ASUS reitittimet, modeemit yms. verkkolaitteet
@Gobi Samaa itekki huomasin omalla Asus RT-AC68U:lla ja Mervin sisällä. Eli kotelopuhallin takana (nippusideviritelmä), niin kyllä itelläkin jonkin verran lämmöt tipahti ja tuossa, kun prossun lämpötila nousee, niin puhallin pois takaa. Varmaan Asuksella on "laskettu" juuri laite että kestää takuuajan, vaikka oma laite on vuosia vanha.
Ja kyllähän se viileämänä käyvä laite todennäköisesti toimii paremmin ja eikä niin kaatuile kuin kuumana käyvä laite.
Itselle tuli RT-AC68u 6 vuotta sitten. Jahka laitteeseen tuli vakaa fw niin sen jälkeen laite on pelannut ainakin omassa käytössä jumittelematta joten miksi jäähdytystä pitäisi parantaa? Myönnän toki että tieto lisää tuskaa eli itsekin katselin merlinin jälkeen noita lämpöja että käypä kuumana. Mutta jos ei tietäisi niin ei olisi ongelmaakaan? :)
Minun tapauksessa lämmöillä ei ollut merkitystä, kunhan keksin tekemistä. Tuskin tarvitsee koskea. :thumbsup:
Eiköhän se poweri ennemmin hajoa kuin vehje.
Mikähän tässä BC:ssä on, kun kadottelee reboottien yhteydessä tuota nettiyhteyttä, eikä sitä saa takaisin muuten kuin yrittämällä vain sitkeästi rebootata sitä uudelleen ja uudelleen? Ja kyseessä siis suoraan seinästä RJ45:llä tuleva 100M ilman välissä olevaa modeemia. Toiminut kuin kello muiden laitteiden kanssa.
Saman huomasin itsekin kun tänään tämän kanssa touhusin.
Sain sen usein toimimaan siten että lähdin tekemään hallintasivulta quick internet setupia niin samantien löytyi nettiyhteys.
Sikäli vähän erikoista että näytti kuitenkin saaneen ip-osoitteen jo ennen sitä mutta netti ei silti toiminut.
Bugiseltahan tää ohjelmisto vaikuttaa mutta nyt kun sain tuon 2.4 Ghz nopeuden kohdilleen niin riittää mulle että yhteys on vakaa.Asenna ja unohda-tyylinen lähestymistapa on mulle tärkeää näissä verkko jutuissa.
Hyvin tämä on ainakin tämän päivän pelittänyt ja nopeudetkin on OK.
Joo kieltämättä tää on tullut vähän yllätyksenä itsellekin miten "haastava" tää on ollut. Oon ollut tosi tyytyväinen Asuksen läppäriini, mutta tää on ensikokemus Asuksen wifi-purkista ja mitä on vertailuja lukenut, niin yleensä nää Asuksen purkit ovat nousseet kärkeen helpon asennettavuuden/konffauksen sekä hyvien nopeuksien vuoksi. Tää on kuitenkin ollut selkeästi hankalampi noiden suhteen kuin mun aiemmat D-linkin ja Linksysin purkit.
Ja kun tää Blue Cave on ollut jo vuosia tuotannossa, niin ei pitäisi mun mielestä tällaisia softabugeja ja lapsuksia enää tässä kohtaa esiintyä. Oon ollut ihan varma siitä, että tää on rikkinäinen maanataikappale, mutta ei kai tää sitten olekaan, jos muilla bugailee samalla tavalla.
Itse olen erittäin tyytyväinen erityisesti Blue Caven kantamaan. Tämä yltää nyt autotallista masteriin paremmin kuin RT-AC66U_B1. Autotallissa on vesivuotovahti 2.4GHz verkossa ja se oli hyvin ronkeli heikon signaalin suhteen.
Setuppina nyt RT-AC68U ja siihen nodet RT-AC66U_B1 ja Blue Cave.
Itsellä oli ennen BC:tä Asus RT-AC68u joka lähti suoraan seinästä tyttären asuntoon hänen muutettua pois kotoa.
Katsoin huvikseni Uptimen ennen kuin nykäsin johdon irti niin taisi olla 1,5 vuotta ja sekin edellinen buuttaus taisi johtua sähkökatkosta.
Kyllä Asuksella tietotaitoa on näihin kuluttajatason routtereihin mutta tässä BC:ssä taitaa olla Intelin Chipsetti joita ei aikasemmin ole hirveästi ollut,lieneekö ihan ensimmäisiä lajissaan.
Epäilisin että sillä saattaa olla tekemistä softan bugisuuden kanssa.
Tuli huomattua kanssa että langaton yhteys ei usein löydä tai katkoo tällä BC laitteella, kun on vieressä olevaan pc yhdistetty. Edes netti ei kulkenut laitteen läpi johdolla, ennen kun asensi puhelimeen tuon softan. Laite myös kuumenee aika reilusti kun kädellä kokeilee tuosta pinnalta tai sinisestä sisustan rinkulasta. Mittasin niin lämpötila oli 40 astetta tuosta sinisen kohdalta. Kuumeneeko muilla tuo laite noin paljoa?
Tuskin on tuosta puhelimen appista millään tavalla kiinni tuo asia, sattunut nyt vaan olemaan bugittamatta samaan aikaan ilman varsinaista syy-seuraussuhdetta. Ja joo on tuon purkin alempi puolisko ja pohja selvästi kättä lämpimämpi, eli varmaankin juuri siellä 40 asteen tienoilla pyöritään. Pitäis jaksaa mitata energiamittarilla, että paljonko tuo syö, ei ilmeisesti ihan virtapihein purkki/piirisarja ole tämä. DIR-842 ei lämpene tuohon verrattuna käytännössä yhtään.
On tämä Blue Cave kyllä melkoinen räpellys. Internet-yhteys katkeaa koko purkista mm. lisättäessä DHCP-sääntöjä yksittäiselle laitteelle. Tuntuu että tuohon ei voi tehdä mitään muutoksia lennosta vaan aina se boottaa jotain toimiakseen.
Ja noita verkko-ongelmia oli itsellä kanssa asennuksessa. Piti pari kertaa buuttailla ja repiä johtoja että sain toimimaan. Nyt ei uskalla koskea enää mihinkää.
Ehkä tuo Blue Cave ei oikein sovellu pääreitittimeksi mutta Ai Mesh nodena toimii hyvin.
Onneksi en sortunut tuohon Blue Cave tarjoukseen, olisin hankkinut langatonta verkkoa laajentaakseni. Ainakin alkuun tuntuu porukka tökänneen sormet sontaan. :D
Tuohon tarkoitukseen se toimii hyvin - oletuksella että päälaitteesi on myös AIMesh kykenevä Asus.
No täällä on nyt reilu 1,5 vuorokauden verran käytetty Blue Cavea kaapelimodeemin perässä ihan pääreitittimenä, eikä toistaiseksi mitään ongelmia. En ole edes päivittänyt firmwarea (vielä). Nopeus 5 Ghz verkossa aikalailla liittymän maksimi, ja kantavuus 60 m2 kaksiossa selvästi parempi kuin edeltävällä Asus RT-N56U:lla.
Toistaiseksi ei siis ole tarvinnut katua omalta kohdalta. Jopa vaikkei cashbackista saisi sitä 60 euroa takaisin niin silti koen että hintansa arvoinen, jos vain toimii jatkossakin tähän tapaan.
En tietenkään millään tavalla kyseenalaista muiden ongelmia, halusin vain tuoda omat positiivisemmat kokemukset esille myös.
Itsekin kyseisen vehkeen tilasin ja noudin. En ole vaan kerennyt ottamaan vielä käyttöön, tulisi tod.näk pääreitittimeksi. Toivoisin homman hoituvan plug & play -tyyppisesti, mutta saas nähä miten tulee käymään. Harmi kun nykyinen modeemireititin on eri lafkan tuotteita, niin ei voi tuota Aimeshiä hyödyntää.
Minulla tuo Blue Cave on pätkinyt yhteyttä muuten vaan pari kertaa päivässä eilen ja tänään. Onko muilla esiintynyt samanlaista? Langallisia laitteita siis.
Yritän tässä tehdä tuota cashback-anomusta, mutta nyt ei oikein meinaa tuo lomake edetä eteenpäin. Onko muilla ollut vikaa sen kanssa?
Tarkoitus oli korvata tällä AC68U, mutta mietin että pitäisikö sittenkin vain siirtää tuo vanha reititin sivummalle, ja jakaa nettiyhteys AiMeshin avulla Blue Caveen ja siitä edelleen piuhalla telkkarille, digiboksille, Xboxille ja Huen hubille.
Nettiyhteys tulee tuohon AC68U:lle datasähkönä joten sen sijoittelu on sinänsä vapaa, ja liittymäkin pelkkä 100M/100M kuitu joten datasähkö ei siitä nappaa yhtään kapasiteettia pois. Eikös näidenkin AC68U ja BC välille saa liikenteen backhaulin langattomana tuolla AiMeshillä? Kämpässä ei oo ethernetiä sisäverkossa joten sen takia on toistaiseksi pelkät datasähköadapterit käytössä. Vanha coax-verkko kun lopullisesti happanee pois niin sitten toki laitetaan Cat6 tilalle.
Asuksen sivut taas juntutrassa vaihteeks. Niillä tykkää olla kausia milloin ei pääse melkein millää niiden sivuille ja sitten taas kausia kun toimii ihan hyvin. Eilen vielä toimi itsellä mutta tarvi odottaa postia ensin että saan syötettyä sarjanumeron. Ja nyt on jummissa.
Nyt itse asiassa toimi. Aika paljon joutui jumppaamaan, eikä ole vielä tullut vahvistussähköpostia vaikka sivusto lupaili sellaisen lähettää. Ostopaikka ja -kuittitietojen, laitemallin sekä cashbackin hyvityksen vaiheet jumittui moneen kertaan mutta lopulta pääsin sivua päivittämällä etenemään. Yhdessä vaiheessa ei sivusto ei hyväksynyt 1.1.1970 tuoreempia päivämääriä ostopäiväksi lainkaan.
Varmaan kesään asti joutuu cashbackia odotteleen, noh ei sillä sinänsä kiire, tulee kun tulee.
Ennen kuin luen sopimusehtoja oliko jollain perstuntumaa voiko tämän laitteen myydä nyt pois kun cashback-anomus on tehty vai voiko sitä tarvita jossain vaiheessa vielä rahojen saamiseksi?
Äläkä päivitäkään, sillä ilmeisesti se mukana tullut FW oli uudempi kuin mikä tuo Asuksen sivuilta saatava on. Sehän oli 3.0.1.4, tms. mutta loppuosan numero tuon jälkeen oli pienempi kuin Asuksen sivujen FW:n 3.0.0.4:ssä. Purkin tehdasasenteinen päivämäärä on syslogissa kuitenkin 5.5. ennen kuin se saa haettua uuden NTP-ajan ja Asuksen sivujen FW:n päivämäärä on 20.4.
Surullisen susipaskaa supporttia, että sivujen FW:tä ei saada olemaan ajan tasainen edes puoli vuotta sitten tehtaalta tulleen reitittimen kanssa. Oikeasti tekisi mieli kysyä, että mitä helvetin harrastelua tää Asuksen touhu nykyään on.
Telkkari on RJ45:llä kiinni BC:ssä ja ainakin TV:n Youtube-sovellus pätki eilen ekaa kertaa ikinä. Samoin mediapalvelimen virkaa tekevä Serviio on katoillut itsestään TV:n input-valikosta ja palvelimen on joutunut uudelleenkäynnistämään tietokoneelta saadakseen sen takaisin näkyviin. Tätä ei tapahtunut edellisen purkin kanssa.
Katselen nyt viikon verran mitä tän kanssa tekisi, mutta taitaa tuo takaisin tuosta lähteä ilman cashbackin ruinaamista. Jos kerran edellinen ratkaisu toimii luotettavammin, niin ei huononnuksesta kannata edes neljääkymppiä maksaa.
Ainakin sopimusehdoissa oli eteenpäin myyminen kielletty ja ukaasi juridisista toimista, jos cashback-sopimusehtoja ei noudateta. En ehkä lähtisi muutamien kymppien takia arpomaan.
Ei se mukana tullut fw oikein voi olla uudempi koska
Smallnetbuilder testasi Blue Caven 10.4.2018.
”The BC was loaded with 3.0.1.4.383_19145-g19dd15f firmware”
Toi oli sama fw mikä mullakin oli vakiona sisässä.
Mutta erikoinen nimeämistapa kyllä,syytä sille voidaan vain arvailla.
Muista katsoa roskaposti. Itsellä heitti varmistuksen sinne.
Onko joku onnistunut Blue Cavella USB tetheröinnin kanssa? Eli kun USB sovellukset tms. välilehdeltä tekee temput niin tunnistaa päänäkymässä puhelimen kytketyksi, mutta kun puhelimesta laittaa tetherin päälle niin yhtäkkiä ei tunnistakaan sitä.
Aika paljon pätkimisongelmakokemuksia Blue Caven ostaneilla, kun katselin amazon.de:stä 1-3 tähden arvosteluja. Täällä myös keskustelua ongelmista: ASUS Blue Cave AC2600 Dual-Band Wireless Router Reviewed
Laite ei käyttäjäkokemuksien perusteella vaikuta myöskään kovin pitkäikäiseltä. Asus ei näemmä myöskään ole saanut mitään korjatuksi kahdessa ja puolessa vuodessa ja FirmWare-versionumerot tosiaan pyörivät edelleen ihan samoissa kun vuonna 2018. Ei pysty käsittää.
No mutta, laitoin huvikseni sähkönkulutusmittarin Blue Caveen kiinni. Lopputulos oli se, että virtojen poikkasun takia sain käynnistää laitteen uudelleen yhdeksän kertaa ilman, että purkki sai nettiyhteydestä kiinni. Ei auttanut reboottaus web-paneelista, ei virtakytkimestä, eikä android appi saa näköjään tossa tilassa purkkiin edes yhteyttä, vaikka sen kaiken järjen mukaan pitäisi. Ei auttanut myöskään setup wizardin ajaminen. Ainoa keino millä sain boksin takaisin nettiin oli tehdä taas kerran factory reset.
Jos jollakulla on oikeasti joku turvakamera tai muu kodin turvalaite tuon perässä niin kehottaisin kokeilemaan ainakin muutaman kerran mitä tuo tekee sähkökatkon yhteydessä.
Joka tapauksessa 12 wattia menee BC:llä pelkässä kuolleena idlaamisessa ilman nettiyhteyttä tai routtaamisia, mikä on aivan jäätävästi. Verrannon vuoksi DIR-842 AC1200 vie 3,2 wattia wifi-clientit kiinni purkissa ja purkki kiinni netissä täysin toimintakykyisenä ja 4,8 wattia sen verran täydessä rasituksessa kun sisä- ja ulkoverkkoon järkevästi saan televisiolla, parilla tietokoneella ja 100 megabittiä sekunnissa työntävillä distro-torrenteilla.
BC:n energiankulutusta rasituksessa en nyt päässyt testaamaan, koska en yksinkertaisesti jaksa tapella tuon paskan kanssa enää ja paketti lähtee nyt takaisin Jimmsille. Olin tallentanut boksin asetukset tietokoneelle viime vahingoista viisastuneena, mutta eipä siitäkään mitään hyötyä ole, koska niiden lähettäminen purkille aiheuttaa rebootin ja taas kerran nettiyhteyden katoamisen. Sen jälkeen laite oli niin sekaisin, ettei edes reset-napista factory defaulttien palauttaminen onnistunut useista yrityksistä huolimatta. Onneksi web-hallinnan kautta sain vielä hoitumaan. Summa summarum: Paskan möivät.
Kun sen verran sopiva lopullinen hintalappu oli Jimmsin Blue Cavella niin täytyi sellainen tilailla (sopivasti tällä hetkellä reitittimenä on RT-AC86U niin tuli mahdollisuus vielä testailla AiMeshiä). Jimmsiltä varsin hätäistä toimintaa kun purkki tuli jo tänään ja bonuksena haribon pikkunallepussi.
Löin tulille ensin itsekseen, firmisversiona oudosti uudemmalta kuullostava vaikka tarjosikin sitten huhtikuulta versionumeroissa vanhempaa (tuosta taisi ollakin jotain juttua). Firmis päivitetty ja sitten peruskonffikset ilman mitään isompia hifistelyjä. Speedtestillä 94Mbps ja samoihin meni läppäri ja puhelin (100/10M elisan vdsl). Sitten mitä testailin iMacilla (mid 2017) niin sellainen 12-13MB/s siirteli gigaista könttiä ja läppärillä (dell 5410) pikkasen vähemmän, noin 12MB/s. Vanhempia vehkeitä täytynee testailla myöhemmin.
Sitten laitteen resetointi, AiMesh nodeksi ja siinä sai hetken säätää. Vasta kolmannella yrityskerralla suostui menemään vanhan reitittimen kylkeen. Tiedä sitten onko reset-kaapelointi-wlanin etäisyys just eikä melkein tarkkaa. Toisaalta aikaisemmin DLS-AC68U masterina imaisi AiMeshiin tuon RT-AC86U:n ilman mitään kakisteluita.
Mitään dramaattista eroa Blue Caven nopeuksissa tuohon RT-AC86U:n en saa kehiteltyä. Toki mitään isompia testejä etäisyyksien osalta ei tullut pyöriteltyä. Näyttäisi ainakin noiden laitteiden osalta toimivan aivan normaalisi eikä lapsetkaan nostaneet meteliä kun sivussa jumppailin vehkeitä. Edellinen Netgearin RAX40 oli kyllä sitten reippaasti hätäisempi datan liikuttelussa kuin kumpikaan noista käytännön tasolla ottamatta kantaa mitä Speedtest sanoikaan.
No jos nyt pitää pilkkua töpöttää, niin n-drafteja oli markkinoilla vuosia aiemmin. Reilut 13 vuotta siitä on, kun ton DIR-655:n ostin: D-Link DIR-655 Xtreme N Gigabit Router Review:Draft 2.0 arrives - SmallNetBuilder joten ei tuo 15 vuotta nyt niin paisuteltu heitto ole.
No - jep, vähän meni pilkkuhommiksi kyllä ;) Kunhan otti silmään, kun juuri tuo 15v sitten ei ollut mitään ännään viittavaa. Ensimmäiset draftitkin sitten vasta myöhemmin, olikohan pitkällä 2006 puolella ja noistakin löytyy testituloksia vielä ok käytännön suorituskyvystä. Noita tuli vain tuollon jonkinverran jumppailtua ja realistisesti sellainen 60Mbps +/- 5 oli silloin aika maksimit vaikka siirtotie 1m. Varmaan juuri sen takia otti alkujaankin silmään, kun on juuri tuosta samasta d-linkistäkin kokemuksia ja pienellä kaivelulla löytyi vielä kaapistakin dir655 . Eikä se ole kyllä "kuin" vuodelta 2008 ja kauppoihin tuli loppuvuodesta 2007.
Kannattaisi kyllä testailla 5G-raudalla olevilla laitteilla niin pikkasen näkee miten käyttäytyy. Tai sitten vaan palauttamaan, kun mitä noiden kanssa väkisin painii monia päiviä.
Hommasin asus rt-ax88u reitittimen ja toiminu ihan hyvin vakio firmwarella ni huomasin tän ketjun et näihi sais jonku merlin firmwaren ni onko siitä hyötyä paljon?
Vai kannattaako vaa pysyy vakkari firmikses? :)
No ainakin VPN:ään saa myös kill switchin. Vakiolla tuo ei onnistu. Jos tuo feature on välttämätön niin. Itellä on myös tuo sama AX88U ja käytän Merliniä, vaihdoin samantien kun otin käyttöön. Edellisessä AC68U:ssa käytin vuosia ongelmitta.
Jos purkki ei saa netistä kiinni, niin ei noi AC-asiakasyhteydet purkkiin asti hirveästi tilanteessa lämmitä. Paketoitu jo.
Blue Cave tuli laitettua kuidun perään ns. päälaitteeksi, äsken tuli Elisalta viesti että internet-liittymässäsi on havaittu tietoturvaongelma. Liittymään liitettyä päälaitetta on käytetty hyväksi esim. palvelunestohyökkäyksiin, syy : avoin nimi : eli dns-palvelin.
Eli mitä olen tehnyt väärin ja millä tämän saa korjattua? Jotenkin tuntuu typerältä omaguruun soitella usealla kympillä. (Juu ei vahvinta osaamis-aluettani, arvelin että plug-and-play ja kovaa ajoa)
Firmistä en päivittänyt, otin nyt vanhan reitittimen takaisin käyttöön ja koetan laittaa vapaalla ollessa tuota kuntoon.
Aloittaisin firmware päivityksellä jos ei jo ole uusin.
Sitten laite tehdasasetuksille ja tarkistaisin että etäyhteyden esto on päällä (muistaakseni kysyi tätä kun asetus Wizard kävi asetuksia läpi).
Sitten laitteen sisäänkirjautumis tiedot salasanoineen uusiksi.
Juu, firmistä en tosiaan heti hoksannut päivittää, töihin lähtö edessä joten iskin nyt vanhat systeemit takaisin, kokeilen ohjeitasi jahka ennätän. Kiitoksia!
Muista päivityksen jälkeen rebootata laite hallintasivuilta,mulla aiheutti ongelmia kun en bootannut päivityksen jälkeen.
Käsittääkseni tässä on asetukset jotka hallitsee purkin etäyhteyttä joten ne tulisi olla pois päältä:
Tätä tuuria että kun on juuri ostannut tuon Blue Caven niin tulee tarjoukseen Asus RT AC-86U Verkkokauppacomissa sinkkupäivä tarjouksissa. Olisi hieman kalliimpi kuin toi mutta toimii varmasti eikä sinällään paha hinta kun on 130e ja 45e cashbacki.
Boottasin blue caven niin näköjään ei netti tullutkaan automaattisesti linjoille. Tuohon toimi kyllä kaikki internetistä löytyvät manuaalikikat, mutta moiset ei kiinnosta.
Monien muiden tapaan päivitin purkin Asuksen sivuilta löytyvällä firmwarella ja siinä versiossa tuo ominaisuus on näköjään tullut. Laitoin sisään vanhemman 3.0.0.4.384_45708 ja nyt näyttäisi toimivan kuten pitääkin...
Kiitoksia kaikille, jotka olette jakaneet kokemuksianne ja haasteita käyttöönottoon liittyen. Tänään kerkeän vasta itse pulaamaan oman blue caveni kanssa ja on jo valmiiksi jotain käsitystä, että mitä lähtee sörkkimään mikäli kaikki ei menekkään kerrasta maaliin.
Eli käytännössä nuo kaksi uusinta firmwarea on sellaisia joita ei kannata sisään laittaa?
Jos toimivin FW on joka tapauksessa jo 1,5 vuotta vanha, niin enpä tiedä enää onko tuota mitään järkeä edes lähteä päivittämään, ainakaan tietoturvasyistä.
Vai kuinka vakaita nuo uudemmat FW:t muuten ovat? Onhan tuo nyt aika perseestä jos buuttauksen jälkeen pitää jotain kikkailla että saa yhteyden pystyyn. Toki ihannetilanteessa buuttauksia ei pitäis tarvita tehdä, mutta jos nuo uudemmat FW:t aiheuttaa myös sitä että tarvitsee buuttailua ja vielä sen jälkeen jotain manuaalista säätöä, niin siinä kohtaa annan kyllä olla ja menen tällä vanhalla vaikka tietoturva olisikin vähän huonompi :cautious:
Tuota toiseksi tuoreinta en edes kokeillut kun tuon toimivan firmwaren bongasin snbforumilta, mutta siinä samassa langassa on mainittu et tuo .46417 ei toimi myöskään oikein.
Boottitarvetta ei sinällään ollut mut teinpä kuitenkin, joten jos vain asuu alueella missä sähkökatkot vähäisiä niin voihan tuo uudempikin firmis mennä. Sinällään kyl aikaisemmat Asuksen purkit on toiminut vakaasti niin jospa tämäkin tuota firmwarea ja mahdollisia haavoittuvuuksia lukuunottamatta nyt menisi.
sen verran unohdin kysyä et jos vetäsee merlinin firmwaren esim asus rt-ax88u:n sisään ni meneekö takuu kyseisestä laitteest (toki olettaisin et menis kun custom firmwarea kuitenki sinne pukkasee)?
Pistin RT-AC68Un kaveriksi Blue Caven AIMeshiin. Mikähän on ongelmana kun AC68U tiputtelee välillä wifiä pois päältä, sekä 2.4 että 5GHz? Blue Cave puolestaan toimii ainakin tuolloin. Blue Cavessa täällä suositeltu firmis, 68U:ssa pitäisi olla uusin. Voisin tietty resetoidan ensin 68U:n.
Toimiiko Merlinillä AIMesh? Jos laitan Merlinin AC68U:hun toimiiko Blue Caveen vielä meshissä?
Onko kukaan käyttänyt Merlinillä vlaneja? Eristänyt yhtä LAN-porttia muusta verkosta.
E: Backhaul lanin kautta.
AIMesh toimii Merlinillä.
Ihan mielenkiinnosta: mitä nää löytämäsi manuaalikikat oli?
Jos routterin suhteen pitää valita, että ottaako tuoreen firmiksen, jolla kodin turvalaitteet tai mikään muukaan ei pääse linjoille sähkökatkon jälkeen vai vanhan firmiksen, joka on avoin ddos-hyökkäyksille ja palveluntarjoajan tietoturvasyistä johtuville netin katkomisille sekä sen hinnakkaalle uudelleen kytkemiselle, niin ei sellaisella romulla tee mielestäni yhtään mitään. Kotiverkon paskasta tietoturvasta syntyy helposti iso lasku, joka ei ole mitattavissa pelkästään rahassa. Älä hemmetissä vaivu sellaiseen koomaan missä kuvittelet, että routteri näyttää toimivan kuten pitääkin lähes 2v vanhalla firmwarella.
Oliko siis jossain selkeä lista uudemman firmiksen korjaavista aukoista ja haavoittuvuuksista, jos näin on laskettu kun viitataan edelliseen firmikseen (tuo edellinen versionumero viittaa kevääseen 2019)?
Ei tuo IMO vain noin simppeli asia ole millään valmistajalla. Esim tuossa aikaisemmin oli Netgearin RAX40, johon tuli elokuussa firmispäivitys. Uudella firmiksellä wifin kautta airplay saa kaadettua koko vehkeen, tunnettu bugi ja ihan hyvällä omallatunnolla palasin yhtä versiota vanhempaan, kun uudessa firmiksessä tuli ns featurejuttuja ja tyyliin nopeampi boottiaika. Toinen asia on sitten kun puhutaan oikeasti vanhoista versioista ja yleisestikin tunnetuista aukoista juuri kuin tuo mainittu d-linkkijuttu. Onneksi noissa on release noteissa aika selkeästi kaikilla mitä uudella firmiksellä paikataan ja tuodaan sekä tuskin kukaan valmistaja panttaa kriittisiä juttuja noilta listoilta. Toki hyvähän noiden perään on kyttäillä, mutta yksiselitteisesti se uusin versio ei ole aina se ainut oikea. Vähän sama kun eihän noita epävirallisia Merlineitäkään tällöin kukaan uskaltaisi käyttää.
Ja jatkoa Blue Cave -kokemuksiin. Vaikka nopeudet aikalailla samat lyhyehköillä ja helpoilla siirtoteillä, nyt Mesh-käytössä huomaa ettei tuo BC ihan vastaavasti jaksa kuin RT-AC86U. Alkuun tuo purkki oli yläkerrassa, aika esteettömällä ja keskeisellä sijainnilla. Mahdollisen hellasärön takia laskin, että heitän sen kuitenkin enemmän talon nurkkaan huoneeseen. Nyt kun olen seuraillut mitä tukaria clientit käyttää niin vain lähimmät vehkeet käyttävät BC:a ja jo seinän takana makkarissa (välissä kaapit) oma luuri yhdistyy alakerran 86:een. Eli pieni tuntuma, ettei tuo jaksa ihan kantaa vastaavasti mitä 86. AiMesh valittelee kanssa ettei wired backhaul toimisi kuten pitää vaikka sain sen aktivoitua (ei mitenkään näy käytössä). Vinkkailee tarkistaa firmikset, mutta ne kun vaan on jo ok. Tiedä sitten pitäisikö koittaa 86:lla yhtä vanhempaa versiota, kun vielä aimesh yms jutut löytyy ongelmitta ;)
Moi!
Mietin tätä laitetta itsekin mutta hankin sitten AiMesh "clientiksi" Asus ZenWiFi AC Tri-band WiFi -Mesh-reitittimen joka mulla on pelannut kuin se kuuluisa junan vessa... Mm. kameravalvonnan kamera on tuossa kiinni...
Pääroutterina (tosin vain AP-tilassa) on RT-AC5300 ja mesh asemina tuo Zenwifi AC ja AC-68U. AC68U on langallisena ja Zenwifi langattomalla backbonella. Tyttären pelaaminen siirtyi "paremmalle tasolle" kun iskin tuo Zenwifin 1 kerroksen eteiseen... Palomuurin, dhcp-palvelimen yms. erilaisten asioiden hoitoon mulla on pfsense omassa pienessä "teollisuus pc:ssä". Välillä jossain firmwareissa on ollut haasteita pfsensen ja AC5300 välisessä yhteydessä ja olen silloin tällöin harkinnut AC5300 muuttamista router tilaan ja pfsensen poistamista mutta siellä on niin paljon erilaisia tietoturvaan liittyviä lisäjuttuja että en oikein raaskisi luopua...
Mitä manuaalikikkoja Blue cave tarvitsee? En ole vielä tarvinnut, joskin ollut käytössä vasta muutaman päivän.
Itse laitoin uusimman firmiksen sisään, resetoin, laitoin wlanin salasanan ja otin ledin pois päältä. Kerran käynnistyin uudestaan, kun kokeilin SMB nopeuksia, enkä silloinkaan tehnyt mitään manuaaliyhdistämisiä.
Link speedit omalla puhelimellani eivät ole mitään suuria (johtuuko sitten päätelaitteesta tms.), mutta todellisuudessa nopeudet riittävät (koska kaikki gigabitin siirto tehdään piuhalla). Puhelin on xiaomi redmi note 8T
2,4Ghz - 73Mbps
5Ghz - 433Mbps
Tuossa pari viestiä ylempänä mainitsin millä toimenpiteillä WAN-välilehdellä sen saa takaisin linjoille. En enää muista mitä kaikkea sillon tein kun päivitin firmwaren...saattoi olla et tehdasasetuksia en enää palauttanut. Voisiko olla siitä kiinni? Kuitenkin kun boottasin purkin niin tuli tuo ongelma et ulkomaailman yhteys ei automaattisesti lähde toimimaan.
Todennäköisesti sitten niin. Itsekin kun täältä kuulin tuosta ongelmasta ja muualtakin löytyi siitä valitusta, niin päätin ottaa varman päälle. Ja ilmeisesti muillakin on noita suoraan yhdistyviä yksilöitä, joten firmisvialta ei kuulosta -paitsi välimuistin/virheellisten asetusten osalta
Pari viestiä ylempänä jake stylesin viestissä on kuvankaappaus, josta näkyy, että toiseksi uusin FW korjaa DDoS, command injection ja buffer overflow -haavoittuvuuksia. Vasta kolmanneksi uusimman, missä nuo haavoittuvuudet vielä on, todettiin toimivan ilman nettiyhteyden pätkintää. Itse en uskaltaisi käyttää noilla haavoittuvuuksilla.
Kastelli
