ASUS reitittimet, modeemit yms. verkkolaitteet
Väittäisin, ettei ollut kyllä, koska itsellä sama purkki.
Toki varmaan riippuu miten ensi setupin ajaa läpi. Ehkäpä quick setup laittaa sne päälle?
En jaksa resetoida ja testata.
Itsellä kans TUF AX4200, ei ollut päällä vaikka vanhempi firmis ku downgradesin jumittumisien vuoksi. En laittanut mitään quick setuppia, vaan itse säätelin, ja en muista otinko sitten sen pois ku säätelin.
Minulla TUF AX6000 joka on hyvin pitkälti sama kuin AX4200, eikä siinäkään ollut päällä. En tosin laita päätäni pantiksi miten alun perin koska tulee tietenkin selattua käyttöönotossa kaikki valikot läpi ja napsittua tuollaiset pois päältä, jos sellaisia silmään sattuu.
Voihan se olla että se on jossain yhteydessä aktivoitunut ns. huomaamatta, mutta en ainakaan tietoisesti ole laittanut päälle.
Edit: mutta hyvä että tuli nyt tarkistettua ja laitettua pois joka tapauksessa :)
Kannattaa välillä aina silmäillä asetusvalikot läpi. Yleensä itse tulee vilaistua nuo firmiksen päivityksen jälkeen varalta.
Nyt on RT-AX59U:lle tullut uusi firmware 3.0.0.4.388_33911. Kuka uskaltaa testata, onko hidastelut korjattu? Ainakaan muutoslogissa ei ollut mitään mainintaa asiasta.
Firmis päivitetty tähän uusimpaan versioon ja ollut nyt noin vuorokauden aktiivisessa käytössä ilman ongelmia tai hidasteluja. Olin jo siirtymässä takaisin vanhempaan versioon kun alkoi menemään hermot tuohon jatkuvaan sivujen lataamattomuuteen, mutta tämä uusi versio tuli juuri sopivasti kokeiltavaksi.
Tuohon aikaisempaan tarkennuksia:
In summary, we are observing an ongoing wave of exploitation targeting ASUS routers, combining both old and new attack methods. After an initial wave of generic brute-force attacks targeting login.cgi, we observe subsequent attempts exploiting older authentication bypass vulnerabilities.
Sisään mennään joko brute forcettamalla web accessin sisäänkirjautumistunnuksia tai sen vanhoilla haavoittuvuuksilla.
Jos laite on korkattu ei pelkkä firmispäivitys riitä vaan pitää tehä factory reset.
Jospa laite on korkattu näkyy se ulospäin auki olevana porttina TCP/53282.
Wanha kunnon GRC Shields Up! tarjoaa custom port proben millä voipi kokeilla onko se auki.
Kuinkahan tuo brute force toimii, kun kirjautumissivu antaa captchan 3 yrityksen jälkeen.
Vaihtaa ip:tä ja yrittää uusiksi. Odottaa päiviä viikkoja ja yrittää uusiksi jne.
Automaatiolla se robotti sieltä hakkailee halutulla tavalla.
Brute force nojaa aika vahvasti siihen, että ihmiset eivät viitsi luoda riittävän pitkiä salasanoja ja web access on päällä. Toisaalta rikolliset etsivät pääosin laitteita, joissa on tunnettuja haavoittuvuuksia. Ne on helppo löytää. Asus voisi parantaa kirjautumissivuaan sillä, että 3-5 yrityksen jälkeen kirjautumissivu lukittuu joksikin ajaksi.
Itse olen kyllä huomannut hidastelua edelleen. Ei läheskään samaa määrää kuin aiemmin, mutta selvästi huomaa, kun tuolla vanhemmalla firmiksellä ei tullut yhtään.
Kuulostaa samalta kokemukselta kuin itsellä sen betan kanssa, jonka antoivat testiin.
En jaksanut sitten enää testailla ja toimittaa lokeja jne uusiksi, kun hidastelu ei ollut niin selkeää ja muutakin tekemistä.
AX4200 ei toki ole vielä tuota päivitystä saanutkaan.
Itsekin huomannut nyt RT-AX59U:n kanssa ihan satunnaisia hidasteluja kun on ollu käytössä pidempään kuin päivän. Sanoisinko, että kerran pari päivässä jää joku sivuu lataamaan. Ei tarvi kuitenkaan hermoja menettää, kuten edellisen version kanssa.
Samanlaisia kokemuksia täälläkin tuolla uusimmalla firmiksellä. Tuli palattua jälleen tuohon vanhempaan versioon. Harmi kyllä.
Tukikeikoilla tuo varmaan korjaantuu tai nopeammin ainakin.
Toki maailmanlaajuinen ongelma ja koskee useampia malleja, niin ehkäpä voi toivoa, että muut tekevät tukikeikkoja ja/tai valmistaja osaa korjata ilman.
Sama homma.
Aikaisemmin sivu jäi lataamaan, tai esim. paljon kuvia sisältävällä sivulla osa kuvista jää lataamatta. Refreshaan sivua, suljen välilehden, käyn toisela sivulla, tulen takaisin. Sivu latautuu kokonaisuudessaa.
Nyt uudella firmwarella samaa saattaa tapahtua edelleen, mutta 1-5 sekunnin odottelun jälkeen sivu tai puuttuvat kuvat latautuvat kokonaisuudessaan. Enää ei tarvitse manuaalisesti tapella sivun kanssa, kyllä ne sieltä tulevat. Mutta satunnaista hidastelua on yhä, ja se alkaa noin 24h tuon firmware-päivityksen tai boottauksen jälkeen - ensimmäinen vuorokausi menee ongelmitta.
Lisäksi tämä koskee minulla ainoastaan Wi-fin päässä olevia älypuhelimia. En ole huomannut vastaavaa työkannettavallani (kiinni wi-fi vierasverkossa) tai johdon päässä kiinni olevalla pelikoneellani. Tyttöystävä on maininnut asiasta älypuhelimen kohdalla, mutta pitäisi häneltä vielä kysyä onko hän noteerannut mitään ongelmaa työkoneellaan tai edes kotiläppärillä, joka on kiinni samassa wi-fi verkossa älypuhelimien kanssa.
RT-AX59U ja firmis päivitetty tuoreimpaan versioon 3.0.0.4.388_33911 7pvä 16h sitten ja tänään alkoivat ongelmat. Verkkosivujen lataaminen jää vähän väliä kesken ja avaamalla uuden tabin ongelma korjautuu. Tämä siis omalla läppärillä ja Edge selaimena. Työkoneella vastaavaa ei ainakaan vielä ole tapahtunut.
Päädyin laittamaan tuon beta firmiksen purkkiin ja päätin korjata tuota ongelmaa siten, että joka yö tuo käynnistyy uusiksi.
Jätin auto updaten ja beta firmikset päälle.
Katsotaan saako tällä tapaa ajettua.
Rollback *_33407 firmikseen ja ei mitään ongelmia. Asuksen päässä voisivat skarpata jo.
Joo-o, alkoi minullakin taas samanlainen jumittelu uudestaan. Ei se edelleenkään mitään maata kaatavaa ole, mutta vähän ärsyttävää puhelimella nettiä selatessa.
En viitsinyt downgradeta firmistä, joten heitin juuri tyynesti uudelleenkäynnistyksen ajoituksen joka yölle kello 04:00, kun kerta eka vuorokausi on yleensä täysin ongelmaton.
Katsotaan jatkuuko tällä. Pistin myös Asukselle palautetta.
Kokeilin tuota boottausta joka yö, mutta loppuviimeksi rollback toimivaan.
Terve, onko meillä tietoa tarkemmin missä firmware versiossa tämä haavoittuvuus paikattiin viimein?
Riippuu laitteen mallista, mutta lienee tämän vuoden puolella ilmestynyt versio jonka changelogissa on vain maininnat:
1. Enhanced input parameter handling techniques to improve data processing stability and system security.
2. Enhance system access control mechanisms.
Pelkkä päivityshän ei sitten auta jos purkki on jo saastunut.
Auts, sittenhän se on juurikin tuo 3.0.0.4.388_33903 ongelmatapaus (ainakin mallissa RT-AX59U) joka alkaa jumittelemaan verkkosivujen lataamista WiFillä ainakin täällä.. Oliko kuitenkin niin että tuon haavan pystyi mitigoimaan siten että on Web Access ja SSH pois käytöstä ja toki non-default hallintatunnus ja vahva salasana siinä?
Kyllä. Eli WAN:n (Internetin) suuntaan ei mitään portteja auki esim. web-hallintaa tai SSH:ta varten. Täällä myös Asuksen tiedote asiasta: ASUS Official Statement on Recent Reports Regarding Router Security | News|ASUS USA
Tuli ilmeisesti haksahdettua näiden wifi standardien idioottimaisuuteen. RT-BE82U lähti ostoon koska 4x2,5Gbps ja toisekseen oli tarkoituksena pyhittää 6Ghz puhtaasti VR lasien käyttöön. Ongelmana vaan että koko saakelin 6Ghz ei löytynyt mistään asetuksista ja nyt kun meni tuotesivua katselemaan niin eihän siellä koko 6Ghz mainita missään. Eli ilmeisesti 6Ghz on vapaaehtoinen wifi 7, ja jos sellaisen varmuudella haluaa niin pitäisi ostaa wifi 6e reititin, edelleen :facepalm: ?
En tiedä milloin olisi vituttanut aivan yhtä paljon.
Ikävä kyllä sama virhe tullut tehtyä. Omalla kohdalla ratkaisu oli, routeri takas kauppaan ja mietintämyssyä päähän. Nyt puolivuotta mennyt vanhoilla laitteilla eikä sille 6ghz:lle sitten todellista tarvetta ollutkaan
Nyt oli tullu uus firmis Tuf AX-4200 malliin TUF Gaming AX4200|WiFi-reitittimet|ASUS Suomi
Ei vielä ainakaa jumimisia :)
Näyttää olevan päivätty eiliselle. Harmillisesti AX59U ei vielä löydä tuota, eikä sitä ole listattu tukisivullakaan. Eikös nämä kaksi mallia vähän käsi kädessä muuten mene?
Tais olla muuten sama rauta mut ax-4200 oli puolet enemmän flash muistia ja 1 laniportti enemmän. Vertaili näitä kahta ku oli molemmat tarjouksessa.
Jos hyvin käy ja tuo uusi versio toimii, voisi kuvitella, että siellä on vielä käynnissä testaus 59-mallin suhteen ja ilmestyy tarjolle lähipäivinä. Tai sitten joku jamppa, jonka vastuulle asia kuuluu, on lähtenyt kalaan ja unohtanut asian... ;)
tuossa katteli nuita molempia firmiksiä niin vanhempi oli sulla
Versio 3.0.0.4.388_33903 samalla versionumerolla mulla uudempi :D
Ja sulla tullu sen jälkeen uudempi jossa sama korjaus ku tuf mallissa uudempi: Fixed the IPTV compatibility issue for Now TV.
Ja lisänä uutena tuf malliin myös: 2. Improved network stability and data transmission performance.
Eli puuttus tuosta sun mallista vaan tuo toinen lisäys mikä tuli tuf malliin.
Sekavaa mut katteleppa huvikseen itekki molempia firmiksiä ja vertaile :D
Laittaa vaan että näyttää aikasemmat firmiksetki näkyviin.
Laitoin kanssa päivitykseen, kiitos ilmoituksesta.
Tuo ax4200 tullut 3.0.0.4.388_33920 versio on ainakin saamaaki betaakin uudempi sekä changelogin "Improved network stability and data transmission performance." kuvastaa ongelmaa ainakin.
Toivottavasti korjattu.
Ehdin nyt vasta ihmetellä näitä tarkemmin. Mitä mahdoit tarkoittaa tuolla? Kun minusta tuo 903-firmis on molemmissa toiseksi uusin ja julkaistu 13.3.2025. Sitten 59U:lle tuli toukokuussa 911-loppuinen versio, joka on toistaiseksi tuorein ja edelleen tökkivä firmis. Tuf 4200:lle sen sijaan tuli tämä kesäkuun 920-loppuinen päivitys. Toivottavasti se lopettaa tökkimisen ("improved network stability" voisi viitata siihen) ja tulee myös 59U:lle.
Vai oliko se toisinpäin mut sama versio ja eri aikaan tullu toiselle myöhemmin "uudempi" mitä oli ennen tuota uusinta tarjolla siis.
Edit: ei nyt kipeenä osaa paremmin selittää, toivottavasti se tulee tohon 59u:lle kans tuo korjaus mikä tuli ax4000 :thumbsup:
No tuosta on RT-AX86 (Wifi 6) ja RT-BE86 (Wifi 7) vissiin ne suorat uudemmat versiot.
Itselläni ollut AX86 jonka viime Black week Verkkokaupaun tarjoukesta hetken mielijohteesta päivitin BE86:ksi... Olen tällä kokekumksistani kirjoittanut myös - eli vieläkään en saa Nedis Smartlife palovaroiitimia tähän langattomasti kytkettyä. Kaikki muut IoT laitteeni (muut Nedis smartlife älypistorasia, Ecowitt ja Shelly Pro:t) ja muutkin laitteet ovat tähän suoraan kytkeytyneet. Muuten toimii kuten tahdon ja toimii kuten edeltäjänsä. (Käytän Asusksen omaa Asuswrt ohajinta, en asuswrt-merlin)
Itse sanoisin että RT-AX86U malleja on käytettynä aina välillä oikein hyvään hintaan myynnissä - itse tällä hetkellä moista suosittelisin jos (alle) satkulla löytää. BE86:n hinta kovempi ja kannatta itseltä kysyä: tarvitsenko WiFi 7? Meillä sille ei ole tarvetta, vielä.
Tuli tilattua Amazonista ASUS RT-BE86U 260€:lla. Joskus aikaisemmin olen myös törmännyt softabugeihin Asuksen reitittimissä, mutta ovat kyllä lopulta korjaantuneet fw päivityksillä. Katsotaan mitä tämän kanssa käy. Samalla saa 2.5G lan portit, josta saattanee olla tulevaisuudessa iloa NASsin kanssa.
Onhan tuosta 2.5Gbit/s portista hyötyä muutenki, kun on mobiilissa ruvennu saamaan yli 1Gbit/s ja muutenkin ruvennu yleistymään laitteissa
Uusimmat firmikset ovat korjanneet jo paljon. Itsellä oli (muistaakseni kirjoitinkin tänne) ongelmia firman VPN:n kanssa 5 GHz wifillä. Nyt toimii hyvin. Muistelen, että noihin IoT laitteisiinkin liittyvä kommentti oli jossain uudessa firmiksessä. 2024 julkaistut firmikset olivat kyllä tuuheaa paskaa, nyt tämä vasta tuntuu toimivan ok.
IoT oli kyllä uusimmassa muistaakseni, mutta valitettavasti se ei ratkaissut minun IoT Nedis Samrtlife palovaroittimein ongelmaa... :cry:
Kannattaako ASUS RT-BE82U ostaa ihan peruskäyttöön pientalossa vai riittäisikö vähempi? WIFI6 valmius pitää olla vähintään, koska naapurien laitteista tulee huomattavan paljon häiriöitä, ja puurakenteinen talo päästää vähän turhan hyvin signaalit läpi.
Peruskäyttö = Älytelevisio, pelikonsolit, tabletti, pöytätietokoneet, pienimuotoinen kotiautomaatio, mediakirjasto verkko-kiintolevyllä
Eipä tuossa mitään kovin ihmeellistä ole, maksat wifi 7 ja niitä laitteita on aika vähän. Tosiaan 6ghz uupuu, mikä tuli itsellekin vähän yllärinä. Idioottimaiset standardit kyllä nuo wifit.
Miten helvetissä tästä rt-ax59u mmallista saa tuon ständin irti, jotta saa muutettua sen seinäkiinnikkeeksi?
Luulin että pohjasta kaksi ruuvia irti ja homma sillä selvä, mutta ei irtoa enkä viitsisi voimalla vääntää kun en tiedä mikä on korrekti suunta. Yritin myös youtubesta etsiä videon uusavuttomalle, mutta ei nuo unboxingit tai muut vaivaudu esittelemään seinäkiinnitystä.
Joo irtosi kun käytti ihan reilusti voimaa, ei siihen mitään muuta taktiikkaa ollut.
Olipahan äärimmäisen urpo kiinnitysmekanismi, olisi saanut olla noilla kahdella ruuvilla vaan kiinni.
Ei ollut kauhean "hassle free" elämys.
Kyllä tässä fw 33920 on ax4200:lla vieläkin välillä tätä jumitusongelmaa puhelimella sivuilla ja sovelluksissa. Helpoiten huomaa instagramin käytössä, kun ei lataa asiat kunnolla tai aukea.
Bootitkin joka yö menneet.
Jaksaisikojan reverttaa, harmittaa menettää tietoturvakorjaukset.
saman huomannu et puhelimessa jökkii sivut, sama läppärillä ja google nest älykaiutinki jää välillä miettimään ja sanoo: hmmm something went wrong
Minulla RT-AX59U ja myös hieman kevättä paremmin toimii, mutta jumittaa kyllä edelleen. Esimerkiksi Youtuben etusivulla näkyy otsikot, mutta esikatselukuvia ei lataudu ollenkaan. Striimauspalveluissa videot lähtee pyörimään hitaasti ja saattavat pikselöityä kesken kaiken. On kyllä todella nihkeä kokemus, kun ei huvittaisi lähteä tämän vuoksi laitteita uusimaan.
AC86U ois aika päästää eläkkeelle, kun näyttää siltä, että merlin tuki ainakin lopahti. Mitä täältä pikasesti selasin muutamia sivuja taakseppäin, niin BE86U versiossa ilmeisesti ollut ongelmia, mutta onko enää uudemmilla firmiksillä? Tämä olisi luontainen jatkaja nykyiselle. 6GHz tarvetta ei ole, vaan mahdollisimman hyvin kantava 5GHz, ja vakaa toiminta. Tuo AC86U on ollut pommin varma.
rikkitikiardo
