ASUS reitittimet, modeemit yms. verkkolaitteet
Merlin perustuu Asuksen toimittamiin ajureihin, niin yleensä on samat ongelmat asuswrt kuin asuswrt-Merlin. Mutta toki Merliniä kannattaa ennemmin käyttää kuin perusfirmistä, jos tuo on vaihtoehtona. Merlinissä on kuitenkin muita parannuksia ja customointimahdollisuuksia laajemmin
Huom! On oleellista huomata, ettei taida olla yhtään Asus reititintä joka tukisi sekä Merlin että OpenWRT:tä, eli hankittaessa on valittava kumpaa haluaisi jatkossa käyttää. Asus Merlineissä on Broadcomia ja OpenWRT:ssä hyvin harvoin Broadcomin piirejä, lähinnä Mediatek ja Qualcomm
Mulla on kokemuksia siitä että virallinen ei toimi, mutta merlin on täysin vakaa. RT-BE86U kyseessä. Kirjoittelinkin siitä aikaisemmin tähän ketjuun. Ongelmia tasan 0, sen jälkeen kun löysi toimivan softan.
RT-BE86U täälläkin ja ainut onglma, kuten monseti kertonut, mikä meidän yksikön kanssa ollut - on että ei vieläkään löydä Nedis Smartlife smoke detectoreita.
Ajan ihan uusimmalla asuswrt softalla.
Olen määrittänyt että laite boottaa itsensä 2 krt/viikko - kun ei siitä haittkaaan ole.
Ketju on siis nyt läppäristä wifin yli tuohon Asukseen, Asuksesta letku WAN-portista tuohon siihen valokuitusen toimittamaan laitteeseen. Jos yhdistän suoraan tuohon viimeiseen laitteeseen, niin kaikki toimii tosi nopeasti. Pullonkaula siis vaikuttaisi olevan tuo Asus ja siitä WIFI tänne läppärille.
onko tässä vaan mentävä reititinkauppaan ja hommattava parempi reititn?
Itse itselleni vastaten, pullonkaula oli se routeri. Internetissä raportoitiin useammalla taholla vastaavaa ongelmaa kyseisellä laitteella ilman selkeitä vastauksia. Kävin kaupoilla ja hankin itelleni uuden TP-Link Archer BE550 -purnukan, niin bitti kulkee aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Puhelimen speedtestitkin lähentelee parhaimmillaan sitä 900 mbps nopeutta.
Aika pettymys ollut tämä RT-AX59U. Vuoden verran odotellut, että tulis toimiva firmis ja nyt kokeilin myös tuota openwrt:tä, mutta en saanut mieleiseksi"jaksanut säätää", joten 2024 joulukuun 3.0.0.4.388_33407 firmis sisään ja tukiasematilaan. Nyt pelaa vakaasti myös Wifin puoli. Kuidun mukana tullut genexis pulse ex600 hoitaa reitittämisen. Jotain muuta tekis mieli hankkia tilalle, mutta kun tietäis et mitä
Mä olen jäänyt vähän samaan tilaan, paitsi että "kestän" nykyisellä firmiksellä, kun tämä purkki on edelleen se reitittävä. Jumittelua esiintyy edelleen ainoastaan kännyköillä ja Android-TV-tikulla, muut laitteet suoriutuu ongelmitta. Yhteistä jumitteleville laitteille taitaa olla se, että niissä kaikissa on käyttöjärjestelmänä Android. Ongelma ei kaada maata, mutta on se suhteellisen turhauttava.
Jotain voisi hankkia tilalle, mutta ei ole vaivautunut selvittämään mitä se jotain pitäisi olla. Spekseinä että ei saa näyttää hämähäkiltä (miksi näistä pitää tehdä jotain gamer-diipadaapaa jossa 12 näkyvää antennia), pitäisi saada päivityksiä, ja kantama pitäisi olla AX59U:ta vastaava (tai parempi) ja ei mitään mikä on täysin jonkun kännykkä-applikaation armoilla, se webbikäli pitää löytyä. Tästä asuksesta maksoin muistaakseni satasen, mutta veikkaan että budjettia pitäisi venyttää suuremmaksi. Tässä maailman tilanteessa ei taida olla hirveästi vaihtoehtoja mitä firmoja välttää, kun vaihtoehdot lienee kiinalainen, kiinalainen, jenkki, jenkki ja tämä taiwanilainen jumitteleva ASUS joka ei saa pakkaansa kuntoon. :dead:
Toimiiko Windows-kone kunnolla? Täällä jumittelua on kyllä sekä Android- että Win-koneissa. Siis AX59U.
Itse odotan vielä seuraavaan päivitykseen, jos Asus saisi korjattua jumittelut. Jos jumittelu jatkuu senkin jälkeen, niin purkki lentää kaapin perälle ja uutta laitetta tilalle. Maaliskuussa tulee jo vuosi täyteen hidastelua ja jos iso firma ei saa näin merkittävää ongelmaa korjattua, niin pitäköön tunkkinsa.
Myönnettäköön että Windows-koneet on olleet aika vähällä käytöllä, kun molemmat asukit ovat lähinnä käyttäneet kännykkää, työkoneita (macbookeja) ja Steam Deckiä, mutta en muista huomanneeni selvää hidastelua Windows-koneiden puolella lainkaan, enkä Steam Deckilläkään ole mitään erityistä huomannut, vaikka sillä toki nettiselailua on aika vähän.
Ilmeisesti tämä jumittelun syypää voisi liittyä MediaTekkiin. Kumma vaan, ettei ASUS saa hommalle tehtyä mitään
I bought a RT-AX59U router several weeks ago, for use with my new FTTH connection. However (and to my family members' exasperation), I seem to be suffering from the same Wi-Fi unreliability problems as everyone else, running the latest firmware mentioned in this thread. Given that this problem apparently started with the firmware from March, I tried comparing files between the last "working" build (from December last year) and the first "broken" build. This is by no means proof of anything, but I noticed that the firmware blob for the MediaTek 7986 wireless chip (at /lib/firmware/7986_WOCPU0_RAM_CODE_release.bin) changed between the two versions. Comparing the first broken build from March with the latest firmware reveals that the blob hasn't been updated since then. In particular these are the blob versions used by each ASUS firmware:
  • Version 33407: DEV_00000020230814174927 (2023/08/14 build date)
  • Version 33903 onwards: DEV_00000020231228200534 (2023/12/28 build date)
The actual differences between the two are rather minimal, just a handful of bytes.
Another interesting observation: some people report that OpenWrt does not have this issue. I checked the latest OpenWrt build for this router, and it seems the blob it uses is even older: DEV_00000020221012175005 (build date 2022/10/12), which would also explain why it works. So I'm wondering if there is a way to "revert" the binary blob (or perhaps the entire vendored MediaTek driver), to see if that is the culprit. It would be ideal if ASUS engineers could look into this, and potentially provide beta firmwares for testing.
Lähde: Release - ASUS RT-AX59U Firmware version 3.0.0.4.388_33965 (2025/10/23)
Wifi 7 laitteisiin on tulossa Merliniltä päivitys, joka poistaa AiCloudin (for security reasons).
Itse tuossa kuukausi sitten vaihdoin tuo AsusWRT:n tuohon OpenWRT:hen tämän AX59U:n kanssa. Eihän se niin modernin näköinen ole käyttöliittymältään, mutta tykkään kun asetuksia on.
Ihmettelin muös tuossa miksi tämä pätkii silloin tällöin internet-sivuilla. Syy oli tämä asetus: "Use DNS servers advertised". Nuo Telian omat DNS-palvelimet on aika kehnot olleet jos verrataan googleen tai CloudFlare:n palvelimiin. Ainakin vielä kun VDSL2 oli tässä talossa yhteytenä oli sama ongelma.
Lauantaina tuli päivitettyä OpenWRT:hen viimein, kun alkoi kotona molempia tympiä tuo tökkiminen, Instaa jne oli tuskainen selailla ja nettisivut eivät latautuneet. Nämä tuntuvat toimivan nyt lyhyellä otoksella ongelmitta. Eilen AppleTV:n kautta Skyshowtimea katsellessa tuli kahdesti AppleTV:n popup "device disconnected", jossa toisella kertaa pysähtyi kuvakin hetkeksi. En muista, että AppleTV olisi pätkinyt millään aiemmalla reitittimellä. Pitää seuraavan kerran vilkaista tarkemmin OpenWRT:n lokia, mutta ei tuokaan varsinaisesti toivottu ominaisuus ole, joten mentiinkö ojasta allikkoon.
Muutoinhan tuo ulkoasu muistuttaa jotain OPNsense palomuureja kaikessa karkeudessaan. Ja asetuksia löytyy vaikka lampaat söisi.
Eilen tullut release versio: 3006.102.7
Koodi:
3006.102.7 (22-Feb-2026)
 - NOTE: AiCloud has been removed from Asuswrt-Merlin due
         to its poor security track record.  This also includes
         cloud syncing features such as Asuswebstorage or
         Dropbox syncing with USB folder.  Use a VPN if you
         need secure remote access to your data.
 - UPDATED: Merged GPL 102_40399 (GT-BE19000AI only)
 - UPDATED: OpenVPN to 2.6.19.
 - UPDATED: Dropbear to 2025.89.
 - UPDATED: nettle to 3.10.2.
 - UPDATED: dnsmasq to 2.93-test2 (includes a couple of DNSSEC
            fixes over 2.92)
 - UPDATED: openssl-3.0 to 3.0.19 (GT-BE19000AI only)
 - UPDATED: tor to 0.4.8.22.
 - CHANGED: Added new 2024 DNSSEC trust anchor, which will
            start being used in October 2026.
 - FIXED: IPv6 blocking of DoT servers (dave14305)
 - FIXED: Multiple minor CVE for OpenSSL 1.1: CVE-2025-68160,
          CVE-2025-69418, CVE-2025-69419, CVE-2025-69420,
          CVE-2025-69421, CVE-2026-22795 and CVE-2026-22796
          (backports by RSDNTWK)
 - FIXED: Missing UPnP settings on models with multiservice
          WAN support.
 - FIXED: ntpd options missing when operating in WISP mode.
 - FIXED: TrendMicro signatures not updating on RT-BE58_Go.
 - FIXED: Starting a client through VPNDirector would fail to
          update routing rules.
 - REMOVED: AiCloud support, due to security reasons.
Hommasin Asuksen RT-BE92U:n TUF 4200:n tilalle, kun TUFin wifi-ongelmat eivät ottaneet helpottaakseen. Ero wifin käytettävyydessä ja jopa tällä pöytäkoneella langallisena ihan muuta toista. Yllätävän kantava signaalikin tässä, kun jaksaa yläkerrassa olevan pojan koneeseen hyvillä nopeuksilla ja viiveellä nettiä pyörittää verrattuna TUFiin. Täytyy toivoa, että Asus ei kuse tämän laitteen firmiksien kanssa samalla tavalla, kuten esim TUFin kanssa kävi. Käsittääkseni tämänkin boksin kanssa alkujaan oli omat oikkunsa, mutta uusin firmis tuntuu oikein toimivalta.
RT-AC68U v1, RT-AC86U ja nyt RT-BE88U kokemuksella uskallan sanoa että kyllä nää RT sarjalaiset toimii ainakin Merlin firmiksellä.
RT-AC68U Merlinillä riittää vielä mainiosti 100M kuidun jakamiseen. Mutta Merlinin firmistuki päättynyt, Asukselta laite kuintenkin vielä saanut päivityksen lokakussa. Kun laittesssa ei ole aicloudia eikä etäkäyttöä päällä, voiko olettaa että se on turvallinen Merlinillä? Tai kannattaisko palata orkkis firmikseen? DD-wrtn kanssa ollut eri laitteilla vakausongelmia eikä openwrt säätökään houkuttelisi. Mikä olis järkevä valinta?
Tämmönen olis myös tarjolla: FreshTomato – Alternative open source firmware for Broadcom based routers
Ei itsellä kokemusta, kun jäi turhaksi pari AC68U:ta. Paljon säätövaraa näyttäisi ainakin olevan ja ehkä myös sitten vaatii sitä säätämistä(?). Varmaan jos helpoimmalla haluaa päästä, niin itse ehkä pitäisin viimeisen Merlin-version pitkillä wifi-salasanoilla.
ASUS RT-BE86U Firmware version 3.0.0.6.102_39260 (2026/03/11) tarjolla. (Olinki jo miettinyt että edellisesät päivityksestä aikaa...)
Mutta ekat kommentit eivät vakuuta, niin taidan vähän nyt odottaa...
Sama päivitys on tullut Tuf AX4200 reitittimelle mutta mielenkiintoisesti ei Tuf AX6000 mallille. No odotellaan raportteja ja mietitään päivityksiä kunnes täälläkin on joku ongelmista kärsivä päivittänyt ja kuittaa firmiksen olevan ok
"gt-be98-pro" alla oli kommenteissa:
Upgraded to the latest .39260 version and the LAN port disconnections / connections messages in the Notifications Center remain.
Jos tuo on itse ongelman ydin, niin tuohan selittäisi pätkimiset. Itselläkin oli tuossa AX4200:ssa ongelmaa, että portti oli disconnected välillä ja siitä seurasi että 2,5G portti tippui 10M tai 100M tilaan, mutta syyksi paljastui huono liitos -> Verkkokaapelin vaihto toiseen poisti nuo ongelmat. Nyt on ollut uusi kaapeli ja reititin on toiminut kuukauden päivät portin putoamatta alas (ainakaan en ole huomannut mitään, linkkinopeus on säilynyt eikä viimeisen 48h lokissa ole merkintää). Itse routerilla on uptime 106d 18h, mutta tuossa onkin nyt OpenWRT sisällä
Laitokn oman ax4200 päivittymään, kun ei ollut automaattisesti päivittynyt vielä.
En ole oikein ongelmaa havainnut itse, vaikka se ehkä siellä vieläkin pienesti on. Päivittäiset bootit auttaa.
Ainakin itsellä jos QoS on pois niin koko ajan ihme hidastelua ja ja verkon katkeilua. Nämä tosiaan ilmeni vasta jonkun päivityksen jälkeen kauan aikaa sitten.
RT-AX59U:lle tullut saataville uusi firmware eilen (3.0.0.4.388_34011). Saa nähdä josko viimein ongelmat olisi korjattu.
Pakko varmaan ottaa testiin uusin firmis tuolle TUF4200:lle, poljen edelleen vuoden vanhalla firmiksellä ja se on vähän huono juttu tietoturvan kannalta. Saa nähdä onko ongelmat saatu jo korjattua vai vieläkö pätkii ja tökkii. Ollaan pian varmaan siinä tilanteessa että jos ei ala laitteet toimimaan niin lähtee purkki vaihtoon ja Asusta ei enää tule.
Raporttia odotellen. En ainakaan löytänyt internetistä suurempia valituksia nykyisestä versiosta, joka on jo todella monelle reititinmallille julkaistu
Täällä ois tämmöstä :hmm:
14 000 reititintä on saanut haittaohjelman, joka onnistuu vastustamaan hanakasti poistotoimia. Ars Technica uutisoi, että suurin osa löydetyistä laitteista on Asuksen valmistamia.
Kadnap-haittaohjelma hyödyntää reitittimien haavoittuvuuksia, joita niiden omistajat eivät ole paikanneet.
En ole huomannut ongelmia, en edes niitä pieniä.
Päivityksen jälkeen on alkanut kaikenlaista pientä "hikkaa" ilmaantumaan. Ei niin pahoja kuin aiemmin, mutta ihan huomattavissa oleva ero on aiempaan firmikseen verrattuna. Välillä sivut lakkaa lakaamasta ja välillä jatkuvasti latautuvat saitit tökkii kun uusi data ei tule sujuvasti verkosta. Äsken piti laittaa refreshiä ilta-sanomien sivuilla kun lakkas lataamasta, refreshillä haki uudestaan ja lataus toimi.
Noissa välillä olleissa firmiksissä olin välillä ihan mahdotonta saada esim. youtube-videota lataantumaan, nyt sentään ne toimii aikalailla normaalisti lyhyen testin perusteella.
Voi iik. Miksi eivät vaan saa tuota toimimaan :cry:Mielellään palaisi asuksen firmikseen, kun sitä on tullut käytettyä ennen näitä ongelmia varmaan 10vuotta
Itse suosittelen kyllä testaamaan ihan itse toimivuutta ja vetämään factory resetinkin.
Yksittäiset kokemukset sieltä täältä eivät kerro välttämättä totuutta omalle kohdalle.
Asensin itse myös eilen uuden firmiksen AX59U:hun (2 kpl aimeshinä). Vain yhden kerran yksi appi puhelimessa tökki eilen illalla, mutta muuten meno on ollut paljon toimivampaa. Myös aiemmin lähes mahdoton kirjautuminen esim verkkopankkiin on alkanut toimia. Toivotaan...
Kyllä itse ainakin uskallan luottaa foorumilaiseen paljonkin tässä asiassa, Jos: hän ensin sanoo että on useamman version kokeillut ja on ongelmia, mutta ne loppuvat hänellä uusimmalla versiolla. Jos taas vastaavasti joku sanoo ettei ole ongelmia ollutkaan koskaan, niin käyttötapa lienee erilainen mitä meillä ongelmia omaavilla -ei ole validi tapaus itselle
Niinno kyse ei ole luottamisesta vaan siitä, että jokainen käyttöympäristö ja käyttöaste jne ovat jokaisen kohdalla erilaiset.
Jos päivityksen ja factory resetin jälkeen on suorilta ongelmia ilman, että itse säätää asetuksia defaulteista, niin silloin voi varmistua että ongelma on tosiaan itsellä.
Ja toisaalta, jos ei itse viitsi testata, niin silloin on vähä nollapostausta kirjoittaa uuden firmiksen ongelmista tai myötäillä niitä.
Kyllähän se tilanne on paras, jos pystyy itse testaamaan. Itsellä ei ainakaan ole ylimääräisenä Asuksia testailuun joten toimivuus pitää olla hyvin oletettavaa, ennenkuin alkaa reitittimiä softaamaan
Ennen kun asui yksin, saattoi tehdä mitä vain testejä koska vain. Mutta nyt kun on perhettä, kotiautomaatioita (mm. valot, aurinkovoimalat ja lataussäätimet yms), etätöitä jne, niin ei verkko voikaan olla alhaalla koska tahansa
Nyt kun on kertynyt enemmän käyttöä tämän uuden firmiksen kanssa, niin on todettava, että samat ongelmat ovat kyllä edelleen olemassa AX59U:lla. Alussa meni jostain syystä päivä-pari hyvin, mutta sittemmin hidastelua on tullut taas enemmän. Automaattiset uudelleenkäynnistyksetkin ovat päällä joka yö, niin ei ole siitäkään kiinni.
Käsittämätön homma kyllä että tuota ei saada kuntoon. Eikös tämä ongelma ole jo reilusti yli vuoden ikäinen?
Vaikea itsekin ymmärtää näitä ongelmia joita muilla on ax4200 kanssa.
Mutta jos niitä on ja ne haluas korjatuksi joskus, niin sitten pitää päivittää uusin firmis ja laittaa tukikeikkaa ja logeja asukselle. Ilman tuota ei selkeästi ole korjaantumassa.
Laitoin tuosta taas palautetta Asukselle, että katsotaan tuleeko mitään vastausta. Vuosi tullut kuitenkin täyteen hidastelua.
Täällä taas on tilanne mielestäni parantunut huomattavasti. Niitä n. 20 sekunnin katkoja ei ole enää ollut ja tunnistautumisen vaativat palvelut (esim. pankki) toimii toisin kuin usein ennen. Muutama erikoinen tökkiminen on ollut, mutta nehän voivat johtua myös toisesta päästä. En ihan vielä uskalla sanoq ongelmien poistuneen, mutta huomattavasti parani tilanne. 2 x AX59U.
Jotain ihmeellistä pientä tökkimistä ollut purkissa (TUF 4200) vieläkin tuon uusimman version asennuksen jälkeen, välillä jää X:ssä ja joillain sivuilla kuvat latautumatta, striimivideoiden kelaus tökkii, sivulataukset tökkivät välillä kun hakee uutta dataa jne... Ongelmat eivät ole yhtä pahoja kuin aiemmin mutta sen verran ärsyttäviä että tuli sellainen olo että jotain on vielä tehtävä, niin päätin nyt tänään työpäivän jälkeen kokeilla vielä viimeisenä vaihtoehtona purkin resetointia tehdasasetuksille ja konffaamista manuaalisesti uudelleen, palauttamatta asetuksia kopiosta.
Ainakin nyt heti asennuksen jälkeen tuntuu toimivan vähän smoothimmin kuin aiemmin eikä esim. iltiksen etusivu töki enää kelatessa nopeasti ja youtubessa hyppiminen ja "kelaaminen" toimii joutuisasti ilman isoja miettimistaukoja.
Sormet ristiin että pysyy tällä mallilla ja pääsisi viimeinkin eroon tuosta tökkimisestä tällä keinolla :nb:
Merliniltä tullut pieni päivitys
Koodi:
3006.102.7_2 (24-Mar-2026)
  - NEW: Added Cake support for GT-BE19000AI (implemented the
         missing webui to configure it).
  - UPDATED: Merged GPL 102_39848 (RT-BE92U only).
  - UPDATED: curl to 8.17 (backport from 102_39848).
  - UPDATED: wget to 1.25 (backport from 102_39848).
  - FIXED: Security issue on the Site Survey page
           (reported by Sasha Romijn).
  - FIXED: dnsmasq log noise for IPv6 on Guest Network Pro.
  - FIXED: NTPD settings missing on Wifi 6 models.
Ei tää nyt edelleenkään toimi, ainakaan yhtä hyvin kuin aikaisemmin. Aina välillä alkaa jäkkimään ja hommat menee ihan jumiin eikä mikään meinaa latautua. Äsken just kännykällä ei mikään sivu suostunut aukeamaan, sitten kun nappas wlanin pois päältä ja käytti mobiilinettiä niin kaikki lähti toimimaan.
Toimivuus on parempaa kuin aiemmilla firmisversioilla, mutta ei noista hemmetin pätkimisistä edelleenkään näköjään päästä eroon.
Pitää ehkä ruveta kattelemaan jotain muuta tän asuksen tilalle, alkaa luotto loppumaan tähän touhuun että ne ikinä saa tätä korjattua...
Edit: Näköjään SMBForumsissa jotain uutta keskustelua tästä, kokeilin nyt vielä kääntää tuon NAT accelerationin pois päältä, katsotaan auttaako, yhteys on kuitenkin vain 250Mb niin ei liene "välttämätön"...
Summary of Findings 3
Hardware Flow Offloading (PPE) Regressions
The TUF-AX4200 is built on a MediaTek Filogic 830 chipset. To achieve high gigabit speeds without overloading the CPU, the router relies on a hardware offloading system known as the Packet Processing Engine (PPE).
The Conflict: In the listed problematic firmware versions (3.0.0.4.388_33903 through 3.0.0.4.388_34011), ASUS rolled out major updates to the underlying MediaTek Wi-Fi drivers and the flow offloading protocols.
The Result: A bug in these specific driver branches causes the hardware offloading engine to mishandle or drop massive IPv6 traffic streams specifically across the wireless bridge interface. Because wired LAN traffic takes a different processing path through the physical switch, Ethernet connections remain unaffected.
This explains why by turning OFF "NAT Acceleration", the Original Issue above is mitigated. It also explains why we don't experience the Original Issue when using LAN cable directly to our devices.
Joo täytyy sanoa, että vaikka edellä omat ensituntumat oli hyviä, kyllä pätkimisongelmaa on edelleen ollut. Esim. Iltalehden apissa latautuu joskus tekstit muttei kuvat (tai välissä olevat mainokset, en ole varma kumpi) ja Whatsapp valittaa välillä ettei ole internet-yhteyttä tai lähetetyn viestin viereen tulee semmoinen kellon kuva joka kai tarkoittaa, että lähetys viivästynyt. Pitää kokeilla tuota nat-juttua. Kertokaahan kokemuksistanne.
Yleensä tuossa on ollut ainakin itselläni muutama tunti tai maksimissaan päivä, kun uuden firmwaren asennuksen jälkeen on tuntunut pelittävän paremmin, mutta voi olla, että menee vain rng:n piikkiin. Sen jälkeen on tällä uudellakin firmwarella ollut ehkä jopa enemmän hidastelua kuin vanhalla. Vaikea kuitenkaan sanoa tarkasti.
Otin nyt tuon NAT kiihdytyksen pois eilen illalla ja alku vaikuttaa lupaavalta. Ei ole tainnut olla yhtäkään kertaa vielä hidastelua. Jospa tämä toimisi väliaikaisena ratkaisuna ennenkuin nuo MediaTekin ajurit saadaan korjattua.
Mikä antaa ymmärtää että ongelma liittyisi mediatekiin? Broadcomin reitittimillä on noita ongelmia ollut myöskin
Niin siis tässä puhutaan nyt yhdestä nimenomaisesta pätkimisongelmasta, joka alkoi keväällä 2025 firmware-päivityksen jälkeen ja koskee reitittimiä RT-AX59U ja TUF-AX4200 (ilmeisesti myös TUF-AX600), joissa on samaa rautaa.
Missä päin asetuksia on tup nat acceleration?
Aduuken
