Arkipäiväinen säästäminen eli penninvenytys eli sniiduilu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JHMK
Balancion lopetti pari vuotta sitten. Toshi ja Spiir olisi sitten katsastamisen arvoisia?
Mitä nuo palvelut tarjoaa mitä ei normi verkkopankeista jo suoraan löydy? Vai vieläkö on joku pankki joka ei tuollaisia laskelmia tarjoa?
Vai onko pointti just että pitää saada monesta pankista tapahtumat vedettyä yhteen?
Sopinee tähän triidiin.
Mikä on paras budjetointi/kuluseuranta sovellus? Marttojen modatu excel käytössä on vähän liian työläs.
Tämä. Toki jos käteistä käyttää ja on monta tiliä ja korttia nii ei sit, mutta ainaki itelle SPankki tarjoaa ihan riittävän tarkan kulunseurantasovelluksen.
Nordealla saa kätevästi näkyviin kortti/tilikohtaisesti paljonko on mennyt kuukausittain minnekkin, ruokaan, harrastuksiin jne. Toki kaikkea ei osaa listata oikeaan kohtaan, mutta hyvin paljon kuitenkin. Lisäksi näyttää kuinka paljon yksittäiseen kauppaan mennnyt rahaa jne.
Mulla on käytössä sun-tabletit, mutta käytän vain puolikkaan per kone. Hyvin toimii.
Mun mielestä tässä ei suuremmin sniiduilusta ole välttämättä edes kyse. Nykyajan pesukoneet pesee niin pienellä vesimäärällä, että se pesuainemäärä on aivan liikaa mitä tulee tableteista ja tungetaan pesuainepurkin mukaan.
Meillä kävi kerran ihan työkseen pesukoneita (astia ja pyykki) korjaava ja totesi että yksi suurin hajoamisen syy on se, että sitä pesuainetta tungetaan yli äyräiden. Nopsasti sen näkee käyttääkö sitä liikaa, kun pesee pesukoneen pesukoneenpesu ohjelmalla jos pesuvaiheessa kone lilluu aineista, tulee pesuaineita käytettyä liikaa.
Nyt kun laitan sen ruokalusikallisen (15 ml) ainetta per astianpesukone / pyykinpesukone tulee puhdasta. Vaatteiden kanssa huomasi nopsasti eron kun iho voi paremmin. Välillä jos mummolasta tms. tulee pestyjä vaatteita käytettäväksi, kutittaa ne päällä aivan perkeleesti pesuaineiden takia.
Nyt vasta 47-vuotiaana aloin tämän kettingin innostamana ihmettelemään minne ne rahat hupenee. Marttojen ekseli pohjana ja modasin sitä enemmän omiin tarkoitusperiini riittävän ja löytyyhän sieltä saatanasti turhaa kulua. Satoja euroja / kk.
Kyllä niissä konetiskiaineissa on paljonkin eroa pesutehossa. Kaiken huipuksi jossain halvoissa tableteissa se suojamuovi ei ole liukenevaa, vaan joutuu aina leikkaamaan sen pois.
Olen myös huomannut, että muovisiin astioihin jää joistain pesuaineista hajua ja makua. Fairyn ja finishin tabletit tekee sitä ainakin.
Konetiskiaineista yksi parhaista (muttei halvimmista) on rainbown geelimäinen tiskiaine. Saa annlsteltua sopivasti ja pesee hyvin. Sunin vastaava (isommassa pullossa) on ihan vetistä lirua vrt tohon rainbown tuotteeseen.
Menee nyt offtopikiksi, mutta oletteko huomanneet isoa eroa nestemäisellä konetiskiaineella ja tuolla jauheella? Olen itse mieltynyt Sunin jauhepesuaineeseen, pesutulos on hyvä ja tykkään siitä kun saa juuri laittaa haluamansa määrän pesuainetta sisään, toisin kuin esim näissä pesukapseleissa. Jos joku nestemäinen on parempaa niin voisihan tuon aina vaihtaa. Säästöjä ei taida tulla neste/jauhe-välillä kauheasti?
Itse olen käyttänyt halvinta X-tra -konetiskitablettia ja vielä puolittanut tabletit. Pesutulos on hyvä, vaikka pesenkin aina pikaohjelmalla. Syy tähän lienee se, että huuhtelen astiat heti käytön jälkeen ennen koneeseen laittoa. Tai jos on jotain uunivuokia tms. mihin on palanut tavaraa kiinni, jynssään ne vedellä ja harjalla ennen koneeseen laittoa.
Aika paljon jengi vissiin käyttää astianpesukonetta kun pitää pesuaineissa sniinduilla..? Meillä kahden taloudessa kone käy 1-2 kertaa viikossa niin tiskiaineet ei kyllä konkursiin vie vaikka käyttäis kaupan kalleinta.
Varmaan tabletteja enemmän säästäis jos onnistuu harventamaan pesukertoja.
Absurdia ylipäätään puhua jostain sniiduilusta kun käyttää astianpesukonetta.
Dansken versio näyttää hyvin samanlaiselta, ja kunkin tapahtumanhan saa itse asetettua haluamaansa kategoriaan käsin ja vielä lisäksi yksittäisen tapahtumaan voi jakaa osasiin, jos vaikka prismassa käytyään on samalla kerralla ostanut ruokaa, kodinkoneita ja harrastusvälineitä (tai käteisnoston käyttänyt viinaan ja harrastuksiinm jne...)
Ei kukaan täysipäinen käsin jaksa tiskata.
Kun tiskaa useammin kuin kerran viikossa, niin eipä tuo kummonen homma ole.
e. Ja mainittakoon, että kone löytyy täältäkin
Ainakin vettä kuluu kymmeniä litroja vähemmän kun pyörittää astiat pesukoneessa. Koneet kuluttaa vettä 6–17 litraa ja käsin tiskatessa vettä menee 35–140 litraa. Koneen käyttäminen tulee halvemmaksi ainakin alueilla, joissa vedestä saa maksaa enemmän. Sen takia astioiden esihuuhtomisessa ei ole mitään järkeä.
Sadan litran lotraaminen maksaa Jyväskylässä noin euron kun taas astianpesukoneen vedenkulutus on karkeasti noin 10-20 senttiä. Sähköstä saa maksaa tuon lisäksi noin 10–20 senttiä per kerta. Pesutabletin hinta on varmaan jotain 10 senttiä? Toisin sanoen, käsin saa pestä aika vähillä vesillä yhtä isoa astiamäärää jos haluaa päästä yhtä halvalla.
Löytyy kone, mutta 90% ajasta silti tiskaan käsin. Ei vaan tule riittävästi tiskiä, eikä jaksa ruveta 1/4 koneellisia pesemään, eikä toisaalta myöskään jaksa seisottaa paskaisia astioita päivätolkulla.
Himppusen offtopic: Itellä käsin tiskaaminen tarkottais valtavaa hanskojen kulutuksen tai käsirasvojen kulutuksen kasvua. APK ihan ehoton nykyään, varsinki talvisin. Ja tosiaan säästää sit aikaakin aika paljon. 5v tiskasin käsin, eipä se mitää ihmeellistä, mutta käet ei siitä tykänneet yhtään ja keittiöki oli sillon isompi. Nyt pienessä keittiössä jo pelkkä likasten astioiden säilytys tiskikoneessa on yks mahtava ominaisuus kun ne ei pyöri muuten jo ahtailla pöydillä.
Ero halpispesutablettiin, ja uusmuotiseen geeli/kombopesupilleriin on huomattava. Edellinen paketti oli jotain Xtra-nappeja, joista joutui poistamaan sen muovikääreen ennen koneeseen laittoa. Nykyisin käytössä tuplasti kalliimpi "laatu"merkki, mutta koneen pystyy pyöräyttää sillä pikapesulla. APK siis. Pitää vielä miettiä millä litkulla pyykkikonetta pyörittää.
Ei se hinta vaan sen pesuaineen vähentäminen. Käytössä on tuollainen kapea kone ja ajatus pesuainejäämistä astioissa ei oikein houkuttele.
Halusin siirtyä jauheesta pois kun siitä jäi helposti jäämiä.. saattoi myös edellinen kone olla niin huonossa kunnossa ettei huuhdellut. Nyt käytössä tää ja oon ollut tyytyväinen. Rainbow-konetiskigeeli, rainbow - foodie.fi
Mainittu jo, mutta kyllähän käsin tiskatessa menee vettä moninverroin vs. nykyaikainen astianpesukone. Aikaa ja vaivaakin säästyy, ja sen säästetyn ajan voi vaikka käyttää muuhun sniiduiluun :P
ps. minäkin tykkään puolittaa tiskiainetabletit. Lidlin toiseksi halvimmat todettu toimivaksi tähän. W5 -merkkisiä, 40 kpl pakkaus.
Ja jos ei hinta, niin osa vaan haluaa periaatteesta/jostain muusta ihme syystä vähentää pasuaineen käyttöä ja hieman säästää. Meillä on nyt testissä tämä ja hyvin pesee ja ero tabletteihin tässäkin se, että voi itse annostella.
Konetiskigeeli 720 ml All-in-1 Double Action
Mainittu jo, mutta kyllähän käsin tiskatessa menee vettä moninverroin vs. nykyaikainen astianpesukone. Aikaa ja vaivaakin säästyy, ja sen säästetyn ajan voi vaikka käyttää muuhun sniiduiluun :p
Mites sähkö?
Se parinkymmenen watin pumppu ei näy yhtään missään. Enemmän sitä kuumaa ja kallista vettä menee käsitiskissä.
Tää vähän riippuu että haluaako sniiduilla muiden kustannuksella vai kokonaisvaltaisesti. Jos asuu kerrostalossa ja ei ole asuntokohtaista vesimittaria (kuten valtaisassa enemmistössä kerrostaloista), niin se vedenkulutus ei suoraan tule sun itsesi maksettavaksi. Sen astianpesukoneen syömä 0,6-1,6 kWh (lähde) sen sijaan tulee, maksaen siirtoineen (~8,5 senttiä/kWh) sen noin 5-14 senttiä. Sniiduilijalle siis hirmuinen summa. ;)
Ei siis sillä ettäkö itsekään tällaisten summien takia tiskaisin käsin.
OP:llä ainakaan ole mitään järkevää softaa. Tai ainakaan minä en tiedä. Pivo on pelkkä kulutus-seuranta ainakin mitä itse ihmetellyt.
Modattu martan exceli tosiaan vaikuttaa tähän mennessä parhaalta, kun Balancionia ei ole mutta siinä on vaiva naputtaa noita tuloja ja kuluja. Kokemuksesta tiedän, että se tulee jäämään. Jossain vaihessa unohtuu pitempi jakso ja kynnys kuroa kiinni kasvaa.
Kiitos Nordea Wallet -suosituksesta! Näkyy kulut ihan hyvin ja eipä tarvitse omaa exceliä ylläpitää.
Lisäsin tuohon aikaisempaan postauksen karkean arvion paljonko tuo pesukoneen käyttäminen maksaa. Sadan litran lotraaminen haaleaa vettä maksaa Jyväskylässä noin euron, kun taas astianpesukoneen vedenkulutus on karkeasti noin 10-20 senttiä. Sähköstä saa maksaa tuon lisäksi noin 10–20 senttiä per kerta. Pesutabletin hinta on varmaan jotain 10 senttiä? Jos tähän ei sotke mitään pesukoneen hankintahintoja, niin yhdelle käyttökerralle tulee hintaa noin 30-50 senttiä. Käsin saa pestä aika vähillä vesillä yhtä isoa astiamäärää, jos haluaa päästä yhtä halvalla.
Aiheesta löytyy paljon uutisjuttuja, miten astianpesukoneen käyttäminen on ekologisempaa kuin käsin tiskaaminen. Samanlainen hämmästyksen aihe on se, miten kuivausrummun tai kuivaavan pesukoneen käyttäminen kuluttaa vähemmän energiaa kuin sisällä narulla kuivaaminen.
Toimiiko tässä luottokortti hommat? Pivossa ongelmana, että luottokortilla käytetyt jutut niputtuu käytännössä yhteen, eli siihen kun maksat sen luottokorttilaskun pois. Tappaa tehokkaasti koko idean kun kumminkin tulee maksettua paljon juttuja luottokortilla ja sitten niitä ostoja ei voi mitenkään kohdistaa mihinkään ryhmään.
Otin tosiaan juuri vasta triidin innoittamana käyttöön. Maksan harvoin luottokortilla, mutta näyttäisi tuolla olevan erikseen luottokortin puolelta "Spotify 9,9" merkittynä joka kuukaudelle erikseen, eli ei niputa yhteen yhtä luottokorttimaksua.
Nordea Wallet oletettavasti vain Nordean asiakkaille?
Wallet sovellus play kaupassa omaa automaatti syknkronoinnin https://play.google.com/store/apps/details?id=com.droid4you.application.wallet&referrer=utm_source=webapp
Onkohan jollakulla kokemuksia täällä? Hyvät arvostelut saanut. Autosynkki vaatii premiumin mikä maksaa 5€/kk ja 2,5€/kk yhden vuoden jaksossa eli 29,99(50% ale nyt) ja sitten 55€ lifetime.
Kait sitä voisi femman maksaa ja kattoa oisko tuosta johonkin. e: Sokia minä... onhan tuossa 14p trial.
e2: Heti risuja. OP:stä ei tunnistanut luottokorttia tai lainoja...
Kyllähän tuo pesukoneen hinta pitää ehdottomasti laskea mukaan.
Tuo 100 litraa käsintiskaukseen on kyllä aikamoista liioittelua. Laskettu ilmeisesti sillä oletuksella että vesihana juoksee koko toimituksen ajan :rolleyes:. Kyllä meillä ainakin aikana ennen astianpesukoneita valutettiin kuuma vesi altaaseen ja pistettiin tulppa paikalleen. Huuhtelu sitten hanan alla.
Luokittelee kaikki maksut maksaa ne sitten debitillä tai creditillä. Tunnistaa kyllä hämmästyttävän hyvin mihin luokkaan maksun saaja kuuluu - esimerkkinä nyt vaikka yksi hyvin pieni korjaamo jossa käytin autoa rempassa viime viikolla tunnistui suoraan autoilu & liikenne kategoriaan. Vielä kun saisi myös tilisiirtoina menevät laskut tonne mukaan niin olisi aika täydellinen.
No joo, tutkimusten mukaan käytettävä vesimäärä vaihtelee 35–140 litran välillä. Sata litraa on varmaan aika lähellä sitä määrää mikä menee siihen kun pesee koneellisen verran astioita ja vaihtaa välillä veden sekä huuhtelee juoksevan veden alla. Joku vielä esihuuhtelee astiat ennen liotusta. Nämä nyt ovat vähän asuntokohtaisia juttuja, mutta meillä kuutio kuumaa vettä maksaa jotain 18 euroa ja näin pelkästään 50 litraa kuumaa vettä on melkein euron.
Pointti koko jutussa oli se, että koneella peseminen on kuluttaa vähemmän vettä kuin käsin tiskaaminen ja todennäköisesti säästää myös rahaa (puhumattakaan ajasta).
Riippuu skenaariosta. Jos kyseessä on vuokralla asuva kitupiikki, koneelle ei voi laskea arvoa. Teoriassa voisi, jos asunto on valittu nimenomaan sillä perusteella, ettei pesukonetta ole. Sehän ei käytännössä vuokrassa näy, mutta toki oletuksena kitupiikin halvassa vanhassa vuokra-asunnossa ei tätä varustetta ole.
Jos taas kuitenkin lasketaan se kone vaikkapa arvoltaan 360 euroa ja elinkaari 12 vuotta, niin sehän tekee alle 10 senttiä päivässä. Edellisiin laskelmiin verraten se ei muodosta kovin suurta osaa tiskaamisen kuluista.
Koko vertailuhan tosin yleensä on mielekäs vain silloin, kun käyttökuntoinen kone on olemassa ja pohditaan, kannattaako sitä käyttää vai mieluummin tiskata käsin. Eli ei kannata laskea koneen arvoa.
S-kortilla saa sähköiset kuitit, joista näkee pankin nettisivulla ostokset. Data liikkuu jsonina joten voi tallentaa pienellä kikkailulla kaiken koneelle. Tosin en ole aikoihin käynyt katsomassa onko tullut muutoksia.
Omakotitalossa asuva arki-roope myös kuivaa lastalla lattian suihkun jälkeen. Sama periaate kuin siis tuossa pyykin kuivauksessa.
Hyvät pointit viestissäsi. Itse ajattelin juuri samoin eli vertailua siitä kannattaako pestä käsin vai koneella tilanteessa jossa kone jo on. Täysin eri asia miettiä tilannetta että konetta ei ole ja makustella sitten..silloin tuota hankintahintaa tulisi ajateltua. Eli miettiä että "jaksanko pestä käsin vai hommaanko jostain 300€ koneeseen".
Toki asioita voi miettiä monelta kantilta mut itse tätä käsin vs. koneella mietin noin. Ja tosiaan yllätys on että edullisempaa koneella. Mutta tietysti on hyvä pitää mielessä että se kone on pitänyt joskus ostaa :) ellei sitten vuokranantajan koneella vetele.
Sniiduilijat kytkee apk:n kuumaan veteen, jolloin se ei vie käytännössä yhtään sähköä jos kuuma vesi tulee ilmaiseksi taloyhtiöltä. Kannattaa myös okt:ssä jossa esim. maalämpö.
Ton Nordea Walletin kuluseuranta ei ainakaan itsellä ole riittävän tarkalle tasolle menevä - niputtaa esim ruokaravintolat baarien kanssa samaan joka ainakin itsellä pilaa jo homman kokonaan. Dansken versio huomattavasti parempi.
En tiedä mitä periaatetta tarkoitat, mutta luulisi arki-roopen ainoa ajatus kylppärin lattiaa lastatessa olevan se, ettei halua kastella sukkia kun seuraavan kerran tilaan on menemistä.
Kyllä mä ainakin lastaan ihan sen takia ettei kosteus jää muhimaan laittoille loppupäiväks.
Tuo nyt on vain välivaihe - joku syy siellä takana on sille, ettei halua kosteuden jäävän muhinoimaan lattioille loppupäiväksi. Kylpyhuoneen ollessa kyseessä harvempi pelkää kosteusvauriota ja epäilen, ettei sinullakaan ole mielessä se, että lastaamalla kuluttaa vähemmän energiaa kuin antamalla kuivua itsekseen. Tai muutakaan samaa periaatetta kuin pyykinkuivauksessa?
Nojoo unohdin taas mikä säie kyseessä.
Onko jo ollut nämä sniiduilijat käsittelyssä jotka laittavat vesihanan niin pienelle tiputukselle ettei vesimittari liikahda ja keräävät näin vettä kukkien kasteluun tai kahvikeittoon?
Itse sniiduilin viime jouluaattona ja kävin tsekkaamassa Prismasta edulliset löydöt -50% niin eikös joku "pro" ollut pakkaamassa lahjoja ilmaisella pakkauspöydällä, näytti että "lahjatkin" oli kirpparilta tai kierrätyksestä.
Arjen autoilija-sniiduilija jatkaa nyt keväällä niillä "nasta"renkailla joista viime syksynä poisti nastat. Pelkkää säästöä ja kun muistaa nostaa rengaspaineet yli 3 bar niin säästyy polttoainetta ja rengas kuluu vain keskeltä.
optimaatti
