ASUS reitittimet, modeemit yms. verkkolaitteet
Täysin vastaava tilanne täällä ja oli automaattipäivitykset päällä mutta ei ole enää. Palauttamalla edellinen firmis joulukuulta aukeaa sivustot ja Youtube videot heti ilman lagia. Uskomatonta, että Asus laittaa tällaista sontaa jakoon herran vuonna 2025.
Noissa takaisinpäin päivityksissä on vain se ongelma, että siinä sitten samalla palauttaa mahdolliset korjatut haavoittuvuudet. Itse päädyin sietämään ajoittaista tökkimistä. Kun automaattipäivitykset jättää pois, tölkkiin jää helposti vanha firmis pitkiksi ajoiksi.
Sehän se ainoa miinus tässä on, muuten päivitys ei ainakaan omaan käyttöön mitään tarpeellista tuonutkaan.
Jos se tökkiminen oliskin ajoittaista niin sitä vois sietää, mutta mulla se ainakin oli ihan jatkuvaa. Paska mikä paska tuo päivitys, niin monella olut ongelmia että syy on kyllä selvä tällä hetkellä.
Toivottavasti saavat korjausta jakoon pian että sais ne tietoturvat ajantasalle.
Downgradesin itsekin juuri meinasin tulla hulluksi tuon ongelman kanssa välillä.
Edit: tunteja myöhemmin en ole ongelmaan törmännyt.
Tuki halusi tiedot tällä tapaa, varmaan voisi autta jos useampi viitsii laittaa omastaan. Tukikeikan avaaminen erikseen ei ole pakollista.
Thank you for contacting ASUS support!
Sorry to hear about this issue.
Could you please send us feedback through Web GUI when using the firmware 3.0.0.4.388_33903.
You can submit a feedback from Web GUI (asusrouter.com or router.asus.com).
1. Connect your device to your router and log in to Web GUI.
2. Find “Administration,” and tap “Feedback”
3. Fill in your region, email (required field), ASUS Service No./Case No. (not required), Select the feedback problem and description. You can also write down comments/suggestions. More details might help us to analyze the issue you have encountered in a faster and more efficient way.
4. Read the agreement and click “I agree.”
5. Tap “Send” to submit your feedback.
Then provide the product serial number, the time of submitting the issue report, the email used for filling out the issue report, and the time when the issue occurred by answering in this email.
Wishing you a great day!
Okei, en ole kyllä laittamassa tuota viallista firmistä enää takaisin reitittimeen joten jää mun osalta palaute antamatta…
Onko kokemuksia, miten pitkä elinkaari Asuksen reitittimillä on. Eli kauanko suht tuoreet mallit saavat päivityksiä? Ei viitsisi ihan 2 vuoden välein vaihtaa laitetta...
Parhaimmissa mennään jo yli 10 vuoden tuella.
Vaihdoin itse firmiksen takaisin uudempaan, enkä ole vielä törmännyt ongelmaan. Olisikohan joku ajan kanssa päälle aiheutuva. Jätän tähän versioon kunnes uusiutuu.
Meni ehkä max. 30min, niin alkoi ongelmat. Sinne meni lokit ja raportit. Toivottavasti korjaavat.
Reverttasin vanhempaan fw.
En tiedä miksi haluaisi Remote accessin sallia omaan reitittimeensä, mutta reikäjuustoahan se on.
Tästä pitäisi tulla firmwarepäivitys pikimmiten, joten tietysti sopii toivoa että Asus korjaisi samassa päivityksessä myös nuo RT-AX59Un wifin hidasteluongelmat.
ASUS kertoo, miten saa reitittimestä turvallisemman.
How to make my router more secure? (Last Update : 2024/07/22)
[Wireless] How to make my router more secure? | Official Support | ASUS Global
Päivitykset, salasanat, palomuuri, jep! Hm... Enable AiProtection. No, ei ollut päällä, mutta laitetaan nyt. Ei liene haittaakaan siitä!
Remote access pois päältä eli Administration -> Enable Web Access from WAN: No
tai Järjestelmän valvonta -> Otetaanko web-käyttö käyttöön WAN-verkossa: Ei
Testaaminen: Test Your Router - RouterSecurity.org
En tiedä, olivatko nuo jo täällä jossain ennestään, mutta nyt ainakin ovat. :-)
Ja tuli päivityskeskustelun myötä nyt tarkistettua, että onko tullut päivitystä omaankin reitittimeen ja onhan se, joten pitää se sitten asentaa!
Muuten hyvä, mutta AIProtectionin suhteen olen skeptinen. En ole löytänyt oikein selkeää selvitystä siitä, miten se hoitaa hommansa web-käytön suhteen. Se ymmärtääkseni vertaa vierailtuja verkko-osoitteita omaan tietokantaansa ja varoittaa/blokkaa vaaralliset. Jos tiedot lähetetään jonnekin, on aika epämääräistä antaa koko web-historiansa tälle japanilais-amerikkalaiselle firmalle (Trend Micro). Jos tietokanta on paikallinen ja vertailu tehdään ilman tietojen lähettämistä, silloin ei ongelmaa. Kuinkahan on...
Jos mä jossain asiassa olen taipuvainen uskomaan AI:n voimaan, niin juuri tällaisissa. En nyt kuitenkaan ryntää heti laittamaan sitä päälle, tutkitaan hiukan ensin. Mitä tulee firmojen tietojenkeruuseen, se sota on hävitty jo aikoja sitten.
Juurikin näin. Mieluummin sitten asentaa vaikka AdGuard Homen pyörimään lokaalisti ja käyttää sitä vastaavaan tarkoitukseen.
Se kanta on paikallinen, versio, päivitysaika yms. näkyy samassa paikassa kuin firmware-päivitys kunhan AIProtect on otettu käyttöön. Reititin päivittelee kantaa Trend Microlta aika-ajoin. Mutta tarkkaa tietoa tuon AIProtectin toiminnasta ei mulla ainakaan ole.
No tuommoinen kyynisyys on kyllä turhaa. Kyllä siihen jollain tapaa voi vaikuttaa kuinka laajalle omia tietojaan jakelee.
Onko jollain RT-AX56u:lla QOS käytössä? Onko tosiaan niin että tehot loppuu n. 500Mbps kohdilla?
Homma pelasi mainiosti kun netin nopeus oli 300-400 paikkeilla, kuukausi sitten Elisa teki jotain ja yhteydet parani noin satkulla, tai niin siis luulin kunnes testailin qos pois päältä niin sieltä tuleekin about 600m liittymän maksimia. Qos päällä sitten hyytyy 400-500 lukemiin tai jopa alle jos useampi laite lataa, riippumatta siitä mitä downloadiin asettaa. Testattuna adaptive, cake ja flexqos. Latauksen aikana myös Asuksen coret 1-3 näyttää 80-100% mutta core4 on lähes nollissa?
Ollut Asukseen muuten ihan tyytyväinen niin millä mallilla saisi tuon 600 läpi qos päällä?
Todennäköisesti purkki jarruttaa. Itsellä ei tosin kokemusta noin nopeasta yhteydestä. Mutta mitä näyttää traditional QoS:llä? Se lienee kevyin ja ainakin itse todennut toimivan parhaiten
On muuten ollut Asukselta tarjolla noin 20 vuotta tällainen demo UI, josta on helppo tarkistella vaikka etänä mistä löytyy mitäkin toimintoja. Itse käytän paljon, kun neuvon tuttuja valikoissa suhailemaan. En tiedä onko vastaavaa uusimmista reititinmalleista, mutta ainakin tämä vanhempi UI löytyy osoitteesta
Viimeksi kun koitin traditional niin se ei toiminut yhtään, läpi tuli ihan mitä sattui millä vaan asetuksilla. Nyt en kyllä ole enää ihan varma oliko se tämä purkki vai edellinen AC, täytyykin tänään koittaa mitä se sanoo. Sinänsä tuo olisi kyllä ihan riittävä jos toimii, en edes tarvi kuin upload-puolelle rajoitusta.
Joo nyt testasin ja muistankin jo miten tämä meni. Traditional hyytyy kokonaiskaistassa n. kolmeensatkuun, sen lisäksi ihan sama mitä määrittää mihinkin niin yksittäinen laite lataa esim. Steamista max ~180mbps.
Bandwidth limiter toimii yhtä huonosti. Kokonaisnopeutta saa kyllä yli 400, mutta vaikka rajoituksiin ei ole edes määritelty vielä yhden ainutta sääntöä niin jokainen yksittäinen laite hyytyy n. 200:aan. Qos:n kun naksauttaa kokonaan pois niin Steamista valuu 550.
Näkyy Asus nimenneen laitteensa käyttäen numeroyhdistelmää, jossa kymmenluku kertoo suuntaa antavasti miten tehokkaasta laitteesta on kyse.
Tuo Jzii:n RT-AX56U taitaa olla jo vanhempi alemman keskisarjan wifi 6 -laite Asuksen mallistossa.
Speksien mukaan siinä on 4 coren 1,5 GHz prossu ja (vain) 500 megaa keskusmuistia, joten suorituskyky ei ole luonnollisesti nopeimmasta päästä.
Jos nopeampaa Asusta haluaa, niin pitää katsoa laitetta, jossa kymmenluku alkaa esim. 6 tai 8, vanhemmissa wifi 6 -laitteista esim. RT-AX68U tai RT-AX88U.
Beta firmistä, jos joku haluaa kokeilla korjaukseen, itse ehdin ensi viikolla:
just got more detailed info from our higher level regarding this. Our HQ created a firmware update to try to solve this issue.
So could you please to try to update this Beta firmware version from following link:
Please let me know how this goes for you.
If the issue continues we would need new feedback logs send through the webqui. If this is the case, please let me know the date and time when you have send the feedback so I can lift it up again with our higher level support.
Mille purkkimallille tuo beta firmis on?
Edit. Sehän luki linkin takana, eli TUF-AX4200
Asuksella on jotain outoa päivitysjärjestelmässään. Itsellä on RT-AXE7800, ja siinä on automaattipäivitys päällä. Asuksen sivujen mukaan ko purkille on julkaistu päivitys 21.4, mutta laite ei sitä löydä kun manuaalisesti laittaa haun. Latasin Asuksen sivuilta päivityksen, mutta nimen perusteella se näyttää olevan aivan eri laitteelle, TUF- AX5400 purkille. Onko Asus on todella kämmännyt näin pahasti?
Asuswrt-Merlin 3004.388.9 is now available
2025-04-28: 3004.388.9_2 is now available, fixing a couple of issues:
Koodi:
  - UPDATED: miniupnpd to 2.3.8.
  - FIXED: CVE-2025-2492 in AiCloud (backport from upstream)
  - FIXED: Networkmap system status frame failing to load when
           accessing the router with some particular hostnames.
  - FIXED: Networkmap client list wordwrapping long hostnames.
  - FIXED: webui issue when DDNS set to Custom.
  - FIXED: Compatibility issues with IoT devices and WPA2/WPA3
           networks (Asus)
Tämä beta korjasi itsellä ongelman.
Sujuvasti ollut ajossa eilisestä illasta saakka.
Ilmoitin asukselle tukikeikkaan. Eiköhän tule johonkin seuraavista virallista ulos korjaus. Ainakin ax4200 mallille.
Vastaan itselleni. Jo vain Asus oli laittanut väärän firmiksen ladattavaksi. Nyt siellä on oikea fw. Ilmeisesti purkin ohjelmisto on sen verran fiksu, ettei yritä asentaa väärää firmistä automaatilla.
Ehkäpä ongelmaa vieläkin, mutta esiintyy harvemmin tai kestää kauemmin alkaa vähän esiintyä.
Downgradesin nyt takaisin toimivaan ja seurailen toistuuko tällä eli olisko sittenkin muusta kyse nyt.
Asuswrt-Merlin 3006.102.4 is now available
1) BCM4912 models are now migrated to this 3006 code base. This includes the following device list:
  • GT-AX6000
  • zenWifi Pro XT12
  • GT-AX11000 Pro
  • GT-AXE16000
  • RT-AX86U Pro
  • RT-AX88U Pro
2) New addition - the RT-BE92U is now supported.
Pitäs päivitellä rt-ac86 tuoreempaan malliin. Olisiko heittää ehdotusta että mihin malliin katse kannattaa kääntää?
No tuosta on RT-AX86 (Wifi 6) ja RT-BE86 (Wifi 7) vissiin ne suorat uudemmat versiot.
Itselläni ollut AX86 jonka viime Black week Verkkokaupaun tarjoukesta hetken mielijohteesta päivitin BE86:ksi... Olen tällä kokekumksistani kirjoittanut myös - eli vieläkään en saa Nedis Smartlife palovaroiitimia tähän langattomasti kytkettyä. Kaikki muut IoT laitteeni (muut Nedis smartlife älypistorasia, Ecowitt ja Shelly Pro:t) ja muutkin laitteet ovat tähän suoraan kytkeytyneet. Muuten toimii kuten tahdon ja toimii kuten edeltäjänsä. (Käytän Asusksen omaa Asuswrt ohajinta, en asuswrt-merlin)
Itse sanoisin että RT-AX86U malleja on käytettynä aina välillä oikein hyvään hintaan myynnissä - itse tällä hetkellä moista suosittelisin jos (alle) satkulla löytää. BE86:n hinta kovempi ja kannatta itseltä kysyä: tarvitsenko WiFi 7? Meillä sille ei ole tarvetta, vielä.
Oletko kokeillut laittaa erilliset 5ghz ja 2.4ghz verkon ja sitten tuolle 2.4ghz verkon salasanaksi vain kirjaimia ja numeroita ilman erikoismerkkejä?
Myös wifi6/7 disablointi.
Ja tämä siis vaikka olisi aiemmalla toiminut.
Jos asut paikassa, missä on paljon muita tukiasemia häiriköimässä, ja/tai paljon laitteita wlanissa niin kannattaa harkita wifi6E tai wifi7 purkkia. Ne tuovat lisää kanavia käyttöön, ja parantavat wlanin toimivuutta ja laatua ruuhkaisissa ympäristöissä. Nopeudet noissa on jo aika kovat, vauhti ei lopu kesken varsinkaan wifi7:llä, mutta se juttu on siinä, että nämä pystyvät hoitelemaan suuren määrän asiakkaita ilman verkon tökkimistä. Itsellä on Asus RT-AXE7800, jota voi suositella käyttökokemuksen perusteella. Varsin huoleton ja toimiva purkki. Oudon mallinen, mutta asennettavissa pöydälle ja seinään.
kaikki mut mainitsemasi kikat kokeillut, jopa disabloinut koko 5Gz verkon... paitsi tuota ei erikoismerkkejä.
Kiitos pitää se testata vielä.
Kokeile laittaa 2.4 GHz:n verkkoon WPA2-salaus.
aikaa sitten testattu...
Kiitokskset kaikista neuvoista, on jo tullut melko paljon testailtuja eri asioita ilman että auttaneet - ja oikeastaan odotukset oli korkealla uusimman firmiksen tullessa, kun siinä juuri mainittiin IoT laitteiden parannetttu tuki...
No toimii palohälyttimet ilman nettiäkin... mtta olisihna se hauskaa jos ne saisi toimimaan, kuten siis toimivat RT-AX86U yksiköllä.
Välillä tuntuu henkimaailman jutuilta atk räpellys.
Oma ilppi ei siis tue wifin salasanassa erikoismerkkejä, se unohtui mainita ja tämä toki ihan valmistajan ohjeessakin.
Asuksen laitteisiin menossa hankala haittaohjelmahyökkäys
Thousands of home and small office routers manufactured by Asus are being infected with a stealthy backdoor that can survive reboots and firmware updates in an attack by a nation-state or another well-resourced threat actor, researchers said.
The only way for router users to determine whether their devices are infected is by checking the SSH settings in the configuration panel. Infected routers will show that the device can be logged into by SSH over port 53282 using a digital certificate with a truncated key of
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAo41nBoVFfj4HlVMGV+YPsxMDrMlbdDZ...
To remove the backdoor, infected users should remove the key and the port setting.
People can also determine if they’ve been targeted if system logs indicate that they have been accessed through the IP addresses 101.99.91[.]151, 101.99.94[.]173, 79.141.163[.]179, or 111.90.146[.]237. Users of any router brand should always ensure their devices receive security updates in a timely manner.
BE on saanut pari uutta firmistä kk-pari sisään, jossa noita iot-yhteensopivuuksia mainittiin korjatun. Samaten vpn-yhteyksien stabiiliuutta korjattiin. Nykyisellä uusimmalla saan jo käytettyä firman vpn:ää 5 GHz wifillä ongelmitta, aiemmin vain 2.4 Ghz oli stabiili. Eli sanoisin, että saavat pikkuhiljaa korjattua firmistään samaan laatutasoon ax-sarjan kanssa, mutta aikamoisena paskana tuo 2024 tuli ulos.
Nyt on RT-AX59U:lle tullut uusi firmware 3.0.0.4.388_33911. Kuka uskaltaa testata, onko hidastelut korjattu? Ainakaan muutoslogissa ei ollut mitään mainintaa asiasta.
Asennettu ja näyttäisi toimivan, vielä ei ole jumeja tullut. Seurataan tilannetta.
rikkitikiardo
