ASUS reitittimet, modeemit yms. verkkolaitteet
Varmaan onnistuu mutta kaiken järjen mukaan noin ei kannata tehdä, jos edellytetään tehdasasetusten palautusta jotta joidenkin asetusten oletuksia muokataan erilaiseksi, koska tuohan muuttaa ne taas "vääräksi", jos näin olivat ennestään. Jos taas firmis lisää kokonaan uusia asetuksia tuonne niin loogisesti silloin backupin palautus ei sotke mutta tuolloin en myöskään ymmärrä vaatimusta tehdasasetusten palauttamisesta koska pitäisi ne uudet sinne ilmaantua joka tapauksessa oletusasetuksissaan.
Vähän ikäviä tuollaiset tehdasasetusten palautusvaatimuksen kyllä on, ihan järjettömästi aikaa ja vaivaa, jos tuon tekee "oikein" eli käsin koko homma alusta asti. Enpä usko, että jaksan omalleni tehdä (jos AX6000:lle edes sama vaatimus on tulossa seuraavassa firmiksessä). Olen jo käyttöönotossa ottanut käsin kaiken mielestäni hazardin (kuten pääsyn etänä hallintaan) pois päältä enkä ole koskenut tikullakaan QOS tai AI "suojausominaisuuksiin".
Jos taas asetus on sellainen että käyttäjä pystyy niihin vaikuttamaan eli sinun "backup muuttaa ne vääräksi" ei ole mitään ongelmaa. Backupin palautuksen jälkeen voi laitella asetukset sellaisiksi kun itse haluaa ja tarvii. Ei ole minkään valtakunnan syytä olla käyttämättä backuppia.
Pointti oli varsinaisesti se, että mitä hyötyä koko tehdasasetusten palautuksesta tuolloin on…
Ns. vitusti vähemmän clikkejä.
Muutenkin olen itse täysin varma että resetti vaatimus koskee jotain "hidden featureita" joihin backupilla ei ole mitään tekemistä.
Joo, tiedän mutta edelleenkään tämä ei ollut se pointti mitä tarkoitin, vaan viittasin sillä valmistajan kehoitukseen: "Important: After installing this firmware, we strongly recommend performing a factory-default reset to activate every new security adjustment."
Tuon perusteella vaikuttaa, että syynä olisi vain, että tulee aktivoitua (turvallisiin oletus asetuksiin - olettaisin) kaikki uudet turva-asetukset... Tuolloin nimenomaan se oman backupin ajaminen päälle sotkee tuon idean. Toki myös käytännössä silloin ihan sama ettei ajaisi koko tehdasasetusten palautusta.
Tietysti tehokäyttäjät käy asetuksensa itse läpi ja klikkailee pois päältä turhan riskaabelit jutut.
Tämä voi hyvinkin olla se perimmäinen syy mutta olisi ihan mukava, että kerrottaisiin oikeasti minkä takia tehdasasetukset pitäisi palauttaa. Tuon valmistajan kertoman syyn itse ainakin tulkiten ettei näin olisi.
Jos syy on tuo yllä spekuloitu niin omiin kykyihinsä luottavat voisivat sitten oman harkintansa mukaan jättää sen tekemättä. Jos taas tämä jälkimmäinen niin, olisi hyvä tehdä selväksi, että tuo on pakko tehdä koska se korjaa jotain sellaista mitä ei manuaalisesti voi tehdä kukaan itse pelkästään asetusvalikkojen kautta...
Onkos kukaan sattunut vielä tutkailemaan ja vertailemaan tarkemmin tuoko uusi firmis jotain kokonaan uusia asetuksia valittavaksi tai muuttaako se jotain oletusasetuksia eriksi siitä miten ne oli aikaisemmilla firmiksillä?
EDIT: Toisaalta valmistajan kuvausta lukiessa parikin asiaa käy ilmi, miksi ehkä haluavat tehdasasetusten palauttamisen. Ensiksi salasanan muotovaatimukset muuttuneet ja UPnP on oletuksena nyt pois päältä. Oletettavasti vanhan backupin palautus voi nollata noiden molempien hyödyt. Omalla kohdalla taas UPnP on tullut laitettu (tietysti) pois päältä heti kättelyssä ja salasanakin suunnilleen täyttää uudet vaatimukset.
Mutta jos nuo kaksi asiaa on ne ainoat syyt, niin olisi ollut mukava, jos tuo olisi kerrottu, että vaihtoehtoisesti näiden tarkistus/korjaus käsin riittäisi korvaamaan tehdasasetusten palautuksen...
Tuli vaihdettua vanha RT-AX56U uuteen RT-BE86U, koska sain sen hyvään hintaan. Edellinen omistaja oli vaihtanut laitteen LAN1-portin takia, mutta tässä portti toimii normaalisti ja saan 2.5 Gbps-yhteyden koneelle ilman ongelmia.
Asetuksia laittaessa alkoi käydä outoja ongelmia. Kun syötin vanhat asetukset ja skriptit manuaalisti, reititin meni välillä ihan sattumalta boot loopiin. Esimerkiksi admin-salasanan vaihtaminen riitti tekemään sen. Sama kävi, kun yritin luoda IoT-verkon lampuille sun muille. Pystyin tekemään saman boot loopin 2-3 kertaa WPS-resetoinnin jälkeen ihan testatakseni.
Nyt laite on pyörinyt muutaman päivän ja perusasiat toimii. Manuaaliset IP:t, vierasverkko IoT-laitteille, porttiohjaukset, IPv6, WiFi, WireGuard serveri ja osa skripteistä. Mutta jos teen uusia asetuksia Web UI:n kautta ja tallennan, reititin buuttaa itsensä ja se on hieman ärsyttävää.
Kysymys kuuluu, että onkohan laitevika tässäkin vehkeessä vai kenties firmisongelmia, kun sitä nyt on näköjään ollut muissakin laitteissa? Pitäsköhän palauttaa kun pari vuotta on vielä takuuta verkkikseen?
Yleensä bootloop ja satunnainen puuttailu missä tahansa laitteessa kertoo jostain vakavammasta häiriöstä. Kokeile ottaa asetukset talteen, ja kokeile jotain muuta firmistä. Onhan se mahdollista, että firmware on jotenkin korruptoitunut ja sen voi korjata uusinta-asennuksella, jos laitteisto on muuten kunnossa. Jos ei korjaannu, niin takuuvaihtoon vaan.
Joo. Täytyy viikonlopun aikana hard resetoida purkki ja uudelleen asentaa firmis. Saa nähdä miten käy.
Mulla on reititin alkanut pukkaaman tälläistä ilmoitusta kun yritän mennä sisään. Kyllä sinne pääsee mutta yhteys on unsafe. Mitä mun pitää tehdä ? Asentaa sertifikaatiin jonnekin ? Ja miten...
Kyllä, https on turvallisempi sisäverkossa.
Mutten itse lähtisi selaimeen mitään serttejä lisäilemään tietoturvan lisääntymisen toivossa. Ennemmin sellainen mielestäni vaarantaa tietoturvaa kotiverkossa. Ethän voi tietää mikä haitallinen sertti sinne asentuu.
Toisaalta suojaamattomalla yhteydellä vaikkapa Kiinalainen robotti-imuri voi vakoilla reitittimen tunnukset ja tehdä niillä pahojaan. Vetelä siellä suo täällä. Parempi olisi kun kotiverkossa pitäisi vain turvallisia laitteita
Organisaatioiden verkoissa toki ylläpitoyhteydet pitääkin olla https:llä, mutta silloin tekniset henkilöt osaavat nuo serttiasiat
Hard resetti ja firmiksen re-flashi tehty. Sain asetukset kuntoon purkkiin ja AiMesh noden luotua. Kaikki näyttäs olevan kunnossa. Purkki kylläkin menee boot looppiin käynnistyksessä jos USB SATA SSD on liitettynä kumpaankaan USB-porttiin. Jos ottaa SSD:n irti, niin purkki käynnistyy normaalisti jonka jälkeen sen voi liittää takasin kiinni ja homma pelittää taas.
Ottaako levy liikaa virtaa usb portista?
Taas olisi uudet firmikset tarjolla RT-AX59U:lle. Jokohan vihdoin olisi jumittelut saatu korjattua.
System Improvements
- Connection Stability – Core algorithms refined for steadier links.
Tämä hieman herättää toivoa.
Hienoa. Odotan, että löytyy reippaampi testaaja raportoimaan tänne tuloksia.
Vielä ei ollut ax4200 saatavilla uutta, toki laitoin viime päivityksen jälkeen bootin joka yö päälle ja auto upgrade päälle sekä qos. Toiminut kyllä tarpeeksi hyvin etten huomaa ongelmaa.
Reitittimen virkaa hoitaa nyt RT-AX57. Toiminnassa ei ole ollut valittamista. Wifi-ominaisuuksia en tarvitse, kun niitä tehtäviä hoitaa 2kpl HPE Aruboita. Bitit tulevat taloon tällä hetkellä 5G-ulkotukarin kautta mutta toivottavasti kohta (mopo-tehoisen) kuidun kautta. Reitittimestä bitit lähtevät kytkimen kautta talon LAN-verkkoon Aruboille ja muutamalle kaapelilla kytketylle laitteelle.
Onko uudemmissa tai kalliimmissa malleissa mitään merkittävää ominaisuus/turvallisuus/palomuuri jne. parannusta, jotta voisi perustella itselleen laitteen vaihdon?
Omat TR-AX59U:t (2 kpl AiMeshinä) oli päivittäneet itsensä automaattisesti viime yönä. Vaikuttaa lupaavalta, kun en huomannut kertaakaan koko päivänä että netti olisi selvästi jumittanut sen parikymmentä sekuntia mitä aiemmin. Yhden kerran oli selaimen kanssa epäilys tökkimisestä, mutta oli lyhyempi tilanne ja ehkä vastapään palvelin vaan ei vastannut. Eli lupaavalta näyttää! Kauan se kestikin...
Yksi ihme juttu: Kun katsoin reitittimen lokia, siellä näkyy se kohta jossa päivitys ymmärtääkseni alkoi. Sen jälkeen yhtäkkiä on vino pino lokimerkintöjä, joissa oikea päiväys 11.9. vaihtuukin toukokuun 8. päivään 😮...ja sitten taas lopulta vaihtuu oikeaksi päivämääräksi jossain vaiheessa. Onko muilla sama ja mistä johtuu?
Ihan normaalia että aika on väärin kunnes saa yhteyden aikapalvelimeen internetissä.
System Improvements
Tässä nyt reilu vuorokauden käyttänyt hyvin aktiivisesti uusinta päivitystä ja vielä ei ole ainakaan havaittu samaa tökkimistä kuin aikaisemmin. Puhelin ja läppäri liittetty wifin kautta ko. purkkiin ja molemmat toimineet hyvin verrattuna aikaisempaan firmikseen. Täytyy vielä seurata käyttäytymistä ja katsoa saiko ne todella korjattua tämän vihdoin ja viimein.
Kyllä tää nyt pahasti näyttää siltä että ongelma on edelleen olemassa. Ei ehkä yhtä usein kuin aikaisemmin, mutta kyllä tässä päivän mittaan on tapahtunut samantyyppisiä nettiselaimen jumahteluja. Mites muilla?
Olkos tuo se päivitys, joka kehoitti resetoimaan tehdasasetuksille? Joskos vaikka siitä olisi tällä kertaa oikeasti apua. Onneksi omat Asukset on toimineet (RT-AX53u ja RT-AX88u). Saa nähdä miten tuo tuleva RT-BE92u tulee palvelemaan
Eksyin tähän ketjuun tuon GlobalConnect kuitukeskustelun myötä. Itsellä ollut vuoden vaihteesta asti käytössä tuo RT-AX59U. Firmiksen näköjään päivitellyt tätä ennen 33911 versioon, ja tuo on toiminut vanhan 4G yhteyden kaverina ongelmitta. Nyt pari viikkoa sitten aukesi GC:n kuituyhteys ja nuo ongelmat nettiselauksen ja Youtube sovelluksen kanssa (Apple tv jne) ilmenivät ensimmäisen kerran. Puhelimella surffaillessa on pakko pudottaa pois Wifistä, jotta saa välillä auki sisältöä. Päivitin viime viikolla tuohon uusimpaan 33950 versioon, eikä ole oikein ehtinyt vielä testailemaan onko auttanut ongelmaan. Erikoisinta tuossa oli, että ongelma alkoi vastaa tuon kuituyhteyden myötä.
Oman useamman vuorokauden aktiivisen kokemuksen perusteella voisin sanoa, että RT-AX59U uusin firmis on korjannut suurimman osan latauksien jumittelusta. Nyt selain on jäänyt ihan muutaman kerran jumiin ja silloinkaan en ole voinut sanoa varmaksi, että onko se reitittimestä johtuvaa jumitusta vai verkkosivusta. Ei ole tarvinnut puhelimestakaan napauttaa wifiä pois päältä kertaakaan, kuten aikaisemmin jäi selkeästi jumiin ja nappasin wifin pois ja jatkoin selausta. Nyt olen tyytyväinen!
RT-AX59U on VALOO valokuidun perässä, jos sillä on jotain merkitystä.
Kun Asus tarjoaa melko laajaa valikoimaa reitittimiä ja speksien mukaan ei aina ole kovin helppoa eroja näiden välillä löytää - onko missää mitään tietoa jonka peruseella voisi vähän päätellä mikä reititin on mihinkin käyttöön se suositeltava? Oikeastaan Asus tarvitsitti reititin-suosittelija wizardin :geek: :lol:
RT-AX59U ja 3.0.0.4.388_33950 sisällä eka päivää. Seuraillaan.
Kokeilin tuota jonkin aikaa, mutta eihän se kunnossa ole. Meni hermot ja siiryin OpenWRT:n käyttöön. Nyt homma rokkaa kuten pitääkin. Mm. IPv6 tuli myös käyttöön ihan out-of-the-box ilman omia säätöjä.
Mites wifi kantavuus vs original, oletko huomannut mitään eroa?
Pitänee itekin raapaista tuo OpenWRT, kun näyttää ettei tuohon ole ihan hetkeen tulossa korjausta. Itse en ole huomannut jumittelua, kun ei ole paljoa käyttänyt ko sovelluksia, mutta avopuolisko valitteli, että Insta jne. puhelimella ei edelleenkään toimi samalla tapaa kuin ennen ongelman alkua.
Samalla tiellä ollaan. Tänään useampia keskenjääneitä sivujen latauksia uusimmalla firmiksellä.
Tämä farssi on itsellä tiputtanut Asuksen pois "kunnollisten" reitittimien listalta. Olen, selvästikin virheellisesti, pitänyt Asusta luotettavana ja se on sijoittunut kuluttajatason laitteissa omassa mielessä sinne parempaan päähän.
Mutta kun puoli vuotta on ollut helposti ja nopeasti toistettava uudessa versiossa tullut bugi softassa eikä sitä vaan saada korjattua, niin eihän tuollaisen tahon laitteita kannata hankkia.
Onneksi näihin molempiin ongelmalaitteisiin saa OpenWRT:n. Tämä on taas muistutus OpenWRT-tuen hyödyllisyydestä, vaikka ostaessa ei olisikaan ajatusta alkaa sitä asentelemaan.
Totta kyllä. Harmi että uusimpiin Asuksiin ei oikein tuota ole tarjolla
Ainakin sisustustuotteet toimii niinkuin ennenkin. Ei mitään tökkimistä vaikka uusin softa sisällä.
Nuo transformerin ja hämähäkin risteytyksen näköiset pömpelit ovat niin pelottavan näköisiä kapistuksia, että ei ihme jos bittikin kääntyy takaisin, kun se näkee, että tuonnekko pitää mennä.
Avasin Asuksen tekniseen tukeen tästä RT-AX59U:n firmiksen tilanteesta keikan. Katsotaan mitä vastaavat. Eihän tämä voi olla näin että porukka ajelee kohta vuoden vanhalla firmiksellä.
Mitä tarkoitat? Uusin 3.0.0.4.388_33950 on julkaistu 9.9.2025:
Edit: Tarkoititkin ehkä jotain muuta kuin tuota tavallista firmwarea.
Jep, tätä tarkoitin, taitaa RT-AX59U:n osalta olla viimeisin oikeasti toimiva (ja tökkimätön) versio tuo 2024/12/27 julkaistu 3.0.0.4.388_33407 ?
Itselläni on RT-AX59U toisena solmuna AI meshissä 2. kerroksessa, enkä ole havainnut lainkaan pätkimistä millään firmwarella. Ehkä tuo toisen reitittimen takana toimii paremmin tai ehkä joku muu reitittimen asetus, operaattori, naapureiden WiFit tai verkkoon yhdistetyt laitteet vaikuttavat tuohon pätkimiseen.
Tällaiset verkkoasetukset minulla on käytössä (SSID:t poistettu kuvasta, mutta 5 GHz WiFin SSID päättyy _5G eli 2G ja 5G ovat eri SSID:llä)
Edit: 802.11ax-tila otettu nyt käyttöön, koska Deltaco-älypistorasia ei saanut muodostettua Wi-Fi-yhteyttä ilman sitä.
Itsekin kuulun niihin, joilla tuntuu RT-AX59U toimivan ok firmware-versiosta riippumatta. Ja vieläpä reititinkäytössä. Varmaan haasteellista saada universaalisti toimiva korjaus jos bugaaminen koskee vaan osaa laitteista.
vai onko kyse mitä ominaisuuksia routerista käyttää? NAT-siltausta ja QOS muistan mainitun... Itse en omassa RT-BE86U käytä kumpaakaan ja muutenkin muitakin omainaisuuksia melko vähän - AiProtection taitaa olla raskian käyttämäni. (Guest ja IoT verkot löytyy, mutta ne eivät ole merkittäviä WAN-palvleun kannalta)
Oho, erikoista jos toimii moitteetta. Mulla 2 kpl noita viisysejä aimeshinä. Viimeisen päivityksen jälkeen tilanne parani hieman, mutta edelleen tulee kummia taukoja nettiyhteyteen.
Jaksaisitko vielä kertoa vähän enemmän miten laitteesi on konffattu?
Yksi laite, ei aimeshiä? Entä aiprotection, qos, smartconnect (vaihtaa automaattisesti 2.4/5 Ghz:n verkkojen välillä)? Onko vierasverkkoa? Vähän hakuammuntaa tämä on, mutta jos löytyis joku iso asetus, joka on eri tavalla.
Ei mitään erikoisempaa setupia käytössä. Yksi reititin kuitupäätteen perässä, laitteita sekä kaapelilla että langattomasti vajaa parikymmentä. Ei AiMeshiä eikä vierasverkkoa. QoS, AiProtection ja SmartConnect ovat käytössä.
Uskoisin, että tuo on tuurista kiinni havaitseeko noita jumittumisia. Jos tekee etätöitä ja satunnaisesti surffaa, käyttää suoratoistopalveluita jne, niin tuskin huomaa tuota ongelmaa. Itse huomaan tuon ehkä kerran pari viikossa, avopuolisko joutuu pudottamaan puhelimen pois wifistä lähes joka päivä. Molemmilla iPhonet/iPadit, mutta käyttöprofiili todennäköisesti aivan erilainen.
Luulisi tämän tyyppisen käytön osuvan valtaosaan tapauksista. Ainakin omassa taloudessa käyttö on pitkälti tällaista, lisäksi verkkopelaamista puolison kanssa omilta laitteilta, ja ongelmitta. Liekö sitten vaan tuuria tämä "works on my machine" ilmiö vai mitä, mutten valita enkä myöskään dissaa heitä joilla on reitittimen kanssa ongelmia.
Kiitos! Onkohan täällä ketään, jolla olisi vain yksi viisysi mutta silti näitä ongelmia? Tuli mieleen että mitäs jos se liittyy aimeshiin?
rikkitikiardo
