ASUS reitittimet, modeemit yms. verkkolaitteet
AC86U ois aika päästää eläkkeelle, kun näyttää siltä, että merlin tuki ainakin lopahti. Mitä täältä pikasesti selasin muutamia sivuja taakseppäin, niin BE86U versiossa ilmeisesti ollut ongelmia, mutta onko enää uudemmilla firmiksillä? Tämä olisi luontainen jatkaja nykyiselle. 6GHz tarvetta ei ole, vaan mahdollisimman hyvin kantava 5GHz, ja vakaa toiminta. Tuo AC86U on ollut pommin varma.
Oma Asus RT-BE86U niin ainoastaan en ole saanut IoT nedeis smartlife savuhälyyttimiä siihen kytkettyä. (Muut IoT on nätisti kytketty: Ecowitt, Shelly pro & Nedis snmartlife älypistorasiat) Muuten ei olle valittamista.
Asusksen omalla Asuswrt ohejlmistolla toimin...
Ei jaksanut tuota ajoittaista tiletystä. Takaisin toimivaan firmikseen huoh.
Asuksen RT-BE92U on ollut käytössä toista viikkoa. Ostin nimenomaan 10G WAN portin takia (kuitupäätteen LAN on 10G), 6GHz Wifin ja 2.5G LAN-porttien takia. Vähän kauhulla kyllä lueskelin ongelmaraportteja eri malleista, mutta ainakaan vielä ei ole ollut ongelmia. Päinvastoin, loin oman IOT-verkon, jonne eri laitteet upposivat kivasti. Ja tietenkin "pääverkko" toimii moitteetta, vaikka on kaikki palomuurit, logit ja vipstaakkelit päällä.
Ihan piti vaan kirjoittaa, että nämä laitteet voi vissiin välillä toimiakkin. :-D
Tämän vuoden puolella tulleilla firmiksillä on toiminut ongelmitta samassa roolissa kuin ax86 aiemmin. Perstuntumalta tuli vähän fiilis, että wifi ei kantaisi samoja kuin ax86, mutta toisaalta en ole tuotakaan asiaa pohtinut tämän vuoden puolella. Ei kuitenkaan missään nimessä iso parannus eli jos kantaman lisäykselle on tarvetta, ehkä joku muu versio…
Mulle tuli myös BE86U ja en ole ainakaan vielä huomannut mitään jumitteluja mistä jotkut täällä kertoivat. Yhtä vakaasti on toiminut kuin edeltäjänsäkin.
Hieno homma 👍🏻 Kiitos teille kokemuksista. Laitoin BE86U:n tilaukseen amazonista hintaan 260e sis. Pk:t. Eiköhän tuo kuidun kaverina muutaman vuoden mene. Jäi niin positiivinen kokemus tuosta AC86U mallista, että en edes harkinnut merkin vaihtoa. Niin ja tosiaan sitä edeltävät vajaa 10v AC68U oli käytössä samoilla mietteillä. Merlinillä täydellistä suorittamista.
AX86:n perusteella minäkin tuon BE86:n ostin pois, toki hullut päivät tarjous auttoi päätöksen tekemisessä. Vähän jäi kyllä paskanmaku suuhun, kun ne ekat firmikset oli aikamoista kuraa.
Itsekin ax86:n hullareiden tarjouksesta päivitin be86:ksi... - ja kuten aikaisemmin sanonut ainut miinus on etten vieläkään saa Nedis palovaroittimia siihen liitettyä... Ja syytä tälle en tiedä, vaikka mielestäni kaikkea olen yrittänyt. Kaikki muut ovat nästisti toimineet.
Mihin hintaan niitä sai silloin?
Huhhei, nyt pärähti uusi nopeampi yhteys päälle ja käytössä on TUF-AX4200. Mitäs asetuksia tässä pitäisi ehdottomasti laittaa päälle ja mitä ei missään nimessä (se etäkäyttöhommeli nyt ainakin pois?) Entä tuo Open NAT vaikka PS5:sta varten?
Kyllä tässä fw 33920 on ax4200:lla vieläkin välillä tätä jumitusongelmaa puhelimella sivuilla ja sovelluksissa. Helpoiten huomaa instagramin käytössä, kun ei lataa asiat kunnolla tai aukea.
Bootitkin joka yö menneet.
Jaksaisikojan reverttaa, harmittaa menettää tietoturvakorjaukset.
Minulla myös ASUS TUF AX4200 ja samalla firmwarella oli satunnaisesti vastaavaa ongelmaa.
Löysin ratkaisun: Otin AI-Protectionin pois käytöstä ja netti on sen jälkeen toiminut täysin normaalisti. Lisäksi minulla on QoS käytössä, missä nettiselaaminen ja viestit ovat korkealla prioriteetilla. AI-Protectionin disabloinnilla tuntui kuitenkin olevan suurin vaikutus lataamisongelmiin.
Itse hommasin just toukokuussa tän AX59U:n hajonneen reitittimen tilalle, ja olenkin vähän tässä ihmetellyt miksi tuo wifi on välillä noin takkuinen (verrattuna vanhaan jossa vastaavaa tökkimistä ei tapahtunut silloin kun ylipäätään vielä toimi).
Nyt kun tulin tänne lukemaan niin ilmeisestikin siis firmware-versiot on ollut sekundaa ainakin tän pari kuukautta.
Täytyypä ehkä testata tuota vanhaa firmistä jo ihan mielenkiinnosta, vaikkei se pysyvästi jäisikään käyttöön.
Mulla myös ASUS TUF AX4200 ja näillä ko. asetuksilla alkoi netti taas olemaan sellainen kuin pitää. Välillä joutui sivuja lataamaan toiseen kertaan että sai kuvat tai videot näkyviin. Nyt homma rokkaa, kiitos vinkistä!
Omassa AX59U:ssa sekä AIProtection että QoS pois päältä ja silti pätkii. Sanon vain ettei kannata ihmetellä, jos korjaantumista ei tullutkaan.
Sama omalla ax4200, mutta ehkä se on tuo qos mikä korjaa.
Onko kukaan kokeillut tuota OpenWRT firmistä AX59U malliin? Mahdollistaisi ilmeisesti myös VLAN tagit. Tilasin jo toisenmerkkisen reitittimen tuon jumittelun takia, mutta menishän tuo vielä access pointtina.
Itselleni vastaten: todella helppo fläshätä tilalle OpenWrt (RT-AX59U). Ilmestyipä viime metreillä tuohon Asuksen firmikseen vissiin joku toinenkin bugitus kun ei enää suostunut yhdistämään mun Android puhelinta ilman päivittäistä reboottia. Nyt on taas toimiva langaton verkko ja pysyttelen kyllä toistaiseksi kaukana Asuksen ohjelmistosta.
Tuolla oli openwrt sivuilla varoitus, eli tämä:
Koodi:
If you have a recent U-Boot >= 2022.10 installing OpenWrt 24.10.0 will brick your device.
If unsure DO NOT INSTALL OpenWrt 24.10.0 and wait for OpenWrt 24.10.1.
Oliko tuo voimassa, kun mielestäni tuo versiokin oli jo uudempi?
Onko millälailla nuo QOS asetukset sulla sitten? Otin sen AI Protectionin pois ja laitoin nyt päälle tuon qos:n. En ole aikasemmin käyttänyt tuota ja pääasiassa tulee katottua twitchiä, youtubea ym. perus netin käyttöä.
Oletuksella laitoin nyt testiin asetukset ja valittin tuon suoratoistomedia kohdan.
Mikähän lie tuon rt-be96u:n status? Sitä ei oikein voi Euroopasta ostaa jostain syystä.
3-taajuus vehkeistä näyttää hintalaatuvoittajalta. Gt-be19000 huitelee täysin järjettomissä hinnoissa.
Ei ole siis qos käytössä, en ole ikinä käyttänyt elämässäni.
Toki harvemmin on tarvettakaan säätää tuolla tasolla, kun asuu yksin tai kaksin.
En ole kokeillut qos ja uudemman fw kanssa.
Ehkäpä pitää taas kokeilla seuraavaa uutta.
Onko kukaan kokeillut tätä laittaa Asuksen AX4200 reitittimeen? [OpenWrt Wiki] ASUS TUF-AX4200
Vielä vähän sivut jumii uusimmalla orkkis firmwarella vaikka otti pois sen AI suojauksen. Youtubea joutuu joskus päivittämään sivun että alkaa näkymään videot. Ei pitäs kuulemma tulla tiiliskivi tuolla uusimmalla :D
Heitänpä tähän omaa kokemusta:
Mulla on koti 5G Dna:alta, giga pitäisi tulla sisään. Ulkomokkulana joku pihalla oleva Huawei ja reitittimenä Asus XT8.
Tällaisella kokoonpanolla netti pätki päivittäin. Uudelleenkäynnistys auttoi, mutta vaan hetkeksi. Kokeilin Asuksesta laittaa ylimääräisiä pois ja välillä päälle... ihan samaa joka vaihtoehdolla.
No, laitteita on kiinni verkossa kolmisen kymmentä. Kamerat ja sellaiset omassa verkossaan ja muut omassaan.
Sitten tein muutoksen:
Huawei modeemi siltaavaksi, jatkoksi Mikrotikin hEX joka tekee reitityksen. Asuksen purkki tukiasemamoodiin. Nyt alkoi nopeudet olemaan oikeanlaisia ja pätkiminen päättyi.
Samalla, kun säädin noiden kanssa, siirsin hälytysjärjestämän piuhan kiinni Mikrotikkiin pois Asuksesta ja pätkiminen päättyi. Ilmeisesti tuo hälytysjärjestelmä tuuppaa niin säännöllisen epäsäännöllisesti tavaraa ettei tuo Asus mitenkään osannut tulkita sitä ja rajoitti sitten kaikkia muitakin nopeuksia oli ne sitten verkkopiuhalla tai wifillä kiinni ja sai sen päivittäin jumiin.
Sillattu modeemi ja tukiasemamoodi XT8:lle antoi lisää vauhtia nettiin ja tuon hälyn kytkiminen hEX:iin auttoi, se kun sietää enemmän kuin tuo Asus. Tietty myös hEX kun tekee kaiken reitityksen, Asus vaan jakaa.
Nyt netti on toiminut pari kuukautta kertaakaan jumittamatta.
Onkos kellään muulla tullut ongelmia (ehkä) viimeisimmän Asuksen päivityksen kanssa?
Mulla on tökkinyt kotona nettiyhteys viime päivinä ja kun asiaa ihmettelin niin mielestäni menee aika yks yhteen ajankohdat kun päivitin reitittimen firmwaren ja se kun yhteydet alkoi tökkimään. Nopeudet on normaalit ja sinänsä asiat toimii, mutta välillä ei ala "ensimmäisellä kerralla" asiat lataamaan, nettisivut voi vaatia refreshiä, lataa vain osan sivusta valmiiksi eikä dynaamiset sivut jatka latausta, striimit saattaa vaatia uudelleen aloituksen tai maikkari tökkää mainosten jälkeen jne pientä kiusaa mitä tapahtuu jatkuvasti.
Purkki on TUF AX4200 ja muutama päivä ajettu softalla 3.0.0.4.388_33903-gf5cd6c5 eikä uudempaa tarjoa.
Alkoi ärsyttää sen verran voimakkaasti että palautin nyt pykälää vanhemman firmiksen käyttöön, pitää katsoa poistuuko ongelmat sen myötä vai jatkuuko vielä.
Tulipa ostettua viikko sitten tuo kyseinen AX4200 purkki. En ehkä olisi ostanut, jos olisin lukenut tätä ketjua ennen ostopäätöstä.
Purkkihan päivitti heti alkuun uusimman firmiksen ja yhteys on tökkinyt alusta asti juuri kuvailemallasi tavalla, eli nettisivut yms. ei meinaa lähteä lataamaan ensi yrittämällä.
Noh, heitin sitten kolmanneksi uusimman, eli viime vuoden lopuilla tulleen firmiksen sisään ja siitä lähtien on vaikuttanut toimivan kuten pitäisikin. Tuo keväällä tullut firmis ilmeisesti aloitti nämä ongelmat ja kesällä tullut uusin firmis ei niitä korjannut. Varsin uskomatonta paskaa kyllä Asukselta.
Joo, keväällä alkoi hommat tökkimään, siihen saakka purkki oli mulla ollut käyttöönottamisesta 06/2023 lähtien täysin ongelmaton. Ihan käsittämätöntä kuinka ne voi saada tuon homman mokattua noin pahasti, eikä siellä vieläkään ole toimivaa firmistä tarjolla vaikka kuukausia mennyt jo sen huonon firmiksen julkaisusta.
Tuossa taisi edellä olla jotain vinkkejä mitkä voi myös vaikuttaa ja purkin voisi saada toimimaan paremmin jos ottaa tiettyjä ominaisuuksia pois päältä, mutta itse olen tyytynyt ajelemaan sitten vanhemmalla firmisversiolla.
Mä kokeilin säätää todella paljon kaikkea ennen firmiksen vaihtoa, eikä mikään auttanut tähän ongelmaan. Kokeilin myös tässä ketjussa annettuja vinkkejä, eikä niistäkään ollut apua.
Firmiksen vaihdon jälkeen tuota ongelmaa on esiintynyt joko hyvin vähän tai ei ollenkaan, eli pari kertaa on ollut pientä hidastelun tynkää, mutta se nyt on voinut johtua jostain muustakin. Aiemmin tuota hidastelua oli ihan jatkuvasti, eli todella merkittävä parannus siihen kuitenkin.
Siis voi :mad:
RT-BE86U oli tullut uusi firmis (3.0.0.6.102_38984) jonak asensin ja kaikki meni hyvin, mutta suositus oli että tehkää factory reset jotta kaikki uudet ominaisuudet tulee mukaan...
Sen tein, ja ei ole sen jälkeen toiminut -- ei millään. Ei vaikka jo pautin edellisen firmiksen.
Ja kun kokeilin liittää läppärin suoraan nettiin (Huawei valokuitumuuntimemme) lähti verkko heti pelittämään...
Katsoin jopa vanhaa dokkaria jossa kuvakaappaukset lähes kaikista konfigurointisivuista että WAN asetukset ovat edelleen identtiset...
Mitä seuraavaksi voisi tehdä, nettiä tarvitsemme....
EDIT: Katosin Asus tuotereskisteröintiäni ja nyt kyllä tuli uusi pohjanoteeraus - takuu ollut voimassa -1 päivää... :mad:
Onpa ollut tosiaan surkeaa tämä firmisten kanssa säätäminen Asukselta. Seuraava laite saa olla jotain muuta merkkiä.
Lisäys - otin routerin päälle, heillä Telian ISP, ja heti kytkeytyi nettiin...
Eli saan nyt taas alkaa keskustelee oman ISP:n Elisan kanssa...
Siis voi :mad:
Uusi factory reset? Jos et saa käyntiin, tuskin alkavat nillittää yhdestä päivästä takuun ylittymisen osalta. Mutta miksi kuukausi on lokakuu?
katsoitko nyt yhtään...
Ostin laitten 27.10.2024 ... ja nyt ASUS sanoo että takuuni umpeutui 26.10.2024. Eli koko takuun kesto olisi ollut -1 päivää... Päihittää jopa sen kuuluisan perävalotakuun mitä käytettyjken tavaroiden kaupassa monesti luvataan :p
Ostin laitten 27.10.2024 ... ja nyt ASUS sanoo että takuuni umpeutui 26.10.2024. Eli koko takuun kesto olisi ollut -1 päivää... Päihittää jopa sen kuuluisian perävalotakuun mitä käytettyjken tavaroiden kaupassa monesti luvataan :p
Suomessa noin keskimäärin takuut hoidetaan myyjäliikkeen kanssa. Asuksen webbisivun päivillä ei ole mitään relevanssia. Ellei sitten aivan pakosta halua asuksen kanssa suoraan asioida.
No tuohan on ilmiselvä virhe sitten. Mutta kuten @Cirrus sanoi, sillä ei Suomessa ole mitään väliä, kun myyjä hoitaa takuun.
Ilman muuta on virhe ja takuut pätee kuten pitääkin. Mutta ei se nyt Asuksellakaan ole mairittelvaa että kertovat takuun olevan -1 päivää... :p
PS: alkuperäinen ongelmani ratkesi kun tulin takaisin kotiin, taas toimi Elisallakin... ja nyt on router päivitetty ja tehdasasetukset palautettu + konffattu uudestaan kuten haluan sen olevan...
Saako DLS-AC55U liitettyä reitittimeksi valokuituboxiin? Valokuituboxista siis lähtee vain perus ethernet-piuha.
Kyllä saa. En muista pitääkö asetuksista vielä valita WAN-vaihtoehdoksi tuon E-WAN portin (sininen) xDSL:n sijaan (harmaa). Mutta sen jälkeen pitäis rokata.
Siellä ois uus firmis Ax4200 purkkiin TUF Gaming AX4200|WiFi-reitittimet|ASUS Suomi
Factory resettiä suosittelevat päivityksen jälkeen, näyttäs olevan aika paljo fixauksia:
Important: After installing this firmware, we strongly recommend performing a factory-default reset to activate every new security adjustment.
Security Enhancements
- Password Policy Upgrade – Minimum of 10 characters, including at least one letter, one digit, and one special character; disallows consecutive identical characters; hardens defense against brute-force attacks.
- HTTPS on 8443 – Management interface now served over TLS by default.
- UPnP Disabled – Universal Plug and Play starts in the off state for reduced surface exposure.
- AiCloud Authentication Hardening (CWE-287) – Added layered verification.
- Authentication Logic Refactor – Removed redundant code paths for a lean sign-in flow.
- Memory Safety Guard (CWE-476) – Introduced null-reference protections across critical services.
- Enhanced IPsec Parameter Validation – The existing input checks have been hardened.
- Data Exposure Mitigation (CWE-200) – Reinforced controls on sensitive pathways.
- Detailed Audit Trails – Expanded logging within the authentication module.
System Improvements
- Connection Stability – Core algorithms refined for steadier links.
- Scheduling Accuracy – Timed tasks execute reliably under PPPoE, PPTP and L2TP WAN modes.
- Client List Maintenance – Resolved an issue that prevented offline devices from being removed from the client list
En vielä päivittäny vaa pitäähä se tuoki testata ku olin jo miettimässä sitä Openwrt:ä laittaa :D
System Improvements
Tuo security update mahtaa olla aika monelle mallille ja samalla factorydefault pyynnöllä.
jup, oma RT-BE86U oli sama asia tuossa hetki sitten (ylempänä minun mokani)*
Ja jälkiviisaana, kun kansainvälisillä forumeilla muutkin sanoneet, niin ainakin RT-BE86U Factory resetin jälkeen saattaa olla WAN ongelma ensalkuun, mutta jos jättää boksin tunniksi rauhaan se korjaantuu kyllä. Jokin refreesh tasutalla kestää...
ilmeisesti onnistuu päivityksen ja resetin jälkeen palauttaa omat asetukset backupista?
Itse ainakin palautin asetukset backupista resetin jälkeen.
Saapi nähä tuleeko ongelmaa tälläkin firmiksellä.
Ei ainakaan vielä ole ilmennyt ongelmia.
Ei ole qos käytössä myöskään, ei ole koskaan ollutkaan toki.
Hyvä tietää, kiitos testaamisesta! Uskaltaiskohan tämän päivityksen jo kohta asentaa reitittimeen, on jokunen pätsi jäänyt asentamatta näiden ongelmien takia...
Varmaan onnistuu mutta kaiken järjen mukaan noin ei kannata tehdä, jos edellytetään tehdasasetusten palautusta jotta joidenkin asetusten oletuksia muokataan erilaiseksi, koska tuohan muuttaa ne taas "vääräksi", jos näin olivat ennestään. Jos taas firmis lisää kokonaan uusia asetuksia tuonne niin loogisesti silloin backupin palautus ei sotke mutta tuolloin en myöskään ymmärrä vaatimusta tehdasasetusten palauttamisesta koska pitäisi ne uudet sinne ilmaantua joka tapauksessa oletusasetuksissaan.
Vähän ikäviä tuollaiset tehdasasetusten palautusvaatimuksen kyllä on, ihan järjettömästi aikaa ja vaivaa, jos tuon tekee "oikein" eli käsin koko homma alusta asti. Enpä usko, että jaksan omalleni tehdä (jos AX6000:lle edes sama vaatimus on tulossa seuraavassa firmiksessä). Olen jo käyttöönotossa ottanut käsin kaiken mielestäni hazardin (kuten pääsyn etänä hallintaan) pois päältä enkä ole koskenut tikullakaan QOS tai AI "suojausominaisuuksiin".
En osaa sanoa, että ilmeneekö ongelmaa taas minimaalisesti vai ei.
Testailen qos kanssa vielä sekä pidempään.
Jos taas asetus on sellainen että käyttäjä pystyy niihin vaikuttamaan eli sinun "backup muuttaa ne vääräksi" ei ole mitään ongelmaa. Backupin palautuksen jälkeen voi laitella asetukset sellaisiksi kun itse haluaa ja tarvii. Ei ole minkään valtakunnan syytä olla käyttämättä backuppia.
Finnair9191
