Tuoreimmalla FW versiolla pätkimistä tapahtui pääreitittimessä ja logeissa oli siihen viittaavia virheilmoituksia. Käsittääkseni Merlin ei perustu suoraan noihin jaossa oleviin fw, vaan siellä on joku softapaketti mistä se pystyy kääntämään softaa usealle eri reititinmallille. Tässä tapauksessa oletus on että se saattaisi toimia eri tavalla kuin tuo viimeisin. Seuraavassa viestissä olikin siitä enemmän:Jos wifi ongelmia niin Merliniä ei kannata turhaan kokeilla. Suljettua koodia.
[FAQ] READ ME FIRST before posting a question
Model support Q: Will you support the RT-xxxxxx that was just announced? A: See detailed answer in post #3. Q: Will you support router XYZ from this non-Asus manufacturer? A: No. Asuswrt-Merlin only targets Asus-supported models, due to both technical and legal reasons. Q: I'm having...www.snbforums.com
Tietysti versionumero GPL esim. 388_25523 (Merlin/RT-AX86) voi olla uudempi kuin 388_24401 (Asus/RT-AX86) niin voi olla jotain korjauksia tehty.
When we expected new version of RT-BE92U firmware release ?
Recently Ausus release latest update https://www.asus.com/networking-iot-servers/wifi-7/all-series/asus-rt-be92u/helpdesk_bios?model2Name=ASUS-RT-BE92U ASUS RT-BE92U Firmware version 3.0.0.6.102_38979 Version 3.0.0.6.102_38979 53.28 MB 2025/10/31 Any idea when respective changes will be...
www.snbforums.com
Merlinin jälkeen virheet näyttivät siirtyneen nodeen ja siihen wifillä liityneisiin laitteisiin.
Nyt reititin on päällä ehkä tuollaiset 4h ja vielä ei ole tullut ainuttakaan mihinkään häiriöihin viittaavaa logimerkintää. Tosin vajaa vrk siinä taisi viimeksikin mennä...
Mitä loki näyttää (tiivistetty)
- Laite MAC 24:4B:FE:5F:CC:01 (lokissa myös nimellä shellyplug-...) yrittää jatkuvasti liittyä AP:hen (wl0.1) — saa DHCP-osoitteen ja näyttää onnistuvan parin hetken ajan, mutta sitten tulee toistuvia deauth / disassoc -tapahtumia ja virheilmoituksia.
- Toistuvia rivejä:
- === MLO ERROR [wlc_ap_process_assocreq] Assoc processingfailure ... status 30 ===
- Deauth_ind ... reason: Station requesting (re)association is not authenticated with responding station (9) (rssi noin -82 ÷ -83 dBm)
- Disassoc ... reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)
- CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_change_station : ja WLC_SCB_DEAUTHORIZE error (-30)
- wds0.1.1 -kappaleiden rekisteröinti/poisto (WDS / DWDS -portin luonti ja vapautus)
Mitä nämä virheet tarkoittavat (selkokielellä)
- Laite yhdistyy, saa IP:n, mutta deauth/disassoc -silmukka jatkuu.
DHCP-viestit näyttävät että laite saa IP-osoitteen (DHCPOFFER/DHCPACK), mutta pian sen jälkeen AP deauttaa/disassoc:aa saman laitteen useasti. - reason 9 = "not authenticated with responding station"
Tämä tarkoittaa, että AP katsoo laitteen olevan ei-todennettu (ei hyväksytty) — yleensä liittyy WPA/RSN-kättelyyn (avaimenvaihto) tai siihen, että sama MAC ei ole kunnolla kirjattu/pätevöity radio/SCB-tasolla. Lokissa kuitenkin nähdään myös WPA: pairwise key handshake completed (RSN) useassa kohdassa, eli ajoittain avainkättely onnistuu, mutta yhteys katkeaa pian. - MLO ERROR ... Assoc processingfailure ... status 30
MLO viittaa todennäköisesti Multi-Link Operation / tai Broadcomin WLAN-ohjaimen sisäiseen monilink-logiikkaan — yhdistysprosessin käsittely epäonnistuu (status 30). Tämä voi olla ajuri/firmware-tason virhe tai sopimattomuus laitteen ja AP:n välillä. - WLC_SCB_DEAUTHORIZE error (-30) ja CFG80211-ERROR
Nämä viittaavat Broadcom-ohjaimen (WLC) tai kernel-CFG80211-rajapinnan virhetilaan, kun yritetään muuttaa station-tilaa (deauthorize). Koodeista voi päätellä, että ajuri yrittää puhdistaa yhteyden mutta epäonnistuu osittain, minkä vuoksi wds/port-objekteja luodaan ja vapautetaan nopeasti. - Heikko signaali (RSSI ≈ -82..-83 dBm)
Signaali on heikko; heikko RSSI lisää epäonnistuneiden kättelyjen ja ajoittaisten katkoksien riskiä. - WDS/DWDS-portin jatkuva luonti/poisto
Lokissa näkyy wds0.1.1:n rekisteröinti ja vapautus monta kertaa — verkon sillan (br0) portti luodaan ja poistetaan. Tämä liittyy siihen, että laite näkyy ensin AP:n WDS-puolella ja sitten poistuu — voi kertoa roamingista, moniradioasetuksista tai ajuri-ongelmasta.
