuoksi olet sitä rakentamassa itse. Autovaraosaliikkeestä saa 10-30€ budjetilla melko monenlaista anturia ja ne ovat luotettavia ja varaosatarpeen yllättäessä uuden saa kaupan hyllyltä.
Autosähköosissa kuten anturit on monesti se ongelma että sähköisiä speksejä ei ole saatavilla joten niiden käyttö muualla kuin niissä automalleissa joihin on tarkoitettu on vähän haastavaa.
Muuten olen samaa mieltä
Kaikessa omat haasteensa, luotettavan omavalmiste anturin tekemisessäkin niitä haasteita piisaa ja vaarana on että ei tule kerrasta hyvä. Lisäksi varaosien saatavuus on niin hyvä kuin oma paja pystyy tuottamaan.
Internetissä on paljon keskustelua antureihin liittyen vaikkapa aftermarket moottorinohjaimia käsittelevillä "foorumeilla". Lisäksi osa autovalmistajista tarjoaa vianhakumateriaaleissaan hyödyllisiä datalehden palasia joiden avulla pääsee jyvälle anturin toiminnasta. Yksi vaihtoehto on myös käydä omat ja tuttujen autot läpi jos sieltä löytyisi omaan käyttöön sopiva anturi, tekee sitten sen reverse engineeringin anturin ollessa siinä autossa kiinni.
Mielestäni molemmat vaihtoehdot vaatii saman pohjatyön antureiden toimintaperiaatteista ja hintakin on parhaillaan sama (luultavasti diy anturi tulee kalliimmaksi). Omatekeleen laaduttomuus on ensimmäisiä tehdessä suuri riski, kaupasta ostettava on melko varmasti aina toimiva.
Kaikesta huolimatta hyvä projekti ja sitkeä tekijä. Muistahan @Tupsa laittaa kuvia.
No joo tuohan siinä oli, että itsellä olisi ollut hyllyssä peräti tommonen Fordin nokka-akselin hall-anturi, jossa sisällä saattaa olla peräti sama osa kuin jonka pohjalta nyt on tuo itse tehty anturi valmiina, joka pitäisi vielä vaan valaa siihen putkeen. Mut se ongelma autoanturissa, että toimiiko viidellä voltilla, heitti epäilyksen varjon asian ylle. Mutta hyvin todennäköisesti se auton anturi olisi toiminut tuossa suoraan kun käytetään suurella todennäköisyydellä jopa täsmälleen samaa anturia. Olisin varmasti testannut anturia viidellä voltilla, mutta se anturi löytyi laatikoiden uumenista vasta sen jälkeen kun komponentit anturiin oli jo tilattu. 😂
Silikonille tässä varmasti ei olekaan mitään muita vaatimuksia kuin että se ei syövyttäisi elektroniikkaa kuten juotoksia, ja kestäisi vettä ja auringon ultraviolettinsäteilyä ja että se tiivistäisi sen putken johon anturi tulee. Mietin vain sitä, että jos nuo silikonit ei sovi yhteen nylonpohjaisen muovin kanssa, jääkö siihen reunalle veden mentävä rako? Toki tuollaisen perus 3d-tulostetun muovin pinta on aika karhea.
No niin, nyt pitäis alkaa noita johtoja ujuttelemaan, niin mitä porukat mieltä? Uskaltaako ainakin moottorin sammutuksen vetää suoraan (säästettäisiin yksi veto) releen kautta PCB:n maahan? Mitä pihtivirtamittarilla katsoin, niin yhtään ampeeria ei tule moottorin hidastuessa sammutuksen jälkeen.
Starttisolenoidi ottaa vain 2-3 ampeeria, eli moottorin käynnistys onnistuu suoraan piirikorttireleellä (10 A).
Itse ainakin vetäisin koko moottorin runkon tukevasti maihin joka akussa kiinni ja Arduinon vetää moottorin vieressä oleva stumppari rele maihin tarttis vaan viedä ohuella piuhalla rekeen komennot saa inne mootttoriin
@Nasty76 , no joo. Ehkä vedän kuitenkin varmuudeksi oman maan sille sammutusreleellekin, enkä ota piirikortille tulevasta maajohdosta. Hienoin ratkaisu tietenkin olisi laittaa vielä toinen rele sinne moottorin viereen kuten kerroit.
Kaikki maat toki pitää olla yhteydessä toisiinsa. Muuten tuossa on ihan olemattomat virrat noille 0,5 neliön johdoille.
@ississ , no joo, kyllähän nuo autoreleet kestää vähintään roiskevettä, niin ehkä ne voisi laittaa, jos auttaa häiriönsiedossa. Tuommoisen autoreleen ohjausvirta lienee selvästi alle puoli ampeeria, niin eikös silloin voi tehdä niin, että sekä startti- että sammutusrele saavat maan (sammutus) ks. edit ja plussan (startti) ohjausboksista? Näin säästettäisiin kaksi johtovetoa. Vähemmän johtosolmuja! ;)
Ei kuitenkaan PCB:n kuparilta kannatane ottaa, koska vedot on hyvin ohuita, yhdellekin ampeerille (jota enempää kahden releen kelan ottovirran ei missään nimessä ainakaan pitäisi ylittää) suositellaan lähes millin vetoa. Tässäkin olisi kannattanut varmuuden vuoksi suunnitella kortille leveitä käyttäjännitevetoja. Mutta on älyttömän hyvä, kun @ississ suositteli laittamaan ylimääräisiä kytkentöjä PCB:lle. Nythän niille tulee jo ratkaisevasti tarvetta, kierrosanturi ja pakkokäynnistyskatkaisin nyt ainakin! :)
EDIT: Nyt tuli kyllä kirjoitettua osin täyttä soopaa. Siis jos startti ja sammutus tehtäisiin autoreleillä, niin tietenkin molemmat piirikorttireleet kytketään asentoon NO (normally open). Eli molempien autoreleiden keloille normaaliin tapaan +12 V ohjausvirta. Eli kun kela vetää, maadoittuu puola ja moottori sammuu sekä samoin, kun starttirele vetää, pyörii starttimoottori. Jos siis riittää, että autoreleiden kelan ohjausvirta tulee PCB:ltä piirikorttireleiden kautta, niin kaksi johtoa riittää neljän sijaan sammutukseen ja käynnistykseen.
Tässä tullaan siihen mitä jo ensimetreillä ehdotin itse olisin optolla erottanut itse Arduinon tuosta 12v jänniteestä ja esim ohjannut tuolla optoilla startti ja sammutus relettä näin ollen Arduinon täytyisi vain jaksaa toimittaa sähköä 2 optolle myös virranmittaus yms komponentit erotettuna arduinosta optoilla https://www.vishay.com/docs/84901/opticalisolatorfoti2cvussystem.pdf näin voidaan olla varmoja ettei arduino ota häiriöitä tuosta 12v vahva sähkö puolelta. eli itse olisin hoitanut toiminnat i2c tms esim virtamittari piirillä ja erottanut sen piirin i2c väylän avulla optoilla arduinosta. muutenkin monessa auto ecussa tms 12v ja 5v cpu on eroteltu optoilla ettei se ihan kai turhaa olisi. myös esim cnc stepperi ohjaimessa joka käyttää max 70v jännitettä 5v signaalit tulee optosiltaan josta jatkaa ohjaimen sisällä galvaanisesti erottetuna ohjaavasta laitteesta
No joo, vähän taas apdeittiä tähän. Eli taistellaan monellakin rintamalla, esimerkiksi tuon uuden, lyhemmän "ryyppyjousen" teko onkin todella vaikeaa. Voi olla, että ei onnistu, joten on pakko laittaa joku solenoidihärpäke sinne. Tähän tuli idea, että laitetaan se ryyppysole starttimoottorin solenoidin karvan rinnalle, jolloin sole vetää aina, kun startti pyörii. Voi olla, että riittää aivan hyvin käynnistymiseen. Vähästä se ryypytys on kiinni. Mutta jos kuitenkin stumppaa, niin siihen pitää tehdä sellainen viritys, että starttisolenoidilta otetaan vain heräte tällaiseen viive- tai aikareleeseen, jotta ryyppy pysyy kauemmin päällä. Esim. 2 sekunnin viive. Se vaan, että ainoa viiverele, jonka löysin maksaakin sitten jo viisikymppiä.
Luonnollisesti hienoin ratkaisu olisi käyttää sitä ryyppyläppää Arduinosta servolla. Ihan se pienin kaapista löytyvä mikroservo riittäisi, mutta koodia tulee taas kymmeniä rivejä lisää. No, jollakin näistä vaihtoehdoista se ryyppy varmaan saadaan lopulta toimimaan. Jos se jousihomma onnistuu, niin se on siinä mielessä paras, että ei tarvitse kehitellä hankalaan paikkaan tilaa servolle tai solenoidille.
Toiseksi, nyt kun tämä hässäkkä alkaa rakentua enemmän ja enemmän viikko viikolta, harmillista on, että valittiin kahden kytkentäkotelon rakenne. Ensinnäkin, kotelot olivat hyvin ahtaita. Pienempään koteloon, jossa virta-anturi on, joutui tekemään omia liittimiäkin, jotta laturin johdot saatiin kotelon sisään jotenkuten asettumaan. Lisäksi tuli lisäduunia johtojen vetelystä kotelosta toiseen. Olisi ollut niin hienoa rakentaa suureen koteloon kaikki ja moni johto olisi onnistunutkin PCB:n foliolla. Sitten vain rivi erikokoisia holkkitiivisteitä kotelon kylkeen ja voila. Mutta näillä pitää nyt mennä, niin saadaan joskus laite lataamaankin. Ei tule millään mittarilla kaunis systeemi ainakaan tuosta sähköpuolesta, mutta tehdään sitten se kaupallinen versio hienommin! ;)
Yritän laittaa taas jossain välissä kuviakin protosta.
Vinkkinä, että ainakin vielä pari vuotta sitten oli sellainen monitoimirele (veto/päästöviive ja pari muuta valittavaa toimintaa) kun Entes MCB-15 jolla oli hintaa alv:n kanssa noin 20e. Toki tuotakin jossain myytiin yli viidelläkympillä silloinkin. Eikun näköjään tuokin on nykyään jo liki 30e mutta kyllä päästöhidastettuja releitä näköjään löytyisi edullisemminkin.
@Hyrava , tattista, tuohan olikin hyvä hakusana. Löytyi heti muutamia.
Oisko halvin joku auton sisävalon viivästin? Mutta semmoinen löytyi vain 10 sekunnin viiveellä, joka varmaan jo liian pitkä aika olla ryypylle päällä?
Tämä ois varmaan aika jees, jos muistaa arvot ja olisi vedenpitävä kotelo: https://www.tuontitukku.fi/koneja-a...igitaalinen-ajastin-aikarele/p/6438471005387/
Ehkä tämmöinen olisi aivan ihanteellinen, mutta ihmetyttää nää hinnat: Viiverele 12V 4sek kytkentähidastettu - Automasa.fi
Kuvauksessa "Releen nollaus: ota virrat pois käytöstä" ei oikein kuulosta lupaavalta tuon suhteen. Käyttöohje
Tuo on kytkentähidastettu, eli toimii juuri väärin päin.
@TemeV , joo tuossa ekassa ainakin lienee semmoinen ohjelma, joka toimii aina uudestaan, kun heräte tulee uudestaan. Siinä on 4 eri ohjelmaa. Todella sekavaa ohjetta tuossa on, jopa lontoon kielestä ei saa ehkä selvää:
Features:
Voltage input anti-reverse circuit, worry-free wiring. Signal input optocoupler isolation, strong anti-interference ability. Set the parameter to power off permanent memory.
Function introduction:
P-1: The signal triggers the relay to pull in. When the time is up, the relay is disconnected during the delay.
A: Invalid trigger again B: Re-trigger re-clocking C: Trigger relay reset again to stop timing
P-2: The signal trigger start timing time T1, the time is up to the relay pull-in time T2 is disconnected (reset)
A: Invalid trigger again B: Re-trigger re-clocking C: Start delay without triggering power-on
P-3: Cycling: Turn on T1, disconnect T2, infinite loop. For T1 and T2, the time is adjustable; if a parameter is turned ON or OFF, it can be turned on or the power is turned on.
A: The relay is turned on immediately after power-on. B: The relay is turned off and then turned on after power-on.
P-4: There is signal, the relay is closed, the suction is kept, the signal disappears, the timing starts, the time is up, the relay is disconnected, during the delay, the signal is given again, the delay is cancelled, the relay is kept, the signal disappears, and the time is re-timed.
Itse ymmärrän ainakin, että tuossa on joku pysyvä muisti, että muistaa asetukset.
Servon kääntöön riittää hyvin vaikka erikseen 555- ajastinpiirillä tehty puolen tikkuaskin kokoinen kytkentä, niitä on netti pullollaan. Sitä voi sitten ohjata vaan tilatiedolla (auki/kiinni, yhden vastuksen kytkentä toisen rinnalle) jolloin säästyy koodaukselta.
Tai sen voisi ajaa laitaa vasten sopivalla dc- moottorilla. Mitoitus niin että saa ajaa vasteeseen ilman että moottori kuolee ja arduinosta vaan muutaman sekunnin ohjaus suuntaan tai toiseeen, tästä ei tule montaa riviä koodia mutta tarvitsee 2 linjaa ohjaukseen.
Itse näkisin asian niin että se servo olisi ainut oikea ratkaisu tällöin se pystyisi vaikuttamaan ryyppyyn esim lämpö antureiden tms avulla , mitäs jos se kone ei tartte ryyppyä kun pitäisi käynnistyä ja rele pakottaa ryypyn päälle
@Nasty76 , joo tuo olisi tosiaan hieno. Voisihan siihen laittaa myös megasquirtin ohjaamaan moottoria, Arduino sitten startin, sammutuksen ja latauksen lisäksi ohjaisi myös kaasuläppää PID-säätimenä kierrosluvun perusteella. :D
Totta puhuen, ei tuossa tuo ryyppy ole ihan niin just. Ei se haittaa, jos se moottori muutaman sekunnin ajan yskii. Kaiken lisäksi näyttää siltä, että kun moottori on käynnissä, voi ryyppy olla heti pois käytöstä. Sitä en tiedä, miten käyttäytyy kovassa pakkasessa (enintään luokkaa -10 astetta, sitä kylmemmällä ei mökillä olla), mutta periaatteessa silloinkin sen luulisi toimivan. Kierrosluku ratkaisee, moottori ei ihan helposti sammu, kun kierrosluku on päälle 2 500 r/min.
Moottori ei käynnisty edes lämpimänä ilman ryyppyä, eli sitä tarvitaan aina.
Ei kaikkea samaan. Moottorin ohjain jos sellainen on kannattaa pitää erillisenä.
Tai jos tekisi noin niin yksi ohjaamaan moottoria (ryyppy, kaasu, jne) ja toinen latauksen säätöön.
Ja sitten sopiva kommunikaatiokanava eri osien välille.
Eikö tuossakin ole jo se mekaaninen vakiokierrossäädin, turha sitä on korvata millään.
@ississ , joo ei oikeasti kannata alkaa muuttamaan, mutta olisihan se hieno tuommoinen täysin digitalisoitu pienmoottori. Tuo oli pelkkää huulenheittoa. Mutta aina voi haaveilla: polttoaineensuihkutus ja sytytysennakonkin säätö Megasquirtilla. Ehkä se vakiokierrossäätökin onnistuisi suoraan sillä Megasquirtilla, enpä tiedä, en ole niin perehtynyt.
Eikös sulla arduinolla ole jo käynnistys tila siihen rivi koodia joka ajaa servolla ryypyn päälle toinen rivi koodia kun haluaa ryypyn pois päältä. Tai jos moottorilla haluaa tehdä niin pikku stepperi moottori sitä vois kai huoletta ajella estettä vasten ilman että se heti palaa
@Nasty76 , tuo on kohtuu helppo lisätä. Toki servosta puhuttaessa, tulee siihen vähän enemmän koodia, esim. nopeus ja asennot pitää olla koodissa. Tuosta on jo tekoälyn avustuksella ihan toimiva koodi, pientä hienosäätöä vielä ja yhdistelyä olemassa olevaan laturinohjauskoodiin, niin se olisi siinä.
Tässä ollaan vähän kahden vaiheilla, laittaisiko minisolenoidin vai tuon mikroservon. Solenoidissa houkuttaisi, että se on periaatteessa irrallaan Arduinosta, eli startin rinnalla. Vaikka systeemillä ei mitään ilman Arduinon ohjausta teekään, tuntuu se jotenkin paremmalta, että kiinteästi moottorin mekaniikkaan liittyvät asiat olisivat itsenäisiä.
Joo itse jos jotain kevyttä ajan servolla teen teräs langasta sellasen kaaren jotta servon voi ajaa Max asentoon ja se langan lenkki joustaa siellä päädyssä ( eli tollanen kaari se servon varren ja ryypyn väliin ja niin että kun ryyppy Maks asennossa tuo kaari syvenee jne niin ei haittaa vaikka asennot vähän muuttuisi jostain syystä puuilosta ainakin löysin Pisla pianolanka 1mm 6m teräs jolla monta jousta yms oon valmistellut tarpeen mukaan
No niin, tässä on se servon ohjaus koodi. Voi katsella, jos kiinnostaa. En kovin paljoa tuosta itse ymmärrä, muuta kuin että se toimii oikein hyvin! :D Testattu niin simulla kuin oikealla Arduinolla. Tuossa on testikäyttöä varten tuo nappikäyttö, joka poistetaan kokonaan, kun yhdistää tuon koodin siihen isompaan laturikoodiin.
Tuota struct-kohtaa, enkä abs -kohta ole koskaan nähnyt.
Koodi liikuttaa servoa kahden asennon välillä kutsumalla togglePosition() -funktiota.
C++:
#include <Servo.h>
// ============= CONFIGURATION SECTION =============
#define POINT_ONE     5     // First position (0-180°)
#define POINT_TWO     95    // Second position (0-180°)
#define SERVO_PIN     5     // Servo signal pin
#define BUTTON_PIN    2     // Pushbutton pin
#define SERVO_SPEED   500   // Total movement time in ms
#define DEBOUNCE_TIME 50    // Debounce time in ms
Servo myservo;
Neotimer buttonTimer = Neotimer(DEBOUNCE_TIME);  // Debounce timer
Neotimer moveTimer = Neotimer(15);               // Movement timer
struct {
  int target;
  int stepSize;
  int stepsRemaining;
  bool moving;
} movement;
int currentPos = POINT_ONE;
bool targetPosition = true;  // false=POINT_ONE, true=POINT_TWO
void setup() {
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
  myservo.attach(SERVO_PIN);
  myservo.write(currentPos);
void loop() {
  handleButton();
  handleMovement();
void handleButton() {
  static bool lastState = HIGH;
  if(digitalRead(BUTTON_PIN) != lastState) {
    if(!buttonTimer.started()) {
      buttonTimer.start();
    lastState = digitalRead(BUTTON_PIN);
  if(buttonTimer.done()) {
    if(lastState == LOW) {  // Trigger on press (pull-up)
      togglePosition();
    buttonTimer.stop();
    buttonTimer.reset();
  if(digitalRead(BUTTON_PIN) == HIGH) {
    buttonTimer.stop();
void togglePosition() {
  targetPosition = !targetPosition;
  startMovement(targetPosition ? POINT_TWO : POINT_ONE);
void handleMovement() {
  if(movement.moving && moveTimer.done()) {
    movement.stepsRemaining--;
    currentPos += movement.stepSize;
    if(movement.stepsRemaining <= 0) {
      movement.moving = false;
      currentPos = movement.target;
      moveTimer.stop();
      moveTimer.reset();
    else {
      moveTimer.start();
void startMovement(int target) {
  if(target == currentPos || movement.moving) return;
  movement.target = target;
  movement.stepsRemaining = abs(target - currentPos);
  movement.stepSize = (target > currentPos) ? 1 : -1;
  movement.moving = true;
  moveTimer.set(SERVO_SPEED / movement.stepsRemaining);
  moveTimer.start();
Tuo abs() tarkoittaa että luvusta otetaan itseisarvo (etäisyys nollaan) eli käytännössä tarkoittaa että tuli tuosta vähennyslaskusta positiivinen tai negatiivinen luku niin abs-funktion jälkeen lopputulos on aina positiivinen luku.
Tuo struct on vähän hankalampi selittää, sillä saadaan tavallaan muuttujia "ryhmiteltyä", joku muu saa selittää paremmin. :D Mielestäni tuosta struct-rakenteesta ei varsinaisesti tässä kyseisessä tapauksessa ole hyötyä mutta ei haittaakaan.
C++:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
struct {
  int target;
  int stepSize;
  int stepsRemaining;
  bool moving;
} movement;
void setup() {
void loop() {
  handleButton();
  handleMovement();
      togglePosition();
    buttonTimer.stop();
    buttonTimer.stop();
      moveTimer.stop();
      moveTimer.reset();
    else {
      moveTimer.start();
  moveTimer.start();
Nyt on kyllä pakko pysähtyä miettimään yhtä tärkeää asiaa: kuinka nopeasti/hitaasti ryypyn pitää kääntyä ?
Tuossa on 99% turhaa koska jos servo on sopivan hidas tai hommaa sellaisen jonka voi max nopeuden voi ohjelmoida niin silloin koodissa riittää vain asettaa paikka (joko laita tai toinen laita) eikä muuta. Voi olla että joka tapauksessa riittää kunhan servo on joku sopiva vakio eikä nopea.
Eli alustuksen jälkeen muutama hassu rivi.
Pyrkisin siihen että turhat ajastukset jne jättää pois jos niitä ei oikeasti tarvitse.
Ja tietysti mekaaninen mitoitus niin että servo liikkuu maksimimatkan (yleensä +-60...80 astetta) ja vipujen pituuksilla hoidetaan niin että läppä liikkuu sopivan matkan. Myös tämä tuottaa liikkeeseen hitautta eikä tarvitse koodastaa niin paljoa.
Muuttujien ryhmittely on ainakin omasta mielestäni täysin pätevä selitys koska loogisesti se on juuri sitä.
@ississ , mekaaninen mitoitus olisi tarkoitus tehdä tyyliin suoraveto. ;)
Eli siis yhdystangolla tai tässä tapauksessa virvelin siimalla kiertotapin kautta, joten koodin kautta hienosäädetään sopiva liikematka. Tuon perus SG-90 servon "oma" nopeus on pikkaisen liian suuri, joten tuo noin puolen sekunnin liike on ihan passeli. Servon "oma" nopeus, eikä kyllä voimakaan mitään saa hajalle, mutta mukavampi vähän hitaampi liike. Toki varmaankin paras olisi käyttää tosiaan koko servon liikematka. Onkohan syynä se, että servo rasittuisi tasaisemmin?
Sinänsä tässä ei tuo servo tule kauheasti liikkumaan, jos vain pari kertaa käyttösyklin aikana liikuskelee. Uusi servo maksaa ehkä pari euroa kappale, jos joskus heittää veivit.
No niin. Tässäpäs olisi koko pötkö koodia taas.
Eli koodi pääosin toimii. Nyt tällä hetkellä jostain syystä (simulaattorin mukaan) pwm-pinni menee pimeäksi, kun pitäisi siirtyä RAMP_UP tai RUNNING tiloihin. Tälle illalle en saa testattua fyysisesti.
Toinen ongelma on servon ajamisen ja käynnistyksen (Crank-funktio) välinen viive. Simulaattorin mukaan servo liikkuu huomattavan hitaasti, vaikka nopeuden pitäisi olla 500 ms. Viiveeksi olen laittanut neotimerin kautta nyt jopa 3 sekuntia (servoTimer), mutta silti starttaus ehtii alkaa, kun servo on vasta liikkumassa. Kun miettii tuota logiikkaa, servoWait-muuttujan pitää olla 1, jotta käynnistys, eli Crank() -funktio suoritetaan. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että käynnistys alkaa, vaikka muuttuja on vielä 0.
Onkohan mitää itua epäillä nyt jotain ajastuksia, siis niitä rautatason ajastimia. Eli kun otetaan käyttöön servoa, sen lisäksi, että kortin timereita on muutettu, jotta saadaan 122 Hz:n PWM?
Yritän lisätä taas tuonne väliin debuggausta varten sarjaporttitulosteita. Katsotaan, onko siitäkin apua.
EDIT: Ehdin simulaattorilla testata, niin ainakin tuo ramp_Up funktio menee ihan normaalisti läpi. Ei jää siihen junnaamaan. Tilatkin vaihtuvat normaalisti. Silti PWM-pinni pysyy tuosta vaiheesta alkaen simulaattorin mukaan pimeänä. Tilavaihdot toimivat myös niin pitkälle normaalisti, että sammutusfunktio menee just oikein läpi ja palautuu takaisin WAITING -tilaan.
EDIT2: Eikäpä sen 5 (tai 6-) pinnien pitäisi sotkea mitenkään tuota laturin lähtöpinniä (9). Eri timerit niillä on.
EDIT3: Laitoin servoTimerin (eli aika joka odotetaan, jotta servo ehtisi siirtyä asemiin, ennen starttausta) arvon nyt jopa 6 sekuntiin ja silti käynnistys alkaa, kun servo on vielä liikkumassa. Ei tuo nyt ihan oikein mene. Sinänsä kyllä terminaalista näkee, että aletaan startata vasta, kun servoWait -muuttujan arvo tosiaan on 1. Eli sen osalta ihan oikein, mutta jotenkin se nyt vaihtuu liian aikaisin.
C++:
#include <Wire.h>
#include <Servo.h>
#define WAITING 0
#define STARTING 1
#define STARTED 2
#define RAMP_UP 3
#define RUNNING 4
#define FAIL 5
// ============= CHOKE SERVO CONFIGURATION SECTION =============
#define POINT_TWO 175    // Second position (0-180°)
Servo myservo;  // Init servo
// Pin definitions
// Timers
Neotimer currentReadTimer = Neotimer(40);  // 40 ms for current readings (40msx25=1000 ms update)
Neotimer voltageReadTimer = Neotimer(40);  // 40 ms for voltage readings (40msx25=1000 ms update)
Neotimer chokeTimer = Neotimer(2500);  // 2.5 seconds choke on after started engine
Neotimer servoTimer = Neotimer(3000);  // 3 seconds before to move to crank, wait servo move
Neotimer moveTimer = Neotimer(15);  // Servo Movement timer
struct {  // For CHOKE servo
  int target;
  int stepSize;
  int stepsRemaining;
  bool moving;
} movement;
int currentPos = POINT_ONE;  //Initial position of the servo
// LCD
// Variables
int startTry = 0;
int servoWait = 0;
//RPM Calculation
void setup() {
  Wire.begin();
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.backlight();
    lcd.clear();
  } else {
  // Pin modes
  pinMode(rpmPin, INPUT);
      buttonTime.start();
      buttonTime.stop();
      buttonTime.reset();
  } else {
    buttonTime.stop();
    buttonTime.reset();
  if (sensVoltage < 1.9) {
      voltageWait.stop();
  } else {
    voltageWait.stop();
void crank() {
  if ((startTry < 5) && (startInterval == 0) && (servoWait == 1)) {
        crankTime.start();
        crankTime.stop();
        crankTime.reset();
        startTry++;
        startInterval = 1;
      startTry = 0;
      crankTime.stop();
      crankTime.reset();
void Waiter() {
      crankWait.start();
      startInterval = 0;
      crankWait.stop();
      crankWait.reset();
  if (rpm > 1800) {
      motorTime.start();
      motorTime.stop();
      motorTime.reset();
void rampUp() {
    currentPwmStep++;
      stepTime.stop();
      stepTime.reset();
void Choke() {  // Function to use Servo choke actuator
  if (rpm < 1450) {
    startMovement(POINT_TWO);
    if (!servoTimer.started()) {
      servoTimer.start();
    if (servoTimer.done()) {
      servoWait = 1;
      servoTimer.stop();
      servoTimer.reset();
  else if (rpm >= 1450) {
    if (!chokeTimer.started()) {
      chokeTimer.start();
    if (chokeTimer.done()) {
      startMovement(POINT_ONE);
      chokeTimer.stop();
      chokeTimer.reset();
  if (movement.moving && moveTimer.done()) {
    if (movement.stepsRemaining <= 0) {
      moveTimer.stop();
      moveTimer.reset();
    } else {
      moveTimer.start();
  if (target == currentPos || movement.moving) return;
  moveTimer.start();
void shutDown() {
  if (current < 5) {
    motorStatus = FAIL;
    motorStatus = FAIL;
    motorStatus = FAIL;
void lcdDisplay() {
    lcd.print(current);
    lcd.print(" A ");
    lcd.print("J");
    lcd.print(" V ");
    lcd.print("J");
    lcd.print(" V ");
    lcd.print("K");
    lcd.print("n");
    lcd.print("K");
    lcd.print("ep");
    lcd.print("Ylij");
    lcd.print("                ");
void loop() {
      currentReadStep++;
  } else {
    float sum = 0;
      sum += readings[i];
      voltageReadStep++;
  } else {
    float sumV = 0;
    switch (input) {
      case '1':
        rpm = 0;
        break;
      case '2':
        rpm = 500;
        break;
      case '3':
        rpm = 2000;
        break;
      case 'a':
        current = 2;
        break;
      case 'b':
        current = 20;
        break;
      case 'c':
        current = 80;
        break;
      case 'z':
        sensVoltage = 11;
        break;
      case 'x':
        sensVoltage = 14;
        break;
      case 'y':
        sensVoltage = 16;
        break;
      default:
        return;
    case WAITING:
      motorCrankState();
      startCharge();
      break;
    case STARTING:
      crank();
      Waiter();
      Choke();
      break;
    case STARTED:
      motorRunning();
      Choke();
      break;
    case RAMP_UP:
      rampUp();
      break;
    case RUNNING:
      shutDown();
      break;
  lcdDisplay();
  failState();
  handleMovement();
  // Debug output
  Serial.print(rpm);
  Serial.print(", Servo wait: ");
  Serial.print(servoWait);
Servon liikematkasta:
- Lyhyempi vipuvarsi servon päässä kasvattaa liikkeen tarkkuutta
- Lyhyempi vipuvarsi servon päässä helpottaa päätyjen säätöä (koska edellinen)
- Lyhyempi vipuvarsi servon päässä rasittaa servoa vähemmän (koska mekaaninen välitys)
- Lyhyempi vipuvarsi servon päässä tuottaa kohteeseen hieman hitaamman liikkeen kuin servo (koska mekaaninen välitys)
- Pidempi vipuvarsi servon päässä: kaikki yllämainitut vastakkaisina
Käytännössä pitää joka tapauksessa säätää päätyasennot niin että servo ei jää surisemaan kummassakaan asennossa, se tappaa ne nopeasti ja kuluttaa turhaan sähköäkin. Tässä riittäisi myös että servolla olisi käyttöjännitekin vain silloin kun pitää liikkua ja muuten pois...
Valittu mekaaninen toteutus voi helpottaa (servo liikkuu enemmän kuin ryyppy) tai vaikeuttaa (servo liikkuu saman tai vähemmän kuin ryyppy) liikealueen säätöä.
Tähän vaikuttaa myös se mikä on servokirjaston resoluutio, siis kuinka pieni on pienin asetettava muutos. Voipi olla että astekulmien sijaan pitää käyttää servokirjaston writeMicroseconds(us) funktiota jolloin tarkkuus on todennäköisesti parempi kuin asteina, varsinkin jos asteet annetaan kokonaislukuna.
Yleisesti servoissa keskikohta on 1500us ja laidat (60 astetta) 1000us ja 2000us. Tarkkuus riippuu tietysti myös servosta itsestään ja servokirjaston pwm- toteutuksesta.
RetKiKimppa
