ASUS reitittimet, modeemit yms. verkkolaitteet
Purkki, jonka kautta voi vaikka käynnistää etänä tietokoneensa. Mikä voisi muka mennä pieleen?
Tässä varmaan nyt jotain mitä en hoksannut. Yleistä Asus dissausta, tai nyt joku oma ongelma. (juu käytin jopa hakua)
Oletan että Ehernetin ominaisuudesta missä voidaan lähettää verkkoon paketti, jonka kohdekoneen virroissa oleva verkkokortti havaitsee ja starttaa koko laitoksen.
Mutta meneekö nyt pieleen se ettei toimi, paketi ei lähde, vai joku seonnut ja lähettelee startti paketteja solkenaan.
Edit:
Edit, vai onko tuossa viimekuussa julkitulleessa aukossa nyt tuon kautta hyökätty?
Se nyt vaan oli puolivillaista sarkasmia. Ja mun yleinen epäluulo kaikkea sellaista kohtaan, missä avataan omaa verkkoa ulkomaailmaan.
AirCloud reijän vinoilua.? Mutta vakavasti, oliko siinä tuon herättelyn osalta jotain bugia ?
Sehän noin ajatuksen tasolla ihan hyvä että mahdollisuus herätellä laitteita. Yksi tietenkin energiatehokkuus, toinen tietoturva, jos harvoin tarvetta ja siellä kotiverkossa on joku NAS, tietokone, Digiboxi, niin eivät möllötä portit auki 24/7 vaan ne pitää ensin herätellä eloon. (siis sisä tai miksei ulkoverkkoon)
On tietenkin riski, jos käyttäjällä on noita WoL (Wake On Lan) juttuja aktivoituna verkkolaitteissa tiedostamatta, turhaan, ja joku pahis pääsee verkkoon, ja potkii koko verkon laitekannan hereille, no onko iso juttu, helpottaa...
Uusimman päivityksen (ei vielä tuolle, eikä kaikille muillekaan tarjolla) jälkeen et voi enää noin tehdä, kun Asus ainakin väliaikaisesti poistaa AiCloudin käytöstä tietoturvaongelmien takia. Kieltämättä kova purkki kyllä tuo on
Mistä tämä tieto on peräisin? Eikös se ole Merlin, joka poistaa AiCloudin?
Asus sen sijaan on 24.11. julkaistussa security bulletinissa kehottanut päivittämään firmiksen ja sanonut että AiCloud pitäisi disabloida sellaisissa EOL-laitteissa, joihin tuorein firmispäivitys ei sovi.
Merlin päättänyt poistaa AiCloudin kokonaan tulevista firmiksistä näiden ongelmien takia.
Ihan olit oikeassa, silmät jätti lukematta sanan Merlin alusta
Hakkeriryhmä väittää varastaneensa yli teratavun edestä dataa Asusilta​
Hakkeriryhmä väittää varastaneensa yli teratavun edestä dataa Asusilta - Muropaketti.com
Lainaus linkistä
Asus kuitenkin kiistää, että sen omiin järjestelmiin olisi murtauduttu. Yhtiön mukaan vuoto liittyy ulkopuoliseen toimittajaan kohdistuneeseen tietomurtoon, jossa paljastui osa Asus-puhelimissa käytetystä kamerakoodista. Asus korostaa, ettei tapaus vaikuttanut tuotteisiin, sisäisiin järjestelmiin tai käyttäjien tietoturvaan.
Täällä oli keskustelussa käytetty pariakin eri tapaa, mutta mikä nyt olikaan se oikea tapa tehdä routterille factory reset (jolla kaikki asetukset varmasti nollautuu) kun päivittää firmistä uusimpaan? BE86U ja AC86U (mesh node).
Asuksella on yksi raivostuttava piirre sivustossaan. Kun etsit jotain asiaa (esim. tukea tuotteelle), Google löytää oikean sivun yleensä sekunnissa. Sitten kun klikkaat sitä linkkiä Googlessa, tulee Asusin sivulla teksti, jossa suositellaan siirtymään oman alueen sivulle. Ja jos erehtyy valitsemaan tuon siirtymisen suomenkieliseen sivuston osaan, kohdesivu on joskus olemassa mutta liian usein ei ole. Sitten taas jos valitsee sen oletussivuston (asus.comin englanninkielinen osa), joutuu vähän miettimään että onkohan esim. speksit kaikilla alueilla samanlaiset.
Palaako teilläkin päreitä tämän kanssa ja oletteko törmänneet tilanteeseen, jossa .comissa oleva tieto ei pätisi täällä? Ei tähän toki maailma kaadu... 😉
Oli pakko laittaa vanha firmis tohon AX59U, ei tota jumitusta jaksa. Mulla oli reboot päällä joka yö ja sekään ei auttanut... Otin nyt sitten kaikki lisäpalvelut pois päältä, mm. AiProtection ja OpenVPN ja käytän nyt sitten vaan Tailscalea VPN:nä.
En haluaisi suositella hankalampikäyttöistä käyttistä, mutta kyllä tuo openWRT vaan toimii vakaasti ja varmasti [OpenWrt Wiki] ASUS RT-AX59U
Toki sieltä on tulossa uusi ohjelmaversio myös x59u:lle asukseltakin, eli toivo ei sikäli ole vielä menetetty. Asuksen UI on kyllä todella miellyttävä, ainakin omaan silmään
Onko missään ohjetta, miten Asuksen firmiksiin tehdyt asetukset konfiguroidaan OpwnWRThen? Toki tuo wiki kertoo jotain, mutta aika paljon puuttuukin.
Ei varmasti. OpenWRT on käytännössä linux, johon asennat itse tarvittavat sovellukset ja konfiguroit ne haluamallasi tavalla, useimmiten asetukset tehdään ssh:lla (vaikka joitakin toimintoja on graafisestikin tehtävissä). Asuksen WRT taas täysin suljettu ja valmiiksi graafisen käyttöliittymän omaava. Täysin identtisiä konffeja ei ole siis suoraan saatavilla oikeastaan mihinkään toimintoon, taino ehkä DHCP asetukset voi olla selkeästi ohjeistettavia, mutta mikään monimutkaisempi ei oikein
Asuswrt-Merlin 3004.388.11 beta is now available.
- REMOVED: AiCloud support, due to security reasons.
AiCloud has been removed from Asuswrt-Merlin to its poor security track record. This also includes cloud syncing features such as Asuswebstorage or Dropbox syncing with USB folder. Use a VPN if you need secure remote access to your data.
:tup:
:tup:
Näköjään päätynyt jo Release versioksi tuo.
Koodi:
3004.388.11 (26-Dec-2025)
  - NOTE: AiCloud has been removed from Asuswrt-Merlin due
  - NOTE: For developers, the Tomato legacy files (tm*.*)
          are no longer included with the webui.  Please
          update your addon pages accordingly.
  - NEW: Redesigned Traffic Monitor pages.
         - Uses Chart.js for Realtime and Last24 pages
         - Removes legacy Tomato code
         - Last 24 can be zoomed in and panned (mouse wheel
           and pinch-to-zoom gestures are both supported)
         - Realtime and Last 24 now show as bits/s instead
           of bytes/s
         - Settings moved from the tab to the dropdown menu
         - Removed NVRAM database location option and added
           JFFS.  Also removed rarely used start-of-month
           setting.
  - UPDATED: Merged GPL 388_25575.
  - UPDATED: OpenVPN to 2.6.17.
  - UPDATED: libcap-ng to 0.8.4 (to be in sync with upstream)
  - UPDATED: Dropbear to 2025.89.
  - UPDATED: nettle to 3.10.2.
  - CHANGED: TrafficMonitor stats can now be saved to JFFS,
             and removed support for saving to NVRAM.
  - FIXED: IPv6 blocking of DoT servers (dave14305)
  - REMOVED: outdated setuprsa.sh script.
Onko kellään kokemuksia tilanteesta jossa 5Ghz wifi-verkko kaatuu täysin? 6kk vanha Asus RT-BE82U käytössä. Apollo + moonlight pelistriimaillessa saattaa satunnaisesti kaataa 5Ghz verkon ja vaatii rebootin että alkaa toimimaan enään ollenkaan, koko verkkoa ei löydy ennen tuota millään laitteella. IoT ja 2.4Ghz verkot löytyy.
Oletin että vanhan firmiksen ongelma, uusin sisään ja täysi factory reset, mutta ei mitään vaikutusta. Apollon lokeissa on vaan normaali client disconnected, reititittimen lokeissa ei myöskään mitään kovin erikoista (Disassociated because sending station is leaving (or has left)).
Taitaa olla fyysisesti jotenkin rikki. Mulla oli joku vanha 4G-purkki, joka alkoi oireilemaan ensimmäisenä wifin heikkenemisenä.
Asus RT-AX59U olisi gigantissa 62,99€ Vieläkö näissä on pätkimistä yhteyksissä ?
TUF-AX3000 käytössä ja ei pätki yhtään.
Tuo AX59U tulisi toiseen kohteeseen mutta jos pätkimisä niin saa olla.
Vanheneminen/kuumeneminen ei tavatonta että aiheuttaa outoja ongelmia.
5Ghz kohdalla voi tsekata millaista taajuusaluetta käyttää, onko sellaisia missä pitää väistää muuta liikennettä/lähetystä, esim säätutkat (tosin automatiikalla pitäisi vaihtaa kanaville missä ei rajoituksia).
Ilmiö voi johtua myös resetistä, jos 5Ghz käytössä kanavat jotka vaatii pitkän varmistelun että voi käyttää, niin seuraa se että 5Ghz alueella nimeä aletaan huutaan vasta aikojen päästä (no muutenkaan ei lähetetä minuuteihin, taitaa vaihdella viive kanavista riippuen, pisimmät joskus kaksinumeorisia minuuteissa)
On vielä pätkimistä. Itse olen nyt ollut kuukauden ajan uuden kaapelimodeemin varassa langattoman netin suhteen ja kaikki toiminut paremmin ja pätkimättä.
Mihin päädyit? Itsellä aikaslailla liipaisimella tilaus tohon hintaan
6kk vanha ja tosiaan vain 5Ghz verkko kaatuu. LAN ja 2.4Ghz pysyy ylhäällä. 160Mhz käytössä 5Ghz verkolle, joten DFS kävi mielessä, mutta en ole huomannut erroreita lokissa ja kaatuu tosiaan kokonaan siihen asti että reboot. DFS olettaakseni pitäisi vaan vaihtaa kanavia muualle?
Tuli myös testailtua lisää niin kaatuu pelkästään rog allyyn striimaillessa, ei esimerkiksi quest 3 headsettiin huomattavasti isommalla bitratella (molemmat 5Ghz verkossa). Kävin räpläämässä nyt allyn verkkokortin asetuksia, katsotaan toistuuko... Aika erikoista että yksi verkkoon liitetty laite voi kaataa koko roskan, pakkohan tuossa joku firmis bugi on olla myös purkissa.
Kuinkas vaikea proseduuri tuo OpenWRT:n asentaminen ja käyttönotto on?
Kyllähän se vähän keskimääräistä parempaa ymmärrystä näistä asioista vaatii tai sitten kärsivällisyyttä lueskella wikejä yms.
Asennus ja myös sen jälkeinen säätäminen toimii kyllä kätevästi web-UI:n kautta.
Tuosta pääsee ainakin alkuun: [OpenWrt Wiki] ASUS RT-AX59U
En tiedä mistä kyse, mutta jotain yleistä pohdiskelua
- Ilmeisesti ainoa 5ghz SSID, eli ne muut mitkä jää IoT mm on 2,4Ghz alueella. (testi mielessä lisätä 5Ghz alueelle yksi SSID lisää)
- Joskus tukarin automatiikka mikä pakko ohjaa asiakkaas toiselle kaistalla, jos laatu heikko aiheuttaa haasteita.
- Leveäkaista, nykyään kyky kaventaa jos ruuhkaa osassa, mutta onko noin leveälle tarvetta ja jos ei kykyä kaventaa niin radio ruuhkassa ongelma jos joutuu odottaan että koko leveys vapaa. Joidenkin mielestä leveäkaista radiomodeemille haastavampaa.
- Joskus jotkin asiakkaat sotkee toimivuutta.
Kuvailemasi ilmiö ei ole ihan tavaton muillakaan laitteille (merkeillä), jäänyt epäselväksi mikä olisi sellainen yhteinen selittävä tekiä, ja vähän sekin epäselväki mikä juttu on milloinkin ongelman poistanut, joskus wifi ongelmalta vaikuttanut jottu onkin jotekin liittynyt reittimeen.
Wikistä jäi olo että tuossa versiossa pitää manuaalisesti päivitellä, jos jollekkin ongelma, jotkut nimenomaan haluaa niin, riittää että varoitukset tulee.
Hei, onko ASUS RT-AX1800U mallista kokemuksia, että miten luotettavasti toimii?
Ai siinä on web-UI:kin. Sittenhän tuon voisi ottaakin projektiksi. Luulin, että kaikki pitää hoitaa terminaalista ja konfiguraatiotiedostojen kautta.
Olisko tuo RT-AX59U hyvä "päivitys" RT-AC68U mallin tilalle? Tuo jälkimmäinen laitos ollut kyllä luotettava, kumminkin käytännössä 24/7/365 päällä. Voisi tuota vanhaa käyttää meshinä kun saman valmistaja laitteita.
Sillä edellytyksellä, että ajelee vuoden vanhalla firmiksellä tai laittaa OpenWrt:n
Aika pettymys ollut tämä RT-AX59U. Vuoden verran odotellut, että tulis toimiva firmis ja nyt kokeilin myös tuota openwrt:tä, mutta en saanut mieleiseksi"jaksanut säätää", joten 2024 joulukuun 3.0.0.4.388_33407 firmis sisään ja tukiasematilaan. Nyt pelaa vakaasti myös Wifin puoli. Kuidun mukana tullut genexis pulse ex600 hoitaa reitittämisen. Jotain muuta tekis mieli hankkia tilalle, mutta kun tietäis et mitä
Kävin nyt piruuttan katsomassa ja Asus RT-BE sarjan routerit loistaa poissaolollaan
Vaikka Openwrt tukeekin monia merkkejä ja malleja, niin on ne edelleen jokseenkin harvassa mihin sen saa asennettua helposti, graafisesti firmware upgradella. Tämän takia hankin itselle ja suosittelen tuttaville sellaisia, joista olen etukäteen tarkistanut että ovat Openwrt-sopivia jos sitten vähän myöhemmin tulee tarvetta.
Tai Asuswrt-Merlin. En osaa sanoa onko niillä (Asuswrt vs Openwrt) merkittävää eroa, mutta hyvä että löytyy orkkisfirmwarelle vaihtoehto.
Merlin perustuu Asuksen toimittamiin ajureihin, niin yleensä on samat ongelmat asuswrt kuin asuswrt-Merlin. Mutta toki Merliniä kannattaa ennemmin käyttää kuin perusfirmistä, jos tuo on vaihtoehtona. Merlinissä on kuitenkin muita parannuksia ja customointimahdollisuuksia laajemmin
Huom! On oleellista huomata, ettei taida olla yhtään Asus reititintä joka tukisi sekä Merlin että OpenWRT:tä, eli hankittaessa on valittava kumpaa haluaisi jatkossa käyttää. Asus Merlineissä on Broadcomia ja OpenWRT:ssä hyvin harvoin Broadcomin piirejä, lähinnä Mediatek ja Qualcomm
Vaihdoin äsken olohuoneen jatkojohdon ja samassa yhteydessä RT-AC86U sanoi sopimuksensa irti. Ei käynnisty eikä mikään LED pala.
Mitä (halpaa) Asuksen tuotetta suosittelette tilalle? Voi myös olla käytetty, sillä tämä on toiminut ainoastaan AiMeshin nodena ja kytkimenä yhdelle laitteelle.
Pääreititin on RT-AC5300. Pitäisi varmaan jossain välissä vaihtaa kokonaan pois Asuksesta (esim. Ubiquitiin), onkohan tämä nyt 2/3 malleista ja 2/4 yksiköistä mitkä ovat hajonneet.
Olisiko tuon RT-AC86U virtalähde vain hajonnut, tuon voisi testata RT-AC5300 virtälähteellä. Molemmissa näyttäisi olevan sama 19v jännite, tietysti sillä oletuksella että molemmissa saman kokoinen virtapistoke. RT-AC5300 virtalähde on vain tehokkaampi ( ulostulovirta).
Kokeilin jo tuon itse asiassa aiemmin, valitettavasti AC5300 pistoke on suurempi.
Mittailin myös virtalähdettä jo aiemmin yleismittarilla, en ole täysin varma sainko luotettavaa lukemaa sieltä kun näytti sen verran pieniä arvoja (noin 80 mV, mittarin johtojen piikit ovat kohtuullisen
paksut verrattuna virtalähteen liittimeen + oma mittari on mallia hyvin halpa). Kokeilen viikonloppuna toisella yleismittarilla, jos silläkin saa vastaavia lukemia niin sitten vika tosiaankin on virtalähteessä.
Jostain pitäisi sitten hankkia korvaava virtalähde.
Vanhemmassa RT-AC68 näyttää olevan saman kokoisella pistokkeella ja saman tehoinen 19V 1.75A.
Itsellä 2kpl RT-AC86 käytössä. Yhtään Asuksen virtalähdettä ei ole vielä hajonnut.
3kpl näytti olevan noita asuksen AC68 mallin virtalähteitä "varalla", kun ei ole tullut serriin vietyä.
Joo, juurikin tuollainen 19V, vähintään 1,75A, 4mm x 1,35mm liittimellä varustettu on oikea 2018 valmistetulle mallille. Uudemmassa on kenties isompi liitin käytössä.
Minulla on Valokuitusen valokuitu ja siinä 1000/1000 liittymä, siihen lisäksi on Asus GX-GS5400 -tukiasema. Aloin miettiä tämän toimivuutta kun joudun nyt tekemään töitä VDIn ylitse ja se on joskus vähän kankeaa, sen diagnostiikkakin ulisee aina silloin tällöin että verkko on hidas.
Asuksen hallintasoftassa on toiminto, jolla voi mittailla netin nopeutta. Kun käytän sitä, se antaa minulle noin keskimäärin noin 400 megaa alas ja 800 megaa ylös. Tänään otin WAN-piuhan irti Asuksen päästä ja kytkin sen suoraan läppärin verkkokorttiin, niin nopeustestit näyttää noin yleisesti ottaen reilu 900 megaa sekunnissa kumpaankin suuntaan kun se reititin eliminoidaan siitä välistä.
Ero on yllättävän iso, joten onko siis ajatuksia mitä tässä voisi mennä pieleen? Tuleeko mitään ilmiselviä asetuksia mieleen mitkä voi olla se mikä voisi tämän tehdä? Asusta on ajeltu tässä pitkään aikalailla tehdasasetuksilla kun nopeus on ollut ihan riittävä kaikkeen, mutta nyt kun etätyöpöytä jatkuvasti vinkuu hitaudesta niin olen alkanut miettiä että onko täällä mitään säädettävää.
Asuksen nopeustesti sanoo, että se mittaa nopeutta reitittimestä internettiiin, että WIFIn pitäisi olla tästäkin yhtälöstä poistettu: en ihan täysin luota siihen että näin varmasti on, mutta oikeen muutakaan konstia ole tässä kohtaa tätä mitata. Jos otan puhelimesta minkä vaan muun nopeustestin, niin langattoman verkon pullonkaula näkyy käsittääkseni siinä kun saadut nopeudet on taas eri luokkaa mitä reitittimen käyttöliittymän kautta tehdyssä testissä.
Ketju on siis nyt läppäristä wifin yli tuohon Asukseen, Asuksesta letku WAN-portista tuohon siihen valokuitusen toimittamaan laitteeseen. Jos yhdistän suoraan tuohon viimeiseen laitteeseen, niin kaikki toimii tosi nopeasti. Pullonkaula siis vaikuttaisi olevan tuo Asus ja siitä WIFI tänne läppärille.
onko tässä vaan mentävä reititinkauppaan ja hommattava parempi reititn?
Tätä miettinyt korvaamaan nykyistä 5G-reititintä, joka on siis ZTE MC801A.
Ultra 5G vaikuttaa paremmalta modeemilta. Liittymänä Telia 1000mb 5G. Nykyisin nopeudet pyörii tuolla 700mb hujakoilla, mutta huvikseen kokeilin korttia OnePlus 15 puhelimeeni ja sillä tuli heti perään 900-1000mb tismalleen samassa paikassa. Eli tuntuu modeemi jotenkin rajoittavan. Heräsi kysymys että jos tilaan tuon Elisalta niin mitä tuo "sertifioitu Elisalle" meinaa? Toimiiko ihan yhtä lailla tämä Telian liittymä tuossa? Muutenkin jos on valittamista täsät ZTE 5G Ultra laitteesta niin niitä kuunnellaan, ennen kuin painan osta-nappia.
17january17
